HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875 | |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875+A -A |
Igelfrau
21:06
#2102
erstellt: 12. Jul 2012, |
Ware es nicht eine Alternative, zur Ersatzteilbeschaffung in diesem Fall bei der Bucht ein Gebrauchtgerät zum Ausschlachten zu erwerben? Soweit der Preis dafür im Rahmen bleibt natürlich...
Olaf_Ole
21:18
#2103
Im Prinzip ja, aber: 1. Wenn man in der Bucht einen Ersatz 875/876 findet ist er funktionstüchtig und kann so den alten ersetzen oder 2. Wenn nicht, dann ist meistens das HDMI Board defekt und wir sind wieder da wo es anfing... |
Lipix
21:43
#2104
Genau das ist der Punkt. Die Dinger haben auch defekt noch ein Wert von teilweise >100€ und meistens mit HDMI Defekt. Ich vermute mal, dass hier einige Bastler die Dinger kaufen und danach repariert an den Mann bringen. Aber selbst wenn kein HDMI Defekt vorliegt ist das ne kritische Sache, da die Board ja bekanntlich eh keine lange Lebensdauer aufweisen. Ich hab mir jetzt nen Marantz 5006 für günstige 500€ geholt. Ich hab zwar noch Menge an Tests vor mir aber erstaunlichweise kann der Kleine mit meinem LS Setup (5 Satelliten bei 80Hz getrennt und 2 Subs) und in meinem Raum locker mit dem 875 mithalten und ihn in einige Bereich auch problemlos toppen. Mein 875 wandert dann die Tage als Defekt in die Bucht ![]() Ich hab ihn ja sehr gemocht. Meine frau freut sich übrigens über die neuen kleinen Ausmaße des 5006 ![]() |
Olaf_Ole
06:43
#2105
erstellt: 13. Jul 2012, |
...uuups da wird einer UNTREU ![]() Nix für ungut, wünsche viel Spaß mit dem Marantz ![]() Ich denke auch dass bei Nachbarfreundlichen Lautstärken es wohl eher die Markentypischen Unterschiede rauszuhören gibt. Die Klangstärken der Boliden eher bei Lautstärken weit der Nachbartoleranz bzw. bei größeren Wohnflächen, wo die Leistung gefodert, wird zu Tragen kommen. ![]() |
Herbi100
13:42
#2106
erstellt: 28. Jul 2012, |
Bei meinem 875 ist das Display seit ca. 8 Wochen dunkel, sonst funktioniert alles super. Ich habe mich auch schon wegen einem neuen AVR (818 oder 3009) umgeschaut. Jetzt habe ich nochmal mit Hifi Kruse in München telefoniert und der hat mir geraten bevor ich in defekt verkaufe oder zum reparieren (soll ca. 120 Euro kosten) verschicke ein Reset durchzuführen. Nun zu meiner Frage. Werden im Display des 875 irgendwelche Dinge angezeigt, die ich dringent für die neue Einstellung des 875 brauche (nach dem Reset sind ja alle Einstellungen wieder auf Werkeinstellung zurück). Habe bisher kein Reset durchgeführt weil ich das eben nicht wusste, ins Setup komme ich ja über den TV, das klappt super, auch das einmessen ist kein Problem. Ich weis nur nicht mehr, was alles im Display alles angezeigt wird. Noch mal zusammen gefasst, kann ich den Onkyo 875 ohne Display wieder so einstellen wie es "VOR" dem Reset war? ![]() Danke |
Emmi1HD
16:17
#2107
erstellt: 19. Aug 2012, |
Hallo Herbi100 ! Im Display werden keine Besonderheiten angezeigt . Die Einstellungen können alle übers OSD gemacht werden . Am besten vor den Reset sich die Einstellungen mal aufschreiben . Vielleicht ist dieser Link für dich interessant . Dort wird die Reparatur der Beleuchtung des Displays beim 805 beschrieben . ![]() Viele Grüße Emmi1HD |
ebner33
16:47
#2108
erstellt: 12. Nov 2012, |
