HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €+A -A |
Latest
12:54
#5255
erstellt: 22. Nov 2007, |||||||
Alles klar, danke Dir Jens. Latest |
calli79
13:12
#5256
Keiner eine Idee für mein Problem oben? ![]() |
altlysersvunnethen
13:21
#5257
Möglicherweise hat dein Fernseher aber auch einen optischen oder koaxialen Audio Ausgang dann kannst 5.1 auch nutzen ... Wazu brauchst du überhaupt den Ton des Fernsehers am AV? willst du den internen DVBT Empfänger nutzen? Wenn nicht ist es ja sinnvoller alles am AVR zu verkabeln und nur am Ausgang des AVR den Fernsehers zu hängen... [Beitrag von altlysersvunnethen am 22. Nov 2007, 13:57 bearbeitet] |
Bexman
13:47
#5258
@stefel333 Wie siehts aus wenn Du das Signal vom Sat-Receiver als 576i ausgiebst? PAL ist ja interlaced, vielleicht ist das Ergebnis besser, wenn der Onkyo sowohl deinterlacing als auch scaling übernimmt. Gruß, Bexman |
Der_große_Bär
14:20
#5259
Hallo Das kann der Satreceiver per HDMI leider nicht, nur 576p kein i. Gruß Der große Bär |
steffel333
14:42
#5260
das geht mit dem UFS 910 Kathrein über HDMI leider nicht da geht nur: 576P 720P oder 1080i ich schliese nacher aber mal YUV an vieleicht geht es dann.. |
Bexman
14:43
#5261
Dann würd ichs in der Tat mal mit einer anderen Übertragung probieren. Kann mir gut vorstellen, dass der Reon am besten mit einem unbearbeiteten Signal umgehen kann. Gruß, Bexman |
bmwfreggle
14:57
#5262
hy, kurze frage: hat der onkyo 605 einen SPDIF eingang?? weil mein topfield nur einen solchen ausgang hat...danke schonmal |
altlysersvunnethen
14:59
#5263
Ja sicher das sind die koaxialenAus bzw. Eingänge |
schnubbi82
15:01
#5264
Die Bildaussetzer hatte ich auch mal, obwohl der Onkyo frei steht. Dachte zuerst wäre der HD-Receiver kaputt, weil ich nur Bildaussetzer über die YUV-Verbindung hatte. Habe die Ausgangsimpedanz des Onkyos von 6 Ohm auf 4 Ohm gestellt, und seitdem keine Aussetzer mehr gehabt. Versuch's mal. gruss schnubbi82 |
calli79
15:17
#5265
Danke für den Tipp, für das knacken der Boxen hast du keine Idee, oder ![]() |
steffel333
15:28
#5266
Na das ist ja mal ein intresantes Rev hier zum Reon: .------------------------ Videosektion Die Auslegung des A/V-Receivers zielt auf zeitgemäß ausgestattete Anwender, die primär Betrachtungsgeräte mit HDMI-Eingängen verwenden, da eine analoge Videonormwandlung nach unseren bisherigen Eindrücken nicht implementiert ist. Die zahlreich anschließbaren analogen Bildquellen lassen sich nach HDMI wandeln, aber nicht in andere analoge Normen. Die Rechenpower des Reon VX Chips dient ausschließlich der Signalbearbeitung digital auszugebender Signale, er wirkt nur auf Signale, die via HDMI an das Betrachtungsgerät weitergereicht werden. Hier bietet er signalformattechnisch für diese Preisklasse sehr umfassende Wahlmöglichkeiten. Denn ganz gleich, ob analog oder per HDMI zugespielt: Es steht immer die freie Auswahl der Zielauflösung bereit. So unscheinbar dies sich jetzt lesen mag, so stellt es doch ein Novum dar: Bisher gab es keine Scaler oder A/V-Receiver in dieser Preisliga welche in der Lage waren, digitale Bildsignale frei innerhalb der Consumer-Normen zu skalieren. Praktisch bedeutet dies, dass der Anwender die Möglichkeit hat, die beste Signalverarbeitung innerhalb seiner Kette zu verifizieren und entsprechend die starken Seiten eines jeden Gerätes zu nutzen. Unabhängig von der im Zulieferer gewählten Signalform gibt der Onkyo die in ihm eingestellte an das Display oder den Projektor aus, aufwärts wie abwärts. Eine sehr intelligente Ausnahme hält der Onkyo bei Nutzung einer Kombination aus 1080p/24-fähigen