HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875 | |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875+A -A |
Nephilim1271
08:48
#1352
erstellt: 16. Jan 2009, |||
mir ist auch aufgefallen, dass ich, wenn ich den onkyo auf 1080p skalieren lasse a) ein knalligeres bild von den farben her habe b) schwache solis deutlich verstärkt werden - gestern wieder deutlich zu sehen bei dr. house auf orf hd. nachdem ich den onkyo dann wieder auf through gestellt habe, waren die solis fast verschwunden ![]() |
LoyK
09:08
#1353
Was sind bitte Solis?? Ich spiele Gittarensoli, aber sonst kenn ich sowas nicht. Die Fehler treten bei mir sowohl bei Weitergabe, als auch bei 1080p Skalierung auf. ![]() |
freakymicky
10:28
#1354
Servus! Ich habe eine audio video synchronisations problem. ich bekomm den Ton nicht synchron hin! ich muss dazu sagen ich habe den Phillips Aurea 9903 der ja einen recht großen Timelag wenn alle digitalen effekte eingeschaltet sind. wenn ich lipsync aktiviere steht im AV sync bereich "(200ms lipsync)" wenn ich manuell was verändere steht beim nächsten an und aus schalten wieder der wert 200ms. bei deaktivierten lipsync stell ich auf 0ms delay, hört sich fast synchron an! nur ton kommt zu früh. ich erhö auf 5ms und der Ton kommt zu spät Kann mir da jemand helfen? vielleicht der die gleiche konstelation hat. PS3+Aurea+Onkyo875 und bitte keine sinnlosen diskussion über die bildverbesserer. ![]() LG Maggo |
Nephilim1271
12:03
#1355
also solis bezeichnet man die sogenannten solarisationseffekte, wo man z.b. bei einer grauen wand oder einem grauen hintergrund deutlich die farbabstufungen sieht. mit gitarrensoli hat das wenig zu tun ![]() ja, auch bei weitergabe gibt es die eine oder andere problematik.. so z.b. das sogenannte "hdmi-ruckeln", was bedeutet, dass das tv-bild bei langsamen bewegungen halt kurz ruckelt. dem kann man aber entgegenwirken, wenn man im reon menu den modus von "auto" auf "video" ändert. hierdurch verschwinden die ruckler zwar nicht komplett, werden aber deutlich vermindert. ich weiß auch nicht, inwiefern der onkyo einfluß nimmt auf mein zusammenspiel zwischen kathrein ufs910 und dem pioneer lx5090, da bei mir von dem über den grünen klee gelobten bild des kathrein nicht sehr viel ankommt.. [Beitrag von Nephilim1271 am 16. Jan 2009, 12:07 bearbeitet] |
LoyK
12:55
#1356
Hmm, Reon Menü? Das habe ich glaube ich noch garnicht entdeckt?! Oder meinst du das, wo man Lippensynchron, HDMI Audio und so weiter auswählen kann? Weil da kann ich kein Videomodus oder sowas einstellen. |
jenslange2000
13:10
#1357
10. Hidden Menus Was man nicht in den Anleitungen findet: 10.1. Firmware testen Display + Standby Taste gleichzeitig drücken am Receiver. Dann mit der oberen TONE-Taste (am Gerät, fast ganz links) durch die Versionen springen - DSPs/Main/HDMI 10.2. Deep color Standby + Aux1 Taste gleichzeitig drücken am Receiver 10.3. REON Menü DISPLAY Taste auf der "Fernbedienung" für ca. 5 Sekunden drücken, dann sind ab Version 1.04 weitere Einstellungen möglich! 10.4. HARDRESET Vor dem Update kann man einen Hard Reset machen: Bei mir gings mit Taste "VCR/DVR" und "Standby" gleichzeitig drücken. Siehe auch weiter unten Einstellungen Speichern/Wiederherstellen |
burkm
13:13
#1358
Zu 10.4: Ein Hard-Reset (CPU-reset) wird nur durch Ziehen des Netzsteckers erreicht (10 s danach warten). Was Du beschrieben hast ist eine Neuinitialisierung der Benutzer-spezifischen Einstellungen, die auch alle Audyssey Einstellungen löscht.
