HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Der Onkyo TX-SR706/806/876/NR906-Thread! | |
Der Onkyo TX-SR706/806/876/NR906-Thread!+A -A |
Skaarah
#1701 erstellt: 03. Jun 2009, 07:12 | |||
Die von mir oben beschriebenen Bildfehler sind bei mir ja erst 3x aufgetreten. Was ich nun aber schon öfters beobachten konnte, was aber bei weitem nicht so tragisch ist, aber ich wollte mal fragen, ob ihr das auch habt, also diejenigen, die auch Bildfehler haben: Ich habe nach ca. 10-15min (hab die Zeit noch nicht gestoppt) jetzt schon öfters einen klitzekleinen Bildausetzer gehabt. Also das Bild ist kurz weg (1s vielleicht), Ton bleibt aber da. Es wird nur kurz schwarz und schwups ist es wieder da. Das Ganze passiert auch nur 1x in einer "Sitzung" und das Zeitintervall scheint mir immer relativ gleich zu sein. Da es nur 1x relativ kurz nach dem Einschalten passiert und dann selbst nach Stunden Dauerbetrieb nicht mehr, ist es nicht so tragisch. Kennt ihr das auch? |
burkm
#1702 erstellt: 03. Jun 2009, 11:38 | |||
BGA Kühlkörper entweder mit Klemmhalterung und Wärmeleitpaste oder Wärmeleitpad für den REON, dann lässt er sich durch einen außen aufgelegten, "saugenden" Lüfter kühlen.
moman
#1703 erstellt: 11. Jun 2009, 16:16 | |||
Mir ist gerade aufgefallen,dass zwischen dem Kopfhörerzeichen auch zwei balken sind(Dolby Headphone). Hat einer von euch das schon zum leuchten gebracht? [Beitrag von moman am 11. Jun 2009, 16:41 bearbeitet] |
Wu
#1704 erstellt: 11. Jun 2009, 18:29 | |||
Das Vorhandensein einer (passiven) Anzeige in einem Display bedeutet nicht automatisch, dass die Funktion auch implementiert wird - die Display werden für die unterschiedlichsten Geräte eingesetzt. Bei eingebauten Dolby HP wäre auch auf der Front ein Logo und im Menü eine Einstellmöglichkeit dafür. |
thedevilinside
#1705 erstellt: 24. Jun 2009, 22:09 | |||
Hallo bitte helft mir folgendes problem besitze den onkyo tx sr 706 seit ein umstellen um 40 cm gibt der reciver nicht mehr sprich angestellt dann blinkt er ne wiele rot beim einschalten schaltet er sich sofort wieder aus ich ok kurschlüsse ausgeschlossen, dachte ok vieleicht was kleiens reingefallen deckel ab umgedreht geschüttelt nichts passiert teste das teil einwandfrei ok dachte ich mit angeschlossenen boxen zusammengebaut wieder an platz wo er stehen soll angeschlossen wieder das mit blinken kein start möglich wie gesagt keine chance lüppt net mehr. was meint ihr ist der fehler schlimm, da ich noch in der garantie bin bekomme ich probleme weil ich das ding mal aufgeschraubt habe? muss ja ein kurzer sein nur sichtbar ist nichts beim schütteln fällt nicht auch ohne angeschlossesen boxen une kabellagen ist der fehler permanent da.? was machen jetzt support anrufen? oder Händler? das ganz rechte weise teil leuchtet immer sehr stark also wenn mein reinschaut gleich bei den kühlrippen ganz recht son weisses bauteil und der wiederstand davor wofür sind die bauteile? jetzt kommts ein paar cm weitergestellt läuft der reciver einwandfrei gibt es etwa ein kippsensor? ds er an den platz 40 cm zu schräg steth habe ihn jetzt 45 cm von alten platz stehen da springt er wieder einwandfrei an nur ist das ja kein zustand [Beitrag von thedevilinside am 25. Jun 2009, 00:49 bearbeitet] |
nethien
#1706 erstellt: 25. Jun 2009, 06:30 | |||
Eventuell kannst du ja mal ein Fotos von deinem REceiver an der Originalposition, auf 40 cm und 45 cm einstellen, damit man sieht wie schräg dein Onkyo steht. Dein Post ist auf jeden Fall ziemlich schräg und rätselhaft. HAst du das Gerät umgestellt mit allen Kabeln dran? Geht er ohne angeschlossene Geräte und Lautsprecher an? |
m0bbed