Player und Display oder Projektor bereit: Ist der Verstärker zum Beispiel auf 720p eingestellt, werden Menüs der Disc oder DVDs auch in dieser Auflösung wiedergegeben. Beginnt dann der Film in 1080p/24, schleift der Onkyo dieses Signal unbearbeitet durch – trotz seiner Skalierungsfähigkeiten unterbindet er nicht die Kommunikation zwischen Quelle und Ziel und transferiert die derzeit optimale Signalform ohne einzugreifen. Diese Funktion mutet im ersten Augenblick in Anbetracht des nur einfach ausgeführten HDMI-Ausgangs etwas merkwürdig an, zugegeben. Sinn macht dieses flexible Handling allerdings dann, wenn hinter dem Onkyo TX-SR875 ein Splitter zur parallelen Ansteuerung eines Flat-TVs und eines Projektors, von denen einer 1080i und der andere 1080p/24 versteht, eingeschleift wird. Dank dieser sehr intelligenten Regelung ist es nicht nötig bei unterschiedlichen Darstellungsfähigkeiten der Wiedergabegeräte immer im Player bzw. dem Receiver die Signalvariante anzupassen. Die eben angesprochene Scaling-Flexibilität beeindruckt mit hervorragenden Leistungen. Bei jedem eingespeisten Ausgangssignal bestach das Bild in jeder angewählten Auflösung mit einem sehr ruhigen wie angenehmen Bildstand. Skalierungs- und Bewegungsartefakte waren im Rahmen des Ausgangsmaterials nicht auszumachen und das gebotene Ergebnis ließ immer klar erkennen, wo die qualitativen Unterschiede in den verschiedenen Videonormen liegen. Gepaart mit dem sehr sauberen De-Interlacing welches teils über dem Niveau des Pioneer PDP-5080XA liegt, kann hier nur ein großes Lob für die Entwickler von Onkyo ausgesprochen werden. Weitere Eindrücke zur Videosektion werden wir im endgültigen Test schildern. .---------------------------------- ![]() [Beitrag von steffel333 am 22. Nov 2007, 15:29 bearbeitet] |
Bexman
15:37
#5267
Nicht ganz, SPDIF sind die optischen Ein- und Ausgänge. Der Onkyo bietet aber beide Eingänge. Gruß, Bexman |
Bexman
16:35
#5268
@calli79 Klassischer Fall von Fehler eingrenzen: Nimm mal den Pace Receiver vom AVR, versuch es mit unterschiedlichen Quellen, überprüf die Lautsprecherkabel etc... Wenn Du bei einigen Konfigurationen ein Knacken hast und bei anderen nicht, kann man vielleicht auf den Fehler schließen. Spontan habe ich aber auch keine Idee. EDIT: Habe gerade das hier gelesen: ![]() Vielleicht ein Kabel Problem? Gruß, Bexman [Beitrag von Bexman am 22. Nov 2007, 16:46 bearbeitet] |
bmwfreggle
18:08
#5269
danke euch, habe mir gerade ein onkyo 605 in schwarz für 450 euro ergattert. |
jd68
20:00
#5270
Ihr habt beide Recht. ![]() Das Sony/Philips Digital Interface (S/P-DIF) ist eine Schnittstellendefinition. Mögliche Steckervarianten sind u.a.: - Cinch-Anschluss (Coax) oder - der optische TOSLINK-Anschluss Ciao, Jens |
burkm
20:40
#5271
Einfach einschalten, das reicht schon... Bist Du sicher, dass Dein Onkyo 905 auch eingeschaltet ist ... und sich nicht nur im Standby befindet ? ![]() |
Leon-x
20:58
#5272
Hallo Hab erstmal meine Bestellung des 905er auf "Eis" gelegt. Heute einen Pioneer LX60 begutachten können der mit Dolby Digital, Dolby True HD und DTS-HD Master Audio an großen LS sehr gut klang. Da kommt nur ein laues Lüftchen raus obwohl er auch 1080p an einen Beamer weiterreicht. Stand auf -15dB und ging schon was ab. Der Onkyo 705er der ebenfalls anwesend war mit einem Blu-ray-Player an einen Full-HD LCD wurde da erheblich wärmer. Bin ich auf den Pio LX70 gespannt. Würd mich auch interessieren was Harman macht. Naja, jetzt wart ich erstmal ab. Leon |
afru
21:05
#5273
Leon hattest du netma den Onkyo 5000er? Ist das nicht klanglich ein Abstieg? |