LoyK
13:19
#1359
Dickes Dankeschön dafür, werde ich heute abend alles durcharbeiten und berichten! ![]() Fieses verstecktes Menü ![]() |
jenslange2000
13:32
#1360
Bei HP ( ![]() hard reset A method to reset the computer or a terminal. A hard reset erases all information in memory. See also ... Naja egal - hast recht es müsste eigentlich "Zurücksetzten der Einstellungen auf Auslieferungszustand heissen" - war aber zu lang für die Überschrift ![]() Jens |
kalle1111
13:44
#1361
Ähem, ich trenne den 875 jede Nacht per fernbedienbarer Netzsteckdose, was ja einem Ziehen des Netzsteckers gleich kommt, vom Netz. Soll das etwa heissen, dass ich damit jedes Mal ein Reset der CPU durchführe? ![]() |
burkm
13:53
#1362
Ja. Siehe Anhang im Handbuch. Dürfte aber eigentlich egal sein, oder ...
[Beitrag von burkm am 16. Jan 2009, 13:55 bearbeitet] |
LoyK
14:05
#1363
Also werden beim CPU Reset keine Einstellungen verworfen? Weil ich habe ihn auch an einer Mehrfachsteckdose, die nachts aus ist. |
burkm
14:08
#1364
Nein. Evtl. wird ein etwas verwirrter Prozessor wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
ritschibie
19:53
#1365
Beruhigend zu wissen... ![]() |
Wu
19:59
#1366
Hast Du Auto-Lipsync aktiviert - dann funktioniert die manuelle Einstellung nicht. Ansonsten gibt es auch Kombinationen, in denen ein "zu schnelles" Bild das eigentliche Problem ist, d.h. der TV bearbeitet das Bild schneller als der Receiver den Ton (die Onkyo brauchen 80-90ms) - dann hilft die Delay-Einstellung nicht. |
LoyK
20:46
#1367
So, ich habe die Liste nun durchgearbeitet mit Reon Menü, Deepcooler etc. Das Bild verändert sich zwar leicht, jedoch bleiben die Fehler erhalten, egal wie ich was einstelle. Hier meine Firmware Versionen: Main: 87 1.07/08223A DSP 1st. : SR8051 08214A DSP 2nd. : SR8052 07818A DSP 3rd. : SR8053 07820B HDMI: 1.01 / 07706A Video: 07606E00924 Meine 2 Ideen wären jetzt noch evtl. hier alles auf den neusten Stand zu bringen und 2. einen anderen Fernseher per HDMI dranzuhängen. |
radeonspeedy85
17:52
#1368
erstellt: 19. Jan 2009, |||
Hallo ![]() habe folgende Boxenconfiguration (7.1)an meinem 875er und hätte mal gerne gewusst ob es durch die verschiedenen Ohmzahlen Probleme geben könnte ? oder ist die Kombination keine gute Wahl ? Jamo 570 (4Ohm) ( Frontlautsprecher) Magnat THX Select Set (8Ohm) LG speedy85 |
LoyK
21:20
#1369
So, mein leider defekter 875 geht morgen nach Mainz zu Service Center Schmidt. Hoffe mal, dass die ihn flott reparieren können:) Ich berichte weiter! Drückt mir die Daumen;) |
Musicmatch
08:16
#1370
erstellt: 20. Jan 2009, |||
Moin, Moin mal eine Frage an Euch, habe so ein merkwürdiges PLOPPEN auf dem Sub Kanal, das mit Erhöhung der Lautstärke ebenfalls ansteigt. Der Link schildert das gleiche Problem, gab bzw. gibt es eine Lösung. ![]() ![]() [Beitrag von Musicmatch am 20. Jan 2009, 08:19 bearbeitet] |
MMartin
08:21
#1371
Habe ich auch an meinem 875, ist wahrscheinlich konstruktionsbedingt. Im normalen Betrieb stört es ja nicht, muß man mit leben. |
Die_Antwort_ist_42
08:47
#1372
Hi, beim Einschalten? beim Ausschalten? beim Soundmodiwechsel? wirklich nur der Subwoofer? oder doch auch in den anderen LS? (Mal das Ohr hinhalten) welche FW bei Main und DSP ist installiert? Den Thread hatte ich auch schon gesehen, mich nur gefragt, warum das nicht hier gepostet wurde ![]() |
Musicmatch
09:06
#1373
Es kommt nur aus dem Sub, zusätzlich ist auch ein leises Rauschen vorhanden, das ebenfalls mit der Lautstärke ansteigt. Es hört sich an, als wenn das Lautstärke Poti bei jeder Stufe ein Signalton gibt, vergleichbar mit den Tastentönen etc. anderer Geräte. FW 1.04, November 2008 wurde der Receiver hergestellt. |
Die_Antwort_ist_42
09:18
#1374
Ok, da brauchen wir nicht länger weiter zu suchen. Bitte zu einem Onkyo Service Point und ein Update durchführen lassen. Denn die aktuelle, letzte Main FW ist die 1.08 und die DSPs wurden mittlerweise auch schon aktuallisiert und brauchen ebenfalls ein Update. |
burkm
09:24
#1375
November 2008 "gebaut" und Firmware 1.04 ("P")? Eigentlich müsste dann werkseitig schon "S" = 1.07 und das DSP Update vorinstalliert sein. Ich vermute eher, November 2008 gekauft ? Auf jeden fall wäre eine Firmware Update auf den aktuellen Stand wünschenswert.
