Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €
aroaro
#4451 erstellt: 30. Okt 2007, 22:41
im 605 wurde die DSP Firmware erneuert
interessant wäre, ob die anderen auch so einfach gehen werden
mr.niceguy1979
#4452 erstellt: 30. Okt 2007, 22:45
stone79 schrieb:
Meine ist auch 1.02/07625a
Wo und was genau kann ich im Menu der PS3 ändern, damit das Bild nicht so hell ist?
ps3 menü --> anzeige einstellung --> rgb voller bereich (hdmi) --> voll (nicht begrenzt)
mfg
Antik
#4453 erstellt: 30. Okt 2007, 22:47
stone79 schrieb:
Verbindung habe ich HDMI, Bild habe ich als ein wenig zu hell empfunden bei DVD. Kann mich aber auch täuschen.
Dann muss das was mit der FW zu tun haben. Das Bild ist bei mir knattergeil. Selbst die kleine Treppchenbildung bei 1080 i über den Denon 3910 ist weg
[Beitrag von Antik am 30. Okt 2007, 22:47 bearbeitet]
kalle1111
#4454 erstellt: 30. Okt 2007, 23:04
Die Firmware 1.05 scheint die Neuste zu sein.
Status im AVS:
Es gibt nur eine Person bisher, welche die neue Firmware für den 905 zur Verfügung gestellt bekommen hat. Ein abschliessendes Fazit gibt es allerdings noch nicht. Der 875 soll auch ein Update bekommen. Was mit den europäischen Modellen ist, bleibt offen.
ouizo
#4455 erstellt: 31. Okt 2007, 07:59
meine ist 87 1.03/07903A
stone79
#4456 erstellt: 31. Okt 2007, 09:39
@mrniceguy79
danke sehr. so habe ich das nun eingestellt und der schwarzwert ist viel besser.
gibt es nun ein firmware update des 875er und wie kann man die installieren? nur über einen händler?
gruss
stone
rallyfirst
#4457 erstellt: 31. Okt 2007, 09:49
stone79 schrieb:
@mrniceguy79
gruss
stone
nein, nur für den 605 und in den USA für den 905.
Rally
burkm
#4458 erstellt: 31. Okt 2007, 09:57
So wie ich es verstanden habe, wird das Firmware-Update für alle Modelle (Onkyo / Integra), die den ReonVX an Bord haben, verfügbar sein.
burkm
jd68
#4459 erstellt: 31. Okt 2007, 10:16
rallyfirst schrieb:
stone79 schrieb:
@mrniceguy79
gruss
stone
Rally
also, wenn ich das ich richtig verstehe, dann gibt es bisher offiziell nur ein Firmware-Update für den SR605. Im AVS-Forum hat ein User eine neue Firmware für den NR905, die aber noch nicht offiziell veröffentlicht wurde. Wie burkm gehe ich auch davon aus, dass es ein Update für alle Onkyo-Modelle mit ReonVX geben wird.
Also, etwas Geduld bis die neue Firmware ausreichend getestet wurde, dann wird Onkyo die auch veröffentlichen.
Ciao,
Jens
burkm
#4460 erstellt: 31. Okt 2007, 10:52
Für US Kunden kann das Update (ReonVX) nach Unterzeichnung einer Haftungsübernahme-Erklärung (...Ich mache das Update auf eigene Verantwortung und Onkyo USA haftet nicht für irgendwelche Probleme, die hierbei durch mich verursacht werden...) per CD oder E-Mail verschickt werden.
Es gibt hierfür auch schon ein offizielles Formular seitens Onkyo.
Das Firmware-Update dürfte somit auch "offiziell" schon freigegeben sein.
Es ist aber - bis jetzt - nicht bekannt, ob es verschiedene Modell-spezifische Varianten des Updates gibt und ob "dieses" Update auch für europäische Varianten anwendbar ist.
Auch gibt es bis jetzt keine genaue Beschreibung darüber, was im Einzelnen durch dieses Firmware-Update an Problemen behoben wird.
burkm
[Beitrag von burkm am 31. Okt 2007, 11:37 bearbeitet]
derfalk
#4461 erstellt: 31. Okt 2007, 11:27
Jungs, mein 905er hole ich gleich von meinem Händler ab
... und dann Vollgas
steffel333
#4462 erstellt: 31. Okt 2007, 11:57
@PS3 kein Ton??
hallo ich habe nun heute eine PS3 gekauft und will sie über den Onkyo 875 (Bild und Ton) laufen lassen..
