Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875
sekota
#1151 erstellt: 01. Dez 2008, 19:55
Elias065 schrieb:
hallo,
ich habe die Klipsch RF-82 als Frontlautsprecher, und habe sie normal angeschlossen. Über BI-Amping gibt es solche solche Meinungen. Ist wohl ne Glaubensfrage.
Gruss Ulli
Hattest Du die Lautsprecher auch mal zum Vergleich per Bi-Amping angeschlossen?
Momentan habe ich meine RF-35 wie bei meinem Vorgänger Receiver (Yamaha RX-V2600) per Bi-Amping angeschlossen. Bei dem Receiver war der Klangunterschied deutlich. Am Wochenende werde ich die Lautsprecher mal nur mit je einer Endstufe probe hören. Mal schauen was mir besser gefällt.
calafat
#1152 erstellt: 03. Dez 2008, 02:49
Imbakarle schrieb:
Boxenkonfig:
Subwoofer:_____Nein
Front:_________wird ausgeblendet (Vollbereich)
Center:________Vollbereich
Surround:______Vollbereich
Surround back:_Kein
SurrBack Kan.:_---
LPF des LFE:___80Hz(THX)
Double Bass:___---
Boxenabstand:
Left:__________4,05m
Center:________4,20m
Right:_________4,05m
SurrRight:_____1,35m
SurrLeft:______2,25m
Subwoofer:_____---
Pegel
Left:__________-10,5db
Center:________-7,5db
Right:_________-9,5db
SurrRight:_____-10,0db
SurrLeft:______-7,5db
Subwoofer:_____---
Boxenangabe Front
Maximum Recommended Amplifier Power 200W
Power Handling (Continuous/Peak) 100W/400W
Nominal Impedance 8 Ohms
Sensitivity (2.83V/1m) 91dB
Frequency Response (±3dB) 30Hz – 40kHz
Crossover Frequencies 700Hz, 5kHz, 20kHz
Joe_Brösel schrieb:
Tabellen, die - wie mir scheint - wegweisend sind!
Ich hab gestern meine zwei Paar Boxen auf 6Ohm geschnitten, der max. Wert würde bei 4Ohm liegen. Das Klangbild ist reicher in den hohen Frequenzen und auch vor allem der Bassbereich hört sich breitmassiger an. CDs höre ich mit Modus DTSNeo:6/PLIIxMusik oder Dolby PLIIx/Musik mit Verbindungssystem Toslink. Death Metal meistens mit THX 5.1 neural, weil hierfür die Frequenzen für die Instrumente (z.B. NiLE) bessere Klangverteilung leisten.
Was ich änderte: Die Front/Surround Boxenkonfiguration auf magere 80 MhZ THX gesetzt. Die Subwoofer-Pegelkalibrierung auf 10db sowie der Doublebass aus gesetzt; das Boxenpaar dann individuell auf das Raumverhältnis abgestimmt (Ohne Audyssey MultEQ XT Boxenkonfiguration). Zu sagen ist, daß 4 Boxen angeschlossen sind d. h. für Front sowie Surround wird 180 Watt (norm. 200W bei 4 Ohm) Power auf alle 4 Stck. Boxen verteilt. Ich denke, daß das Technics 4 Ohm Lautsprecherpaar keinen Schaden nehmen wird, weil ich nur bis max. 60db aufdrehen werde.
Es braucht ein wenig Feinsinn zum Testen, was bei der Einstellung am Sound das potenziellste Erfolgsergebnis ausmacht.
[Beitrag von calafat am 03. Dez 2008, 02:54 bearbeitet]
kraLLy
#1153 erstellt: 03. Dez 2008, 15:46
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Onkyo bzw. mit der Kombination Onkyo und PS3.
Vielleicht ist es aber auch nur ein Grundsatzproblem.
Bei mir rauscht es aus dem Hochtöner ganz leise.
Bevor ich an der PS3 die PCM Ausgabe für 7.1 abgestellt habe hatte ich ein ziemlich starkes Rauschen, das mit höher werdender Lautstärke zunahm. Mit anliegenden Signal und ohne.
