HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818+A -A |
USB-Stick
#1358 erstellt: 03. Feb 2013, 21:21 | ||
wie schon im post #1353 beschrieben: nur dann - grübel. grübel, - weis ich auch nicht was ins haus kommt. ich warte erstmal die antwort von onkyo ab, dann sehe ich weiter. mfg |
fplgoe
#1359 erstellt: 03. Feb 2013, 21:31 | ||
Das geht schon seit der xx9er Serie. Umstellen und Du hast eine automatische Auswahl des Eingangs. [Beitrag von fplgoe am 03. Feb 2013, 21:31 bearbeitet] |
USB-Stick
#1360 erstellt: 03. Feb 2013, 22:04 | ||
@fplgoe: sorry mein freund, aber das funktioniert so nicht. gleich unter deiner ausführung aus der BA seite 74 steht folgendes: Anmerkung • Nur eine zugewiesene Eingangsquelle an den HDMI IN über die „HDMI-Eingang“ Einstellung ist aktiv (➔ Seite 57). habe ich auch mehrmals getestet, immer das gleiche ergebnis - am besten selbst probieren. wie bitte würde sonst die quellenwahl funktionieren, wenn der onkyo im standby ist? ich rede nicht über die hdmi-steuerfunktion bzw. ein-und ausschalten von geräten, sondern über die hdmi-durchschleiffunktion. d.h. der avr ist im standby und man kann problemos an der fernbedienung die quellen betätigen und das bild / ton am tv sehen / hören. dass ist z.b. sinnvoll wenn ich nachrichten, dokus usw. vom satreciever ohne den verstärker ansehen will, oder die tochter schnell mal noch ein paar runden xbox zocken will und den sound des verstärkers nicht braucht, usw. die quellen muss man natürlich manuell einschalten, so als wäre der avr gar nicht vorhanden. wie schon beschrieben kann das nur der yamaha und das ohne einschränkung. der onkyo schleift nur entweder eine feste oder die zuletzt fewählte quelle durch. ich hoffe, das meine ausführung verständlich ist. mfg |
fplgoe
#1361 erstellt: 03. Feb 2013, 22:22 | ||
Das die Autofunktion nur über eine im HDMI-Setup zugewiesene Quelle funktioniert, ist ja klar. Wenn dem HDMI5 z.B. gar keine Quellwahltaste zugeordnet ist (also nicht benutzt wird) kann er auch nicht automatisch gewählt werden. Nur das sagt die von Dir zitierte Einschränkung aus. Die Quellwahl funktioniert im automatischen HDMI_Durch (früher hieß das HDMI_Tru und klang viel besser als eingedeutscht...) ganz einfach nach vorhandenem CEC-Signal. Wie glaubst Du schaltet der Fernseher um, wenn an seinem HDMI-Eingang ein Gerät angeschaltet wird? Genauso geht das beim HDMI_Durch. Und dass das schon bei der xx9er Serie funktioniert hat weiß ich aus erster Hand, denn mein Schatz hat einen 509er. Da geht das einwandfrei. Wird der DVD-Rekorder aus- und der BD-Player eingeschaltet, spring automatisch der HDMI_Tru (bei selbstverständlich ausgeschaltetem 509er) von dem VCR/DVR-Eingang um auf den BD/DVD-Eingang. Diese Funktion mag aber wieder abhängig von den angeschlossenen Geräten und deren Kompatibilität sein, bei meinem Schatzi und dem 509er in Verbindung mit einem LG-HDD_Rec und einem Samsung BD-Player geht es so einwandfrei. [Beitrag von fplgoe am 03. Feb 2013, 22:26 bearbeitet] |
_musikliebhaber_
#1362 erstellt: 03. Feb 2013, 22:57 | ||
