HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875 | |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875+A -A |
Wu
#1202 erstellt: 01. Jan 2009, 16:28 | ||||||
So richtig versteh ich das nicht. Dis Skala geht doch von -80 bis +20 oder von 0-100 (je nach Einstellung). Hast Du im Receiver die Pegelbegrenzung aktiviert? Klingt irgendwie so... |
ritschibie
#1203 erstellt: 01. Jan 2009, 22:21 | ||||||
Richtig (bei mir 0-100), sehe nichts von db auf dem Display |
Wu
#1204 erstellt: 01. Jan 2009, 22:25 | ||||||
Kann man einstellen, welche Skala man haben will, hat aber erstmal nix mit dem Problem zu tun. Schau lieber mal nach, ob Du im Setup "Maximum Vol" aktiviert hast (Anleitung S. DE-95). |
ritschibie
#1205 erstellt: 01. Jan 2009, 23:32 | ||||||
Ich hab' kein Problem, ich hab' Dir nur Recht gegeben |
Wu
#1206 erstellt: 01. Jan 2009, 23:37 | ||||||
Sorry, ich dachte Du warst das Dann sollte er (calafat) die Einstellung mal kontrollieren... |
calafat
#1207 erstellt: 01. Jan 2009, 23:41 | ||||||
Hab die Pegeleinstellung auf AUS gestellt und erwarte somit eine unbegrenzte Lautstärkeeinstellung (ist schon 24:00 Uhr und zu tiefe Nacht um Probe zu machen... 8)) werde das bei Tageslicht gerne nachholen. txs Annex: ich habe die Einstellung auf "Aus" gesetzt. Jetzt lässt sich die Lautstärke auf unendlich d.h. bis 100 dB ( Modi Absolut) tunen. txs [Beitrag von calafat am 03. Jan 2009, 16:27 bearbeitet] |
hanspampel
#1208 erstellt: 04. Jan 2009, 10:38 | ||||||
Moin, ich hab mich mal selber zitiert. Kann mir da keiner was zu sagen?? Konnte da nix finden,falls ich es doch übersehen haben sollte erschlagt mich nicht gleich. mfg [Beitrag von hanspampel am 04. Jan 2009, 10:43 bearbeitet] |
Andimb
#1209 erstellt: 04. Jan 2009, 12:28 | ||||||
ich habe den Reon auf 1080p stehen und dann kommen 1080p/50 raus |
hanspampel
#1210 erstellt: 04. Jan 2009, 15:14 | ||||||
Das hab ich auch:prost, kommt auch so raus. Wenn ich ihn aber auf Automatik stelle zeigt er es in 1080p60 an. Und das bei Palmaterial. Ruckelt dann erbärmlich. Wollte nur wissen ob das bei euch auchso ist. Wenn ja dann vermute ich mal wieder ne schlechte Palumsetzung des Geräts. mfg |
Andimb
#1211 erstellt: 04. Jan 2009, 17:32 | ||||||
hast du schon mal von Auto auf Video gestellt? |
hanspampel
#1212 erstellt: 04. Jan 2009, 18:02 | ||||||
Schaue die ganze Zeit eigentlich im Videomodus. Habs aber gerade ausprobiert und er ziegts mir auch nur 60Hz an. |
calafat
#1213 erstellt: 04. Jan 2009, 18:26 | ||||||
Ich kann nach dem skalieren mit 1080p auf dem Plasma nicht erkennen, ob der Reon-Chip wirklich Bilder für TV-SD oder HD verbessert (Ich habe das Setup gleich auf 1080p justiert. finde das ist die bessere Lösung als auf Auto zu stellen). Könnt ihr gewandelte Bilder wahrnehmen? Ich denke, der Chip hat eine unmenge an extra Kohle gekostet, was soll denn daß.... - Im Prinzip bin ich aber mit der Maschine sehr zufrieden. txs [Beitrag von calafat am 04. Jan 2009, 18:34 bearbeitet] |
bevergerner
#1214 erstellt: 04. Jan 2009, 19:44 | ||||||