Momentan fangen die Boxen erst bei sehr hohen Pegel (80 aufwärts bei absoluter Anzeige) an zu rauschen, was denke ich normal ist.
Wenn kein Signal anliegt ist kein Rauschen zu hören.
Bei Filmen hört man aber trotzdem ein ganz leises Rauschen aus den Hochtönern, besonders bei sehr leisen Szenen. Bevorzugt wenn dann der Centerkanal aktiv wird. Also wenn ein Gespräch folgt.
Nun stell ich mir die Frage ob es an der Kombination Onkyo 875 und PS3 liegt oder wie gesagt um ein Grundsatzproblem, da das rauschen weg ist wenn ich Pause drücke.
Ist das Rauschen auf der DVD/BD mit drauf und habt ihr das auch wenn ihr genau hinhört oder handelt es sich doch um ein Hardwareproblem.
Falschen Anschluss der LS kann ich ausschließen. Das wurde schon 3x überprüft.
Meine Firmware ist die 1.07.
Kann mir jemand helfen?
Edit Ach ja, angeschlossen ist die PS3 über HDMI und steht auf Bitstream. Ich habe es auch schonmal analog probiert, also mit dem weißen und roten Kabel vom AV Out der PS3 mit dem gleichen Ergebnis.
[Beitrag von kraLLy am 03. Dez 2008, 15:50 bearbeitet]
Wu
#1154 erstellt: 03. Dez 2008, 17:27
@calafat
Welchen Weg sollen uns Deine Tabellen weisen
budhas
#1155 erstellt: 03. Dez 2008, 17:57
Also ich kann mit der Tabelle leider auch nicht soviel anfangen wäre nett wenn du uns was dazu schreiben könntest.
Elias065
#1156 erstellt: 03. Dez 2008, 19:16
und Nein, habe meine RF-82 noch nicht über B-Amping angeschlossen, habe hier im Forum auch voher viel drüber gelesen, vor allem auch im Hifi-Bereich. Aber es war eigentlich immer das gleiche, die einen Glauben dran die anderen nicht. Und da habe ich es erst mal gelassen.
Gruss Ulli
Wu
#1157 erstellt: 03. Dez 2008, 19:28
Das hat m.E. in dem Fall weniger mit Glauben als mit Abstimmung und Konstruktion der Boxen zu tun. Wenn das BiWiring-Terminal mehr eine Alibifunktion hat, aber die Konstruktion/Abstimmung ausschließlich unter normalen Anschlussbedingungen vorgenommen wurde, kann BiWiring durchaus nach hinten losgehen. Andere Boxen gewinnen gerade bei höheren Lautstärken und/oder wenn sie einen geringeren Wirkungsgrad haben, weil sie schlicht mehr Leistung zu Verfügung bekommen. Zudem müssen die Endstufen nicht gleichzeitig Bass und Höhen beackern, das tut der Stabilität gut.
[Beitrag von Wu am 03. Dez 2008, 19:31 bearbeitet]
86bibo
#1158 erstellt: 04. Dez 2008, 00:07
Geht es hier jetzt um BiWiring oder BiAmping, das sind nämlich 2 grundsätzlich unterschiedliche Dinge. Während BiAmping nur selten Sinn macht, kann das bei BiWiring deutlich mehr Sinn machen, besonders bei Wirkungsgradschwachen Lautsprechern.
calafat
#1159 erstellt: 04. Dez 2008, 01:27
Welchen Weg sollen uns Deine Tabellen weisen ;)
Ich weiss auch nicht so recht,
aber ich finde diese Werte noch ganz nützlich im Zusammenhang mit dem Onkyo. Könnte ja sein,
dass die Users gleich die letzte Seite ansurfen und dabei einschlägige wichtige Notizen verpassen.
Hab diese auch zufällig gefunden d. h. nun weiß ich einige mehr zum Thema, bin nicht im business.
Wenn`s total in die Hosen geht kann ich sie ja löschen...
oder give 5
Hanjo_K.
#1160 erstellt: 04. Dez 2008, 07:00
Alter Stratege!
Sollte man Zahlen nicht auch interpretieren können, wenn mit ihnen um sich wirft?
Gruß, Hanjo
DanielG.
