Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . Letzte |nächste|
Der Onkyo TX-SR706/806/876/NR906-Thread!
ZZMajor
#1551 erstellt: 08. Apr 2009, 22:46
kur aus dem Gedächtnis: Die Prologic IIx (x ist wichtig!) Modi machen aus einem Stereo-Signal ein 7.1-Signal. Ohne das x kommt nur 5.1 raus. DTS:Neo6 macht das Gleiche, nur, wie der Name schon sagt, auf 6 Kanäle. Bei einem 7.1-System bekommen die Back Surrounds dann jeweils das gleiche Signal.
IIx und Neo6 lassen sich auch bei Zuspielung von digitalem Mehrkanal wie Dolby Digital oder Dts einstellen. Bei DD5.1 werden dann die 5.1 diskret angesteuert, die Back Surrounds berechnet der Onkyo. Analog ist es bei DTS, da wird auch 5.1 diskret ausgegeben, der rest dann berechnet.
Wenn Du im Onkyo-Setup angegeben hast, dass Du ein 7.1-System hast, verwendet der Onkyo bei Anwählen von Prologic II oder DTS:Neo automatisch die 6.1 bzw. 7.1-Variante.
Musst Du halt einmal für jede Eingangsquelle im Setup für jedes zugespielte Signal einstellen, was er wie ausgeben soll, dann macht er es in Zukunft automatisch. Und da gilt, wie auch schon geschrieben: Anleitung studieren.
Gruss
hmm_zZZ
#1552 erstellt: 08. Apr 2009, 23:10
danke erstmal für die ganze hilfe! super forum, super user
wenn man jahrelang blechernes stereo aus den tv lautsprechern gehört hat und sich nicht mit der materie auskennt, wird man förmlich erschlagen mit formaten , fachbegriffen etc. wenn mal bissel "aufrüstet"
hab die ganze sache deutlich unterschätzt aber naja man lernt nie aus.
werd die tips über ostern ausprobieren, erstmal audysseys einmessung dann die einstellungen zum upmix testen und mit den lauschern an den hinteren boxen kleben um zu hören ob es was zu hören gibt
Moonlightbar
#1553 erstellt: 09. Apr 2009, 00:34
werd die tips über ostern ausprobieren, erstmal audysseys einmessung dann die einstellungen zum upmix testen und mit den lauschern an den hinteren boxen kleben um zu hören ob es was zu hören gibt :)
Audyssey ist schon ein ganz guter Einstieg zum optimalen Höhrvergnügen und erleichtert die Einstellungsarbeiten extrem, du wirst begeistert sein
Welches Lautsprechersystem hast du an den 806 angeschlossen?
hmm_zZZ
#1554 erstellt: 09. Apr 2009, 07:49
ich hab mir ein kleines teufel system5 gegönnt.
ich weiss das teufel umstritten ist, aber man liest auch
immer wieder das deren boxen fürs heimkino eigentlich ganz gut sind. da es zu 80% filme und 20%games sind die ich nutze hoffe ich das ich erstmal mit den teufeln gut fahre.
Waeco-11
#1555 erstellt: 10. Apr 2009, 11:46
Ich habe heute einmal für meinen Nebenraum Zone 2 angeschlossen.
Wenn ich nun in beiden Zimmer radio höhre, dann klingt das nicht synchron. Zone 2 kommt ein paar msec. später.
Da es sich um einen halb offenen Raum handelt, wenn man am übergang der Räume steht ist es sehr deutlich zu hören.
Gibt es dafür einstellungs möglichkeiten.?
Und kann mann nur Analog Quellen in Zone 2 hören.?
Nix HDMI nochmal alles Analog bedeutet dann das dreifache an Kabel wenn ich in Zone 2 Audio Video möchte. oder?
Gruß Christian
Wu
#1556 erstellt: 10. Apr 2009, 11:48
Es ist nur analog möglich (wie bei nahezu allen Receivern). Im Hauptraum mal den "Direct"-Modus probieren, dann wird das Echo geringer oder verschwindet.
