HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2011 709 / 809 / 1009 | |
Onkyo Mittelklasse 2011 709 / 809 / 1009+A -A |
icons
17:12
#303
erstellt: 27. Jul 2011, |||||||
Nein hilft auch nicht-der Fernseher,CD,PS3, und Bluerayplayer haben damit nichts zu tun- welches Gerät hast du? Heute habe ich wieder mal alles von vorne gemacht-leider keinen Erfolg- Support hilft auch nicht weiter. Es kann doch nicht normal sein das diese Probleme nicht zu lösen sind...... Egal was ich tue immer dieses Ploppen,Fuppen,Knaxer,am ehesten und am lautesten höre dies beim Woofer- folgendes mache ich: Radio anderen Kanal...Ploppen etc. im Woofer Drücke ich auf die Muting Taste wieder dieses Ploppen etc. im Woofer Umschalten von Tuner auf Game oder DVD oder Tv immer das gleiche Geräusch Fast jede Ansteuerung mit der Fernbedienung, sind diese Geräusche zu hören- wenn ich die Fernbedienung nicht nutze sondern beim Onkyo selber umschalte- keine Besserung.Es ist zum verzweifeln.... Gruß [Beitrag von icons am 27. Jul 2011, 17:13 bearbeitet] |
meni85
11:44
#304
erstellt: 28. Jul 2011, |||||||
hast du evtl. Probleme mit dem Stromnetz ?. hast du den AV Resiver an einer eigenen Steckdose ? oder hast du ihn mit mehreren in einer Mehrfachsteckdose ? (in einer Teueren Merfachsteckdose oder eine aus dem Supermarkt für 3euro ?) Hast du dies auch schon mal bei anderen Receiver feststellen können ? hast du die Boxenkabel zu den Lautsprechern alle zusammen gebunden (evtl. hast du da störungen drin.) Gibt es W-lan Netze oder andere Störungsfaktoren evtl. in der nähe...? Hast du auch mal Probiert eine Kopfhörer anzuschließen und dann umzuschalten ob du das knacksen auch bekommst ? Mehr fällt mir grad nicht ein. Ich würde das aber mit dem Strom mal ausprobieren. (evtl. auch andere steckdose von einem anderen Zimmern (Verlängerunskabel) |
icons
15:00
#305
Mehrfachsteckdose ist eine um 75.- auch nicht ja habe ich-beim Onkyo TX3008 Kabel sind nicht zusammengebunden WLan habe abmontiert-auch nicht Strom aus einen andern Raum-auch nicht danke aber für deine Ratschläge- Sobald ich die Mutingtaste betätige ist so ein starkes Ploppen im Woofer zu hören. Fehler Muting??????? Gruß |
hardwareguru
21:02
#306
Der Onkyo wird normalerweise während des Kanalwechseln den Ton muten damit es eben keine Schaltknaks gibt.Warum das hier aber ein Problem ist verstehe Ich nicht. Wenn alle Quellen ab sind passiert das auch ? Und wie hoch ist der Eingangspegel am Sub eingestellt ? [Beitrag von hardwareguru am 28. Jul 2011, 21:03 bearbeitet] |
meni85
09:01
#307
erstellt: 29. Jul 2011, |||||||
für mich kommen wirklich eigentlich nur 3 faktoren in frage.. du hast den Receiver ja schon gewechselt also können es meiner Meinung nach nur Stromnetz !, deine Boxen selbst die mit dem Signal nicht zurecht kommen was der Receiver liefert. oder eben die Boxenkabel selbst. Evtl. mal wie gesagt mit einen Kopfhörer probieren und schauen ob du das knacksen auch dort hörst beim umschalten. Oder Onkyo hat generell Probleme damit (wobei ich von anderen Usern hierzu noch nichts gehört habe...) trotzdem würde ich mal einen Denon oder so ausprobieren. (evtl. hast du ja auch ein Kollegen wo ihr mal tauschen könnt) sein Receiver an deine Soundanlage und dein Receiver an seine Boxen (so könntest du viele Faktoren gleich ausschließen.) Gruß Meni. |
