Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €
Duckshark
#4951 erstellt: 11. Nov 2007, 02:08
Tja auch Onkyo hat dazugelernt.
Es scheint immer noch eine Menge Leute zu geben, die ihre Kaufentscheidung zu einem nicht unerheblichen Teil auf Testergebnisse in der "Fachpresse" stützen. Dies ist ja auch hier im Forum durchaus zu sehen, obwohl der Wert dieser Blättchen und die Aussagekräftigkeit der Tests ja durchaus bekannt ist.
Ein gutes Testergebnis lässt sich eben nicht nur mit einem guten Produkt erreichen, sondern dazu bedarf es anscheinend "etwas mehr".
Onkyo hat sich da meines Wissens in den letzten Jahren stark zurückgehalten, und trotz (meiner Meinung nach) sehr guten Produkten, immer im Schatten von vor allem Denon und Yamaha gestanden.
Jetzt haben sie ein wirklich starkes Line-Up, was sie verkaufen wollen und dazu wählen sie nun diesselben "Hilfen" wie die anderen Hersteller.
Da ich die Tests für mich keinerlei Relevanz haben, haben ich auch mit Zustandekommen kein Problem.
Wer was auf die Tests gibt ist meiner Meinung nach selbst Schuld!
burkm
#4952 erstellt: 11. Nov 2007, 08:16
Da es kaum möglich sein wird, bei diesen Geräten einen intensiven Hörtest im Vergleich bzw. unter gleichen Bedingungen zu machen, da die Geräte fast nirgendwo zu sehen, geschweige denn zu hören sind, wird man gezwungen sein, sich seine Entscheidungsgrundlagen aus anderen Quellen zu rekrutieren, deren Glaubwürdigkeit man selbst subjektiv bewertet.
Dabei wird es sich hierbei um einen Mix aus Zeitschriftentests, Benutzermeinungen, Bauchgefühl, Vorurteilen, Technikgläubigkeit oder Design-Preferenzen handeln, die letztendlich - ähnlich wie beim Autokauf - eine "objektive" Entscheidung für einen selbst begründen. Deshalb muss ich ob der obigen Kommentare auch etwas schmunzeln, weil deren Verfasser vermutlich letztendlich den gleichen Kriterien unterliegen wie alle Anderen, nur mit abweichenden Schwerpunkten.
Jeder "Test", egal von wem durchgeführt, wird auf Grund von unterschiedlichen Schwerpunkten, Räumlichkeiten, eingesetzten Lautsprechern, subjektiven Hörpreferenzen (Vorurteilen) und Source-Materialien eine bestimmte Ausrichtung haben, die - nach meiner Einschätzung - nicht frei von subjektiven Kriterien sein kann.
Diejenigen, die einen 905'er schon gekauft oder bestellt haben, werden dies wohl kaum - bei den bekannten Beschaffungsproblemen - auf der Basis eines ausgiebigen und vergleichenden Hörtests gemacht haben.
Dies dürfte wohl auch für die meisten Käufer anderer Produkte hier gelten.
Die Zeitschriftenverlage werden die Testresultate sicherlich dazu nutzen, hier entsprechende Werbeflächen anzubieten, um gegebenenfalls auch kaufmänisch davon zu profitieren. Schließlich sind Verlage auch nur Wirtschaftsunternehmen. Die Frage, was hier was bedingt, wird man hier mit Sicherheit nicht entscheiden können, da ja - je nach Interessenlage - diverse Verschwörungstheorien kursieren.
burkm
[Beitrag von burkm am 11. Nov 2007, 10:56 bearbeitet]
throsten
#4953 erstellt: 11. Nov 2007, 08:43
klaus_moers schrieb:
Schon mal auf die Werbung in dem Blättchen geachtet? Bei dem Vergleichstest hat nur eine Firma Anzeigenfläche gekauft: ONKYO!
Ich hab die Audiovision gerade nicht vorliegen, aber ich bin mir sicher, dass die Werbung von Denon, Yamaha und weiteren nicht schwerer zu finden sein dürfte, als die von Onkyo.
@burkum
Hab gestern mal mit nem 905 an 7.1 Elac 600er Linie, nem BD-P1400 und ner Dolby TrueHD Disk rumgespielt. Das macht schon mächtig Spaß. Zum Vergleich stand ein 4308 daneben und ein 3800 war auch nicht weit. Hier kann man also wirklich vergleichen. Man muss nur den richtigen Laden kennen.