[Beitrag von Wu am 10. Apr 2009, 11:48 bearbeitet]
Andimb
#1557 erstellt: 11. Apr 2009, 15:42
Waeco-11 schrieb:
Gruß Christian
es müsste normalerweise synchron kommen, tut es zumindes bei mir, obwohl ich früher auch gedacht hatte, das es nicht synchron wäre. Ich denke es hängt mit den Einstellungen zusammen, obwohl es insgesamt sehr unwahrscheinlich ist, dass es nicht synchron ist.
Ich tippe bei dir eher auf eine sehr unterschiedliche (teils schlechtere) Raumakustik.
Wu
#1558 erstellt: 11. Apr 2009, 15:53
Wenn er im Hauptraum per DSP hört (Audyssey, Surround-Mode), wird das Signal deutlich verzögert, während es in Zone 2 unverzögert ankommt. Das erscheint mir wahrscheinlicher als ein Echo per Raumakustik...
moman
#1559 erstellt: 11. Apr 2009, 17:21
so werde ich es wahrscheinlich auch machen.
Nur eher 70% Games 30% Filme
Hoffe das ich auch gut über den Onkyo mit Kopfhörern hören kann
hmm_zZZ
#1560 erstellt: 12. Apr 2009, 22:42
wollte mich nur nochmal melden und vollzug bekunden alles aufgestellt eingemessen und für meine tauben ohren toller sound. kein vergleich zu den im tv eingebauteten lautsprechern, trotz extra subwoofer. der raum ist förmlich erfüllt mit sound und der diffuse sound der dipole ist etwas was ich vorher nicht kannte. insgesamt bin ich
sehr zufrieden morgen wird dann mal ein film am stück geguckt und der pegel mal etwas höher gesetzt
danke nochmal für die hilfe.
eine frage bleibt dennoch, gibt es eine möglichkeit das
man das hdmi signal auch zum tv durchgeschleift bekommt wenn der onky receiver ausgeschaltet ist?
Wu
#1561 erstellt: 12. Apr 2009, 22:48
Hängt ein bisschen von Modell ab. Bei einigen geht es, wenn man HDMI Control einschaltet. Dann verbraucht der Receiver im Standby aber ungefähr so viel Strom wie im eingeschalteten Zustand.
watercool
#1562 erstellt: 15. Apr 2009, 13:46
Kann man eigentlicht an den IR-IN vom 706 auch nur
ein einfaches Infrarot-Auge anschließen?
Wie z.B. dieses: IR-Auge
m0bbed
#1563 erstellt: 16. Apr 2009, 09:05
hallo, ich hab da mal ne frage zum Onkyo 806.
Ich will meinen HTPC über Hdmi und optisches Kabel verbinden. Also Bild über HDMI und ton über Toslink. der AVR ist über den HDMI-out and den TV an HDMI 1 angesteckt. wie kann ich nun erreichen, dass der onkyo das bild auf dem fernseher über hdmi ausgibt und den ton über das toslink kabel, das auf "Game/TV" angeschlossen ist. Wenn ich als source "Game/TV" am onkyo wähle, dann nimmt er doch nur den ton, oder? was ist dann mit dem Bild, was ja an dem HDMI anschluss "VCR/DVR" angeschlossen ist?
Vom HTPC kann leider nur das Bild über HDMI übertragen werden und kein ton. Aber ich möchte den HTPC nicht direkt an den TV sondern über eben den Onkyo anschließen
danke schon mal
m0bbed
ralph1964
#1564 erstellt: 16. Apr 2009, 09:15
Versuch dann mal mit der "Digital Input"-Taste durchzuwählen.
Grüsse Ralph
m0bbed
#1565 erstellt: 16. Apr 2009, 09:35
wie meinst du das? wenn ich auf den eingang des optischen kabels stelle (game/tv), dann kommt nur ton und kein bild. Anders herum genauso.
ralph1964
#1566 erstellt: 16. Apr 2009, 09:49
Wenn Du auf den Hdmi-Eingang gestellt hast und dann mit der Digital Input-Taste durchschaltest.
BA Seite 96:
Mit dieser Funktion können Sie bestimmen, welche Audio-
Eingänge
der AV-Receiver nach Signalen absuchen soll.
Grüsse Ralph
[Beitrag von ralph1964 am 16. Apr 2009, 09:50 bearbeitet]
m0bbed
#1567 erstellt: 16. Apr 2009, 10:57
werde ich heute abend gleich mal ausprobieren! danke für den Tip.