Bild über HDMI
ton über optisch
das Bild ist echt der Megahammer
Soweit mal saugeil...nur habe ich keinen Ton
Tja mein Prob. ist ich kann in der PS3 ...Soundeinstellung...Audio Ausgang ..optisch 5.1
zwar anwählen bekomme es aber nicht bestätigt
das heist er sagt nur schalten sie Ihren AV Receiver an...der ja logischer weise schon an ist!! sonst hätte ich ja kein bild
Nun komme ich aus dem Menü nach der toneinstellung einfach nicht mehr raus...nur noch wenn ich auf Abbrechen gehe und dann bestätige??
kann mir da bitte einer sagen wie ich die Einstellung fest speichere?
rallyfirst
#4463 erstellt: 31. Okt 2007, 13:47
steffel333 schrieb:
@PS3 kein Ton??
Bild über HDMI
ton über optisch
weiß nicht, ob es das ist aber Du musst immer mit der -> Taste nach rechts den nächsten Screen aufrufen und alle durch gehen. Am Ende fragt die PS3 dann bzgl. speichern. Aber mal was anderes: Wieso nur Bild über HDMI??? Der Sound geht doch auch über HDMI und zwar dann auch HD-Formate mittels PCM. Optisch benötigst Du gar nicht mehr oder warum willst Du das mit optischen Kabel machen?
Rally
steffel333
#4464 erstellt: 31. Okt 2007, 14:02
OK danke ich werde das nachher mal testen...wäre klasse wenn das dann hinhaut..
Wegen optisch..also ich habe den HDMI schon mal durchgeschliffen und zwar bei einem denon DVD 1920 und einem HD Sat Rec. kathrein USF 910
Nur leider wurde mir in der Anzeige dann immer nur " HDMITrough"
http://img257.imageshack.us/img257/9879/22222kl3.jpg
selbst wenn DolbyDigital 5.1 zugespielt wird
seit dem Ich Optische Verbindung nehme steht im Display auch das AudioFormat
Starchild_2006
Gesperrt
#4465 erstellt: 31. Okt 2007, 14:14
Wenn Du bei deiner Ps 3bei Audio und Video die Signale DD und DTS und 5.1 PCM etc Haken machst und nach rechts mit dem Kontroler gehst und diese dort mit X speicherst hast Du alle Tonformate am Onkyo angezeigt DTS DTS ES und kein HDMI Though mehr
rallyfirst
#4466 erstellt: 31. Okt 2007, 14:17
wenn Du die PS3 richtig einstellst, kommt bei DD und DTS jeweils auch über HDMI im Display des Onkyo Dolby Digital oder DTS etc. und bei den HD-Tonnormen entsprechend Multichannel....
Ich hab die PS3 ja auch dran und nur mit HDMI. Funktioniert alles ohne Probleme. Du hast die dann irgendwie nicht richtig konfiguriert.
Rally
Araya
#4467 erstellt: 31. Okt 2007, 14:31
meine Firmware Version des Onkyo TX-SR 875 ist
87 1.02 / 07625A.
steffel333
#4468 erstellt: 31. Okt 2007, 14:35
@rallyfirst
danke für den Tip das werde ich heute abend gleich mal testen
Trent
#4469 erstellt: 31. Okt 2007, 16:16
Rally
sein problem war damals nicht die ps3, sondern denon DVD 1920 und HD Sat Rec. kathrein USF 910
kalle1111
#4470 erstellt: 31. Okt 2007, 16:19
Danke für die Firmware-Postings. Meine Vermutung 87 = 875 ist wohl damit bestätigt.
Es gibt bereits 3 verschiedene Versionen beim 875:
1.01
1.02
1.03
Ab 1.05 (905 von Antik) scheinen die Fehler wohl ausgeräumt zu sein. Jetzt wäre es sinnvoll, mal mit Onkyo zu sprechen.
@ Antik
Hast Du eine PS3?
Antik
#4471 erstellt: 31. Okt 2007, 16:39
Nein , ich habe keine PS3. Über HDMI habe ich z.zT. einen Denon 3910 und den Kathrein 910.
Bei beiden ist das Bild fantastisch auf meinem Pioneer 507 XD oder auf dem Mitsubishi HC3000 Beamer.
Bin aber noch am testen.
