HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 2021: TX-NR5100, TX-NR6100, TX-NR7100 und TX... | |
Onkyo 2021: TX-NR5100, TX-NR6100, TX-NR7100 und TX-RZ50+A -A |
fplgoe
#1606 erstellt: 18. Mrz 2023, 08:42 | |||
Bei der Generation meines Onkyo vor einem gefühlten Jahrhundert, da konnte man zumindest die Einstellungen auf USB speichern. Müsste doch eigentlich bei den aktuellen Generationen auch möglich sein. Ist zum schnellen Umschalten vielleicht nicht geeignet, aber zum Ausprobieren nach einem kurzen Einstellungs-Reload doch vielleicht auch eine Alternative. |
Einsteiger_
#1607 erstellt: 18. Mrz 2023, 14:50 | |||
War das mal nicht mit EEPROM, falls das gemeint ist. ? [Beitrag von Einsteiger_ am 18. Mrz 2023, 20:45 bearbeitet] |
frankenmatze
#1608 erstellt: 19. Mrz 2023, 17:53 | |||
Siran
#1609 erstellt: 19. Mrz 2023, 18:24 | |||
Du lieferst PCM zu vom FireTV - ist das gewollt, dass der FireTV die Dekodierung übernimmt bzw- was genau streamst Du? Wenn Du grundsätzlich PCM vom FireTV zuspielen lässt verlierst Du jegliche Atmos-Metadaten von z.B. Netflix, Amazon Prime und Co. und nur durch den Upmixer des RZ50 bekommen die Height-LS etwas ab. Welcher Soundmodus ist aktiv, das sieht man leider nicht. Wie in der Anleitung zu sehen, hat das Display nur eine Anzeige für Height Lautsprecher Links und Rechts. Wenn Du Zweifel hast, ob aus allen 4 was rauskommt, einfach mal das Ohr dranhängen. [Beitrag von Siran am 19. Mrz 2023, 18:28 bearbeitet] |
TomKruhs
#1610 erstellt: 19. Mrz 2023, 19:49 | |||
Normalerweise zeigt doch die Info-Taste an, was geliefert wird. |
Koray-2403
#1611 erstellt: 19. Mrz 2023, 20:28 | |||
Sendungen, auch von Streamingservern, sind zumeist in Dolby, manchmal auch in DTS. Diese dann in PCM zerlegt im AVR zu empfangen und ggfs up zu mixen, ist keine gute Idee. Anders sieht es bei der PS aus. Da hört es sich über PCM am besten an, da es bereits als PCM generiert wird. Ich habe es durch zahlreiche Versuche selbst festgestellt. |
frankenmatze
#1612 erstellt: 19. Mrz 2023, 22:11 | |||
Danke für den Hinweis. Ich hatte vergessen, dass ich die FireTV-Box von einem Fernseher gezockt hatte, an dem keine Anlage angeschlossen war. Jetzt habe ich allerdings ein viel gravierenderes Problem: Ich kriege auf einmal kein Bild mehr: Weder vom FireTV (auf Port 2), noch vom BD-Player auf (auf Port 1). Auf Port 5 ist ein Microsoft-Stick, der ein Bild liefert und das Konfigurationsmenu klappt auch. Ich habe jetzt 30 Minuten rumprobiert und das Gerät sogar schon zurück gesetzt, aber es kommt kein Bild. Die Kabel habe ich auch überprüft / getauscht - kein Erfolg. Die Dirac Software kann sich auch nicht mehr mit dem Gerät verbinden: kann nicht gesteuert werden - verhält sich unerwartet undist eventuell nicht mit Dirac Synchronisiert. neu starten .... das neustarten hilft aber auch nichts. Kann sich das jemand erklären? |
Siran
#1613 erstellt: 19. Mrz 2023, 22:34 | |||