klaus_moers
21:06
#5274
Hallo Leon, traust Du Dich auch an den Yammi RX-V 3800 ran? ![]() |
Leon-x
21:13
#5275
Naja, hatte den RX 2700 bis heute leihweise da. Geht schon ganz gut. Nur fehlt mir unten herum etwas der Druck. Deswegen klingt er ein bisschen mitten- und höhenlastig an den Karats nach meinem Empfinden. Zudem hat er aktuell ein Problem mit DTS-HD HR. Wer weiss ob der nicht auch eingeschickt werden muss. Die Bedienung fast ausschliesslich über das Menü find ich zudem etwas umständlich gelöst. Ansonsten ein gutes Gerät. Mir gefiel der Pio heute auch nicht schlecht. Zudem schön blaues Display was mir etwas besser gefällt als das Onkyogrün. Aber auf Außerlichkeiten bin ich jetzt nicht aus. Klingt sehr ausgewogen. Könnte man fast meinen die "Video" hätte recht und er liegt im Klang fast zwischen Yamaha und Onkyo. Keine Welten aber leicht Nuancen. Werd Onkyo noch in Auge behalten. Leon [Beitrag von Leon-x am 22. Nov 2007, 21:14 bearbeitet] |
ugly_duck
08:40
#5276
erstellt: 23. Nov 2007, |||||||
calli79
09:55
#5277
Ein Kabel Problem ist es nicht, da ich Sat benutze. Ich werde heute erstmal die LS Kabel austauschen und welche mit Bananenstecker verwenden. Die alten sind schon etwas ausgefranst und liessen sich auch nur schwer einklemmen. Vielleicht berühren sich ein paar der Kabel ja leicht oder die Rückseite des AVR, was laut Anleitung ja auch zu Problemen führen kann. |
ED-209
10:02
#5278
Hi Sind die 875er mittlerweile auch schon geupdatet? Und wenn ja - erkennt man die neuen Geräte ebenfalls an dem "P" auf der Verpackung? Wenn jemand das weiss, wäre mir sehr geholfen. Gruss ED-209 |
Bexman
10:46
#5279
@Ed Ja. Aktuelleste FW Version ist 1.04 und die Geräte haben ein P auf der Packung. Muss allerdings nicht gestempelt sein, häufig auch einfach am Ende der Seriennummer aufgedruckt zu finden. Gruß, Bexman |
BolleY2K
11:24
#5280
Mein 705 wird nach 2 kompletten DVDs auf ordentlich Pegel auch nur lauwarm. Steht halt frei und nicht in ein Rack eingezwängt. |
burkm
11:50
#5281
Hu ... hatte ich übersehen. Die Malico Kühlkörper (27 x 27 mm) mit dem benötigten Talon Clip (blau für ca. 1,4 mm Bauhöhe Chip Assembly BGA inkl. Thermal Pad oder Wärmeleitpaste) bekommt man z.B. bei ![]() Kühlkörper gibts einzeln, die Clips nur im 5er Pack. Als Suchkriterium sollte man BGA Kühlkörper auswählen. Dort findet man z.B. auch passende AVVID BGA Kühlkörper mit Klebepad usw. Der max. zur Verfügung stehende Einbauplatz in der Höhe beträgt bis Oberkante Gehäuseblech ca. 25 mm, so dass hier sicherheitshalber nur ca. 20 mm hohe Kühlkörper genommen werden sollten. Den Talon Clip z.B. muss man unten außen etwas anschleifen / anphasen, da ansonsten die SMD Bauteile, die sehr dicht um den Reon herum gruppiert sind, im Wege stehen. Ansonsten gelten natürlich die üblichen Vorsichtsmassnahmen (Stecker ziehen, Anti-Statik Massnahmen usw.). [Beitrag von burkm am 23. Nov 2007, 12:50 bearbeitet] |
cineman77
12:19
#5282
Hallo! Ich habe eine allgemeine Frage: Ich stehe vor der Überlegung mir noch einen HD-DVD-Player zuzulegen um auch dieses Format abzuarbeiten ![]() Gruß |
Antik
12:23
#5283
Hallo Burkm. Hast du dir so einen Kühler eingebaut? |
burkm
12:46
#5284
Es wurde ja allenthalben über die "heissen" Onkyos philosophiert... Hat sich keiner sonst mal die Mühe gemacht und die Temperaturen gemessen, um das auch mal auf eine solide Grundlage zu stellen ? |
Latest
12:50
#5285
Ich schaue über Kabel und muss dann für adäquaten Ton immer meine Nokia Dbox einschalten. |
klaus_moers
12:50
#5286
ist doch schon passiert |
ED-209
12:51
#5287
@Bexman Danke für die rasche Antwort. Gruss ED-209 |
