| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2011 709 / 809 / 1009 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2011 709 / 809 / 1009+A -A |
Der_Tom
#962
erstellt: 06. Nov 2011, 18:40
Bis jetzt aber nur mit Sekt wenn´s Perfekt ist gibt es Champagner Ich kann mich auch nur bei alice bedanken Gruß Tom |
Hansolo
#963
erstellt: 06. Nov 2011, 18:56
Ich glaube der Knackpunkt war aber der Messpunkt 80 cm vor und Hinter dem Hotspot möchte das eigentlich noch malgegen Testen ,hab aber Angst Mir den gerade gefundenen Guten Sound wieder zu versauen |
Der_Tom
#964
erstellt: 06. Nov 2011, 18:58
Genau deswegen lasse ich jetzt auch erstmal die Finger wech, bin ziemlich Zufrieden mit dem jetzigen Ergebnis und sehr erleichtert |
Triplets
#965
erstellt: 07. Nov 2011, 07:45
Glkückwunsch Hansolo.... ...zum 1000. Smiley. |
Hansolo
#966
erstellt: 07. Nov 2011, 09:26
@Triplets Tut Mir ja Leid das Du Smileys nicht magst Aber Ich mag Sie nun mal, und nirgends steht wie viel man benutzen darf und deshalb wirst Du damit wohl Leben müssen |
Eminenz
#967
erstellt: 07. Nov 2011, 09:28
Du bist - wie immer - viel zu ungeduldig. kann mir mal wer das Audyssey-Referat von Alice verlinken? |
Triplets
#968
erstellt: 07. Nov 2011, 09:43
Doch mag ich, aber die Lesbarkeit Deiner Beiträge leidet enorm darunter. |
Igelfrau
#969
erstellt: 07. Nov 2011, 09:55
Audyssey einmessen lassen |
Eminenz
#970
erstellt: 07. Nov 2011, 10:03
Danke dir, der Fred hat sich einen Platz in meinen "Most Wanted" verdient |
Klipsch-Maniac
#971
erstellt: 09. Nov 2011, 20:55
mir fällt grad was ein...greift bei mir schon die hochskalierung wenn ich über den im tv eingebauten hd-receiver fern gucke? der ton kommt ja über toslink zum avr und am main-out vom 809er hängt der tv mit hdmi... |
Hansolo
#972
erstellt: 10. Nov 2011, 07:09
@a5-berti Häää,versteh Ich jetzt nicht ganz Und wie kommt das Bildin den AVR gehst Du vom Fernseher in den AVR und dann wieder zum Fernseher oder wie ??? |
Triplets
#973
erstellt: 10. Nov 2011, 08:00
Je nachdem in welcher Auflösung die Sender das Bild liefern, skaliert Dein TV auf seine maximal mögliche native Auflösung. |
Klipsch-Maniac
#974
erstellt: 10. Nov 2011, 08:41
nein ich geh nur mit toslink zum avr und mit hdmi ausgang vom receiver zum tv. so greift ja die hochskalierung nicht oder? sollte ich da noch ein hdmi kabel in einen eingang vom avr legen? |
Klipsch-Maniac
#975
erstellt: 10. Nov 2011, 08:42
hm das denk ich mir. möchte aber gern dass die hochskalierung vom avr arbeitet wenn ich schon den 809er habe. |
laurooon
#976
erstellt: 10. Nov 2011, 09:03
Du solltest nicht zwei Scaler parallel verwenden. Wenn der Onkyo 809 schon scaled und "aufhübscht", dann sollte der AVR auf "Direct" stehen. Denn wenn man ein einmal verbessertes Bild, nochmal verbessert hat man ggf. eine Verschlimmerbesserung! |
Klipsch-Maniac
#977
erstellt: 10. Nov 2011, 09:12
du meinst dass nur ein upscaler laufen soll? ich glaub der im tv ist eh aus. wie müssen dann die kabel verlaufen wenn der 809er diese arbeit verrichten soll? |
jd68
#978
erstellt: 10. Nov 2011, 09:29