Mal den FireTV Stick abgenommen? Im AVSForum berichten einige von Problemen bei Anschluss eines FireTV Sticks. |
frankenmatze
#1614 erstellt: 19. Mrz 2023, 23:25 | |||
Ja, sowohl BD-Player als auch Firetv Stick mit anderen Kabeln probiert. |
burkm
#1615 erstellt: 19. Mrz 2023, 23:55 | |||
Mal den FireTV-Stick vom USB-Netzteil getrennt und wieder angesteckt ? Bei mir hat das bei Problemen mit dem Stick geholfen... |
icons
#1616 erstellt: 20. Mrz 2023, 15:51 | |||
Hab jetzt gelesen, der Pio SC805 hat Auro3D, alle Upmixer etc. werden dies die Onkyo auch bekommen ??vllt, jemand darüber was gelesen ?? |
Siran
#1617 erstellt: 20. Mrz 2023, 16:52 | |||
Du meinst den VSX-LX805? Das ist ja eine neue Klasse mit 11 Kanal Verstärker die es aktuell bei Onkyo (noch) nicht gibt und vermutlich vom angedachten RZ-70 ausgefüllt wird der dann bald vorgestellt werden dürfte. Denke mal der RZ-70 wird sicherlich auch Auro-3D haben, aber ich glaube nicht, dass die darunter liegenden Modellen Auro-3D nachträglich bekommen dürften, sonst wäre das sicher bekannt gegeben worden. Ich weiß gar nicht, ob RZ-50 und darunter technisch dazu überhaupt in der Lage wären. |
prouuun
#1618 erstellt: 20. Mrz 2023, 17:38 | |||
RZ70, LX805 und DRX 8.4 sind dahingehend baugleich, alle haben Auro3D und alle können für 350-500€ von DLBC "profitieren". |
Rossi_46
#1619 erstellt: 20. Mrz 2023, 17:42 | |||
DLBC ist auch ne Macht, in den USA ist das der Game Changer schlechhin,und die kürzlich gemachten Messungen belegen das. [Beitrag von Rossi_46 am 20. Mrz 2023, 17:43 bearbeitet] |
Janek
#1620 erstellt: 20. Mrz 2023, 18:59 | |||
Was macht Dirac eigentlich so viel anders? Die kochen doch auch nur mit Wasser. Aber auf einmal holt die jeder Hersteller mit an Bord. Als ob Dirac das Rad neu erfunden hätte. Warum haben das die Entwickler der Gerätehersteller vorher nicht so toll hinbekommen? |
Rossi_46
#1621 erstellt: 20. Mrz 2023, 19:06 | |||
Das dürfte unter anderen auch an der Impulsantwort liegen... https://www-audiosci...r_hl=de&_x_tr_pto=sc https://forums-audio..._pto=sc#post-1558002 [Beitrag von Rossi_46 am 20. Mrz 2023, 19:15 bearbeitet] |
fplgoe
#1622 erstellt: 20. Mrz 2023, 19:07 | |||
Ich bin ja auch wirklich nicht gerade so ein Dirac-Freak, aber die entwickeln wenigstens weiter, während Audyssey immer noch auf dem Entwicklungsstand von 2010 steht. Auf sehr hohem Niveau, aber eben doch völlig unwillig, da noch zu verbessern. Mir völlig unverständlich. |
Rossi_46
#1623 erstellt: 20. Mrz 2023, 19:11 | |||
Die hätten wohl gerne weiter gemacht,aber der Kopf von Audyssey ein gewisser Chris hatte die Gruppe verlassen,und ohne den ging es wohl nicht. [Beitrag von Rossi_46 am 20. Mrz 2023, 19:14 bearbeitet] |
heiländär
#1624 erstellt: 20. Mrz 2023, 19:14 | |||
Naja, die Audyssey-App gab's vor ein paar Jahren dazu. Damit konnte man günstig editieren. |
fplgoe
#1625 erstellt: 20. Mrz 2023, 19:21 | |||
