HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Der Onkyo TX-SR706/806/876/NR906-Thread! | |
Der Onkyo TX-SR706/806/876/NR906-Thread!+A -A |
Wu
#1801 erstellt: 25. Okt 2009, 16:28 | |||
Ich würde die HDMI-Ausgangseinstellung erstmal auf "Eingang" und bei Aux1 die Videokonfiguration auf "Auto" stellen.
[Beitrag von Wu am 25. Okt 2009, 16:28 bearbeitet] |
Surf-doggy
#1802 erstellt: 25. Okt 2009, 16:37 | |||
Also habe jetzt : AUX1 /Bildeinstellungen/Auflösung : Auto und Ein/Ausgangszuordnung/ - Monitor Ausgang : Auflösung : Eingangs alles unverändert |
Wu
#1803 erstellt: 25. Okt 2009, 16:39 | |||
Kannst Du den Videoausgang des Ipod direkt an den TV kabeln? Kommt dann ein Bild? |
Surf-doggy
#1804 erstellt: 25. Okt 2009, 16:56 | |||
Ja - direkt am Ferenseher läuft er mit Bild und Ton |
Wu
#1805 erstellt: 25. Okt 2009, 16:58 | |||
Welche Auflösung zeigt Dein TV dabei an? Stelle den Eingang und die Ausgang am Onkyo mal darauf ein (ich vermute, Dein TV zeigt 480i oder 576i - also den Onkyo auf 480p oder 576p). Ach ja: HDMI-Monitor ist auf den richtigen Ausgang eingestellt und steht nicht auf "no", oder? [Beitrag von Wu am 25. Okt 2009, 17:00 bearbeitet] |
Surf-doggy
#1806 erstellt: 25. Okt 2009, 17:06 | |||
keine chance - Bild bleibt blau - hat sicher alles noch nie jemand probiert. |
Wu
#1807 erstellt: 25. Okt 2009, 18:47 | |||
Die Einstellung "HDMI Monitor" hast Du kontrolliert? Kommt mit anderen Quellgeräten ein Bild aus dem Receiver? |
Surf-doggy
#1808 erstellt: 25. Okt 2009, 19:09 | |||
Ja - es geht alles - Bluray - HD-DVD Technisat HD S2 |
quattro4444
#1809 erstellt: 25. Okt 2009, 19:14 | |||
Hallo, ich habe folgende Frage: bei mir im Nebenzimmer steht ein Fernseher, auf den ich gerne diverse Signale meiner Hauptanlage (Blueray, Sat-Receiver etc) über meinen Onkyo 876 hinleiten möchte. Der Fernseher im Nebenraum hängt mit HDMI am secondary output, das Problem ist dass über das HDMI vom Onkyo kein Soundsignal übertragen wird. Also ich hab kein separates Paar Boxen im Nebenraum, der Ton soll ganz normal aus dem Fernseher kommen. Wäre super wenn mir jemand helfen könnte. |
Wu
#1810 erstellt: 25. Okt 2009, 19:27 | |||
Hm, dann fällt mir nur noch ein, dass Du eventuell die falschen Buchsen benutzt.... |
Wu
#1811 erstellt: 25. Okt 2009, 19:29 | |||
Wenn Du im Receiver "HDMI Audio" auf "on" stellst, wird der Ton an den TV ausgegeben. Allerdings kann der Receiver dann nicht mehr alle Tonformate korrekt verarbeiten. Daher wirst Du m.E. mit einem externen Switch-Splitter besser fahren... |
elwu
#1812 erstellt: 25. Okt 2009, 21:00 | |||
Hallo, vorab: meine Lautsprecher sind Canton Ergo SC-L, Canton AV950 und Canton Ergo 31 als Surround. Vorgestern habe ich meinen uraltehrürdigen Yamaha RX-V795aRDS durch einen Onkyo TX-SR876 ersetzt. Nach Studium der Bedienungsanleitung und dieses und diverser anderer einschlägigen Foren habe ich noch einige Probleme/Fragen. Zum ersten: Der kleine Yamaha hatte bei weitem nicht die Räumlichkeit des Onkyo. Aber der Subbass war sehr viel mächtiger. Z.B. bei Matrix 1 bei ca. 3:00. Oder bei Fluch der