HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 2021: TX-NR5100, TX-NR6100, TX-NR7100 und TX... | |
Onkyo 2021: TX-NR5100, TX-NR6100, TX-NR7100 und TX-RZ50+A -A |
Siran
#1706 erstellt: 08. Apr 2023, 19:47 | |
Weiß nicht ob die Füße beim 7100er anders sind, daher kann ich da leider nichts zu sagen, beim RZ50 sind es wie oben nachzurechnen etwas unter 2cm. Was OSD angeht, geht das, wird auch seit dem letzten Update entsprechend angezeigt: Minor bug fixes and improvements stability. Update the supported speakers for Klipsch Optimized Mode. Add ceiling/wall-mounted speakers/subwoofers. Change the UI for speaker selection. Add ALLM, VRR information to OSD Info/Status/One Shot display for input signals. Change the Illustration and graphic design of Web Setup. Add firmware update menu to Web Setup. Add HDCP timing adjustment menu to Web Setup. Add display the bandwidth of HDMI transmission in HDMI diagnostic function of cable/sink test. Add Input Skip menu to Web Setup. Add toggle selection parameter to ISCP command “DSS” for selecting Dirac slots. Version: R123-0610-0160-0031 Probleme hatte ich als ich meine Series X am RZ50 hatte keine in 4K120 HDR [Beitrag von Siran am 08. Apr 2023, 19:50 bearbeitet] |
fplgoe
#1707 erstellt: 08. Apr 2023, 19:54 | |
Genau, und damit die Luft daraus auch zirkulieren kann, bedarf es etwas Abstand zum Boden. Oder willst Du auch Lüftungslöcher in den Boden schneiden? |
/hahne/
#1708 erstellt: 08. Apr 2023, 20:03 | |
Super Danke. Dann steht dem Wechsel nichts mehr im Wege. Danke nochmal an alle. |
/hahne/
#1709 erstellt: 08. Apr 2023, 20:40 | |
Der Boden auf dem das Gerät bei mir steht ist ein Gitter. So war das gemeint. Das das Gerät unten auch ein Gitter hat ist mir bewusst |
Koray-2403
#1710 erstellt: 08. Apr 2023, 20:52 | |
Je nachdem, wie ambitioniert man online PvP spielt, sollte die Konsole lieber direkt an TV und Ton über eArc an AVR. Wenn das kein Thema ist bzw Grafikqualität über Latenz geht, dann direkt an AVR. |
Siran
#1711 erstellt: 08. Apr 2023, 20:58 | |
Wenn man kein Upscaling nutzt und ALLM aktiv ist, ändert ein zwischengeschalteter RZ50 nichts am Input Lag: Wieso die Grafikqualität besser sein sollte wenn man direkt an den AVR geht habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. |
Koray-2403
#1712 erstellt: 09. Apr 2023, 06:49 | |
Ich meinte auch gar nicht, dass die neueren Onkyos per se einen großen Input lag erzeugen, sondern, dass Bildverbesserer, wie zB Dynamischer Kontrast, nach Zuleitung vom AVR an TV laufen, da man ja zB auch Kabelreceiver über gleichen Hdmi-Kabel vom AVR an TV laufen lässt und dann der TV auf Gaming Mode nicht mehr selbsttätig umschalten und alle Bildverbesserer ausschalten kann, da er es dann nicht mehr erkennt, dass ne Konsole anliegt. Auch der PC-Modus meines TVs ist dann noch umständlich händisch einzustellen, da dies von HDMI-Port des TVs abhängig selbst einzustellen ist und wenn alles über einen Port reinkommt, muss man das manuell machen. Aber das Thema hatten wir hier schon zweimal im Thread. Du hast es doch auch separat laufen, oder? |
Siran
#1713 erstellt: 09. Apr 2023, 09:17 | |