kow123
#4954 erstellt: 11. Nov 2007, 09:21
burkm schrieb:
... Dabei wird es sich hierbei um einen Mix aus Zeitschriftentests, Benutzermeinungen, Bauchgefühl, Technikgläubikeit oder Design-Preferenz handeln, die letztendlich - ähnlich wie beim Autokauf - eine "objektive" Entscheidung für einen selbst begründen....Jeder "Test", egal von wem durchgeführt, wird auf Grund von unterschiedlichen Schwerpunkten, Räumlichkeiten, eingesetzten Lautsprechern, subjektiven Hörpreferenzen und Source-Materialien eine bestimmte Ausrichtung haben, die - nach meiner Einschätzung - nicht frei von subjektiven Kriterien sein kann.....Die Zeitschriftenverlage werden die Testresultate sicherlich dazu nutzen, hier entsprechende Werbeflächen anzubieten, um gegebenenfalls auch kaufmänisch davon zu profitieren. Schließlich sind Verlage auch nur Wirtschaftsunternehmen...
das ist auch meine Meinung
Noch eine Ergänzung: auch der Händler, von dem man sich zusätzlich "objektiv" beraten lassen will, wird nicht frei sein von Umsatz- und Spannenüberlegungen
stone79
#4955 erstellt: 11. Nov 2007, 10:45
Entschuldige, dass ich kurz dazwischenfunke aber könnte mir jemand noch kurz untenstehende Text erklären. Wäre sehr nett.
Also nochmals kurz zur Bestätigung. Das mit dem LPF des LFE hat mich ein wenig verwirrt.
Ich trenne die Front zum Beispiel bei 60hz, das heisst sie spielen bis 60hz runter, alles was tiefer geht übernimmt dann der Subwoofer. Den Frequency Regler am Subwoofer selber muss ich dann voll auf Anschlag rechts drehen. Soweit ist mal klar.
Nun zum LPF des LFE, sagen wir ich stelle ihn auf 90hz. Was heisst das dann genau? Das der Sub ab 90hz und darunter übernimmt???
Dann bringt ja der Wert 60hz bei der Front überhaupt nichts, da ja sowieso ab 90Hz und darunter abgekoppelt wird.
Das kann ja so nicht sein, oder?
Danke für die Aufklärung
MadMax63
#4956 erstellt: 11. Nov 2007, 11:05
Das hat doch jd68 hier schon erklärt http://www.hifi-foru...895&postID=4808#4808
Wobei ich zusätzlich am Subwoofer die Trennfrequenz nochmals einstellen kann, demnach also wohl die doppelte Dämpfung erhalte.
Markus
Duckshark
#4957 erstellt: 11. Nov 2007, 12:16
@burkm: Mit dem was du sagst, hast du natürlich recht. Eine Kaufentscheidung wird immer eine subjektive sein und das ist aus meiner Sicht auch gut so, da dies auch die Vielfalt des Hobbys Hifi ausmacht.
Ich selber z.B. ziehe Onkyo seit Jahren vor Denon, Yamaha etc. vor und das zum größten Teil aufgrund meiner positiven Erfahrungen mit Onkyo. Teilweise sind mir andere Firmen etwas "unsympathisch".
Ob das jetzt von außen oder "objektiv" gesehen der klügere oder bessere Weg ist seinen Verstärker zu finden lasse ich mal dahingestellt.
Was mich in der Fachpresse stört sind folgende Punkte:
- das Verhältnis von Text, Tests usw. zum Anzeigenteil ist absolut lächerlich und dafür soll man auch noch ca. 5Euro (10DM!) ausgeben.
- die Zeitschriften haben sich in meinen Augen in der Vergangenheit durch absolut abstruse "Geschichten" völlig ins Abseits manövriert und sich selbst jeder Glaubhaftigkeit beraubt.
- manche Dinge werden hochwissentschaftlich angegangen man merkt jedoch, dass sie Probleme haben dies auch mit dem nötigen Backround zu füllen und dann stümperhafte pseudowissentschaftliche "Beweise" ins Feld führen.
Die Entscheidungsfindung ist eine subjektive, die Fachpresse versucht jedoch ihre Testergebnisse als eine objektive Wahrheit zu verkaufen. Dabei spielen hier wohl nicht nur die üblichen Faktoren eine Rolle wie etwa subjektive Meinung des Hörers, Raumakustik, verwendete Elektronik und Schallwandler, sondern auch noch finanzielle Aspekte, da sich die Zeitung ja finanzieren muss.
Deswegen ziehe ich subjektive Erfahrungen von z.B. Usern des Hifi-Forums den pseudo-objektiven einer "Fachzeitschrift" vor.
Hakunamatatta
#4958 erstellt: 11. Nov 2007, 12:30
Hallo!
Wenn Du keine Test brauchst, warum bist Du dann im Forum aktiv? Da werden doch auch nur persönliche Empfindungen bezüglich der Klangeigenschaften gemacht, jeder hat andere Boxen und Räumlichkeiten, die Einfluss auf den Klang haben.
Außerdem mag der eine mehr Bass, der andere hat es gern etwas Höhenbetonter, und und und....
Nur mal so zum nachdenken.
