Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875
Die_Antwort_ist_42
#1101 erstellt: 17. Nov 2008, 11:16
Zur Info zu Silicon Optix (REON Chip Hersteller):
IDT Acquires Silicon Optix Assets and Technology
kraLLy
#1102 erstellt: 17. Nov 2008, 15:50
Wu schrieb:
Das Lautsprecherterminal hat mit dem BTL-Modus ("Brigded" oder "gebrückter" Endstufenbetrieb) nichts zu tun, das bleibt wie es ist. Du verwendest je ein Kabel zwischen Receiver und Box, die BiWiring-Brücken in der Box bleiben drin.
Für den BTL-Modus musst Du aber am Receiver die richtigen Buchsen benutzen, wie in der Anleitung und auf der Rückseite beschriben und den BTL-Modus im Setup des Receivers aktivieren.
Habe eben nochmal die BDA studiert.
Meine Boxen sind leider nicht kompatibel mit dem BTL Modus, da sie nur 6 Ohm haben.
In der BDA steht, dass man ausschließlich Boxen verwenden soll, die 8 Ohm oder mehr haben. Schade.
Trotzdem danke für die Hilfe!
sekota
#1103 erstellt: 22. Nov 2008, 14:34
diese Woche habe ich mir den 875 bestellt.
Nun habe ich eine Frage.
Kann man beim Onkyo bei den HDMI-Eingängen einzeln bestimmen wie er die Signale bearbeiten bzw. einfach nur durchschleift.
Beispiel HDMI 1 Eingang: SAT Receiver, Signal soll auf 1080p skaliert werden und HDM 2 Eingang: Blu-Ray Player, Signal soll nur durchgeschleift werden.
Danke für die Hilfe
[Beitrag von sekota am 22. Nov 2008, 14:35 bearbeitet]
kraLLy
#1104 erstellt: 22. Nov 2008, 14:52
sekota schrieb:
Danke für die Hilfe
Man kann das Signal nur für den Ausgang festlegen. Leider wird alles skaliert und "bearbeitet"
sekota
#1105 erstellt: 22. Nov 2008, 15:00
kraLLy schrieb:
sekota schrieb:
Danke für die Hilfe
Danke für die schnelle Antwort.
Greift der Onkyo auch ein wenn ein 1080p Signal zugespielt wird oder erkennt er dies wenigstens?
kraLLy
#1106 erstellt: 22. Nov 2008, 15:31
Nein. Er schleift es unbearbeitet durch.
amyjoella
#1107 erstellt: 23. Nov 2008, 15:31
wir bräuchten einmal eure Hilfe.
Möchte uns den Onkyo TX-SR 875 kaufen.
Jetzt habe wir aber noch einige Fragen zum anschließen unserer Geräte.
Geräte:
Pioneer Plasma
D-Box 2 Nokia
DVD-RA 71 Panasaonic
über Kabel sehe ich fern.
Infinity Kappa
Wir wären Euch sehr dankbar, uns mal ein bischen unter die Arme zu greifen.
Mit freundlichen Grüßen
Fam. Schönfelder
[Beitrag von amyjoella am 23. Nov 2008, 15:32 bearbeitet]
Wu
#1108 erstellt: 23. Nov 2008, 15:33
Das ist alles in der Anleitung beschrieben, die im Karton liegt und die man auch herunterladen kann bei Onkyo. In der Anleitung sind zahlreiche Anschlussbeispiele. Wenn dann noch konkrete Fragen offen bleiben, kann man sie sicher hier stellen.
[Beitrag von Wu am 23. Nov 2008, 15:34 bearbeitet]
amyjoella
#1109 erstellt: 23. Nov 2008, 15:46
Ist bloß immer besser vorher alles zu wissen und an Kabeln zu haben, damit wenn das Gerät TX-SR 875 dann da ist, es sofort losgehen kann.
