HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 2021: TX-NR5100, TX-NR6100, TX-NR7100 und TX... | |
Onkyo 2021: TX-NR5100, TX-NR6100, TX-NR7100 und TX-RZ50+A -A |
icons
16:40
#1756
erstellt: 13. Apr 2023, |
Er ist einfach ein rund um gelungenes Teil…für den Preis, ist er unschlagbar ! ![]() |
Einsteiger_
16:51
#1757
Siran
18:02
#1758
Die anderen 3 hinten sind zwar auch HDMI 2.1 aber nur mit 24Gbps, also für 4K120 ohne DSC oder ohne Chroma Downsampling nicht zu gebrauchen. [Beitrag von Siran am 13. Apr 2023, 18:14 bearbeitet] |
Einsteiger_
18:39
#1759
Aa ok, Danke. ![]() ![]() |
icons
18:46
#1760
3 sind mehr als ausreichend ![]() |
Einsteiger_
18:55
#1761
frankenmatze
20:52
#1762
Heute habe ich mein Austauschgerät vom Onkyo-Händler bekommen (Originalverpackt). Mühevoll angeschlossen und was passiert: - im FireTV menu verschwindet das Bild ab und zu - während einer Folge Mandalorianer hatte ich 7 mal den Fall, dass das Bild 2-3 Sekunden verschwindet Ich könnte heulen! Der Yamaha (nur Full-HD) hatte die letzten Wochen keinen einzigen Bildaussetzer :-( |
Retro-Markus
21:37
#1763
Hast du mal versucht, den Eingang von Enhanced auf Standard zu stellen? Viele Grüße Markus |
frankenmatze
21:51
#1764
Meinst du den Eingang (FireTv & Co) oder Eingang am.Beamer? |
Retro-Markus
21:55
#1765
Den Eingang am Receiver. Du kannst für jeden Eingang einstellen, ob der "Enhanced" oder "Standard" sein soll, wobei bei "Enhanced" höhere Anforderungen an die Kabel gestellt werden. Bei mir war es so, dass der FireTV Stick immer einwandfrei lief, ich aber Aussetzer mit meinem Mediaplayer hatte. Seitdem ich den Eingang für den Player am Receiver auf "Standard" stehen habe, läuft es einwandfrei 'klopfaufholz* |
charliebrown37
12:38
#1766
erstellt: 15. Apr 2023, |
Lassen sich beim TX-RZ50 die Pegel der Eingangsquellen im Menü ändern? So dass man beim Umschalten von z.B. Sat-Receiver auf Bluray evtl. Lautstärkeunterschiede ausgleichen kann? In der BDA konnte ich dazu keine Einträge finden. |
icons
14:25
#1767
Auf der Fernbedienung gibts die Taste : Quick Menü …hier kannst die Pegel Front Center und Sub ändern ![]() |
Miccel
14:31
#1768
Gibt es auch eine Möglichkeit in der App die Pegel Front, Center, sub und Rear einzustellen? |
charliebrown37
14:38
#1769
Sorry, aber das meinte ich nicht. Ich wollte wissen, ob man Lautstärkeunterschiede von einzelnen Quellen im Menü angleichen kann. So dass alle alle Eingangsquellen beim Umschalten gleich laut spielen. Oft ist das ja nicht der Fall. Da ist z.B. der Eingang vom SAT-Receiver leiser als der CD-Player. |
icons
14:49
#1770
Da jede Quelle ( Stereo- Upmixer ) anders klingen und auch die Lautstärke…wie soll dies gehen ? Geht ja meines Wissens, bei keinem Avr 🤔…. miccel@ ja, geht in der App auch . |
charliebrown37
15:09
#1771
Doch das gibt es, z.B. bei Yamaha. Dort läßt sich im Setup für jede Eingangsquelle die Lautstärke anpassen. Und zwar von -6db bis +6db. Scheint ja dann beim TX RZ50 nicht zu gehen, schade. [Beitrag von charliebrown37 am 15. Apr 2023, 15:13 bearbeitet] |
Tommkill
15:17
#1772
Ja geht, entweder merkt er sich die letzte eingestellte Lautstärke oder du machst es manuell ![]() |
charliebrown37
15:29
#1773
Manuell heißt dann, relativ zur gerade eingestellten Lautstärke am Volume-Regler? z.B. 4db lauter? Oder verstehe ich das falsch? |
Tommkill
15:40
#1774
nein, dass leider nicht, nur die Lautstärke, die du beim Umschalten haben willst. Das Ergebnis ist ja aber das gleiche, dass du beim Umschalten nicht zu laut bist. |
charliebrown37
15:48
#1775