Hallo, kann mir jemand sagen,ob es möglich ist die Software vom 876 auf den 875 zu kopieren? Dann wäre unser 875 doch ein 876èr oder??? Bei Pocket PC´s geht dies.... Hier auch ein Link zur "Originalfrage": http://www.hifi-foru...562&postID=last#last Vielen Dank |
Retro-Markus
#1215 erstellt: 04. Jan 2009, 20:21 | ||||||
Ein Receiver ist aber nun mal kein Pocket PC... Und nur weil es da geht, muss das ja nicht heißen, dass es zwingenderweise auch bei anderen Geräten mir Update-Funktion gehen muss. Der Unterschied zwischen einem Pocket PC und einem Receiver ist nämlich der, dass beim Pocket PC die Hersteller von Hardware und Software nicht identisch sind. Somit ist es z.B. Asus egal, was ich mir für ein Betriebssystem auf ihren Pocket PC werfe, so lange ich nur die Hardware gekauft habe. Ein Receiver-Hersteller hat aber eher weniger Interesse daran, seine Geräte so offen zu gestalten, dass man neue Funktionen bekommt, ohne auch direkt für neue Hardware zu bezahlen. Ok, es gibt Ausnahmen (Denon), aber die Regel ist es nicht und die Update-Möglichkeit wird eher zum Bug-Fixing als zum Erweitern der Funktionalität verwendet. VG Markus |
Imbakarle
#1216 erstellt: 05. Jan 2009, 15:31 | ||||||
huhu so mal 2 fragen... wenn ich bei mir LipSync activiere hab ich 2 werte. 2 Mal 200ms. Der zweite 200ms wert steht in Klammern und kann nicht verändert werde. Wenn ich den ersten auf 0 änder, passt der ton bei mir perfekt. Leider wird diese Einstellung nicht gespeichert und ist komischerweise manchmal wieder auf 200. Kennt wer das Phänomen? Hab mir überlegt mal ein Firmewareupdate zu machen. Kann mir wer sagen wie lange das dauert wenn ich den Onkyo in eine Servicewerkstatt bringe? danke |
Die_Antwort_ist_42
#1217 erstellt: 05. Jan 2009, 15:49 | ||||||
Hi, zum 1. Punkt kann ich Dir leider keine Antwort geben, Zum 2. Punkt, war es bei mir in Mainz nach ca. 2 Stunden fertig und ich konnte ihn abholen. Also alles an einem Tag Aus welcher Ecke kommst Du denn her? Frage auf jeden Fall vorher hier nochmal nach, zu welcher Servicewerkstatt Du gehen möchtest, da es leider eher selten so perfekt wie in Mainz ist. |
Wu
#1218 erstellt: 05. Jan 2009, 20:51 | ||||||
Der 1. Punkt deutet darauf hin, dass im Setup Auto-Lipsync aktiviert ist. |
burkm
#1219 erstellt: 05. Jan 2009, 21:36 | ||||||
Gehe tät's schon... Aber haben ein Gewehr... Dazu muss erst einmal die Firmware aus einem 876 extrahiert werden und die Adresslage muss passen...
ziz33333
#1220 erstellt: 06. Jan 2009, 11:21 | ||||||
Hallo 875-Besitzer, ich hab jetzt schon einiges gelesen... Aber nun meine Frage: Ich hab das Setup-Menü vom 875 mit dem des 876 verglichen, da kann man nach dem HDMI-Monitor und dem Auswählen des Durchschleifens oder Skalierens noch irgendwelche Brightness .... einstellen: ist dies die ISF-Kalibrierung des XX6-Onkyos. Dies kann aber der 875 nicht? Weil ich schon in manchen Beiträgen gelesen habe, dass der REON-Chip "eingestellt" wurde. Man kann ja nur Hochskalieren, Auto oder Durchschleifen? Aktuelle Software ist 1.07 oder? Danke für eure Antworten. MfG Ziz |
Retro-Markus
#1221 erstellt: 06. Jan 2009, 11:33 | ||||||
"Display"-Taste am 875 oder auf der FB für ein paar Sekunden gedrückt halten. Dann erscheint im Display des 875 (NICHT auf dem angeschlossenen Bildschirm) das erweiterte Menü des Reon. VG Markus |