Fam. Schönfelder
[Beitrag von amyjoella am 23. Nov 2008, 15:47 bearbeitet]
Wu
#1110 erstellt: 23. Nov 2008, 15:51
Lade Dir doch die Anleitung bei Onyko runter. Dann kannst Du schon mal sehen, was Du brauchst. Wir wissen hier auch nicht alle auswendig, über welche Anschlüsse Deine Geräte verfügen und welche Kabel gebraucht werden. Sorry!
Ich vermute aber mal, dass keines Deiner Geräte über einen HDMI-Anschluss verfügt (mit Ausnahme des Plasmas). Daher könntest Du im ersten Schritt alle Anschlüsse so lassen und die Zuspieler per optischem oder koaxialem Digitalkabel (je nach Anschluss) an den Receiver bringen - für den Ton. Zusätzlich eine HDMI-Strippe vom Receiver zum TV für das Setup des Receivers (eine analoge Videostrippe tut es zur Not erstmal auch)
In einem weiteren Schritt wäre dann der Anschluss der analogen Videoausgänge an den Receiver denkbar, um dessen Scaling-Fähigkeiten zu nutzen (ist das nicht notwendig, reicht auch ein 805). Je nach Ausgang Deiner Zuspieler kannst Du S-Video-Kabel verlegen oder benötigst SCART-auf-S-Video-Adapter. Die D-BOX2 kann mit UNIX als Betriebssystem auch YUV über SCART ausgeben, da wäre ein SCART-auf-YUV-Adapter sinnvoll.
Es gibt aber noch zahlreiche andere Möglichkeiten...
[Beitrag von Wu am 23. Nov 2008, 15:57 bearbeitet]
amyjoella
#1111 erstellt: 23. Nov 2008, 16:08
Danke,
werden mal die Anleitung runterladen und bei weiteren Fragen uns noch einmal melden.
Wie ist das eigentlich mit dem Fernsehanschluss?, wenn alles in den Receiver geht und der Pioneer nur mit einem HDMI Kabel verbunden ist?
Muss der Onkyo dann immer an sein, um ein Bild zu bekommen oder leitet er hier auch im Standby alles durch?
Fam. Schönfelder
Wu
#1112 erstellt: 23. Nov 2008, 16:28
Er muss immer an sein. Nur wenige Receiver leiten im Standby HDMI-Bildsignale durch - dabei verbrauchen sie dann aber auch fast so viel Strom, als wenn sie eingeschaltet sind. Und für die Wandlung von analogen Bildsignalen auf HDMI müssen auch sie eingeschaltet sein.
Bogi-Wan
#1113 erstellt: 25. Nov 2008, 15:25
Erstmal ein Hallo an Alle hier!
Lese schon seit Jahren viel mit, verstehen tu ich nicht immer alles und aufgrund der "neuesten Ereignisse" wollte ich mich jetzt auch mal melden.
Da ich nicht gleich eins auf die Schnauze will, gleich vorweg: Es geht um den TX-SR 875 und Redcoon. Könnte man zwar in den Redcoon-Thread stellen, aber da hier drinnen die Besitzer des 875er sind, denke ich, ist es hier besser aufgehoben. Ist ja auch ein Erfahrungsbericht
Gestern habe ich den bei Redcoon gekauften Receiver erhalten. Nachdem ich bereits mehr darüber gelesen hatte, wollte ich natürlich auch sicher sein, die neueste Firmware zu haben. Ist im übrigen die 1.07er. Nun konnte ich aber ums verrecken keine Seriennummer am Karton oder Receiver finden und nach kurzer Suche musste ich feststellen, es gibt keine! Diese wurden entfernt!
Nachdem es zudem gestern abend recht dunkel war, bin ich auch erst heute richtig zum überprüfen des 875er gekommen und dabei fiel mir die Lade dann erstmal runter.