Ok, verstehe. Danke für die Info. Ist leider nicht das, was ich gerne haben möchte. |
TomKruhs
18:29
#1776
Die scheinen das tatsächlich geändert zu haben. Bei den Vorgängern konnte man immer von -12db bis +12db einstellen. Aber eigentlich ist die neue Variante doch viel besser. ![]() [Beitrag von TomKruhs am 15. Apr 2023, 18:34 bearbeitet] |
frankenmatze
13:08
#1777
erstellt: 16. Apr 2023, |
So, der FireTV-Cube hing jetzt an einem Eingang, den ich von Enhanced auf Standard gestellt habe. Wir haben zum Testen drei Filme angesehen: - Amazon Prime: Dune (UltraHD) - Star Wars Rogue One (4k? - bin mir nicht sicher) - Mandalorian Staffel 1 (4K) Ergebnis: - Dune dauerte 2,5h Stunden und im Schnitt war das Bild für 3-5 Sekunden alle 15 Minuten weg - Star Wars Rogue One: ähnliches Bild, aber wir haben nur 10 Minuten geschaut - Mandalorian: Interessant, das Bild ist vom Format her etwas größer gewesen und im Schnitt alle 3 Minuten verschwand das Bild Interessante Beobachtung auch: Das Bild friert, kurz bevor das Bild verschwindet, immer kurz ein. Ich verwende übrigens aktuell dieses Kabel hier für den FireTV zum Onkyo: mazon Basics – Hochgeschwindigkeitskabel, Ultra HD HDMI 2.0, unterstützt 3D-Formate, mit Audio Return Channel, 1,8 m ![]() Welche Kabel sollte ich denn nehmen, um auf Nummer sicher zu gehen? Das hier: ![]() |
Siran
13:14
#1778
Die Amazon Basics nutze ich auch für alles was kein 4K120 braucht, u.a. auch am nvidia Shield, wo sie problemlos funktionieren. Kannst natürlich mal probieren es gegen ein anderes zu tauschen, ich glaube aber nicht, dass es daran liegt. Ich meine der Onkyo mag die FireTVs einfach nicht, im AVSForum erinnere ich mich an ähnliche Problembeschreibungen. Ich weiß nicht, ob es da eine Lösung gab. Hast Du mal probiert ihn am Front HDMI Eingang anzuschließen? Der kann ja nur HDMI 2.0. |
burkm
13:21
#1779
Stellt sich die Frage, welches Produkt für die genannten Probleme verantwortlich ist, da hier immer mindestens zwei Geräte beteiligt sind, deren Software im Zusammenspeil dafür verantwortlich sein könnte. Meist resultiert daraus, dass jeder der beteiligten Hersteller die Verantwortung erst einmal auf den Gegenspieler zu schieben versucht... |
frankenmatze
13:56
#1780
Nützt ja nix, wenn es bei dem ollen Blu-ray Player genauso auftaucht. Bei meinem alten Firetv tauchte das Problem auch schon auf. |
Siran
14:12
#1781
Achso, beim Blu-Ray Player auch, sorry, das hatte ich dann überlesen. Das ist dann auf jeden Fall nicht normal, habe ich bei meinem UB824er nicht. Schon mal das Kabel vom TV zum AVR getauscht? Nicht, dass es daran liegt. [Beitrag von Siran am 16. Apr 2023, 14:47 bearbeitet] |
Miccel
15:40
#1782
Hab ich das in der BD richtig gelesen das ich nur den Pegel von den Front/Center Lautsprechern und dem sub während des Betriebs ändern kann? Geht das nicht bei den Rear ? (Über die App) |
icons
15:44
#1783
Hatte ich dir schon geschrieben ! |
Miccel
16:11
#1784
Oh sorry, übersehen 🙈 Das heißt wenn ich den Pegel von den Rear Lautsprechern ändern möchte geht das nur im Menü und nicht mal schnell über die Onkyo App ? |
icons
16:24
#1785
Die Rear kannst du in der App nicht ändern …🤷♂️…im Menü! |
Miccel
16:36
#1786
Ok danke. |
Tommkill
18:29
#1787
Geht auch über die Web Oberfläche im Browser |
Miccel
18:35
#1788
Vielen Dank Bin noch die Bedienungsanleitung vom Onkyo am durchforsten. Habe noch keinen, im Moment habe ich noch einen Denon x4500 und überlege umzusteigen. Vielleicht ist ja jemand auch von einem Denon umgestiegen und kann etwas zum Vergleich sagen (vor und Nachteile?). Einen schönen Sonntag allen |
