| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875 | |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875+A -A |
MMartin
#1402
erstellt: 21. Jan 2009, 10:21
Das DSP Update kann man sich selber einspeieln, funktioniert über einen DVD/CD Player und optisches Kabel. Die HD-Böller sind damit beseitigt.
radeonspeedy85
#1403
erstellt: 22. Jan 2009, 15:11
niemand hier eine Tip ? |
Die_Antwort_ist_42
#1404
erstellt: 22. Jan 2009, 15:36
Du wirst wohl keine Antwort bekommen haben, da die letzte Frage "... oder ist die Kombination keine gute Wahl?" wohl von keinem beantwortet werden kann, ausser er hat exakt die LS. Ich habe im SZ auch sechs 4-8 Ohm LS und einen 8 Ohm LS (Center) stehen. Ich betreibe die mit der 6 Ohm Einstellung des 875er, da er keine 8 Ohm Einstellung hat. Ein Nachteil hast Du nicht, evtl. sogar ein wenige mehr Leistungsreserve, wenn Du es denn bis dahin auskitzelst (ich meine zumindest einen Unterschied zu merken, auch wenn es nicht viel ist). Also mit vernünftigen Augemaß bei 6 Ohm betreiben und gut ist. Gruss Oliver |
Juandemarco
#1405
erstellt: 22. Jan 2009, 19:59
das blaue Leuchten um den Lautstärkeregler an meinen Onkyo 875 leuchtet nicht mehr wie kann ich es wieder zum leuchten bringen S.O.S |
Andimb
#1406
erstellt: 22. Jan 2009, 20:00
den "Dimmer" auf der FB drücken |
Elias065
#1407
erstellt: 22. Jan 2009, 21:23
Hallo, wie habt ihr euren Subwoofer eingemessen, bzw. was ist als Ergenis dabei heraus gekommen. Wenn ich mir bei den Ergebnissen die Entfernungsmessung anschaue, bzw. die Abstände zum Hörplatz, passen eigentlich alle Abstände ziemlich genau nur die vom Sub nicht. Statt 4,5m kommt ca, 9,2m heraus. Wie, sind eure Einstellungen. Habe den Nubert AW-991, und irgendwie habe ich das Gefühl er hat zu wenig Dampf. Wenn ich ihn ausschalte macht das keinen grossen Unterschied, habe relativ großvolumige Standboxen. Gruss Ulli |
Die_Antwort_ist_42
#1408
erstellt: 22. Jan 2009, 21:30
Bei mir war es auch so = zu leise und Abstand war auch weiter als real. Ich habe ihn dann, nach meinem Gefühl, den Sub in der Lautstärke angehoben und bin auch so zufrieden. Gruss Oliver |
Elias065
#1409
erstellt: 22. Jan 2009, 21:54
Hallo Oliver, schön zu wissen, das ich nicht der einzigste bin. Werde in dann auch mal manuell anpassen, mal sehen was raus kommt. Gruss Ulli |
burkm
#1410
erstellt: 23. Jan 2009, 09:17
Da scheint aber ein Missverständnis - wie auch bei mir ursprünglich aufgetreten - des darunter liegenden Konzepts vorzuliegen. Ihr wisst aber schon, dass dieser "Fehler" von Audyssey in Wirklichkeit kein Fehler ist, sondern nur aus der von Audyssey errechneten Laufzeitkorrektur herrührt ? Ändert Ihr dies, passt das zeitlich Eintreffen des Signals nicht mehr und Ihr "verschlimmbessert" das Ergebnis. Audyssey misst nämlich nicht den Abstand, sondern nur die Laufzeit, und korrigiert diese entsprechend den unterlegten Algorithmen. Daraus wird dann indirekt der resultierende "virtuelle" Abstand errechnet. Im Falle einer von Audyssey vorgenommenen Laufzeitkorrektur ändert sich somit dann auch der zugehörige Abstand. Anm.: Eine Laufzeitkorrektur kann z.B. durch