HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818+A -A |
Balduar
#1105 erstellt: 11. Jan 2013, 16:16 | |||
manchmal erschreckt man sich, was 2 x 12,5 W anrichten können (zum thema popeliger verstärker) In der Küche habe ich Magnat regal-LS an einem pioneer vintage reciever SX-450 aus den 70ern, der hat nur 2x12,5 W....ich krieg den regler nur bis zu 30 % des gesamten regelbereiches! klingt gut, dann fangen aber die boxen zu streiken an, obwohl die 80w belastbarkeit haben die alten geilen teile...hatte mal nen ähnlichen SX5530 glaube ich an meinen großen B&W, der hatte auch nur 2 x 20 W und der hat gewaltig rausgehauen. übel! und dabei noch gut geklungen |
sos14
#1106 erstellt: 16. Jan 2013, 10:55 | |||
So der 717er ist da. Wurde gerade geliefert zum Hammerpreis von 424€. Erster Eindruck: Haptik besser als erwartet auch wenn sie nicht ansatzweise an meinen Yammi RV-X 2400 heranreicht. Naja der war auch 1000€ teurer. Nach der Aklimatisierung in ca. 30min werde ich zur Installation schreiten mal sehen ob das einfache einmesssystem wirklich so furchtbar wie beschrieben ist. Also in 2 Stunden wissen wir mehr. Freu mich auf den Test. |
Killerweman
#1107 erstellt: 16. Jan 2013, 11:31 | |||
Zusammengefasst kann man also sagen, wenn man zwei Regal-LS mit max. 1 SW betreiben will, muss man nicht unbedingt vom 473er auf den 717er umsteigen, wenn man die ganzen Features nicht braucht. Frage: 3,5 cm links und 2 cm oben sind frei im Untersatz. Ist das ein Nachteil den AVR auf so kleinem Raum zu platzieren oder nicht? Denn der 717er wäre sogar noch etwas größer, hätte allerdings gerade noch Platz, der 818er nicht mehr. |
fplgoe
#1108 erstellt: 16. Jan 2013, 11:50 | |||
Ich verstehe immer noch nicht so ganz, warum Du zwischen verschiedenen Audio/Video-Verstärkern umher überlegst, wenn Du wirklich nur ein Stereo mit Sub antreiben willst? Ein guter Stereoverstärker hätte da deutlich mehr Daseinsberechtigung. Was denkst Du denn z.B. überhaupt über die Alternative 818 gegenüber eines 717 nach? 10W mehr pro Kanal, etwas andere Audio- und Video-Wandlertechnik und NeoX bringen Dich doch nicht wirklich weiter. Und von dem besseren Einmesssystem profitiert auch eindeutig eher eine mehrkanalige Beschallung. Für ein Stereo ist das flüssiger als überflüssig. Man kann sich ja auch einen Ferrari kaufen, nur um damit einmal im Monat bei Aldi einkaufen zu gehen. Das ist ein passender Vergleich: Bei seinen Stärken total unterfordert aber für die Anwendung trotzdem eigentlich noch weniger geeignet, eben weil seine Stärken ganz woanders liegen. Musst Du bedingt Geld vernichten? Dann gebe ich Dir meine Kontonummer... [Beitrag von fplgoe am 16. Jan 2013, 11:54 bearbeitet] |
-watchman-
#1109 erstellt: 16. Jan 2013, 12:07 | |||
Hi, bin neu hier im Forum, will mir auch den onkyo kaufen ... Zu meiner momentanen Situation: besitze 3,20m breite 16:9 Tension Leinwand, werde mir den benq w1070 als beamer kaufen, wie gesagt den onkyo 818 dazu und habe vor kurzem bei teufels rabatt aktion das theater 200 mk 2 5.1 set geordert, desweiteren besitze ich 2 betagte infinity standlautsprecher (http://mackern.de/wp-content/uploads/2007/12/infinitykappa.jpg) Nun zu meiner Überlegung: die alten Infinitys wollte ich dann als fronts benutzen, die dipole aus dem teufel set kommen ja dann an die wand hinter dem sitzplatz als surround backs und die 2 eigentlichen fronts aus dem teufel set wollte ich dann seitlich links und rechts neben dem hörerplatz positionieren, die