HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2011 709 / 809 / 1009 | |
Onkyo Mittelklasse 2011 709 / 809 / 1009+A -A |
stollimaus
20:30
#202
erstellt: 05. Jul 2011, |
Kurze Frage bebenbei: Der 809er und der 1009er haben aber schon eine Alu-Front oder? ![]() Im Blödmarkt hatten sie nur einen 509 stehen und da schien es gut gemachtes Plastik zu sein... Übrigens: Der gerade vorgestellte Blu-Ray Partner BD-SP 809 hat Alu-Front und sieht auch verdammt gut aus find ich! Mal schauen, wie er sich in Test´s schlägt gegen Oppo und Co... ![]() |
Andimb
21:51
#203
Das habe ich Heute auch schon gedacht! |
wissl
21:55
#204
Habt ihr auf die Farbe vom Display geachtet ?? Beim schwarzen BDP ist es Weiss !! Bei den schwarzen AVR's ist es Grün !! Hat da einer gepennt ??? ![]() ![]() |
stollimaus
15:59
#205
erstellt: 06. Jul 2011, |
Da war ja jemand wieder mal ganz clever unter den Produkt-Entwicklern! ![]() Habe gerade folgende Bestätigung von Onkyo bekommen: Sehr geehrter Herr xyz, vielen dank für ihre mail und ihr interesse an unseren produkten . ja , es ist tatsächlich weiss und bei den receivern grün . MfG / Sincere Regards Customer care / PL / BV / MC ONKYO Europe Electronics GmbH Wirklich sehr clever von Onkyo! ![]() ![]() ![]() |
muckos
18:45
#206
Onkyo XXX9 Knackser / Ploppen / Knallen / Fupen Problem!!! Habe mittlerweilen den 3. Onkyo Receiver aus der neuen XXX9 Serie. Alle haben das gleiche Problem!!! (Hatte zwei 709 er und jetzt einen 1009 er) Bei der Tonformat / Signalformat Erkennung knackt es kurz aus allen Boxen. (5.1 - 7.1 – 9.1 Aufbau) (PCM / DD usw…umschaltung.) Beispiele: Am TV (Samsung LED d7090) beim Senderwechsel. Am externen Media Player Asus OplayHD2. Beim Starten Pausieren und Stoppen KapitelSprung von MediaFiles. Egal welches Format!(MKV,WMV,AVI,VOB ……) An der XBOX360 beim MP3 starten….usw… Beim Einstellungen setzen am AV Receiver (Z.b. Audio/Video Synchronisation,HDMI Zuordnung, usw… dort sind die Knaller recht laut zu hören) Habe schon alles erdenkliche versucht. Die Geräte sind über HDMI angeschlossen. Optisch bringt keine Abhilfe. Stromstecker gedreht. Entstörfilter eingebaut. Andere Steckdose aus einem anderen Schaltkreis benutzt…alles keine Abhilfe. Getestet auch mit nur einem Gerät und einer Box. Keine Abhilfe. Firmware ist bei allen Geräten die neueste. Lautsprecher / Kabel alle Geräte sind neu. Ich hatte vorher einen Yamah RX457 in dieser Konstellation. Da waren keine Störgeräusche zu hören! Wenn Audyssey Dynamic EQ deakt. wird, ist wenigstens das Knacksen beim Zappen am TV etwas leiser. Wer kann das Problem nachvollziehen? Das Problem muss doch jemanden auffallen! Hat einer eine Idee, was man noch probieren könnte? Ich denke es Handelt sich hierbei um einen Serien Fehler. Bitte dringend um Hilfe. Viele Grüße Muckos |
stollimaus
21:15
#207
Hast Du das Problem beim Onkyo Support schonmal geschildert? Sooft ich bis jetzt dort angerufen hatte, war eig. immer jemand Kompetentes an der Strippe... Vielleicht kennen die das Problem??? |
JulianQ
12:02
#208
erstellt: 07. Jul 2011, |
hallo, kennst du jemanden, der einen onkyo aus vergangen Serien hat? aber bei 3 receivern kann das ja nicht auftreten und sonst scheint das hier forum auch keiner zu haben? hdmi kabel mal gewechselt? oder sonst alles mal außerhalb des avr gecheckt? und wie hast du den AVR aufgestellt? LS anschlüsse alle mal gecheckt? LS richtig verkabelt? gruss |