ziz33333
#1222 erstellt: 06. Jan 2009, 11:45 | ||||||
Ich nochmal: Ich hätt das mit der Firmware-Anzeige probiert: ist am Anfang dieses Threads behandelt worden, da hatte auch einer das Problem mit der Anzeige "1.07 -> Unknown"; ich konnte aber die Lösung des Problems nicht erlesen. Danke Ziz |
ziz33333
#1223 erstellt: 06. Jan 2009, 11:54 | ||||||
@Retro-Markus: Vielen Dank, was kann ich nun da einstellen? Ist dies die Art ISF-Kalibrierung des 876?? Grüße Ziz |
Elias065
#1224 erstellt: 06. Jan 2009, 18:31 | ||||||
Hallo, ich weiß der Punkt wurde schon oft behandelt, aber so eine richtig zufriedenstellende Lösung habe ich nocht nicht. Habe einen Technisat HDS2 und einen Samsung LCD an meinem 875, alles mit HDMI verbunden. Möchte aber auchmal Fernseh schauen ohne den 875 anzuschalten. Kann ich eine zweite Verbindung schaffen vom Technisat direkt zum LCD ohne HDMI (der ist ja nun leider schon belegt), aber trotzdem gleich gute Bildqualität beim Fwernseh schauen erzielen. Gruss Ulli |
Die_Antwort_ist_42
#1225 erstellt: 06. Jan 2009, 18:39 | ||||||
Hi, wenn Du ein Scart Kabel am VCR Ausgang des HD S2 mit einem Scart Eingang des TVs verbindest, sollte es gehen. Voraussetzung: Der HD S2 gibt parallel über HDMI und Scart aus (was mein TF7700 HD PVR nicht macht). Wenn es geht, dann aber auch nur FBAS, was aber für Nachrichten reichen sollte. Gruss Oliver |
Elias065
#1226 erstellt: 07. Jan 2009, 19:13 | ||||||
Hallo Oliver, Scart ist ja nun nicht so eine Qualitativ gute Verbindung, was ist den mit den anderen ganzen Anschlüssen am Sat-Receiver. Gibt da nicht noch was besseres. Bin da leider kein Experte. Gruss Ulli |
Die_Antwort_ist_42
#1227 erstellt: 07. Jan 2009, 19:23 | ||||||
Hallo Ulli, die Scart Verbindung ist halt die einfachst Du könntest auch, vorausgesetzt Dein TV hat die Eingänge, per YUV das Bild Übertragen und per SPDIF (digital optisch) den Ton. Wenn Du mich fragst, nehme Scart und gut ist. Gruss Oliver |
Nephilim1271
#1228 erstellt: 09. Jan 2009, 23:26 | ||||||
hach ja..solange nicht mehr im thread gewesen, nu habe ich meine frage schon im allgemeinen thread xx5 gestellt.. nichtsdestotrotz behellige ich euch auch noch mal hat jemand außer mir auch die probleme von kurzen bildrucklern, seit der 875 in die hdmi-kette aufgenommen wurde?? es ist egal, ob ich den reon aktiviere (1080p) oder das signal einfach nur durchschleife - ab und an ruckelt es halt bei kameraschwenks oder bewegungen ganz kurz. mittlerweile hat sich an meiner hardware einiges verändert (anderer tv, anderer sat-receiver), aber dieses problem hatte ich auch schon mit dem alten tv und dem alten sat-receiver, was mich dazu veranlaßt, hier die "schuld" beim 875 zu suchen. ich hab den 875er ja im mai oder juni08 gekauft, damals mit aktueller firmware. hat sich diesbezüglich noch was getan, oder gab es nichts mehr, weil ja auch mittlerweile die xx6er-serie drauen ist ??? |
burkm
#1229 erstellt: 09. Jan 2009, 23:30 | ||||||
Es gab einmal den Hinweis, dass mit abgeschaltetem OSD (Setup) das Phänomen "Bildruckler" beim Fernsehen entweder ganz verschwindet oder zumindet deutlich besser wird.