Hoffentlich klappts...
m0bbed
#1568 erstellt: 20. Apr 2009, 08:32
so ich bins nochmal!
nun hab ich ein neues Problem:
habe meinen bluray player an den onkyo per HDMI und den onkyo dann ja per hdmi an den TV gesteckt. OSD klappt auch alles prima. wenn ich setup drück, dann kommt dieses schöne menü auf dem tv. Ich hatte es vor ein paar tagen jedoch so, dass wenn ich lauter machte, ich diese Volume-Veranderung auch auf meinem TV bild hatte. Also wenn ich DVD guck oder auch BD, dann wird unten in weisser schrift onscreen eingeblendet, wenn ich lauter oder leiser mach. Auch wenn ich sachen wie den dyn. equalizer oder den bass verändere konnte ich es auf dem tv sehn.
Das geht nun nicht mehr, nur wenn ich setup drück, kommt das schöne osd menü, aber die einblendungen während dem DVD schauen gehn nicht mehr. Ich finds einfach nicht mehr und will es aber wieder haben.
PS: bin schon kurz davor alles auf werkseinstellungen zurückzusetzen und neu einzumessen.
Danke schon mal
m0bbed
Skaarah
#1569 erstellt: 20. Apr 2009, 08:57
Also dafür gibts ne Einstellung im Setup, aber da müsste ich zu Hause erst nachschauen, wie du da hinkommst.
Zumindest beim 876 wird einem davon aber abgeraten es einzuschalten, da es die Bildbearbeitung beschneidet und man sie dann nicht zu 100% nutzen kann.
Bei 1080@24p kann ich es aber beispielsweise so, oder so nicht aktivieren, da dort mein 876 nur durchschleift. Selbst wenn ich wollte würd ich hier kein Overlay eingeblendet bekommen.
Von daher Werksreset und neu einmessen, sollte nicht nötig sein.
checksnit
#1570 erstellt: 20. Apr 2009, 09:16
Hi!
Also ich hab dann mal auch eine kurze Frage zum 876er. Gibt es nicht irgendwo eine Einstellung, bei der ich Nachts die Nachbarn nicht erschrecke. Sprich irgendwas das die Aktionscenen etwas leiser macht und die Stimmen lauter. Also sowas wie eine limiterfunktion.
Danke!
m0bbed
#1571 erstellt: 20. Apr 2009, 09:19
hi,
ich glaub du hast mir die lösung schon geschrieben! Ich habe nämlich 24p am Bluray player aktiviert und seitdem meine ich gehts nicht mehr. Könnte sein dasss es das ist, wenn ich daheim bin werd ichs gleich testen.
DANKE!
warum gehts eigentlich nicht bei 24p?
@checksnit
das problem kenn ich. ich finde trotz dyn eqalizer oder THX loudness sind die stimmen auf niedriger lautstärke viel zu leise. Konnte das problem auch noch nicht in den griff bekommen. Ich stell dann immer den center etwas lauter vom pegel, was aber nicht das wahre ist
Skaarah
#1572 erstellt: 20. Apr 2009, 10:10
Hmm sorry das weiß ich leider nicht. Hab zwar gehört, dass es sowas geben soll, aber ich nutze es nicht.
Ich habe den Luxus in einem Haus zu wohnen, wo ich keine Nachbarn störe und Single bin ich aktuell auch noch, so dass auch keine Kinder aufgeweckt werden, oder so...
@m0bbed: Naja aber bei DVDs sollte es dann trotzdem gehen, weil die auch wenn 24p aktiviert ist nicht in 1080@24p kommen und nur dann wird Overlay automatisch abgeschalten.
Es ist anscheinend hart im Onkyo verdrahtet, dass eine Blu-ray welche 1080@24p gemastert ist schon optimal ist und deshalb nicht eingegriffen wird.
Bei allen anderen Auflösungen, oder 50/60Hz ist eingreifbar, bei 24Hz, aber nicht.
=> Das du bei BDs nichts siehst ist normal zumindest beim 876 (da ich nur den habe, kann ich nur von dem sprechen), bei DVDs, oder anderen Quellen sollte aber, sofern im Setup nicht ausgeschalten das Overlay vorhanden sein.
Wie gesagt wo genau die Einstellung ist, muss ich zu Hause erst nachschauen.