Hallo a5-berti, ich war erst verwirrt ob deiner Frage wegen der Verkabelung, aber wenn ich es richtig verstehe, dann hat dein TV einen eingebauten (Sat-)Receiver, stimmt's? Du kannst den Scaler des 809 (=AVR) nur nutzen, wenn der Sat-Receiver einen HDMI-Ausgang anbietet. Den verbindest du mit einem HDMI-Eingang des Onkyo. Den Rückweg von ARV zum TV hast du ja schon verkabelt. Ciao, Jens |
Hansolo
#979
erstellt: 10. Nov 2011, 09:35
Das Mein Ich doch ,das geht so nicht Dein Sat Receiver ist doch im TV eingebaut Also müßtest Du Eigentlichvom TV über HDMI in den 809 und von da wieder zurück zum TV weiß aber nicht ob das bei Deinem TV nenHDMI Ausgang gibt ;)mit Einem Externen Sat oder Kabel Receiver würde das natürlich gehn über Toslink geht das auf jedenfall mal nicht ,da kommt nur Ton beim AVR an sonst nix [Beitrag von Hansolo am 10. Nov 2011, 09:36 bearbeitet] |
Klipsch-Maniac
#980
erstellt: 10. Nov 2011, 09:38
das hast du richtig verstanden, ich schau über den receiver der im tv eingebaut ist. wie soll der integrierte sat-receiver einen extra ausgang haben? gibts das? vielleicht kann mir wer sagen ob der tv noch nen extra ausgang vom integrierten tuner hat? der tv ist ein samsung ps59d6910 |
Triplets
#981
erstellt: 10. Nov 2011, 09:40
Du kannst das Signal (Bild!) vom eingebauten Tuner nicht aus dem TV durch den AVR schleifen. |
Klipsch-Maniac
#982
erstellt: 10. Nov 2011, 09:54
hm sowas hab ich mir schon gedacht...dann profitier ich vom upscaling des 809 nur wenn ich über beamer schau. |
laurooon
#983
erstellt: 10. Nov 2011, 10:29
Nein, wenn den 809 per HDMI mit dem TV verbindest, schickt der schon ein hochgescaltes Signal an den TV. Frage ist dann nur, was du mit dem Ton machst. Sag mir nochmal, was dein AVR ist. |
Klipsch-Maniac
#984
erstellt: 10. Nov 2011, 10:38
mein avr ist der onkyo tx-nr809 das musst mir näher erklären...bin scho ganz verwirrt |
alice35
#985
erstellt: 10. Nov 2011, 11:27
Darum geht's - und da hat Triplets nun mal Recht. Der 809 kann (wie alle anderen AVR auch) freilich nur externe, an den AVR angeschlossene Quellgeräte scalieren. mfg alice |
Klipsch-Maniac
#986
erstellt: 10. Nov 2011, 12:32
das hab ich vermutet, also müsste ich meinen alten ferguson hd-receiver wieder an den tv hängen...testen könnt ich ja mal... |
jd68
#987
erstellt: 10. Nov 2011, 12:37
siehe obigen Beitrag von alice35. Vereinfacht dargestellt: Quellgeräte ------(HDMI)------> AVR (skaliert, wenn nötig) --------(HDMI)---------> TV/Beamer (z.B. Sat-Receiver, Blu-ray-Spieler, DVD-Spieler, PS3, Xbox etc) Ciao, Jens |
laurooon
#988
erstellt: 10. Nov 2011, 12:53
Ich verstehe das ganze Problem nicht. Ich habe den 1009. Und da hängt ALLES dran und wird von diesem per HDMI out an den TV geschickt. Ich habe in dem Onkyo drin: Wii, Playstation 3, Sat-Receiver und alles wird wohlfein hochscaliert und an den TV geschickt. Wenn dein Tuner IM TV ist, dann gibt es keine Lösung. Der Fernseher hat kein HDMI Out. Fertig. Also kauf dir einen externen HD-Receiver und du kommst in den Genuss des perfekten Upscaling. |
Triplets
#989
erstellt: 10. Nov 2011, 13:42
Er möchte das Bildsignal von seinem eingebauten Tuner im TV durch den AVR skaliert zum TV schicken. |