So meine einstellungen im stereo bereich sind jetzt geregelt,jetzt funktioniert alles tadelloc,Dank einem user aus dem Nubert forum. Jetzt werden alle meine einstellungen gespeichert und es kann mit dem musik genus weiter gehen. Hier ist die anleitung: _musikliebhaber_ hat geschrieben: Ich benutze BD/DVD für filme(alles über hdmi,wegen 3d und DTS hd und DOLBY Hd master audio. NET benutze ich wie du für streamen vom computer und letzendlich TV/CD für meinen cd player. So,hatte jetzt zwieschendurch einen film bzw. den 11 kapitel vom Film Pulse angesehen-gehört,wollte mal 16 Hz spürren mit meinen Svs und nachdem wieder auf NET um zu hörren ob die einstellung geblieben ist? Schon wieder nicht! Sound-Program war wieder ausgeschaltet! Also ist wirklich ganz easy. Als erstes jetzt finger weg vom hauptmenü. Alles was du jetzt noch machst wird mit dem Quick menü(setup taste) auf der Fernbedienung vorgenommen. Nicht mehr ins Home menü und deine stereo quellen anwählen.Wie schon gesagt die brauchst du nicht!!!! Ich mache jetzt alles genau so mit auf meinem Onkyo. Beginnen wir mit BD/DVD! Den eingang drücken auf der fernbedienung. dann die taste receiver drücken. Dann die setup taste.Cursor einmal nach unten auf audio und dann enter in der mitte. Sound programm auf aus.Dann immer weiter runter mit dem cursor.Alles auf aus stellen bis auf audessey, das machst du auf Movie. Dann drückst du die setup taste wieder und das menü müsste verschwinden! Dann drückst du Net.Gehst rein bis du zu deiner musiksammlung kommst. Dann drückst du die taste Receiver. Jetzt wieder die setup taste. dann mit dem cursor wieder auf audio. Sound programm auf aus!!!! Dann wieder alles auf aus stellen.Nur das audessey stellst du auf music und den Music optimizer stellst du auf an! Jetzt wieder die setup taste drücken und das menü verschwindet und ist gespeichert. Jetzt drückst du den eingang TV/CD. dann die taste receiver drücken. Jetzt wieder setup taste drücken und auf audio gehen. Sound programm auf aus! Dann wieder alles auf aus stellen.Nur das audessey stellst du auf music und den Music optimizer stellst du auf an! Jetzt wieder die setup taste drücken und das menü verschwindet und ist gespeichert. Nun ist alles eingestellt.Jeder eingang sobald du ihn anwählen tust hat jetzt seine einstellungen. Im hauptmenü würde ich deine LS auf full stellen und den LFE auf 120Hz. Double bass dann auf aus.Nun dürfte im stereo kein sub mehr laufen.Dafür bei film schon. Das wars.Mehr mußt du nicht machen u happy sein zu müssen. Ist wirklich ganz easy. Ich hoffe es hilft! |
std67
#1363 erstellt: 03. Feb 2013, 23:03 | ||
also beim 609 brauch ich das Setupmenü zwischendurch nicht verlassen Einfach den Eingang wechseln und die gewünschten Einstellungen vornehmen Aber ich dachte es geht hier um den Abhörmodus. Also Stereo, PLIIx etc |
_musikliebhaber_
#1364 erstellt: 03. Feb 2013, 23:05 | ||
Es geht um die einstellungen im abhörmodus,damit hatte ich probleme! Vorher hatte ich einen Denon,und dort war ich zuhause im menü. Onkyo ist neuland für mich bzw. war! |
michi_md
#1365 erstellt: 03. Feb 2013, 23:16 | ||
Naja jetzt ist ja alles gut. Liebe grüße vom Onkyot! |
_musikliebhaber_
#1366 erstellt: 03. Feb 2013, 23:21 | ||
Danke nochmal! |
michi_md
#1367 erstellt: 03. Feb 2013, 23:25 | ||
Jetz hör auf |
_musikliebhaber_
#1368 erstellt: 03. Feb 2013, 23:30 | ||
Beatngu89
#1369 erstellt: 04. Feb 2013, 13:10 | ||