[Beitrag von Skaarah am 20. Apr 2009, 10:14 bearbeitet]
sturmovik
#1573 erstellt: 20. Apr 2009, 10:14
checksnit schrieb:
Hi!
Danke!
Die "Night"-Taste auf deiner FB macht das, was du suchst.
In deiner Bedienungsanleitung zum Receiver steht das übrigens auch drin....
checksnit
#1574 erstellt: 20. Apr 2009, 10:33
DANKE!
m0bbed
#1575 erstellt: 20. Apr 2009, 11:35
Diese Night Taste gibts aber beim 806er nicht oder? kann sie irgendwie nicht finden ich Blindfisch
EDIT:
Also das mit dem OSD hat sich erledigt! liegt am 24p!
Ich bin aber mit noch was nicht ganz zufrieden, und zwar mit der Verbindung meines HTPC's über HDMI.
Wenn ich den HTPC über HDMI direkt an den TV hänge und den ton seperat über toslink an den AVR schicke, dann hab ich ein schönes Vollbild (bild ist bis zum rand ausgefüllt, so wie auf einem PC-Monitor).
Wenn ich aber den HTPC über HDMI mit dem Onkyo 806 verbinde und dann weiter vom Onkyo über HDMI zum TV und seperat wieder den ton über Toslink, dann passt eigentlich auch alles, bis auf dass das bild nicht Vollbild ist (es ist rundherum ein schwarzer rand, was darauf hindeutet, dass das bild nun zu klein ist). Ich kann zwar den TV modus von Wide auf Smart stellen, dann ist das Bild aber wieder nen tick zu groß
Habe keine einstellung gefunden, und alle sonstigen HDMI-einstellungen am Onkyo durchprobiert, nix hilft.
Am HTPC kanns ja nicht liegen, da bei direkter verbindung ja alles passt.
Der AVR steht auf "durchschleifen", so dass das Bild auch nicht verändert werden sollte.
wäre über ratschläge echt sehr sehr dankbar
m0bbed
EDIT:
Keiner ?
[Beitrag von m0bbed am 21. Apr 2009, 09:30 bearbeitet]
MacBeezle
#1576 erstellt: 23. Apr 2009, 06:42
Hi Leute. Mal ne Frage.
Mein alter Sony Receiver konnte so räumliche 'Effekte' sag ich mal.
Das hieß da "Cinema EX A/B/C", "Stadium", "Arena" etc.
Vor allem mit den Cinema Modi klang jeder Film immer wunderbar voll und der Klang war im ganzen Raum.
Bei meinem neuen Onkyo 706 (seit gestern) scheint es sowas nicht zu geben.
Oder find ich das in dem Menü nur nicht?
Hab gestern Casino Royal von BlueRay geguckt, den ich vorgestern mit meinem alten Sony Receiver angesehen hab.
Meine erste Reaktion war 'hier fehlt doch irgendwas". Irgendwie ist der Ton nicht so raumfüllend wie ich das gewohnt bin.
Hab mit den verschiedenen Sound-Modi am Onkyo rumgespielt aber keinen gefunden, der wirklich was ändert.
Mein alter Receiver war per TOSLINK angeschlossen und ich hab den Bond in DolbyDigital 5.1 gesehen.
Jetzt der Onkyo ist per HDMI angeschlossen und der Ton ist DTS-HD.
Obwohl aus den Rear R/L Boxen zwar etwas rauskommt hat man das Gefühl als kommt der Ton 'nur' von vorne und das Gefühl 'im' Film zu sen fehlt völlig.
Auch beim TV gucken (wie beim Sony auch per Chinch Stereo an den Receiver) hör ich fast keinen Unterschied zum eingebauten TV-Lautsprecher.
Ich hab ein 5.1 System - der Onkyo könnte ja 7.1 - liegts vielleicht daran?
Oder hab ich irgend'nen Denkfehler gemacht?
Momentan bin ich kurz davor den neuen teuren Onkyo zurückzugeben und wieder meinen 10 Jahre(!) alten Sony Receiver (der halt 'nur' DolbyDigital kann) hinzustellen.
Als eingefleischter Technik-Freak kann ich kaum glauben, dass die 600€ für den Onkyo soo schlecht investiert waren.
