HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2011 709 / 809 / 1009 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2011 709 / 809 / 1009+A -A |
player1983
#1464 erstellt: 19. Dez 2011, 10:00 | ||||
Also diesen MusicOptimizer finde ich auch schlecht. Es kommt mir auch so vor als ob einfach der Bass mehr wird. Ich höre vorallem PureAudio oder, je nach Stück, Stereo mit Audyssey Music. DynEQ macht speziell bei Filmen sehr viel Spass, bei Musik teilweise. Ich spiele meine Filme spiele ich ja mit 60p ab, da ich bei 24p alle (ca.) 40 Sek. einen Ruckler hatte. Mit 60p ist dies zwar weg, aber in regelmässigen Abständen wird das Bild "ruckelig". Ist blöd zu beschreiben, es ist als ob man einen 24p Film mit 100 hz und mehr schaut, es ist absolut flüssig, aber zwischendurch schaltet sich die Funktion für 3-4 Sekunden aus und es gibt eine Art 24p Ruckeln... Hat das sonst noch wer beobachtet? Der Support von Onkyo ist ziemlich mies, man bekommt noch nicht einmal eine Antwort, das man diese Sachen zumindest abklären wird. |
spl83
#1465 erstellt: 19. Dez 2011, 11:26 | ||||
Ich finde den MusicOptimizer ziemlich genial. Die höhen find ich auch sauberer und klarer.. Ich habe bei 24p auch ein dauerhaftes Ruckeln, je nach umgebung. Ich habe einen Philips PFL9603. Das 24p ruckeln geht dort erst weg, wenn ich die HD Natural engine einschalte, dann sieht das Bild aber aus wie eine billige SOAP. Also lebe ich mit dem 24p ruckeln. Demnächst teste ich mal die upconversion auf 1080p mit 50hz des Onkyos. Ich denke dadurch dürfte das Problem bei mir auch weg sein. Sagt mal mit welchem Modus schaut ihr denn beim 809 Filme? Wenn ich auf einen THX Modus umschalte, wird alles auf einmal extrem leise, dann muss ich bis ca. 60-70% aufdrehen, damit es lauter wird. Momentan kann ich mich auch noch nicht allzugut mit dem THX Modus anfreunden. Wie geht es euch so? Edit: Also bei Filmen ist der Bass super, nur bei Audio ist es mir zu wenig Bass. Wenn ich dort Audysse deaktiviere hört es sich super an, aber wenn ich es an habe, klingt alles irgendwie "flach"... Ist das vielleicht noch eine Einstellungssache? [Beitrag von spl83 am 19. Dez 2011, 12:43 bearbeitet] |
player1983
#1466 erstellt: 19. Dez 2011, 15:08 | ||||
Also mir gefällt es mit Audyssey Music ganz gut. Aber wie gesagt, ich höre meist PureAudio. Ich will mich mit den Stereo-Einstellungen zwischen Weihnachten und Neujahr rumschlagen, dann habe ich Zeit. Mit Stereo bin ich noch nicht glücklich. Es klingt soweit Ok, aber noch nicht was ich von meinem alten Receiver gewohnt bin. Dann werde ich auch beide parallel laufen lassen und kann mir einen wirklichen Eindruck bilden. Vielleicht kommt der Onkyo mir auch nur schlechter vor. @spl83: Das 24p Ruckeln kenne ich auch. Aber das habe ich mit MotionPlus (warscheinlich was ähnliches wie HD Natural) im Griff. Auf der untersten Stufe wirkt es noch nicht wie eine Soap. Aber wie gesagt, die Ruckler die nerven sind die alle 40 Sekunden bei 24p. Die Ruckler bei 60p sind nicht so schlimm, einfach ander. Ich werde auch mal bei der PS3 auf 24p wieder umstellen und den Onkyo die Umrechnerei auf 60 Hz erledigen lassen, evtl. ist es dann ja besser. |
nilssohn
#1467 erstellt: 19. Dez 2011, 15:12 | ||||
Blöde Frage: Wenn der Blu-ray-Player zwei HDMI-Ausgänge hat und dadurch sowohl mit dem TV (Bild) als auch dem AVR (Ton) verbunden werden kann, sollte das 24p-Ruckeln des Onkyo doch umgangen werden, oder? [Beitrag von nilssohn am 19. Dez 2011, 15:13 bearbeitet] |
player1983
#1468 erstellt: 19. Dez 2011, 15:16 | ||||