#1707 erstellt: 25. Jun 2009, 07:14 | |||
hi, fahre nächste woche länger ins ausland (ca 5 Wochen). Werde den Strom komplett wegnehmen von meiner Steckdosenleiste, wo auch mein Onkyo 806 dran ist. FRAGE: Bleiben die Einstellungen erhalten, wenn das Gerät so lange vom strom getrennt ist? |
mk_stgt
#1708 erstellt: 25. Jun 2009, 07:18 | |||
eigentlich ja, ich hab viele geräte von onkyo und auch mal längers nicht am stromnetz gewesen, da gab es nie probleme |
m0bbed
#1709 erstellt: 25. Jun 2009, 07:20 | |||
cool, danke für die schnelle antwort! habe nämlich keine Lust wieder alles neu einzustellen, das war viel arbeit |
mk_stgt
#1710 erstellt: 25. Jun 2009, 07:22 | |||
einstellungen werden nur bei update fw gelöscht |
thedevilinside
#1711 erstellt: 25. Jun 2009, 07:23 | |||
ich kanns mir ja auch nicht erklären hatte nur angst da bei einer standposition sogar anfing sehr stark zu leuchten halt die oben beshcriebenen 2 bauteile was ja auf ein kurschschluss zurückzuführen währe nur wie gesagt jetzt geth es ja wieder ich dneke ich werde den nie wieder anfassen habe sicheitshalber nochmal an den kabeln gerüttelt aber wie gesagt fehler war ja auch bei komplett abgeklemmten reciever auf den anderen postitionen vorhanden der ist auch anders gestartet statt klck ..... klack .....klack an ging das klack.klack,klack aus rote powerled blimkt, roch auch ziehmlich angekohlt auf der rechten seite wo ich halt mal beim start beobachtet habe das das weisse teil (wovon es 7 stück in einrer reihe gibt cirka 3mal 2 cm gross)heftig an zu leuchten und nen kleiner wiederstand davor auch [Beitrag von thedevilinside am 25. Jun 2009, 07:29 bearbeitet] |
m0bbed
#1712 erstellt: 25. Jun 2009, 07:35 | |||
das hört sich aber nicht gesund an! Bist du sicher, dass da nichts schaden genommen hat? |
thedevilinside
#1713 erstellt: 25. Jun 2009, 07:56 | |||
mhh habe eben mal wietergetestet also glaube langsam das es nicht s mit verschieben zu tun hat auch auf der position muckt er rum habe wohl gestern zu kurz getestet also eben thx angemacht 20 min laufen lassen ausgemacht gleich wieder angemacht ienmal klack receiver bleibt aus powerled leuchtet im takt dann nochmal an und imemr beim 3 mal klck geth er wieder aus |
Bexman
#1714 erstellt: 25. Jun 2009, 08:09 | |||
Das 'kleine weiße Teil' rechts klingt sehr nach einer der Endstufen. Area DVD hatte in seinem Test der xx5 Serie auch mal Bilder der geöffneten Geräte, such doch da mal ob Du das Teil identifizieren kannst. Wenn es tatsächlich die Endstufe ist, könnte man mal probieren diese dem entsprechenden Lautsprecher zuzuordnen und den mal abklemmen. Wobei das natürlich nicht hilft, wenn das Problem auch ohne angeschlossene Boxen auftritt. Wäre auf jeden Fall sehr vorsichtig und würde es im Zweifel zum Service geben. Gruß, Bexman |
thedevilinside
#1715 erstellt: 25. Jun 2009, 08:21 | |||
also jetzt ien paar tests gemacht Mit nur eine digitalquelle (xbox1)ac3 soundspur per optical angeschlossen als thx laufen lassen den receiver (mit boxen und ohne) geht beides nach 5 min ausgeschaltet wieder angeschaltet Powerled blinkt wenn ich noch 3mal power drücke geht er kurz an und sofort aus überhitzt der vielleicht so schnell aber auch wenn dann bleibt e simmer noch ein rätzel wieso er manchmal ga rnicht erst anspringt [Beitrag von thedevilinside am 25. Jun 2009, 08:30 bearbeitet] |
m0bbed
#1716 erstellt: 25. Jun 2009, 08:30 | |||
ist wohl was defekt! garantie hast du ja noch, doof ist nur, dass du das gerät schon mal geöffnet hast. Versuchen kannst du es aber trotzdem. Viel glück m0bbed |
jensi99
#1717 erstellt: 25. Jun 2009, 09:38 | |||