Hilft nur nicht viel, wenn die grundlegende Einmessung trotzdem fast anderthalb Jahrzehnte alt ist. Die haben ihre Führungsposition (die sie zumindest sicher in Bezug auf die Menge an verkauften Lizenzen gehabt haben dürften) leichtfertig aufgegeben. |
Rossi_46
#1626 erstellt: 20. Mrz 2023, 19:25 | |||
Ja,hast Recht die Sache ist gelaufen... |
Tommkill
#1627 erstellt: 20. Mrz 2023, 20:15 | |||
https://www.youtube.com/watch?v=MztMDRIhC8c&t=30s |
frankenmatze
#1628 erstellt: 20. Mrz 2023, 23:05 | |||
Ich fürchte, es liegt bei mir nicht am Stick, sondern der Onkyo schient meines Erachtens einen Defekt zu haben. Kurz was ich getestet habe: 1. Das OSD-Menu bzw. das Konfigurationsmenu funktioniert immer. 2. Das Bild am Beamer verschwindet in unregelmäßigen Abständen für 1-3 Sekunden. Ich habe daraufhin schon das Kabel ausgewechselt (hat mich ca. 45 Minuten gekostet, da es unterm Putz in einem Kabelkanal verlegt ist und ich erst alle Lautsprecherkabel entfernen musste). 3. Ich habe nun drei Geräte angeschlossen: FireTV-Box, BD-Player, Microsoft-Stick => Bei allen Geräten (außer dem Stick) habe ich mehrfach die Kabel getauscht. 4. Ich habe nochmal zusätzlich ein drittes Kabel zum Beamer gelegt. 5. Ich habe den Receiver zurückgesetzt und neu eingerichtet. Ergebnis: - FireTV erscheint garnicht. - BD-Player erschien einmal nach dem Kabeltausch kurz, aber mit rosa Stich - Microsoft-Stick erscheint mit höchster Wahrscheinlichkeit in 8/10 Fällen Ich vermute fast, dass das Bild vom Microsoft-Stick die geringste Auflösung hat und dabei der Handshake am ehesten klappt. Ich habe übrigens mehrere neue HDMI-Kabel verwendet. An meinem PC funktionieren diese. Jetzt heisst es wohl die Garantie von Onkyo testen ... oder habt ihr noch Ideen? |
Koray-2403
#1629 erstellt: 21. Mrz 2023, 07:49 | |||
Ich würde vorher noch BDA durchforsten und dann mich an Onkyo-Support wenden. Spätestens beim Gespräch mit Support sollte sich herausstellen, ob Garantie in Anspruch genommen werden sollte. |
frankenmatze
#1630 erstellt: 21. Mrz 2023, 09:31 | |||
Ja, die Bedienungsanleitung kenne ich schon bald auswendig Aber man muss ja dazusagen, dass es anfangs auf Werkseinstellungen auch alles funktioniert hat. |
frankenmatze
#1631 erstellt: 21. Mrz 2023, 11:40 | |||
Koray-2403
#1632 erstellt: 21. Mrz 2023, 11:43 | |||
Neustrukturierung nennt man das Schau auch mal, ob es da ne Telefonnummer gibt. Im direkten Gespräch kann man erfahrungsgemäß besser kommunizieren über vielschichtigere Sachverhalte. |
frankenmatze
#1633 erstellt: 21. Mrz 2023, 11:46 | |||
Guck dir mal die Webseite an. Da brauchste.nirgends anrufen. |
Siran
#1634 erstellt: 21. Mrz 2023, 14:17 | |||
burkm
#1635 erstellt: 21. Mrz 2023, 14:59 | |||
Der "Onkyo"-Support ist nur noch per E-Mail unter der neuen Adresse zu erreichen: service-emea@premiumaudiocompany.com. Wird wohl eine E-Mail Adresse des neuen Besitzers sein. "Onkyo" als (ehemalige) Firma / Hersteller oder NL gibt es ja nicht mehr (wegen Insolvenz) sondern nur noch der Markenname existiert (Voxx Subunternehmen). [Beitrag von burkm am 21. Mrz 2023, 15:56 bearbeitet] |
