Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €
Stiesel
#5505 erstellt: 01. Dez 2007, 13:06
...hat sich erledigt...Aber die temps wüsste ich schon noch gerne.
ralph1964
#5506 erstellt: 01. Dez 2007, 13:13
Meinst Du die Temperaturanzeige? Am Gerät: Display und Stand-by zusammen drücken (Display zuerst) und dann die Tone-Taste.
Grüsse Ralph
Stiesel
#5507 erstellt: 01. Dez 2007, 13:16
Danke !! 53 / 48 Fan...
Ist das ok oder zuviel ?
Sebastian_81
#5508 erstellt: 01. Dez 2007, 15:31
An ALLE onkyo 805/875/905!!!
Habt ihr links und rechts an euren Reciver zwischen der Frontblende und dem Gehäuse einen kleinen spalt?
Mir ist aufgefallen das ich wenn ich die front an der seite dran drücke es dann der spallt verschwindet.
[Beitrag von Sebastian_81 am 01. Dez 2007, 15:51 bearbeitet]
tdf2001
#5509 erstellt: 01. Dez 2007, 16:13
...hallo,
kann man denn das Menü des 605er nicht auf deutsch umstellen, bei den größeren Modellen soll das ja gehen.
Ich habe nichts dazu bezgl. des 605er hier gefunden, da die Suchfunktion auch nicht gerade eine Stärke ist hier im Forum...
Desweiteren scheint der deinterlacer ja auch so seine Schwächen zu haben. Bei mir ist bei der Wandlung von YUV nach HDMI ein leichtes "flackern" bei Text zu erkennen.
Dies scheint nicht am Kabel zu liegen, da der "Fehler" bei 2 unterschiedlichen HDMI Kabeln auftritt.
Die Wandlung von analogen YUV Videosignalen zu digitalen HDMI war eigentlich der Hauptgrund für den Kauf des Receivers und jetzt bin ich von diesem doch ein wenig enttäuscht.
burkm
#5510 erstellt: 01. Dez 2007, 17:27
Push !
burkm schrieb:
Wollte noch einmal nachfragen.
Sind jetzt eigentlich die LipSync Probleme bei den Geräten (905) mit Update im Allgemeinen behoben ?
Kann hier keiner eine Antwort geben ?
americo
#5511 erstellt: 01. Dez 2007, 17:38
ich hab mich jetzt mal im gardi-forum umgesehen und dort "offizielle" onkyo mitteilungen gefunden.
http://www.gardi.de/onkyo_integra_neuheiten_news_flash.htm
onkyo uk hat demnach ausdrücklich davor gewarnt, selber irgendein update aufzuspielen, da beim update ebenfalls
ein kondensator entfernt werden muss.
Nur so ist gewährleistet das der DSP Chipsatz einwandfrei aktualisiert wird. Ein selbstdurchgeführtes Einspielen der Firmware kann das Gerät in der Funktion stark beeinträchtigen und den Video Prozessor beschädigen.
auch das onkyo service center hat eine meldung herausgegeben, die besagt, dass man sich als besitzer eines "nicht -P" receivers an eine servicewerkstätte wenden soll.
Ex-Sunny
#5512 erstellt: 01. Dez 2007, 17:54
Nur mal so, habe meinen 905 gestern mit "P" erhalten und sämtlicher Firmwareversionen stimmen mit denen von BURKM überein! Auch das Rauschminderungsmenü für den Reon und das Bildeinstellungsmenü (4 Settings) sind vorhanden - ein Top-Gerät! Hatte ihn Ende Oktober bestellt, so dass ich annehme, dass alle neu kommenden auch dieses Update haben.
Grüße Micha
ze324
#5513 erstellt: 01. Dez 2007, 19:06
Je nach Servicecenter das kann aber noch etwas dauern. Ich habe folgendes Statement von Onkyo erhalten:
"Einige Service Center die das Tool noch nicht haben, können von uns dieses leider erst ab ca. Mitte/Dezember beziehen."
mmfs001
#5514 erstellt: 01. Dez 2007, 20:25
Mein am 22.Oktober bestellter ist noch nicht in Aussicht
Micha
Tom_69
#5515 erstellt: 02. Dez 2007, 09:33
@ze324
pm geht nicht. hinsichtlich dsd direct: im setup des 805 kann man einstellen ob dsp bei diesen modi wirksam ist oder nicht.