Musicmatch
09:27
#1376
Update nein Danke ![]() Vielen Dank Gruß Marc |
Die_Antwort_ist_42
09:28
#1377
Mein erster 875 war aus November 2007 und hatte die 1.04er drauf. Evtl ist ja im Jahr ein Zahlendreher bei Musicmatch drin. |
Musicmatch
09:30
#1378
Jepp sorry ![]() |
Die_Antwort_ist_42
09:31
#1379
Hallo Marc, ganz ehrlich, und sorry für mein direktes statement, aber mit so einer Einstellung, solltest Du Dir überhaupt keinen AVR kaufen ![]() ![]() ![]() Denn Service wird immer einmal anfallen können und wehe es liegt ein Defekt vor. Gibt es denn keine Einweg AVR? |
Musicmatch
09:34
#1380
Welche FW bzw. Dsp ist bei Dir vorhanden? |
MMartin
09:42
#1381
Wenn mir einer sagt wie ich das auslese schaue ich mal nach. Die main könnte die 1.04 sein, habe nämlich vor kurzem mal ein DSP Update selber durchgeführt, wegen den HD-Böllern, kann mich aber nicht mehr genau erinnern wie man nachschaut. |
Musicmatch
09:45
#1382
Kein Problem mit Deinem Statement ist OK. Es ist nicht mein erster AVR, aber von dem Kunden verlangen das er die Kinderkrankheiten auf eigene Kosten aus dem Weg räumt ich bitte Dich. Hätte ich einen Servicepoint meines Vertrauens in der Umgebung wäre ich Deinem Rat gefolgt, glaube mir. Der Receiver ist ein wirklich tolles Gerät, nur diese ewigen Update Geschichten und der nicht wirkliche tolle Support seitens Onkyo verderben mir den Spaß. ![]() |
Die_Antwort_ist_42
09:51
#1383
FW Abfrage (Main und DSP): - Display Taste am Gerät drücken und gedrückt halten und dann auf die Standby Taste drücken. - Beide loslassen. - Unter der Tone Taste (hinter der Klappe) die < oder > Tasten nutzen um zu wechseln (schnell drücken, da sonst die Abfrage erlischt) [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 20. Jan 2009, 09:51 bearbeitet] |
burkm
09:52
#1384
Kann ich nachvollziehen, aber leider sind diesmal die "Töchter" anderer Hersteller auch nicht viel besser dran, wenn im deren Threads mitliest...
Die_Antwort_ist_42
09:57
#1385
Da hast Du leider recht, was jeder aber erst nach dem Kauf merkt, wenn er es nicht vorher durch Suchen gefunden hat. Zumal das Preis/Leistungsverhältnis bei Onkyo perfekt ist. Der Tel. Support in Deutschland ist m.E. gut, da habe ich bisher nur gute Erfahungen gemacht. Der Onyko Produktsupport zu FW Themen ist nichts - gar nichts, kein Change Log, keine Release Termin, nichts - nur raten (auch die Service Points müssen das erleben). Aber, wenn er denn ohne Probleme funktioniert (meine haben keine Sub Plopper oder ähnliches mit der 1.07er FW), ist er wirklich überzeugend. ![]() |
MMartin
09:58
#1386
Also bei mir ist es auch die 1.04 mit dem ploppen. Eigentlich stört es mich auch nicht, aber vieleicht gehe ich dann doch mal zu Service Center, habe zum Glück einen, der nur 25 km entfernt ist. Dauert das lange und kann ich das Gerät am gleichen Tag mit zurücknehmen. Hat da schon jemand Erfahrung mit dem Service gemacht, wobei es da ja wahrscheinlich auch Unterschiede gibt. |
Die_Antwort_ist_42
10:01
#1387
Oh ja, und sehr unterschiedliche von "nix ![]() ![]() Wo wohnst Du denn? |
MMartin
10:17
#1388
Würde den Service in Freiburg in Anspruch nehmen. |
Die_Antwort_ist_42
10:21
#1389
Da kann ich dann leider nicht mit Erfahrungen helfen, da ich nach Mainz gehe... Aber sicher ein anderer hier.. |
Musicmatch
10:38
#1390
Ich werde sehnsüchtig auf dein Ergebnis warten, hoffentlich ist es erfolgreich. Solange wird der Onkyo hier verweilen, bis das letzte Urteil über seinen Verbleib gefällt wird. ![]() |
MMartin
11:04
#1391
Das kann aber noch etwas dauern, mich stört es ja nicht, aber innerhalb der Garantie lasse ich den Onkyo mal noch updaten, dafür hätte ich noch 1 Jahr Zeit. |
Musicmatch
11:28
#1392