Gruß aus Frankfurt
Rico_Suave
#4472 erstellt: 31. Okt 2007, 18:59
:prost
Hui, darf ich fragen welcher Händler das ist?! Vielleicht hat er ja noch einen übrig
Antik
#4473 erstellt: 31. Okt 2007, 19:54
Hatt er Ihn?
[Beitrag von Antik am 31. Okt 2007, 19:55 bearbeitet]
derfalk
#4474 erstellt: 31. Okt 2007, 20:21
Jo, fast nen Bruch geholt beim rauftragen in die 3te Etage Hab die 1.02er Firmware druff und NEIn, das war sein letzter Nun noch alles Einstellen (schwitz) und dann
Rico_Suave
#4475 erstellt: 31. Okt 2007, 22:32
derfalk schrieb:
....und NEIn, das war sein letzter
Ist Dein Händler ein Geheimniss? Würde mich trotzdem interessieren.
Antik
#4476 erstellt: 31. Okt 2007, 22:41
derfalk schrieb:
Jo, fast nen Bruch geholt beim rauftragen in die 3te Etage Hab die 1.02er Firmware druff und NEIn, das war sein letzter Nun noch alles Einstellen (schwitz) und dann :*
Läuft er denn nun? Lass mal was hören
Michi75
#4477 erstellt: 31. Okt 2007, 23:10
Antik schrieb:
Main Version 9 1.05/07927A
DSP1 07601A
DSP2 07518A
DSP307820B
HDMI 07706A
VIDEO 07606EO/
NET1.01/070731z
Hallo Antik,
mein 905 hat die:
Main Version 9 1.03/07730A
DSP1 07601A
DSP2 07518A
DSP3 07518A
HDMI 07706A
VIDEO 07606EO/
NET
1.01/070731z
scheit als du eine neuere Software hast
Gruß Michi
Antik
#4478 erstellt: 31. Okt 2007, 23:19
Michi75 schrieb:
DSP1 07601A
DSP2 07518A
DSP307820B
HDMI 07706A
VIDEO 07606EO/
NET1.01/070731z
Hallo Antik,
mein 905 hat die:
DSP1 07601A
DSP2 07518A
DSP3 07518A
HDMI 07706A
VIDEO 07606EO/
NET
1.01/070731z
Gruß Michi
Erst mal Glückwunsch zum neuen Spielzeug.
Hast du Helligkeits- oder sonstige Probleme? Wie hast du deine FW Version ausgelesen? Ach so., meiner ist direkt mit Tai air eingeflogen worden. Also quasi ganz frisch. Es war der Aufkleber noch drauf.
Rico_Suave
#4479 erstellt: 01. Nov 2007, 00:20
Gibt es eigentlich einen klanglichen Unterschied zwischen dem 875 und 905? Oder ist es nur die Ausstattung? 875 wäre sofort lieferbar.
derfalk
#4480 erstellt: 01. Nov 2007, 06:40
Aso, vergessen:
SKS-Media Wuppertal
(am besten da anrufen oder eine Anfrage per Mail)
Nur ein Bericht über eine Sache die ich als erstes ausprobiert habe: STEREO
Ich hatte vorher einen Rotel RSP-1068 + Dynavox VR70E-2 getuned und B&W 603s3 Boxen. Diese Kombi war sehr gut, ich würde sie mal als warm, gemütlich und leicht präzise, sowie "umgebend" beschreiben. (.. ist halt schwierig die RICHTIGEN Worte dafür zu finden).
Vorher hatte ich anstatt dem Dynavox jeweils eine Mono Vincent SP-997 an den Boxen, da war es sehr präzise, mir ein wenig zu klar und kalt aber auch auf seine Weise sehr gut!
Und nun der Onkyo ohne Einmessung und nur auf Pure Direkt:
Genau dazwischen Also präzise, lau-warm und agil.
Für mich genau das, was ich immer gesucht habe. Ich werde nochmal die Vincents die Tage als zusätzliche Endstufen testen.
bzw. guten Morgen
Die Tage werde ich das Einmessen der Anlage mal durchführen und dann auch meine anderen Sachen (Vincent, Rotel, Dynavox,... verkloppen)
BTW:
- mit PRÄZISE meine ich, dass man genau orten kann wo die Instrumente z.B. stehen...