Hallo, habe den AV Receiver Onkyo 706. Kann mir jemand sagen ob man am Receiver, die Stimmen am Center Lautsprechen verändern kann? Finde das tiefe Männerstimmen sich irgendwie dröhnig (zu tief) anhören. Gruß Jensi |
Skaarah
#1718 erstellt: 25. Jun 2009, 10:11 | |||
Hmm könnt mir jetzt nur vorstellen, dass man die Trennfrequenz für den Center höher einstellt, dass er nicht so tief spielt und so den tiefen Stimmen den Bass nimmt. Aber ist jetzt einfach nur so ins blaue geraten. Hab nämlich solche Probleme mit meinem 876 und meinen Boxen nicht. |
m0bbed
#1719 erstellt: 25. Jun 2009, 12:22 | |||
jo das gleiche hab ich auch mit meinem 806 festgestellt! habe daraufhin die Trennfrequenz auf 70 HZ glaub ich erhöht und den pegel stark angehoben. Mir waren die Dialoge auch etwas zu stumpf und leise. Jetzt passts |
BolleY2K
#1720 erstellt: 25. Jun 2009, 12:52 | |||
EQ, einmessen, Raumakustik optimieren, bessere LS kaufen... |
jensi99
#1721 erstellt: 25. Jun 2009, 16:22 | |||
Den Center habe ich auf 80 Hz gestellt, der Center ist ein Magnat Quantum 716 also kein schlechter LS! Eingemessen habe ich damals auch alles und mir wurde Full eingestellt. Werde die Frequenz des Centers mal auf 100 Hz stellen. Hoffe das bringt was! |
checksnit
#1722 erstellt: 25. Jun 2009, 16:38 | |||
Hast du center direct an der wand? dann wäre es nämlich logisch, dass du ein dröhnen hast. ansonsten rate ich dir min. 40 cm Abstand besser wären 50. |
jensi99
#1723 erstellt: 03. Jul 2009, 10:54 | |||
Der Center steht auf einem TV Tisch und ist ca 40 cm von der Wand weg |
Moonlightbar
#1724 erstellt: 16. Jul 2009, 03:10 | |||
Hallo! Hab das Problem, dass im direkten Vergleich Denon 1930 gegen Icord (SAT), beide per HDMI angeschlossen (an Onkyo 806), das DD 5.1 Signal trotz gleicher Filme unterschiedlich ist. Das heißt, über Denon - alles OK, über Icord - Rear zu leise, insgesammt fehlt irgendwie auch die Dynamik vom DD 5.1 Hat vielleicht jemand eine Lösung [Beitrag von Moonlightbar am 16. Jul 2009, 03:11 bearbeitet] |
Wu
#1725 erstellt: 16. Jul 2009, 16:29 | |||
Nur weil es die gleichen Filme und DD sind, heißt es ja noch lange nicht, dass über TV eine identische Tonspur ausgestrahlt wird. Da könnte "Sounddesign" des Senders im Spiel sein... [Beitrag von Wu am 16. Jul 2009, 16:30 bearbeitet] |
Moonlightbar
#1726 erstellt: 16. Jul 2009, 16:35 | |||
Leider habe ich mit soetwas schon gerechnet. Aber kann es sein, dass nur mir das auffällt, oder habe ich bei meinen Komponenten einen Fehler den ich nicht finde? [Beitrag von Moonlightbar am 16. Jul 2009, 16:37 bearbeitet] |
Wu
#1727 erstellt: 16. Jul 2009, 16:46 | |||
Du kannst mal probieren, Deinen Receiver über eine normale Digitalverbindung anzuschließen. Nicht alle geben DD 5.1 über HDMI korrekt aus. Wenn der Receiver allerdings angibt, 5.1 zu empfangen, wird es nicht daran liegen... |
wesker1986
#1728 erstellt: 20. Jul 2009, 12:28 | |||
hallo! ich spiele mit dem gedanken meinen alten pioneer d514 auszutauschen und bin auf den onkyo avr 876 aufmerksam geworden. da ich "nur" ein teufel concept e magnum verwende und ich mir nicht gleich noch das teufel system 6 leisten kann, wollte ich in erfahrung bringen ob es schädlich für die alten boxen (cem) sein kann einen so leistungsstarken verstärker daran zu betreiben. mir ist ebenfalls der denon avr 3808 in den sinn gekommen. wie sind die beiden verstärker zu vergleichen? Spielt der onkyo aufgrund der leistung und des thx ultra 2 siegels, aber ohne lan eine liga höher? um ehrlich zu sein bin ich erst seit einem monat durch die günstigen preise auf onkyo gekommen und kann deshalb noch keine richtigen vergleiche bzgl. der jeweiligen qualität der einzelnen geräte anstellen. es ist noch zu sagen das ich mit dem kauf in die zukunft investieren möchte. was heißt, dass ich nicht nach 5 jahren wieder umrüsten möchte, außer vielleicht bei den lautsprechern (teufel theater 10 :D). vielen dank schon einmal für die auskunft. |