ja dann direktstrahler wären ... Ist das empfehlenswert oder sollte man auch hier 2 weitere Dipole nachkaufen als seitliche surrounds? Nehmen wir an, ich hätte dann 4 Dipole hinten beim Hörer, dann hätte ich weiterhin die 2 direktstrahler aus dem set übrig, die ich dann als front high oder wides verwenden könnte. Könnte ich das mit dem Onkyo realisieren? Also hinten 4 Dipole, vorne die 2 fronts und die 2 highs, center, und 1-2 subwoofer? also quasi 9.1, 9.2? irgendwie geht das doch über eine zusätzlichen stereoverstärker, den man an den preout anschließt oder? - auch wenn de onkyo 818 keinen reinen 9.2 ausgang besitzt ... nächstes Problem: durch die Größe der Leinwand werden bei einer Aufstellung des Center unter der Leinwand die Leute aus den Füßen sprechen, diesem Problem kann man ja dann durch die weiteren front highs entgegen wirken und ich habe gelesen man könnte einen weiteren zusätzlichen center über der Leinwand installieren, der dann irgendwie mit einem y-kabel angeschlossen wird wiederum zu einer stereoendstufe ... könnte man diese 2 Gedankengänge komibinieren und quasi über den onkyo ein 10.2 system betreiben? -> 4 Dipole hinten, 2 fronts, 2 front high, 2 center, 2 subs? und dann auch über alle lautsprecher zeitgleich hören ohne z.b. die highs oder die surrounds abschalten zu müssen? So vielleicht mag das hier für den ein oder anderen pillepalle sein, aber ich bin leider Laie auf dem Gebiet :D, also ihr könnt ja mal schreiben, was ihr denkt .... |
fplgoe
#1110 erstellt: 16. Jan 2013, 12:31 | |||
Was versuchst Du da eigentlich? Möglichst viele Lautsprecher zu betreiben? Also... ich betreibe ein 9.1 in FrontHigh_Konfiguration und muss ehrlich sagen, dass der Aufwand sich nicht unbedingt lohnt und ich das auch nur aus Neugierde heraus im Test aufgehängt habe. Lautsprecher hängen nun einmal, darum lasse ich sie jetzt auch. Es ist eben das Tüpfelchen auf dem 'i', bei bestimmten Quellen, z.B. Livekonzerten. Wenn ich mal umziehe, werde ich das im nächsten Wohnzimmer ganz sicher nicht mehr machen. Und im Surroundbereich bin ich von 4 Direktstrahlern auf 4 Dipole umgestiegen. Bei Direktstrahlern lohnt sich ein 6.1 oder 7.1 wirklich, bei Dipolen ist das -aufgrund des Abstrahlungsverhaltens der Dipole- kaum ein Unterschied. 2 Dipole beschallen den Surroundbereich so sauber, dass da ein 6.1 oder 7.1 (meiner Meinung nach) wirklich Spielerei ist. Ich habe hier schon oft in entsprechend surroundlastigen Szenen zwischen nativen 5.1 und 7.1 gewechselt und keinen hörbaren Unterschied festgestellt. Und ein paar betagte Lautsprecher, die im Typ nicht ansatzweise zu den restlichen Schallwandlern passen, würde ich niemals einmischen. Und ob Du bei diesem Beamer mit fast 4m Bilddiagonale glücklich wirst, bezweifele ich etwas. Rein technisch hören sich die Angaben ("Für bis zu XX Meter Bilddiagonale geeignet") immer toll an. Ein Genuss ist das nicht mehr unbedingt, sondern die Optik ist eben lediglich von der Konfiguration für diese Größe ausgelegt. Schon gar nicht, wenn dann die Bildqualität noch zusätzlich unter dem Spielzeug-3D leidet, was diese Geräte bieten. Ich hoffe, Du hast wenigstens etwas Sitzabstand und bastelst Dir hier nicht noch ein Rasiersitz-Problem obendrein... [Beitrag von fplgoe am 16. Jan 2013, 12:32 bearbeitet] |
jd17
#1111 erstellt: 16. Jan 2013, 12:52 | |||