Hi Leute, irgendwie steh ich gerade vor der Entscheidung mir nen neuen AVR zu holen. Vorab zu den LS: Teufel System 5 THX S2 ohne die beiden Subs...dafür 2 Klipsch SW-115 Aktueller Avr ist ein Onyko 1009 Meine Überlegung war nun den 1009er zu verkaufen, da mir ja sogar 5.x ausreichen würde. Der würde zur Zeit um die 1.000€ einbringen. Zur neuen Auswahl stehen: 1) Onkyo 818: selbe Leistung wie der 1009er aber XT32. Preis aktuell: ca. 850€ 2) Denon 3313: Lt. Berichten leicht besserer Klang und deutlich mehr Leistung (in 5.x hat der Onkyo um die 65 und der Denon um die 105 Watt) ...wäre sicherlich Hilfreich wenn ich doch mal auf Stand LS umsteigen sollte. Aber auch "nur" Multi EQ XT wie der 1009. (besteht da überhaupt ein großer Unterschied?) 3) Den 1009er behalten. 4) Irgendein günstigeren AVR + AM (obwohl ich eigentlich keinen kleinen AVR haben wollte) Für neue Vorschläge bin ich ebenfalls offen. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Danke. |
Triplets
#1370 erstellt: 04. Feb 2013, 13:51 | ||
Beatngu89
#1371 erstellt: 04. Feb 2013, 14:02 | ||
Hi, bei Ebay hab ich den für 1.000€ gebraucht gesehen. Kostet neu aktuell 1.300€. Wenns nur 900€ sind kann ich auch mit leben. Würde meinen Raum schon als kritisch bezeichnen. Habe zur Zeit auch ein dröhnen, welches ich durch umstellen nicht richtig in den Griff bekomme, von daher denke ich schon das ein besseres Einmesssystem was bringt. Klanglich ist doch der 818 und 1009 identisch oder? Zu dem Denon kam jetzt nichts? Aber danke schon einmal für deine Antwort. =) |
Triplets
#1372 erstellt: 04. Feb 2013, 14:18 | ||
Ich hatte mal den 809/709, der 1009 hat ja gegenüber dem 809 "nur" mehr Endstufen. Klanglich war der 809 etwas smoother abgestimmt. Der 818 geht neutraler zur Werke mit einer ganz leichten Betonung der oberen Frequenzen. Was allerdings keinesfalls als spitz oder hochtonlastig verstanden werden darf! Die Detaillierung hat davon jedenfalls profitiert. Dank des besseren Einmess-Systems sind praktisch alle Moden beseitigt ohne an Basskraft zu verlieren. |
Beatngu89
#1373 erstellt: 04. Feb 2013, 14:23 | ||
Also verstehe ich dich richtig wenn du mir von den gennanten Varianten zum 818 raten würdest? |
mk_stgt
#1374 erstellt: 04. Feb 2013, 16:40 | ||
ich hatte vor meinem aktuellen 818 den 5007. dank des besseren einmesssystems "dröhnt" es jetzt nicht mehr und er bass kommt so wie er soll bei einbindung des subs recht auch die leistung des 818 völlig und locker aus, sogfern nicht jeden tag permanent "party-pegel" gefahren werden |
Beatngu89
#1375 erstellt: 04. Feb 2013, 17:01 | ||
Hi, vielen dank für die ermutigenden Worte...dann versuch ich mal die nächsten Tage meinen 1009er an den mann zu bringen. Verkauf vom Onkyo TX-Nr1009 ist hiermir offiziell eröffnet. Von wo bezieht ihr denn immer so eure AVR? Den 1009er hatte ich von Redcoon...die haben den 818 aber nich. Wie siehts mit den Meinungen über Elektrowelt24 aus? |
Beatngu89
#1376 erstellt: 04. Feb 2013, 17:06 | ||
Wieso ist der aktuelle 818 eigentlich günstiger als der 809? (Elektrowelt 24) |
Triplets
#1377 erstellt: 04. Feb 2013, 17:09 | ||
Nur wenn Du mit dem 1009 unzufrieden bist u. die Hoffnung hast, das Audyssey XT32 Deinen Raum deutlich besser in den Griff bekommst. |
Beatngu89
#1378 erstellt: 04. Feb 2013, 17:11 | ||
Unzufrieden nicht...ich hab halt noch etwas dröhnen, welches ich versuchen möchte mit dem XT32 in den Griff zu bekommen. |