Ein Jahr, ach nöö. Wundert mich, das dieses Problem so selten auftaucht. Oder glauben manche das diese Geräusche bei Lautstärke Änderung normal sind? Also mich stört es gewaltig, mag sein das es an den zwei 15" Subs liegt, die es ab einer gewissen Lautstärke deutlich hervor bringen. |
MMartin
13:03
#1393
Mein Heco Celan 30 ist ja auch nicht klein, aber ich nutze den ja nur beim Filme schauen und wenn ich da die Lautstärke verändere ist es eh schon so laut, dass ich das nicht mehr höre. Ich hatte ja zuerst einen 805, beim ersten anschließen ist mir das ploppen auch bei dem aufgefallen. Dann habe ich echt alles Versucht um das ploppen einzugrenzen, am alten Denon war das nämlich nicht. Alle Kabel gewechselt, anderen Subwoofer. Den Receiver und Sub in eine andere Etage mit anderem Stromkreis gebracht. Zum Schluß kam für mich nur ein defekt in Betracht. Den 805 zurückgeschickt und bei der Gelegenheit gleich eine Nummer größer bestellt. Bei dem war es aber das gleiche, seitdem habe ich mich damit abgefunden und eigentlich fällt es ja nur auf wen man darauf achtet. Hat auch ziemlich viel mit Psychologie zu tun ob einen so Geräusche stören oder nicht. |
BolleY2K
13:27
#1394
@MMartin: So aus dem Gedächtnis - großer Unterschied 805 vs. 875? |
MMartin
13:35
#1395
Klanglich würde ich sagen nein, aber ich kann das nicht gut beurteilen, da ich ihn ja nur kurz benutzt habe. Hat halt ein HDMI mehr und den Reon, welchen ich nie nutze. Mein Vater hat sich den 905 geholt, nachdem ich den 805 wegen dem ploppen mal bei ihm versucht habe. Er wollte sich wieder einen Denon holen, nachdem der 805 mal kurz angeschlossen war, war davon keine Rede mehr. Ich würde sogar behaupten, dass bei normaler Lautstärek zw. 905 875 und 805 nur Nuancen im Klang sind. Der 905 ist schon etwas Pegelfester mit seinem Rinkerntrafo, aber klanglich sind sie fast gleich abgestimmt. |
BolleY2K
13:44
#1396
Interessant - ich bin ja vom 705 zum 805 gewechselt, da ist die Abstimmung schon anders gewesen, der 705 ist klanglich analytischer. |
Onka
19:43
#1397
Blöde Frage, aber mit dem Update ist das Knaller Problem behoben. Was passiert eigentlich, wenn die Garantie abgelaufen ist und es updates gibt. Muss ich diese dann bezahlen? Vg onka |
Musicmatch
08:03
#1398
erstellt: 21. Jan 2009, |||
8) Die Frage ist nicht blöd!!! Genau so wird es sein, O.... möchte doch auch leben ![]() |
LoyK
08:40
#1399
Naja, ab 1.05 kann man ja selbst updaten... |
Die_Antwort_ist_42
08:45
#1400
Zu 1) Ja, davon gehe ich auch aus Zu 2) M.M. nach muss der Aufwand dann von Dir bezahlt werden |
Musicmatch
08:45
#1401
Klar doch, auf eigenes RISIKO |
MMartin
10:21
#1402
Das DSP Update kann man sich selber einspeieln, funktioniert über einen DVD/CD Player und optisches Kabel. Die HD-Böller sind damit beseitigt. |
Onkyo TX-SR 875 KingMcFly am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 vs TX-SR876 Eizon am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 73 Beiträge |
FB TX-SR 875 calafat am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876 Ronevi am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 2297 Beiträge |
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607 pk28 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Wasser im TX-SR 875. Seek am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 25 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 Fragen zum Anschluss Schniggi am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 5 Beiträge |
Displayprobleme am Onkyo TX-SR 875 Carlos_Chrissi am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe! Probleme mit Onkyo TX-SR 875 justanotherrebel am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 zu wenig Bass risingshadow am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEndzeit
- Gesamtzahl an Themen1.558.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.239