Hier sind nun die Fotos, welche ich heute gemacht habe.
http://img525.imageshack.us/img525/2785/onkyo7me0.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/4066/onkyo8mn5.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/2676/onkyo3fl3.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/2060/onkyo5ye2.jpg
Mich würde jetzt mal interessieren, ob jemand ähnliche Schleifspuren hat oder ob das mit Blitzlicht fotografiert einfach nur so grass rüberkommt.
Aber das allein ist es ja nicht mal. Einen "Kratzer" auf der Lade hab ich auch entdeckt und hinterm Display ist sowas wie ein Staubkorn, was auch sofort auffällt.
Beim Auspacken ist mir erst mal nichts aufgefallen, später hab ich noch gesehen, dass der Karton oben mit zwei Klebefolien verschlossen war (also möglicherweise schon mal offen war). Technisch überprüft hab ich jetzt erstmal gar nicht, denn das Ding geht zurück.
Mail an Redcoon und Onkyo ist schon raus. Könnt Euch ja vorstellen, dass ich im Augenblick nicht gerade glücklich bin . Ist schon sehr suspekt. Und dafür 850 Euro und dann sowas...
[Beitrag von Bogi-Wan am 25. Nov 2008, 15:28 bearbeitet]
Andimb
#1114 erstellt: 25. Nov 2008, 18:09
da kannst du ja besser nen gebrauchten kaufen
BornChilla83
#1115 erstellt: 25. Nov 2008, 19:29
hab mir auch letzte Woche den 875er bei Redcoon bestellt. Allerdings waren keinerlei Kratzer oder Gebrauchsspuren an dem Gerät. Was ich bestätigen kann, sind die Daten vom ersten Foto.
Also "Made in Malaysia" und "SR Onkyo 875 MMP". Weiß einer, ob das ungewöhnlich ist? Mein alter Denon war auch "Made in China"
Memphis
#1116 erstellt: 25. Nov 2008, 19:32
MMP sagt mir nun nichts. Aber ich habe eben nachgeschaut, bei meinem steht in einem Kasten über dem Aufkleber der Seriennummer auch "Made in Malaysia"...
BornChilla83
#1117 erstellt: 25. Nov 2008, 19:38
Könntest Du mal auf der Rückseite Deines Geräts schauen. was hinter dem "Onkyo 875" steht
da steht ja auch MMP. Hab grad im Netz gesehen, dass es auch UMP als Kürzel am Gerät gibt. Wo hast Du Deinen her, wenn ich fragen darf?
Die_Antwort_ist_42
#1118 erstellt: 25. Nov 2008, 19:45
@Bogi-Wan,
bei mir steht auch "Made in Malaysia" hinten am 875er drauf (in kleiner Schrift in der Umrandung). Dort, wo Du Deine grosse Schrift im Foto hast, klebt bei mir die SN darüber.
Deshalb, was mich persönlich aber stutziger machen würde, ist genau die fehlende S/N, da diese bei einem Garantiefall vom Service Center benötigt wird (neben der Rechnung).
Prüfe lieber morgen mal mit einem Anruf bei einem Onkyo Service Center, oder bei Onkyo direkt (customercare@eu.onkyo.com oder 08142-4401-240) ob Du ohne SN überhaupt einen Garantieservice bekommst und wie es sein kann, dass ein Gerät ohne SN verkauft werden kann (evtl. EU Import -> dann auch deutsche Garantie???).
Memphis
#1119 erstellt: 25. Nov 2008, 19:46
Auf dem weißen Seriennummeraufkleber steht:
07 SERIAL ***************
*** sind die Seriennummer
BornChilla83
#1120 erstellt: 25. Nov 2008, 20:01
opeifer schrieb:
@Bogi-Wan,
Hatte mir die Nummer auch schon herausgesucht. Denn bei mir klebt auch keine Seriennummer. Allerding klebt auf meinem Gerät am vorderen, oberen Rand ein schwarzer Aufkleber, auf dem eine Nummer mit dem Kürzel SN steht. Das wird die Serial Number sein, vermute ich bzw. hoffe ich
kalle1111
#1121 erstellt: 25. Nov 2008, 21:10
Meiner ist "Made in Japan" und eine S/N ist vorhanden!