#1161 erstellt: 04. Dez 2008, 08:10
Habe mal ne Frage. Kann mir einer von euch sagen, woher ich die neusten Updates für den 875er bekomme?
Habe aktuell FW1.07 drauf+DSP Update. Habe es damals vom ServicePoint machen lassen.
Wie ich aber in den letzten Seiten dieses Threads gelesen habe, gibt es nun ne 1.08 & neue Updates für die DSP's.
Die DSP's würden mir erstmal reichen. Also nochmal, wo kann ich die herbekommen?
Dani
Musicmatch
#1162 erstellt: 04. Dez 2008, 08:28
Genau umgekehrt wird für mich ein Schuh draus!!
1. Bi-Wiring
Vom Verstärkerausgang führen pro Kanal zwei Leitungen zur Doppelklemme, die Leitung für den Baßzweig und die Leitung für den Mittel-Hochtonzweig. Im Baßbereich steht somit auch bei extrem hohen Leistungen ein ausreichender Kabelquerschnitt zur Verfügung, so daß Spannungsabfälle auf den Zuleitungen drastisch reduziert werden und zudem keinerlei Einfluß auf den Mittel- und Hochtonbereich ausgeübt wird.
2. Bi-Amping
Hier sind zunächst einmal zwei Stereo-Endstufen nötig, die eingangsseitig parallel geschaltet sind und von einem Stereovorverstärker angesteuert werden. Je eine Stereoendstufe steuert über die beiden oberen bzw. unteren Anschlußklemmenpaare den Baßbereich bzw. den Mittel-Hochtonbereich separat an. Es ist somit möglich, den Baßpegel – unabhängig vom Mittel-Hochtonbereich – der Raumakustik und dem persönlichen Geschmack anzupassen.
Eine klangliche Verbesserung durch die Bi-Wiring-Anschlußtechnik hängt von zu vielen Faktoren ab, um generell bewertet werden zu können. Beim Bi-Amping jedoch haben diejenigen, die den Aufwand nicht scheuen, ein Lautsprechersystem, das sich mit Aktivanlagen vergleichen läßt.
Andimb
#1163 erstellt: 04. Dez 2008, 11:17
Dani
Die Links wurden vor ca. 1 - 2 Monaten mehrmals in diesem Thread gepostet, wenn du die quer - liest, dann wirst du die sicherlich finden. Oder du suchst im AVS - Forum.
[Beitrag von Andimb am 04. Dez 2008, 12:11 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#1165 erstellt: 04. Dez 2008, 12:21
DanielG. schrieb:
Dani
hier ist der Link zum Firmeware Update (AVS Forum):
The Onkyo/Integra direct firmware updates
Im 1. Post steht alles drin = kpl. durchlesen.
calafat
#1166 erstellt: 04. Dez 2008, 15:53
Ich hab die main 1.6 software drauf... geht ja für den normalen Hausgebrauch, würde aber gerne die Maschine auf den neusten Stand der Dinge bringen.
Im http.//Onkyo.eu Portal, welches ich als zuverlässig einstufe, finde ich kein update für den 875er.
@opeifer
ggf. - Soll ich nun aus all den SexMüll mein update für den TX-875 saugen, und muss ich mich da zuerst einloggen. Ich zweifle deshalb an Sicherheit der Site, oder irre ich mich?
Als Emfehlung vom Moderator müsste das saugen dort ne saubere Angelegenheit werden - bin aber eher skeptisch; gibt`s hierfür noch bessere Quellen?
Danke schon mal im Voraus!
buzzzer
#1167 erstellt: 04. Dez 2008, 16:09
@calafat: Von welchem Sexmüll sprichst Du ?
Im avsforum wirste da nix finden
Und wenn Du Rapidshare meinst, da kannst Du ohne Dich anzumelden etwas herunterladen. Rapidshare ist ein Filehoster von vielen.
Dort liegen auch legale Sachen. Viele legen Dateien dort ab, um sich den Traffic auf dem eigenen Server zu sparen.
Die_Antwort_ist_42
#1168 erstellt: 04. Dez 2008, 18:02
@opeifer
*kopfschüttel*
Ich kann nichst dafür, dass Dich überhaupt nicht auskennst!