- umgebend, halt Surroundklang aus nur zwei Boxen
- warm, wenn z.B. hohe Frauenstimmen erklingen schmerzen diese nicht, sondern gefallen
- kalt, fast das Gegenteil von warm
[Beitrag von derfalk am 01. Nov 2007, 20:03 bearbeitet]
Snuggel007
#4481 erstellt: 01. Nov 2007, 07:08
Michi75 schrieb:
DSP1 07601A
DSP2 07518A
DSP307820B
HDMI 07706A
VIDEO 07606EO/
NET1.01/070731z
Hallo Antik,
mein 905 hat die:
DSP1 07601A
DSP2 07518A
DSP3 07518A
HDMI 07706A
VIDEO 07606EO/
NET
1.01/070731z
Gruß Michi
Der Unterschied scheint dann aber nur hier zu liegen bei
DSP3 07518A
Rico_Suave
#4482 erstellt: 01. Nov 2007, 12:26
derfalk schrieb:
SKS-Media Wuppertal
Danke für die Info.
derfalk schrieb:
....und dann auch meine anderen Sachen (Vincent, Rotel, Dynavox,... verkloppen)....
Wahnsinn. Ich dachte immer Rotel wäre die absolute Top-Marke. Das der Onkyo gegen so teure Konkurrenz bestehen kann ist unglaublich. Schade, hier in Düsseldorf gibt es weit und breit keinen 905er abzustauben. Weitere Tests von Dir sind hier sehr willkommen. Immer her mit Deinen Hörerlebnissen
Kommissarsamuelreynolds
#4483 erstellt: 01. Nov 2007, 13:56
Suche immer noch Alternativen zum Onkyo 605, da er mir von der Optik nicht gefällt.
Hättet ihr eine Idee?
PS: Wichtig ist mir, dass er 1080p/24 verarbeiten kann. Die neuen Tonformate wären auch schön, muss aber nicht unbedingt sein! Preislich bin ich erst einmal für alles offen!
mr.niceguy1979
#4484 erstellt: 01. Nov 2007, 14:49
ob hier jemand bitte so nett ist und mir unwissenden ein kleinen klaps auf den hinterkopf geben kann ?
ich besitze nun die ps3 und der onkyo 705 wurde bestellt, kommt aber leider erst .
mir ist ja nun klar, dass ich die neuen tonformate über die ps3 "nur" per pcm weiter geben kann. für bitstream kommt ja hoffentlich bald ein update. ich gehe bisher davon aus, dass also bitstream noch einen zacken besser ist. meine bd "300" hat neben dd 5.1 auch Englisch (Dolby True HD 5.1) und Englisch (PCM 5.1)??? ich dachte true hd ist das audioformat und pcm bzw. bitstream die art der "weiterleitung" (decodierung im avr od. in der ps3).
weiter steht dazu: Originalton-Fans finden auf der BluRay noch eine Lossless Dolby Fassungsowie einen unkomprimierten PCM-Ton, die in ihrer Kraft und in ihrem Klangvolumen die Dolby 5.1 Konkurrenz deutlich ausstechen.
Ist pcm also doch besser?
generiert der onkyo denn nun 7.1 aus den 5.1?
nur bei truehd? kann ich also 300 gar nicht in 7.1 auf deutsch hören?
sorry , ist n bissl lang geworden. aber da denkt man, man hat einigermaßen alles verstanden und dann tun sich die nächsten fragen vor einem auf...
vielen dank
mfg
ps: antworten gerne auch per pm, da ich hier nicht unnötig den thread zumüllen will, aber n bissl hilfe wäre echt super...
[Beitrag von mr.niceguy1979 am 01. Nov 2007, 14:55 bearbeitet]
derfalk
#4485 erstellt: 01. Nov 2007, 15:27
Rico_Suave schrieb:
Wahnsinn. Ich dachte immer Rotel wäre die absolute Top-Marke. Das der Onkyo gegen so teure Konkurrenz bestehen kann ist unglaublich. Schade, hier in Düsseldorf gibt es weit und breit keinen 905er abzustauben. Weitere Tests von Dir sind hier sehr willkommen. Immer her mit Deinen Hörerlebnissen :prost
Warte .. ich hab eine Rotel-Surround-Vorstufe, keinen "kompletten". und wenns den Onkyo hier auch in der nur Vorstufenversion gegben hätte, hätte ich den mir wohl geholt...