Wu
#1122 erstellt: 25. Nov 2008, 21:51
Dann hast Du einen aus der ersten Charge - wie auch die Receiver, die den Testzeitschriften zugeführt wurden (sieht man schön auf den Rückseitenfotos). Später wurde dann auf Malaysia umgestellt, scheint bei Onkyo üblich zu sein.
Bogi-Wan
#1123 erstellt: 26. Nov 2008, 09:55
gestern habe ich bereits sowohl an Onkyo als auch an Redcoon geschrieben, aber noch keine Antwort erhalten.
Was mich - unabhängig vom "Zustand" des Gerätes mehr als stutzig macht, ist aber eben die Tatsache, dass weder am Gerät noch am Karton Seriennummern vorhanden sind. Diese wurden schlichtweg allesamt entfernt. Dass sich mal ein Aufkleber am Gerät lösen kann, ist möglich. Aber meist erst nach Jahren, wenn es oft recht warm wurde und der Kleber austrocknet.
Aber dass 3 Aufkleber gleichzeitig "zufällig" verschwinden, ist für mich kein Zufall mehr. Was auch noch komisch ist, dass eben exakt dieses Gerät diese Schleifspuren aufweist. Kratzer sind es ja keine. Hätte ich nicht meine Digicam geholt, um die fehlenden Aufkleber zu fotografieren (kann man überhaupt was fotografieren, wenn es fehlt :)), dann hätte ich diese Schleifspuren - bis auf einige am Display, da wo das "Staubkorn" ist, gar nicht bemerkt. Erst der Blitz brauchte es an den Tag.
Drum würde mich echt mal interessieren, wie die Geräte bei Euch aussehen. Vielleicht könnte ja mal wer auch einige Fotos machen, die wie die meinen sind.
@BornChilla83
Hattest Du Aufkleber auf dem Karton, da wo bei mir das P steht? Diesen Geräte-Aufkleber, wo was von Wärmeentwicklung draufsteht, habe ich auch, bin aber stark am zweifeln, ob das die Seriennummer ist. Denn diese "SN" findet man im übrigen auch in anderer Form in den Handbüchern unten und hat meiner Meinung nach nichts mit der Geräte-Seriennummer zu tun. Diese hat ja denke ich auch Buchstaben mit drinnen.
Was auch noch mehr als komisch ist: es ist keinerlei Garantiekarte oder ähnliches dabei, von wegen "bei Fehlern wenden Sie sich an..". Nichts. War da bei Dir was dabei?
Wann genau hast Du bei Redcoon bestellt, denn ich bin schon am überlegen, ob ich das letzte, im wahrsten Sinne des Wortes, Gerät erhalten habe. Denn jetzt gibt es den 875er bei Redcoon nicht mehr.
BornChilla83
#1124 erstellt: 26. Nov 2008, 12:18
Bogi-Wan schrieb:
@BornChilla83
Nein, ich habe auch keine Seriennummer am Karton oder am Gerät! Schleifspuren habe ich keine. Garantiekarte muss ich später mal schauen. Bestellt habe ich am 11.11.08. Ich werde heute versuchen, bei Onkyo anzurufen und dann berichten.
[Beitrag von BornChilla83 am 26. Nov 2008, 12:21 bearbeitet]
BornChilla83
#1125 erstellt: 26. Nov 2008, 13:13
Also ich habe eben mit Onkyo telefoniert (sehr freundlich und hilfsbereit, Kompliment!!!).
