HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2011 709 / 809 / 1009 | |
Onkyo Mittelklasse 2011 709 / 809 / 1009+A -A |
meni85
#403 erstellt: 05. Sep 2011, 14:23 | |||
ich habe dies auch aber nur wenn ich das signal einschlate. sprich onkyo ist schon an und ich schalte meinen Beamer ein und dann ist das bild kurz weg und wieder da aber danach bleibt es dies ist auch so wenn auf ein anderes Signal wechsele. |
icons
#404 erstellt: 05. Sep 2011, 16:03 | |||
Kannst du mir die Zeitschrift mitteilen? Und welche wurden da genau getestet- Danke vorab. Gruß |
Andimb
#405 erstellt: 05. Sep 2011, 17:05 | |||
ich meine die Zeitschrift hieß Audio oder so. ich habe keine Zweitschrift. |
meni85
#406 erstellt: 05. Sep 2011, 17:43 | |||
kannst du das vielleicht einscannen ? |
Andimb
#407 erstellt: 05. Sep 2011, 18:19 | |||
ich hab die Zeitung nicht gekauft |
jruhe
#408 erstellt: 05. Sep 2011, 19:38 | |||
Wozu brauchst Du die Zeitschrift? 5 Punkte Unterschied im Klang vermessen durch die legendäre, unfehlbare AUDIO sind Vorhang, Welten, Kofferradio zu High-End Lautsprecher... 5 Punkte Unterschied - Du weißt, was Du kaufen musst! jruhe |
Andimb
#409 erstellt: 05. Sep 2011, 20:08 | |||
Was ist denn in dich gefahren? Hab ich was bewertet? Das hast du jetzt gemacht. ich wollte es nur mitteilen. Auf mich hat der Test keinen Einfluss, ich bleibe bei Onkyo. |
vollgas1212
#410 erstellt: 05. Sep 2011, 21:25 | |||
In der aktuellen Video ist der Onkyo 1009 Testsieger |
Andimb
#411 erstellt: 05. Sep 2011, 22:29 | |||
es war die Video |
icons
#412 erstellt: 07. Sep 2011, 14:24 | |||
Testberichte gibt es genug über den 1009er- oder? Gruß |
ppl
#413 erstellt: 07. Sep 2011, 20:13 | |||
hallo! kann man beim onkyo 1009 verschiedene einstellungen seperat speichern? zB. speicher 1 für musik mit den lautsprechern auf large und subwoofermode both und einstellung 2 für dvd mit lautsprechern auf small und höhere übernahmefrequenz? |
Andimb
#414 erstellt: 07. Sep 2011, 22:59 | |||
nein das geht nicht. was geht ist Trennfrequenz usw. einstellen und bei Musik Pure Audio-Signal an die Entsprechenden Lautsprecher. |
rotedrache1
#415 erstellt: 07. Sep 2011, 23:27 | |||
Hallo,hat schon jemand die Möglichkeit gehabt,den Onkyo 809 1009 mit Yamaha 1067 2067 zu vergleichen? Gruß |
ppl
#416 erstellt: 08. Sep 2011, 12:23 | |||
Aha, das würde heißen dass ich für Bluray die Trennfrequenz auf 80Hz stellen kann und wenn ich auf CD wechsle kann ich mir 40Hz einstellen und dies wird auch mit der Eingagswahl mitgespeichert? |
icons
#417 erstellt: 08. Sep 2011, 13:43 | |||
ich dachte immer das geht automatisch |
tdf2001
#418 erstellt: 09. Sep 2011, 17:19 | |||
Kann man eigentlich wieder auf eine ältere Firmware des Onkyo´s zurückflashen ? Im Moment habe ich die 107er Firmware installiert (welches auch die aktuellste ist), jedoch habe ich bei dieser ein Problem mit dem HDMI CEC, d.h. mein Fernseher wird ab und zu von alleine aus- und wieder eingeschaltet. Das Problem hatte ich mit der 106er Firmware nicht. Ist ein zurückflashen über USB möglich, hat das schon jemand mal gemacht (getestet) ? |
icons
#419 erstellt: 09. Sep 2011, 20:42 | |||
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt kann man nicht auf Werkeinstellungen zurücksetzen? dann sollte doch die Firmenware weg sein-denk ich mal. Gruß [Beitrag von vstverstaerker am 10. Sep 2011, 17:01 bearbeitet] |
tdf2001
#420 erstellt: 09. Sep 2011, 21:49 | |||