Das Umschalten auf den Gaming Mode sollte dank ALLM ja automatisch passieren: da /hahne/ explizit nach OSD im ALLM Modus gefragt hat gehe ich davon aus, dass er auch einen solchen TV hat. Wenn ALLM nicht an Bord ist hast Du natürlich recht, da muss man dann dran denken. Ich habe meine Series X auch wieder direkt am TV, korrekt. Das hat aber wie ich schrieb eher individuelle Gründe, zum einen weil ich so den AVR via Smart Steckdose ganz ausschalten kann statt ihn auf Auto Standby lassen zu müssen wenn ich mal nur über Kopfhörer oder TV Lautspecher hören will (auch wenn der Onkyo da nur ca. 5 Watt zieht). Zum anderen weil mein LG C9 sobald der Onkyo angeschlossen ist den HDMI Eingang nicht als PC konfigurieren kann und ich so 4:4:4 Chroma verliere. Das hat aber mit dem Game Mode via ALLM nichts zu tun, das erkennt er trotzdem (hatte ich mich vielleicht beim letzten mal falsch ausgedrückt). [Beitrag von Siran am 09. Apr 2023, 10:24 bearbeitet] |
burkm
#1714 erstellt: 09. Apr 2023, 15:03 | |
Luft muss ja "zirkulieren" können, damit die erwärmte Abluft abziehen kann. 120 mm Lüfter hinten sind dann weitgehend wirkungslos, wenn nicht genügend Luftraum (Zu-. und Abfuhr) sowohl über als auch unter dem Gerät vorhanden sind. Die Existenz dieser Lüfter sagt ansonsten erst einmal "nichts" aus, wenn nicht die passenden Umgebungsbedingungen vorhanden sind, die sich dann aber anscheinend nicht auswirken können, wenn man schon über die Demontage der Gerätefüße nachdenken muss... Bis meist ca. 55°C laufen die internen Lüfter, so denn überhaupt vorhanden, meist nicht an, d.h., der Abwärmetransport muss über Konvektion stattfinden. Dazu braucht es (Kalt-)Luftzufuhr von unten und Abluftabtransport (erwärmte Luft) oben, was aber nur dann relativ ungestört abläuft, wenn auch die Abluft etwas Raum über dem Gerät hat (Verwirbelung wegen Prallplatte/Boden darüber). Auch mit Zwangsentlüftung müssen da noch mindestens 2-3 cm über dem Gerät sein... Im Zweifelsfall nimmt immer die Luft den Weg des geringsten Widerstandes, und das kann eventuell anders sein als man denkt. [Beitrag von burkm am 09. Apr 2023, 17:49 bearbeitet] |
/hahne/
#1715 erstellt: 09. Apr 2023, 15:35 | |
Über dem Gerät sind 4-5cm Luft , das Problem bei mir ist das ich eine Art Holzblende vorne am Lowboard Habe. Die Tiefer ist wie das Eigentliche Fach. Sprich muss vorher die Füße abmachen dann den AV-Receiver rein und dann die Füße wieder dran. Ein Hitztot wird er nicht Sterben |
Silas_
#1716 erstellt: 09. Apr 2023, 15:37 | |
Hemnes? |
/hahne/
#1717 erstellt: 09. Apr 2023, 15:54 | |
Jetzt hab ich nach nem Schreibfehler in meinem Post gesucht Hab es dann gegoogelt , ja so in der Art ist das Lowboard. |
burkm
#1718 erstellt: 09. Apr 2023, 17:56 | |
Bei dem von Dir geschilderten Konstrukt sollten dann letztlich 2 cm unter dem Gerät (Gerätefüße) sowie 3 cm über dem Gerät für den gewünschten Luftaustausch. Was ich noch nicht verstanden habe, ist, wie Du die Füße wieder anschrauben willst, wenn das Gerät schließlich im Fach steht, da die Füße üblicherweise nur über eine mittige Schraube verfügen, die ca, senkrecht von unten festgeschraubt werden muss... Da kommt Du nach Deiner Schilderung aber nicht mehr dran. Deswegen wohl auch das Lüftungsgitter darunter, aber wie bekommst Du den AVR dort "korrekt" ausgerichtet, wenn die Öffnung unten fast genauso groß ist wie das Gerät ... ? |