das ist absoluter schwachsinn. dieses gerücht kursiert aber wie so einige andere hier durchs forum und wird regelmäßig ohne nachdenken nachgeplappert. was glaubst du denn, tut eine raumkorrektur wie Audyssey, dass du zu diesem schluss kommst? tipp - das stichwort ist im fragesatz versteckt. |
-watchman-
#1112 erstellt: 16. Jan 2013, 15:13 | |||
@fplgoe: ok erst mal danke für die antwort ... ich denke ich werde wohl da selbst mal erfahrungen machen müssen, was den surround kram betrifft, ich probiers einfach mal aus dann mal nch was zu diesem "rasiermesserproblem" ... was meinst du damit und welchen sitzabstand würdest du empfehlen? |
sos14
#1113 erstellt: 16. Jan 2013, 16:50 | |||
So AVR eingerichtet und getestet. Bin begeistert mit meiner Wahl. Habe allerdings alle Bildverbesserer abgeschaltet. Das Einmesssystem hat sehr gut funktioniert und Bass ist knochentrocken. irgendwo habe ich gelesen das dieses kleine Audyssey keinen Sub mit einmisst, zumindest laut Programm rechnet es allerdings auch für den SUB. sollte allerdings sich jemand wegen der IOS/Android App diese Onkyo Reihe kaufen, so kann ich nur abraten die App ist grauenhaft zu bedienen und ersetzt keinesfalls die Fernbedienung. Also bei einer UVP von 900€ kann man heutzutage da echt mehr erwarten. So jetzt kommen noch n paar meiner Lieblings BluRay's rein und schaun mr mal. Also der 717 ist n echter Geheimtip gerade weil die Strassenpreise sich nur unwesentlich über dem 616er bewegen. |
>Spider<
#1114 erstellt: 16. Jan 2013, 17:12 | |||
So ist es |
fplgoe
#1115 erstellt: 16. Jan 2013, 17:44 | |||
sos14
#1116 erstellt: 16. Jan 2013, 17:44 | |||
und warum rechnet er dann für den Sub und schickt Testtöne? |
fplgoe
#1117 erstellt: 16. Jan 2013, 17:45 | |||
Es misst Subs ein, allerdings nur Laufzeit (Entfernung) und Pegel. |
sos14
#1118 erstellt: 16. Jan 2013, 17:52 | |||
Aha, aber da ich sowieso die Möglichkeit habe den Sub idealtypisch aufzubauen hat das zum Glück keine Auswirkung, alles klingt top. |
fplgoe
#1119 erstellt: 16. Jan 2013, 18:00 | |||
Aha, dann musst Du ja ein Crack in Sachen Akustik sein... |
sos14
#1120 erstellt: 16. Jan 2013, 18:16 | |||
Was will man ausm Subwoofer mehr als knochentrockene Bässe und da brauch man gar nicht so viel beachten. Nur wenn der Sitzabstand = einem Wellental ist wirds halt blöd und das meinte ich mit idealtypisch.Ok mit aufbauen meinte ich aufstellen und keinen SUB selbst bauen. Aber ich merk schon, hier mit nem TX-NR 717 durchaus zufrieden sein zu können, passt nicht in diesen Thread. [Beitrag von sos14 am 16. Jan 2013, 18:18 bearbeitet] |
fplgoe
#1121 erstellt: 16. Jan 2013, 18:29 | |||
Das Welletal ist aber bei unterschiedlichen Frequenzen und entsprechenden Wellenlängen an unterschiedlichen Positionen. Und alle Reflektionen hast Du auch im Blick? |
sos14
#1122 erstellt: 16. Jan 2013, 18:35 | |||
Ne aber auch noch ein Gehör. Was haben wir denn in den neunzigern gemacht, als es noch keine Einmesssysteme gab? |
fplgoe
#1123 erstellt: 16. Jan 2013, 18:40 | |||
Meist noch im Stereo gearbeitet, da waren die Raummoden und Reflektionen der Kanäle auch noch überschaubar... Was haben wir bloß vor der Erfindung der Klimaanlage gemacht? [Beitrag von fplgoe am 16. Jan 2013, 18:41 bearbeitet] |
sos14
#1124 erstellt: 16. Jan 2013, 18:45 | |||
Ich bin ja nicht gegen Einmesssysteme aber nen SUB bekomme ich auch noch nach Gehöhr hin, beim Rest bin ich ja froh und würde auch keinen AVR kaufen der keines hat. Und das YPAO meines Yammis hat auch nicht besser gearbeitet (gut war eines der ersten). |
Stravio
#1125 erstellt: 16. Jan 2013, 21:54 | |||