Karibik 1 bei ca. 15:20 (als Elizabeth auf dem Meeresboden aufkommt): der Onkyo produziert da ein schmächtiges 'tock', dagegen beim Yam gab es da (ohne jedwede 'Klangregelung') einen wirklich ultratiefen und mächtigen Bass. Wie auch bei anderen derartigen Filmstellen, meist ja in DD5.1 oder DTS (das Eingangsformat hat der Yam übrigens auch angezeigt, beim Onkyo habe ich diese Anzeige noch nicht gefunden, oder gibt es die nicht; die 'Display'-Taste scheint nur die Abtastfrequenz auszugeben?). Der Onkyo wirft egal wie eingestellt, egal welches THX- oder sonstiges 'Verbesserungsprogramm' läuft, vergleichsweise gar nichts raus, niente. Es klingt, als ob er einen Subwoofer annimmt, und die wirklich tiefen Töne an den schickt - alle anderen Boxen kriegen nichts von da unten ab. Subwoofer habe ich aber nicht, und das ist auch so eingestellt (sprich: kein THX-Subwoofer im Menü 2-6). Egal ob mit Audyssey oder ohne, egal welches Soundformat, es fehlt völlig der Schmackes untenrum. Da das sicher nicht daran liegen kann, dass der Onkyo schmächtiger als der Yamaha ist, muss es wohl ein Bedienungsfehler sein. Nur welcher? Danke für jede Hilfe, /elwu |
Bawire
#1813 erstellt: 25. Okt 2009, 21:11 | |||
@elwu bei wieviel "db" hat denn Audyssey den Subwoofer bei Dir eingemessen? Meistens muß man hier noch von Hand nachregeln, meiner war nach dem einmessen auf -15db im Setup d.h. ich habe Ihn jetzt auf -1.5db stehen. Desweiteren habe ich THX Loudness plus aktiviert im Setup, das hat im unteren Lautstärkebereich auch noch was gebracht wenn man mal leiser hört. |
elwu
#1814 erstellt: 25. Okt 2009, 21:29 | |||
Hallo, wie geschrieben, da ist gar kein Sub dran, Audyssey hat das auch erkannt. Ich finde auch kein Einstellmenü für den Sub, egal ob über die Mains oder separat. Beim Menü 3-7 'LFE-Pegel'- da lässt sich bei mir überhaupt nichts einstellen außer -10dB, und das will ich sicher nicht /elwu [Beitrag von elwu am 25. Okt 2009, 21:29 bearbeitet] |
Wu
#1815 erstellt: 25. Okt 2009, 21:31 | |||
Sind die Fronts als "Large" konfiguriert? Hast Du die Einmessung an mehreren Positionen durchlaufen lassen? [Beitrag von Wu am 25. Okt 2009, 21:32 bearbeitet] |
elwu
#1816 erstellt: 25. Okt 2009, 21:54 | |||
Hallo, es sind alle fünf Lautsprecher als 'Large' eingestellt, und die Einmessung(en) habe ich an drei Mikrofonpositionen vorgenommen. Es klingt ja an sich fast alles auch sehr gut, die Räumlichkeit etwa ist deutlich hörbar besser als beim bisherigen Yamaha, auch die 'Attacke' (in Ermangelung eines korrekten Begriffes) ist sehr gut. Aber es gibt halt keinen Tiefbass mehr :/ /elwu |
Wu
#1817 erstellt: 25. Okt 2009, 21:59 | |||
Schwer zu sagen. Vielleicht hat der Onkyo die Boxen besser im Griff und der Bass ist jetzt präziser, während der Yammi ihn etwas aufgeweicht hat. Oder Du hattest doch Bass oder Loudness drin? Hör Dich doch erstmal ein paar Tage ein, abwechselnd mit und ohne Audyssey... |
m0bbed
#1818 erstellt: 26. Okt 2009, 08:21 | |||
hast du double-bass an? das könnte noch was bringen, wobei ich gar nicht weiss ob diese funktion verfügbar ist, wenn kein sub vorhanden ist. gruß m0bbed |