Der_Tom
#990
erstellt: 10. Nov 2011, 20:02
Kleines Update von mir, Also der Klang ist jetzt schon wirklich gut, der räumliche Eindruck ist umwerfend, die Höhen und die Mitten sind genauso wie ich mir das wünsche !!!! Der Bass ist mir echt noch zu fett ( kein vergleich zu vorher mit dem Marantz, das ging gar nicht), Eminenz meinte das wäre meckern auf hohen Niveau, ok dann bin ich halt so und brauche es perfekt Diese angesprochene Leistungs Begrenzung, also wenn es sie gibt, spielt sie einfach keine Rolle, meine LS sind bestimmt nicht sonderlich Wirkungsstark aber die erziehlbare Lautstärke ist einfach nur "Laut" und das ohne, dass es verzerren würde. Das Bild das der Onkyo liefert ist sowas von besser gegenüber sämtlicher Quellen die vorher direkt an den Lg-TV angeschlossen waren, da muss ich mich schon fragen was LG falsch macht und Onkyo so gut Das ist jetzt nicht aus euphorie geschrieben, im gegenteil ich wollte ihn ja zuerst zurück schicken, es ist erleichterung. Ich hoffe ich bekomme das mit dem Bass noch auf die Reihe und kann den Onkyo nur empfehlen und ich war bis zur 08 Serie kein Freund von Onkyo, nicht das ich dachte das sie Technisch schlecht waren, nur fand ich das Designe einfach nur schlecht, sorry Zufriedene Grüße an alle Tom |
Klipsch-Maniac
#991
erstellt: 10. Nov 2011, 20:57
sooo, neue frage :-) hab jetz nen w-lan stick am 809...klappt super das 7 euro teil von d-link. jetzt möchte ich mich gern bei vtuner registrieren. da brauch ich die geräte id... weiss jemand wo ich die finde? |
Der_Tom
#992
erstellt: 10. Nov 2011, 21:07
Auf der Rückseite des Gerätes und dem Karton Gruß Tom [Beitrag von Der_Tom am 10. Nov 2011, 21:20 bearbeitet] |
LeGoLaZz
#993
erstellt: 10. Nov 2011, 23:46
Guten Abend! Ich habe ein Paar Fragen - ich habe einen Onkyo 809 und einen Elac LS-set bestehend aus folgenden Komponenten: Elac FS 208 A Elac BS 203.2 Elac Center CC 201.A Elac SUB 2040 ESP Das ist meine erste Heimkinoanlage und ich bin mir nicht sicher wie ich die Einstellungen bei Onkyo ändern soll. Was mich jetzt stört ist so genannte "Impedanz". Ich habe leider keine Ahnung davon und weiß dementsprechend auch nicht wie hoch sie sein soll. Wie ich aus dem Onkyo-Setup ausgelesen habe ist sie jetzt bei 6 Ohm. Ist es normal? Oder brauche ich ein bissche mehr/weniger? Ich will nicht dass meine Lautsprecher kaputt gehen bzw überlastet werden und deswegen frage ich ja ![]() Gruß Roman |
Hansolo
#994
erstellt: 11. Nov 2011, 06:20
@LeGoLaZz Keine Angst, wenn Du was überlastest dann den Verstärker aber nicht die Boxen wenn Du Dir bei Deinen Boxen mitder Impedanz nicht sicher bist dann stell den Onkyo auf 4 Ohm, da bist Du auf der Sicheren Seite was Wärmeentwicklung des Verstärkers angeht und Klanglich macht das eh kein Unterschied Die Impedanz Deiner Boxen steht aber meist Hinten bei den Anschlüssen auf Einem Kleinen Schild wenn da was von 6-16 Ohm steht dann kannst Du alles so lassen ,steht da 4-6 Ohm dann stellst Du den Verstärker auf 4 Ohm mfg Hansolo [Beitrag von Hansolo am 11. Nov 2011, 06:21 bearbeitet] |
Hansolo
#995