Ex-Sunny
#5516 erstellt: 02. Dez 2007, 10:53
@mmfs001
Ja, war Zufall, dass der Saturn in DD eine Hausmesse veranstaltete und der Onkyo-Vertriebsmensch der Region vor Ort war. Er sagte damsl schon, dass es 4 Wo. dauern würde und dass der Saturn auch nur 1 Gerät (905) bekommen würde. Also schlug ich sofort zu! Meiner musste aber auch erst auf "Nachbohren" von mir extra aus Köln beschafft werden.
Grüße Micha
[Beitrag von Ex-Sunny am 02. Dez 2007, 10:55 bearbeitet]
americo
#5517 erstellt: 02. Dez 2007, 12:54
@micha,
nachdem mir hier im forum anscheinend niemand den weg der videosignalverarbeitung erklären kann hätte ich mal eine frage an dich.
dein denon dvd-3930 hat ja mit dem Realta einen nochhochwertigeren videosignalprozessor als der 905.
wenn du jetzt deinen denon mit dem onkyo per hdmi verkabelst, müsste ja der 905 die videosignalverarbeitung übernehmen und prinzipiell schlechtere ergebnisse liefern als wenn du beide geräte per component verkabeln würdest und der denon 3930 alles übernehmen würde.
wobei dann evtl. das problem auftauchen könnte, dass wenn man den Reon nicht abschalten kann, der alles nochmal macht.
also player scaliert und leitet alles analog an den receiver weiter und der scaliert dann nochmal und leitet alles an das display weiter...
wie siehts denn mit der videosignalverarbeitung mit den unterschiedlichen anschlussarten aus?
evtl. kann dies ja hier mal jemand kurz dazwischenflechten und erklären?
mmfs001
#5518 erstellt: 02. Dez 2007, 13:08
Ich bin zwar nicht der Micha, den Du angesprochen hast, kann aber trotzdem antworten.
Wenn der 3930 das Signal z.B. als 1080i ausgibt und im Onkyo ebenfalls 1080i eingestellt ist, dann durchläuft das Signal zwar nochmals den Reon wird aber nicht verändert, solange keine Reon-Optionen aktiviert sind. In den Firmwareversionen vor 1.05 wurde das Signal leider verändert, dies ist aber inwischen behoben. Wenn man ganz sicher gehen will, dass der Reon im Onkyo nichts macht, kann man das Scaling im Onkyo auch abschalten. Dann muss man allerdings zwingend auch das OSD des Onkyos abschalten, denn sobald dieses aktiviert wird ist immer der Reon aktiv (auch wenn das OSD aktuell nicht eigeblendet wird).
Den weg über Component würde ich nicht gehen auch wenn dieser ebenfalls denkbar ist. Wenn man andere Signalquellen per Reon bearbeiten will und nur die Signale des 3930 unverändert passieren sollen, dann macht es auch Sinn ein Makro für die Fernbedienung zu erstellen, welches den Reon an- und abschaltet.
Micha
americo
#5519 erstellt: 02. Dez 2007, 14:36
ich frage dies u.a. auch deshalb, weil ich einen denon dvd-a11 habe und der leider keinen hdmi ausgang sondern lediglich dvi-d out hat.
und soweit ich weis, kann man leider keine dvi-hdmi verbindung zwischen dem a11 und dem 905 herstellen, also bleibt mir nur die component verbindung.
auch im audiobereich ist natürlich dann die frage, inwiefern beide geräte zusammenpassen.
für mich sind die neuen formate vorerst eher uninteressant, sondern normales dts, sacd und dvd-audio wichtig.
und da bleibt mit ebenfalls aufgrund des fehlenden hdmi ausgangs beim a11 nur der normale analoge 5.1 anschluss.
und somit kann ich die eigentlich recht hochwertige digitale audiosektion des 905 praktisch nicht ausreizen.