Verarbeitungstechnisch ist der Rotel um längen besser als der Onkyo, nur technisch halt ebenbürtig
jd68
#4486 erstellt: 01. Nov 2007, 15:40
@mr.niceguy1979 ,
Dolby TrueHD und DTS-HD MA enthalten die gleichen Daten wie die Mehrkanal-PCM-Spur auf einer HD-Scheibe. Die neuen HD-Tonformate sind nur (verlustlos) komprimiert, so dass sie nicht so viel Platz verbrauchen.
Es ist im Grunde egal, ob du Dolby TrueHD und DTS-HD MA in der PS3 oder im AVR dekodierst. Die Klangqualität ist gleich (vorrausgesetzt die jeweiligen Dekoder sind gleichwertig). Die aktuellen HD-Player dekodieren die neuen HD-Tomnformate jedoch nur nach 5.1 (auch wenn 7.1 auf der Scheibe vorhanden ist). In dem Fall ist die Bitstreamübertragung und Dekodierung im AVR von Vorteil.
Der Onkyo SR705 ist in der Lage, 5.1-Eingangssignale nach 7.1 zu wandeln (.z.B. mit Prologic IIx). Egal, ob Dolby, dts, Dolby TrueHD, dts-HD oder Mehrkanal-PCM anliegt.
Leider sind deutsche Tonspuren sehr selten in den neuen HD-Tonformaten auf den HD-Scheiben.
Ciao,
Jens
mr.niceguy1979
#4487 erstellt: 01. Nov 2007, 15:49
vielen dank...
mfg
rallyfirst
#4488 erstellt: 01. Nov 2007, 17:17
OK, ich glaub, es hakt! Antwort von Onkyo bezgl. neuer Firmware:
Sehr geehrter Herr (ich),
vielen Dank für Ihre Mail und dem Interesse an unseren Produkten.
Für den TX-NR 905/ TX-SR 875 wird aktuell ein Upgrade angeboten, dieses
beinhaltet einen Hardware - Eingriff sowie die Aufspielung einer neuen
Firmware mit einem speziellen Tool.
Aufgrund dieser Tatsache sowie u.a. der Produkthaftung und Einhaltung der
VDE- Vorschriften, ist es leider nur möglich das Upgrade bei einem
unserer "autorisierten ONKYO-Servicepartner" durchführen zu lassen. (
Sehen Sie bitte den Anhang)
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen auch gerne Tel. zur Verfügung. Tel.
08142-4401-240
MfG
Ihr ONKYO Team
Was für ein Spaß!
Rally
americo
#4489 erstellt: 01. Nov 2007, 17:37
tja...
zum glück bekommen einige käufer der o.g. geräte von diesem eingriff sowieso nix mit. entweder es fällt ihnen gar nicht auf, oder sie ärgern sich nus so und werden vom händler unter umständen abgespeist etc.
bin gespannt, ob onkyo offiziell diesen "fehler" bzw. die modifikation auf der website veröffentlicht und käufer auf diesen mangel hinweist.
burkm
#4490 erstellt: 01. Nov 2007, 19:31
08142-4401-240
MfG
Ihr ONKYO Team
Was für ein Spaß!
Rally
Na gucke mal do...
Und die US-Boys (und Girls) kriegen das einfach nur per Software-Update über RS232 hin (per CD), wofür wir (Europäer) eine Hardware-Änderung und eine spezielle Aufspielprozedur über uns ergehen lassen müssen (beim Spezialisten, versteht sich).
Wahrscheinlich haben wir hier einfach noch nicht mitbekommen, dass wir eigentlich noch in Höhlen wohnen und den Faustkeil gerade erfunden haben...
Dümmer gehts (n)immer...
burkm
Edit: aber... vielleicht bekommen wir ja (diesmal) auch etwas (mehr), was man der Neuen Welt vorenthält ...
[Beitrag von burkm am 01. Nov 2007, 20:01 bearbeitet]
Strumpfbrand
#4491 erstellt: 01. Nov 2007, 19:55
Gehts denn bei diesem Upgrade auch um die Behebung der Helligkeitsprobleme und des Problems mit dem Lippensynchrondelay?
[Beitrag von Strumpfbrand am 01. Nov 2007, 19:56 bearbeitet]
rallyfirst
#4492 erstellt: 01. Nov 2007, 20:12
gehe ich von aus, denn deswegen hatte ich die angeschrieben.