Bringe den Onkyo zum Service Center, lasse die alles machen und fertig!
Nicht dass Du Dir den Onkyo noch selber schrottest und ich dann evtl. noch daran schuld sein soll
zapper2808
#1169 erstellt: 04. Dez 2008, 18:33
Hallo allerseits,
sorry, aber wie kommst Du denn auf DAS schmale Brett?
Aber Du hast natürlich Recht mit dem 1. Satz: Bi-Wiring und Bi-Amping sind tatsächlich völlig unterschiedliche Dinge Deinem 2. Satz kann ich nicht folgen, da schlichtweg FALSCH.
Zapper
Eminenz
#1170 erstellt: 05. Dez 2008, 09:19
Kann mir mal einer vielleicht mal eben kurz nen Bericht über die Stereoqualität des Onkyos bestenfalls mit Vergleich schreiben.
calafat
#1171 erstellt: 05. Dez 2008, 14:49
Ja, ich habe auf der Rapidshare-Site gesurft, deshalb meine Überlegung, daß da was faul sein könnte, sorry!
Demnach sind die Files sauber - auch müsste ich mich ggf. dort für das downloaden entscheiden bevor ich zum Onkyo-Shop gehen werde. Hab mich auf den einschlägigen Seiten hier im Forum zum Thema Updaten für meinen Onkyo 875 reichlich umgeguckt. Das Kabel, PC... hierfür und das hierzu benötigende technische Know-how sind also vorhanden
Danke für eure Infos
volschin
#1172 erstellt: 07. Dez 2008, 19:23
DanielG. schrieb:
Dani
Also ich weiss nicht, wie Du auf die Idee mit den neuen DSP-Updates kommst.
Wenn Du initial ne FW 1.07 auf deinem Onkyo hattest solltest Du auch den aktuellen DSP-Stand haben. Vergleich lieber vorher die Versionsnummern.
FW 1.08 bringt ausser für Leute, die das Preserve Feature brauchen, keine Neuerungen.
burkm
#1173 erstellt: 08. Dez 2008, 18:22
Eigentlich sollten die rapidshare Downloads gemäß Avsforum alle ohne "SexMüll" sein (waren es bis jetzt zumindest).
Leider "verschwinden" die Dateien nach einiger Zeit (werden gelöscht) automatisch, wenn keine Downloads mehr über einen gewissen Zeitraum stattgefunden haben, um die Server vom "RestMüll" zu entlasten.
Danke für eure Infos :KR
pilot_fliegen
#1174 erstellt: 09. Dez 2008, 17:13
Hallo zusammen,
Hätte mal ne Frage.Kann ich eigentlich bei meiner Multimediaanlage den PC auch über den 875 anschliessen.Zur Zeit hängt der Ton durch eine 5.1 Soundkarte am Onkyo.Geht das mit dem Bild auch.(Beispielsweise durch eine Grafikkarte mit HDMI-Ausgang).Und wird dadurch das Bild durch den 875 aufgewertet?Oder gibt es möglicherweise andere Möglichkeiten das PC Bild über den Onkyo laufen zu lassen.
Gruss pilot
Hanjo_K.
#1175 erstellt: 09. Dez 2008, 17:50
"aufgewertet" ist immer relativ. Aber grundsätzlich technisch machbar. Andernfalls wären die ganzen HTPC-Projekte überflüssig.
Gruß, Hanjo
bevergerner
#1176 erstellt: 09. Dez 2008, 20:51
Hallo Pilot fliegen,
habe hier meinen (Aldi-)PC auch per HDMI an den Onkyo angeschlossen und es funktioniert wunderbar.
Hoffe es klappt bei dir auch reibungslos
pilot_fliegen
#1177 erstellt: 09. Dez 2008, 21:02
Danke für die netten Antworten.Mit "aufwerten" meinte ich natürlich ob z.B. Filme die ich von der Festplatte abspiele durch den Onkyo ein besseres Bild auf den Flat bringen.
mfg pilot
Hanjo_K.
