Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818
sos14
#1155 erstellt: 18. Jan 2013, 11:50
mk_stgt schrieb:
die codes kannst du aber auch manuell einprogrammieren
wie? von den vom AVR vorgeschlagenen 5-stelligen geht keiner.
fplgoe
#1156 erstellt: 18. Jan 2013, 12:01
Das war wohl ein Irrtum, ich nehme an 'mk_stgt' meinte ebenfalls die Lernfunktion, die Du leider noch nicht hast.
mk_stgt
#1157 erstellt: 18. Jan 2013, 12:27
ja ich meinte die lernfunktion
freakmoped
#1158 erstellt: 20. Jan 2013, 14:02
hallo in die runde
bräuchte mal kurz einen tip, steh etwas vor einem rätsel:
onkyo 818 im wohnzimmer
an zone 2 soll meine alte nad anlage für den 2. raum
(vorverstärker und 214er endstufe)
via chinch einen normalen line in der nad anlage
am 818 wähle ich zone 2 dann die quelle zb tv/sat
---> nur bleibts still
ansich wärs ja eine einfache aufgabe
auch gemäß bda...
gecheckt:
-> chinch kabel schon gewechselt, das passt
-> lautsprecherkabel sind ok
-> andere direkte quelle an nad anlage (mp3 player) funzt wie es soll
hat jemand eine idee was ich übersehe?
thx
elchupacabre
#1159 erstellt: 20. Jan 2013, 14:04
Wie ist die Quelle angeschlossen?
Ist Zone 2 im Menü aktiviert?
freakmoped
#1160 erstellt: 20. Jan 2013, 14:11
1) tv/cd ist ein sonos player und is via optischem kabel mit onkyo verbunden
(und lauft eh brav über die 5kanal anlage)
2) sat receiver (hdmi) an zone 2 bleibt auch stumm
3) blueray player (hdmi) ditto
zone 2 ist aktiviert im menü ja
auch an zone3 line out angeschlossen tut sich nichts
bisschen unlogisch....
dh null signal kommt an line out zone 2 und 3
grad idee gehabt
--> firmware update überprüfen?
[Beitrag von freakmoped am 20. Jan 2013, 14:12 bearbeitet]
elchupacabre
#1161 erstellt: 20. Jan 2013, 14:13
Kann der Onkyo überhaupt digitale Quellen an Zone 2/3 ausgeben?
freakmoped
#1162 erstellt: 20. Jan 2013, 14:15
ich geh prinzipiell davon aus
dass er das was man auswählt
an zone2 und 3 weitergibt
wär jetzt mein verständnis
aber er tuts ja auch mit hdmi nicht, siehe post oben...
std67
#1163 erstellt: 20. Jan 2013, 14:16
digitale Quellen werden an Zone 2/3 nicht ausgegeben
Steht auch in der BDA: Warum geht man dann vom Gegenteil aus?
[Beitrag von std67 am 20. Jan 2013, 14:17 bearbeitet]
freakmoped
#1164 erstellt: 20. Jan 2013, 14:19
am naheliegensten wohl wenn mans nicht dalesen hat
was meinst
ist aber auch etwas sinnbefreit im digitalen zeitalter
mit zone 2/3 auf dicke hose zu machen
und dann nur analoge signale wiederzugeben
analog / digital derselben quelle hat ja eben auch eine zeitliche verschiebung
[Beitrag von freakmoped am 20. Jan 2013, 14:26 bearbeitet]
std67
#1165 erstellt: 20. Jan 2013, 14:32
ist bei den anderen Herstellern aber ebenso
USB-Stick
#1166 erstellt: 20. Jan 2013, 18:16
hallo zusammen,
hat jemand zufällig den medienplayer popcornhour c200 und den passenden 5-stelligen fernbedienungscode?
danke und gruß
USB-Stick
#1167 erstellt: 20. Jan 2013, 18:39
hallo zusammen,
ich bräuchte hilfe, irgendwie komme ich nicht klar ...