erstellt: 11. Nov 2011, 06:24
@Tom.C Freut Mich das Du das doch hinbekommen hast Und wirklich zufrieden ist man doch eh nie, Zufriedenheit ist was für Faule mfg Hansolo [Beitrag von Hansolo am 11. Nov 2011, 06:24 bearbeitet] |
Eminenz
#996
erstellt: 11. Nov 2011, 08:02
Was mich bei dem 809 bissel stört ist, dass man im Vergleich zum 3311 nicht per Tastendruck durch unterschiedliche EQs schalten kann. Zumind. hab ich die Funktion da nicht gefunden. Der 3311 bietet z.B. die Möglichkeit per Tastendruck durch "Audyssey", "Flat", "Bypass FL/FR", "Manual" zu schalten. Auch gibt es beim 3311 die Möglichkeit sich anzeigen zu lassen, was Audyssey eingemessen hat. Man kann es zwar nicht verändern, aber wenigstens einsehen. Auch diese Funktion hab ich beim 809 vermisst. |
Triplets
#997
erstellt: 11. Nov 2011, 08:14
Das gibt es meines Wissens auch nicht in den höheren Klassen. Zumindest hat auch mein 3007 derlei Funktionen nicht. |
laurooon
#998
erstellt: 11. Nov 2011, 08:54
Ich fuddel nicht im EQ rum. Bei Filmen gibt es eh nur eins: THX Cinema. Das macht alles "automatisch" und einen EQ gibts nicht. Warum auch, es klingt einfach gut. Muss ja nicht dauernd wo rumwursten, das hält mich vom Hören ab! |
Klipsch-Maniac
#999
erstellt: 11. Nov 2011, 09:13
aber für die thx-soundprogramme brauche ich auch thx-lautsprecher oder? ich habe ein komplettes gutes klipsch-system aber mit thx modus hört es sich nicht so gut an wie wenn ich das format einer blu-ray lasse, also z.b. hd-master-audio |
czekow
#1000
erstellt: 11. Nov 2011, 10:02
Hallo Onkyo Freunde, mein 809er ist auch seit ein paar Tagen da und bin schon fleißig am einmessen und einstellen. Leider habe ich jetzt ein kleines Problem entdeckt welches ich nach suche im Manual nicht lösen konnte und hoffe das hier jemand vielleicht eine Idee hat. Und zwar nutze ich ein 5.1 Boxenset und betreibe seperat noch zwei Monitorboxen für ein Mischpult über Zone 2. Das Mischpult habe ich über Chinch am CD Eingang drann. Wenn ich nun Musik über das Mischpult laufen lasse und nur Zone 2 aktiviert ist, ist der Klang leider sehr flau weil der Sub des 5.1 Systems nicht mit verwendet wird. Schalte ich allerdings noch TV/CD mit dazu höre ich die Musik jetzt auch über die restlichen Lautsprecher aber mit einer Verzögerung von ca 0,5 Sekunden. Diese Verzögerung tritt bei allen DSP Programmen ausser "Direct" auf und hier ist der Klang leider wieder mau da er zur Wiedergabe nur die Frontlautsprecher nutzt, ohne Sub. Gibt es eine Möglichkeit das irgendwie zu syncen? Bei meinem alten Denon ging das ohne Probleme, da konnte ich sogar über das Mischpult nur die Lautstärke der Zone 2 verändern und es gab keine Klangverschiebung. Kann es sein das der Onkyo so lange braucht um die DSP Klangveredelung drüber zu rechnen? Danke für eure Hilfe Gruß czekow |
_Vincent_Vega_
#1001
erstellt: 11. Nov 2011, 11:25
@a5-berti in meinen Augen bzw. Ohren ist THX viel Marketing Es wurde für Kinos gedacht, es muss sich jedoch nicht zwangsläufig in jedem Wohnraum gut anhören, auch wenn man "THX" Boxen hat. Wenn es sich bei einem im Raum besser anhört ist es schön, wenn nicht würde ich mir auch keinen Kopf machen. |