/hahne/
#1719 erstellt: 09. Apr 2023, 18:11 | |
Wenn das mit dem anschrauben nichts mehr wird Stelle ich sie einfach so darunter. Wenn er einmal steht steht er. Geht ja dann keiner mehr Ran. Problem ist das das Lowboard und die damit einhergehenden Schränke im Wohnzimmer auf die Maße des Denon abgestimmt waren. Da der aber leider weg muss muss ich jetzt zusehen. Letzte Möglichkeit ist, die ganze Rückwand inkl. Verkabelung zu demontieren. Worauf ich am wenigsten Lust habe :D. Und AV Receiver auf das Lowboard geht nicht sonst kann ich 3 Wochen auf der Couch schlafen. |
Einsteiger_
#1720 erstellt: 09. Apr 2023, 18:38 | |
Sollte doch am besten jeder machen wie man möchte, über eine anständige, vernünftige Aufstellung, wegen der Wärme, wurde hier im Forum, an anderer Stelle schon genug diskutiert. Stirbt der AVR, Verstärker an einen Hitzetot, braucht keiner mehr jammern. Und das am Gerät am besten nichts entfernt werden sollte, sollte eigentlich mittlerweile jeden klar sein. [Beitrag von Einsteiger_ am 10. Apr 2023, 08:25 bearbeitet] |
Einsteiger_
#1721 erstellt: 11. Apr 2023, 13:11 | |
Wir holen uns den RZ 50 diese Woche auch vor Ort ab, nach langen hin und her, habe ich persönlich festgestellt, das der Onkyo TX-RZ 50 das bessere Modell für uns ist, und 4 Subwoofer einmessen muss ich nicht. Verglichen habe ich den Onkyo mit 2 anderen Anbietern, mit einen 9 Kanal AVR. |
hajobluray
#1722 erstellt: 11. Apr 2023, 13:40 | |
Ich möchte mir auch den OnkyoRZ50 holen und ihn dann mit einer Endstufe betreiben! Erhoffe mir von der Dirac-Einmessung sehr viel und Auro brauch ich nicht unbedingt mehr(im Moment mit Denon4500)!Gespannt auf eure Erfahrungen hier! Der OnkyoRZ70 zu teuer! |
Retro-Markus
#1723 erstellt: 11. Apr 2023, 17:17 | |
Bis auf die Heights läuft bei mir alles über externe Endstufen (Crown XLS-Serie). Ich finde, der RZ50 macht als Vorstufe eine sehr gute Figur. Am Wochenende habe ich dann einige Filme geschaut und das hat sehr viel Spaß gemacht. Nachdem ich meine beiden Subs vor der Dirac-Einmessung mit REW und MiniDSP zeitlich angepasst und linearisiert hatte, habe ich über Dirac nur noch meine House Curve für den Sub angewandt und das Gesamtergebnis ist sehr stimmig. Ich hatte anfänglich sporadische Bildaussetzer mit meinem Mediaplayer, aber nicht mit dem Amazom FireTV Stick. Das konnte ich lösen (hoffe ich zumindest, die letzten paar Filme liefen ohne Probleme), indem ich den HDMI-Eingang, an dem der Player hängt, von HDMI Enhanced auf Standard gesetzt habe. Viele Grüße Markus |
Einsteiger_
#1724 erstellt: 11. Apr 2023, 19:34 | |
Welche App ist als Fernbedienung nutzbar. ? Ist es wie immer die Onkyo Remote 3 App |
icons
#1725 erstellt: 11. Apr 2023, 20:06 | |
Onkyo Controller App |
Einsteiger_
#1726 erstellt: 11. Apr 2023, 20:23 | |
Danke |
drjones
#1727 erstellt: 12. Apr 2023, 08:19 | |
Eine Frage an alle Besitzer bezüglich der Möglichkeiten des Onkyo bei der DIRAC Live Einmessung: kann ich verschiedene Messungen vornehmen und speichern für verschiedene räumliche Situationen? Ich betreibe ein Wohnzimmerkino mit Leinwand und TV. Ich würde gern einmal einmessen für TV schauen (Gardine offen, Leinwand oben) und mit Beamer schauen (Gardine zu, Leinwand unten). Ich denke, dass das Auswirkungen auf die Raumakustik haben dürfte. Vielen Dank und viele Grüße, Jannis |