Hallo erst einmal, ich habe mich auch dazu durchgerungen etwas mehr Geld zu investieren. Rausgekommen ist bei meiner Recherche der OnkyoTx-nr 818. Nach 2 Wochen ausgiebiger Testphase....lach...musst erstmal dieses Teil und seine versteckten Funktionen kapieren....kann ich nur sagen woooow. Betreibe ihn mit einen kunterbunten mix von Lautsprechern: vorne B&W's von 1990 die 580 Serie, der Rest besteht aus meiner alten Phillips 6.1 Anlage 9800W....ja die Dipol Plexiglas Lautsprecher. Da diese Fullrange tauglich sind laufen sie auch unter vollbereich was sie nicht nur abkönnen sondern auch verlangen Der Subwoofer ist ein JBL mit 100 Watt....reicht vollkommen bei meinen Wohnverhältnissen mit 20 qm. Der klang ist atemberaubend und sowas von fein egal ob rein stereo oder sorround. Es muss nicht immer eine komplettlösung ala Teufel,Nubert oder sonstwas an Mainstream sein |
mk_stgt
#1126 erstellt: 17. Jan 2013, 08:11 | |||
wichtig ist doch, dass DU mit dem klang zufrieden bist! viel spaß mit deinem 818! |
Stravio
#1127 erstellt: 17. Jan 2013, 12:43 | |||
Stimmt jeder hört individuell....meine Bandkollegen sind auch absolut begeistert und danke mk es ist wirklich ein feiner Amp Ich spreche niemanden seine hervorragenden Speaker ab...Experimentiere sehr gerne und dieses Experiment ist mehr als geglückt [Beitrag von Stravio am 17. Jan 2013, 13:10 bearbeitet] |
Killerweman
#1128 erstellt: 17. Jan 2013, 16:27 | |||
@ fplgoe: Ich will ja nicht vom 717er auf den 818er umsteigen, sondern eventuell vom Yamaha RX-V473 auf den Onkyo TX-NR717. Betrieben werden momentan Canton GLE 430.2, jedoch will ich da in Zukunft auf die Ergo oder Ventos, oder vielleicht auch auf die KEF R300 oder LS50 aufsteigen. Ich wollte nur wissen, ob sich das klanglich und bezogen auf die Leistungsreserven rentiert oder ob der Verstärker problemlos auch für teurere Lautsprecherpaare ausreicht? |
fplgoe
#1129 erstellt: 17. Jan 2013, 18:18 | |||
Vergiss den Leistungsunterschied... |
FrankDalton
#1130 erstellt: 17. Jan 2013, 18:53 | |||
Hi. ich bin absoluter Laie, also bitte nicht auf meinem Unwissen rumhacken Mir hat der TX NR 616 von seinen Funktionen her ganz gut gefallen und er liegt auch vom Preis her im Rahmen dessen, was ich ausgeben möchte/kann. Allerdings bin ich mir nicht sicher, welches Lautsprechersystem ich verwenden sollte: Mir gefällt die ES Serie von JBL ganz gut, wobei ich ich einfach mal zur Diskussion stellen möchte, ob es Sinn macht zwei ES90, zwei ES20 und einen Center an den TX NR 616 zu hängen? Bzw. welche Alternativen sinnvoller sind. Hier die Datenblätter: http://www.jbl.com/images/media/ES25C_OM_DE.pdf Vielen Dank für Euren Rat. |
fplgoe
#1131 erstellt: 17. Jan 2013, 19:08 | |||
Du musst Dir Deine Lautsprecher nicht nach dem verwendeten Verstärker aussuchen. Empfehlungen, welche bestimmte Verstärker bestimmten Lautsprechern zuordnen, sind nicht wirklich seriös. Das gehört eher in die Abteilung Voodoo. Im Großen und Ganzen kannst Du jeden Verstärker mit jedem Lautsprechersystem zusammen verwenden. Die Zusammenstellung der Lautsprecher zueinander sind da schon deutlich wichtiger. Lautsprechersysteme sollten schon aus einer Serie stammen, das wäre bei Deiner Auswahl ja gegeben, ansonsten kann ich zu JBL-Lautsprechern nicht wirklich viel sagen, sorry... [Beitrag von fplgoe am 17. Jan 2013, 19:12 bearbeitet] |
-watchman-
#1132 erstellt: 17. Jan 2013, 21:24 | |||