Rally
Krzysztof
#4493 erstellt: 01. Nov 2007, 20:33
Gerade die gleiche E-Mail im Briefkasten entdeckt. Hmmmm.
Schön, dass ein Upgrade verfügbar ist. Aber das Gerät habe ich vor ca. 3 Wochen gekauft und es handelt sich ja nicht um einen tragbaren CD-Player. Einschicken werde ich diesen Boliden auf jeden Fall nicht. Der Service soll zu mir kommen und es bei mir Zuhause drauf spielen. Als mein damaliger Sony Rückproki den Geist aufgegeben hat, wurde bei mir Zuhause auch die Optikeinheit ausgewechselt.
Dieser Mangel kann Vorort behoben werden. Werde die mal anrufen. Mal sehen was die sagen.
Antik
#4494 erstellt: 01. Nov 2007, 21:00
Mal ne Frage. Hört Ihr mit oder ohne Audyssey EQ?
Ohne klingt (Pegel und Entfernung eingestellt!) doch besser, oder? Wie sind eure Erfahrungen beim 905er?
rudisilves
#4495 erstellt: 01. Nov 2007, 22:28
Danke für den Hinweis mit dem UPdate, werde meinem Händler sagen, das ich den Onkyo 905 nur mit dem neusten UP date annehme.
Darf ich mal kurz eine leichte Frage stellen wie ich folgende Geräte anschließe:
Onkyo 905 4xHDMI Eingänge
Clake Tech HD Satreceiver 1xHDMI Ausgang 1xYUV
Sony S 500 1x HDMI
Samsung F46 2x HDMI Eingang 1x YUV
Der HD-Sat Receiver hat nur einen HDMI Ausgang. Muss ich immer den AV Verstärker einschalten um TV zu schauen oder muss ich zusätzlich noch ein YUV Kabel zum LCD legen ?
Was heisst durchschleifen? wird das HDMI Signal ohne den Verstärker einzuschalten, an den LCD weitergeleitet?
Da ich den Onkyo 905 später bekomme, werde ich den SAT Receiver wohl vorerst mit einem optischen Kabel an meinen jetzigen "alten Yamaha AX1" leiten müssen.
mit den restlichen "alten Geräten" , wie CD, SACD, DVD
komme ich klar. "Alte Technik"
schöne Grüsse
rudisilves
[Beitrag von rudisilves am 01. Nov 2007, 22:29 bearbeitet]
kow123
#4496 erstellt: 01. Nov 2007, 22:42
rudisilves schrieb:
...Der HD-Sat Receiver hat nur einen HDMI Ausgang. Muss ich immer den AV Verstärker einschalten um TV zu schauen oder muss ich zusätzlich noch ein YUV Kabel zum LCD legen ?
ich habe zwar keinen 905, aber in allen mir bekannten Fällen muss der AVR eingeschaltet sein, um HDMI weiterzuleiten. Also am besten zusätzlich YUV (plus Audio) zum TV.
budhas
#4497 erstellt: 01. Nov 2007, 22:56
Hallo Rallyfirst,
danke für die zwischenmeldung von Onkyo.
Iuch selber habe auch die Probs bei meinem 875 er. Das Syncro Problem konnte ich mit Delay positiv ändern. Super finde ich das mit dem Update auch nicht da ich was ich perönlich ziemlich krass finde laut Onkyo Hp keinen Service in ganz Bayern. Eigentlich ,müsste man ihn wandeln lassen bei dem Fehler hänge aber an Ihm bin mal gespannt was Sie am tel. sagen werden zahle keine Versandkosten oder ähnliches.
gebe morgen mal Bescheid
Grüsse
steffel333
#4498 erstellt: 02. Nov 2007, 06:53
Ich habe nun auch die PS3 und keinen Fehler mit meinem 875...