#1178 erstellt: 10. Dez 2008, 08:12
Na ja, wie gesagt: "besser" ist relativ. Das Bild geht durch den Prozessor des Onkyos und wird verändert. Ob es besser wird, liegt dann an den Einstellungen.
86bibo
#1179 erstellt: 10. Dez 2008, 08:21
Mehr Sinn macht es eigentlich das Bild direkt vom PC in 1920x1080 ausgeben zu lassen (soweit die GPU das unterstützt), da erzielt man meistens sehr gute Ergebnisse und der Onkyo braucht nicht mehr zu skalieren. Anschließen kannst du natürlich trotzdem an den Onkyo.
pilot_fliegen
#1180 erstellt: 10. Dez 2008, 10:19
Danke für die Antworten.Letzte Frage.Geht das anschliessen nur mit einer Grafikkarte die HDMI hat oder gibts noch andere Möglichkeiten.Hintergrund meiner Frage ist das ich als Wohnzimmer-PC ein Gehäuse von der Fa.Hiper habe und dies nur 5,5 cm hoch ist.Ich befürchte das ich da aus Platzgründen keine Grafikkarte mit HDMI unterbringen kann.
mfg pilot
86bibo
#1181 erstellt: 10. Dez 2008, 10:37
Alles andere macht eigentlich aus Qualitätsgründen keinen Sinn. Wenn du also weder HDMI noch DVI im Gehäuse unterbringen kannst, würde ich dir empfehlen den PC direkt per VGA an den TV oder Beamer anzuschließen. Per SVHS oder gar Composite würde ich den HTPC auf keinen Fall anschließen, da hier die Qualität doch stark leiden würde. Da bringt auch der Reon im Onkyo nichts.
pilot_fliegen
#1182 erstellt: 12. Dez 2008, 08:49
Vielen Dank an alle für die hilfreichen Antworten.
mfg pilot
MrtomII
#1183 erstellt: 15. Dez 2008, 23:14
beim letzten DVD schauen hatte ich das Problem das das Bild plötzlich hing.Ton lief weiter.Ich dachte erst es liegt am DVD-Spieler. Hab diesen ausgemacht und das Bild war immernoch zu sehen. Ich habe dann den HDMI Kanal am AV Receiver gewechselt um das Signal des Sat-Receiver einzuspielen, doch das "Stand"-Bild der DVD war immernoch im Vordergrund.
Ich konnte den Fehler nur beheben, in dem ich den Onkyo ausmachte. Hat jemand auch schon mal sowas gehabt?
Evtl. Hitzeproblem schließe ich aus, da ich zwei CPU-Lüfter über dem AV-Receiver verbaut habe.
Version ist 1.05 . DSP Update ist drauf.
Sollte das Thema schon mal angesprochen worden sein, dann bitte ich euch mich dezent darauf hinzuweisen.
MrTomII
Bart1893
#1184 erstellt: 16. Dez 2008, 12:30
so langsam aber sicher hab ich mein system eingestellt. hab den samsung le 46 a 956, das theater 8, die ps3 und den onkyo 876. hat gedauert bis ich als laie das meiste begriffen habe. recht viel auf einmal.
eine sache stört mich noch etwas:
bei einigen filmen fühle ich mich noch ncith wie gewünscht im geschehen drin. hab die automatischen einstellungen vorgenommen mit natürlich teilweise reduzierten pegelen. alles auf 80 hz (thx) eingestellt aber:
irgendwie kommt mir aber aus den sorroundboxen zu wenig in der regel. betrifft im besonderen die blue ray filme. den hancock hatte ich bei der ps3 dabei. auf hoher lautstärke schon klasse und sub haut natürlich trotz reduzierter dezibel rein. aber mal ein hubschrauber oder geräusche von hinten sind zu schwach. natürlich kann ich die pegel verändern, jedoch würde mich interessieren, ob das normal ist. ist der geschmack der produzenten für den ton so sehr anders als meiner? bei i am legend hat mir da auch hier und da etwas surround gefehlt. aufgestellt ist alles optimal nach vorgabe.
gestern übrigens im tv nen 5.1 film gesehen. viel flugzeug und hubschrauber und metallisches. ausgerechnet hier kam das gestern zum ersten mal so richtig geil rüber. bei dem film war ich zum ersten mal - und das sogar bei relativ geringer lautstärke - mitten drin.
soll ich manuell bei den filmen das immer über die fernbedienung eintaxieren oder wie stellt ihr die intensität ein? bzw. regelt ihr immer noch individuell was?
noch was: bringt ihr das signal vom digi-receiver direkt zum tv oder lasst ihr es durch den onkyo laufen und hochrechnen?