ich möchte für jede quelle von mir voreingestellte audio einstellungen vornehmen, die ich mit den wiedergabetasten "Movie/TV" , "Music" , "Game" oder "THX" abrufen kann.
dazu bin ins setup gegangen und habe für jede quelle den wiedergabemodus eingestellt. dieser sieht so aus:
Movie: Dolby Digital, DTS, DTS-HD, Dolby PLIIx Movie usw. je nach eingangssignal
Music: All Chanel Stereo
Game: Dolby EX Game Action
THX: THX Surround EX
diese auswahl passt mir am besten.
ich möchte also bei allen quellen, egal welches ton-eingangssignal vorliegt, immer die gleichen einstellungen wie oben beschrieben haben. das hat auch funktioniert, ich konnte problemlos zwischen den quellen hin-und herschalten und ganz einfach den wiedergabemodus abrufen.
jedoch sobald der reciever vom netz getrennt wurde (was jeden abend geschieht), sind die einstellungen weg.
wo liegt der hund begraben? warum sind die einstellungen weg? hat jemand einen tip für mich?
freue mich auf antworten.
danke und gruß
Balduar
#1168 erstellt: 22. Jan 2013, 11:05
ich hab mir die letzten tage mal diverse test-tracks ich glaube von hiresaudiocom oder so heruntergeladen.
gleiche tracks mit verschiedenen abtastraten und bitraten. darunter sind auch mehrere mutlichannel 5.1 aufnahmen.
wie kriege ich jetzt ganz einfach heraus welche das sind? vom info-gehalt her? diesbeuüglich ist der onkyo anders als mein vorheriger AVR. der hat immer die LS angezeigt, die bedient werden durch die audiospur.
Beim onkyo leuchten ja die LS, die man über die auswahl des DSP oder des jeweiligen programmes angewählt hat.
die musikdateien wurden über über USB abgespielt. über display bekomme ich nur datenrate heraus und ob es 24bit/192 khz z.b. ist. keinerlei info irgendwo, ob es die stereovariante oder die multichannel sein könnte.
sicherlich weiss ich, welcher track es ist, aber nicht, weil es mir der onkyo sagt. egal ob im stereo, im pure oder direkt-modus usw., die anzahl der bedienten LS ist bei den unterschiedlich tracks immer gleich.
müsste das nicht bei irgendeinem modus unterschiedlich sein, bei 2 channel oder 6 channel (5.1) audio?
wenn ich z.b. den 2channel track über dolby musik PL II abspiele, und den 5.1track, ist optisch gesehen an der anzeige kein hinweis gegeben, welchen der tracks ich gerade in der mangel habe. und das ist in jedem modus gleich.
[Beitrag von Balduar am 22. Jan 2013, 11:10 bearbeitet]
Triplets
#1169 erstellt: 22. Jan 2013, 11:20
Das lässt der Onkyo leider nicht zu, welches Mehrkanalsignal zugespielt wird. Mein ehemaliger Denon 3311 konnte das noch u. die Nachfolger nur noch wahlweise. Insofern findest Du die Infos nur in der Datei selbst bzw. über das Quellgerät.
jd17
#1170 erstellt: 22. Jan 2013, 11:30
wenn "Direkte Dekodierung" für alle eingangssignale bei diesem eingang gewählt ist, sieht man ganz genau was ankommt.
da steht dann auch dts, dd, true hd, hdma, dsd usw... links ist zusätzlich immernoch ein symbol.
die anzahl der lautsprecher ist natürlich auf die angeschlossenen lautsprecher limitiert.. also wenn man ein 8-kanal-signal reingibt und nur 5 lautsprecher angeschlossen sind, werden auch nur 5 angezeigt.
dharkkum
#1171 erstellt: 22. Jan 2013, 11:38
Lässt sich das nicht über die Display-Taste der FB anzeigen?