burkm
12:55
#5288
Der Schwerpunkt lag auf "sonst", da es darum geht, unterschiedliche Geräte mal gemessen zu bekommen. Es gibt ja offensichtlich widersprüchliche Aussagen über die Erwärmung... mal nur lauwarm... mal heiss... |
jd68
13:05
#5289
widersprüchlich eigentlich nicht. Freistehende Onkyos werden nur lauwarm. In irgendeiner Form eingepferchte AVRs werden dagegen sehr warm. Mein 705 hat nach oben und zur Seite ca. 10cm, nach hinten praktisch keinen Freiraum. Die Onkyo-eigene Temperaturangabe zeigt bei mir bis ca. 47°C an. Ciao, Jens |
klaus_moers
13:17
#5290
Hier hat doch tatsächlich jemand mal den Onkyo 905 mit dem Yamaha RX-V 3800 verglichen und auf bohrenden Nachfragen Stellung bezogen: ![]() |
leidernurkabel
13:18
#5291
Ist bei Mir nicht ganz so. Mein 705er steht absolut frei und wird sehr Heiss. |
Febro
13:33
#5292
Hi, ich bin am 805er interessiert. erste Frage: ich bin vor kurzem umgezogen und habe jetzt dummerweise ein Bassloch genau in der Sofamitte. Hat der 805er die Möglichkeit, irgendetwas dagegen zu machen? Etwa durch Veränderung der Phase oder so? Oder komme ich am Möbel-/Lautsprecherrücken nicht vorbei? zweite Frage: Gibt es außer dem Reon noch andere überzeugende Gründe, die für den 875 sprechen würden? Bin relativer Laie und komm mit den ganzen Zahlen und Begriffen teilweise noch nicht so ganz klar... dankeschön! Felix |
mmfs001
13:54
#5293
Höchstens Du kannst den zusätzlichen HDMI-in gebrauchen. Ansonsten würde ich sagen: NEIN Gruß Micha |
Snuggel007
13:54
#5294
zu 2. Lippensync hat der 905 ein Problem Kann ich nicht bestätigen. zu 4. HDMI Signal wird beim 905 nicht durchgeschleift (Reon greift hier ein) Das stimmt nur bedingt. Der 905 verifiziert das beste Glied in der Kette. Material mit 1080p wird demnach durchgeschleift u. alles andere wird behandelt,dazu ist er ja da! zu 5. Beim Stereo / eindeutig 3800 Kann ich nicht bestätigen, hängt unter anderem auch vom Zusammenspiel mit den Boxen ab. zu 6. Der Surround (hier hat der Yamaha ein vorteil mit DSP, getestet: Star Wars - "Movie Sci-Fi" und Ice Age 2 - Movie "Standart") DSP Programme waren beim yamaha schon immer gut, allerdings sind die Einstellungen reine Geschmacksache. So mancher Purist mag sie überhaupt nicht. zu 9. Preis / eindeutig 3800 Das er billiger ist sollte klar sein, bietet auch weniger. Schon alleine der Innenaufbau ist wesentlich hochwertiger beim 905. Die anderen Punkte habe ich nicht getestet, oder aber für mich nebensächlich. Der yamaha bricht bei 4 Ohm zusammen, u. bietet nur noch die Hälfte der Leistung. Angesichts dessen das es kaum noch richtige 8 Ohm Boxen gibt finde ich das bemerkenswert. ![]() Auch der Denon hat damit ein Problem. Am besten ist doch sein letzter Satz ![]() Zitat: wenn jemand Interesse hat kann er den Yamaha RX-V3800 (Titan) haben, bevor ich ihn wieder zurückgebe. Bei Interesse einfach PM... |
klaus_moers
14:05
#5295
Na ja, der Kumpel hat halt einen 5000-er Onkyo. Übrigens halte ich das Thema Leistung für absolut übertrieben, ich meine absoluuuutt... ![]() |
jd68
14:22
#5296
ja, mein Fehler. Ich habe einen Faktor vergessen. Wichtig ist auch die "Speaker Impedance" im Menue "Speaker Settings". "4 Ohm" reduziert die Leistung (oder den Leerlaufstrom), so dass der AVR nicht so warm wird. Bei "6 Ohm" ist die Hitzeentwicklung deutlich höher. Ciao, Jens |
kalle1111
14:32
#5297
Ich würde bei vorhandenem 875/905 beim Player keinen grossen Wert mehr auf einen guten Scaler legen. Was will man mit 2 guten Scalern? Achte besser auf nicht vorhandene Lüfter bei den Playern. Da gibt es nämlich bisher nix, so weit ich weiss.