Retro-Markus
#1728 erstellt: 12. Apr 2023, 08:54 | |
Kurze Antwort: Ja Lange Antwort: Du hast 3 Speicher, die du mit unterschiedlichen Kurven/Messungen belegen kannst Viele Grüße Markus [Beitrag von Retro-Markus am 12. Apr 2023, 08:56 bearbeitet] |
drjones
#1729 erstellt: 12. Apr 2023, 09:14 | |
Super, danke,. Ich hatte zwar von den "Filtern" gelesen, war mir aber nicht sicher, ob man diesbezüglich nur eine Messung manuell anpassen und speichern kann oder drei verschiedene Messungen speichern kann. Jetzt steht einem Kauf nichts mehr entgegen |
icons
#1730 erstellt: 12. Apr 2023, 09:30 | |
Und, haste es hinbekommen mit deinen SR , Höhen etc 🤔👈 |
Retro-Markus
#1731 erstellt: 12. Apr 2023, 09:35 | |
Ich habe letztendlich die Lautstärke der Atmos-Lautsprecher manuell um 10 dB abgesenkt. Was die Funktion der Trennfrequenz angeht: Auf einmal hat es dann doch einen Unterschied gemacht, welcher Wert eingestellt war. Ich habe dazu keine Erklärung. An sich kenne mich mit der Materie ganz gut aus, würde daher eigentlich ausschließen, dass der Fehler bei mir lag, aber wer weiß... Viele Grüße Markus [Beitrag von Retro-Markus am 12. Apr 2023, 09:38 bearbeitet] |
Meister_Oek
#1732 erstellt: 12. Apr 2023, 10:10 | |
Mal eine richtige Noobfrage, da ich schlicht noch nie ARC genutzt habe: Kann ich mit einem einzigen Kabel vom (e)ARC-Anschluss am TV, welcher dann am AVR hängt den Ton vom TV erhalten und gleichzeitig das Bild eines am AVR angeschlossenen Geräts an den TV senden oder ist es in dem Fall nur in eine Richtung möglich? Also nicht gleichzeitig gleichzeitig. Es geht mir darum, ob ich nur ein Kabel vom AVR zum TV brauche oder 2, wenn ich beide Optionen nutzen möchte. [Beitrag von Meister_Oek am 12. Apr 2023, 10:12 bearbeitet] |
Silas_
#1733 erstellt: 12. Apr 2023, 10:15 | |
Ein Kabel AVR zum TV. |
icons
#1734 erstellt: 12. Apr 2023, 14:25 | |
Es würde ein Onkyo RZ50 zum Verkauf stehen ...gerne per PM an mich |
hajobluray
#1735 erstellt: 12. Apr 2023, 15:23 | |
@Icons Hast Mail!! |
Zockosaurus87
#1736 erstellt: 12. Apr 2023, 15:31 | |
Hallo. Hätte gerne den neuen Onkyo aber leider kann der ja mehrere Subwoofer nicht getrennt behandeln. Macht das in der Praxis zu einem DENON viel aus? Hab ein 7.2 Setup und beide Subs in der Front stehen. LG |
Retro-Markus
#1737 erstellt: 12. Apr 2023, 15:48 | |
Ich würde in ein MiniDSP 2x4 HD investieren. Damit kannst du dann auch beim Onkyo zwei Subs manuell einmessen. Wenn der Abstand deiner beiden Subs zum Hörplatz aber annährend identisch ist, dann kannst du es auch erst einmal ohne MiniDSP ausprobieren. Just my 2 cents Viele Grüße Markus |
Zockosaurus87
#1738 erstellt: 12. Apr 2023, 17:17 | |
Danke. Das heißt bei ONKYO bekommt man auf gut deutsch DIRAC "gratis" dazu, in einem DENON (ab 3.800er) einen schon verbauten miniDSP? |
Einsteiger_
#1739 erstellt: 12. Apr 2023, 17:40 | |
Nur wird der Denon, Marantz deutlich teurer mit Dirac, und mit den Komplettpaket von Dirac sogar noch etwas teurer. Für mich persönlich war zum Beispiel der Denon 3800H, und der Marantz Cinema 50 uninteressant, und Auro 3D benötige ich persönlich auch nicht. Auch wenn der Onkyo teurer geworden ist, bietet er für mich persönlich das an, was Denon und Marantz nicht haben, und das ist auch nur meine persönliche Meinung dazu. [Beitrag von Einsteiger_ am 12. Apr 2023, 17:54 bearbeitet] |