Triplets
10:47
#308
Ein Relaisklscken beim Umschalten habe ich auch, ist aber von Generation zu Generation leiser geworden. Beim 1007 noch unerträglich, so ist beim 709 nur ein leises "Klack" zu hören. |
pericard
11:08
#309
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand zu meinem Anliegen helfen könnte. Habe zwar die "Impedanz-Threads" gelesen - nur bin ich da aktuell irgendwie nicht aufnahmefähig. Verfüge über LS Canton LE-190-Serie. Jetzt steht ein Upgrade meines bisherigen AV-Receivers auf den OnkyoTX809 an. Im Setup kann/soll ich die Impedanz der anzusteuernden LS angeben. Die Canton LE190 sind mit 4...8 Ohm "gelabelt". Soll ich jetzt am AVR 4 oder 8 Ohm einstellen? Dank im voraus ![]() |
muckos
11:27
#310
na endlich jemand der den selben Fehler hat! Genau diese Problem die du beschreibst habe ich auch! Dies scheint wie schon beschrieben, ein Serien-Fehler der neuen xx9 Reihe zu sein. Ich warte seit 4 Wochen auf Rückruf vom Onkyo Support. Ich habe alles ausprobiert oder getauscht. Ich hatte zwei 709 er und nun einen 1009. Alle das gleiche Problem. Bei der Audio Format Erkennung tritt ein Knacken Ploppen oder Fuppen aus allen Speakern auf! Nun habe ich meinen Media Player ASUS HD2 durch einen neuen Medi8er X2 ausgetauscht. Selbes knallen aus den Boxen beim Stoppen oder Starten / Pausieren von Movies. Nach Wochenlangen Nachforschungen habe ich das Problem starkt eingegrenzt und Workarounds gefunden. Probier die mal aus... Bei DTS / Dolby Material Pause.... dann Schalter er kurz bei der Signalerkennung auf unknow und dann auf PCM (Lauter Fupp ist hören) Pause aufheben erkannt wieder DTS oder Dolby (Lauter Knall aus allen Boxen ist zu hören) Wenn ich bei PCM Signal den Wert fest einstelle auf "DIRECT" sind die Störgeräusche fast verschwunden. Habe aber dann keine „Soundaufpolieren“. Die möchte ich aber doch nutzen z.b. bei MP3…. So und zu TV empfang. Sender Zappen Knackser aus allen Boxen... Hilft nur Audyssey Dynamic EQ zu deakt. Dies ist wohl auch dem Onkyo Support bekannt. Dies wurde mir auch empfohlen. Dann ist das Knacken um einiges leiser. Jedoch ist der Sound längst nicht mehr so Räumlich. Ich möchte diese Feature unbedingt nutzen...da es ein echter zugewinn ist, gerade bei 2 Kanal / PCM Signal. Werd nochmals versuchen den Support telefonisch zu erreichen…stundelange warteschlange… Viele Grüße... Mucknschosch |
Triplets
11:39
#311
Hm, Serienfehler? Dann hätten ähnlich dem 24p-Ruckeln wohl mehr hier solche Probleme berichtet. Ich habe sie definitiv an meinem 709 nicht! Auch die Tatsache, dass Du die Probleme an versch. 09er hast, lässt zumindest die Vermutung zu, dass der Fehler auch in der Wiedergabekette und/oder den LS zu suchen ist. Hast Du vllt. ein Kumpel mit gänzlich anderem Equipment? Wenn ja, schließe doch mal testweise den Onkyo dort an u. prüfe, ob der Fehler weiterhin auftritt. |
jd68
13:58
#312