hajobluray
18:42
#1789
@Miccel Ich bekomme meinen OnkyoRZ50 am Dienstag und steige genau wie du von einem Denon4500 um! Habe das Umikmikro da und mache die Einmessung über den PC! Meine Stereoendstufe versorgen dann die Backsurrounds und ich nutze dann ein 7.1.4-System! Melde mich hier dann mit Erfahrungen! Bin gespannt,wie der Verzicht auf die Auromatic des Denon rüberkommt! |
Miccel
19:00
#1790
Da bin ich auf deinen Erfahrungsbericht gespannt |
Miccel
00:16
#1791
erstellt: 17. Apr 2023, |
Habe mir eben mal die App von dem Pioneer 505 runtergeladen. Die ist fast identisch mit der vom Onkyo, bei der pioneer App kann ich bei allen Kanälen den Pegel einstellen. Könnte einer der Onkyo Besitzer mal ausprobieren ob die pioneer App auch mit dem Onkyo funktioniert? |
Einsteiger_
18:56
#1792
Habe jetzt auch unseren Onkyo TX-RZ50 bekommen. ![]() ![]() Werde ihn die Tage auch erst mal schnell einrichten, und dann in nächster Zeit, erst mal vernünftig einmessen, nachdem wir uns noch ein Umik1 zugelegt haben. ![]() Qualität ist wie von Onkyo gewohnt, sehr Hochwertig, und mit einer Alu Frontklappe. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 17. Apr 2023, 19:12 bearbeitet] |
Miccel
20:22
#1793
Glückwunsch 👏🏻 Ist nur die Frontklappe aus Alu oder die gesamte Front? [Beitrag von Miccel am 17. Apr 2023, 20:23 bearbeitet] |
Einsteiger_
20:37
#1794
So wie es aussieht die gesamte Front, ich persönlich sehe keinen unterschied zu den TX-RZ800 den wir hatten. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 17. Apr 2023, 20:40 bearbeitet] |
icons
20:43
#1795
Viel Freude ![]() |
Einsteiger_
20:49
#1796
Danke ![]() ![]() |
Einsteiger_
14:41
#1797
erstellt: 18. Apr 2023, |
Sooo, endlich läuft erst mal alles, habe erst mal mit AccuEQ eingesessen, und mit dem Mikrofon was dabei ist, bin schon mal sehr zufrieden, Beim AccuEQ hat sich einiges getan, ich kann jetzt aber nicht mehr sagen was er alles gemessen hat, da ich nicht mitgeschrieben habe, Jedenfalls ist das einmessen mit AccuEQ aufwendiger geworden, auch wenn man das Mikrofon nur an einer Stelle belassen kann. Das jetzige AccuEQ ist kein Vergleich zu vorher was ich noch kannte.(2014, 2015). Sobald das Andere Mikrofon da ist, dauert aber noch etwas, dann schau ich mal wie Dirac ist. Verwendet wird derzeit noch ein 5.1, im Laufe der Zeit kommen noch andere LS dazu. Aber derzeit bin ich mit dem Ergebnis schon mal sehr zufrieden, aber das erwähnte ich ja schon. ![]() Ach ja, die App für den Onkyo funktioniert sehr gut. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 18. Apr 2023, 14:43 bearbeitet] |
icons
15:22
#1798
Onkyo, hat ja sein Einmesssystem erweitert dann ….Accu EQ Advanced und dies, ist gar nicht so übel ![]() Schön, wenn alles geklappt hat mal . ![]() |
burkm
15:52
#1799
Die Änderungen, so denn erfolgt, waren auch dringend notwendig, weil die ursprüngliche Version vom Onkyo eigenen AkkuEQ erhebliche Defizite aufwies, wie damals schon vom Fachpublikum kommentiert und kommuniziert. Vermutlich einer der Gründe, warum der damalige bekannte Hersteller Onkyo nebst den Produktserien Integra und Pioneer in der Folgezeit vom "Marktführer" zum "ferner liefen..." Produkt zurück fiel und schließlich in die Insolvenz abglitt. Für mich war das übrigens der auslösende Grund, mein Engagement in (teure) Onkyo Geräte abrupt zu beenden und auf einen anderen Hersteller zu wechseln... |
fplgoe
15:56
#1800
Die erste AkkuEQ-Version war ja auch eher ein schlechter Scherz. Sie haben damals 'bewusst' die Hauptlautsprecher nicht eingemessen, damit deren Wiedergabe so unverfälscht wie möglich erfolgt. Das Idiotenargument schlechthin. ![]() |