Der_große_Bär
#5520 erstellt: 02. Dez 2007, 15:13
Hallo
Natürlich kannst du den DVD A11 per DVI-HDMI Kabel Digital mit dem Onkyo 905 verbinden
Warum soolte das deiner meinung nach nicht gehen ?
Da der Denon auch HDCP über seine DVI Schnittstelle unterstützt, kann das Bild in den Onkyo eingespeist werden und gegebenenfalls auch noch mit dem Reon weiter bearbeitet werden.
Ledeglich der Digitalton muss seperat per Opto oder Coax Digitalkabel in den Onkyo geführt werden.
SACD und DVD-Audio muss natürlich, wie du schon geschrieben hast, per 5.1 Analogkabel in den Onkyo geführt werden.
Der große Bär
MechWOLLier
#5521 erstellt: 02. Dez 2007, 17:13
Grüße Micha
Interessant. Ich habe zwar nur den 875 (aber der hat ja soweit ich weiß dieselben Menüs) mit der "p"-Seriennummer, aber ich habe kein Menü, um irgendwas am Videoprozessor einzustellen. Soll das so sein?
Bexman
#5522 erstellt: 02. Dez 2007, 17:20
Halte doch mal die Taste "Display" auf der Fernbedienung gedrückt und schau was passiert...
Gruß,
Bexman
multiblitz
#5523 erstellt: 02. Dez 2007, 19:16
Eine Frage an die 875-Besitzer:
- Kann ich as Verhalten für die HDMI-Eingänge einstellen ?
Hintergrund meiner Frage:
- Ich nutze einen 50er Th-50 von Panasonic, also ein Studio-Geräte mit 1366*768 Auflösung. Zuspieler ist i.d.R. mein PC in der nativen Auflösung von 1366*768 per DVI. Das heisst, ich habe richties 1:1 Pixel-Mapping und das sieht man natürlich durch eine erheblich höhere Schärfe.
Nun, Ich möchte den 875 kaufen wenn ich ihn so konfigurieren kann:
- HDMI 1: Reines Video, das mit 1366*768 Auflösung vom PC kommt; Ton kommt separat von Toslink, beides muss der Receiver dann als eine Quelle zusammen ziehen. Hier soll der 875 nichts machen, einfach nur das Signal durchreichen und um Gottes willen nicht anfangen zu testen, ob er dieses Auflösung "versteht", einfach nur durch reichen, bitte.
- HDMI 2: Hier möchte ich einen HDTV-Sat-Receiver anschliessen. Der kann 675 ausgeben oder auch 1080i, was auch immer, hier würde ich gern den Realta-VX-Chip des 875 zum Einsatz kommen lassen und 1080i am Ausgang ausgeben.
Kann man das so konfigurieren ? Das einmal einfach nur durchreichen und das andere Mal das Signal aufpäppeln ?
THX
Frank
[Beitrag von multiblitz am 02. Dez 2007, 19:18 bearbeitet]
Ratchet
#5524 erstellt: 02. Dez 2007, 19:52
Frank
nein, die Signalwandlung wird für den Ausgang eingestellt, d.h. bei dir der
HDMI-Ausgang und ist daher global.
Eventuell kann man sich ja ein Macro auf der Onkyo-FB bauen, einmal
für durchschleifen, einmal für scalen. Dann könntest du jeweils einfach
umstellen.
Das habe ich aber noch nicht probiert.
Schau mal in die Bedienungsanleitung (Download, Onkyo.com), da wird
das recht gut beschrieben.
BTW, der 875er (und 905er) haben den Reon, nicht den Realta!
Grüße, Ratchet
[Beitrag von Ratchet am 02. Dez 2007, 19:56 bearbeitet]
Ex-Sunny
#5525 erstellt: 02. Dez 2007, 20:11
Danke Micha für die Antwort! :-)
Ich kanns im Moment noch nicht testen, weil der Pio erst in 2 Wo. kommt. Aber prinzipiell ist der Realta im 3930 schon besser als der Reon im Onkyo. Denzufolge werde ich den 3930 per HDMI ohne Veränderung einfach durchschleifen. Später auch den Blue-Ray Player. Nutzen werde ich den Reon aber definitiv mal für altest analoges Material, was ich noch habe und auch das Bild des HDTV-Sat-Receiver werde ich mal spassenshalber über den Reon laufen lassen, ob er das noch verbessern kann. Das Deinterlacen würde ich aber ohnehin dem Pio vorbehalten lassen.