Phasenverschiebungen des Treibers und / oder des eingebauten Verstärkers und dessen Filterstufen erforderlich werden. Das ist aber nicht auf meinem "Mist" gewachsen sondern stammt aus sehr viel berufenerem Mund. Dies Alles (und sehr viel mehr) lässt sich im Audyssey Thread im AVSforum sehr gut nachlesen (beachte auch Post 1), da dort der Firmengründer und CTO (Chief Technical Officer) von Audyssey, Prof. Chris Kyriakakis alias "audyssey" bzw. Chris (www.audyssey.com), die Grundlagen und Funktionsweise von Audyssey erklärt und kommentiert: Audyssey "Team" Audyssey Thread im AvsforumPS.: In meinem Fall hatte Audyssey z.B. die angezeigte Entfernung für den Sub halbiert, bei anderen z.B. auch verdoppelt usw. Oft wird nach der Einmessung der Einwand erhoben, dass zu wenig Bass vorhanden sei. Das rührt aber daher, dass Audyssey mit einer großen Anzahl von Filtern den Bassbereich linearisiert und dabei auch Raumresonanzen versucht zu beseitigen. Das Resultat ist ein deutlich schlankerer Bass mit sehr viel mehr Tiefgang und entschlackten unteren Mitten. Gegenüber dem ursprünglichen Zustand kann man - nach einer Eingewöhnungszeit - feststellen, dass dies - zumindest nach meiner Einschätzung - sehr viel natürlicher und "echter" klingt. Aber hier spielen natürlich auch dann persönliche Vorlieben mit hinein, die aber mit linearem Frequenzgang usw. nichts mehr zu tun haben. Audyssey als Einmess- und Korrektursystem soll ja nicht ein "schöneres" Klangbild erzeugen, sondern vorhandene Probleme ausmerzen oder abmildern. Ob das dann jeweils dem persönlichen "Wunschklangbild" entspricht, steht auf einem ganz anderen Blatt, hat aber mit den Eigenschaften von Audyssey nichts mehr zu tun... und "murksige" LS oder einen total verhunzten Raum kann es auch nicht "verzaubern". Mit der Anhebung des Subs verändert Ihr den Gesamtfrequenzgang ähnlich einer Bassanhebung, d.h. weg vom linearen Frequenzgang zu einer subjektiven Bassanhebung, die dann aber als Plateauverschiebung stattfindet...
[Beitrag von burkm am 23. Jan 2009, 10:33 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
#1411
erstellt: 23. Jan 2009, 09:35
Moin, vielleicht nicht klar genug von mir ausgedrückt. Ich habe nur die Lautstärke erhöht, den "xx Meter" Abstand aber gelassen. Gruss Oliver |
Triplets
#1412
erstellt: 23. Jan 2009, 10:26
Moin, das Audyssey "merkwürdig" einmisst habe ich auch bei meinem 805 festgestellt. Jedenfalls ist jetzt alles manuell eingepegelt (inkl. EQ) u. es klingt um Welten besser (einschl. Musik u. Stereo). |
burkm
#1413
erstellt: 23. Jan 2009, 10:40
Ich würde statt "merkwürdig" eher "bemerkenswert" sagen. Aber über die (akustischen) Geschmäcker lässt sich bekanntlich nicht streiten, da hat jeder offensichtlich seine eigenen Vorlieben und Wunschvorstellungen. Das hat dann aber nichts mehr mit der eigentlichen Aufgabenstellung von "Audyssey" zu tun und macht deshalb auch wenig Sinn zu kritisieren. Was Anderes wäre es sicherlich, wenn die zugrundeliegenden Mess- und Korrekturalgorithmen objektiv und nachweislich versagen würden... PS.: Die Farbe "Rot" ist ja grundsätzlich auch nicht "besser" als "Blau"...