Nein, die Werkseinstellung ist meines Wissens nur dafür da, das sämtliche Einstellungen zurückgesetzt werden. Mit einer Wiederherstellung auf die "alte" Firmware hat das aber nichts zu tun. [Beitrag von tdf2001 am 09. Sep 2011, 21:49 bearbeitet] |
icons
#421 erstellt: 09. Sep 2011, 22:19 | |||
stimmt habe ich mal gerade selber an meinen Player getestet. Gruß |
celle
#422 erstellt: 10. Sep 2011, 20:59 | |||
Hat sich bei Onkyo etwas bei dem zuvor viel zu hohen Standby-Verbauch getan, wenn man HDMI nur durchschleifen will ("HDMI Standby Pass-Through")? Ich schwanke zwischen Onkyo 1009, Yamaha RX-A2010 und Pioneer LX55? Die beiden Konkurrenten verhalten sich hier vorbildlich. |
meni85
#423 erstellt: 11. Sep 2011, 00:11 | |||
hi Hab zurzeit das Problem das ich über die PS3 kein Signal bekomme was länger als 1sec da ist. Schließe ich die PS3 ohen onkyo direkt an meinen Beamer an (Epson Tw4400) habe ich keine Prolbeme. Zu denken gibt mir allerdings das ich nichts verändert habe und davor einen Epson TW-700 hatte (und der Onkyo hat keine Zicken gemacht) warum macht der das jetzt beim neuen Beamer ? muss man dort noch irgendwo was spezielles einstellen. wenn ich den Onkyo mit dem PC verbinde habe ich genau das gleiche problem dort könnte ich es aber lösen in dem ich die HZ auf 24 stellte bei der 1080p Auflösung. Bin für jede Hilfe Dankbar. Gruß Meni |
stanikki
#424 erstellt: 13. Sep 2011, 17:45 | |||
Hallo zusammen. Kann mir jmd der den 809er und ne PS3 hat vielleicht sagen, ob man damit problemlos die Playsi steuern kann (mit der Fernbedienung des Onkyo)? Hab das Internet schon durchgewühlt, aber leider nix konkretes gefunden! Danke im Voraus. Gruß, stanikki |
icons
#425 erstellt: 13. Sep 2011, 21:35 | |||
also mit der Onkyofernb. geht dies sicher nicht.Habe mal selber mit meinem Onkyo 5008 versucht:null Gruß |
tdf2001
#426 erstellt: 13. Sep 2011, 21:55 | |||
Wie soll das gehen, die PS3 nutzt Bluetooth und der Onkyo Infrarot. |
_Vincent_Vega_
#427 erstellt: 13. Sep 2011, 22:06 | |||
Der Stand by würde mich auch interessieren. Schon mal jemand gemessen? |
Shobi
#428 erstellt: 13. Sep 2011, 22:08 | |||
Hallo Zusammen, Eine Frage an alle TX-NR809 Besitzer: ich würde mir gern das Gerät zulegen, habe aber in einem STEREOPLAY-Testbericht gelesen, dass das Gerät einen extremen Leistungseinbruch im Mehrkanalbetrieb aufweist (Sinusleistung nur 5x30W/8 Ohm bzw. 5x44W/4 Ohm) - siehe http://www.stereoplay.de/testbericht/test-av-receiver-onkyo-tx-nr-809-1160448.html. Habt Ihr Eure Geräte schon mal bei höheren Pegeln gehört? Könnt Ihr dieses Verhalten im Mehrkanalbetrieb bestätigen? Vielen Dank für Eure Hilfe. |
wonderbra
#429 erstellt: 13. Sep 2011, 23:10 | |||
Die von Shobi aufgeworfene "Leistungsfrage" interessiert mich auch. Mir ist nach Durchsicht der Bestenliste aufgefallen, dass ein Onkyo 608 eine m,ehr als doppelt so hohe Leistung im 5 Kanal Betrieb( 4 Ohm) hat wie der Onkyo 809. Kann das sein? In dem Test orakeln die ja von einer übervorsichtig eingestellten Schutzschaltung als möglichem Grund. Falls das zutrifft - kann so etwas evtl. (laienhaft ausgedrückt)per Firmwareupdate nachträglich geändert werden? Aufgefallen bei dem von Shobi verlinktem Test des 809er ist mir noch der Hinweis auf "Testverfahren 1.0". Könnte bedeuten, dass die anderen Geräte mit einem anderen Verfahren getestet wurden und evtl. daher die großen Unterschiede bei der 5 Kanal-Sinusleistung herrühren?! |
meni85