Bzgl. des Bildverbesserungsmenüs beim 875 kann ich Dir die Frage nicht beantworten. Denke, dass er auch ein Firmawareupdate benötigt, wenn Du ihn schon länger hast. Das Reon-Menü zur Rauschminderung fehlte ja beim 875 schon von Anfang an (aus welchen Gründen auch immer)...
Grüße Micha
icony
#5526 erstellt: 03. Dez 2007, 17:49
ich werde mir demnächst auch einen onkyo 605 zulegen...
nur hab ich noch ein paar fragen zu dem receiver: wie ist er im stereobereich beim musik hören? ich höre hip hop, rock, reggae, instrumentale.. und noch viel mehr
kann man mit dem 605 auch 5.1 hören oder ist es zwingend das man sich ein 7.1 set anschafft? oder könnte ich mir z.b 2 front standlautsprecher, einen center, 2 rear und einen sub holen?
jetzt wollte ich noch fragen ob jemand boxen für den 605 empfehlen kann... im gesamtpreis sollten sie so bei 1000-1500 liegen, nur würde ich sie gerne einzeln ankaufen d.h. erst die front dann die rear usw.
sorry für die vielen fragen aber ich blicke da nicht mehr so ganz durch..
Duckshark
#5527 erstellt: 03. Dez 2007, 19:47
Also du kannst mit dem Onkyo selbstverständlich auch ein 5.1 System betreiben, was dann aus den Komponenten bestehen würde, die du schon aufgezählt hast.
Bezüglich der Stereoqualitäten will ich jetzt keine Aussage machen, da mich das Lesen des Threads bzw. der Erebnisse des "2.Wiener Blindtests" gerade, zwar eigentlich nicht überrascht, aber zumindest doch wieder etwas erstaunt haben.
super_ti
#5528 erstellt: 03. Dez 2007, 20:54
hab momentan einen onkyo 605, an dem angeschlossen werden:
+ Philips 52PFL9632 per HDMI out
+ ps3 hdmi in
+ wii komponenten in
+ D-box 2 per optischer kabel für sound (scart an TV für bild)
+ lautsprecher teufel motiv 6
nun habe ich paar probleme festgestellt:
1. d-box: unsynchron bei bestimmten sendern, zB prosieben, rtl, besonders bei filmen mit digital audio
habe gestern "matrix reloaded" bei prosieben geguckt, der ton kommt 1 sekunde später / langsamer, also unsynchron.
dieses problem hab ich nur bei d-box bei SD sendern festgestellt, ps3 spielen oder bluray filme einwandfrei.
wie kann ich bei solchem problem den ton wieder synchron machen? gibts irgendwelche funktion bei onkyo, welche den ton wieder richtig anpasst?
2. ist das normal dass der onkyo 605 sich selbst automatisch ausschaltet? egal ob dbox, ps3 oder wii, der receiver schaltet sich nach eine kurzer zeit aus (von 5~15min) wenn ich ihn einschalte, kommt es später auch wieder vor. und das ist während spielen oder filme gucken, also kein ruhezustand wenn der receiver nicht benutzt wird.
meine letzte frage betrifft die symbole auf dem display von receiver
zB. wenn ich ps3 spiel, das audio in dolby digital bietet, wird das symbol für dolby digital normalerweise auf dem display vom receiver (rot) leuchten, stimmts? bei mir zeigt er nur "PCM MULTI CH" und nicht dieses symbol mit doppel "D"
ich hoffe dass ihr mir weiter helfen könnt
danke im voraus
Rico_Suave
#5529 erstellt: 03. Dez 2007, 21:46
Guten Abend,
am Freitag nun endlich auch meinen Onkyo 905 bekommen. Heute habe ich mir einen Ethernet-Switch von D-Link gekauft, damit ich meinen PC an den Onyko via Netzwerkkabel anschließen kann. Einen Router habe ich nicht, scheint ja lt. Anleitung nicht von Nöten, sonder nur ein Switch. Aber hier klappt nichts. Der Onkyo findet keinen Server und MediaPlayer 11 findet den Onkyo erst gar nicht, wenn ich diesen freigeben soll. Was mache ich falsch? Wer kann mir helfen?