Ja, nur hat weder die PS3, noch der D6900 bei zwei Ausgänge. Zudem soll es mit der aktuellen Firmware kein Ruckeln derart mehr geben, aber scheinbar nicht bei alles TVs. |
laurooon
#1469 erstellt: 19. Dez 2011, 20:00 | ||||
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zu einem (potentiellem) 11.0 Setup bei meinem Onkyo 1009. Bitte keine Diskussionen über die Sinnhaftigkeit. Der Onkyo hat ja 9 Endstufen, es fehlen 2 Kanäle für 11.0. Angenommen ich würde mir eine Stereo-Endstufe kaufen, wäre es dann möglich die FRONTS über die Stereo Endstufe laufen zu lassen und die Kanäle des Onkyo dann "nur" für 9 restlichen Surrounds zu verwenden? Oder geht das nicht. Es könnte ja sein, dass die Fronts als Hauptlautsprecher nicht "outgesourced" werden können. Registriert der Onkyo automatisch, welche Lautsprecher über die Pre-Outs versorgt werden (ich habe einen 11.2 Pre-Out). Ich würde so eine separate Endstufe nämlich nicht kaufen, wenn ich damit nur Surrounds ansteuern könnte, das wäre Perlen vor die Säue. Es würde mir eher darum gehen, die leistungshungrigen Frontlautsprecher vom Receiver zu nehmen und von dieser Endstufe versorgen zu lassen. Über den Onkyo würden dann im Extremfall nur Center, Surround, Surround Back, Front High und Front Wide laufen. Mein Endziel wäre definitiv 11.0, nicht dieses Jahr aber eventuell bald. Der Onkyo hat Lautsprecherterminals für 11.2 aber halt nur 9 Endstufen. |
Jumper360
#1470 erstellt: 19. Dez 2011, 21:21 | ||||
So liebe leute hab mir jetzt A Ware geholt. Nun habe ich aber noch ein frage an euch alle: Kann ich die Frontlautsprecher weglassen und nur die Front High Lautsprecher anschliessen. Meine Frontlautsprecher kommen erst später hinzu. Da ich auf der Anleitung immer sehe das die Frontlautsprecher 1 + 2 angeschlossen sind ( großer Standlautsprecher ) |
>Spider<
#1471 erstellt: 19. Dez 2011, 21:24 | ||||
Du kannst die Front High als Front anklemmen und als Front benutzten. Edit: Dass das nicht ansatzweise optimal ist, sollte klar sein. [Beitrag von >Spider< am 19. Dez 2011, 21:55 bearbeitet] |
Eminenz
#1472 erstellt: 19. Dez 2011, 21:32 | ||||
Der unterstützt max. 9.X. 11.X findest du bei Yamaha DSP-Z11, RX-V3067 (+ zwei Endstufen) und RX-A3010 (+ eine Endstufe). Selbst der 5009 kann maximal 9.X [Beitrag von Eminenz am 19. Dez 2011, 21:33 bearbeitet] |
Jumper360
#1473 erstellt: 19. Dez 2011, 21:47 | ||||
Danke |
spl83
#1474 erstellt: 19. Dez 2011, 22:51 | ||||
Also ich hab auch das Problem das bei Stereo / Pure Audio oder Direct absolut kein Bass vorhanden ist. Ich schalte den Subwoofer z.B. nur bei Filmen an, beim ganz normalen TV Schauen ist er aus. Mit deaktiviertem Audyssey hört es sich kräftiger an! Kann mir bitte noch mal jemand ein paar Tipps geben? |
Andimb
#1475 erstellt: 19. Dez 2011, 23:43 | ||||
Hi Bei Pure Audio ist Audyssey deaktiviert bei Direct ist Pure Audio deaktiviert und bei Stereo hast Du es deaktiviert? Wieso kannst du dann sagen, dass es mit deaktiviertem Audyssey kräftiger klingt? Schalte doch mal auf Stereo und Dynamic EQ! [Beitrag von Andimb am 19. Dez 2011, 23:45 bearbeitet] |
laurooon
#1476 erstellt: 19. Dez 2011, 23:45 | ||||
Natürlich, aber er ist doch auf 11.2 erweiterbar (wenn man eine Stereoendstufe hinzufügt). Das war meine Frage, les nochmal. |
Eminenz
#1477 erstellt: 19. Dez 2011, 23:51 | ||||
Ist er nicht, er kann maximal 9.X, ob du nun ne externe Endstufe hast oder nicht. 11.X unterstützen lediglich Pioneer SC-LX85 Denon AVR 4311 und die oben genannten Yamahas. [Beitrag von Eminenz am 19. Dez 2011, 23:52 bearbeitet] |