#430 erstellt: 14. Sep 2011, 10:07 | |||
soweit ich weiss hat Onkyo wirklich mal Probleme mit der Standby Stromaufnahme gehabt, dies ist in den neuen mit zwei getrennten Netzteilen gelöst worden. Ich denke nicht das sie das via Firmware behben können, da sie hierfür ja extra eine Hardware Lösung in den neuen Geräten integriert haben. |
Triplets
#431 erstellt: 14. Sep 2011, 10:23 | |||
An Leistung mangelt es dem 809 sicher nicht. Lediglich bei 4 Ohm-LS spricht die Schutzschaltung früher an. Deshalb die LS auf 6 Ohm stellen. |
laurooon
#432 erstellt: 14. Sep 2011, 14:51 | |||
Ja wie klingt denn nun der 1009??? Ich habe außer bei Area-DVD keinen vernünftigen, ausführlichen Test gefunden dazu. [Beitrag von laurooon am 14. Sep 2011, 14:52 bearbeitet] |
Triplets
#433 erstellt: 14. Sep 2011, 15:01 | |||
Im Prinzip genau so wie der 809. Kannst Dich also auch Tests dieses Gerätes halten. Und da ich den 709 habe, kann das nur ein "sehr gut" bedeuten. |
JulianQ
#434 erstellt: 14. Sep 2011, 16:20 | |||
der 1009 wurde meines wissens in 08/2011 in der stereoplay getestet. könnte also noch ein aktuelles heft sein. ein kostenloser testauszug: http://www.hifi-regl...004115-si-test1n.php gruss [Beitrag von JulianQ am 14. Sep 2011, 16:23 bearbeitet] |
Shadow128
#435 erstellt: 14. Sep 2011, 17:22 | |||
Hat jemand von euch ungefähre Leistungsaufnahme-Werte (Standby und Betrieb) von dem 709er? |
stanikki
#436 erstellt: 14. Sep 2011, 20:11 | |||
Über HDMI-CEC. Beide Geräte unterstützen das. Bei dem Panasonic von meinem Bekannten geht das ohne Probleme: Navigation im Menü, Bluray-Steuerung etc. Mit meinem LG geht es zB nicht, obwohl er es ebenfalls hat. Wenn es nicht geht: schade, andernfalls probiere ich es bald selber aus Gruß, stanikki [Beitrag von stanikki am 14. Sep 2011, 20:50 bearbeitet] |
tdf2001
#437 erstellt: 15. Sep 2011, 09:33 | |||
Ja, über HDMI CEC ginge es, jedoch ist keine komplette Bedienung möglich. Einfacher und vor allem mit kompletter Bedienung geht das mit dem Logitech Bluetooth zu Infrarotkonverter. |
laurooon
#438 erstellt: 15. Sep 2011, 11:53 | |||
So, ich habe den Onkyo 1009 nun! Sehr gut bisher. Was mir besser gefällt ist das Audyssey-Messmikrofon, bzw. die Einmessung an sich. Die geht präziser auf meinen Raum ein als YPAO. Alles wird genau erfasst und der Ton ist wesentlich voluminöser als beim Yamaha. Bei 8 Hörpositionen dauert das aber ca. 25 Minuten + 2 Minuten Rechenzeit nach der Einmessung. Allerdings vergleiche ich einen Einsteiger-Yamaha mit einem Onkyo der gehobenen Mittelklasse. Daher will ich mal nichts sagen. Ton ist satt, klar und räumlich. Etwas wärmer als der Yammi, aber nicht verwaschen. Bei Avatar höre ich Geräusche, die ich vorher nicht gehört habe (THX Cinema Mode), besonders die Surrounds wirken mehr eingebunden. Aber auch hier: Keine Ahnung wie sich ein 1200€-Yamaha schlägt, also bitte nicht auf mich eindreschen. Verglichen mit dem 467 ist der Onkyo wesentlich erwachsener und liefert wirklich das "Mittendrin-Gefühl", was ich beim Yammi so nicht hatte. Pegel bis +5db sind ohne Kratzen/Verzerrungen möglich. Ab -10db muss ich mir aber schon die Ohren zuhalten, also sind 0db für mich uninteressant. Bass macht bei Musik nun fühlbar mehr Druck. Im Film auch. Bin gespannt, was das Nubert ATM noch rausholt. Folgendes nervt! 1. Die Fernbedienung! Klavierlack-Schwarz. 5 Minuten in der Hand und die sah aus wie Sau! Da kann ich nur sagen: Ein HOCH auf Yamaha (Fernbedienung des 2067 ist ein Traum. Wertig und schwer wie Blei). 