mr.niceguy1979
#5530 erstellt: 03. Dez 2007, 21:49
2. das ist nicht normal. warum sollte es normal sein, dass sich der onkyo von selber ausschaltet? hast du mal die wärmeentwicklung beobachtet?
3. hast du deine ps3 auch auf bitstream gestellt?
mfg
Bexman
#5531 erstellt: 03. Dez 2007, 22:03
1. 5.1 / 6.1 / 7.1 kannst Du mit dem Verstärker alles nutzen.
2. Also der 605 ist im Stereo Bereich nicht verkehrt. Habe mal intensiv Stereo auf den verschiedenen Onkyos gehört und war erstaunt was er doch leistet. An großen Lautsprechern nicht ganz vergleichbar mit einem großen Stereo-Vollverstärker (Preisklasse etwas über 1.000€) aber dennoch sehr gut. Außerdem kann man bei einer 5.1 Konfiguration die Front-LS noch per Bi-Amping treiben, so dass der 605 auch größere Lautsprecher ganz gut "in den Griff bekommt".
3. Meine Lautsprecherempfehlung in der Preisklasse wäre klar die ELAC 60er Serie. Ich nutze selbst die ELAC FS 68 (Stück ca. 390,-€) als Standlautsprecher für vorne, die BS 63 (Stückpreis ca. 220,-€) als Regallautsprecher für hinten und als Center den CC 61 (ca. 240,-€).
Insgesamt wärst Du somit bei etwas unter 1.500 €. Versuch mal die Lautsprecher bei einem Händler Probe zu hören. Ich war für einen Lautsprecher dieser Preisklasse (bei jedem Modell für sich) absolut begeistert von dem harmonischen und klaren Mitteltonbereich, der gerade bei Instrumenten- und Stimmwiedergabe absolut gepunktet hat. Gepaart mit einem sehr soliden Bassfundament, der mich gerade bei den BS 63 absolut umgehauen hat. Blind hätte ich die Box deutlich größer geschätzt. Dazu ein sehr schöner klarer aber nicht zu scharfer Hochtonbereich... Habe viel verglichen und konnte im Preisbereich bis 50% teurer keinen Lautsprecher finden, der mir besser gefiel. Hör selbst mal rein.
Aber genug, der Thread hier dreht sich um die Onkyos
Gruß,
Bexman
Krzysztof
#5532 erstellt: 03. Dez 2007, 22:17
Sooooooooo,
erledigt. Habe meinen 905 auf die Version 1.05 gebracht. Helligkeitsproblem ist weg. Wobei mich das nicht gestört hat, da man das nachreglen konnte. Die Hinfahrt zum Service habe ich mir gespart.
Chris
Sebastian_81
#5533 erstellt: 03. Dez 2007, 23:13
mfg
Ich dachte immer die PS3 kann kein Bitstream?
Sollte sie das wirklich können wäre sie ja als Übergangs-player wirklich interessant.
Ist zwar gegen meine Überzeugung eine Spielkonsole als player zu nutzen auch wenn es nur für den Übergang ist.
Aber naja mal schauen.
jd68
#5534 erstellt: 03. Dez 2007, 23:21
mfg
die PS3 kann die HD-Tonformate (Dolby TrueHD, dts-HD) nicht per Bitstream ausgeben. Normales Dolby oder dts geht schon.
Ciao,
Jens
ebb9034
#5535 erstellt: 03. Dez 2007, 23:50
Der_große_Bär schrieb:
Hallo
Der große Bär
Hast Du die Verbindung Denon A11 und Onkyo 905 über DVI-HDMI schon mal selber ausprobiert?