mitdenker
12:51
#209
Hallo zusammen, ich habe heute den Onkyo 809 bei mir angeschlossen und muss sagen, ich bin restlos begeistern. Also kurz zu derzeit noch offenen Fragen: 1. Ich kann überhaupt kein Knacken oder derartige Geräusche feststellen (beim Umschalten der Sourcen) 2. Er hat definitiv ein sehr hochwertig verarbeitete Frontklappe aus Aluminium, das Einzige was anzumerken wäre, dass die Klappe im Gegensatz zu meinem anderen Onkyo 905 nicht mehr per Push-Knopf zu öffnen ist sondern per Zug an der Klappe aber dann auch langsam per Shift aufgeht. Jetzt noch etwas sehr positives was aus meiner langen Onkyo-Erfahrung hier deutlich besser umgesetzt wurde: 1. Der 809´er hat eine deutlich geringere Wärmeentwicklung als mein alter 905´er, das gefällt mir schon mal sehr gut. Ich finde ihn sehr sehr hochwertig verarbeitet und auch super konzipiert. Mir gefällt er deutlich besser als der 905´er. |
Bisiburger
14:14
#210
Ich habe meinen Onkyo 809 nun seit 3 Tagen. Vorweg, der Klang hat zum Vorgänger Denon 3805 nochmal ordentlich zugelegt, was ich aber vorallem dem sehr gutem Audyssey zuschreibe. Ein Problem habe ich aber entdeckt. Als DVD Player ist ein Denon 3910 angeschlossen. Jetzt wollte ich den internen Scaler vom Onkyo testen. Beim ändern der Auflösung auf 1080p/24 kommt es zu einem Bildruckeln aller 4 Sekunden. Alle anderen Auflösungen funktionieren ohne Probleme. Neuste Firmware brachte ebenfalls keine Besserung. Ist es das bekannte Mikroruckeln, welches es beim 809 laut diesem Forum eigentlich nicht geben dürfte? |
aykon123
17:44
#211
Hallo, ich hatte den 709 und jetzt den 1009. Bei keinem der beiden Geäte trat das oben beschriebene Geräusch beim umschalten auf! Das angebliche ruckeln soll wenn dann alle 41 Sekunden kommen. Ich selber habe es aber noch nicht gesehen... Das mit der Hitze kann ich voll und ganz bestätigen bei beiden oben genannten Geräten. |
jd68
18:26
#212
Hast du denn eine NTSC-DVD verwendet, also mit Bildfrequenz vom 60Hz? Ich weiß nicht, was passiert, wenn du eine PAL-DVD (50Hz) mit 1080p/24 wiedergeben willst. Ciao, Jens [Beitrag von jd68 am 07. Jul 2011, 20:59 bearbeitet] |
Andimb
18:50
#213
Und wie ist der Klang in Stereo verglichen mit dem 905? |
muckos
10:35
#214
erstellt: 08. Jul 2011, |
HDMI Kabel wurden getauscht.Optisch wurde geprüft. Lautsprecher + Kabel umgeklemmt. Tagelange Fehlersuche ergab keine Abhilfe. Habe aber das Problem weiter Eingrenzen können: Bei der Signal Erkennung von PCM auf DD oder DTS treten dieser Knackser/ Popper / Fuppen auf. Diese sind bei den angeschlossen Geräten unterschiedlich laut. Nur wenn ich auf den Sound Mode "Direct" gehe, sind keine Knackser bei Starten / Stoppen von Videos oder bei TV Sender Wechsel zu hören. Sieht für mich nach einem Fehler in der Surround aufbereitung aus. Oder evtl. ein Problem der Mutingschaltung. Evtl per Firmware behebbar. Werde weiter testen. Hat evtl jemand noch eine Idee? |
aykon123
10:48
#215
Welche Ausgabe (PCM,Bitstream) ist bei deinen anderen Geräten eingestellt? Da mal wechseln das sich dadurch evtl. was ändert. Bei mir sind alle auf Bitstream, und alles ist ruhig. Ein Versuch ist es wert... |
JulianQ
11:42
#216