Duckshark
#4959 erstellt: 11. Nov 2007, 12:34
Hast du meinen letzten Post gelesen?
SamBaQueeen
#4960 erstellt: 11. Nov 2007, 12:39
[quote="Duckshark"]
[/quote]
1000 % Zustimm
PS: Schön das es noch andere leute gibt die in DM umrechnen ! Den erst dann folgt oft der Schock.
[Beitrag von SamBaQueeen am 11. Nov 2007, 12:44 bearbeitet]
klaus_moers
#4961 erstellt: 11. Nov 2007, 12:53
Wie Du schon mitteilst, Du hast Sie nicht vorliegen. Deshalb liegt man mit Mutmaßungen auch schnell daneben. Wie in diesem Fall. Yamaha-Werbung ist nicht zu finden.
Sorry...
burkm
#4962 erstellt: 11. Nov 2007, 13:07
1000 % Zustimm
[OT ON]: Würde ich das auch noch machen, dann könnte ich mir "subjektiv" Einiges nicht mehr leisten.
Mit den Beträgen in Euro hat die "Preis-"Inflation deutlich zugenommen, auch wenn das "Budhistische Standesamt" dies anders darstellt. Ist sicherlich auch eine Frage des Warenkorbs, den man zugrunde legt und der zugehörigen Gewichtung.
[OT OFF]}
Wie gesagt, Verlage und die zugehörigen "Fachzeitschriften" sind ganz schnöde Wirtschaftsunternehmen, die vorrangig einen möglichen hohen Gewinn abwerfen wollen.
Dass hierdurch (Anzeigengeschäft) gelegentlich der redaktionelle Teil nicht unbeeinflusst bleiben kann (auch unbewusst :D) ist nicht auszuschließen.
Schließlich arbeiten dort nur Menschen, die sich gerne auch - und ohne offensichtlichen bösen Willen - von der einschlägigen Industrie hofieren lassen (man hat schließlich Einfluß !).
Dass (die Redakteure) sind schließlich (meistens) keine Wissenschaftler und Ingenieure, sondern solche, die Publizistik usw. studiert haben.
Die eigentlichen Tests erfolgen dann oft bei irgendwelchen "Spezial-Labors", die Ihr Know-How Vielen zur Verfügung stellen und dies als Dienstleistung verkaufen, d.h. letztendlich, dass man sich das Wissen dort auch irgendwie selbst angeeignet hat...
Schließlich kaufen die Redaktionen ja auch nicht die Testgeräte im freien Handel, wie unsereins, sondern sie bekommen Sie (meistens als Leihgabe, manchmal auch geschenkt ) vom Hersteller zur Verfügung gestellt. Der wird schon dafür Sorge tragen, dass hier nicht das Schlechteste aus der eigenen Produktion gestestet wird
Angeblich soll es in einigen Fällen auch schon speziell für Tests präparierte / modifizierte Geräte gegeben haben
Deswegen lese ich Fachbeiträge / Tests in den üblichen Konsumentenzeitschriften auch immer mit einem gewissen skeptischen Abstand und vergleiche die Eindrücke mit meinen eigenen Erfahrungen und Vorwissen und gewichte demgemäß.
Schließlich schaut man noch, ob unter den verschiedenen Tests in den diversen Fachzeitschriften und Foren im statistischen Mittel ein gewisser Trend erkennbar wird, den ich dann zur Entscheidungsfindung heranziehe.
Und das mit dem Verhältnis Anzeigenteil zu redaktionellem Teil ist hier noch (meistens) einigermaßen erträglich.
Man schaue sich hierzu einmal Frauenzeitschriften, Beauty-Magazine, Mode-Magazine oder Wohnzeitschriften, Bau-Magazine an.
Da ist der redaktionelle Teil oft nicht mehr als eine getarnte Auf-/Bearbeitung des Anzeigenteils...
burkm
[Beitrag von burkm am 11. Nov 2007, 15:09 bearbeitet]
Krzysztof
#4963 erstellt: 11. Nov 2007, 13:30
Ich denke jeder kauft das was ihm gefällt. Ich persönlich schaue mir zwar die Tests gerne an aber die Entscheidung treffe ich erst, wenn mich das Produkt überzeugt. Also ist es doch egal was in den Tests steht. 14 Tage Rückgaberecht reicht doch vollkommen. Wenn mich der Onkyo nicht überzeugt hätte, dann hätte ich diesen doch nicht behalten unabhängig davon was in den Tests steht. Ich sehe die Zeitschriften als eine kleine Orientierunghilfe. Bei der Anzahl der Geräte und Funktionen ist es doch gut, dass man einen Überblick bekommt. Und wenn die Hersteller in der Zeitschrift Werbung machen. Sollen sie doch. Mich stört das nicht.