Bawire
#1819 erstellt: 26. Okt 2009, 13:58 | |||
@Elwu ich hab zwar keinen tx-sr876 sondern den 706er aber hast Du mal "Audyssey Dynamic EQ" aktiviert? Das bringt auf jeden Fall mehr Dynamik was den Bass angeht. Lässt sich bei meinem 706er aber nicht im Setup aktivieren das geht über eine Taste an der FB, weiß jetzt nur nicht genau welche es war ohne Handbuch. |
Wu
#1820 erstellt: 26. Okt 2009, 17:40 | |||
Nein, ist sie nicht. Double Bass lenkt die Bässe der "large" Fronts zusätzlich auf einen Woofer... [Beitrag von Wu am 26. Okt 2009, 17:41 bearbeitet] |
Steppenwolf0870
#1821 erstellt: 26. Okt 2009, 19:28 | |||
Hallo, Ich habe einen Onkyo tx-sr 806 Av-Reciver.Hab ne PS3 drann angeschlossen und lass das bild über HDMI zum (neuen)tv (philips PFL 9704)durchschleifen, die verbindung zwischen TV und Reciever dauert manchmal mehrere minuten oder geht garnicht.erst wenn ich den reciver mehrmals an und aus schalte kommt das bild am tv an.kann das am HDCP (kopierschutz) der neuen fehrnsehgeräte liegen?das schlimmste ist das ich fast immer einen grünen balken am linken bildschirmrand habe,der kommt und geht egal was ich am tv und reciver einstelle.HDMI kabel sind auch i.o..habe einen pc am tv der wird sofort erkannt und auch die ps3 wenn ich sie direkt am tv anschließe (ohne grünen balken).könnte da ein firmware des recivers helfen?hatte vorher nen sharp aquos LCD drann ,da hatte ich die probleme nicht?! Mein reciver hatte auch die blauen pixelfehler, die wurden in der Hifi werkstatt behoben (HDMI platinen gewechselt)!danach hatte ich auch keine probleme mehr? Der onkyo support kennt das problem auch nicht. binn echt ratlos, hoffe einer kann mir helfen! |
Wu
#1822 erstellt: 26. Okt 2009, 20:05 | |||
Ich würde erstmal einen (oder mehrere) andere HDMI-Strippen probieren, müssen keine teuren sein. Hat bei derartigen Probleme schon sehr oft geholfen. Wenn das nichts bringt, hast Du womöglich eine Gerätekonstellation, die sich nicht "mag" - kommt leider bei HDMI immer wieder mal vor. |
Steppenwolf0870
#1823 erstellt: 26. Okt 2009, 20:35 | |||
HDMI KABEL sind top 1m(35€)1.3a von der ps3 zum reciver,für 50€ ein 2m HDMI Flachbandkabel zum TV (von HAMA),nur markenware kein ramsch.hatte mal ein billig kabel und dadurch viele bildfehler,hab ich dann verschenkt .Der Fehrnseher ist halt niegel nagel neu,kam erst zur IFA raus!Die sollen halt son HDMI Kopireschutz mit drinn haben der die geräte abfragt.Ist der neue Philips 9704 LED-LCD TV.Bei fast 3000€ sollte sone Geräteincompatibilität ja nicht vorkommen.lade jetzt gleich mal die neue firmware auf den fehrnseher und schaue mal!das mit dem reciver update scheint ja doch recht komplex zu sein und alles neu einmessen,ne.Wie gesagt hatte vor 2 wochen noch meinen sharp full hd tv,alles top gewesen. |
Wu
#1824 erstellt: 26. Okt 2009, 20:44 | |||
Es geht nicht um Ramsch oder Nichtramsch, sondern um das schlichte testweise austauschen, auch wenn es keinen Sinn zu machen scheint. |
Steppenwolf0870
#1825 erstellt: 26. Okt 2009, 21:16 | |||