Retro-Markus
#1740 erstellt: 12. Apr 2023, 17:58 | |
Ein separates MiniDSP gibt die deutlich mehr Möglichkeiten Viele Grüße Markus |
Retro-Markus
#1741 erstellt: 12. Apr 2023, 18:01 | |
Das und ich ich bin mir auch nicht sicher, ob bei Dirac für Denon/Marantz dann überhaupt noch die Möglichkeit der separaten Einstellung der Subs besteht. Ich weiß es nicht, könnte mir aber vorstellen, dass die ja erst bei DLBC, das ja noch mal Aufpreis kosten würde, implementiert ist. Aber da können sicherlich Denon/Marantz-Nutzer eher etwas zu sagen. Viele Grüße Markus |
icons
#1742 erstellt: 12. Apr 2023, 18:09 | |
Man muss auch bei Denon und Marantz, alles kaufen….Dirac und extra ( kommt später auch für einen und mehrere Subs) und Umic1 kommt auch dazu. Also, mit DiracLive und für einen Sub inkl. Dem Umic1 bist bald mal mehr 600.- los 👏👏 |
Einsteiger_
#1743 erstellt: 12. Apr 2023, 18:13 | |
Ja genau, man kann zwar die verschiedenen Ausbaustufen von Dirac erwerben, aber das summiert sich halt. Da ist das Mikrofon noch das kleinste Problem, die gibt es ja auch von anderen Anbietern. |
Zockosaurus87
#1744 erstellt: 12. Apr 2023, 19:03 | |
OK Danke. Ich spare dann mal auf einen RZ50 Aber Vorfreude ist die schönste Freude... [Beitrag von Zockosaurus87 am 12. Apr 2023, 19:03 bearbeitet] |
icons
#1745 erstellt: 13. Apr 2023, 09:48 | |
Naja, es gibt andere Anbieter …Umic1 ist linear und hat ne Software…andere, haben dies nicht ! Lies mal genau nach |
Einsteiger_
#1746 erstellt: 13. Apr 2023, 10:12 | |
Andere haben auch eine Software, jedenfalls die ich gefunden habe, lies mal ordentlich nach. 😉 Aber falls das Umik1 die bessere Wahl sein sollte, dann kommt natürlich nur das in frage. Aber es ging ja nicht nur um das Umik 1, sondern zusätzlich auch um andere Sachen, somit ist das Mikrofon noch immer das kleinste Problem. [Beitrag von Einsteiger_ am 13. Apr 2023, 10:15 bearbeitet] |
penance
#1747 erstellt: 13. Apr 2023, 13:20 | |
Mal eine kurze Frage: Der RZ50 ist ja nun mehr oder weniger mal verfügbar. Als ich im Dezember noch in der Schweiz guckte, war er da bei ca. 1000€. Jetzt aber auf 1200. Und hier kostete er doch 1399€ soweit ich weiß? Weshalb jetzt 200€ mehr? Was ist jetzt wieder Schuld? Die Inflation? Spritpreise? Krieg? Nochmal Chipmangel? Alles? Herrgott geht mir das auf die Nerven! Es muss günstiger werden mit der Zeit! Nicht teurer! Bin immer noch ein bisschen hin- und hergerissen wegen den HDMI2.1 Anschlüssen, derer da nur drei sind. Stichwort Zukunftssicherheit. Wie seht ihr das persönlich? |
fplgoe
#1748 erstellt: 13. Apr 2023, 13:25 | |
Mimmimmi? Alles wird teurer und auch -Vorsicht Spoiler- in überschaubarem Zeitraum kaum wieder deutlich günstiger. Ist eben, wie es ist... |
icons
#1749 erstellt: 13. Apr 2023, 13:35 | |
;Einsteiger@ und ja, da haste natürlich recht Penance@ 1599.- nicht 1399.- |
Meister_Oek
#1750 erstellt: 13. Apr 2023, 14:06 | |
Unsinn. Natürlich war der RZ-50 bei Onkyo direkt wochenlang günstiger und soweit ich weiß waren es die genannten 1399€. |