so hätte nochmal gern euren rat .... ich habe die teufel lautsprecher ja noch nicht .... deshalb frage ich einfach mal welches lautsprecher set ihr mir zu meinen infinitys empfehlen würdet, hier noch mal der link: http://www.google.de...1t:429,r:3,s:0,i:131 erstmal preisunabhängig, wenn möglich nach preissegmenten gestaffelt, und wie gesagt in kombination mit dem onkyo 818, wobei das wohl keine rolle spielt ... bin auf eure vorschläge gespannt |
-watchman-
#1133 erstellt: 17. Jan 2013, 21:45 | |||
sorry muss mich korrigieren, es handelt sich um die Infinity Kappa 9.2i, habe in einem anderen thread gelesen, dass die irgendwie nen verstärker mit ordentlich "saft" brauchen, eignet sich der onkyo 818 dann überhaupt? http://pics.ricardos...baum-top-zustand.jpg Gerät Infinity Kappa 9.2i Hersteller Infinity Typ Lautsprecher Technische Daten 400W 16-30.000 Hz Impedanz 1-8 Ohm BiWire 2 Wege 2 x 12 " Subwoofer 1 x Mittelton 1 x Elektrostathochtöner Maße&Farbe Gewicht: ca. 75kg Abmessung: ca. 150cm hoch |
Heinz,2,3
#1134 erstellt: 18. Jan 2013, 07:18 | |||
@fplgoe Sorry , aber hier muss ich einschreiten. Nimm mal deine lieblings CD und gehe mal in den Mediamarkt. Dort kannst du direkt zwischen Verstärkern Umschalten. Wähle ein Boxenpaar aus , Verstärker auf Stereo, alle Klangregler aus und alle ungefähr gleich laut einstellen. Dort wirst du deutliche Unterschiede an den gleichen Boxen zwischen den Verstärkern hören. |
fplgoe
#1135 erstellt: 18. Jan 2013, 07:35 | |||
Genau das ist eben Ansichtssache. Im Zeitalter der Einmessysteme lässt sich ein neutraler Klang ohnehin nicht so einfach herstellen. Wenn man aber unter vergleichbaren Voraussetzungen verschiedene Verstärker, also alle im PureAudio-Modus (bei Onkyo, oder wie auch immer die vergleichbare Betriebsart bei Yamaha oder Pioneer heißen mag) abspielen würde, wäre da wohl kaum etwas hörbar, solange man die Verstärker nicht bis zur Leistungsgrenze pegelt. Allerdings ist die Testwand vom Mediamarkt ganz sicher nicht die neutrale Vergleichsmöglichkeit, von der ich rede. Die sind ja teilweise nicht mal in der Lage, die Lautsprecher Phasengleich anzuschließen... |
Heinz,2,3
#1136 erstellt: 18. Jan 2013, 07:54 | |||
Ich hab den Vergleich bei Zimmerlautstärke an ein Paar Canton 2 Weege Regal Boxen gemacht.Das waren keine Highend Boxen. So konnte man trotzdem schön die Tendenz der Abstimmung der Verstärker beurteilen, und dort gab es deutliche Unterschiede. Sicherlich sind im Mediamarkt nicht die am besten ausgebildeten Verkäufer. Doch in unserem Markt weiß ich zumindest ,in der Hifi Abteilung hat der Chef ein großes Hintergrundwissen. Denn er wurde aus einem ehemaligem HIFI Geschäft übernommen. Der Mediamarkt ist zudem der einzige, welcher eine elektronische Umschaltanlage besitzt. [Beitrag von Heinz,2,3 am 18. Jan 2013, 08:03 bearbeitet] |
fplgoe
#1137 erstellt: 18. Jan 2013, 08:06 | |||
Naja, Saturn hat die "Umschaltanlage" ebenfalls (ich ja auch der gleiche Konzern...) und selbst der Hifi-Händler meines Vertrauen hat so was. Das ist ja nun keine Wundertechnik aus der Raumfahrt... Ein Verstärker ist auf einen Gesamtklirrfaktor angegeben, der die Verzerrung zwischen Quellsignal und verstärktem Nutzsignal angibt. Das sind bei meinem 1008er beispielsweise *nachblätter* 0.08%. Und Du willst eine Verzerrung zwischen Verstärkern hören, die ein knappes Tausendstel ausmachen? Glaub mir, wenn Du etwas hörst, sind das entweder gewollte Anpassungen durch die Software (beispiel Audyssey Dynamic EQ oder ähnliches) -sofern der Verstärker eben nicht in vollständigem PureAudio arbeitet oder schlichtweg durch die unterschiedliche Aufstellung der Lautsprecher bedingt. Jeder der seine Boxen mal durch die Gegend geschoben hat, kennt den Effekt, was 10cm näher an der Wand oder weiter weg ausmachen können. Schon die Abstrahlungshöhe der unterschiedlichen Lautsprecherchassis (und resultierenden Reflektionen) hörst Du eher, als einen Unterschied zwischen linear eingestellten Verstärkern. |