Ja, audissey korrigiert dieses Problem. |
Febro
15:14
#5298
Danke, auf den Eingang kann ich gut verzichten. Ist der Reon wirklich so gut, dass er den Aufpreis wert ist? |
mmfs001
15:20
#5299
Wenn man von Ihm Gebrauch machen kann (das hängt natürlich stark vom sonstigen Equipment ab) dann ist er das Geld allemal wert. Wenn man aber z.B. schon im Beamer (oder TV) einen guten Scaler hat oder eine völlig "krumme" TV-Auflösung, dann ist er überflüssig. Gruß Micha |
khani
17:01
#5300
Hi, ich habe diesen Joe im AVS-Forum angeschrieben. Er hat mir die Daten/Programme zukommen lassen, inkl. Anleitung zur Umsetzung. Wobei diese sich in einem Detail nicht ganz klar ausdrückt, so dass ich ein bisschen Testen musste: Damit der 875 in den Update-Mode schaltet muss er vom Netz genommen werden, während das RS232 Kabel steckt. Danach während man die Taste ENTER am Gerät (nicht auf der Fernbedienung!!!) gedrückt hält, steckt man den Netzstecker wieder in die Dose. Das Updater Programmm läuft übrigens nicht auf Vista. D.h. ich musste erst einigemale andere Windoof-Versionen testen. Der Onkyo stürzte mehrfach ab, hat aber keinen Schaden davon getragen. Das Update lief dann einwandfrei in Windows 95 Umgebung auf Vista (Updater-Datei anklicken mit rechter Maustaste und dort in "Eigenschaften" unter Vista einstellbar). Jetzt ist Version 1.04 drauf. Soll für den 875 ja die aktuelste sein. Whatever, es funktioniert. Gruss, Khanh |
burkm
17:30
#5301
Kann ich nicht bestätigen. Mein freistehender 905er zeigt (im Leerlauf) 45°C im Display an, wird aber gemessene (IR-Messgerät, berührungslos) ca. 60°C - 62°C warm (Reon). Die Treiberstufen (Keramik Widerstände) der Endstufe lagen bei ca. 58°C. Gemessen direkt am Bauteil. Am Gehäuse liegen die Temperaturen niedriger. Bei einer Raumtemperatur von 18,5°C. Die Temperaturangaben haben eine Toleranz von +- 2 °C. Die Messwerte, die der Onkyo anzeigt, stammen wahrscheinlich von der Endstufe selbst. Die Endstufen-Treiber und der Reon werden aber erwiesenermaßen deutlich wärmer (gemessen). [Beitrag von burkm am 23. Nov 2007, 23:00 bearbeitet] |
burkm
17:35
#5302
Das 875'er Update ist mit Vorsicht zu geniessen, da es anscheinend nur ab Firmwarestand 1.02 problemlos zu gehen scheint. Bei den älteren Receivern haben mehrere Benutzer im AVSforum berichtet, dass das Update hängengeblieben sei und der Receiver danach unbrauchbar war (bricked) und zum Service musste. |
R1_2001
18:09
#5303
Hallo, hätte nur mal eine kurze Frage: hab den 905er und im Menü nichts über den Reon gefunden. Heisst das im Umkehrschluss, sobald ich meinen DVD-Recorder via HDMI an den Onkyo anschließe, dass der Reon automatisch greift und das DVD-Bild hochskaliert? Danke... |
BolleY2K
18:48
#5304
Ich betreibe den Onkyo im 6-Ohm Betrieb an 5 Standboxen, die Fronts im BiAmping und habe wie gesagt keinerlei Probleme mit Erwärmung... ![]() |
Ratchet
19:03
#5305
Bei meinem eingebauten 875er sah es ähnlich aus, habe nach oben 15cm Luft, hinten ganz offen und kam auf ca. 44°C, d.h. die HotSpots sind wohl noch höher. Da ich meine Elektronik lieber "kühl" mag und man es fast nicht sieht habe ich im hinteren Bereich zwei langsam drehende 12cm Lüfter (1000rpm/12V) mit etwas Abstand/Puffer draufgelegt (Luft raussaugend) - betreibe sie aber nur mit 8 V. Diese Maßahme brachte schonmal eine Absenkug um 7°C - bei den Hotspots warscheinlich etwas mehr. Habe leider kein IR-Temperaturmeßgerät um das genau zu messen. Kostenpunkt: < 15 € - ist aber wohl wegen des WAF keine Lösung für freistehende Onkyos. Grüße, Ratchet |
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream ChaosChristoph am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 26 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 roy-sam am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an lite86 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309 Vaeleia12 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 13 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD oxymed am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 27 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem *NarcotiC* am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 4 Beiträge |
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507? movinghead am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4? carlos24m am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer FijiSan am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHGDM_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.663