Triplets
#1379 erstellt: 04. Feb 2013, 17:18 | ||
Hast Du mal gemessen bei welchen Frequenzen und wo das Dröhnen auftritt? Evtl. lässt sich das relativ trivial mit wenigen Umbauten (Möbel, LS) beheben. |
Beatngu89
#1380 erstellt: 04. Feb 2013, 17:26 | ||
Habe gerade im anderen Thread erfahren das ich mal mit REW messen soll. Probier ich mal die Tage aus ob ich das hinbekomme. Umstellmöglichkeiten habe ich zwar nicht viel aber interessant ist es bestimmt trotzdem. =) Oder kannst du nen andere Messsystem empfehlen? |
Triplets
#1381 erstellt: 04. Feb 2013, 17:43 | ||
Ganz einfach mit einem Pegelmessgerät u. einer Test-CD. Die Sinustöne einzelner Frequenzen gibt es wohl auch als MP3 (irgendwo) zum Download. Übrigens gibt es ein Pegelmessgerät auch als App für das EiFön. |
Beatngu89
#1382 erstellt: 04. Feb 2013, 17:51 | ||
Das ja die Idee überhaupt. Denn lad ich mir mal fix ne Pegelmessapp runter...hoffe die is umsonst, weil ich kein Guthaben mehr habe. =) Dann noch ne Test CD iwo herbekommen und dann kann losgemalt werden??? |
Triplets
#1383 erstellt: 04. Feb 2013, 17:58 | ||
Die App nennt sich Decibels u. sollte gratis sein (war bei mir jedenfalls so). Ich habe eine Test-CD aus einer älteren Ausgabe der "Stereoplay". [Beitrag von Triplets am 04. Feb 2013, 17:58 bearbeitet] |
Beatngu89
#1384 erstellt: 04. Feb 2013, 18:08 | ||
Lade die App gerade...jetzt nur noch nen Sinuston programm und dann kanns los gehen. (sowas findet man doch sicherlich im Netz) Wie genau ist denn sone App eigentlich? |
>Spider<
#1385 erstellt: 04. Feb 2013, 20:09 | ||
Sehr ungenau |
_musikliebhaber_
#1386 erstellt: 04. Feb 2013, 20:30 | ||
Weil der 818-er sehr gut verkauft wird! |
fplgoe
#1387 erstellt: 04. Feb 2013, 20:37 | ||
Nee, eher weil er zur Light-Serie gehört und der 809er in vielen Bereich noch besser ausgestattet war... |
_musikliebhaber_
#1388 erstellt: 04. Feb 2013, 20:54 | ||
Hat er Audyssey xt32? |
fplgoe
#1389 erstellt: 04. Feb 2013, 20:57 | ||
Nein, das ist einer der wenigen Vorteil des 818. |
_musikliebhaber_
#1390 erstellt: 04. Feb 2013, 20:59 | ||
Teste den 818-er und dan würde ich dich bitten deine meinung zu schreiben! Danke! |
Tony-Montana
#1391 erstellt: 04. Feb 2013, 21:03 | ||
Light hin oder her, ich halte ihn für ein super Gerät für diesen Kurs! Meiner spielt seit einem halben Jahr absolut zuverlässig und stellt mich sehr zufrieden. |
fplgoe
#1392 erstellt: 04. Feb 2013, 21:04 | ||
@_musikliebhaber_: Nein, lass mal gut sein, so lange mein 1008er noch läuft, gebe ich den um nichts in der Welt her. Was danach passiert, wird sich zeigen. [Beitrag von fplgoe am 04. Feb 2013, 21:07 bearbeitet] |
_musikliebhaber_
#1393 erstellt: 04. Feb 2013, 21:08 | ||
Dann würde ich dich bitten nicht solche aussagen zu schreiben!!! |
fplgoe
#1394 erstellt: 04. Feb 2013, 21:14 | ||
Was für Aussagen? Das die neuen Serien in vielen Bereichen abgespeckt sind? Das ist eine Tatsache -schon seit der xx7er Serie- und hat mit Kaufinteresse meinerseits nichts zu tun. Und meine Meinungsäußerungen unterbinden zu wollen, meinst Du doch jetzt nicht wohl im Ernst, oder? |
_musikliebhaber_
#1395 erstellt: 04. Feb 2013, 21:27 | ||
Das meone ich! Ich möchte deinen receiver nicht schlecht machen! Wieso? Ich habe ihn nich getestet! Also bitte ich dich nicht solche aussagen zu schreiben! Kauf dir den 818-er,teste ihn,dan schreibe deine meinung! |