Hallo Leute. bin auch stolzer Besitzer eines 875er Onkyos und stehe aktuell vor einem Problem,bei welchem ich noch keine Lösung finden konnte! Hab an der Zone 1 mein Heimkino hängen,ink Sub am Sub Pre Out. An Zone hängen die 2 Lautsprecher auf meinem Schreibtisch,da ich recht viel am Pc sitze und Musik laufen lasse,wollte ich die 2 Lautsprecher nun noch um nen Sub unterm Schreibtisch erweitern. Jetzt meine Frage,wird der Sub Ausgang auch bei umschalten auf Zone 2 angesteuert? Wenn ja kann ich ja dann einfach ein Y Kabel an den Ausgang hängen,und immer den jeweils benötigten Subwoofer einschalten,oder? |
mk_stgt
17:10
#2109
nein, sub wird nur für die zone1 angesteuert. da zone 2 auch nur signale über analogen anschluss wiedergeben kann ist hier auch kein x.1 kanal vorgesehen |
ebner33
21:38
#2110
Vielen Dank für die rasche Antwort! Dann bleibt mir eig nur mehr die Möglichkeit den Sub über die High Level Eingänge anzuschließen... |
ebner33
16:30
#2111
erstellt: 04. Dez 2012, |
Hmmm...die Probleme werden nicht weniger... Habe heute endlich meine Visaton Cassablanca erhalten,und diese gleich mal auf die Front L und R angeschlossen. Die Lautsprecher am Pc sollten nun an die Zone 2 Anschlüsse. Hier habe ich jedoch das Problem das nur an einem der beiden Zone 2 Ausgänge ein Signal ausgegeben wird,und dies auch noch viel zu leise.... Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem? Wird vermutlich auf eine Reperatur hinauslaufen,oder? |
schmul
14:18
#2112
erstellt: 05. Dez 2012, |
Hallo, gestern habe ich meinen Wohnzimmer-PC auf Windows 8 aufgerüstet, da er eine neue HD bekommen hat. Leider mag er nun das HDMI Bild nicht mehr durchreichen. Bisher musste ich immer die komplette Kette beim Einschalten des PC geschaltet haben, damit HDMI funktioniert, nun geht gar nichts mehr.- Hat jemand eine Idee, was man da machen kann? Gruß Michael |
mk_stgt
09:25
#2113
erstellt: 06. Dez 2012, |
du meinst damit nur monosignal? |
ebner33
12:03
#2114
Quasi ja..Und wie gesagt dieses auch nur mit weniger als 50% der Soll-Lautstärke! |
schmul
13:34
#2115
Hallo, habe jetzt eine Lösung für mein Problem gefunden - Adapter von DVI auf HDMI. Der DVI Anschlzuss scheint sich besser konfigurieren zu lassen oder ist unempfindlicher beim Handshake. Jetzt funzt es wie es soll. Gruß Michael |
mk_stgt
15:10
#2116
@ schmull: und wie ist es bei zone 3? |
BlackRaveN
10:58
#2117
erstellt: 31. Jul 2013, |
Verstehe nicht wie ihr auf 400-500 EUR für das Board kommt und wo ihr euch da die Angebote einholt. In der Bucht gibts doch Reparaturangebote für 100 - 180 EUR je nach Modell. Du baust das HDMI Board aus und schickst es auf Kosten des Anbieter zu ihm, bekommst es dann repariert wieder zugeschickt und bezahlst erst dann. Bequemer gehts ja kaum. |
meteosat
07:56
#2118
erstellt: 19. Dez 2013, |
Muß der Videoteil eigentlich warmlaufen? Ich habe es weder über HDMI noch über den Komponentenausgang hinbekommen, relativ sofort ein Bild zu erhalten. Ich rede hier von mehreren Minuten. Wenn ich meinen Receiver einschalte und dann fünf Minuten später die anderen Komponenten, den Receiver noch mal aus und wieder ein schalte, dann habe ich ein Bild. Wenn ich die Komponten (mit Receiver in kaltem Zustand) in beliebiger Reihenfolge einschalte, habe ich nie ein Bild. Ich habe schon verschiedene Fernseher und Zuspieler ausprobiert. Bild kommt immer erst mehrere Minuten später. Kann ich da was machen? Ist das ein Defekt? Viele Grüße |
mk_stgt
10:57
#2119
das sieht mir nach einem defekt aus. die viedeosektion hat keine aufwärmphase. |
meteosat
12:11
#2120
Hallo, war aber von Anfang an so und hatte ich damals auf meinen Uralt-Fernseher geschoben. Wie prüfe ich das sinnvoll? Warum tut er dann dennoch nach anfänglichem Schluckauf? Viele Grüße |
Hanjo_K.