VG Chris
[Beitrag von Krzysztof am 11. Nov 2007, 13:30 bearbeitet]
throsten
#4964 erstellt: 11. Nov 2007, 14:13
Sorry...
Uii, jetzt hat Yamaha, Sony, wer auch immer einmal keine Werbung geschaltet und schon sind alle Geräte von denen schlecht? Ich glaube, diese Erklärung ist genau so falsch, wie die Aussage, dass die Buchung der Werbeanzeigen die Testergebnisse überhaupt nicht beeinflussen.
@klaus
Ist stehe doch auf deiner Seite mit dem Glauben, dass die Zeitungen nicht in die Hand beißen, die sie füttert. Man sollte das aber nicht auf eine einzige Ausgabe reduzieren. Dazu ist auch nicht jede "Seite" gleich teuer, was die Werbung angeht. Und die genannten Firmen sind ja auch recht werbeaktiv. Das Onkyo derzeit recht viel Werbung macht, dass stimmt wohl, aber dass machen andere Firmen auch, wenn sie wissen, dass sie ein erfolgreiches Produkt haben und dieses Publizieren möchten.
MadMax63
#4965 erstellt: 11. Nov 2007, 14:37
Ich weiss nicht, ob man das mit den Testurteilen so pauschalisieren kann. Ich habe die Seteroplay 11/07 und die Audio 11/07. In beiden sind AV-Receiver im Vergleichstest, in der Stereoplay jedoch kein Onkyo mit dabei und dennoch gibt es auf der Seite nach dem Testurteil eine Anzeige für den TX-SR 805.
Markus
HolgerWOL
#4966 erstellt: 11. Nov 2007, 14:40
Hallo allerseits!
Ich habe mir vor ca. 2 Wochen den Onkyo TX-SR 605 (Seriennummer 3750021855) gekauft und die Onkyo-Homepage hat mir nach der Eingabe dieser Nummer die Rückmeldung gegeben, dass ein Firmware-Update empfohlen wird.
Auf E-Mail-Nachfrage teilte man mir mit, das Update könne nur bei einem autorisierten Servicepoint (der nächste ist 120km von mir weg!) durchgeführt werden.
In diesem englischen Forum fand ich aber die Aussage, das Update könne man mittels eines geeigneten CD- oder DVD-Players mit optischem Ausgang auch selber durchführen.
http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=623697
Hat jemand das Update bereits irgendwo erhalten und durchgeführt ? Muß beim 605er hardwareseitig nichts geändert werden ?
Holger aus Ostfriesland
Stiesel
#4967 erstellt: 11. Nov 2007, 14:44
Wo kann man denn da die seriennr. eingeben ?
Ratchet
#4968 erstellt: 11. Nov 2007, 14:51
@HolgerWOL: Die Suchfunktion ist dein Freund -
oder guckst du hier:
http://www.hifi-foru...=46&thread=17810&z=2
Grüße, ratchet
HolgerWOL
#4969 erstellt: 11. Nov 2007, 15:51
@ Stiesel: Schau hier:
http://www.onkyo.de/
Und dann guck links, da geht´s zum Check für den 605er.
@Ratchet: Danke sehr!
Hatte es über die Suchfunktion nicht gefunden.
Holger
burkm
#4970 erstellt: 11. Nov 2007, 21:55
Habe jetzt begonnen meinen neuen 905'er auszupacken.
Gerät hat die Kennung "P" für das Update.
Karton trägt den Aufdruck "Made in Japan".
Innenschutz ist massiv aus Styropor und gut angepasst, so dass auch bei rauher Handhabung nicht viel passieren dürfte.
Geräteverpackung mit Folientüte und spezieller, allseitig zugeklebter dicker Schutzfolie, die sehr kunstvoll und sorgfältig gefaltet ist (Origami ).
Die Innenverpackung sieht - nach meiner Einschätzung - unberührt aus, so dass sich meine Vermutung verfestigt, dass das komplette Update nicht erst nachträglich bei Onkyo Europe, sondern schon während der Herstellung bei Onkyo in Japan gemacht wurde.
Ausgehend vom bekannten Veröffentlichungsdatum des Updates gegen Ende Oktober scheint sich zu bewahrheiten, dass die Geräte derzeit per Luftfracht transportiert werden.
Interessantes Detail: Auf den Bildern sowie aus den amerikanischen Foren war zu entnehmen, dass bei Einigen die RS232 DB9 Buchse, die für ein Update benötigt wird, mit normalen Schrauben befestigt war, so dass das Kabel mit dem DB9 Stecker sich nicht richtig aufstecken lies bzw. abfiel. Dewegen hatten dann einige die Schrauben entfernt.
Jetzt sind richtige Schrauben mit eingearbeitetem Innengewinde vorhanden, wie an Computern üblich, so dass sich der Stecker festschrauben lässt (für weitere zukünftige Updates).