der onkyo 905 soll in stereo schon ziemlich gut sein, ich hätte den schwergewichtigen boliden nicht gegen ein 809 ersetzt. |
Triplets
18:57
#217
Hm, ich hatte im Wohnzimmer erst den 805, dann 808 (Defekt) u. jetzt den 709. Trotz immensen Gewichtsverlust ![]() |
aykon123
19:10
#218
Ich bin auch der Meinung das der 709 meistens unterschätzt wird...!!! |
Andimb
19:58
#219
ich hatte eigentlich gehofft, dass der 1009 das Audissey Multi XT 32 bekommt. Dann hätte ich den jetzt schon Zuhause. Schade nur, dass noch keine Preise für den 3009 bekannt sind. ![]() |
Triplets
13:07
#220
erstellt: 09. Jul 2011, |
Ich hatte sogar mit dem MultiEQ des 808 bessere Ergebnisse erzielt, als mit dem XT des 805. Mit dem 709, der ja jetzt auch XT hat, noch eine Spur besser. Alleine schon durch getrennte Modi von Musik u. Film. Ob da die XT32 noch eins draufsetzen kann? |
Andimb
13:32
#221
lass es uns mal so sagen: Ich würde es mir wünschen. wissen tuhe ich das nicht. Aber die mehr Filter sollten sich normalerweise schon bemerkbar machen. Und ich könnte alternativ anstatt des 1009 den 5008 fürs selbe Geld bekommen. Wann wird der 3009 denn wohl zu bestellen sein? Oder wie wird sich der Preis in den nächsten 2 Monaten entwickeln? Ist dann ein Neupreis von 1100 € wahrscheinlich? Sonst würde ich vorab mal den 1009 kaufen. [Beitrag von Andimb am 09. Jul 2011, 13:34 bearbeitet] |
Triplets
14:20
#222
€1100; für den 3009? Wohl kaum, wenn schon der 1009 für €1499; Liste hat. |
Andimb
15:17
#223
Ich habe mich vielleicht nicht eindeutig ausgedrückt. Ich meinte, ob der 1009 in 2 Monaten für 1100€ zu bekommen sein würde. Ich Habe zum Vergleich den Preisverlauf vom 1008 nicht mehr griffbereit. ![]() |
Triplets
15:25
#224
Ich bin kein Hellseher, aber der Preisverfall bei Onkyo ist ja immer recht heftig. Bei einzelnen Anbietern kann der Preis von €1100; schon hinkommen. |
Andimb
16:40
#225
aber so wie ich das sehe ist z.B. der Preisverfall bei der xxx8 er Generation nicht mehr so groß, wenn ich das z.B. mit den damaligen xxx5 und xxx6ern vergleiche. |
Triplets
16:49
#226
Das die Preise von Woche zu Woche stark schwanken ist scheinbar normal. Da werden auch manchmal die Vorgängermodelle teurer als die Nachfolger angeboten. Ich habe den 808 z.B. bei Amazon als "Auspackgerät" im Frühjahr für €720; bekommen. Das schwarze Modell gabs sogar für unter €700. Den 709 "musste" ich im Juni für €759; bei Amazon kaufen. Die weniger starken Schwankungen führe ich auf den sehr kurzen Modellzyklus zurück. Selbst ein 07er-Modell ist nicht wirklich alt. |
audioform
15:22
#227
erstellt: 11. Jul 2011, |
Hallo!!! Hätte da mal eine (für mich seeehr interessante) Frage bezüglich der x09er Serie von Onkyo - gerichtet speziell an Jene die schon ein solches Gerät Ihr Eigen nennen können... Habe bisher nur einen Yamaha RX-V757 und werde nun ziemlich sicher bei den neuen Onkyos zuschlagen, und nun meine Frage: kann man für ZONE2/3 auch digitale Quellen durch/einspielen? ![]() Der Yamaha benötigt ein analoges (stereo) Signal um es durchzuschicken... Danke, Markus ![]() |
Andimb
19:54
#228
Du brauchst analoges Signal. |
mcgunn
03:53
#229
erstellt: 12. Jul 2011, |