Hallo, im Onkyo schaltest du damit einen Leistungsbegrenzer ein (4 Ohm) und aus (8 Ohm). Bei Boxen mit geringer Impedanz kann es (in seltenen Fällen) zu einer Überlastung der Verstärkers kommen. Deshalb bauen viele Hersteller diese "Sicherung" ein. Die Onkyos haben aber grundsätzlich keine Probleme mit 4 Ohm Lautsprechern. Du kannst es also auf "8 Ohm" stellen. Die Wärmeentwicklung ist größer bei der Einstellung "8 Ohm". Deshalb habe ich meinen Onkyo an sehr heißen Tagen schon mal auf 4 Ohm gestellt. Ciao, Jens |
icons
16:27
#313
Fehler bei mir gefunden!!!! Sage mal danke für alle Antworten ![]() Nachdem ich alles abgeschlossen haben-alle Kabel entfernt habe-alles auf Werkeinst. zurückgesetzt habe ![]() ging ich der Sache von vorne auf den Grund-alles neu machen- Bedienungsanleitung raus(obwohl man ja alles schon gemacht hat)....alles fertig OK...Strom rein...los gehts...in diesem Moment dachte ich mir,bitte erschlagt mich-jetzt kommt es- habe bei meinem Subwoofer den Hochtonfilter auf ON gehabt-mal auf OFF- und alles Ploppen und Fuppen etc. war weg ![]() das man die Realis hört ist mir klar(Mechanische Bauteile)eben. Ob ich diesen Hochtonfilter jetzt brauche kann ich nicht sagen- in der Beschreibung steht: steht der Hochtonfilter auf ON, werden alle Freqenzen oberhalb 120hz herausgefiltert-der Sub nutzt in diesem Betriebsmodus sein großes Potenzial aus bei der druckvollen Wiedergabe von Basssignalen aha...und jetzt????? Habe dann mal gete´stet-höre da keinen Unterschied zu vorher...wichtig: Fluppen,Ploppen, Knaxen ist weg ...super Geil freu ich mich.... Falls mir jemand das mit dem Hochtonfilter genau sagen kann- wäre ich sehr froh darüber. Gruß [Beitrag von icons am 29. Jul 2011, 17:54 bearbeitet] |
muckos
17:45
#314
Wurde bereits alles mehrfach geprüft / und ausgetauscht. Wenn ich den Onkyo durch meinen alten Yamaha AV Receiver RX V457 austausche, habe ich keinerlei der beschriebenen Knack / Plopp / Knall Geräusche bei der Format Erkennung. Die leiseren Knack oder plopp Geräusche bei manchen Änderungen an der Onkyo konfig, wie e der s User "Icone" beschrieben hat, habe ich übrigens auch. Alle Komponenten sind neu! TV (Samsung D7090), Boxen Canton GLE490.2 - 9.1 , LS Kabel, Media Streamer Medi8er X2 oder Asus Oplay HD2... Noch jemand eine Idee? |
icons
17:53
#315
Habe gerade mal mit einem Techniker telefoniert er meint: man sollte mal beim Subwoofer das cinch Kabel gegen ein Hochwertiges tauschen-den die Billigskabel stören erheblich: seine Aussage. Ein Versuch ist es wert Muckos-insofern du es noch nicht gemacht hast. Gruß |
muckos
19:08
#316
Viele Dank für den Tip, aber die Störgeräusche sind auch bei abgeklemmten SUB. Desweiteren habe ich mir extra ein hochwertiges SUB Kabel gekauft von HAMA für 39 Euro. Macht leider auch keinen unterschied.... Fällt sonst jemanden dazu etwas ein? |
tdf2001
12:39
#317
erstellt: 30. Jul 2011, |||||||
Ja, das hört sich dann eher nach einen Defekt an, aber Serienweise tritt das "Problem" definitiv nicht auf. |
icons
13:50
#318