MacBeezle
#1577 erstellt: 23. Apr 2009, 07:19
Außerdem scheine ich beim Ton irgendwie einen Lag zu haben. Beim TV gucken fällts auf wenn ich parallel den Ton aus dem TV habe.
Dann kommt der Ton vom Onkyo etwas später :/
Gibt es denn auch beim Anschluss z.B. von PS3 über HDMI einen Lag? Ich dachte immer das Signal wird einfach durchgeschleust und damit dürfte kein Lag entstehen?
checksnit
#1578 erstellt: 23. Apr 2009, 07:20
hi!
ich kann mir gut vorstellen, dass die sony effecte einfach alles mit hall(reverb) überlegt haben. So kann es auch voller/räumlicher klingen. Dabei geht aber stark an prezision verloren und das Klangbild wird verfälscht wiedergegeben. Versuche mal darauf zu achten. Kenn aber beide reciever nicht! Musst wohl auf einen anderen Rat warten...
Skaarah
#1579 erstellt: 23. Apr 2009, 07:39
Also bei TV schauen hab ich auch einen Lag, aber das liegt daran, dass ich das Bild durch meinen HQV jage, wo aber die Lipsync Funktion sehr gut entgegensteuert.
Dazu kommt dann noch, dass evtl mein TV noch Zwischenbildberechnung betreibt und dadurch wieder ein Versatz zustande kommt, was ich dann aber im Onkyo ausgleichen kann.
Bei Einsatz meiner PS3 habe ich keinen Versatz bemerkt.
Da ich aber den 876 besitze, weiß ich nicht wie umfangreich die Funktionen des 706er sind, um diesem Versatz entgegenzuwirken.
Zu den DSP Programmen. Also ich kann in einem Menü einstellen, ob er den Ton "direkt" ausgibt, oder eben noch durch ein DSP Programm jagt (Neural THX, THX Cinema, Neo6...)
Aber auch hier, kenne ich den 706 nicht, ob der das auch kann, ich gehe aber eigentlich davon aus.
Bei mir ist das im Menü Punkt 5 zu finden "Listening Mode Preset"
Dort kann ich für jede Eingangsart, also nicht Optisch, oder HDMI, sondern für Stereo, Mono, DD, DTS, Multichannel PCM usw. für jede Art kann ich einstellen, ob und wenn ja durch welches DSP Programm er es jagen soll.
m0bbed
#1580 erstellt: 23. Apr 2009, 09:41
Hallo, wollte nur mitteilen, dass ich das problem mit dem Bild über den HTPC und HDMI gelöst habe! Lag am overscan im ATI CCC
checksnit
#1581 erstellt: 23. Apr 2009, 10:41
HALLO!
und jetzt hab ich schon wieder eine Frage. Ich hab echt jetzt schon lange im Handbuch nachgesehen und nichts gefunden. Und zwar will ich schnell zwischen HDMI MAIN und HDMI Sub wechseln könenn ohne jedesmal alles neu einstellen zu müssen, da ich einen Beamer und TV habe. Wiess wer von euch wie das geht beim 876er? DANKE!
osscar
#1582 erstellt: 23. Apr 2009, 11:10
Geht nur übers Menü, oder es sei den du hast eine Logitech Universalfernbedienung.
Dort kann man mit einen Knopfdruck vom Main auf Sub und zurück umschalten!
checksnit
#1583 erstellt: 23. Apr 2009, 13:24
welche logitech universalfernbedienung?
osscar
#1584 erstellt: 23. Apr 2009, 13:28
Ich habe die Harmony 525, mit den anderen wird es zu 100% auch klappen!
http://www.logitech....al_remotes/&cl=de,de
Wu
#1585 erstellt: 23. Apr 2009, 18:37
Bei der Frage ging es aber um ein zu "schnelles" Bild:
Die Ursache ist die DSP-Bearbeitung im Onkyo, je nach Modell bis zu 3 Stück. In einem englischsprachigen Forum hatte das mal jemand gemessen und kam nach meiner Erinnerung auf bis zu ca. 90ms Tonverögerung. Mit Pech rechnet ein moderner TV sein Bild schneller zurecht (eine alte Röhre sowieso) - und wenn dann noch bei manchen DVB-S/T/C-Sendungen das Bild schon ab Sender dem Ton leicht vorauseilt, kann es als Ansynchronität sichtbar werden.