laurooon
#1478 erstellt: 20. Dez 2011, 00:21 | ||||
Ach, der Onkyo hat doch extra DTS NEO an Bord, welches 11.2 liefern kann. Also auch mit Stereo-Endstufe bleibt es bei 9.2? Auch wenn 11.2 pre-Outs angezeigt werden? Komisch, die ganzen Tests haben sich so gelesen, dass der Receiver sehr wohl erweiterbar sei... |
spl83
#1479 erstellt: 20. Dez 2011, 00:45 | ||||
Gut, ich habe mich falsch ausgedrückt. Wenn ich in den DSP Programmen audyssey deaktiviere (z.B. All ch Stereo oder PL2 Music) hört sich der bass kräftiger an. Bei Pure Audio und Direct hab ich gar kein Bass. Bei Stereo ebenfalls so gut wie keinen. Dynamic EQ ist bei mir ebenfalls immer an. Prüf ich aber im Stereo Modus noch mal! Trotzdem müsst eich bei Pure Audio und Direct ja Bass über die Frontboxen haben. |
budhas
#1480 erstellt: 20. Dez 2011, 00:57 | ||||
Hallo Leute habe noch den 875er werde diesen aber verkaufen. wollte mir erst den 809 kaufen Nun tendiere ich aber aufgrund anderer ausgabenund Geld zu sparen zum 709 was sind den die gravierenden unterschied außer dem Video es wie verhält sich der Ton zum 875 evtl jemand Erfahrungen danke |
Andimb
#1481 erstellt: 20. Dez 2011, 01:08 | ||||
Was hast Du denn im Player wo kein Bass drauf ist Lautsprecher? Aufstellung? Zuspieler? [Beitrag von Andimb am 20. Dez 2011, 01:08 bearbeitet] |
spl83
#1482 erstellt: 20. Dez 2011, 01:52 | ||||
Ich spiele FLAC Dateien über eine USB HDD am 809 ab. LS: Canton Chrono 509 vorne, mitte 505 rear 507. Subwoofer ist ein alter aus der LE Serie.. Die Fronts + rear hat er auf 40 oder 50 hz eingestellt. Hier hatte doch schon mal jemand ein Problem mit dem fehlendem Bass im Stereo Betrieb. @Emminenz war das nicht ein bekannter von dir? Was hattet ihr denn bis auf das Einmessen noch manuell an den Einstelung korrigiert? |
Der_Tom
#1483 erstellt: 20. Dez 2011, 08:18 | ||||
Der Bekannte war ich und ich hatte nie ein Problem mit zuwenig Bass, mein Problem war das ich Bass für 3 Wohnzimmer hatte ! Wenn Du auf Pure Audio zuwenig Bass hast, dann liegt das an deinen LS da dann der Onkyo Direkt durchschleift, hast du mal geschaut ob deine LS alle richtig verkabelt sind, also nicht das du die Phasen vertauscht hast ! Gruß Tom |
Eminenz
#1484 erstellt: 20. Dez 2011, 09:49 | ||||
WO SIEHST DU DENN DA 11.2 PRE OUTS?????? Der hat 11 Lautsprecherterminals, aber er kann sie nicht gleichzeit nutzen. Es geht entweder FH oder SB. Weder in der Presse, noch in der Anleitung noch auf der Homepage noch sonstwo steht, dass einer der neuen Geräte erweiterbar ist. Dass DTS NEO X das unterstützt weiß ich auch, das heißt aber noch lange nicht, dass es der Receiver auch kann. [Beitrag von Eminenz am 20. Dez 2011, 09:49 bearbeitet] |
player1983
#1485 erstellt: 20. Dez 2011, 09:52 | ||||
Ich denke auch das es nicht am Onkyo liegen kann. Ich höre momentan nur PureAudio (Bis ich Zeit habe mich um die Einstellungen in Stereo zu kümmern) und manchmal ist es mir schon zu viel Bass. |
Eminenz
#1486 erstellt: 20. Dez 2011, 10:01 | ||||
Die Chrono 509 ist auch kein Basswunder. |
spl83
#1487 erstellt: 20. Dez 2011, 10:38 | ||||
Okay danke für die Infos ich überprüfe noch mal alles. Aber denke angeschlossen sind die fronts richtig sonst hätte er das bein Einmessen bestimmt angemerkt. |
Eminenz
#1488 erstellt: 20. Dez 2011, 10:39 | ||||
Ich würde so lange Einmessen, bis er die 509 als "Vollbereich" deklariert. |
player1983
#1489 erstellt: 20. Dez 2011, 10:57 | ||||