icons
#1751 erstellt: 13. Apr 2023, 14:22 | |
Zuvor meinste….ja, stimmt. Meine Antwort war was er eben jetzt kostet |
Siran
#1752 erstellt: 13. Apr 2023, 14:50 | |
Der Preis waren 1.349,- Euro vor Weihnachten, dafür habe ich den RZ50 damals auch gekauft abzgl. 4% igraal Cashback. Da war aber schon abzusehen, dass er teurer wird, da einige Einzelhändler ihn bereits gelistet hatten zu 1.500 Die 1.000 Euro in der Schweiz werden dann ohne MwSt und Zoll gewesen sein. Ich denke mal Onkyo hat sich an den Preisen der Konkurrenz orientiert und gesehen, dass sie auch mit 1.500 Euro bei dem aktuellen Produktionsniveau alles losbekommen. Die drei HDMI 2.1 Anschlüsse sehe ich nicht kritisch, das reicht selbst für PC, PS5 und XSX. Und dann kann man immer noch an den TV und via eARC in den AVR gehen wenn man mehr Anschlüsse braucht. |
Einsteiger_
#1753 erstellt: 13. Apr 2023, 15:40 | |
Hier steht was anderes. Hier kann man lesen das es mehr als 3 sind. Klick Mich, Heimkinoraum. Auch wenn er 1599 kostet, hat der Onkyo Vorteile, wenn man ihn mit anderen Geräten vergleicht. Für mich sind das zum Beispiel kein ? Plastik an der Font, und eine vernünftige Klappe an der Front. so wie ich das aus der ersten RZ Reihe aus 2015 schon kenne. [Beitrag von Einsteiger_ am 13. Apr 2023, 16:09 bearbeitet] |
Kunibert63
#1754 erstellt: 13. Apr 2023, 16:09 | |
Was auch einige Vorteile wegen der schnellen Umschaltung vom Kino auf Spielemodus hat. Machen manche AVR nicht oder nicht schnell genug. |
Einsteiger_
#1755 erstellt: 13. Apr 2023, 16:16 | |
Möchte man das Datenblatt haben, sollte man sich auch das Englische ansehen, da ist er auch von hinten zu sehen, und es ist auch übersichtlicher, so wie man es eigentlich auch vorher schon kannte. [Beitrag von Einsteiger_ am 13. Apr 2023, 16:26 bearbeitet] |
icons
#1756 erstellt: 13. Apr 2023, 16:40 | |
Er ist einfach ein rund um gelungenes Teil…für den Preis, ist er unschlagbar ! |
Onkyo TX NR6100 Atmos Synbios am 08.11.2023 – Letzte Antwort am 21.11.2023 – 18 Beiträge |
Onkyo TX-NR7100 Wiedergabemodus Done am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 06.02.2023 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-RZ50 Kopfhörer Problem dirki001 am 15.10.2023 – Letzte Antwort am 16.10.2023 – 7 Beiträge |
Bi-Amping mit TX-NR6100 Rezzly am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 06.12.2023 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-RZ50 Soundproblem? +kleines Review 01basti01 am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 07.04.2023 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR7100 und Dirac Live jitsch am 19.05.2023 – Letzte Antwort am 30.06.2023 – 3 Beiträge |
Sonos Port mit Onkyo TX-NR7100 verbinden frankenmatze am 15.02.2023 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR5010 | TX-NR3010 | TX-NR1010 plotteron am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2018 – 2972 Beiträge |
Onkyo TX-SR804E --> TX-SR674E Pinta am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 29 Beiträge |
Onkyo TX-SR578 vs. Onkyo TX-SR508 elvisXXL am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJuliB8
- Gesamtzahl an Themen1.553.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.091