Habe jetzt die neue firmware auf dem fehrnseher ,hat sich nichts geändert.werde mal morgen bei philips und onkyo anrufen und fragen ob die sich nicht so sehr mögen !wie gesagt habe beide kabel einzelnt ausprobiert (PS3-direkt zum Fehrnseher),wurde sofort erkannt und ohne bildzittern,grünen streifen und ewigen abfragen.könnte jetzt nur noch den Reciver updaten,glaube aber kaum das sich an der Gerätekompatibilität was ändern wird. |
Skaarah
#1826 erstellt: 26. Okt 2009, 21:17 | |||
Glaub Wu einfach bzw. beherzige seinen Rat. Ich hab auch ein 40€ Markenkabel gehabt, was zwischen PS3 und Toshi LCD (also ohne AVR! ) bei nem Kumpel NICHT ging. Wir haben dann ein 8,99€ noname "Ramsch" vor der MM Kasse mitgenommen und siehe da es ging zwischen PS3 und Toshi. Genau dieses Markenkabel setze ich aber nun schon seit über nem Jahr problemlos bei mir ein (AVR -> Plasma) Das hat auch nichts mit billig, oder Markenware zu tun, wie Wu schon schrieb, sondern einfach mit "Welcome to the new world" Bei dieser ganzen HDMI Handshake Geschichte kann so vieles schiefgehen und als Normalsterblicher sitzt man dann ratlos auf der Couch. Glaub uns einfach. Wir haben auch schon die tollsten Geschichten mit HDMI Handshake erlebt (auch mehrfach im Forum beschrieben) und ein Kabeltausch führte meistens zum Erfolg. Es ist natürlich nicht garantiert, aber vielleicht hast du im Freundeskreis jemanden, der die testweise ein anderes Kabel ausleihen kann? |
Steppenwolf0870
#1827 erstellt: 26. Okt 2009, 21:19 | |||
Bleibt mir mal wieder nichts anderes über als die ps3 Über HDMI direkt mit dem TV zu verbinden und optisch an den reciver zu gehen,brauche ja auch nicht umbedingt DD truh HD oder DTS HD.wäre halt schön wens gegangen wäre.trotdem danke für die auskunft. |
Skaarah
#1828 erstellt: 26. Okt 2009, 21:21 | |||
Du musst unseren Rat natürlich nicht beherzigen und kannst die Flinte auch einfach ins Korn werfen, das geht natürlich auch Wie gesagt Kabelrumtauscherei hat bis jetzt noch die meisten Handshakeprobleme gelöst. (Warum auch immer... ist ja schließlich ein Standard ) |
ralph1964
#1829 erstellt: 26. Okt 2009, 21:22 | |||
Man kann auch noch ein Reset der PS3 versuchen. Hat auch schon geholfen, wenn neue Geräte (hier TV) dazugekommen sind. Grüsse Ralph |
Steppenwolf0870
#1830 erstellt: 26. Okt 2009, 21:33 | |||
Hatte vorher ein günstiges HDMI kabel an meinem Alten sharp Aquos.Ich werds auf jedenfall mal mit anderen kabeln ausprobieren.habe mir das hama kabel nähmlich neu mit dem neuen TV zugekauft und nicht mehr an dem alten TV getestet,den hat ein bekanter mit dem alten HDMI kabel gleich abgekauft.also könnten die beiden kabel auch untereinander im konflikt stehen?!Gibs da unterschiede?hatte vorher ein günstiges HDMI 1.3b Kabel und ein Teures 1.3a kabal drann gehabt.jetzt sind beide 1.3a kabel,weiß aber nicht ob sie die gleiche frequenz und datendurchsatz haben.gibt ja 75mhz-345mhz glaube ich mit verschiedenen datendurchsätzen?! |
Steppenwolf0870
#1831 erstellt: 26. Okt 2009, 21:43 | |||