Nephilim1271
#1230 erstellt: 09. Jan 2009, 23:37 | ||||||
danke für den hinweis, aber das osd ist abgeschaltet :-( ich hatte dieses problem schon mal geschildert vor ein paar monaten - daraufhin riet man mir auch dazu - ich meine auch, dass die ruckler seitdem weniger geworden sind, aber verschwunden sind sie nun mal definitiv nicht.. habe gerade mal geschaut... meine fw ist die 1.07 ein update auf die 1.08 wird hier auch keine besserung bringen, oder??? |
simpucker
#1231 erstellt: 10. Jan 2009, 00:34 | ||||||
Die Reon-Einstellungen im OSD sind ja lediglich die halbe Wahrheit. Versuch folgendes (hat bei mir geklappt, schaue DVB-T über HDMI-Receiver): Halte die Display-Taste mehrere Sekunden lang gedrückt. Im Display vorne am Receiver erscheint jetzt das versteckte Reon-Menü (es sollte "Brightness" dastehen). Mit hoch/runter gehst du auf Picture Mode. Er steht vermutlich auf Auto. Mit dieser Einstellung soll der Receiver automatisch erkennen, ob Material mit 25 oder 30 Bildern ankommt. Die automatische Erkennung ist geeignet für Bildquellen, deren Signal eine entsprechende Flag trägt (DVD usw.). Für den TV-Empfang aber sollte man "Video" - sprich 30 Bilder - fest einstellen. Die Einstellung wird sofort, also auch ohne Verlassen des Menüs, wirksam. Ich konnte während einer ausgiebigen Testphase eindeutig erkennen, dass die Kameraschwenks bei "Video" völlig harmonisch waren, während es bei "Film" ständig und bei "Auto" gelegentlich zu Rucklern kam. Das Problem war reproduzierbar. Die gelegentlichen Ruckler werden jedoch wie gesagt mit der Einstellung "Video" beseitigt. [Beitrag von simpucker am 10. Jan 2009, 00:39 bearbeitet] |
Nephilim1271
#1232 erstellt: 10. Jan 2009, 01:26 | ||||||
super, danke für den tipp - das werde ich gleich mal versuchen... mir ist aber gerade noch was aufgefallen.. ich hab ne blu ray eingelegt und dann mal die display taste des 875 gedrückt.. hier wird 1080p->50 angegeben wieso 50????? hier sollte doch definitiv 24p ausgabe stehen. hat jemand ne idee?? tv ist full hd mit 24p, blu ray der sony s500 [Beitrag von Nephilim1271 am 10. Jan 2009, 01:34 bearbeitet] |
Andimb
#1233 erstellt: 10. Jan 2009, 11:09 | ||||||
ich habe / hatte dieses Problem auch manchmal und habe wenig Fortschritte erzielt. Bei mir dürfte es jedoch an dem schlechten Signal zum HDTV-Receiver liegen. Ich denke nicht, dass das Ruckeln vom Onkyo kommt. Es liegt eher am Ausgangssignal. Umstellungen am Onkyo können dieses Problem lediglich kaschieren, jedoch nicht in Luft auflösen. |
simpucker
#1234 erstellt: 10. Jan 2009, 12:41 | ||||||
Da habe ich andere Erfahrungen. Zuspieler: DVB-T-HDMI-Receiver. DVB-T ist freilich kein besonders anmutendes Signal. Eine verlustfreie Verbindung via HDMI jedoch ist gewährleistet. Testmaterial: Sandra Maischberger vom 23.12.2008 (ARD, immerhin anamorphes 16:9 mit 576 Zeilen). Hier konnte ich in Abhängigkeit von der Einstellung "Display Mode" im versteckten Reon-Menü (Display-Taste gedrückt halten) eine komplette Beseitigung der Bildruckler beseitigen. Die Sendung drängte sich in Anbetracht der langsamen Kamerafahrten durch das Studio geradezu zu einem Test auf. Die Einstellungen "Auto" bzw. "Film" brachten bei