Eminenz
#1002
erstellt: 11. Nov 2011, 11:35
Ich finde das ne Katastrophe. Vielleicht bin ich da als Yamaha-Besitzer seit Jahren mit PEQ (Editor) irgendwie verwöhnt, aber das Audyssey beim 809 ist irgendwie wie "friss oder stirb", aber bevor du stirbst, bitte 100x einmessen ![]() Wenn Audyssey da mal nachbessern würde..... [Beitrag von Eminenz am 11. Nov 2011, 11:36 bearbeitet] |
Triplets
#1003
erstellt: 11. Nov 2011, 11:52
Wenns beim Denon geht liegt es wohl nicht an Audyssey, sondern an der Integration der Geräte-Hersteller. |
Eminenz
#1004
erstellt: 11. Nov 2011, 11:57
Beim Denon kann man sichs auch nur anschauen, was (sinnvoll) verändern kann kein Audyssey Gerät. Wenigstens die rudimentäre Einstellung wie "Kopiere das Audyssey Ergebnis in den Manuellen EQ und lass es Verändern" wäre wünschenswert. [Beitrag von Eminenz am 11. Nov 2011, 11:59 bearbeitet] |
Triplets
#1005
erstellt: 11. Nov 2011, 12:30
Da stimme ich absolut mit Dir überein. So etwas ist ja schon beim Pio ab dem 919 (MCACC) möglich. |
Eminenz
#1006
erstellt: 11. Nov 2011, 14:21
Richtig, Yamahas YPAO macht das ja auch möglich. Mein 2067 bietet nach einem Messvorgang alleine schon 4 unterschiedliche PEQ Einstellungen an. Sollte da keine dabei sein, die gefällt, hab ich den PEQ. Ich kann den PEQ, der mir von den vieren am meisten gefällt, in den Manuellen PEQ kopieren und diesen nach meinem Gusto anpassen. Und ich glaube kaum, dass die Umsetzung so schwer ist, dass Audyssey sowas nicht schafft. |
Shobi
#1007
erstellt: 12. Nov 2011, 19:12
Hallo Zusammen, in der neuen Audiovision wurde unter anderem anscheinend auch der Onkyo TX-NR1009 getestet. Weiß jemand ob dieser im Bereich Mehrkanalleistung genauso bescheiden abschneidet wie der kleinere Bruder 809 (laut Audiovision)? |
Der_Tom
#1008
erstellt: 12. Nov 2011, 20:02
Laut einem andren Test hat der 1009 nur geringfügig mehr Leistung aber ich kann dich beruhigen, ich hatte auch angst wegen der Leistung. Meine Lautsprecher sind jetzt keine Wirkungsgrad-Wunder, ich höre nun wirklich nicht leise und Verzerrungen nehme ich nicht hin aber der 809 kann laut und zwar richtig laut, von Leistungsmangel nicht die geringste Spur! Übrigens in der Ausgabe von Audiovision, in der sie den 809 getestet haben, wurde dem Onkyo Punkte abgezogen wegen der geringen Leistung aber im gleichen Satz wurde ihm bescheinigt das er lauter und unverzerrter konnte als der Denon und der Marantz, das muss man nicht verstehen ! Gruß Tom |
Shobi
#1009
erstellt: 12. Nov 2011, 21:29
Hallo Tom, vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe den 809 auch - hatte den am selben Tag wie Du bestellt, hatte aber das Glück, das Amazon das Gerät auf Lager hatte (nach 2 Tagen war das gute Stück da ).Ich betreibe es zurzeit nur im Stereo, wobei die Lautsprecher eigentlich Leisesprecher heissen müssten (Jamo Studio 160). Da Stereo nicht mal messtechnisch ein Problem für das Gerät zu sein scheint (zumindest an dieser Stelle sind alle Fachzeitschriften einig), kann ich sehr schlecht die angebliche Leistungsschwäche ausprobieren. Aufgrund des riesigen Preisunterschiedes zwischen dem 809 und dem 1009 - die meiner Meinung nach nur durch die 2 zusätzlichen Endstufen, durch die schwarze Eloxierung des Kühlkörpers und durch den neuen DTS Neo nicht begründet werden kann - habe ich ganz einfach angenommen, dass Onkyo im Bereich der Mehrkanalleistung den 809 künstlich schlechter gemacht hat, um den Kunden einen zusätzlichen Kaufargument für den 1009 zu liefern. Schönen Gruß Shobi |