2. Verwirrend ist die enorme Fülle an DSPs, besonders angesichts der Tatsache, dass man sie kombinieren kann. THX Cinema mit Dolby PL2 oder DTS Neo usw. So entstehen bestimmt 50 Kombinationen. Manchmal kann die Auswahl auch ZU GROSS sein, find ich. Hinzu kommt, dass man für diese Klangmodi nur 4 Wahltasten hat. Also muss man sich immer durch alle durchklicken und bei vielen klackt das Relais (so ein Relais kann nur eine gewisse Anzahl von Klicks aushalten). 3. Die Einschaltzeit ist mir mit 10 Sekunden zu lang, der Yammi war in 5 Sekunden da. 4. Beim Spulen der BluRay braucht der Receiver einige Gedenksekudnen, bis er mit der Wiedergabe beginnt. Das Bild läuft weiter, aber kein Ton. Der Onkyo braucht ca. 3 Sekunden, bis er nach dem Vorspulen die Wiedergabe des Tons aufnimmt. Wenn ich einen Film starte, habe ich die ersten 3 Sekunden keinen Ton (z.B. 20th Century Fox Fanfare zu Beginn wird nur teilweise wiedergegeben). 5. Da ich ein 5.0 Setup habe, sind einige DSPs für mich nicht verfügbar, weil ich keinen Sub habe. |
Andimb
#439 erstellt: 15. Sep 2011, 11:59 | |||
ich finde auch die Fernbedienung vom 2067 grottenschlecht. Dazu ist die aber auch noch hässlich Zum Glück hab ich ne Harmony |
laurooon
#440 erstellt: 15. Sep 2011, 12:20 | |||
Kann man damit ALLE Funktionen des Receivers steuern!? Wie?! |
Triplets
#441 erstellt: 15. Sep 2011, 12:43 | |||
Ja, über die Datenbank von Logitech kann das Gerät auf die FB geladen werden. |
laurooon
#442 erstellt: 15. Sep 2011, 13:49 | |||
Ich habe davon gehört, aber nicht gedacht, das es wirklich funktioniert. Wie bekomme ich denn beispielsweise die THX Taste auf die Logitech? |
Triplets
#443 erstellt: 15. Sep 2011, 13:56 | |||
Normalerweise sind alle Tasten der Original-FB in der Datenbank hinterlegt. Meist sogar mehr. Sollte eine Taste nicht dabei sein, kann man diese ganz bequem von der Original-FB anlernen. |
laurooon
#444 erstellt: 15. Sep 2011, 14:09 | |||
Hab ich verstanden. Aber dann muss ich mir ja merken, dass ich z.B. die Taste für die DSPs auf der Fernbedienung auf Taste Nr. 4 gelegt habe, oder? Denn "THX" steht da nicht mehr dran. Meines Erachtens geht das nur, wenn man einen Touchscreen, wie das iPad nimmt (großer Touchscreen!), die Fernbedienung abfotografiert, z.B. so http://www.hifi-regl...09_fernbedienung.jpg und dieses Bild dann auf einen berührungsempfindlichen Touchscreen legt. So und nur so hat man doch eine echte 1:1 Fernbedienung "geclont". Komisch, dass es das nicht gibt. [Beitrag von laurooon am 15. Sep 2011, 14:10 bearbeitet] |
JulianQ
#445 erstellt: 15. Sep 2011, 14:15 | |||
und dann mehrere fernbedieungen abfotografieren und auf dem ipad nebeneinander legen??? weil klonen brauche ich ja eine nicht, da kann ich die fb ja auch so nutzen. da nehme ich doch lieber eine universal fb. oder verstehe ich dich vielleicht falsch? |
Triplets
#446 erstellt: 15. Sep 2011, 14:16 | |||
Du kannst den Befehl auch so legen, dass Du individuell die Taste auf dem Screen der Logitech ablegst. Das geht sogar seitenweise. Die hardwareseitig vorhandenden Tasten kannst Du dann "sinnvoll" belegen, so dass der Befehl identisch mit der Beschriftung ist. |
laurooon
#447 erstellt: 15. Sep 2011, 14:26 | |||
Oh, das wusste ich nicht. Also ich kann einen Button kreieren, diesen "THX" nennen und auf dem LCD anzeigen? Und da sind dann meine Funktionen drauf? Das ist gut. Sowas brauch ich. |