*donni*
#1586 erstellt: 27. Apr 2009, 12:46
Hallo alle zusammen,
ich hätte da mal zwei Fragen zu dem besagten Lag.
Audio:
Kommt dieser nur bei eingeschalteten DSP vor, oder auch wenn ich diese deaktiviert hab?
und
Video:
sicher gibt es einen Lag, wenn ich das eingespeiste Videosignal hochscalieren lasse,
wie ist das wenn ich dies deaktiviert habe, sozusagen nur "durchschleifen" will,
ist da was von einem Lag bekannt?
KingArtur
#1587 erstellt: 27. Apr 2009, 17:24
Hallo zusammen
ich hätte da auch noch ne frage zum 706er
Ich habe meine Sat Receiver und PS3 mit HDMI und XBOX optisch angeschlossen! Wie oder was muss ich denn einstellen, dass er die Tonformate automaatisch erkennt!
Bei dem SAT TV steht grundsätzlich Pro Logioc II und Xbox Dolbx Digital! Aber wenn ich ne DVD auf DTS z.B. laufen lasse steht immer noch DD da! Über PS3 steht nur Multi Channel ...
aber das bei Xbox und Sat REceiver muss mann doch irgendwie einstellen können, dass die Formate automatisch erkannt werden oder??
Kann mir da bitte jemand hefen?
Gruss
Wu
#1588 erstellt: 27. Apr 2009, 18:13
Audio:
und
Video:
Nach meiner Erinnerung (den Thread/Beitrag habe ich nicht zur Hand) reduziert sich die Bearbeitungszeit im Direct-Modus deutlich, geht aber nicht auf "0". Ob Audyssey ausschalten auch etwas bringt, musst Du probieren.
Zur Videobearbeitung habe ich keine Klagen gelesen, aber hier wäre es ja auch kein Problem, eine etwaige Videoverzögerung per Audio-Delay zu kompensieren.
Wu
#1589 erstellt: 27. Apr 2009, 18:21
KingArtur schrieb:
Hallo zusammen
Gruss
Da muss man eigentlich nichts weiter einstellen, der Onkyo erkennt alle Tonformate korrekt. Bei allen Medien sind aber unterschiedliche Tonformate möglich - MPEG-Audio (SAT und selten DVD), DD und DTS mit 1 bis 7 Kanälen (bei SAT, DVD, BD) sowie die HD-Tonformate bei BD (diese können von der PS3 nur per Multichannel-PCM übertragen werden, nicht per Bitstream wie bei anderen BD-Playern). Und für jedes Tonformat an jedem Eingang lässt sich am Onkyo einstellen, wie er es bearbeitet. Die Einstellung merkt er sich dann, bis man sie verändert.
KingArtur
#1590 erstellt: 27. Apr 2009, 19:11
ja ok danke für die Antwort!
Ich hab auch noch das Problem, dass es ewig dauert wenn ich zwischen 2 HDMI Quellen umschalte! Ist das normal?
und ich habe öfters blauePunkte bei dunklen stellen!!
Kann mir da jemand helfen? Firmwareupdate?ß Oder was kann ich tun?
Wu
#1591 erstellt: 27. Apr 2009, 19:25
Von den Umschaltverzögerungen liest man bei Onkyo häufiger. Besonders fix sind sie alle nicht. Das geht bis zum völligen Signalverlust - musst Du mal im Thread suchen, auch ob es Abhilfe gibt bzw. eine neuere FW.
Die blauen Pünktchen deuten auf eine fehlerhaftes oder schlecht sitzendes HDMI-Kabel hin. Mal gegen ein anderes tauschen. Mit "Glück" hängen beide Probleme zusammen und mit anderem Kabel wird auch das Umschalten besser...
checksnit
#1592 erstellt: 27. Apr 2009, 21:41
ich habe mal gelesen, dass das ein häufig vorkommender Fehler des Reciever sein sollte. Oft in verbindung mit der PS3. Das kann man glaub ich bei der Seriennummer irgendwie ablesen. musst du schaun. Aber ich glaube auch, dass das der ONKYO Service wieder korrigieren kann...