Die Nummer auf dem schwarzen Aufkleber, der auf die Wärmeentwicklung hinweist (bei mir auf der vorderen oberen Ecke) ist die Seriennummer des Geräts! SN xxxxxxxx
Habe ich prüfen lassen, ist kein Grauimport und definitiv ein europäisches Gerät. Zudem ist Redcoon laut Aussage von Onkyo autorisierter Händler und deswegen gäbe es da auch kein Problem. Warum am Gerät selbst und am Karton kein Seriennummer-Aufkleber ist, konnten die sich auch nicht erklären. Aber Probleme gibt es deswegen keine. Es besteht volle Garantie seitens Onkyo. Ich bin sehr beruhigt
Die_Antwort_ist_42
#1126 erstellt: 26. Nov 2008, 13:20
Habe ich prüfen lassen, ist kein Grauimport und definitiv ein europäisches Gerät. Zudem ist Redcoon laut Aussage von Onkyo autorisierter Händler und deswegen gäbe es da auch kein Problem. Warum am Gerät selbst und am Karton kein Seriennummer-Aufkleber ist, konnten die sich auch nicht erklären. Aber Probleme gibt es deswegen keine. Es besteht volle Garantie seitens Onkyo. Ich bin sehr beruhigt :)
Sehr gut. Danke für die Info.
Bogi-Wan
#1127 erstellt: 26. Nov 2008, 17:47
Schön, dass wenigstens das mit der Seriennummer geklärt ist.
Gerade hab ich von Redcoon erfahren, dass es wohl ein Fehler von der Retourenabteilung war. Dann wurde mir ein Preisnachlass oder eine Ersatzlieferung angeboten. Da ich nicht weiß, was das Gerät schon alles mitgemacht hat, wäre nur eine Ersatzlieferung in Frage gekommen.
Leider gibt es aber den 875er nicht mehr. Mir wurde zwar der 806er für 800 Euro angeboten, aber den will ich.
ZABEK
#1128 erstellt: 26. Nov 2008, 22:46
Leider gibt es aber den 875er nicht mehr. Mir wurde zwar der 806er für 800 Euro angeboten, aber den will ich. :(
Da sollen die dir den 876 schicken und fertig.
[Beitrag von ZABEK am 26. Nov 2008, 22:49 bearbeitet]
BornChilla83
#1129 erstellt: 30. Nov 2008, 01:44
Habe eben eine HD-DVD geschaut. Zugespielt wurde über den Xe1 mit 24p-Wiedergabe. Aber am Onkyo wird weiterhin als Eingangssignal 1080 / 60 angezeigt (wenn man während der Wiedergabe am Gerät die Taste "Display" zweimal drückt, bekommt man Eingangs- und Ausgangssignal angezeigt, nur bevor Fragen aufkommen :)). Ist das so korrekt bzw. zeigt er die 24p einfach nicht oder werden hier doch keine 24p zugespielt?
Hat jemand Erfahrungen damit oder kann das mal bei sich testen? Habe leider keinen Full-HD, wo ich direkt testen könnte, ob der Xe1 wirklich die 24p ausgibt.
Viele Grüße
nethien
#1130 erstellt: 30. Nov 2008, 10:04
Über HDMI wird abgefragt was die höchstmögliche Auflösung usw. ist. Wenn du kein full HD Display hast wirst du wohl kaum etwas mit 1080p@24 anfangen können.
Die_Antwort_ist_42
#1131 erstellt: 30. Nov 2008, 10:24
Viele Grüße
Hallo BornChilla83,
ich habe eben mal den Film "300" in die PS3 reingetan und getestet.
Der 875er gibt mit "1080p/60 -> 1080p/60" bei der Abfrage über die Diplaytaste aus.
Also nicht 1080p/24
Grüsse Oliver
Die_Antwort_ist_42
#1132 erstellt: 30. Nov 2008, 10:26
Hallo nethien,
dem würde ich gerne wiedersprechen, da ich bei 720p Ausstrahlungen per Sat Receiver (der max. 1080i kann) auch diese 720p anzeigt bekomme und keine 1080i.
Also zeigt m.M. nach der Onkyo das Input Signal und nicht das max. mögliche Input Signal an.