besagten Kamerafahrten in reproduzierbarer Weise Ruckler mit sich. Gleiches Ergebnis gibt sich, wenn man die langsam gestikulierenden Hände der Gesprächsteilnehmer ins Auge fasst. Diese Probleme sind bei Einstellung "Video" gelöst. EDIT: Ideales Testmaterial sind im übrigen die Newsticker / Laufbänder bei N-TV. Laufen gleichmäßig bei "Video", wabbern jedoch bei "Auto" / "Film". EDIT2: siehe http://www.hifi-forum.de/viewthread-46-24317.html [Beitrag von simpucker am 10. Jan 2009, 12:51 bearbeitet] |
radeonspeedy85
#1235 erstellt: 10. Jan 2009, 15:37 | ||||||
Firmware-Frage Hallo, habe immo die 1.07 FW drauf und wollte mal wissen ob sich mit dr 1.08 FW das "Handshake-Problem" verbessert ? wenn ich mit meinem Sanyo Z2000 per Onkyo875 und BD-Player Blu-ray's schaue wird das Bild immer erst kurz "Blau" bevor abgespielt wird ändert sich das mit der 1.08er FW oder wird dieses "Problem" immer bestehen bleiben ? LG speedy85 |
Nephilim1271
#1236 erstellt: 10. Jan 2009, 16:11 | ||||||
also bisher - habe noch nicht ausgiebig geschaut - scheint dies wirklich geholfen zu haben weiß jemand, wie in meinem letzten post beschrieben, warum mir der 875 bei zuspielung von bluray im display 1080p->50 anzeigt???? die zuspielung ist ein 1080p->24 signal |
LoyK
#1237 erstellt: 10. Jan 2009, 17:08 | ||||||
Habe mir grade bei Ebay einen schwarzen 875 geholt, da mein bestellter Marantz erst Ende des Monats gekommen wäre. Yeaha, freu mich riesig auf den 875:) |
Nephilim1271
#1238 erstellt: 10. Jan 2009, 17:21 | ||||||
herzlichen glückwunsch du hast ein tolles gerät gekauft und wirst sicherlich viel spaß bekommen |
LoyK
#1239 erstellt: 10. Jan 2009, 17:32 | ||||||
Danke, ich denke unter 700 mit voller Garantie und nem kleinen Kratzer war auch kein schlechter Preis (direkt vom Händler). Werde dann mal berichten wenn ich ihn getestet habe:) |
Nephilim1271
#1240 erstellt: 10. Jan 2009, 18:30 | ||||||
wenn der kratzer dich nicht stört, ist es sicher für die gebotene qualität ein super preis. vor einem jahr war locker das doppelte dafür fällig - und meiner meinung nach war das schon ein angemessener preis.... |
Die_Antwort_ist_42
#1241 erstellt: 10. Jan 2009, 19:13 | ||||||
Willkommen im Club, lese Dir auf jeden Fall die ersten Seiten des Thread durch (wobei der Thread mit 25 Seite eh nicht sooo lang ist), da dort einiges zum Einmessen und anderen Infos steht. Gruss Oliver |
Nephilim1271
#1242 erstellt: 10. Jan 2009, 22:19 | ||||||
kann mir hier keiner der experten was zu sagen??? muß ich evtl. einstellungen ändern?? der tv ist jedenfalls im "24p"-modus, der blu ray-player gibt ebenfalls 24p aus - wieso zeigt dieser verdammte 875 dann 1080p->50 an?? |
LoyK
#1243 erstellt: 10. Jan 2009, 23:16 | ||||||
Hab mich jetzt mal etwas eingelesen...und ich hoffe doch, dass ich nen 875 mit aktueller Firmware bekomme^^ Hab ich das richtig verstanden, dass ich ab 1.05 selbst updaten kann auf die aktulle FW? Mit so einem komischen USB-Rs232 Kabel? Bei älterer muss ich ja zum Servicepoint fahren :/ |
Michi75
#1244 erstellt: 11. Jan 2009, 10:17 | ||||||
wo zeigt der Onkyo die auflösung an? |
burkm
#1245 erstellt: 11. Jan 2009, 10:20 | ||||||
Hi Mici75, "Display"-Taste gedrückt halten...