[Beitrag von Bart1893 am 16. Dez 2008, 18:10 bearbeitet]
kalle1111
#1185 erstellt: 16. Dez 2008, 14:11
bei einigen filmen fühle ich mich noch ncith wie gewünscht im geschehen drin. hab die automatischen einstellungen vorgenommen mit natürlich teilweise reduzierten pegelen. alles auf 80 hz (thx) eingestellt aber.
irgendwie kommt mir aber aus den sorroundboxen zu wenig in der regel. betrifft im besonderen die blue ray filme. den hancock hatte ich bei der ps3 dabei. auf hoher lautstärke schon klasse und sub haut natürlich tortz reduzierter dezibel rein. aber mal ein hubschrauber oder geärusche von hinten sind zu schwach. natürlich kann ich die pegel verändern, jedoch würde mich interessieren, ob das normal ist. ist der geschmack der produzenten für den ton so sehr anders als meiner? bei i am legend hat mir da auch hier und da etwas sourround gefehlt. aufgestellt ist alles optimal nach vorgabe.
gestern übrigens im tv nen 5.1 film gesehen. viel flugzeug und haubschrauber und metallisches. ausgerechnet hier kam das gestern zum ersten mal so richtig geil rüber. bei dem film war ich zum ersten mal - und das sogar bei relativ geringer lautstärke - mitten drin.
Wenn Du alles vorschriftsgemäss eingepegelt hast und innerhalb der verschiedenen Filme Unterschiede auftreten, würde ich NICHTS verstellen. Es ist nunmal leider so, dass es zwischen den Filmen grosse Unterschiede (ja auch bei BD) gibt, nicht nur hinsichtlich der Bildqualität, sondern leider auch beim Ton.
Die_Antwort_ist_42
#1186 erstellt: 16. Dez 2008, 14:33
Ich mache das so = über die "CH SEL" Taste an der FB (also nicht im Setup selber) manuell etwas anpassen. Meist aber nur den Center oder Subwoofer, lauter oder leiser.
Und den TF7700 HD PVR lasse ich auf Automatisch1/576i (da gibt er das Bild 1:1 weiter) durch den 875er laufen mit 1080p Output. Bei mir definitiv das beste Ergebnis
burkm
#1187 erstellt: 17. Dez 2008, 15:49
Wen es interessiert:
Verkaufe Onkyo TX-SR875 (Neuware):
Preis: unter 800 EUR (EVP: 1499,00 EUR !)
Versandkosten: Selbstkostenpreis (28.5 kg !)
Selbstabholung möglich.
Standort: Rhein - Main (Frankfurt / Wiesbaden )
Zustand: Onkyo TX-SR875 *NEU*, originalverpackt (ungeöffneter Karton) mit aktuellster Hardware- (18xxxx !) und Software- ("S" ab Werk !) Version ausgestattet. Originalrechnung (wegen Gewährleistung usw. !) wird mitgeliefert. Selbstabholung oder Versand (DHL / UPS) möglich. Achtung: wiegt 28.5 kg !
Artikelbeschreibung: Mehrfach von deutschen, europäischen und internationalen Institutionen sowie Fach-Magazinen ausgezeichneter Testsieger (7.1. AV-Receiver hoher Leistung) mit aktuellsten Technologien (HDMI 1.3a, Reon HQV VX, THX Ultra2 zertifiziert). Weitere Informationen (Handbuch, technische Daten, Tests) im Internet.
Bestes Preisleistungsverhältnis bei sehr hochwertiger Verarbeitung und umfangreichster Ausstattung (Bolide).
Grund des Verkaufs: Hatte mir schon früher einen Onkyo 905er gekauft für's Wohnzimmer. Der 875er in der aktuellsten Version sollte für einen im Dezember geplanten Ausbau eines Kellerraums zum Medienraum dienen.