[Beitrag von burkm am 23. Jan 2009, 10:41 bearbeitet] |
Triplets
#1414
erstellt: 23. Jan 2009, 10:49
Über die Begriffe "Merkwürdig" o. "Bemerkenswert" wollen wir doch nicht ernsthaft diskutieren, oder? Jedenfalls sind die Ergebnisse für mich u. auch viele andere nicht nachvollziehbar. Das bei mir alle LS inkl. Sub derart herunter gepegelt wurden, hängt auch von den schwierigen Raumverhältnissen bei mir ab. Ich habe nämlich mit Raummoden zu kämpfen. Nach der autom. Einmessung waren diese zwar weg, aber auch jegliche Dynamik. Da hat Audyssey des Guten etwas zu viel getan. Mit manueller Einpegelung inkl. Justage der kritischen Frequenzen im EQ (ja, ich habe die Moden verursachenden Frequenzen ausgemessen), konnte eine wesentlich bessere Wiedergabe nach meinem Geschmack (!) erzielt werden. Alle Moden ließen sich leider nicht beseitigen, weil der EQ nicht so umfangreich ist, aber es klingt jetzt so, dass ich mit dem Gerät sehr zufrieden bin. Die "Restmoden" muss ich mit anderen Mitteln bekämpfen. |
Musicmatch
#1415
erstellt: 23. Jan 2009, 11:02
Gerade Stereo mit manueller Einpegelung inkl. Justage wird einem die Augen öffnen, sollte man mal probieren. |
Triplets
#1416
erstellt: 23. Jan 2009, 11:04
B.t.W.: Kennt jemand den Servicepartner von Onkyo? Joachim Reichel Ritter-Raschen-Str. / hinter 5-23 D-28219 Bremen In Hamburg gibt es leider keinen. |
burkm
#1417
erstellt: 23. Jan 2009, 11:07
Zum Verständnis, wie und was Audyssey macht (und machen soll) habe ich in einem der vorausgegangenen Post den Link auf den Audyssey Thread eingefügt, da dort tagein und tagaus diese Fragestellungen und die damit verbundenen Probleme kompetent disktutiert werden. Die von Audyssey eingesetzten FIR Filter (einige Hundert davon) sind halt mit einem parametrischen Equalizer nicht nachzustellen, da neben der reinen Frequenzgangkorrektur auch das zeitliche Verhalten (Decay- bzw. Nachhall-Spektrum usw.) gemessen und korrigiert wird, um z.B. Raummoden und Phasenverschiebungen korrigieren zu können. Die dazu erforderliche Messtechnik dürfte auch die Möglichkeiten des Gerätepark eines gewieften Hobby Akustikers übersteigen, da es hier eben nicht nur um eine Frequenz/Pegelmessung geht...
Triplets
#1418
erstellt: 23. Jan 2009, 11:12
Das ist richtig. Für meine Ansprüche würde es schon genügen, wenn der EQ eine umfangreichere Justage bieten würde. Wenn ich richtig informiert bin, haben das die Yammis ab der 1000er-Serie. |
burkm
#1419
erstellt: 23. Jan 2009, 11:13
Damit wird aber Audyssey komplett kurzgeschlossen und es bleibt nur noch ein "simpler" Equalizer konventioneller Funktionalität übrig. Ein Großteil des Geheimnisses einer erfolgreichen Audyssey Einmessung liegt aber an Faktoren, die Audyssey nicht kontrollieren kann: dem Benutzer. Die Handhabung, Platzierung und Ausrichtung des Messmikrofons dürfte hier bei Weitem den größten Einfluss haben und über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Andere Dinge lassen sich einfach mit gegebenem Aufwand nicht korrigieren, so dass Audyssey hier nicht mehr funktionieren *kann*. Man muss sich halt einmal auch die Gerätepreise und den darin enthaltenen Anteil für Audyssey vergegenwärtigen, um einschätzen zu können, was noch mit dem hier möglichen Aufwand machbar ist. "Wunder" kann es sicherlich nicht vollbringen und es wird einen gewissen Prozentsatz geben, wo dieser generalisierte Messansatz in die Irre führt, weil nicht der speziellen Situation angemessen... Und meine früheren Gehversuche mit Equalizern (auch parametrischen) hat eigentlich immer nur schlechtere Resultate (im Vergleich) gebracht. Ob einem letztendlich das Erreichte persönlich und geschmacklich aber zusagt, steht auf einem ganz anderen Blatt, schließlich wird nur eine "technische" Korrektur vorgenommen... PS.: Audyssey lässt sich händisch nicht korrigieren, wie schon Chris K. von Audyssey gesagt hat, man kann einfach nur eine grobe Annäherung der mehrere hundert (Audyssey MultiEQ XT) Stützpunkte als ungefähren Anhaltspunkt für den reinen Korrekturfrequenzgang liefern. Es wird ja auch nicht eine Kurve ermittelt, sondern eine ganz Kurvenschar, deren Frequenz- und Zeitverhalten mit den patentierten Algorithmen korrigiert und gemittelt wird.