Hallo, hab nun schon länger vor mir den 809er zuzulegen. Im Moment hab ich noch einen alten Sony STR-930 QS. Bin mit ihm eigentlich zufrieden, nur leider hat er keine HDMI Anschlüsse und bei dts 5.1 ist mit den Tonformaten Schluss. Bezüglich Hitze war bzw. ist der Alte auch sehr warm gewesen stört mich eigentlich nicht. Aber wie ist es mit dem Knacksen beim Umschalten? Mein Sony macht so eine art klack-klack. Wohlgemerkt nur der Verstärker und nicht samt den LS. Dieses Klackgeräusch ist beim Ein- und Ausschalten sowie von Stereo auf DD - DTS da. Boxen A-B Schaltung werde ich zwar vermissen. Aber habs fast nie gebraucht. Vom Design sehen sich ja beide ähnlich - daher ist auch der Onkyo so ein bißchen mein Favorit. Leider hat mein Sony nichts mit streamen, Netzwerk und andere neuen Medien am Hut. Dies ist mir sehr wichtig und löse dies im Moment mit der PS3. Kann der Onkyo nun auch mit Videos aus dem Netz umgehen oder nur mit Musikdateien? danke mal im vorraus mcgunn |
Triplets
10:50
#230
Die NET-Funktion der Onkyos unterstützt nur Audio. |
Andimb
20:07
#231
ist auf dem Display jetzt eigentlich mehr zu erkennen als bei den alten Geräten, oder vielleicht anders aufgeteilt? Auf Produktfotos kann ich leider nichts erkennen. Vielleicht kann mal jemand ein Foto davon einstellen? |
Triplets
11:00
#232
erstellt: 13. Jul 2011, |
Bei NET ja, ansonsten wurde die zweizeilige Anzeige sogar ab dem Modell 509 eingeführt. |
muckos
15:18
#233
so, hab weiterhin getestet. Der Onkyo Support ist telef. nicht zu erreiche. Mehrere Emails ergaben nur eine Antwort: Ich soll mich doch an meinen Onkyo Händler wenden. hab erst den neuen TV (Samsung 7090) in Verdacht gehabt. Ein Digi Sat Receiver wies aber leider dieselben kurzen Ton-Knacker beim Umschalten auf. Dann kann’s ja nur noch an der SAT Anlage liegen, dachte ich mir. Somit hätte ich alle Geräte geprüft. Hab eine DVB T Antenne gekauft, Tuner vom TV genutzt. Und , wieder Knacken beim Umschalten! ich werd verrückt. Es ist ja in einigen Foren zu lesen das es auch bei anderen Geräten zu diesem Problem kommt. Bei der Tonformate Erkennung von PCM auf DD oder DTS Knachst Ploppt oder Fuppt es aus allen Speakern. Leider anscheinend genau bei meinen Geräten. Ist schon komisch. Wenn da nicht doch die Onkyos was haben... Die Mutingschaltung soll schuld sein. Zu beheben per Software (FirmawareUpdate). Hat evtl. jemand einen neuen Samsung D Serie oder eine Asus Oplay HD2 Box an dem Receiver? Mit Problemen? Testet mal das Umschalten von Medien…. Wer kann helfen? Grüße, Muckos |
tdf2001
15:32
#234
erstellt: 14. Jul 2011, |
Hast Du vielleicht einen zu hohen Pegel an deinem Subwoofer eingestellt? Ich hatte mal ein "ploppen" beim Lautstärkeregeln, dies lag an einem zu hohen Pegel des Subwoofers. |
Cologne1966
16:29
#235
Habe seit gestern auch den 809 im Tausch gegen den 876er. Im Vergelich ist er leichter geworden, der "blaue" Regler (nun weiss) hat mir optisch auch besser gefallen. Erst mal ne knappe Stunde ein Update eingespielt..... Rumpel oder Knackgeräusche konnte ich noch nicht feststellen. Werde mal weiter testen.... |
tdf2001
21:21
#236
Mein 3008 ist nach 2 Monaten bereits defekt und wurde durch Amazon erstattet, jetzt versuche ich es mal mit dem 809er. Da der 1009 im Moment noch teurer ist als der 3008 teste ich jetzt eben den 809. Ich bin mal gespannt wie die Wärmeentwicklung beim 809er Modell ist im Vergleich zu meinem 3008er. Die neuen Modelle sollen da ja besser sein, oder ? |
Andimb
22:19
#237