Die Firmwarestände:
Anm: Sehr mühsam abzulesen, da sie jeweils nach wenigen Sekunden wieder verschwinden.
Main 9 1.05 / 07927A
SR8051 07602A
SR8052 07518A
SR8053 07820B
HDMI 1.01 / 07706A
Video 07607E0924
Net 1.01 070731Z
Net usr 07031 / 095118
Net rfs 07031 / 095118
Net krn 07023 / 145423
Net ipl 07023 / 123459
Wenn man genauer hinschaut, scheinen mir einige noch aktueller zu sein als bei anderen hier schon geposteten Versionen mit Update !
Bitte selbst vergleichen.
[Beitrag von burkm am 12. Nov 2007, 09:01 bearbeitet]
Hannes2k2
#4971 erstellt: 11. Nov 2007, 21:59
Hi!
Hat eigentlich mal jemand 605, 705 und 805 miteinander vergleichen können? Wie groß sind die klanglichen Unterschiede?
Und hat auch schonmal jemand den 805 gegen den Yamaha RX-V 1800 hören können?
Kann mir dieser jemand dann auch etwas über die Unterschiede sagen? (Welchen er besser fand, dürfte in diesem Thread ja klar sein )
Hätte gerne relativ zügig Ersatz für meinen H/K 3550.
Da es sehr schwierig ist, die neuen Modelle irgendwo zu hören, bin ich sehr an euren Erfahrungen interessiert.
Danke schonmal!
Hannes
derfalk
#4972 erstellt: 12. Nov 2007, 06:29
... dann lies es doch im Webfrontend ab
burkm
#4973 erstellt: 12. Nov 2007, 08:55
derfalk schrieb:
... dann lies es doch im Webfrontend ab :*
Kann ich leider mangels häuslichem Netzwerk nicht...
burkm
burkm
#4974 erstellt: 12. Nov 2007, 09:04
Die Firmwarestände:
SR8051 07602A
SR8052 07518A
SR8053 07820B
HDMI 1.01 / 07706A
Video 07607E0924
Net 1.01 070731Z
Habe das Gerät 'mal die Nacht über mehrere Stunden bei abgeregelter Lautstärke (idle) durchlaufen lassen.
Es stellte sich laut Anzeige eine Temperatur von ca. 45° C ein. Die heissesten Punkte sind hierbei über den Treibern für die Endstufen zu finden sowie über dem Reon VX Prozessor.
burkm
PS.: Habe mir mal die Mühe gemacht, für den Reon nach einem passiven Chip-Kühlkörper zu suchen.
Der taiwanesische Hersteller Malico liefert aufsteckbare BGA Kühlkörper, die mit einem Clip befestigt werden.
Sehr interessant...
[Beitrag von burkm am 12. Nov 2007, 11:23 bearbeitet]
Bexman
#4975 erstellt: 12. Nov 2007, 10:15
Würde nicht immer von 'übernehmen' sprechen. Die Einstellung für die Front-LS hat NICHTS mit dem Subwoofer zu tun, sondern gibt lediglich an, bis wie viel Hz die Front-LS spielen sollen.
Der Subwoofer wird über die Einstellung LPF des LFE geregelt.
Kleines Beispiel:
LPF des LFE auf 100Hz, Front-LS auf 60Hz.
Die Front-LS spielen in diesem Fall den kompletten Frequenzbereich aber nur bis 60Hz runter, der Subwoofer alles unter 100Hz. Zwischen 60 und 100Hz spielen also sowohl Subwoofer als auch Front-LS.
Hoffe die Einstellung ist jetzt klar.
Gruß,
Bexman
antland
#4976 erstellt: 12. Nov 2007, 18:35
Die Firmwarestände:
SR8051 07602A
SR8052 07518A
SR8053 07820B
HDMI 1.01 / 07706A
Video 07607E0924
Net 1.01 070731Z
burkm
Sehr interessant...
ich habe vor ca. 3 Wochen Onkyo wegen WMA-Internet-Radiosender angefragt (ich kriege keinen bei mir zum Laufen - nur mp3-Sender) und heute - oh Wunder - kam die Antwort. Ich persönlich kann mit der Antwort nichts anfangen , aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Das wäre ja quasi die offizielle Aussage bezüglich der zulässigen Temperaturen
Sehr geehrter Herr xxx,
vielen Dank für Ihre Mail und dem Interesse an unseren Produkten.
Ein direktes aufeinaderstellen von Geräten auf den AV-Receiver ist nicht zulässig.
Beim übereinanderstellen von Geräten oder einstellen in ein Rack muß darauf geachtet werden das der Verstärker/Receiver nach oben mind. ca. 15 cm Luft hat und seitlich ca. 5 cm. Ebenfalls sollte nach hinten genügend Platz für eine ausreichende Luftzirkulation gegeben sein.