Andimb
#448 erstellt: 15. Sep 2011, 18:27 | |||
Audiovision hat den Anthem MRX 300; Denon AVR 3312; Marantz SR 6006 und Onkyo 809 getestet. Beim Hörtest gab es folgende Punkteverteilung: Surround (max 30): 26 / 25 / 25 / 26 Stereo (max 10): 9 / 9 / 9 / 9 Gesamt (max 100): 75 / 90 / 86 / 86 |
JulianQ
#449 erstellt: 15. Sep 2011, 18:30 | |||
haben die denn irgendetwas über die mehrkanalleistung des 809 gesagt, oder was sagt das Leistungsdiagramm, was die immer abbilden? gruss julian |
Andimb
#450 erstellt: 15. Sep 2011, 20:09 | |||
"Nur 7 x 48 Watt an sechs Ohm sind für diese Preisklasse - und auch für das eingesetzte Material bei Trafo und Netzteil - zu wenig" (was ist das überhaupt für eine Schreibweise mit den Strichen? ) weiter heißt es: "Zum Glück macht sich dieser Mangel praktisch nicht bemerkbar." Die schreiben auch, dass der Onkyo fast der lauteste wäre. Noch lauter und verzerrungsfreier spielt nur der Anthem, der angeblich noch weniger Leistung hat. Ist die Leistung so unbedeutend? Audiomäßig wird der AVR überraschend stark gelobt. Das wundert mich. Und der Marantz wird bei einer Kombination ohne Sub unerwartet deutlich als zu schlank kritisiert. [Beitrag von Andimb am 15. Sep 2011, 20:18 bearbeitet] |
_Vincent_Vega_
#451 erstellt: 15. Sep 2011, 22:47 | |||
Eine gute Frage. Ich vermute jedoch, das liegt daran, das Onkyo sehr potente Endstufen hat, die jedoch zum Schutz gedrosselt sind um schäden oder Überhitzug zu vermeiden. So spielen Sie bis in hohe Lautstärken sehr Verzerrungsfrei und kräftig. Andere Hersteller verbauen vielleicht nicht so kräftige Endstufen und drossel erst später, weshalb sie prinzipiell bis in eine höhere Lautstärke spielen, aber schon früher verzerren. Kann auch sein, ich liege komplett daneben Mir würde nur kein anderer Grund einfallen. Außer das Onkyo das meißte für Werbung ausgegeben hat und somit reden die Tester das Ergebnis schön |
JulianQ
#452 erstellt: 16. Sep 2011, 08:27 | |||
diese balken sind dann im roten bis zum grünen bereich. 5 kanal leistung hätte mich eher interessiert als 7 kanal. danke für die infos. gruss julian |
laurooon
#453 erstellt: 16. Sep 2011, 11:18 | |||
Von Yamaha kommt ja die Aventage-Serie raus. Leider ist der RX-A2010 noch nicht verfügbar. Hat er klangliche Vorteile gegenüber dem Onkyo? Kennt ihr gute Reviews für die Aventage-Serie? |
Unterschied 609-709-809 flo2979 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 24 Beiträge |
08.08.2011 - neues Firmwareupdate 609/809/1009 verfügbar geisenpete am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 3 Beiträge |
Einstellung Onkyo TX NR 1009 soundman01 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 36 Beiträge |
Onkyo 709 PasterTroy am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo 709 Dennis_82 am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 5 Beiträge |
Onkyo 709 Dennis_82 am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 11 Beiträge |
onkyo 1009 dyeq knacken cantönchen am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 8 Beiträge |
onkyo 1009 aktivitys ixus63 am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 2 Beiträge |
Welche Stereoboxenfür Onkyo 1009? Szilard am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 16 Beiträge |
Onkyo TX NR 1009 b00rli am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhagrid100
- Gesamtzahl an Themen1.555.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.476