Ja, aber was doch viel mehr interessiert ist, ob er anders, oder nicht so souverän klingt wie der 3008! |
tdf2001
22:34
#238
Sicherlich ist das wichtig, jedoch sollte ein Receiver doch auch qualitativ langlebiger als 2 Monate sein, oder ? Ich finde es schon sehr fragwürdig das mein 3008 nach nur 2 Monaten defekt war. Außerdem wird in div. Foren über die Wärmeproblematik der älteren Onkyo´s hingewiesen, da das HDMI-Board dort sehr heiß wurde und häufig "kaputt" ging. |
Andimb
22:49
#239
Also ich beobachte das jetzt ca. 4 Jahre. Ich habe sehr wenig von defekten Onkyos gelesen. Sicher ist es blöd, wenn ein gerät nach 2 Monaten kaputt geht. Meine Onkyos waren noch nie defekt. Yamaha, Denon, NAD, Arcam etc. gehen auch mal kaputt. Bei neuen Yamahas soll z.B. häufig das netzteil fiepen, was repariert werden kann. Ist natürlich sch.... bei der Entwicklung mit helfen zu müssen, aber naja. Es gibt schlimmeres denke ich. Schau dir Politiker aller Parteien an ![]() ![]() Ich hoffe halt, dass Du hier möglichst objektiv was zum Klang rein schreibst. [Beitrag von Andimb am 14. Jul 2011, 22:52 bearbeitet] |
Holger_Gerhardt
23:02
#240
Es gibt neue Firmware für TX-NR709, TX-NR809 und TX-NR1009 (jeweils 14-07-2011). Zitat: "Verbessert die Bildwiedergabe von Videoquellen mit 1080p/24" [Beitrag von Holger_Gerhardt am 14. Jul 2011, 23:26 bearbeitet] |
tdf2001
13:20
#241
erstellt: 15. Jul 2011, |
Ich hatte in den letzten Jahren auch mehrere Onkyo-Receivers gehabt aber soetwas bislang noch nicht erlebt. Mein 806er und 605er laufen jedenfalls seit Jahren problemlos. Ich würde ja gerne den 1009er kaufen, jedoch erscheint mir der Preis für diesen Receiver im Moment noch zu hoch. Der 809er wird jedenfalls schon unter dem Listenpreis angeboten. |
muckos
13:42
#242
die Knacker sind auch da, wenn der SUB komplett aus ist... Danke trotzdem für die Hilfe. Evtl. noch eine Idee? Habe gestern übrigens endlich jamnden von Onkyo am teflon gehabt. Sehr freundlich. Er geht den Problemen nach. Er hat angeblich einen direkten Draht nach Japan. bin mal gespannt... |
JulianQ
18:22
#243
hat denn ein freund von dir einen avr von einer anderen marke? dann tausch den mal aus, und schliess dein system genauso an. gruss |
Cologne1966
18:54
#244
Ich hatte bis vorgestern den 876 in Gebrauch. Der ist wirklich sehr warm gewessen (kein Vergleich jetzt zum 809 - der ist ja fast eiskalt ![]() Aber defekt ist er wegen der Wärme nie gewesen. Hat im Winter sogar Heitzkosten gespart.... ![]() |
tdf2001
14:59
#245
erstellt: 16. Jul 2011, |
Heute ist der 809er angekommen und ich habe ihn soeben angeschlossen. Optisch gefällt er mir besser als die "alte" Onkyoserie, das Display hat im Übrigen die gleiche Farbe (grün bei schwarzem Gerät) wie der 3008er, jedoch wirkt die Front meines Erachtens eleganter. Was mich beim "alten" Design gestört hat war der beleuchtete Ring um den Lautstärkeregler, das sah sogar bei den Vorgängermodell besser aus. So nun zum technischen: 1. Die Einmessung verlief soweit problemlos, das Menü sieht in etwa gleich aus (bis auf kleine optische Veränderungen des Designs). 2. Das Bild erscheint mir eine Spur "klarer", jedoch muss ich erst noch das Ein- oder Andere testen bevor ich hier ein Fazit geben kann. 3. Der Sound gefällt mir sowiet auch, jedoch befinde ich mich hier auch noch in der Testphase. Mein erstes Faszit: Bislang positiv überrascht. |