Bei mir funktioniert dies nämlich nicht, egal welche Einstellung bezüglich des DVI-Ausganges ich am A11 vornehme, erhalte ich im Display immer die Meldung "Auflösung wird nicht unterstützt" (oder so ähnlich, habe das Gerät gerade nicht derartig verbunden). Ich habe auch bereits mehrere Kabel ausprobiert, daran liegt es also nicht.
Schließe ich den A11 hingegen direkt per DVI-HDMI an meinen Samsung an, so gibt dies keinerlei Probleme.
kalle1111
#5536 erstellt: 03. Dez 2007, 23:51
Krzysztof schrieb:
Sooooooooo,
Chris
Bisher scheint ja alles glatt zu gehen. Sind ja mittlerweile mehrere Erfolgsmeldungen hier zu lesen.
Die PS3 ist ein sehr guter Player. Andere Player kamen für mich schon alleine wg. dem Geräuschpegel gar nicht erst in Frage.
super_ti
#5537 erstellt: 04. Dez 2007, 00:03
mfg
hab alle nachgeguckt, nichts ist zu warm, ist sogar ganz kühl. komisch ist, wenn ich wieder einschalte, dann funktioniert alles wie normal, bis der receiver irgendwann mal wieder von selbst ausschaltet. werde den händler mal fragen wegen umtausch. ich glaub ich hab kein glück mit onkyo
mein erster war 505, der kann nur hdmi pass through
mein 2. ist 605, die automatische messung funktioniert nicht
getauscht und wieder 605, der schaltet automatisch aus
mal sehen was noch kommt.
trotzdem vielen dank
ps. ich hab meine ps3 bei sound einstellung auf automatisch.
soll ich manuell etwas auswählen oder was meinst du mit bistream?
ralph1964
#5538 erstellt: 04. Dez 2007, 00:41
Er meint bei den BD/DVD-Einstellungen den zweitletzten Punkt (BD/DVD-Audio-Ausgangsformat Hdmi). Dort von PCM auf Bitstream einstellen.
Grüsse Ralph
[Beitrag von ralph1964 am 04. Dez 2007, 00:42 bearbeitet]
nick00r
#5539 erstellt: 04. Dez 2007, 00:55
hallo, erstmal vorne weg habe ich die suchfunktion genutzt aber leider nicht so richtig was gefunden.
ich will mir ein onkyo avr kaufen, das wichtigste ist für mich das er ohne verluste 24p signale durchschleifen kann. ich habe einen full hd tv und bis seite 40 stand das es wohl nur der 875 problemlos kann und die anderen nur 1080i ohne verluste durchbekommen. für mich ist es eher eine preissache ob es ein 505, 605, 705, 805 oder 875 wird. die günstigste version die es kann wird es. ich hoffe ihr konntet mein problem verstehen. bin noch neu, will halt nur das wenn ich full hd mit 24hz gucke das auch so ohne verluste durch den avr kommt.
danke schonmal im vorraus
gruß nick
ps. @super_ti hatte auch mal ne avr der sich von selbst abgeschalten hat , lag bei mir am netzteil erzählte man mir
steffel333
#5540 erstellt: 04. Dez 2007, 06:39
Moin
@Reon überhitzt? oder defekt?
ich habe immer noch dieses Ruckel bei Bewegungsabläufen über den scaler und möchte gerne wissen ob einer hier das selbe Problem hat
1. Es tritt nur bei Pal 576 auf wenn ich den Kathi auf 1080i stelle und den Reon auf 1080P scalieren lasse.
( ich habe diese Einstellung weil ich beim umschalten zwischen HD und SD nicht laufend den Kathrein (576/1080i) umschalten möchte
Bei allen anderen Einstellungen (HD signal auf 1080i auf 1080P ist es zB OK)
oder Wenn ich den Reon auf durchschleifen stelle und nur den kathi das Pal 576P auf 1080i scal. lasse ist auch alles OK
2.dieses phänomen tritt auch nicht direkt nach dem einschalten auf sondern erst nach mind 2 Stunden Betrieb..manchmal dauert es auch 4-5 stunden
wenn ich dann die hand hinten auf das Gehäuse lege ist der da Verdammt heiß
Ich habe nun den Onkyo frei stehen
Was kann ich da nun machen...soll ich den Rec. in Reperatur geben?