Heinz,2,3
#1138 erstellt: 18. Jan 2013, 08:16 | |||
Beides schließe ich aus, da die Boxen nicht bewegt wurden und an allen Receiver Stereo eingestellt waren und die Klangregler sowie Einmesssysteme deaktiviert waren. Wer interessiert ist , sollte den Test auf jeden Fall mal machen, und sich ein eigenes Bild machen.Mit Voodo hat das nichts zu tun. |
jd17
#1139 erstellt: 18. Jan 2013, 08:18 | |||
Heinz - hier kannst du das thema diskutieren. |
Killerweman
#1140 erstellt: 18. Jan 2013, 09:18 | |||
@ flpgoe: Ok, den Leistungsunterschied vergessen wir mal. Das ist demnach wirklich nicht so viel. Viel lauter wird es mit dem Onkyo also nicht gehen. Ich frage mich nur, ob der klanglich überlegen ist oder in etwa die selbe Technik verbaut ist. Immerhin ist er ja doch noch 170 € teurer als der Yammi. |
fplgoe
#1141 erstellt: 18. Jan 2013, 09:34 | |||
Tja, die Technik kannst Du nicht wirklich vergleichen. Bei der Baureihe einer Herstellermarke kann man ja wenigstens etwas an der Ausstattung ablesen, also beispielsweise ein besseres Einmesssystem, was sich unter Umständen (bei schwierigen raumakustischen Bedingungen) deutlich auswirken kann. Bei unterschiedlichen Hersteller bleibt da aber wirklich nur ein Probehören, in eigenen 4 Wänden (korrekt eingemessen), um die ggf. existierenden Unterschiede zu hören. Ansonsten kannst Du nur nach den Austattungsfeatures entscheiden. |
USB-Stick
#1142 erstellt: 18. Jan 2013, 09:56 | |||
hallo zusammen, habe meinen nx-tr 818 eingemessen und bin nun am einstellen. ich möchte die scalierung der recievers ausschalten. dazu habe ich im bildmodus (eingangs-setup --> bildeinstellungen) auf direct gestellt - das funktioniert auch soweit. ein gerät (dreambox) aus der angeschlossenen kette soll der onkyo auf 1080p skalieren. wo kann ich das einstellen? wo ist der unterschied zwischen den einstellungen "weitergabe" und "direct" bei den einstellungen bildmodus? freue mich auf antworten. danke und gruß |
USB-Stick
#1143 erstellt: 18. Jan 2013, 09:59 | |||
hallo zusammen, ich bins nochmal, sorry aber ich brauche 100 posts damit ich hier etwas anbieten kann. kann ich meine einstellungen des onkyo nx-tr 818 irgendwie sichern, also auf einem usb-stick? freue mich auf antworten. danke und gruß |
fplgoe
#1144 erstellt: 18. Jan 2013, 10:04 | |||
USB-Stick
#1145 erstellt: 18. Jan 2013, 10:10 | |||
@fpleog besten dank! |
USB-Stick
#1146 erstellt: 18. Jan 2013, 10:20 | |||
hallo zusammen, bin gestern beim einstellen des 818-er fast wahnsinnig geworden. ich konnte mit der fernbedienung plötzlich nicht mehr ins setup oder home. mit viel geduld habe ich dann herausgefunden, dass ich zuerst auf der fernbedienung die taste "reciever" drücken muss, damit ich wieder ins menü des onkyo komme. anscheinend wiederholt sich das immer wieder, gefühlt alle 5 minuten. kann man das irgendwie unterbinden? besonders jetzt am anfang bin ich noch am ausprobieren und da ist es schon lästig bei einer unbeleuchteten fernbedienung noch zusätzlich die "reciever" taste zu suchen. freue mich auf antworten. danke und gruß |
jd17