Gruss Oliver
Wu
#1133 erstellt: 30. Nov 2008, 12:16
24fps gibt es trotzdem nur mit 1080p, also bei FullHD-Display. Bei einem HDReady geht der Zuspieler in den 1080i/60fps-Modus (oder es kommt gar kein Bild, wenn man 1080p/24fps widersinnigerweise erzwingt).
[Beitrag von Wu am 30. Nov 2008, 12:18 bearbeitet]
BornChilla83
#1134 erstellt: 30. Nov 2008, 13:32
Das ist definitiv nicht bei allen Geräten so. Habe hier den Panasonic Th42-PV71f. Der zeigt ein Bild, wenn ich am Xe1 die 24p-Ausgabe fix einstelle, obwohl er nur HD-Ready ist und das Ruckeln geht auch im Vergleich zu 1080p60Hz deutlich zurück, wenngleich es immer noch da ist.
Aber das war auch nicht meine ursprüngliche Frage. Ich spiele ein 1080p24Hz-Signal zu, der Onkyo zeigt aber als Eingangssignal 1080p60Hz an.
Kann irgendjemand bestätigen, dass er ein 1080p24Hz auch anzeigen würde? Spielt hier jemand dem Onkyo ein 1080p24Hz-Signal zu?
Wu
#1135 erstellt: 30. Nov 2008, 13:39
Wahrscheinlich haben wir aneinander vorbeigeredet: Es gibt durchaus HDReady-Displays, die 1080p/24fps verarbeiten können. Aber 24fps gibt es - zumindest in der "Consumer-Technik" - nur zusammen mit 1080p, nicht mit 720p oder 1080i.
Andimb
#1136 erstellt: 30. Nov 2008, 15:20
Viele Grüße
Bei mir wird dann am Onkyo 1080p/24 angezeigt. Ich denke, dass die Einstellung am Player falsch sein müsste.
Die_Antwort_ist_42
#1137 erstellt: 30. Nov 2008, 18:13
Hallo Wu,
das ist mir schon klar mit den 24p.
Mir ging es in meinem Post um die Anzeige des 875er, sprich er zeigt an, was er als Input Signal bekommt und nicht was vom Zuspieler max. möglich.
Wu
#1138 erstellt: 30. Nov 2008, 18:20
Das ist ja nun mit dem vorletzten Beitrag geklärt. Sorry, wenn ich das falsch verstanden hatte...
radeonspeedy85
#1139 erstellt: 30. Nov 2008, 20:36
wo kann man das denn sehen ?
Andimb
#1140 erstellt: 30. Nov 2008, 20:42
Display - Taste am AVR gedrückt halten
Imbakarle
#1141 erstellt: 01. Dez 2008, 01:43
ist bei euch auch bei Dolby Digital der Center leiser?
bei mir kommt auch manchmal ein text, blabla -4db bei einschalten.
was da los?
Asclepias
#1142 erstellt: 01. Dez 2008, 08:25
Hihi, das ist kein blabla sondern nennt sich Dialogue Normalization Es senkt auch nicht nur den Center Kanal, sondern setzt die Geasmtlautstärke relativ zum Referenzlevel bei richtig eingepegelten Systemen herab.
Die_Antwort_ist_42
#1143 erstellt: 01. Dez 2008, 09:17
Das liegt an den Surround Modis, die entsprechend den LS andere Lautstärken geben.
Wenn das zu heftig ist (empfinde ich nur bei Center und Sub), nutze ich dann die "CH SEL" Taste auf der FB (verändere die Einstellung per + und -) und mache mit meistens den Center etwas lauter, sonst ist der Unterschied zwischen Stimmen und Musik zu krass und ab und an den Sub leiser...
Die 2. Frage hat Asclepias schon beantwortet.
sekota
#1144 erstellt: 01. Dez 2008, 11:08
verwendet jemand hier im Froum den Onkyo mit Klipsch (RF-Serie) Lautsprechern?