Skaarah
#1729 erstellt: 20. Jul 2009, 12:39 | |||
Ich zietiere mich mal aus dem 607er Thread:
Von daher sage ich mal, dass du dir auch keine Sorgen machen musst, vorallem im Hinblick, dass du evtl. Aufrüsten willst. [Beitrag von Skaarah am 20. Jul 2009, 12:41 bearbeitet] |
wesker1986
#1730 erstellt: 21. Jul 2009, 14:06 | |||
alles klar. vielen dank für deine antwort. weißt zufällig noch wo ich den onkyo im vergleich mit den denons einordnen kann? |
simpucker
#1731 erstellt: 21. Jul 2009, 20:49 | |||
Ich habe mich intensiv mit dieser Frage beschäftigt, da ich den TX-SR875 besitze und überlegt habe, ihn mit einem AVR-3808 zu ersetzen. Der Denon 3808 hat nämlich ein unterschätztes Feature. Er kann einen HDCD-Bitstream dekodieren. Voraussetzung ist ein Player, der diesen Bitstream auch senden kann. Mehr dazu im benachbarten Thread: http://www.hifi-foru...read=2136&postID=3#3 DSD-Bitstream (Super Audio-CD) können beide. Wer keine THX-Lautsprecher hat oder aus anderen Gründen Bass-Manangement will, muss bei beiden Receivern eine interne Umwandlung in das PCM-Format hinnehmen. Das ist aber bei sämtlichen Verbraucher-Dekodern der Fall, da DSD einfach zu viel Rechenleistung benötigt. Der Frequenzgang beim Onkyo beginnt bei 5 Hz, beim Denon erst bei 10 Hz. Nach oben gleich (100 kHz). Beide Receiver können, was noch relativ selten ist, neben analogen auch digitale (HDMI) Bildquellen hochrechnen. Allerdings hat der Onkyo (Reon HQV) wohl den besseren Chip als der Denon (Faroudja). Ob das interessiert, hängt auch von der Bildschirmgröße und dem Quellmaterial ab. Ansonsten wiegt der Onkyo 5,5 Kilo mehr (17,8 vs 23,3 = +31%), was als Hinweis auf Power gedeutet werden kann. Klanglich bin ich mit meinem 875 äußerst zufrieden, so dass ich auch davon Abstand genommen habe, ihn durch einen 3808 zu ersetzen. Der Onkyo hat auch 3 DSP-Prozessoren, der Denon lediglich 2. Wenn ich heute allerdings noch mal vor der Wahl stünde, und das Budget keine Rolle spielte, würde ich wohl den Denon nehmen. Der HDCD-Dekoder hat einfach seinen Reiz. Immer wieder schön, wenn ein Lämpchen mehr am Receiver leuchtet Nun aber habe ich mich an meinen Onkyo gewöhnt und möchte ihn nicht mehr hergeben. Beim Denon ist noch zu beachten, dass es zwei Versionen gibt. Der 3808 ist das ältere Modell, der 3808A enthält mehr Audissey-Features. Wer einen 3808 besitzt, kann diesen jedoch für EUR 99,- auf den Stand eines 3808A bringen. Mein Vergleich ist sicher nicht von klanglicher Bedeutung, aber ich hoffe, er kann in Sachen Ausstattung hilfreich sein. [Beitrag von simpucker am 21. Jul 2009, 20:58 bearbeitet] |
Wu
#1732 erstellt: 22. Jul 2009, 17:46 | |||
"Senden" können den HDCD-Stream nahezu alle Player (alle mit bitgenauer Ausgabe). HDCD ist aber einigermaßen umstritten, nur auf wenigen CDs vorhanden und auf noch weniger CDs so implementiert, dass wirklich eine Dynamikverbesserung resultiert und nicht nur das Lämpchen leuchtet. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass die "großen" Onkyos in den im Zweifel wichtigeren Kategorien Leistung und Stabilität den "großen" Denons etwas überlegen sind. Das macht sich aber nur bei hohen Lautstärken wirklich bemerkbar... [Beitrag von Wu am 22. Jul 2009, 17:49 bearbeitet] |
mosquito123
#1733 erstellt: 28. Jul 2009, 10:49 | |||