#1147 erstellt: 18. Jan 2013, 10:24 | |||
bevor du weiter hier fragst - in der anleitung ist all dies wunderbar erklärt. |
fplgoe
#1148 erstellt: 18. Jan 2013, 10:43 | |||
Sobald Du z.B. auf "BD" drückst, geht die Fernbedienung auf das Layout für diesen Bereich, sendet dann also das Kommando, welches für den BluRay-Player auf der gedrückten Taste abgespeichert wurde. Deshalb musst Du der Fernbedienung sagen, dass Du mit (bzw. ab) dem nächsten Tastendruck wieder den Receiver ansprechen willst. Nur die Home-Taste ist nicht umbelegbar. die spricht immer den Receiver an. Und nein, dass lässt sich leider nicht abstellen. Und für weitere Infos, -wie jd17 schrieb- Anleitung konsultieren. [Beitrag von fplgoe am 18. Jan 2013, 10:45 bearbeitet] |
sos14
#1149 erstellt: 18. Jan 2013, 10:52 | |||
eben nicht wunderbar. Das problem regt mich auch auf. Bei jeder Quellen Umschaltung geht die Fernbedienung in den jeweiligen Modus der Quelle (obwohl nix Programmiert). |
fplgoe
#1150 erstellt: 18. Jan 2013, 10:58 | |||
Ich habe es Dir doch kurz beschrieben. Und ja, die Fernbedienung schaltet auch auf das der Quelltaste zugeordnete Layout um, wenn dort nichts programmiert wurde. |
sos14
#1151 erstellt: 18. Jan 2013, 11:11 | |||
Habe auch nicht an deiner Aussage gezweifelt, aber es darf mich doch aufregen oder? Also mittlerweile nach 2Tagen Bedienung des AVRs ist genau diese die größte Schwäche des Onkyos. Die App ist schrott und der Fernbedienungsgeber ist Schrott. Naja vielleicht muss ich dann doch meine alte Pronto reaktivieren. Der Versuch meine Quellen einzuprogrammieren ist auch gescheitert. Da Codes für meine Humax und T-Entertain Receiver nicht vorhanden. |
fplgoe
#1152 erstellt: 18. Jan 2013, 11:20 | |||
Der 818 hat doch aber -glaube ich- auch schon eine lernfähige Fernbedienung, oder nicht? Da kannst Du Dir doch Deine Tasten wunschgemäß umstricken... auch wenn es etwas Fummelei ist. [Beitrag von fplgoe am 18. Jan 2013, 11:20 bearbeitet] |
mk_stgt
#1153 erstellt: 18. Jan 2013, 11:21 | |||
die codes kannst du aber auch manuell einprogrammieren |
sos14
#1154 erstellt: 18. Jan 2013, 11:47 | |||
Achtung ich bin der mit dem 717er und die Fernbedienung ist nicht lernfähig sonder kann nur über vorgefertigte Codes programmiert werden und für meine Quellen gibt es keine |
sos14
#1155 erstellt: 18. Jan 2013, 11:50 | |||
wie? von den vom AVR vorgeschlagenen 5-stelligen geht keiner. |
onkyo TX Nr 818 ralphie am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem david_12 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 11 Beiträge |
ONKYO TX NR 818 Firmware gelegenheitsschreiber am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 Sicherung? Petepedroo am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 7 Beiträge |
TX-NR 818 + Boxengrösse matzem74 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo tx Nr 717 7.1 Auto Modi? *MrBrightside* am 20.08.2022 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 4 Beiträge |
TX-NR 818 und Kopfhörer Mickey_Mouse am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727 Ludmilla am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 528 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig! hotte@hifi am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar ZeroKool1988 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 35 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPowerhammer3
- Gesamtzahl an Themen1.558.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.738