[Beitrag von burkm am 23. Jan 2009, 13:10 bearbeitet] |
Andimb
#1420
erstellt: 23. Jan 2009, 13:00
wo wir gerade beim Thema sind, hat schon mal jemand von Euch versucht in das Messmikro zu pusten, damit sich die Lautstärke vom rauschen erhöht? Bei mir hat das nicht funktioniert |
Elias065
#1421
erstellt: 23. Jan 2009, 21:28
Ups, scheint doch etwas komplizierter zu sein, dann werde ich mich morgen mal einwenig damit beschäftigen, und nochmal messen. Werden eigentlich beim Einmessen die alten Werte überschrieben...? Falls noch jemand ein paar Tips zu Einemssen des Sub hat, nur her damit. Gruss Ulli |
burkm
#1422
erstellt: 23. Jan 2009, 21:58
Ich habe mal reingeniest, hat aber nichts verändert
LoyK
#1423
erstellt: 24. Jan 2009, 17:19
Ohne Worte: -875 am DO morgen zur Post gebracht. -875 gestern morgen gegen 10 Uhr in Mainz bei Schmidt (laut DHL Tracking). -875 heute gegen 13 Uhr repariert bei mir, Fehler beseitigt. |
Andimb
#1424
erstellt: 24. Jan 2009, 17:46
das ist Service |
nethien
#1425
erstellt: 24. Jan 2009, 19:02
Toll. Gut auch mal positive Erlebnisse mit dem Service zu lesen, meist schreiben ja nur die leute die sich ärgern. |
Onka
#1426
erstellt: 25. Jan 2009, 10:54
Hallo, als was hast du diesen verschickt? und wieviel Porto musstest du bezahlen? VG Onka |
LoyK
#1427
erstellt: 25. Jan 2009, 11:28
DHL Paket bis 31,5 KG für 13,90€. Zurück kam er glaube ich per UPS. Mal noch eine Frage: Ich bekomme diese Blöde Fernbedienung einfach nicht programmiert. Mir ist jetzt auch aufgefallen, dass die Anleitung dazu in der normalen Anleitung und auf der Beilage mit den Codes für versch. Hersteller verschieden sind. Was ist jetzt die richtige Anleitung? Man drückt doch zB DVD und dann Standby, bis das Lämpchen blinkt und gibt dann den Code ein, oder? |
buba4tt
#1428
erstellt: 25. Jan 2009, 19:07
Ich hab eine grosse bitte an einen Onkyo 875 Besitzer hier. Und zwar war mein Onkyo beim Service und die haben ein hdmi-firmware-update gemacht. Ich bilde mir nun ein das seit dem die On-Screen Display Anzeige zittert. Aber nur wenn ich zB CD höre und er mir beim Lautstärke ändern den Pegel auf meinen 1080p Fernseher auf Blauen Hintergrund anzeigt, oder beim wechseln der Tonmodi - zittert die On-Screen Schrift. Aber beispielsweise beim ps3 spielen zittern die Schriften nicht. Habt ihr dasselbe phänomen bei eurem 875er? Oder lösungsvorschläge für mich? Ach ja, angeschlossen ist alles via hdmi- also die ps3 an 875 und der an Samsung le40m86bd [Beitrag von buba4tt am 25. Jan 2009, 19:11 bearbeitet] |
Elias065
#1429
erstellt: 25. Jan 2009, 19:27
Hallo, habe jetzt nochmals eingemessen: Abstände Left: 4,80m Center: 4,50m Right: 4,65m Surrright: 2,55m Surrleft: 3,00m Subwoofer: 9,00m (real ist 4,60m) Pegel: Left: -8.0 Center: -9,0 Right: -6,5 Surrright: -9.0 Surrleft: -8.0 Subwoofer: -15,0 (weniger geht nicht mehr) Wie sieht es bei euch aus mit den Einstellungen bzw. dem Sub. Gruss Ulli |