Wie habt ihr die Front-Lautsprecher angeschlossen, "normal" oder im "Bi-Amping Modus"?
[Beitrag von sekota am 01. Dez 2008, 11:09 bearbeitet]
Imbakarle
#1145 erstellt: 01. Dez 2008, 13:18
benutze die LS nicht. Aber Bi-Amping braucht kei sau
da gibts 1000 leute die sagen es ist besser und 1000 die sagen es bringt eigentlich garnix. Also mach einfach wie du denkst.
Imbakarle
#1146 erstellt: 01. Dez 2008, 13:21
wenn ich das richtig verstehe, macht dieses feature den dialog leiser zur musik. genau das ist ja mein problem. das ist einfach zu leise. kann man das nicht ausschalten oder irgendwie verändern? ich will ned den center lauter drehn, weil wenn ich umschalt und kein dolby kanal hab, müsste ich wieder rumdrehn und das nerft eher als es nützt.
zapper2808
#1147 erstellt: 01. Dez 2008, 13:39
Mahlzeit,
ich denke, diese Funktion ist sehr Lautsprecherabhängig - manche Krachmacher haben einen sehr schlechten Wirkungsgrad, andere kommen mit relativ wenig Leistung aus.
Ich würde mal so sagen: Wenn die Endstufen ansonsten nicht benötigt werden: Bi-Amping schadet nicht! :D
Gruß Zapper
Wu
#1148 erstellt: 01. Dez 2008, 19:03
Imbakarle schrieb:
Nein, der Gesamtpegel wird so angepasst (nicht nur der Center), dass die Dialoglautstärke (auf eingemessenen Systemen) ein bestimmtes Niveau erreicht - steht alles in dem verlinkten Artikel.
[Beitrag von Wu am 01. Dez 2008, 19:06 bearbeitet]
Elias065
#1149 erstellt: 01. Dez 2008, 19:39
hallo,
ich habe die Klipsch RF-82 als Frontlautsprecher, und habe sie normal angeschlossen. Über BI-Amping gibt es solche solche Meinungen. Ist wohl ne Glaubensfrage.
Gruss Ulli
amyjoella
#1150 erstellt: 01. Dez 2008, 19:50
nun ist er endlich da. Es ist dann doch ein 876 geworden.
Gibt es vieleicht Jemanden, der aus der Gegend von Arnsberg (Sauerland) kommt, der uns bei der ganzen Installation vor Ort helfen könnte.
Wenn nicht, würde ich mich in der nächsten Zeit öfters mal hier melden, um Eure Hife in Anspruch zu nehmen.
Danke
Fam. Schönfelder
sekota
#1151 erstellt: 01. Dez 2008, 19:55
Elias065 schrieb:
hallo,
Gruss Ulli
Hattest Du die Lautsprecher auch mal zum Vergleich per Bi-Amping angeschlossen?
Momentan habe ich meine RF-35 wie bei meinem Vorgänger Receiver (Yamaha RX-V2600) per Bi-Amping angeschlossen. Bei dem Receiver war der Klangunterschied deutlich. Am Wochenende werde ich die Lautsprecher mal nur mit je einer Endstufe probe hören. Mal schauen was mir besser gefällt.
Onkyo TX-SR 875
KingMcFly am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 875 vs TX-SR876
Eizon am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  73 Beiträge
FB TX-SR 875
calafat am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876
Ronevi am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  2297 Beiträge
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607
pk28 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  11 Beiträge
Wasser im TX-SR 875.
Seek am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  25 Beiträge
Onkyo TX-SR 875 Fragen zum Anschluss
Schniggi am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  5 Beiträge
Displayprobleme am Onkyo TX-SR 875
Carlos_Chrissi am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  3 Beiträge
Hilfe! Probleme mit Onkyo TX-SR 875
justanotherrebel am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 875 zu wenig Bass
risingshadow am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.214