Auf gar keinem Fall dürfen die Geräte in einem geschlossenen Schrank, Fach o.ä. betrieben werden ( Brandgefahr).
Auch dürfen die Gerätefüße nicht entfernt werden, da die untere Luftzirkulation nicht mehr ausreichend gewährleistet ist.
Da die Geräte ( Receiver , Verstärker....) sehr Warm werden können.( bis ca. 60 Grad) Dehalb ist für eine ausreichende Wärmeabführung zu sorgen.
Ob es beim Platzieren auf einem Holzbrett u.U. zu Abdrücken oder Verfärbungen kommen kann , "ist leider nicht zu beantworten" , da es auch im wesentlichen auf die Lackierung bzw. deren chemischen Eingenschaften der Versiegelung ankommt.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen auch gerne Tel. zur Verfügung
antland
Stiesel
#4977 erstellt: 12. Nov 2007, 18:39
wie kann ich mir die firmware und die temps anzeigen lassen ?
logi76
#4978 erstellt: 12. Nov 2007, 18:41
weiß nicht was du hast...ist doch eindeutig geklärt mit den radiosendern
antland
#4979 erstellt: 12. Nov 2007, 18:48
logi76 schrieb:
weiß nicht was du hast...ist doch eindeutig geklärt mit den radiosendern :D
Uhu, ich habe schon vermutet, dass es was mit der Aufstellung zu tun haben könnte. Aber woher weist Onkyo, wie meine Geräte stehen? Aaa... verstehe - er ist ja am Netzwerk angeschlossen. Bigbrother lässt grüßen. Also, Jüngs, nicht vor der Glotze popeln
Sorry, OffTopic (musste aber sein )
[Beitrag von antland am 12. Nov 2007, 18:49 bearbeitet]
rudisilves
#4980 erstellt: 12. Nov 2007, 20:03
guten Abend,
hier mitlesen verkürzt mir die Zeit auf die Lieferung des 905er.
Wie macht ihr das eigentlich mit dem Internetanschluss an den Onkyo?
Ich habe im Wohnzimmer keinen Anschluss. Ein Kabel bis zum Arbeitszimmer(Internetanschluß) wäre min. 18 Meter.
Wie ist die Qualität Internetradio im Vergleich zu
Sat Radio ? Lohnt sich so ein Anschluß?
schöne Grüsse
rudisilves
[Beitrag von rudisilves am 12. Nov 2007, 20:04 bearbeitet]
windtalker
#4981 erstellt: 12. Nov 2007, 20:10
kann jemand etwas zu den momentanen Preisen des 905ers sagen? Was ich so sehen kann,waren es um 1790 €. Es hat aber schon günstigeres gegeben.Wie ist so die Lage?
windtalker
antland
#4982 erstellt: 12. Nov 2007, 20:18
rudisilves schrieb:
guten Abend,
schöne Grüsse
rudisilves
Also 18 Meter ist überhaupt kein Problem. Ich hatte mal auch 30 Meter und keine Probleme. (Inzwischen habe ich Gigabit-Netz im ganzen Haus .) Internetfähikeiten beim Onkyo sind aus meine Sicht SEHR primitiv. Wenn man also einen extra Streaming-Client hat, würde ich den nicht gegen Onkyo austauschen, aber wenn es einem (wie mir) nur darum geht, nebenbei ein bisschen Musik (hauptsächlich in der Zone2 - Küche) zu haben, dann ist es eine nette Beigabe. Bei MP3's - egal ob von der Festplatte oder Netzwerk - kommt meiner mit Unicode ID3-Tags nicht klar. Lauter Sonderzeichen (bei mir Sterne . Ich habe sozusagen einen Fünfsterne-Receiver ). So höre ich dann manchmal den Gr**nemeyer . (ein Stern pro Byte)
Audio-Qualität von Internet-Radio kann ich nicht objektiv beurteilen (abgesehen natürlich davon, dass es auch von der Quelle abgängig ist), da ich von Logitech 5400 umgestiegen bin und für mich hört sich das einfach bombastisch an
antland
burkm
#4983 erstellt: 12. Nov 2007, 20:49
Stiesel schrieb:
Quote:
Originally Posted by warrenmr
Ok, here's what I know with front panel info display tricks so far (credits to other members):
To reset the receiver:
To reset the AV receiver to its factory defaults, turn it on and, while holding down the [VCR/DVR] button, press the [STANDBY/ON] button. “Clear” will appear on the display and the AV receiver will enter Standby mode. Note that resetting the AV receiver will delete your radio presets and custom settings
To get firmware info (particularly for non-networked receivers):
Turn the receiver on and, while holding down the [DISPLAY] button, press the [STANDBY/ON] button. Release both buttons. MAIN page of firmware info will be displayed. Press either the [>] or [<> button below the [TONE] button in order to display the second page. Continue to press either the ">" or "<" button in order to step forward or backward through the six pages of firmware info. If you subsequently press the "Display" button while viewing any of the firmware pages (other than the "MAIN" firmware page), further info is displayed pertaining to that firmware page. Continue to press the display button in order to step through several pages of additional info (no additional info for MAIN page, four additional pages for each DSP page, one additional page for HDMI page, and three additional pages for VIDEO page). Once this additional info is accessed, the display will NOT revert back if you wait too long between button presses. Also, the third page of addtional info for the VIDEO firmware page displays the OSD level. This level will not be shown on the display itself but will show up on attached TV.