Wu
#1430
erstellt: 25. Jan 2009, 20:08
Du solltest den Sub vor dem Einmessen etwas leiser stellen. Der doch sehr große Unterschied zwischen realem und gemessenen Subwooferabstand ist vielleicht ein Folgeproblem. Ein etwas höherer Abstand als real ist normal, weil die Elektronik mitgemessen wird - aber 4,40m Unterschied erscheint arg viel - die Trennfrequenz am Woofer steht doch auf Maximum, oder? |
Elias065
#1431
erstellt: 25. Jan 2009, 21:13
Hallo, das ist eine gute Idee, den Sub vor dem Einmessen leiser zustellen. Aber das mit der Trennfrequenz auf Maximum verstehe ich nicht so ganz, bin da aber auch keine Experte. Habe am Sub die Möglichkeit zwischen 40 und 150Hz einzustellen. Hatte sie bisher auf 50Hz stehen....? Gruss Ulli |
BornChilla83
#1432
erstellt: 25. Jan 2009, 21:30
Wenn Du einen Subwoofer an einem AV-Receiver betreibst, sollte die Trennfrequenz immer auf Maximum stehen, da Du ja im Menü des AVRs einstellst, bei welcher Frequenz er trennt. Folgendes Beispiel gilt es zu vermeiden: - die Trennfrequenz am Sub steht auf 50Hz - im AVR steht die Trennfrequenz auf 80Hz (THX-Norm, wenn ich mich nicht irre) - Dann hättest Du zwischen 50 und 80 HZ ein Frequenzloch. Wenn sich am AVR die Trennfrequenz einstellen lässt (was mittlerweile bei jedem Gerät gehen sollte), ist es die sinnvollste Lösung, am Sub selbst die maximale Trennfrequenz einzustellen, um Frequenzlöcher zu vermeiden. [Beitrag von BornChilla83 am 25. Jan 2009, 21:31 bearbeitet] |
LoyK
#1433
erstellt: 25. Jan 2009, 21:45
Das erklärt dann auch die falschen Messwerte. Hier nochmal ein Link zum Thread, in dem eigentlich alles steht, auf das man beim Einmessen achten sollte! Ich bin mir sicher, dass 50% oder mehr der Audyssey Einmessungen fehlerhaft durchgeführt werden und so zu schlechten Ergebnissen (->Sound) führen. Hier der Link: Audyssey Thread AVS Forum |
burkm
#1434
erstellt: 25. Jan 2009, 22:10
Dein Sub-Pegel ist viel zu hoch. Bei eingemessenn -15db heisst das, dass Audyssey nicht mehr korrigieren konnte, weil der Pegel zu hoch ist. Der errechnete Abstand von 9,00 m bedeutet, dass Audyssey eine Laufzeitkorrektur durchführen musste...
[Beitrag von burkm am 25. Jan 2009, 22:41 bearbeitet] |
Wu
#1435
erstellt: 25. Jan 2009, 22:13
Wie schon die Vorredner sagten, Frequenz am Sub auf Maximum, also bei Dir scheinbar 150Hz, stellen. Wenn Du zusätzlich die Lautstärke am Sub runternimmst, sollten die Ergebnisse besser werden. Nach dem Einmessen kannst Du noch probieren, den Wert "LPF des LFE" von den voreingestellten 80Hz auf 120Hz zu ändern. 80Hz ist eigentlich nur dann richtig, wenn man die Boxen insgesamt nach THX-Spezifikationen einstellt (die Trennfrequenz beträgt dann auch immer 80Hz) [Beitrag von Wu am 25. Jan 2009, 22:17 bearbeitet] |
buba4tt
#1436
erstellt: 26. Jan 2009, 08:42
Kann das niemand für mich testen? Wär echt dankbar dafür.