aykon123
#1010
erstellt: 13. Nov 2011, 18:07
Hallo, ich habe den 1009. Und ich kann mich kein bischen über zu wenig Leistung aufregen. Selbst der 709 spielt schon ziemlich dick auf, hatte ich vorher, und dieser hat ja noch weniger Leistung als der 809 bzw. 1009. Bin mit dem Gerät sehr glücklich, habe auch nur das Problem das er ohne die Soundpolier auch relativ flach vom Sound her klingt. Wurde ja schon ein zweimal geschrieben. Dieses soll jedoch besser werden wenn man an 8 Stellen einmessen hat, dafür jedoch noch keine Zeit gehabt. |
djbeat
#1011
erstellt: 13. Nov 2011, 20:33
bin nun besitzer eines 809er`s, bin soweit zufrieden, wie habt Ihr euer BluRay-HDMI Anschluss bei "Video" eingestellt, "Direct" oder "Eigene" oder andere ... wenn ihr Eigene Einst. genommen habt, welche Einstellungen bei den Bildverbessere sollte man aktivieren oder deaktivieren ?? hab zumindestens ein Unterschied festgestellt, das der Onkyo die Helligkeit von mein BR-Player schluckt, bei Direct ist es ok - mit ein TestBild getestet die Helligkeit könnte ich über den Onkyo bei Eigene Einstellungen wieder korigieren Danke für eure Tipps |
Bohne02
#1012
erstellt: 13. Nov 2011, 20:55
@Shobi 1009 1.TI Burr-Brown 192 kHz/24-Bit D/A-Wandler (PCM1690 und PCM1789) für alle Kanäle 2.Netzteil mit mehr Leistung 3.9 Endstufen 4.Ladekondensatoren (2x)18000 uF 5.DTS NEO 6.schwarz eloxierten Kühlkörper 7.bessere Güteklasse der Bauteile 809 1.TI Burr-Brown 192 kHz/24-Bit D/A-Wandler (PCM1690) für alle Kanäle 2.Netzteil weniger Leistung 3.7 Endstufen 4.Ladekondensatoren (2x)15000 uF Die Angaben hab ich von einem Onkyo Service Point. cu Bohne02 [Beitrag von Bohne02 am 13. Nov 2011, 21:03 bearbeitet] |
Unterschied 609-709-809 flo2979 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 24 Beiträge |
08.08.2011 - neues Firmwareupdate 609/809/1009 verfügbar geisenpete am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 3 Beiträge |
Einstellung Onkyo TX NR 1009 soundman01 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 36 Beiträge |
Onkyo 709 PasterTroy am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo 709 Dennis_82 am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 5 Beiträge |
Onkyo 709 Dennis_82 am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 11 Beiträge |
onkyo 1009 dyeq knacken cantönchen am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 8 Beiträge |
onkyo 1009 aktivitys ixus63 am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 2 Beiträge |
Welche Stereoboxenfür Onkyo 1009? Szilard am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 16 Beiträge |
Onkyo TX NR 1009 b00rli am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.025
Aber Ich
