HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem | |
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem+A -A |
david_12
22:39
erstellt: 18. Apr 2013, |
Hallo Leute. Hab seit gestern den o.g Receiver und folgendes Problem . Ich habe den Receiver wie beschrieben am hdmi main out angeschlossen zu meinem Tv (samsung ue46d6200)hdmi2(arc). Ich bekomme aber das Bild vom Menü(Receiver) nicht auf den Tv egal was ich mache. hab nur ein hdmi stecker in dem hdmi main out zum tv(so solls laut Beschreibung auch sein um das Menü zu sehen ![]() lan kabel ls kabel fm antenne das wars . Woran kann es liegen das ich das Menu Bild nicht empfange Hoffe ihr könnt mir helfen [Beitrag von david_12 am 18. Apr 2013, 23:00 bearbeitet] |
peeddy
00:00
erstellt: 19. Apr 2013, |
Stecken die Stecker auch richtig drinn am TV und am AVR ? ![]() |
david_12
00:14
Stecker sitzen alle richtig ![]() |
XN04113
06:46
anderes Kabel getestet? anderen Eingang am TV probiert? Einschaltreihenfolge verändert? HDMI CEC deaktivert? kommt die Onkyo Boot Meldung (also das Logo)? |
david_12
10:13
anderes kabel getestet ja eingänge am tv geändert ohne erfolg boot logo sehe ich nicht bekomme nur ein bild wenn ich am av receiver den hdmi steckplatz verändere,dann sehe ich aber nur ein blaues bild ohne menu oder irgendwas |
Bogi-Wan
10:30
Das gleiche Problem hatte ich mit meinem ersten 818 auch. Handelt es sich bei dem verwendetem Kabel um ein High Speed HDMI Kabel? Wurde ich auch gefragt, anscheinend könnte es darin liegen. Schon mal den HDMI Sub Ausgang probiert? Oder mal im Setup auf Both stellen, sollte auch über das Display vom 818 einzustellen gehen. In meinem Fall allerdings lags daran nicht. Vielmehr war es ein Marketplacekauf von Amazon, welches ich wegen andere Mängel wieder zurück gab. Beim Neugerät hat es dann sofort geklappt. Hast Du vielleicht auch ein Marketplace gerät? Vielleicht ist es ja der gleiche ;-) |
XN04113
10:31
mache mal einen Werksreset am Onkyo dann kannst Du es noch an einem anderen TV/Monitor versuchen ansonsten, back to sender |
david_12
11:20
In der Beschreibung steht das man das Menu nur über den steckplatz hdmi out main anschließen kann. Werksreset ohne Erfolg email an onkyo ist raus Wenn ich das Hdmi Kabel aus dem Receiver rausnehme und in meinen Laptop stecke springt der Tv sofort um und zeigt ein Bild. Kann der eine Ausgang nur kaputt sein ? der ist Neu 2 Tage alt |
elchupacabre
11:21
Es ist ein technisches Gerät und kann defekt sein, ja. |
david_12
11:28
Ja schon klar , aber der kann ja nicht als neugerät schon Kaputt ankommen, ![]() ![]() ![]() |
Igelfrau
12:36
Auch ein Neugerät kann einen technischen Defekt haben, klar. Da der Werksreset keinen Erfolg brachte und du nach sorgfältiger Studie der BDA keine Lösung deines Problems finden konntest, würde ich mich wegen Umtausch mit deinem Händler in Verbindung setzen. |
onkyo TX Nr 818 ralphie am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
ONKYO TX NR 818 Firmware gelegenheitsschreiber am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 Sicherung? Petepedroo am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 7 Beiträge |
TX-NR 818 + Boxengrösse matzem74 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 Dynamo67 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 6710 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig! hotte@hifi am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar ZeroKool1988 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 35 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 und 9.2 ? matzem74 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 45 Beiträge |
audyssey probleme onkyo tx nr 818 honda_civic am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 + Apple Airplay Bernecker_ am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.968