Ich muß hier mal erwähnen,daß ich super zufrieden bin
Snuggel007
#4499 erstellt: 02. Nov 2007, 07:13
Hier mal ein paar Anlaufstellen für euch:
In Krailling (Bayern)
http://www.hifi-service-kruse.de/html/anfahrt.html
ONKYO-Service-Center
Gerhard Kruse
Justus-Von-Liebig-Ring 15
82152 Krailling
Tel. +49-(0)-89-89949830
Fax +49-(0)-89-89949832
info@hifi-service-kruse.de
In Hannover
http://www.tes.de/
In Mainz
http://www.scs-mainz.de/adresse.html
Service Center Schmidt GmbH Co KG
Geschäftsführer: Wolf-Dieter Schmidt
Carl-Zeiss-Straße 61
55129 Mainz
Telefon: +49 6131 4975100
In Oldenburg
http://service-center-schuette.de/
Service-Center-Schütte GmbH
Bernhardstraße 36
26122 Oldenburg
Telefon: +49 441 502035
Telefax: +49 441 508487
E-Mail: mail@service-center-schuette.de
Internet: http://www.service-center-schuette.de
Kenzler und Gossens
Electronic Service
Ulmenstr. 10
40476 Düsseldorf
Germany
Tel: 021146-3212
Fax: 021146-3222
EMail: info@tv-leasing.de
Homepage: www.tv-leasing.de
CCS Electronic GmbH
Rimsinger Weg 16
79111 Freiburg
Germany
Tel: 0761-4 26 71
Fax: 0761-42675
EMail: info@ccs-electronic.com
Homepage: www.ccs-electronic.com
Lösbar
Hifi-Video Service
Landsberger Str. 23
D-04157 Leipzig
Germany
Tel: 0341-912 60 70
Fax: 0341-912 60 71
EMail: info@loesbar.de
Homepage: http://www.loesbar.de
Egon Lehmann
Hifi-Service
Kluckstr. 32 - 34
D-10785 Berlin
Germany
Tel: 030-855 40 44
Fax: 030-855 13 21
EMail: hselehmann@aol.com
B+K
HiFi-Werkstatt
Derfflingerstr. 32
D-12249 Berlin
Germany
Tel: 030-851 40 15
Fax: 030-851 40 19
EMail: hi-fi-werkstatt@t-online.de
Michael Hinz GmbH
Audio-Video Service
Antonie-Möbis-Weg 5
D-22523 Hamburg
Germany
Tel: 040-570 80 10
Fax: 040-570 80 17
EMail: hinz@hinz-gmbh.de
Homepage: http://www.hinz-gmbh.de
Joachim Reichel
Hifi-TV Service
Ritter-Raschen-Str. / hinter 5-23
D-28219 Bremen
Germany
Tel: 0421-387 89-0
Fax: 0421-396 28 89
EMail: joachim@hifi-reichel.de
Homepage: http://www.hifi-reichel.de
Technik und Elektronic Service
Service Center
Vahrenwalder Str. 221a
D-30165 Hannover
Germany
Tel: 0511-646 416 60
Fax: 0511-646 416 66
EMail: info@tes.de
Homepage: http://www.tes.de
Krickhaus Elektronik OHG
Hifi-Service
Weichselring 92 - 94
D-50765 Köln
Germany
Tel: 0221-700 80 13
Fax: 0221-700 17 89
EMail: info@khk-elektronik.de
Homepage: http://www.khk-elektronik.de
Schmidt
Service Center
Carl-Zeiss Str. 61
D-55130 Mainz
Germany
Tel: 06131-834 698
Fax: 06131-834 185
EMail: onkyo@scs-mainz.de
Homepage: http://www.scs-mainz.de
[Beitrag von Snuggel007 am 02. Nov 2007, 07:18 bearbeitet]
derandre
#4500 erstellt: 02. Nov 2007, 08:46
@snuggel007
Wo hast Du denn die Oldenburger Adresse gefunden?
Bei Onkyo ist der nicht gelistet.
Eine Fahrt dorthin wäre für mich noch im grünen Bereich.
MFG
Andre
maka
#4501 erstellt: 02. Nov 2007, 08:48
hi,
mein onkyo 905 ist einer aus der ersten charge
main: 9 1.01/07704A
leider hab ich das auslesen der anderen parameter nicht hinbekommen (hatte auch nicht genug zeit zu testen - hab lieber ne BD genossen)
übrigens sind mir derzeit noch keine fehler aufgefallen
ps3 mit vollem farbraum am epson tw1000
ich finde es allerdings auch angebracht dass der techniker ins haus kommt bzw. besser noch dass wir das fw update selbst einspielen können
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream
ChaosChristoph am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  26 Beiträge
Onkyo TX SR 507
roy-sam am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  17 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an
lite86 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  3 Beiträge
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309
Vaeleia12 am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  13 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD
oxymed am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  27 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem
*NarcotiC* am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  4 Beiträge
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507?
movinghead am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4?
carlos24m am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer
FijiSan am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaiti
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.511