Einsteiger_
17:21
#1801
Was mir Auffällt ist, das die Internet Radiosender bei NET viel schneller da sind, und klarer, und in einer noch besseren Qualität sind wie vorher. Bin gerade bei Retro Hits Canada und andere, Musik läuft als MP3 128 kbps 44.1 Khz/16bit die Qualität ist man gar nicht gewohnt, vorher warst es ja schon ganz gut, aber jetzt, kommt nur noch ein breites grinsen im Gesicht. ![]() Man muss tatsächlich die Lautstärke runter drehen, obwohl man nicht laut Musik hört, und der Zugriff auf die ganzen Sender geht sofort, ohne längere Wartezeiten. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 18. Apr 2023, 18:08 bearbeitet] |
bluesky57
12:27
#1802
erstellt: 19. Apr 2023, |
Das macht mein Onkyo TX-NR696 auch bei internet Radio MP3 128 kbps 44.1 kHz/16bit, und die Sender werden sehr schell geladen. |
Einsteiger_
13:41
#1803
Ist ja klar dein 696 ist ja auch jünger gewesen als der RZ800, der wird da auch schon mit verbesserten WIFI unterwegs gewesen sein. ![]() |
Einsteiger_
11:05
#1804
erstellt: 22. Apr 2023, |
Habe noch mal mal mit AccuEQ eingesessen, nachdem ich ihn zurückgesetzt hatte. Er hat alles wieder wunderbar gemacht, die Front, Rear Abstände sind fast identisch, Sowie die Pegel in der Front, Rear, sowie Hz in der Front, Rear Diesmal hatte ich mal darauf geachtet wieviele Punkte ? er abarbeitet, insgesamt 8 steht jedenfalls oben rechts in der Ecke, sobald eingesessen wird. Wobei die 8te am längsten dauert. Und dabei lag das Mikrofon wieder auf einen Stativ in Ohrhöhe. Naja und Dirac wird erst gemacht, sobald das andere Mikrofon da ist, aber das dauert noch. Abstand Front L,R, 1,32 Center 1,35 Subwoofer 1,47 Surround, SR 2,97, SL 3,09 Front L, R, C, 40Hz Surround 100Hz LFE 120 Hz Pegel Front FL -10 dB, FR -10,5 dB, Surround L,R -4,5 dB, Subwoofer -15 dB Kann mich also über das jetzige AccuEQ nicht beklagen. 🙂👍 ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 22. Apr 2023, 11:24 bearbeitet] |
icons
11:15
#1805
AccuEQ Advanced ![]() ![]() |
Einsteiger_
11:18
#1806
Aah Advanced ist es, habe ich schon gesucht wie es heißt, aber nur AccuEQ bzw Refelex gefunden. Danke für die Information. ![]() ![]() |
Onkyo TX NR6100 Atmos Synbios am 08.11.2023 – Letzte Antwort am 21.11.2023 – 18 Beiträge |
Onkyo TX-NR7100 Wiedergabemodus Done am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 06.02.2023 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-RZ50 Kopfhörer Problem dirki001 am 15.10.2023 – Letzte Antwort am 16.10.2023 – 7 Beiträge |
Bi-Amping mit TX-NR6100 Rezzly am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 06.12.2023 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-RZ50 Soundproblem? +kleines Review 01basti01 am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 07.04.2023 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR7100 und Dirac Live jitsch am 19.05.2023 – Letzte Antwort am 30.06.2023 – 3 Beiträge |
Sonos Port mit Onkyo TX-NR7100 verbinden frankenmatze am 15.02.2023 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR5010 | TX-NR3010 | TX-NR1010 plotteron am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2018 – 2972 Beiträge |
Onkyo TX-SR804E --> TX-SR674E Pinta am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 29 Beiträge |
Onkyo TX-SR578 vs. Onkyo TX-SR508 elvisXXL am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.424 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedPanTau1959
- Gesamtzahl an Themen1.552.907
- Gesamtzahl an Beiträgen21.579.918