Triplets
#1437
erstellt: 26. Jan 2009, 14:39
Moin, hast Du beim Service mal nachgefragt? |
LoyK
#1438
erstellt: 26. Jan 2009, 16:22
Das OSD würde ich sowieso ausmachen - gut für die Bildqualität kann es eigtl. nicht sein.
buba4tt
#1439
erstellt: 26. Jan 2009, 17:45
Hallo, der Service meint er kann sich nicht vorstellen das dies durch das hdmi update hervorgerufen wurde. Deswegen frag ich euch ja ob ihr das mal bei eurem 875er checken könnt. Also beim CD hören fernseher an und z.B. Lautstärke hoch und runter regeln. Zittert bei euch die Volume-Anzeige die am Fernseher ausgegeben wird? LG |
jenslange2000
#1440
erstellt: 26. Jan 2009, 18:15
Hi, was kommt denn am LCD an? Auflösungsmassig meine ich. Vielleicht liegt es ja daran das nur 578i oder sowas ankommt und der TV dann selber noch was an der Auflösung dreht. Was ist am 875 eingestellt? Eventuell hattest du vorher fest auf 1080p stehen und jetzt auf "Weiteleiten". Schon mal am Reon Menü gedreht - vielleicht geht damit was? Die Kombi von deinem TV und dem 875 wird hier vermutlich keiner so daheim stehen haben. Deswegen sind die Tests dann auch wenig aussagekräftig. Wenn ich heute abend dazu komme dann schau ich mir das mal an. Welche FW wurde vom Service aufgespielt? Was war vorher drauf? Hmm... mehr Fragen als Antworten... Jens |
Elias065
#1441
erstellt: 26. Jan 2009, 19:12
Hallo, habe jetzt nochmals eingemessen: Subwoofer auf 1/4 Lautstärke Trennfrequenz auf Maximum. Abstände Left: 4,80m Center: 4,50m Right: 4,65m Surrright: 2,55m Surrleft: 3,00m Subwoofer: 6,00m (real ist 4,60m) Pegel: Left: -7.0 Center: -9,0 Right: -6,5 Surrright: -9,0 Surrleft: -7,5 Subwoofer: -2,5 Jetzt gefällt mir der Subwoofer schon wesentlich besser. Gruss Ulli |
Elias065
#1442
erstellt: 26. Jan 2009, 19:13
Und nochmals Danke für die wirklich schnelle Hilfe und guten Tipps. Gruss Ulli |
buba4tt
#1443
erstellt: 26. Jan 2009, 19:17
hi jap, das sind mal viele fragen und keine antworten. Also ich hab keine ahnung wo ich die hdmi firmware checken kann. Im Reon Menü war vorher 1080p eingestellt und jetzt auch wieder. Hmmm ich checks aber nicht ganz womit da prob zusammenhängt- jetzt im moment funktionierts einwandfrei- das ist echt komisch. Jetzt im mom zeigt der lcd 1920x1080 60hz an aber jetzt funzt es auch. Wenn wieder die zitter anzeige kommt check ich mal was dann beim lcd ankommt. Wär aber trotzdem dankbar wenn du das mal bei dir durchtestest. LG
jenslange2000
#1444
erstellt: 26. Jan 2009, 20:17
Hi, so bin kurz dazugekommen mal zu testen. Es scheint was anderes zu sein. Ich habe mit den verschiedenen Modi getestet (576-1080p+Weiterleiten). Ich kann so einen "Fehler" nicht feststellen. Keine Schlieren, keine Verzerrungen oder sonstige Probleme. Getestet wurde mit einem SD Zuspieler (SAT) und der PS3. Das Reon Menü erreicht man wenn man auf der FB die Taste "Display" für ein paar Sekunden (> 5sec.) gedrück hält. Das ist keine Funktion die in der DBA steht. Die FW kannst du dir anzeigen lassen wenn du die "Display" Taste und gleichzeitig "Standby" am AVR drückst. Weiter gehts mit den Tone+/- tasten. Aber das erste was angezeigt wird ist die FW. So das macht jetzt auch nicht schlauer. Jens |
LoyK
#1445
erstellt: 30. Jan 2009, 11:53
Kurze Frage, ist es sinnvoll Deepcolor zu aktivieren am 875? Mein Setup ist: Panasonic BD35->Onkyo TX-SR 875->Toshiba 42Z3030D. EDIT: Noch eine kleine Frage: Beim Einmessen mit Audyssey in Position 1 (wo er alle Kanäle testet um zu wissen welche überhaupt angeschlossen sind) höre ich leise Töne aus der linken Frontbox, während er die linke hintere Surroundbox testet (die nicht angeschlossen ist, angeschlossen ist ein 5.0 System). Woran kann das liegen? Er erkennnt danach aber richtig, dass keine hinteren Surroundboxen angeschlossen sind. [Beitrag von LoyK am 30. Jan 2009, 12:20 bearbeitet] |