Janek
#1636 erstellt: 21. Mrz 2023, 15:54 | |||
Es gibt noch Onkyo Technology, K.K. (OTKK). Das ist die ehemalige Entwicklungsabteilung von Onkyo, die jetzt für PAC die Geräte von Onkyo, Pioneer und Integra entwickelt. Frühere Pioneer-Entwickler sind natürlich auch noch an Bord. Von daher ist bei allen drei Marken ein gewisses Maß an Kontinuität und Tradition gewahrt. Hier ein japanischer Bericht vom November 2022 über OTKK (Google-Tranlate benutzen). https://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/1450496.html Finde den Bericht sehr interessant, da man nur sehr selten einen Blick hinter die Kulissen der AV-Branche bekommt. Endlich sieht man mal ein paar jener Leute, die die Geräte entwickeln. |
frankenmatze
#1637 erstellt: 21. Mrz 2023, 23:25 | |||
Kann man eigentlich auch zwei Subwoofer einmessen? Am Anschluss heißt es ja nur, dass auf beiden pre-Outs das gleiche Signal ausgegeben wird. |
prouuun
#1638 erstellt: 22. Mrz 2023, 09:36 | |||
Kannst das einmessen, was der AVR an getrennten Anschlüssen bietet. Wenn 2 Sub-Ausgänge als 1 definiert sind, wird das natürlich nicht gehen... dann brauch ich aber auch keine 2 Ausgänge, sondern kann gleich ein Y-Cinch-Adapter nutzen. Wie das Onkyo beim RZ50 handhabt müsste man in der BDA nachgucken oder Nutzer fragen. Dirac lässt es in der Version die Onkyo nutzt zu, mehrere Subwoofer einzeln einzumessen. |
frankenmatze
#1639 erstellt: 22. Mrz 2023, 11:19 | |||
Ich habe einen 7100er und der kann nur einen :-( |
icons
#1640 erstellt: 25. Mrz 2023, 01:56 | |||
Jetzt ist der RZ 70 geliestet ca Juni 23 ….kostet 🤦🏻♂️3299.- jetzt werden alle verrückt - wegen 2 Endstufen mehr kostet dieser es doppelte 🥳🥳🥳🤯👏 |
Einsteiger_
#1641 erstellt: 25. Mrz 2023, 03:10 | |||
Also hat sich das Subwoofer einmessen nicht geändert ? |
B.T.D.
#1642 erstellt: 25. Mrz 2023, 09:08 | |||
Der neue hat wohl die DIRAC Bass Control mit dabei, bzw. kann man upgraden ?! Und wer es unbedingt braucht, Auro 3D ist auch dabei... |
frankenmatze
#1643 erstellt: 25. Mrz 2023, 11:01 | |||
So, nach knapp einer Arbeitswoche immer noch kein Lebenszeichen vom Support. Ich habe inzwischen meinen alten Yamaha-Receiver (kein 4K :-( ) angeschlossen. Ich hatte von Anfang das Problem, dass ich beim Beamer Bildaussetzer hatte. Ich dachte zuerst, dass es am HDMI-Kabel liegt, aber nun habe ich Gewissheit, dass es am Onkyo liegt. Nicht schön, dass dass es von Anfang HDMI-Probleme gab und der Support nicht der Hit zu sein scheint. Das Bild ist halt mekrlich weniger scharf. |
Einsteiger_
#1644 erstellt: 25. Mrz 2023, 12:48 | |||
Dann ab zum Händler wenn möglich, und reklamieren. [Beitrag von Einsteiger_ am 25. Mrz 2023, 12:49 bearbeitet] |
icons
#1645 erstellt: 25. Mrz 2023, 13:33 | |||
Was für ein neuer ? |
B.T.D.