Das kann ja ewig dauern. Selbst nach 5 Messungen blieb er bei mir bei 40 Hz. Ich habe diese Werte von Hand nachträglich korrigiert. Aber dies hat ja bei PureAudio keine Bedeutung. [Beitrag von player1983 am 20. Dez 2011, 10:58 bearbeitet] |
Eminenz
#1490 erstellt: 20. Dez 2011, 11:04 | ||||
Schau mal, ob du nicht aus Versehen einen Lautsprecher falsch verpolt angeschlossen hast. Du kannst anschließend auch mal mit der Aufstellung experimentieren, also mal näher an die Wand. Lauf mal im Raum rum und prüfe, ob irgendwo im Raum mehr Bass vorhanden ist. |
modix
#1491 erstellt: 20. Dez 2011, 19:02 | ||||
Nabend, seite heute gibt es ein neues Firmware Update TX-NR809 (20-12-2011), ich kann mir nicht voirstellen, dass da nur >> Verbessert die Signalqualität bei Wiedergabe von DTS-HD Master Audio für einzelne Blu-ray Disks. geändert wurde. Hat schon jemand getestet oder ein richtiges Changelog da? Grüße modix |
laurooon
#1492 erstellt: 20. Dez 2011, 20:14 | ||||
Sowas wie ein ordentliches Changelog vermisse ich auch. Wüsste gerne, was alles im Detail verändert wurde. |
budhas
#1493 erstellt: 20. Dez 2011, 22:26 | ||||
player1983
#1494 erstellt: 21. Dez 2011, 09:45 | ||||
Kurz Frag zum Update. Muss ich die ganze Geschichte mit dem Einmessen und allen Einstellungen nochmals vornehmen oder werden diese gespeichert? Falls nicht, ist es möglich die Einstellungen zu exportieren? Warscheinlich nicht, oder? Schade existiert kein Changelog. Evtl. hat sich auch etwas wegen der 24p Geschichte getan. |
Igelfrau
#1495 erstellt: 21. Dez 2011, 09:52 | ||||
Ich zitiere mich mal selbst aus meiner eigenen Update-Anleitung:
Sollte eigentlich bei jedem Onkyo funktionieren... Viel Erfolg! |
player1983
#1496 erstellt: 21. Dez 2011, 09:57 | ||||
Super, danke dir. Wird diese Funktion nirgens von Onkyo selbst beschrieben? Ich kann mir vorstellen das einige froh um diese Funktion wären. Machen das hier alle so oder empfiehlt es sich nachher nochmals neu einzumessen? Eigentlich würde ich das Update nicht machen, wenn ich nicht etwas Hoffnung hätte, das sich vielleicht mein 24p, bzw. auch meine Ruckelprobleme bei 60p verbessern. |
Igelfrau
#1497 erstellt: 21. Dez 2011, 10:04 | ||||
Leider wirst du von den ganzen "secret menus", die in den Onkyos stecken, bei Onkyo selbst nirgends etwas finden. Sonst trügen sie ihren Namen ja nicht, gell! Ich persönlich finde sie aber mehr als praktisch, da damit Funktionen zugänglich sind, die sonst nicht anders in der Konfiguration erreichbar wären. |
Phil_Tha_Funk
#1498 erstellt: 21. Dez 2011, 11:09 | ||||
Soweit ich weis, werden die Einstellungen nach einem FW Update doch übernommen bzw. gespeichert ? Steht sogar im Handbuch. ...nicht ? Zur FW selber: Kann bitte mal jemand testen ob sich das 24p ruckeln mit der neuen FW verbessert hat ? Denn ich stehe gerade vor der Entscheidung meinen neuen Pana Plasma aufgrund des "Weiß-flimmern" zurück zu schicken. Alternativ würde ein 55" LED in Frage kommen. Allerdings nicht wenn das 24p ruckeln in Verbindung mit dem 809 weiterhin besteht. Mein 809 kommt erst die Tage. Ich kann selber leider noch nicht testen. Danke u. Gruß [Beitrag von Phil_Tha_Funk am 21. Dez 2011, 11:51 bearbeitet] |
laurooon
#1499 erstellt: 21. Dez 2011, 17:48 | ||||
Also beim Firmware update wird nichts gelöscht. Das steht zwar da, stimmt aber nicht. Einmessung ist immer noch da, Lautsprecher Setup und Trennfrequenzen stimmen noch, ebenso die Entfernung der Lautsprecher und auch der beim Einmessen bestimmte "Audyssey EQ" ist nicht verändert worden. Warum sollte beim Firmware update was gelöscht werden!? Ich habe schon 3 Updates durchgeführt und da wird nix gelöscht. |