hab jetzt mal meinen pc übern reciver zum tv angeschlossen top ,bild keine lange abfrage und auch keine grünen streifen am rand.probiere jetzt mal den reset der konsole(gehen dabei daten verloren?)wenn das nich hilft ist wohl das kabel zwischen der ps3 und dem Reciver schuld.danke für den tipp |
Skaarah
#1832 erstellt: 27. Okt 2009, 07:58 | |||
Was die Ursache der Handshake Probleme ist kann ich dir leider nicht sagen, nur soviel, dass zwei Kabel vom gleichen Typ und Hersteller unterschiedliche Ergebnisse liefern KÖNNEN nicht müssen. Sprich mit einem gehts und mit dem anderen nicht. Warum? Wie gesagt keine Ahnung, würd ich selber gerne wissen, aber aus Erfahrung hab ich eben gelernt, dass es oftmal helfen KANN (nochmals nicht muss ) Aber es ist billiger und weniger zeitraubend bissi mit Kabeln rumzuprobieren, als gleich Geräte zu tauschen/einschicken, oder sonstwas. |
Wu
#1833 erstellt: 27. Okt 2009, 17:36 | |||
Meine Hauptvermutung für das "Warum" sind immer noch Toleranzen bei Steckern und Buchsen, die hin und wieder zu Kontaktproblemen führen. [Beitrag von Wu am 27. Okt 2009, 17:36 bearbeitet] |
Sebi_88
#1834 erstellt: 27. Okt 2009, 19:14 | |||
Hallo liebe Onkyo Freunde! Gibts ne Möglichkeit für WLAN beim 906 ? Sorry falls die Frage schon zum x-ten mal gestellt wurde... Gruß Sebi |
Wu
#1835 erstellt: 27. Okt 2009, 19:57 | |||
Mit einem Repeater oder einer WLAN-Brigde. Oder mit einem Adapter von LAN auf WLAN, sowas gibt es - glaube ich - bei Conrad (technisch vermutlich auch eine WLAN-Brigde)... [Beitrag von Wu am 27. Okt 2009, 20:00 bearbeitet] |
Sebi_88
#1836 erstellt: 27. Okt 2009, 20:12 | |||
Danke für die schnelle Antwort! Ist eines der Geräte ne Art Empfänger wechles an den LAN Anschluß des AVR kommt? Damit dieser dann die Signale vom Router empfängt... Kenne mich da gar nicht aus... |
Wu
#1837 erstellt: 27. Okt 2009, 20:15 | |||
Eine WLAN-Brigde hat einen LAN-Anschluss und einen WLAN-Transmtter. Eine Reihe von WLAN-Routern (wie viele Fritzboxen) kann man auch als Repeater mit Bridgefunktion in ähnlicher Form einsetzen. [Beitrag von Wu am 27. Okt 2009, 20:16 bearbeitet] |
Sebi_88
#1838 erstellt: 27. Okt 2009, 20:55 | |||
Vielen Dank Wu!! Werde ich mir zulegen. Werde dann posten wenn es läuft. Gruß Sebi |
Steppenwolf0870
#1839 erstellt: 28. Okt 2009, 11:44 | |||
Hallo, hab immer noch dieses handshake problem zwischen der ps3 dem onkyo 806 und philips TV und den grünen Balken am rand(kommt jetzt meistens erst wenn ich ein spiel oder ne blueray starte und geht dann auch nicht mehr weg),zwischen dem Balken und dem "richtigen bild" sind noch 2 tote pixelzeilen(schwarz)zu erkennen.Hab mehrere (4verschiedene HDMI Kabel)-kabelkombinationen 2 andere ps3 und steckplatzverbindungen ohne erfolg ausprobiert.die techniker bei philips waren auch ratlos und haben nur ein paar TV einstellungstips gegeben ohne erfolg.Werde nochmal im philips 9704 thread nachfragen,da hatt bisher noch keiner geantwortet. |
Wu
#1840 erstellt: 28. Okt 2009, 17:34 | |||
Das ist ärgerlich. Leider ist es aus der Ferne schwierig, den Fehler richtig einzukreisen. Was Du noch mal probieren kannst, ist das Abziehen aller (!) Antennenkabel von der Anlage - manchmal führen "Brummschleifen" zu derart abstrusen Fehlern. |