13:49
#2121
Diese Fragen sollte ein Techniker beantworten. Ich höre jedoch auch zum ersten Mal von so einem Verhalten. Meiner lief von Anfang an ohne Probleme oder Aufwärmzeiten. |
mk_stgt
16:00
#2122
hattest du den 875 gebraucht gekauft oder neu? meiner lief damals ohne solche probleme |
meteosat
16:03
#2123
War nagelneu, aber wie gesagt, am Anfang fehlt mir der Bildschirm. Ich hatte ihn nur im Audio-Bereich in Gebrauch. Kann ich was falsch in der Konfiguration gemacht haben? |
mk_stgt
09:08
#2124
erstellt: 20. Dez 2013, |
nein, da kannst du eigentlich nichts falsch machen. wäre ja was anderes, wenn du überhaupt kein bild bekommen würdest. evtl. mal versuchen anderes hdmi-kabel zu nehmen udn handshake ausschalten, sofer du die funktion aktiviert hast. das wäre noch eine möglichkeit |
Virility
11:01
#2125
erstellt: 03. Aug 2014, |
Moin, hab jetzt meinen 805 durch einen 875 ersetzt. Der 875 schleift die 24p Signale zum Beamer aber nicht als 24p durch. Der Beamer synct mit 60 Hz. Hab alle Modi in den Einstellungen ausprobiert. Wisst ihr, woran das liegen kann? [Beitrag von Virility am 03. Aug 2014, 11:03 bearbeitet] |
-Hoschi-
10:50
#2126
erstellt: 14. Aug 2014, |
Hmm das mit dem HDMI Board scheint ja doch rel. häufig zu passieren... Gibt es eine Statistik? Scheint ja kein langlebiges Produkt zu sein^^ ![]() Vorallem wollte ich nur die Vorstufe nutzen, wegen HD Ton... |
Igelfrau
16:06
#2127
Die Statistik würde dir zeigen, dass sich hier nur Leute mit Problemen melden! Die überwiegende Menge an völlig zufriedenen Kunden mit problemlos funktionierenden AVRs wirst du in Foren nicht finden, sondern zu Hause beim Genießen ihrer Geräte. Trau keiner Statistik die du nicht selbst verbogen hast... ![]() |
-Hoschi-
16:35
#2128
JA das stimmt wohl leider... Naja ich werds ja sehen, wie lange das Board hält. |
-Hoschi-
07:42
#2129
erstellt: 15. Aug 2014, |
Hmm, weiss jemand, ob man die internen Endstufen abschalten kann? Muss jetzt kein Kabel/Stecker abziehen, aber so im Menü "deaktivieren". Gruß Hoschi |
Virility
09:37
#2130
Eine softwareseitige Abschaltung ist imho nicht möglich. Du kannst aber relativ leicht die Verbindung zwischen Vor- und Endstufe trennen, da ist nur ein Flachbandkabel mit Stecker. Wenn die Endstufe kein Signal bekommt wird sie auch nichts verstärken. Dauert inkl. Abbauen vom Deckel vllt. 5min. (Im Nubertforum sieht man eine schöne Anleitung zum Auftrennen: ![]() Zum Thema HDMI Board....Onkyo hat da wirklich billige Bauteile verwendet. Die Hitzeentwicklung ist so auch nicht normal. Ich würde immer 1-2 leise Lüfter über dem Board montieren, um einfach länger etwas von dem Gerät zu haben. [Beitrag von Virility am 15. Aug 2014, 09:38 bearbeitet] |
-Hoschi-
11:53
#2131
Ahh ok, wenn es nur das Flachbandkabel ist...dann investiere ich mal die paar Minuten. Ist zwar schade um die Endstufe, aber ich glaube ein alter Denon AVC 11SR hat doch mehr bums ![]() PS: was hat der Umbau bei Nubertforum eiegtlich wür einen sinn? Gerne auch PM. [Beitrag von -Hoschi- am 15. Aug 2014, 11:54 bearbeitet] |
mk_stgt
11:57
#2132
erstellt: 20. Aug 2014, |
der umbau bezieht sich auf das einschleifen eines atm-moduls in die hifikette |
-Hoschi-
09:15
#2133
erstellt: 17. Sep 2014, |
Hallo zusammen, weiss jemand ob der Onkyo auch Dynamik "glätter" hat? Natürlich ausser die Late-Night funktion.... Denn ich hatte vorher einen alten Denon OHNE Audessy da war bie action einfach mehr dynamic...habe schon min. 3 mal neu eingemessen. Leider immer das gleich. Am Sub habe ich nichts verstellt. |
Onkyo TX-SR 875 KingMcFly am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 vs TX-SR876 Eizon am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 73 Beiträge |
FB TX-SR 875 calafat am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876 Ronevi am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 2297 Beiträge |
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607 pk28 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Wasser im TX-SR 875. Seek am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 25 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 Fragen zum Anschluss Schniggi am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 5 Beiträge |
Displayprobleme am Onkyo TX-SR 875 Carlos_Chrissi am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe! Probleme mit Onkyo TX-SR 875 justanotherrebel am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 zu wenig Bass risingshadow am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNotice:_1.5_BTC_not_...
- Gesamtzahl an Themen1.561.061
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.436