player1983
#1500 erstellt: 21. Dez 2011, 18:02 | ||||
Gut, dann werde ich mich nach Weihnachten mal damit beschäftigen. Diese Woche komme ich nicht dazu, dass Update aufzuspielen. Zudem trifft Ende Woche mein Stativ (Hab mir eins bestellt, so bin ich nicht auf andere angewiesen) ein und dann wird nach Weihnachten so oder so nochmals alles getestet, überprüft, etc. (Speziell Stereo muss besser werden) |
laurooon
#1501 erstellt: 21. Dez 2011, 19:40 | ||||
Gehts auch ohne schreien!? Ich brauch keine 11.2 pre-Out. Front-PreOut reicht doch. Ich schließe die Fronts an eine externe Endstufe an und kann somit die verbleibenden 9 Endstufen nutzen. Zumindest theoretisch. Praktisch kann das Ding das scheinbar nicht. |
Eminenz
#1502 erstellt: 21. Dez 2011, 20:10 | ||||
Das klappt aber mit der Zuweisung der Endstufen nicht, weil der ONkyo wie gesagt nur für 9.X vorgesehen ist. |
Daniel1974
#1503 erstellt: 22. Dez 2011, 20:16 | ||||
Habe jetzt den 1009. Eingemessen im geforderten 8-Schritte-Setup von Audyssey - übrigens jeweils im 50cm-Abstand in alle Richtungen auf einem Foto-Stativ (also seitwärts und vor-rückwärts). Danach wurde per LAN die neueste FW aufgespielt - dauerte so ca. 30 min. Zuvor hatte ich den Onkyo 608, dann Onkyo 609. Die Unterschiede sind nicht extrem, aber sie sind da. Mehr Raum, sprich: Bühne, mehr Details hörbar und natürlich ein besserer Stereoklang. So werden z.B. zu Beginn von 'Ein Quantum Trost' sämtliche Geräusche fein und sauber dargelegt - man hört die Tür des Aston Martins auf den Asphalt fallen, sowie die Steine des Lasters nach der Kollision mit einem Alfa-Romeo auf die Straße knallen. Kleiningkeiten zugegeben, aber sie sprechen für die Qualität, die der 1009 innehat und mit dem 609 nie auffielen. Die Sourroundspeaker werden besser eingebunden und es gibt kein Grundrauschen mehr an den Boxen (Laustärke um Wert 50 + kein Ton ergab am 609 ein Rauschen an den Boxen - was im Betrieb aber nicht auffiel). Insofern alles keine Überraschungen, denn für den Mehrpreis war das zu erwarten. Haptik und Verarbeitung sind allererste Güte. Übrigens höre ich in der Tat gerne NeoX - klingt echt gut. Auch wenn derzeit noch ein 5.0-Setup betreibe. Warum ich nun den 1009, anstelle des 809 gekauft habe, kann ich rational wohl nicht beantworten, da ich mir niemals 11 oder mehr Boxen in die Wohnung stellen würde. Zur Auswahl stand noch der Yammi A2010, aber ich war schon immer sehr zufrieden mit dem 609 und versprach mir eine Steigerung dessen. Mit Erfolg. [Beitrag von Daniel1974 am 22. Dez 2011, 20:30 bearbeitet] |
>Spider<
#1504 erstellt: 22. Dez 2011, 20:23 | ||||
Hast Du den 609 mit dem 1009 vor oder nach dem Update verglichen, was den Audyssey Fehler beseitigt? |
Daniel1974
#1505 erstellt: 22. Dez 2011, 20:27 | ||||
Also beide waren und sind jeweils auf dem neuesten FW-Stand, insofern gilt der Vergleich (wenn man davon sprechen kann) wie beschrieben. [Beitrag von Daniel1974 am 22. Dez 2011, 20:33 bearbeitet] |
>Spider<
#1506 erstellt: 22. Dez 2011, 20:54 | ||||
Ja aber, vor dem 20.12 war Audyssey beim 609 fehlerhaft, vor diesem Update wae kein wirklicher Vergleich möglich. |
Daniel1974
#1507 erstellt: 22. Dez 2011, 20:58 | ||||