tdf2001
16:43
#246
So, jetzt habe ich mal den Sound getestet und folgende Beobachtungen: Der Sound des 809er klingt im direkten Vergleich zum 3008er i.O., jedoch muss man hier ganz klar erwähnen das man die fehlende Leistung des 809 schon deutlich merkt. D.h. der 809 klingt etwas anstrengender als der 3008, ich weiß irgendwie nicht wie ich das sonst beschreiben soll. Es ist jetzt nicht so, dass er schlechter klingt, jedoch fehlt im direkten Vergleich einfach die Kraft. Der 809 hat aber was die Menüführung anbelangt auch deutliche Verbesserungen erfahren: Die Menüs sind ausgereifter, als Beispiel muß man sich nur mal die NET Funktion ansehen. [Beitrag von tdf2001 am 16. Jul 2011, 16:56 bearbeitet] |
TheCatcher
11:16
#247
erstellt: 17. Jul 2011, |
Mag mir mal jemand paar Screens aus dem Menu zeigen? bin auch wohl geneigt diesen AVR zu kaufen obwohl ich auch noch Onkyo TX-NR3008 im Auge habe aber der Preis des 809 ist vieeel besser ![]() |
tdf2001
11:54
#248
Hier ist ein Video der Menüführung: ![]() und ein Video von der NET funktionalität: ![]() Das Video zeigt zwar nur den 609, aber das Menü ist identisch. |
Andimb
12:25
#249
da sind doch nur 100€ Unterschied! |
TheCatcher
12:27
#250
Ahh hey super danke das schon nicht schlechter einblick! ![]() Demnach auf Deutsch das Menu das ja fein - beim Nun ja für mich sind 100 EUR enorm viel! Ich kann mich nicht entschliessen -welchen von beiden.... ein wenig hält mich vom 809 ab das er noch sehr neu ist und ich keine Lust habe Betatester zu spielen |
tdf2001
12:47
#251
Wie ich bereits schrieb ist beim 809 die Software eine Weiterentwicklung zur alten Generation. Des Weiteren ist bei meinem 3008 der Receiver wegen eines Softwarefehlers defekt gewesen, soviel zur "Ausgereiftheit" der älteren Modelle. |
TheCatcher
12:52
#252
Was die FW angeht ist das wohl ein allgemeines Problem eines jeden Herstellers das diese den AVR ausser Gefecht setzen können - ich kenne das von Denon... Demnach kann man in der heutigen Zeit keinen mehr kaufen habe ich das Gefühl... Ich hatte vor Jahren mal einen Onkyo der hatte eine viel "bessere" FB - die aktuelle FB sieht "billig" aus... (meine diese FB die fand ich super (http://www.dv-rec.de/test/avreceiver/onkyo/sr703/assets/images/fb.jpg)) |
Unterschied 609-709-809 flo2979 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 24 Beiträge |
08.08.2011 - neues Firmwareupdate 609/809/1009 verfügbar geisenpete am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 3 Beiträge |
Einstellung Onkyo TX NR 1009 soundman01 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 36 Beiträge |
Onkyo 709 PasterTroy am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo 709 Dennis_82 am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 5 Beiträge |
Onkyo 709 Dennis_82 am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 11 Beiträge |
onkyo 1009 dyeq knacken cantönchen am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 8 Beiträge |
onkyo 1009 aktivitys ixus63 am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 2 Beiträge |
Welche Stereoboxenfür Onkyo 1009? Szilard am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 16 Beiträge |
Onkyo TX NR 1009 b00rli am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.012