Wenn man die drückt werden doch diverse Infos über das Eingangssignal angezeigt (BDA Seite 47).
sos14
#1172 erstellt: 22. Jan 2013, 12:23
danke und gruß
Den Hund suche ich auch noch und werde aus der BDA nicht schlau.
gruß SOS14
Triplets
#1173 erstellt: 22. Jan 2013, 12:37
DD kann aber auch 2.0 sein, wie bei diversen TV-Sendungen.
jd17
#1174 erstellt: 22. Jan 2013, 12:45
ja - und dann werden auch nur 2 lautsprechersymbole angezeigt, wie man aus meinem beitrag hätte schließen können...
[Beitrag von jd17 am 22. Jan 2013, 12:45 bearbeitet]
Balduar
#1175 erstellt: 22. Jan 2013, 17:27
dann scheint der FLAC-track halt kein direktes signal zu sein, nee? jedenfalls zeigt mir der 5.1-track genau die LS-zahl an, die der jeweilige modus anzubieten hat. bei stereo, pure und direkt sind das eben nur 2....
achja, die display-taste kann ich schon drücken, schließlich bin ich ja bis zur information über die bitrate und abtastfrequenz gekommen, nee ? dann würde ich das hier auch nicht schreiben, wenn diese taste mir die info entgegenwirft!
jd17
#1176 erstellt: 22. Jan 2013, 17:32
verstehe ich nicht. direct, stereo und pure audio sind alles modi, die meines wissens die ausgabe beeinflussen.
was wird denn bei der einstellung "direkte dekodierung" angezeigt?
Balduar
#1177 erstellt: 22. Jan 2013, 19:09
bei welchem modus wird denn genau das wiedergegeben, was auch anliegt? also ein 5.1 signal bleibt auch ein 5.1? ich habe nämlichen KEINS gefunden. jedenfalls nicht bei der multichannel FLAC
jd17
#1178 erstellt: 22. Jan 2013, 19:20
ich habe es jetzt schon 2 mal gesagt, und auch das findet sich in der anleitung...
jetzt nochmal für die ganz langsamen - aber english, weil mein gerät so eingestellt ist.
1. home menu
2. setup
3. (5.) listening mode preset
4. eingang auswählen um den es dir geht - von mir aus BD/DVD
5. other multich source
6. durchgehen (rechts/links) bis "straight decode" bzw. (wie 2x erwähnt) auf deutsch "direkte dekodierung" erscheint - dann auf diesem punkt belassen
das kannst du für alle arten von eingangssignalen auswählen - und dann wird auch genau das wiedergegeben was ankommt.
wenn das nicht reicht kann ich auch nicht helfen.
>Spider<
#1179 erstellt: 22. Jan 2013, 19:24
Die Onkyos können 5.1 Flac ausgeben
jd17
#1180 erstellt: 22. Jan 2013, 19:39
gerade extra getestet - ja, können sie.
im display steht dann einfach "Multich" wie bei einer DVD-A. links daneben leuchtet das PCM logo.
und bevor die frage kommt - ja, mein Dune steht auf bitstream.
edit:
bei mir steht dann übrigens auch "MCH PCM 7.1 fs:96kHz" wenn ich auf die display taste drücke...
[Beitrag von jd17 am 22. Jan 2013, 19:44 bearbeitet]
>Spider<
#1181 erstellt: 22. Jan 2013, 20:12
Was hat der Dune damit zu tun?
jd17
#1182 erstellt: 22. Jan 2013, 20:29
ist nicht so schwer darauf zu kommen wenn man den kontext liest.
stünde die audio-ausgabe des Dune nicht auf bitstream, würde er PCM (und nicht flac) an den Onkyo geben und somit würde nicht der Onkyo, sondern der Dune das flac-dekodieren übernehmen.