To get temperature info:
Turn the receiver on and, while holding down the [DISPLAY] button, press the [STANDBY/ON] button. Release both buttons then press [TONE]. Temperature info will stay on until a function change is initiated.
I have also found that by pressing [SETUP] after the [DISPLAY][STANDBY/ON] sequence will display some sort of maximum temperature information and what appears to be total running time clock?? It can be reset by pressing [RETURN].
To get input and output video resolution info:
Hold down just the [DISPLAY] button (on the front panel) for about 2 seconds, and the input and output resolution is shown.
Have fun...
burkm
rudisilves
#4984 erstellt: 12. Nov 2007, 20:57
@windtalker
Ich habe meinen 905 für 1599.- bestellt.(kein Versand) dh.es ist noch mehr drin. Ich habe dem Händler aber versprochen keine Adresse zu nennen; tut mir leid.
@antland
in der Küche ist ei 40Jahre altes Philips Gerät, das reicht meiner Frau beim kochen.
Ich dachte mehr an Audio Qualität im Wohnzimmer.
ich werde es mal ausprobieren Satradio oder Internetradio.
antland
#4985 erstellt: 12. Nov 2007, 21:02
rudisilves schrieb:
@windtalker
@antland
@rudisilves
Mit Satradio - meinst Du da Satelliten-Radio? Dann aber mit einem externen Sat-Receiver, oder? Ich frage nur, damit ich nichts verpasse - ich habe nämlich auch Sat. und die stolzen USA-Bewohner haben ja auch eine Art Digitalradio-Empfänger im Onkyo eingebaut bekommen. Wir (EU) aber nicht, oder?
[Beitrag von antland am 12. Nov 2007, 21:02 bearbeitet]
windtalker
#4986 erstellt: 12. Nov 2007, 21:13
rudisilves schrieb:
@windtalker
@antland
Hi rudisilves
danke für die Info.Verstehe schon. No Problem.
windtalker
akrab
#4987 erstellt: 12. Nov 2007, 21:41
rudisilves schrieb:
guten Abend,
schöne Grüsse
rudisilves
Hallo rudisilves,
ich hab jetzt nicht den 905ér, aber ich nutze den NOXON2Audio für Internetradio über W-Lan.
Die Qualität ist bei weiten nicht so gut wie beim Sat-Empfänger, da die Übertragunsrate bei durchschnittlich 96 kbps liegt. Das heißt es gibt auch eine Menge Sender die 64 kbps, aber auch einige die mit 128 kbps übertragen (192 kbps entspricht ca. CD Qualität).
Zum Vergleich: Die öffentlich rechtlichen Sender (BR, WDR usw.) senden über Sat mit satten 320 kbps (!).
Ich denke eher das I-Net Radio mit einen modernen Weltempfänger zu vergleichen ist!
Ist mir nach gutem Blues hau ich mir einen Bluessender aus New York rein, dass heißt die Masse und das vielfältige Angebot machts (bei ca. 10.000 Sendern).
akrab
[Beitrag von akrab am 12. Nov 2007, 21:49 bearbeitet]
Joe-Han
#4988 erstellt: 12. Nov 2007, 22:43
Hierzu ein alter, interessanter Artikel: (Weiß nicht, ob der schon jedem bekannt ist). Letzlich hat er mich bewogen, meine unhandlich groß gewordene CD-Sammlung mit 256 kbps nach MP3 zu konvertieren.
http://www.heise.de/ct/00/06/092/
Strumpfbrand
#4989 erstellt: 12. Nov 2007, 22:44
So, ich habe jetzt auch den Onkyo 875 und bin eigentlich hochzufrieden.
Weil ich Dussel aber hier im Forum mich verrückt lese, musste ich Depp ja unbedingt mir mal aus Neugier die Firmware-Version anzeigen lassen.
Und was sehe ich? Version 1.04
So weit ich weiß, ist die neueste aber die 1.05
Auf dem Paket war ein "P" hinter der Seriennummer.
Das REON-"Menü" kann ich nach 4-sekündigem Drücken auf der Displaytaste der Fernbedienung beginnend mit "Brightness" auch anzeigen lassen.