Hi zusammen,... hast du noch immer das Problem, dass das Bild auf und ab springt? Ich habe das selbe Problem (aber erst wenn der Receiver warm ist). Wenn man zappt verschwindet das Problem manchmal, kommt dann aber wieder. Kann das an der Firmware liegen? lg, Gert |
BolleY2K
#1734 erstellt: 28. Jul 2009, 10:57 | |||
Die üblichen Fragen... -Steht das Gerät frei? -4 oder 6 Ohm Modus? -Welche LS sind angeschlossen? -Wie hoch ist die Zimmertemperatur? -Kabel schonmal getauscht? |
mosquito123
#1735 erstellt: 28. Jul 2009, 11:17 | |||
Hi, Das Gerät steht frei (oben sind ca. 10cm Platz) 6Ohm Modus (es sind 8Ohm LS angeschlossen) Zimmertemp liegt bei ca. 25 Grad Kabel habe ich nicht getauscht, wenn ich den SatReceiver jedoch direkt an den Fernseher anschließe tritt das Problem nicht auf. Receiver: Kathrein UFS 910 Fernseher: Samsung 52F96 lg, Gert |
BolleY2K
#1736 erstellt: 28. Jul 2009, 11:29 | |||
Wahrscheinlich ein Hitzeproblem. Stell mal einen Ventilator dazu oder den Receiver frei auf testweise. |
mosquito123
#1737 erstellt: 28. Jul 2009, 11:52 | |||
Werd ich mal probieren... Dank dir für die rasche Hilfe! lg, Gert |
Otterauge
#1738 erstellt: 31. Jul 2009, 08:26 | |||
Hallo, ich habe seit Mo. die 1.05 Firmware drauf... hatte vorher keine Probleme aber da ich nah am Service bin habe ich es mal gemacht. Nun habe ich vollgendes Problem... Die Scallierung 576i auf 1080 sind jetzt im Kantenbereich von Gesichtern oder anderem Diagonale Streifen. Mit Burosch DVD vom Pioneer 576i zugesielt oder Humax Icord immer das gleiche und ich bekomme keine Kantenglättung mehr hin egal wie ich die Schärfe oder sonstiges verändere. Das hatte ich beim 1.01 nicht. Mein Humax 576i zugespielt und ich habe 1080 ausgegeben. Ich glaube er verzerrt das bild außerhalb der Pfeilbegrenzungen bei der Burosch DVD... bei 1080 zuspielung passt es bei 576 sehe ich nur noch die hälte der Pfeile. Es ist auch egal welche Einstellung ich an jeglichem Gerät einstelle... Zoom...Normal usw.... Hat jemand von euch das Prob. |
Skaarah
#1739 erstellt: 31. Jul 2009, 08:34 | |||
Was hast du denn beim Deinterlacer deines Recievers eingestellt? Ich hatte mit meinem Sat Reciever auch anfangs Kammeffekte, aber das lag daran, dass ich den Deinterlacers meines 876 auf Auto glaub ich stehen hab lassen. Da im normalen Fernsehen aber ausschließlich Video und kein Film Format kommt, habe ich es fest auf Video eingestellt und schwups waren die Kammeffekte verschwunden und ich hab ein 1A Bild. Vielleicht ist mit dem FW Update die Einstellung des Deinterlacers wieder auf Standard (afaik auto) verstellt worden und du hast deshalb vielleicht nun Kammefekte. edit: Den genauen Menüpunkt müsste ich zu Hause erst nachschauen, aber sollte irgendwo im 4er zu finden sein. edit. Oder ich hab dein Problem völlig falsch verstanden Kann natürlich auch sein und ich interpretiere nun Kammeffekte da rein, obwohl du etwas anderes meinst. [Beitrag von Skaarah am 31. Jul 2009, 08:39 bearbeitet] |
Otterauge
#1740 erstellt: 31. Jul 2009, 14:12 | |||
Nee habe Auto usw. alles ausprobiert und es ja über Pioneer BD51 und Humax Icord wenn ich von 576 auf 1080 gehe.... Ich versuche später mal ein Bild zu machen, gerade neues Auto abgeholt und im Stress |
BolleY2K
#1741 erstellt: 31. Jul 2009, 18:55 | |||
Ganz ehrlich, der Pio scalt auch nicht schlechter als der 876... |
thedevilinside
#1742 erstellt: 05. Aug 2009, 21:15 | |||