elwu
#1841 erstellt: 28. Okt 2009, 23:39 | |||
Hallo, nach sehr vielen Einmessprozeduren klingt das Set nunmehr höchst zufriedenstellend. Die Fronts laufen jetzt im Bi-Amp-Modus, das hat mehr (vielleicht nur eingebildete *g*) Klarheit und Druck gebracht. Insgesamt wirkt der Tiefbass jetzt immer noch weniger voluminös, aber deutlich trockener und kontrollierter als mit dem altehrwürdigen Yamaha, und bei Bedarf brutal wuchtig. Es erscheint mir immer wahrscheinlicher, dass der Yamaha die Boxen mangels Dämpfungsfaktor und Leistung einfach nicht so gut unter Kontrolle hatte, und ich zunächst aus jahrelanger Gewohnheit an dieses Klangbild den weichen Tiefbass vermisste. Unterm Strich eine deutliche Verbesserung. Ob in den Kinomodi (THX Cinema taugt mir momentan am meisten, Dynamic EQ ist an) oder bei Stereo. Auflösung, Attacke, Dynamik, Räumlichkeit sind fantastisch - mir egal, dass dafür ein DSP werkelt, denn aufs Ergebnis kommt es an. So, nun geht es langsam mit der Gerätebeschaffung dem Ende zu, und das wird am schwersten. Der neue Fernseher. Aber das ist Thema für einen anderen Thread. Danke euch hier für die Hilfe! /elwu |
Raefox
#1842 erstellt: 28. Okt 2009, 23:46 | |||
Kann mir mal einer helfen? Hab ein tolles Angebot für einen Onkyo 876 bekommen - habe jetzt zwar den 807 aber alle schwärmen doch so von dem 876. Meint ihr es würde sich lohnen wenn ich den 807 gegen den "alten" 876 eintausche? webradio ist nett, aber darauf könnte ich auch verzichten. Ist der Klangunterschied wirklich so stark dass ich den Aufwand mit Ebay (meinen verkaufen, versenden ect.) auf mich nehmen sollte? Hilfe! |
THX2008
#1843 erstellt: 29. Okt 2009, 10:13 | |||
Ich denke nicht, denn das ist eine Entscheidung, die Du ganz alleine treffen musst! Gibt es für Dich denn einen Grund, zu wechseln? Bist Du mit irgendetwas unzufrieden und erwartest, dass es durch den Tausch besser wird? Ansonsten würde ich da nicht mal einen Gedanken dran verschwenden... |
Raefox
#1844 erstellt: 29. Okt 2009, 16:59 | |||
Ne unzufrieden bin ich nicht, aber der 876 wird eben so in den Himmel gelobt - und besser geht ja immer. Der 807 gefällt mir wirklich gut, hat hier einer die Geräte schon im Vergleich gehört? |
Wu
#1845 erstellt: 29. Okt 2009, 19:57 | |||
Was für einen Unterschied erwartest Du denn Selbst wenn sie sich in der Leistung etwas unterscheiden, wird das bei normaler Hörsituation (gehobene Zimmerlautstärke, vielleicht auch manchmal mehr) und normalen Boxen (welche hast Du denn?) nicht ins Gewicht fallen. Du kannst Dich natürlich am etwas schöneren inneren Aufbau des 876 erfreuen, aber Du nutzt ihn ja nicht offen...;) [Beitrag von Wu am 29. Okt 2009, 19:59 bearbeitet] |
t3
#1846 erstellt: 30. Okt 2009, 21:16 | |||
Bei was für Lautstärken hört ihr den Filme ? (Einstellung am gerät) Bei ist es meist zwischen -45 und -30db. Wäre echt toll wenn ihr antwortet !!! |
Wu
#1847 erstellt: 30. Okt 2009, 21:56 | |||