>Spider<
#1183 erstellt: 22. Jan 2013, 20:31
Flac kann man nicht über s/pdif oder HDMI übertragen
Balduar
#1184 erstellt: 22. Jan 2013, 20:40
tuner, net und usb bieten diese wahlmöglichkeiten nicht, von daher hab ich da wohl keine chance. müsste es mal auf CD brennen.
jd17
#1185 erstellt: 22. Jan 2013, 20:47
warum stellst du dann immer fragen, auf die du die antwort besser weißt - statt einfach anderen zu helfen?
ist das so eine große genugtuung für dich, erst etwas falsches zu lesen?
also kann der Onkyo nicht mit mehrkanal-flac umgehen, denn der einzige modus der tatsächlich flac dekodiert ist der usb- oder net-modus. die sind aber auf stereo-ausgabe beschränkt.
Balduar
#1186 erstellt: 22. Jan 2013, 20:50
umgehen damit kann er indirekt ja schon, er spielt es ja ab, aber er zeigt halt nur nicht multichannel an. bzw. spielt er es nicht so ab wie er soll
danke!
jd17
#1187 erstellt: 22. Jan 2013, 20:52
bliebe noch herauszufinden, ob er aus dem signal einen downmix macht, oder lediglich die frontkanäle ausgibt und den rest weglässt...
[Beitrag von jd17 am 22. Jan 2013, 20:52 bearbeitet]
>Spider<
#1188 erstellt: 22. Jan 2013, 20:55
jd17 schrieb:
ist das so eine große genugtuung für dich, erst etwas falsches zu lesen?.
Das ist schon ein starkes Stück! ja recht lächerlich, diese Unterstellung.
Balduar spielt eindeutig über USB zu und ich wollte wissen, ob dann überhaupt 5.1 funktioniert.
DAS KANN NICHT SO SCHWER ZU VERSTEHEN SEIN!
jd17
#1189 erstellt: 22. Jan 2013, 21:00
wenn ich so an deine letzten beiträge zurückdenke... nein, nicht wirklich.
ich habe offensichlich überlesen, dass per USB zugespielt wurde. ein einfacher hinweis hätte genügt.
>Spider<
#1190 erstellt: 22. Jan 2013, 21:02
Dein Beitrag ohne Unterstellung hätte noch viel mehr genügt.
i.
Dann Butter bei die Fische
[Beitrag von >Spider< am 22. Jan 2013, 21:05 bearbeitet]
Balduar
#1191 erstellt: 22. Jan 2013, 21:05
nunja ist gut, nicht streiten. wenn ich gewusst hätte, dass diese jene option diesen 3 eingängen nicht zur verfügung steht, aber dafür notwendig ist, hätte ich USB ja auch erwähnt!
@ jd17: und was meinste, wie kann ich das herausfinden? downmix oder nur frontkanäle? dazu müsste ich ein DD 5.1 audiofile einspielen oder? wo krieg ich dazu nen testfile her? weiss das jemand? für großartig herum-muxxen oder so hab ich z.z. keine zeit
>Spider<
#1192 erstellt: 22. Jan 2013, 21:10
Du kannst über USB kein DD einspielen, außerdem würde dann der Downmix vom DD Decoder gemacht werden.
Und es wird wirklich 5.1 Flac überhaupt wiedergegeben, ich kann das gar nicht glauben.
elchupacabre
#1193 erstellt: 22. Jan 2013, 21:14
Ja wird es, hab selbst am Onkyo 609, also der Vorgänger Hotel California 5.1 FLAC abgespielt ohne Probleme.
Balduar
#1194 erstellt: 22. Jan 2013, 21:37
ja das es wiedergegeben wird, hatte ich ja bereits beschrieben, sonst hätte ich ja die eingangsfrage gar nicht stellen können. dann hätte er den stereo-FLAC abgespielt und beim multichannel gestreikt.
@elchupacabre: was zeigt er denn bei dir da genau an? im vergleich zur stereo-FLAC? bei mir ist da absolut nirgends optisch ein unterschied zu sehen
elchupacabre
#1195 erstellt: 22. Jan 2013, 21:39
Leider hab ich den Onkyo gestern eingeschickt, sonst hätte ich es getestet.