Ich bin jetzt verwirrt. Ich dachte, die REON-Einstellungsmöglichkeiten für den 875 und die Lösung des Helligkeitsproblems wurden erst mit 1.05 behoben?
Bitte klärt mich auf! Ich hatte extra 3 Mal per Telefon beim Händler nachgefragt, ob auch wirklich das Update drauf ist.
Snuggel007
#4990 erstellt: 12. Nov 2007, 23:43
Die 1.05 betrifft den Onkyo 905 u. hat nichts mit dem 875er zu tun. Was da aktuell ist weiß ich nicht, steht aber hier auch irgendwo.
burkm
#4991 erstellt: 12. Nov 2007, 23:53
905: Main 1.05
875: Main 1.04
ist aktuell.
burkm
Strumpfbrand
#4992 erstellt: 13. Nov 2007, 00:09
Vielen Dank für die Info!!
Tussy
#4993 erstellt: 13. Nov 2007, 10:40
Das heißt im Klartext, der 875 hat nach dem Update auch das Reon Menü.
Klasse - also kann man den 875 kaufen.........
MadMax63
#4994 erstellt: 13. Nov 2007, 11:09
Kann man aus der Firmware eigentlich die Seriennummer des Gerätes auslesen?
Markus
Tussy
#4995 erstellt: 13. Nov 2007, 11:27
Ìst eigentlich das ploppen ( in den Lautsprechern ) durch das Update weg bei dem 905 und 875??
snoop69
#4996 erstellt: 13. Nov 2007, 11:52
Bei vorhandenem WLan: Buffalo Airstation
k1drock
#4997 erstellt: 13. Nov 2007, 12:17
wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen TX-NR905 und TX-SR905? Sind zumindest so bei Geizhals gelistet.
gruß
Snuggel007
#4998 erstellt: 13. Nov 2007, 12:29
Es gibt nur einen (TX-NR905), SR vermutlich Schreibfehler!
http://www.eu.onkyo.com/de/indices/index_com_de_53389.html
[Beitrag von Snuggel007 am 13. Nov 2007, 12:30 bearbeitet]
mmfs001
#4999 erstellt: 13. Nov 2007, 13:07
Das NR steht für Network Receiver. Der 905 ist immer ein solcher.
Micha
stone79
#5000 erstellt: 13. Nov 2007, 16:30
@Bexman
"Würde nicht immer von 'übernehmen' sprechen. Die Einstellung für die Front-LS hat NICHTS mit dem Subwoofer zu tun, sondern gibt lediglich an, bis wie viel Hz die Front-LS spielen sollen.
Kleines Beispiel:
Gruß,
Bexman"
Danke für deine Hilfe. Ich dachte : (Zwischen 60 und 100Hz spielen also sowohl Subwoofer als auch Front-LS.) das ist nur möglich wenn double Bass auf "ON" ist, was ja nur möglich ist wenn die Front auf "Vollbereich" ist.
Dann habe ich das falsch verstanden. Auf jeden Fall ist es jetzt klar.
Gruss
Stone
Hannes2k2
#5001 erstellt: 13. Nov 2007, 16:53
Kleines Beispiel:
Gruß,
Bexman
Woher hast Du die Info?
Ist das so in der Anleitung dargestellt?
Das würde ja bedeuten, man könnte (sinvoll) doch nur eine Trennfrequenz für alle LS, die als small eingestellt sind, wählen. Ich hatte gehofft, die Frontkanäle würden über einen Tiefpass bei der Trennfrequenz der Front-LS auf den Subwoofer umgeleitet, der Centerkanal über einen seiner Trennfrequenz entsprechenden Tiefpass und so weiter...
Die Einstellung LPF LFE sollte doch, um ihrer Bezeichnung gerecht zu werden, nur für den LFE-Kanal greifen, um eine Ortbarkeit des Subwoofers oder eventuelles Dröhnen bei höheren Frequenzen zu verhindern.
Wäre nett wenn andere Besitzer auch nochmal Stellung nehmen könnten, am besten wäre es wohl, wenn es mal jemand ausprobieren würde...
Zum Schluss möchte ich nochmal meine Frage wiederholen, ob schon jemand den 705 mit dem 805 direkt vergleichen konnte und mir mal kurz die (klanglichen) Unterschiede beschreiben könnte. Auch ein Vergleich zum Yamaha RX-V 1800 würde mich interessieren.
MfG
Hannes
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream
ChaosChristoph am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  26 Beiträge
Onkyo TX SR 507
roy-sam am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  17 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an
lite86 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  3 Beiträge
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309
Vaeleia12 am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  13 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD
oxymed am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  27 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem
*NarcotiC* am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  4 Beiträge
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507?
movinghead am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4?
carlos24m am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer
FijiSan am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKookido
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.507