Michi75
#1246 erstellt: 11. Jan 2009, 10:27 | ||||||
Achso ok! Danke |
jenslange2000
#1247 erstellt: 11. Jan 2009, 10:27 | ||||||
Hi Nephilim1271, so ich habe mich auch gerade mit dem Thema beschäftigt und das Problem das du beschreibst ist schon etwas seltsam. Ich dachte immer das wenn kein 24p akzeptiert wird das das Bildmaterial dann auf 60Hz (3:2 Pulldown) geändert wird. Deswegen ist das schon komisch das im Onkyo 50hz steht. Ich habe heute mal Iron Man BD getestet und verschiedene Wiedergabemodi mit dem Onkyo angeschaut. Meine Firmware ist die 1.08 und bei mir stehen im Disply immer 2 Angaben. Ich denke die erste bezieht sich auf das ankommende Material und die zweite dann auf die Ausgabe. "1080p24 -> 1080p24" bzw. nach umstellen "1080p60->1080p60" Es wäre noch intressant zu wissen welche BD verwendet wird und welche Firmware am Onkyo und BD Player (falls es nicht schon im Thread steht). Mein Zuspieler ist kein so edles Gerät wie deins (ich habe eine PS3) aber eigentlich sollten die sich doch ähnlich verhalten. Was ich jetzt probiert habe ist die Einstellungen zu ändern. Ich habe die PS3 24p zuspielen lassen und am Onkyo mal die Einstellungen auf 1080i/1080p/Throu geändet. Das Ergebnis war immer das gleiche - @24p bzw. nach umstellen @60Hz. Er hat also an der Framerate nie etwas geändert. Da ich die PS3 leider nicht überreden konnte das Material auf der BD mit 50Hz auszugeben konnte ich das auch nicht so nachstellen. Nur DVDs werden mit 50Hz ausgegeben. Aber hier ist ja kein 24p Material vorhanden und somit auch kein Wunder das es nicht geht. Vorbehaltlich weiterer Tests würde ich tippen das der BD Player das Material auf 50Hz konvertiert. Wobei das schon sehr seltsam wäre. Der Onkyo scheint daran nichts zu ändern. Gruß |
Andimb
#1248 erstellt: 11. Jan 2009, 11:19 | ||||||
ich würde auch mal nachschauen, ob der Sony wirklicgh 24p ausgibt. Bei mir kommt es mit 24p an und geht damit auch raus. Eingestellt auf 1080p fest. |
Nephilim1271
#1249 erstellt: 11. Jan 2009, 12:39 | ||||||
danke für die antworten.... am s500 kann man ja nicht so viel bezüglich der bildwiederholrate einstellen.. da gibt es einen punkt 24p wiedergabe an/aus - hier ist "an" aktiviert. am onkyoo ist die fw 1.07, also nicht die alleraktuellste, am s500 ist 4.20, das ist die aktuellste ich hab auch schon versucht, den reon mal einfach durchschleifen zu lassen (normalerweise steht er auf 1080p), aber auch da taucht immer nur die anzeige 1080p50 auf. die 24p wiedergabe ist aber definitiv aktiv, da auch bei langsamsten kameraschwenks kein ruckeln oder ähnliches zu sehen ist.. ich werde jetzt noch mal die iron man blu ray einlegen und noch mal schauen, wenn ich diverse einstellungen ändere - aber grundsätzlich sitze ich hier mit nem großen fragezeichen im gesicht [Beitrag von Nephilim1271 am 11. Jan 2009, 12:41 bearbeitet] |
Nephilim1271
#1250 erstellt: 11. Jan 2009, 13:10 | ||||||
sooo... ich habe jetzt nochmal getestet, habe die iron man blu ray genommen - und die anzeige im onkyo ist 1080p/24 ich hab keine ahnung, warum er mir vorher 1080p/50 angezeigt hat - kann das an der blu ray liegen?? vorher war tiesto - elements of life eingelegt... ich teste das gerade nochmal, was er mir bei der tiesto blu ray anzeigt.. soooo..update... dieser scheiß tiesto war an allem schuld die blu ray "elements of live -dj tiesto live in copenhagen" wird anscheinend in 1080p/50 abgespielt... fragt mich nicht warum... aber am onkyo stimmt zumindest alles |
Wu
#1251 erstellt: 11. Jan 2009, 14:13 | ||||||
Konzerte etc. werden normalerweise mit TV-Kameras aufgenommen, üblich ist 1080i/50Hz oder 1080i/60Hz. In Einzelfällen gibt es auch mal 1080p, wobei das möglicherweise beim Mastering "hergezaubert" wird. 24fps gibt es nur bei Material, das mit Filmkameras aufgenommen wurde. [Beitrag von Wu am 11. Jan 2009, 14:14 bearbeitet] |
radeonspeedy85
#1252 erstellt: 11. Jan 2009, 14:21 | ||||||
niemand einen Tip ? |
Onkyo TX-SR 875 KingMcFly am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 vs TX-SR876 Eizon am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 73 Beiträge |
FB TX-SR 875 calafat am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876 Ronevi am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 2297 Beiträge |
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607 pk28 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Wasser im TX-SR 875. Seek am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 25 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 Fragen zum Anschluss Schniggi am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 5 Beiträge |
Displayprobleme am Onkyo TX-SR 875 Carlos_Chrissi am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe! Probleme mit Onkyo TX-SR 875 justanotherrebel am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 zu wenig Bass risingshadow am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhubertchen1953
- Gesamtzahl an Themen1.557.903
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.626