#1646 erstellt: 25. Mrz 2023, 17:37 | |||
Meinte den RZ70, ist trotzdem ein happiger Aufpreis im vergleich zum RZ50... |
frankenmatze
#1647 erstellt: 27. Mrz 2023, 18:56 | |||
Der RZ50 hat auch nur einen, siehe: https://www.reddit.c...z50_dual_subwoofers/ |
prouuun
#1648 erstellt: 27. Mrz 2023, 22:12 | |||
Schade, verschenktes Potential. |
frankenmatze
#1649 erstellt: 28. Mrz 2023, 08:12 | |||
Ja, da braucht man dann wieder extra einen minidsp. |
icons
#1650 erstellt: 28. Mrz 2023, 08:45 | |||
Eigenartig 🤔….bei meinem 2 Subs sind die Levels unterschiedlich eingesessen worden 👈 Sonst würde dies ja bedeuten, dass die Laufzeit und Level, bei beiden gleich sein müsste …egal wo diese unterschiedlich stehen . [Beitrag von icons am 28. Mrz 2023, 08:46 bearbeitet] |
Oni1973
#1651 erstellt: 28. Mrz 2023, 12:38 | |||
frankenmatze
#1652 erstellt: 28. Mrz 2023, 12:40 | |||
Welchen Verstärker hast du? |
icons
#1653 erstellt: 28. Mrz 2023, 15:31 | |||
Den RZ50 |
J.Gruen
#1654 erstellt: 28. Mrz 2023, 16:02 | |||
wann und wie hast du denn den zweiten Subwoofer "angemeldet" ? Der RZ50 gibt wie der NR7100 das selbe Signal an beide Ausgänge. Subwoofer Ja oder Nein , mehr Auswahl hat man nicht. Oder habe ich irgendetwas übersehen ? |
burkm
#1655 erstellt: 28. Mrz 2023, 17:11 | |||
Normalerweise werden bei diesen Konstellationen (2 Subwoofer und zwei Sub-Out Ausgänge am AVR) die zwei Subwoofern erst einzeln gemessen (Laufzeit ("Entfernung") und Pegel) und anschließend danach - nach interner Verrechnung - nur noch die beiden bzw. alle angeschlossenen und konfigurierten Subwoofer zusammen in den weiteren Durchläufen angesteuert und gemessen, weil Sie ja "nur" (parallel und gleichzeitig, bezogen auf den Mess-/Hörplatz) ein Mono-Signal reproduzieren (sollen). Mehrere Subwoofer (parallel) nutzt man ja dazu, um auf Grund der unterschiedlichen Positionen im Raum eine "Vergleichmäßigung" des akustischen Ergebnisses in deren Bereich zu erhalten... Das erreicht man in der üblichen Konfiguration (Setup) dadurch, dass man vor der Einmessung statt einem zwei Subwoofer angibt. [Beitrag von burkm am 28. Mrz 2023, 17:21 bearbeitet] |
charliebrown37
#1656 erstellt: 28. Mrz 2023, 19:34 | |||
Ich verstehe da nur nicht, wie beim RZ 50 die beiden Sub einzeln gemessen werden können, wenn die Ausgänge doch parallel geschaltet sind? Das Signal wird dann immer auf beiden gleichzeitig ausgegeben. Woher weiß dann Dirac, welchen Sub es gerade messen soll? |
Onkyo TX NR6100 Atmos Synbios am 08.11.2023 – Letzte Antwort am 21.11.2023 – 18 Beiträge |
Onkyo TX-NR7100 Wiedergabemodus Done am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 06.02.2023 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-RZ50 Kopfhörer Problem dirki001 am 15.10.2023 – Letzte Antwort am 16.10.2023 – 7 Beiträge |
Bi-Amping mit TX-NR6100 Rezzly am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 06.12.2023 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-RZ50 Soundproblem? +kleines Review 01basti01 am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 07.04.2023 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR7100 und Dirac Live jitsch am 19.05.2023 – Letzte Antwort am 30.06.2023 – 3 Beiträge |
Sonos Port mit Onkyo TX-NR7100 verbinden frankenmatze am 15.02.2023 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR5010 | TX-NR3010 | TX-NR1010 plotteron am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2018 – 2972 Beiträge |
Onkyo TX-SR804E --> TX-SR674E Pinta am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 29 Beiträge |
Onkyo TX-SR578 vs. Onkyo TX-SR508 elvisXXL am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.636 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedax11
- Gesamtzahl an Themen1.553.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.091