Wegen akuten Zeitmangels habe ich dieses Vorhaben aufgegeben (und das Gerät deshalb auch nicht ausgepackt).
Anfragen usw. am Besten per PM!
[Beitrag von burkm am 18. Dez 2008, 16:44 bearbeitet]
Hanjo_K.
#1188 erstellt: 17. Dez 2008, 16:42
Schade.
MrtomII
#1189 erstellt: 21. Dez 2008, 17:49
Hallo Gemeinde,
ich hab ein Problem!
Wenn ich Premiere-HD per HDMI zu meinem Beamer über den Onkyo durchschleife, kommt die Fehlermeldung auf dem Bildschirm:
Der Kopierschutz auf dem YUV/HDMI Ausgängen ist aktiv. Bitte OK drücken und sie sehen die Sendung über den EXT1 - Ausgang.
Wenn ich das Bild vom Receiver aber direkt an den Beamer (auch über HDMI) nur ohne AV-Receiver schicke, hab ich Bild, also keine Fehlermeldung. Jetzt fehlt mir aber der Ton. Und ich müsste immer umstecken wenn ich dvd schauen wöllte.
könnt heulen.....:-(
Hat jemand einen Idee???
burkm
#1190 erstellt: 21. Dez 2008, 18:54
Ja, leider.
Aber ungenutzt herumstehen bringt auch nichts.
Dazu ist das Teil zu teuer...
Hanjo_K. schrieb:
Schade. :)
sekota
#1191 erstellt: 22. Dez 2008, 14:24
Hallo an alle,
kann mir jemand beim Update helfen?
Die aktuelle Firmware habe ich von Onkyo per Email zugesendet bekommen, aber ich habe so etwas noch nicht gemacht und mein Englisch ist nicht besonders gut. Wer von Euch hat schon mal die Firmware per PC/Laptop auf den Onkyo aufgespielt? Kontakt gerne per PM.
[Beitrag von sekota am 22. Dez 2008, 14:25 bearbeitet]
Elias065
#1192 erstellt: 30. Dez 2008, 18:10
Besitze einen Samsung LCD 46" Full HD, einen Sat-Reciever Technisat HD S2 und den Onkyo 875.
Nun meine Frage: Was muß ich einstellen um ein optimales Bild bei normalen Fernsehprogrammen zu bekommen und was bei DVD Spielfilmen. Im Moment habe ich es auf Automatik stehen...
In der Bedienungsanleitung steht folgendes:
Through:
Wählen Sie diese Einstellung, um die vom AV-Receiver empfangenen Bildsignale unverändert auszugeben.
Auto:
Wählen Sie diese Einstellung, wenn der AV-Receiver Bildsignale mit einer vom Fernseher nicht unterstützten Auflösung automatisch wandeln soll.
480p:
Diese Einstellung bewirkt eine 480p-Ausgabe mit eventueller Bildsignalwandlung. (Nicht belegt, wenn „HDMI Monitor” auf „No” gestellt wurde.)
720p:
Diese Einstellung bewirkt eine 720p-Ausgabe mit eventueller Bildsignalwandlung.
1080i:
Diese Einstellung bewirkt eine 1080i-Ausgabe mit eventueller Bildsignalwandlung.
1080p:
Diese Einstellung bewirkt eine 1080p-Ausgabe mit eventueller Bildsignalwandlung. (Nicht belegt, wenn „HDMI Monitor” auf „No” gestellt wurde.)
Gruss Ulli
Peter_J.
#1193 erstellt: 30. Dez 2008, 19:02
Hallo Ulli,
am besten stellst Du auf "1080p". Dann wird alles auf die bestmögliche Auflösung hochskaliert und deinterlaced. Den HD S2 stellst Du auf "nativ", dann gibt er das Signal, so wie er es empfängt, an den 875 weiter, der dann die Arbeit machen kann. Bei BluRay wird am Signal nichts verändert.
Peter J.