-40 bis -25dB. Das Ganze ist aber - trotz Einmessung - recht individuell, d.h. abhängig von Raum, Boxen und bevorzugter Lautstärke [Beitrag von Wu am 30. Okt 2009, 21:56 bearbeitet] |
Sebi_88
#1848 erstellt: 30. Okt 2009, 23:48 | |||
60-66 Habe die Anzeige auf Absolut gestellt, finde ich einfach schöner als -##dB Gruß Sebi |
Surf-doggy
#1849 erstellt: 31. Okt 2009, 11:29 | |||
Hallo allerseits Jetzt mal was ganz andres : Möchte meine analoge Springsteen Sammlung wieder aktivieren und frage mich ob denn der Phonoausgang und natürlich ein THX Receiver mit einem THX LS Set zu gebrauchen ist. Hifiboxen aufstellen ist in der Praxis leider kaum noch möglich - das Heimkinogerödel nimmt mittlerweile alles ein. Habe inzwischen meinen 10 jahre alten Sony Plattenspieler aktiviert und ihn auf All Chanel laufen - Bässe musste ich zurücknehmen. Suche eine Alternative zu meinem Plattenspieler - vielleicht kann mir jemand was gutes empfehlen. Der Preis sollte nicht im Vordergrund stehen. Danke - schönes Wochenende allen Onkyo Fans ( und natürlich auch allen andren) |
Wu
#1850 erstellt: 31. Okt 2009, 17:02 | |||
Ich weiß jetzt nicht genau, welche Varianten von Boxensets Onkyo anbietet, aber mein Verdacht wäre, dass die Boxen und "All Channel Stereo" (brrr...) eher der limitierende Faktor sind als der Plattenspieler. Bei diesem könnte die Verwendung eines höherwertigen Systems auch schon was bringen, ohne ihn tauschen zu müssen. Zu diesem Thema gibt es aber ein eigenes Unterforum... |
Surf-doggy
#1851 erstellt: 31. Okt 2009, 20:08 | |||
Hi OK - ich erwarte hier ja keine Hifi - Ergebnisse, allerdings war meine Frage schon, ob jemand hier im Forum die Phono Buchse nutzt und einen Plattenspieler angeschlossen hat ????. Das ich nicht im Stereomodus fahren kann sollte bei einem THX System schon klar sein - kling gräßlich, aber dafür sind THX Systeme (beim mir das SYS-2) nunmal auch nicht gedacht. Hat jemand ein zweites Boxenset in Betrieb ? oder gibts niemand mehr mit Vinyl Ambitionen ? Thanks |
Remote Codes Onkyo 706/806/876/906 m-psycho am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 8 Beiträge |
klangliche unterschiede onkyo 605 zu 805/806/875/876 loritas am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR805, 806, 875, 876 Unterschiede? Osmaniac449 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 47 Beiträge |
Lohnt sich der Umstieg Onkyo TX 503 auf 876/806 kellerer_chris am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 serge1 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 2 Beiträge |
806 vs. 876, Unterschiede? morty3571 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 Thread canton/pioneer am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 1425 Beiträge |
Rauschproblem beim ONKYO 906 / 876 ! terminator1004 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 33 Beiträge |
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876 plo_1365 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 806 - Rauchgeruch Bassdusche am 01.11.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedhansener
- Gesamtzahl an Themen1.557.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.288