Balduar
#1196 erstellt: 22. Jan 2013, 21:40
huch, isser kaputt?
>Spider<
#1197 erstellt: 22. Jan 2013, 21:40
Oh stimmt, hatte das anders in Erinnerung.
Der 509 macht jedenfalls kein Downmix; kann das Test flac., was ich gerade erstellt habe vielleicht noch heute, oder morgen hochladen.
>Spider<
#1198 erstellt: 22. Jan 2013, 22:09
http://depositfiles.com/files/vmj7tmxfg
6 Kanal flac. nacheinander auf jedem Kanal 5sec. rosa Rauschen
Ist aber auch etwas problematisch, da nicht eindeutig festgeschrieben ist, welche Spur auf welchem Kanal ausgegeben werden soll.
Daher lässt der 509 einfach die restlichen Spuren weg, würde ich sagen.
Man muss noch beachten, dass oft die 1. Spur links und die 2. Spur am Center ausgegeben werden soll.
Beim Onkyo wird die 2. allerdings rechts ausgegeben.
D.h. bei gängigen 5.1 Flacs hört man am Onkyo den linken Kanal links und den Center rechts.
Balduar
#1199 erstellt: 23. Jan 2013, 00:47
danke für die file...aber da lade ich nichts runter
gute nacht.
fplgoe
#1200 erstellt: 23. Jan 2013, 16:01
Balduar (Beitrag #1199) schrieb:
...da lade ich nichts runter...
Sieht etwas wüst aus, aber wenn Du auf "Reguläre download" (was für ein Deutsch...) klickst und das nachfolgende Abonnement-Fenster mit dem "X" oben rechts schließt, kommt ein Button "Zurück zum langsamen Download", da kannst Du die Datei ganz normal und kostenfrei herunterladen.
Alles halb so schlimm, nur etwas verwirrend aufgebaut...
[Beitrag von fplgoe am 23. Jan 2013, 16:03 bearbeitet]
epigore
#1201 erstellt: 24. Jan 2013, 00:27
Gibt es den 717er noch irgendwo unter € 500?
Finde ihn nur noch ab € 600
--Torben--
#1202 erstellt: 24. Jan 2013, 00:32
Bei Redcoon.de für 499
epigore
#1203 erstellt: 24. Jan 2013, 00:41
Ah, danke. Habe nur bei schwarz geschaut. Der Silberne ist um einiges günstiger.
Blöd, dass ich einen schwarzen möchte
*grübel*
jd17
#1204 erstellt: 24. Jan 2013, 08:02
vielleicht mal den Denon AVR-2313 ansehen - oder den 2113, wenn keine 2 HDMI- und pre-outs benötigt werden.
sos14
#1205 erstellt: 24. Jan 2013, 11:14
*grübel*
Naja eh gerade verkehrte Welt, ich habe damals bei meinem Yammi Aufpreis gezahlt um einen silbernen zu erhalten. Bei den schwarzen Onkyos finde ich persönlich die grüne Displayschrift irgendwie abartig ist ja wie im Golf 2.
onkyo TX Nr 818
ralphie am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  3 Beiträge
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem
david_12 am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  11 Beiträge
ONKYO TX NR 818 Firmware
gelegenheitsschreiber am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR 818 Sicherung?
Petepedroo am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  7 Beiträge
TX-NR 818 + Boxengrösse
matzem74 am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  4 Beiträge
Onkyo tx Nr 717 7.1 Auto Modi?
*MrBrightside* am 20.08.2022  –  Letzte Antwort am 22.08.2022  –  4 Beiträge
TX-NR 818 und Kopfhörer
Mickey_Mouse am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  4 Beiträge
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727
Ludmilla am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  528 Beiträge
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig!
hotte@hifi am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  3 Beiträge
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar
ZeroKool1988 am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPowerhammer3
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.737