Kann mir jeman hier sagen wo der reon genau sitzt?
ich möchte dann mal einen 120mm 12V Lüfter auf Ihn richten um ein hitzeproblem ausschliesen zu können!
[Beitrag von steffel333 am 04. Dez 2007, 06:41 bearbeitet]
mr.niceguy1979
#5541 erstellt: 04. Dez 2007, 07:15
@super_ti
teste den onkyo doch mal beim kumpel, oder lege alle fb`s aus dem raum. könnnte es sein, dass irgendwelche frequenzen da stören und den onkyo ausschalten?. ich habe steckdosen mit funkfernbedienung und die gehen manchmal auch von alleine an bzw. aus...
mfg
Snuggel007
#5542 erstellt: 04. Dez 2007, 07:15
Rico_Suave schrieb:
Guten Abend,
Liegt Rechner u. Onkyo im gleichen Netzwerk? Hast du die IP fix eingegeben oder auf DHCP eingestellt (bezieht IP automatisch)?
[Beitrag von Snuggel007 am 04. Dez 2007, 07:17 bearbeitet]
plzhelpme
#5543 erstellt: 04. Dez 2007, 08:49
@ Steffel: Ich besitze zwar den Onkyo nicht, aber kann zumindest einen Vergleich mit Grafikkarten anbieten.
Letztendlich geht es ja nur darum, ob ein Chip bei hoher Dauerlast und hoher Wärmeentwicklung auch konstant leistung bringt.
Mir ist es schon öfter passiert, dass meine GeForce 8800GTX nach einiger Zeit des Zockens nicht mehr so flüssig dargestellt hat wie innerhalb der ersten 60 Minuten.
Kleine Ruckler trotz hoher Bildrate waren die Folge.
Ich wüsste nicht woarauf sich das zurückführen lässt, außer auf eine zu hohe Wärmebelastung. Ich gehe davon aus, dass eine Wasserkühlung oder Kompressorkühlung dieses Problem beseitigen würden.
Ähnlich scheint es dem Reon auch zu gehen. Der rechnet und ackert die ganze zeit und nach einigen Stunden ist er einfach so heiß geworden, dass er manchmal kleinere Aussetzer hat. Ich meine wir reden hier von wirklich hohen Temperaturen.
Eine andere Erklärung kann ich mir zumindest nicht vorstellen.
Was sagt den Onkyo zu dem Problem ?? Im Zweifelsfall würde ich über einen Austausch nachdenken.
MfG
steffel333
#5544 erstellt: 04. Dez 2007, 09:19
@plzhelpme
Erstmal danke ich Dir für Deine Antwort
leider ist das mit dem Probl. hier schon der 3te Anlauf ohne größere Resonanz
Komisch ist erstmal,daß anscheinend nur Ich das Problem habe...
Im PC Bereich kenne ich mich übrigens hervorragend aus und weiß auch genau worauf Du anspielst...
NIVDA zertifiziert zZ Ihre GPUs zB mit um die 100°C was schon ne Menge ist....
Da ich mit meiner 8800er Ultra eine Wasserkühlung habe ist das für mich nicht von Belangen aber nachvollziehbar
Ich möchte halt unbedingt genau wissen was da los ist und wenn möglich abhilfe schaffen
digiolli
#5545 erstellt: 04. Dez 2007, 10:22
Krzysztof schrieb:
Sooooooooo,
Chris
na siehste geht doch, das dsp update hab ich auch hier.muss nur mal lesen ob und wie man es einspielen kann ohne ihn zu zerstören. melde mich nachher.....
gruss digiolli.
digiolli
#5546 erstellt: 04. Dez 2007, 10:35
plzhelpme schrieb:
@ Steffel:
MfG
also ich hab auch ne 8600 passiv die wird aber locker 90 + grad warm, nvidia sagt erst bei ca. 120 grad wirds kritisch......