hallo habe mal wieder ein problem mein verstärker ist zurück von der reperatur es steht das das der fehler in sorround back lag die boxe wird aber von mir nicht gentutzt nur die normalen suroundboxen allerding lasse ich die boxen in thx modus laufen kann das sein das die hinteren in diesen modus auch angesteuert werden udn es deshalb zum aus fall kommt die boxen sind eingemessen mit audessy eigentlich müpsste er ja wissen das dort keine sind nur wie entstand dann dort der fehler ist das schlimm wennich sie in 60 hz modus thx fahre trotz nur 5.1???? verstärker ist der 706 mit magnat 500 serie boxen 5.1 die surroundboxen sind nicht 60 hz fähig was aber bei thx vorrausgesetzt wird könnte da der fehler liegen??? [Beitrag von thedevilinside am 05. Aug 2009, 21:17 bearbeitet] |
schachi08
#1743 erstellt: 06. Aug 2009, 09:31 | |||
Ist es eigentlich zu viel verlangt, sich bei der Rechtschreibung und Zeichensetzung ein wenig mehr Mühe zu geben? So etwas kann man ja keinem Leser zumuten. |
BolleY2K
#1744 erstellt: 06. Aug 2009, 09:39 | |||
Da stimme ich zu - schön, einmal nicht mit dieser Meinung alleine zu sein... |
Skaarah
#1745 erstellt: 06. Aug 2009, 09:50 | |||
Mal davon abgesehen, dass die Trennfrequenz bei Ultra afaik bei 80Hz und bei Select bei 100Hz ist und nicht bei 60. Korrigiert mich, falls ich hier falsch liege. Und die Trennfrequenz macht nichts aus. (also bezogen auf das Fehlerbild, sofern ich das richtig "herauslesen" konnte ) [Beitrag von Skaarah am 06. Aug 2009, 09:51 bearbeitet] |
ratpack1
#1746 erstellt: 08. Aug 2009, 04:08 | |||
Hallo, ich hab eine Bose Lifestyle 10 Anlage, bei der der Aktivsubwoofer defekt ist. Ich möchte nun den tx 906 (was ist eigentlich der Unterschied zum tx 905?) kaufen und ergänzt um einen guten SW (Habt Ihr einen Vorschlag welchen?) mit den 5 Bose Suuround Boxen betreiben. Warum? Weil meine Frau nur die bereits ins Wohnzimmer integrierten Bose Doppelcube-Boxen akzeptiert. :-S was meint Ihr? Funktioniert das Klanglich? |
Skaarah
#1747 erstellt: 08. Aug 2009, 10:45 | |||
Naja der 906 ist der Nachfolger vom 905, wie der 876 der Nachfolger vom 875 ist. Klanglich werden sie sich denke ich nicht viel nehmen. Wie es bei der Videosektion aussieht weiß ich es nicht und der 906 hat evtl. mehr HDMI Eingänge bzw. vielleicht sogar Ausgänge. Zum Thema Subwoofer kann ich nicht viel sagen. |
moman
#1748 erstellt: 08. Aug 2009, 11:12 | |||
Wie kann ich Signale von meiner Xbox über das HDMI Kabel zum TV durchschleifen, ohne das der 806 an sein muss? |
ratpack1
#1749 erstellt: 08. Aug 2009, 12:07 | |||
Ok. Und was meint Ihr zu den Bose Boxen? Glaubt Ihr, dass die einen vernünftigen Klang abgeben? |
BolleY2K
#1750 erstellt: 08. Aug 2009, 12:39 | |||
Wenn Du sie eh schon hast, probieren. Da reicht aber auch ein 706... |
moman
#1751 erstellt: 08. Aug 2009, 15:04 | |||
Müssen die Boxen denn so klein sein? |
Remote Codes Onkyo 706/806/876/906 m-psycho am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 8 Beiträge |
klangliche unterschiede onkyo 605 zu 805/806/875/876 loritas am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR805, 806, 875, 876 Unterschiede? Osmaniac449 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 47 Beiträge |
Lohnt sich der Umstieg Onkyo TX 503 auf 876/806 kellerer_chris am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 serge1 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 2 Beiträge |
806 vs. 876, Unterschiede? morty3571 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 Thread canton/pioneer am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 1425 Beiträge |
Rauschproblem beim ONKYO 906 / 876 ! terminator1004 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 33 Beiträge |
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876 plo_1365 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 806 - Rauchgeruch Bassdusche am 01.11.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedhansener
- Gesamtzahl an Themen1.557.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.285