Elias065
#1194 erstellt: 30. Dez 2008, 21:14
Hallo Peter,
hat alles bestens geklappt, muß jetzt mal ausgiebig testen ob es noch besser ist, schlechter ist es auf keinen Fall, das habe ich schon bemerkt. Aber mein Bild war voher auch schon sehr gut.
Jetzt noch eine andere Frage:
Bei manchen Fernsehprogrammen wird beim umschalten des Kanals immer der Hinweis gebracht "Signal wird gesucht" und oben links wird HDMI 1 angezeigt, wo mein Sat-Reciever angeschlossen ist. Das Problem ist, das es bis zu 5 sec. dauern kann, was ganz schön nervig ist. Der Ton ist immer sofort da, geht dann wieder weg und der oben genannte Hinweis kommt.
Gleiches Problem habe ich auch wenn ich das OSD-Menü vom 875 aufrufen will, immer erst kommt die Meldung "Signal wird gesucht". Die HDMI-Verbindung zum LCD besteht ja bereits...?
Vieleicht hast Du auch da eine Antwort parat.
Schon mal Danke im voraus.
Gruss Ulli
hanspampel
#1195 erstellt: 31. Dez 2008, 10:03
Hallo Leute,
den SR875 jetzt auch schon ein paar Wochen. Bin eigentlich noch begeistert davon. Nur ein Problem hab ich da noch. Es geht um den Scaler.
Wenn ich den Reon auf automatik stelle liefert der nur 1080p60.
Egal ob 50Hz anliegt oder nicht. Ist das bei Euch auch so?
Peter_J.
#1196 erstellt: 31. Dez 2008, 14:04
Hallo Ulli,
schön, dass es geklappt hat. Zu Deinem anderen Problem habe ich leider keine Lösung, das ist bei mir noch nicht aufgetaucht (habe allerdings den 906, nicht den 875), hoffentlich bekommst Du noch einen kompetenteren Ratschlag.
Grüße und guten Rutsch ins Neue Jahr
Peter J.
Elias065
#1197 erstellt: 31. Dez 2008, 15:20
Hallo Peter,
habe festgestellt, nur wenn der Sat Reciever auf nativ steht habe ich dieses Problem, sonst nicht.
Guten Rutsch zurück.
Gruss Ulli
calafat
#1198 erstellt: 01. Jan 2009, 11:44
Hab da ein Problem beim aufdrehen vom Sound bei Musiksendungen aus dem Fernsehen .
Warum kann mein 875er-Verstärkerteil nicht mehr Lautstärke ausgeben als "magere" relative 60 dl? Was hab ich falsch eingestellt, ist mein HD-Sat-Receiver von Philips auf eine min/max. Norm verschlüsselt, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann?
txs
Andimb
#1199 erstellt: 01. Jan 2009, 12:11
txs
Stell die Eingangslautstärke höher ein. Wie es geht steht in der BDA
Wu
#1200 erstellt: 01. Jan 2009, 14:28
Wie kommst du auf die 60dB?
calafat
#1201 erstellt: 01. Jan 2009, 16:26
...ist reiner Zufall. Bei 60 dB Sachen ist die Lautstärkejustierung nach oben tot.
Ich werde nun versuchen die Pegeleingangkalibrierung im SAT/CBL Modi zu erhöhen.
txs
Wu
#1202 erstellt: 01. Jan 2009, 16:28
So richtig versteh ich das nicht. Dis Skala geht doch von -80 bis +20 oder von 0-100 (je nach Einstellung).
Hast Du im Receiver die Pegelbegrenzung aktiviert? Klingt irgendwie so...
Onkyo TX-SR 875
KingMcFly am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 875 vs TX-SR876
Eizon am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  73 Beiträge
FB TX-SR 875
calafat am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876
Ronevi am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  2297 Beiträge
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607
pk28 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  11 Beiträge
Wasser im TX-SR 875.
Seek am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  25 Beiträge
Onkyo TX-SR 875 Fragen zum Anschluss
Schniggi am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  5 Beiträge
Displayprobleme am Onkyo TX-SR 875
Carlos_Chrissi am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  3 Beiträge
Hilfe! Probleme mit Onkyo TX-SR 875
justanotherrebel am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 875 zu wenig Bass
risingshadow am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