Elias065
#1446
erstellt: 01. Feb 2009, 15:50
Hallo, wie sind eure HDMI-Einstellungen beim DVD schauen. - am Receiver - am DVD-Player - Bildschirm Through, Auto, 480p,...1080p. Gruss Ulli |
calafat
#1447
erstellt: 01. Feb 2009, 21:22
(Ich hab aktuell die software 5.01 drauf)Hab eine Problem mit dem Input Selector, der auf Opt. 1 meine Audio-digital Musik vom PC wiedergibt. Zur gleichen Zeit will ich TV schauen (Stummschaltung obligat.), der mir keine Bilder mehr anzeigt. Mit den belegten HDMI- Eingängen kan ich Fernsehen zu den selben Konditionen. Meine Frage ist : Ändert sich mit der einer neuen Software dieses Problem, daß sich die Optical Eingange integrieren können? |
Die_Antwort_ist_42
#1448
erstellt: 01. Feb 2009, 22:08
Hi, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich Deinen Post nicht ganz verstehe... - meinst Du die 1.05er FW anstatt die 5.01? - was meinst Du mit "kan ich Fernsehen zu den selben Konditionen"? - "daß sich die Optical Eingange integrieren können?" ? Wenn Du eine Art "mischen" von 2 Quellen meinst, geht das. Also z.B. SAT (z.B. HDMI1) Bild und AUX1 (optical1) Ton. Vielleicht postest Du Deine Frage noch einmal etwas erklärender. Gruss Oliver |
calafat
#1449
erstellt: 01. Feb 2009, 23:19
Hi, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich Deinen Post nicht ganz verstehe... - meinst Du die 1.05er FW anstatt die 5.01? Ja klar, du hast recht! Wenn Du eine Art "mischen" von 2 Quellen meinst, geht das. Also z.B. SAT (z.B. HDMI1) Bild und AUX1 (optical1) Ton. Vielleicht postest Du Deine Frage noch einmal etwas erklärender. Gruss Oliver Ich hab`s hingekriegt. Setup-Einstellung vornehmen: Optical 1 (AudioDigital) PHONO. Somit kann ich Sound mit Eingang der Quelle Optical 1 hören und gleichzeitig stumm Fernsehen. Das hab ich mit AUX 1 nicht hingekriegt. Ich hab mir gedacht, daß eine Sotware Aktualisierung hätte nutlich sein können. txs [Beitrag von calafat am 01. Feb 2009, 23:21 bearbeitet] |
michl8888
#1450
erstellt: 04. Feb 2009, 21:32
Hallo, hab nun auch schon lange meinen SR 875, bin aber irgendwie mit dem Klang bei Stereo nicht so zufrieden. Deshalb überlege ich nun, mir eine Endstufe für die Frontspeaker zu holen. Allerdings verstehe ich die BA in dem Punkt nicht ganz. "Wenn Sie eine separate Endstufe an die Pre-Outs anschließen, müssen alle Lautsprecher an diese Endstufe angeschlossen werden. Ausnahme aktiver Subwoofer." Ich möchte aber eigentlich nur ne Endstufe für die Frontspeaker haben, der Rest soll über die Endstufen des Onkyo laufen. Ist das nun möglich oder nicht? Gruß Michl |
Wu
#1451
erstellt: 04. Feb 2009, 21:36
Ja, das ist möglich. |
michl8888
#1452
erstellt: 04. Feb 2009, 22:03
Prima, danke für die schnelle Antwort. |
Onkyo TX-SR 875 KingMcFly am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 vs TX-SR876 Eizon am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 73 Beiträge |
FB TX-SR 875 calafat am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876 Ronevi am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 2297 Beiträge |
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607 pk28 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Wasser im TX-SR 875. Seek am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 25 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 Fragen zum Anschluss Schniggi am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 5 Beiträge |
Displayprobleme am Onkyo TX-SR 875 Carlos_Chrissi am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe! Probleme mit Onkyo TX-SR 875 justanotherrebel am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 zu wenig Bass risingshadow am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