Beatngu89
#1396 erstellt: 04. Feb 2013, 21:27 | ||
In welchen bereichen ist der 809er dem 818er denn Überlegen? |
fplgoe
#1397 erstellt: 04. Feb 2013, 21:36 | ||
Ich will den 818er auch nicht schlecht machen. Er ist sogar -im Vergleich- noch ganz gut weggekommen. Andere x1xer sind schlimmer kastriert worden. Und ich habe kein Interesse an dem 818er, deshalb brauche ich ihn auch nicht zu testen. Ich bin nur aufgrund der Einsparungen in jeder neuen Serie da nur etwas kritischer mit Onkyo, als Du es vielleicht bist. Und diese EInsparungen kann ich Dir wirklich aufzählen. Aber das müssen wir jetzt auch nicht ausdiskutieren, denn das wäre hier wirklich OT. |
Beatngu89
#1398 erstellt: 04. Feb 2013, 21:38 | ||
Mich würde schon interessieren wo abgespeckt wurde...und ich finde das auch nich OT. Wenn nicht hier, wo dann? |
fplgoe
#1399 erstellt: 04. Feb 2013, 21:45 | ||
HIER kannst Du die gröbsten Ausstattungsfeatures vergleichen. [Beitrag von fplgoe am 04. Feb 2013, 21:46 bearbeitet] |
voller75
#1400 erstellt: 04. Feb 2013, 22:10 | ||
Onkyo´s (heimliche) abspeckerei hat doch schon viel früher begonnen;) Ich hab mich damals im 2-Jahresrhytmus vom 50x-->60x-->705 hochgeschraubt. Als dann der 806 an der Reihe war, wurde der Traffo u.A abgespeckt-schon damals hab ich erst hier im Forum drüber erfahren....war aber dennoch "frohen Mutes" und hab das "Öfchen" bei Hirsch-Ille abgeholt....wärend der Heimfahrt kamen aber Zweifel und tauschte diesen ungeöffnet gegen einen 876 um:D Er läuft äußerst zuverlässig und wird hinten rechts "zwangsentlüftet". Sollte mittelfristig eine große 3D Glotze einzug halten...kommt entweder ein BR-3D-Player mit 2HDMI Ausgängen (sofern das mittlerweile geht) oder ein ~818 hält einzug. Der 1010 finde ich für meine "Ansprüche" zu teuer&zu groß...der 717loool |
Tony-Montana
#1401 erstellt: 04. Feb 2013, 22:17 | ||
Ich finde es immer etwas "fragwürdig" Trafoänderungen oder sonstiges als Abspecken zu betrachten. Letztlich sollte man das Ergebnis in der Praxis vergleichen. Ich hatte selber den Onkyo TX-NR 905 hier und bin auf den 818er umgestiegen. Davor waren es diverse AVRs von Onkyo die mittlerweile wohl als Klassiker durchgehen Trotzdem finde ich den aktuellen 818 der bei mir steht gelungen und bietet ausreichend Leistung und Performance für jeden normal Sterblichen. |
mk_stgt
#1402 erstellt: 05. Feb 2013, 09:43 | ||
ich hatte wiegesagt vor dem 818 den 5007. klar ist der 818 eine klasse drunter und hat das ein oder andere feature nicht mehr. kommt auch drauf an, was man persönlich braucht und worauf man wert legt. ich jedenfalls vermisse nichts und mit dem besseren einmesssystem fahre ich klanglich sogar besser! |
_musikliebhaber_
#1403 erstellt: 05. Feb 2013, 09:49 | ||
Klanglich bin ich mit dem 818-er sehr zufrieden,sehr gutes einmessystem! |
Triplets
#1404 erstellt: 05. Feb 2013, 10:34 | ||