Ok, da war der Onkyo 609 schon nicht mehr bei mir. FW-Update für den Onkyo war: Verbessert die Signalqualität bei Wiedergabe von DTS-HD Master Audio für einzelne Blu-ray Disks. + Korrigiert die Lautsprecher-Distanz bei Einmessung über Audyssey 2EQ. Da (erstmal) die deutlichsten Unterschiede für mich in der Feindynamik hörbar wurden, tangiert dieses Update nicht. Sprich: Auch der Onkyo 609 mit FW vom 20.12. schält nicht alle Details aus einer Szene. Wäre bei dem Preisunterschied zum 1009 zugegebenermaßen auch etwas ärgerlich, wenn der kleinere schon alles könnte. [Beitrag von Daniel1974 am 22. Dez 2011, 21:08 bearbeitet] |
>Spider<
#1509 erstellt: 23. Dez 2011, 00:33 | ||||
Onkyo hat im Change log nicht alles verraten, denn die Pegelmessung hat nicht funktioniert und die Korrektur des Frequenzganges hat teilweise funktioniert. Hatte ich mit Carma gemessen. |
Daniel1974
#1511 erstellt: 23. Dez 2011, 01:09 | ||||
Ja supi, und nun? Onkyo 609 mit Onkyo 1009 klangleich? [Beitrag von Daniel1974 am 23. Dez 2011, 01:10 bearbeitet] |
>Spider<
#1512 erstellt: 23. Dez 2011, 01:10 | ||||
Nix, meine Meinung hatte ich schon geschrieben. |
Daniel1974
#1513 erstellt: 23. Dez 2011, 01:11 | ||||
Und die wäre? Dass man den Klang von Gerät A desselben Herstellers nicht mit Gerät B vergleichen kann?? [Beitrag von Daniel1974 am 23. Dez 2011, 01:12 bearbeitet] |
>Spider<
#1514 erstellt: 23. Dez 2011, 01:15 | ||||
Daniel1974
#1515 erstellt: 23. Dez 2011, 01:43 | ||||
Alles klar, da muss Audyssey beim 609 ja einen gewaltigen Fehler gehabt haben, wenn das Update zur Korrektur neun Monate später erscheint. Insofern kann man natürlich nicht vergleichen, denn der 609 wird nach dem Update zum Boliden-Killer. Schade, dass du nicht merkst, dass deine Beiträge gar nichts mit meiner eigentlichen Aussage zu tun haben, die nämlich wäre, dass der 609 vorzüglich ist, aber dem 1009 in ausgewählten Momenten klar unterlegen ist. Da spielt ganz sicher auch ein 9 Monate (!) erscheinendes FW-Update keine klangliche Rolle mehr. Und daher ist ein Vergleich doch und jederzeit möglich, auch wenn der Sieger in diesem Falle eigentlich direkt festehen muss. Aber genau diese subjektiven und unprofessionellen Erfahrungen interessieren in so einem Forum - mehr oder weniger. [Beitrag von Daniel1974 am 23. Dez 2011, 01:50 bearbeitet] |
>Spider<
#1516 erstellt: 23. Dez 2011, 01:52 | ||||
Gähn, das habe ich bitte wo geschrieben?
Schade dass Du nicht merkst, dass ein objektiver vergleich ohne Korrektur und mit Audyssey nicht möglich war.
Jetzt bin ich gespannt, wo Du das getestet hast.
Das hatte ich nie angezweifelt, aber einen 1009er Besitzer darf man nicht hinterfragen. Da leidet das Ego. [Beitrag von >Spider< am 23. Dez 2011, 02:03 bearbeitet] |
Unterschied 609-709-809 flo2979 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 24 Beiträge |
08.08.2011 - neues Firmwareupdate 609/809/1009 verfügbar geisenpete am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 3 Beiträge |
Einstellung Onkyo TX NR 1009 soundman01 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 36 Beiträge |
Onkyo 709 PasterTroy am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo 709 Dennis_82 am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 5 Beiträge |
Onkyo 709 Dennis_82 am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 11 Beiträge |
onkyo 1009 dyeq knacken cantönchen am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 8 Beiträge |
onkyo 1009 aktivitys ixus63 am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 2 Beiträge |
Welche Stereoboxenfür Onkyo 1009? Szilard am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 16 Beiträge |
Onkyo TX NR 1009 b00rli am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLucky#Slevin200!
- Gesamtzahl an Themen1.555.030
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.434