KingArtur
#1593 erstellt: 28. Apr 2009, 08:56
Ja ich hab gelesen, dass das Problem öfter bei der Xbox vorkommt! Deshalb habe ich die Box via HDMI an den TV und optisch an den Receiver! Aber die PS3 muss ich ja direkt an den Receiver anschliessen umd die neuen Tonformate zu übertragen...
Wenn ich das von Onkyo beheben lassen will muss ich den doch bestimmt einschicken!?!?! ich hab schon mal versucht Kontakt mit Onkyo aufzunehmen aber der E-Mail Kontakt hat mit ne Nummer hinterlassen und dort erreiche ich irgendwie niemanden! Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit dem Support von Onkyo gemacht??
*donni*
#1594 erstellt: 28. Apr 2009, 09:43
Danke erst mal für die Antwort.
Mir gings da eher um die Spieletauglichkeit beim durchschleifen der PS3. Da ich diese auch als BR-Player nutzen möchte,
7.1 aber nur über HDMI möglich ist (opt. max 5.1) bin ich quasi gezwungen auch die Viedeodaten durchzuschleifen.
Mein TV hat schon einen Inputlag von 70 ms (ohne Bildverbesserer), wenn dann noch der 876 (bisheriger Favorit) trotz durchschleifen verzögert,
kann ich zwar die Verzögerung zum Ton ausgleichen, aber die Reaktionszeit vom Betätigen des Controler, bis zur Anzeige auf´m TV bleibt.
Und jedesmal umstecken oder so wollt ich auch nicht.
(zocken: direkt am TV nur 70ms Lag
BlueRay: durchschleifen, 70ms + Durchschleifverzögerung)
Hat jemand genauere Zahlen/Zeiten was die Verzögerung angehen, oder vllt mal nachgemessen?
Erfahrungswerte von Zockern wären auch hilfreich.
checksnit
#1595 erstellt: 28. Apr 2009, 17:06
Erfahrungswerte von Zockern wären auch hilfreich. :)
Also ich zocke auch recht viel mit der PS3 und dem Onyko 876. Also mir ist bisher noch nichts von irgendeinem lag aufgefallen. Und ich spiele eigentlich recht viel Bitte mach dir da keine Sorgen wegen solchen Sachen wie microlags... da machst du dich nur selber verrückt
moman
#1596 erstellt: 28. Apr 2009, 18:59
In ca. 1ner Woche darf ich den 806 mein eigen nennen.
Oder glaubt ihr dass der Preis in 1-2 Monaten noch DEUTLICH (ca70€) weiter runtergehen wird?
Denn dann würd ich warten.
Wu
#1597 erstellt: 28. Apr 2009, 19:22
Meine eine Glaskugel sagt "ja", die andere "nein".
moman
#1598 erstellt: 28. Apr 2009, 19:30
Jaja ich weiß
Ist es denn Sinnvoll jetzt zu kaufen?
0300_Infanterie
#1599 erstellt: 30. Apr 2009, 19:15
moman schrieb:
Jaja ich weiß
Ist es denn Sinnvoll jetzt zu kaufen? :KR
...klar, dann (und nur dann) kannst Du ihn auch benutzen & hören ...
moman
#1600 erstellt: 30. Apr 2009, 19:16
hab ich jetzt auch getan
0300_Infanterie
#1601 erstellt: 30. Apr 2009, 21:27
moman schrieb:
hab ich jetzt auch getan :D
Ist nealte Frage, aber wer ewig wartet wird nie was haben!
Glückwunsch zum Kauf
Remote Codes Onkyo 706/806/876/906
m-psycho am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  8 Beiträge
klangliche unterschiede onkyo 605 zu 805/806/875/876
loritas am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR805, 806, 875, 876 Unterschiede?
Osmaniac449 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  47 Beiträge
Lohnt sich der Umstieg Onkyo TX 503 auf 876/806
kellerer_chris am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 805
serge1 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  2 Beiträge
806 vs. 876, Unterschiede?
morty3571 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 Thread
canton/pioneer am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  1425 Beiträge
Rauschproblem beim ONKYO 906 / 876 !
terminator1004 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  33 Beiträge
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876
plo_1365 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 806 - Rauchgeruch
Bassdusche am 01.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBenutzer00
  • Gesamtzahl an Themen1.557.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.341