Natürlich steht der klangliche Aspekt im Vordergrund. Jedoch muss man ganz klar festhalten, dass Onkyo seit der 05er Serie massiv an Material u.Performance einspart. Was ein 805/875 vor wenigen Jahren noch inkl. hatte, geht jetzt erst ab 1010 los. Mein letzter "Bolide" von Onkyo war ein 3008 mit 25kg Lebendgewicht. Der jetzige 818 hat zwar das identische Einmess-System, aber ansonsten für eine UVP von €1299; nicht dieses massive, haptisch opulente Äußere u. Innere, was frühere Serien ausgezeichnet hat. Und da spielt es auch keine Rolle das es andere Hersteller genauso machen. Vielleicht wäre eine Zäsur von Nöten, welches sich die Hersteller selbst auferlegen. Nämlich nicht gefühlt alle paar Wochen halbfertige unausgereifte Modelle auf den Markt zu werfen, sondern solide, sinnvoll ausgestattete Geräte, welche nicht schon im Karton überholt sind. |
_musikliebhaber_
#1405 erstellt: 05. Feb 2013, 10:38 | ||
Aber leider machen es auch andere Hersteller so. Das stört mich nicht so,ich bin mit dem Klang und ausstatung zufrieden,und der Onkyo,hat features die kein normaler Mensch braucht. Wann werden wir zuhause ein 4K fernseher haben? |
Triplets
#1406 erstellt: 05. Feb 2013, 11:22 | ||
Dann, wenn es in D endlich flächendeckend HDTV gibt. Also in ca. 10-15 Jahren. |
--Torben--
#1407 erstellt: 05. Feb 2013, 13:15 | ||
Was verstehst du unter flächendeckend? |
Killerweman
#1408 erstellt: 05. Feb 2013, 13:52 | ||
@ Igelfrau, flpgoe: Jepp, habe mich im anderen Forum auch schlau gemacht. Folgendes zur Vervollständigung: - Beim Yamaha habe ich links und rechts jeweils 3,25 cm. Hinten sind 14.5 cm frei. Oben ist noch ein Platz von 2 cm. Beim Onkyo wäre es so: Links und rechts wären ebenso 3,25 cm, da er nicht breiter ist. Leider ist er 1,5 cm größer, sodass oben nur mehr 0.5 cm frei sind. Dafür sind es hinten noch 8 cm. Links und rechts bleibt gleich viel Platz. Auch nach hinten ist genügend vorhanden. Oben allerdings wird es etwas enger. Ich weiß nicht, ob die größeren Maße vernachlässigbar sind oder nicht. Wenn ich ehrlich bin, hat der Yamaha ja schon nicht gerade viel Raum. Kann man das eher so sehen: Es ist schon knapp, also macht der größere AVR auch nichts mehr aus oder eher so, dass es nur noch schlimmer wäre, wenn man noch ein größeres Gerät dort abstellt? Es ist also nicht so, dass sich an den Seiten etwas ändert. Lediglich hinten und oben wäre weniger Platz. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass man noch einen größeren AVR unterbringen sollte. |
onkyo TX Nr 818 ralphie am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem david_12 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 11 Beiträge |
ONKYO TX NR 818 Firmware gelegenheitsschreiber am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 Sicherung? Petepedroo am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 7 Beiträge |
TX-NR 818 + Boxengrösse matzem74 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo tx Nr 717 7.1 Auto Modi? *MrBrightside* am 20.08.2022 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 4 Beiträge |
TX-NR 818 und Kopfhörer Mickey_Mouse am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727 Ludmilla am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 528 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig! hotte@hifi am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar ZeroKool1988 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 35 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.886 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEL84Gegentakt
- Gesamtzahl an Themen1.554.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.933