der reon in meinem onkyo wird auch warm bis heiss, aber er ist für diese temperaturen ausgelegt.mein dvdo vp30 ist auch nicht wirklich kühl. die ruckler bei sat/cable tv sind bei meinem humax und beim philips auch ab und an da......bei dvd 576i war da noch nie ein problem.auch der humax hd wird brühwarm. sind halt alles microprozessoren.und die werden alle mehr oder minder heiss. ich würd mir da keinen hals machen. solange er nicht über 65 grad heiss wird.
gruss digiolli
steffel333
#5547 erstellt: 04. Dez 2007, 10:40
@digiolli
Ja mit Nivad klar....
aber das sind keine kleinen ruckler...das bild springt sozusagen ab und an Nur in Bewegungsabläufen...wie ein stottern...ganz komisvche sache
Wo sitzt denn der Reon genau im Onkyo?
Bexman
#5548 erstellt: 04. Dez 2007, 10:58
Wenn Du von oben auf das Gerät schaust: hinten rechts, relativ nah unter der Abdeckung.
Gruß,
Bexman
Leon-x
#5549 erstellt: 04. Dez 2007, 11:08
Also bei meinem Humax HD 1000 kam es auch schonmal vor dass er Bildaussetzer bzw. Bildstottern hatte. Ohne dass ein Amp dazwischen war. Musste man nur mal auf einen anderen Kanal wechseln und wieder zurück schon war es weg.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 04. Dez 2007, 11:50 bearbeitet]
Krzysztof
#5550 erstellt: 04. Dez 2007, 11:25
digiolli schrieb:
Krzysztof schrieb:
Sooooooooo,
Chris
gruss digiolli.
Dank Dir hat es funktioniert.
Rico_Suave
#5551 erstellt: 04. Dez 2007, 11:30
Snuggel007 schrieb:
Rico_Suave schrieb:
Guten Abend,
Also der Onkyo und der PC liegen im gleichen Netzwerk. Mein PC hat eine Fixe IP. Die habe ich vergeben. Sonst habe ich nichts gemacht. Muss ich im Onkyo denn auch was einstellen? Mist, ich bin total überfragt. Habe den ganzen Abend gefriemelt und nichts geklappt. Brauch ich vielleicht einen Router?
kalle1111
#5552 erstellt: 04. Dez 2007, 11:44
@ Stefan
Ich glaube nicht, dass der REON an den Rucklern schuld ist. Hast Du die Ruckler auch bei den anderen Zuspielern?
@ Firmware-Update
Hat jemand die 1.04 für den 875 und eine entsprechende Anleitung zum flashen?
snoop69
#5553 erstellt: 04. Dez 2007, 12:33
Du wirst dem Onkyo schon 'ne IP verpassen müssen oder alternativ einen DHCP-Server aufsetzen....
Solange der Onkyo keine IP aus derselben IP-Range hat, kann zwangsläufig keine Verbindung zustande kommen.
Peter75
#5554 erstellt: 04. Dez 2007, 13:05
hab mir heute den 605er + Teufel Concept S - Set 1 (beides Schwarz) bestellt.
Wird meine erstes HomeCinema System... freu mich schon.
Meine Frage: Kann ich an den Receiver auch meine beiden ELAC Stereoboxen anklemmen, wenn ich mal guten Stereo Sound haben will?
Wenn ja an welchen Anschluß?
Danke
Peter
Leon-x
#5555 erstellt: 04. Dez 2007, 13:20
Oha, Area hat den Denon 4308 mit Superduperklangtunig getestet und der fegt jetzt alles weg samt Onkyo 5000er.
Ist für mich etwas zuviel des Guten.
Bin mal gespannt wieviele Leute das Tunig machen. Pimp my Amp.
Macht im Umkehrschluss den Onkyo 905 Preis/Leistungsmäßig immer besser.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 04. Dez 2007, 13:21 bearbeitet]
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream
ChaosChristoph am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  26 Beiträge
Onkyo TX SR 507
roy-sam am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  17 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an
lite86 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  3 Beiträge
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309
Vaeleia12 am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  13 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD
oxymed am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  27 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem
*NarcotiC* am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  4 Beiträge
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507?
movinghead am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4?
carlos24m am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer
FijiSan am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedChristian7461
  • Gesamtzahl an Themen1.557.875
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.818