Ob ich diesen Hochtonfilter jetzt brauche kann ich nicht sagen- in der Beschreibung steht: steht der Hochtonfilter auf ON, werden alle Freqenzen oberhalb 120hz herausgefiltert-der Sub nutzt in diesem Betriebsmodus sein großes Potenzial aus bei der druckvollen Wiedergabe von Basssignalen aha...und jetzt????? Habe dann mal gete´stet-höre da keinen Unterschied zu vorher...wichtig: Fluppen,Ploppen, Knaxen ist weg ...super Geil freu ich mich.... Ist dies jetzt gut oder schlecht wenn dieser aus ist/ egal?und,was beteutet dies genau? hat keiner ne Antwort???? Gruß [Beitrag von icons am 30. Jul 2011, 13:52 bearbeitet] |
jd68
17:00
#319
@icons, vielleicht hat ja keiner Lust deine x-fach verschachtelte Beiträge zu lesen. ![]() Nur so als Tipp: Man kann die Zitate auch editieren und Unnötiges löschen. Zu deiner Frage: Wenn du keinen Unterschied hörst, dann passt es doch. Und anscheinend ist der Hochtonfilter (ich würde es Tiefpaßfilter nennen) so schlecht konstruiert, dass es zu Rückkopplungen mit den Verstärker kommt. Ein weiterer Grund ihn wegzulassen. Ciao, Jens |
icons
17:40
#320
[quote="jd68"]@icons, Stimmt jd68 kann man weglassen ![]() danke für die Antwort-könnte so sein! Gruß |
kosmonautentraum
07:26
#321
erstellt: 31. Jul 2011, |||||||
Hallo, ich besitze seit heute ebenfalls den 809er und im Laufe der Woche erhalte ich das Teufel System 5 THX Select 2 in der Cinema-Variante. Nun habe ich eine Frage wegen Bi-Amping: Soweit ich das verstanden habe, ist das mit dem System 5 gar nicht möglich, da die Satelliten jeweils nur 2 Lautsprecherkabelanschlüsse haben und nicht 4? Stimmt das so? Bleiben eigentlich die Soundeinstellungen des Receivers erhalten, wenn man ein Firmware-Update durchführt? Oder muss man ihn danach nochmal einrichten? Das ist mein erstes richtiges Heimkino, erwartet also noch weitere Fragen innerhalb der nächsten Wochen. ![]() Danke [Beitrag von kosmonautentraum am 31. Jul 2011, 07:42 bearbeitet] |
Triplets
11:52
#322
geisenpete
15:18
#323
Hallo, wie kann ich beim TX NR809 bzw. 1009 anzeigen, welche Firmware auf dem Gerät installiert ist? Menü, Tastenkombination? Da mein Gerät schon Jemand ein paar Tage hatte weiss ich jetzt nicht, ob der Vorbesitzer die neue Firmware installiert hatte oder nicht. |
tobi1313
16:33
#324
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt Versuch einfach die FW upzudaten. Wenn die aktuelle installiert ist, wird das angezeigt. [Beitrag von vstverstaerker am 01. Aug 2011, 16:19 bearbeitet] |
jd68
17:48
#325
Hallo, bzgl. Firmware Info: Bei der x05er Serie ging es folgendermassen: [Display]-Taste drücken und gedrückt halten; bei gedrückter [Display]-Taste gleichzeitig die [Standby/On]-Taste drücken, dann erscheint im Display die Firmware Version. Es handelt sich dabei um die Tasten am Gerät und nicht die der Fernbedienung. bzgl. Bi-Amping: Das wurde im Hifi-Bereich eingeführt, um den Bass-Bereich unabhängig vom Hoch- und Mittelton mit Leistung zu versorgen. Da im Heimkino-Setup der Subwoofer die tiefen Frequenzen übernimmt, spart sich Teufel wohl die Möglichkeit des Bi-Ampings. Ciao, Jens |
pericard
23:01
#326
Servus Jens Danke ![]() ![]() Ich probiere es dann zunächst mit 4 Ohm im Setup ![]() Cheers ![]() |
geisenpete
23:29
#327
Der zeigt an, dass die aktuelle installiert ist - kann ich mir aber nicht vorstellen dass das stimmt, da es die zum Zeitpunkt des Kaufs noch nicht gab. Kann mir Jemand bitte sagen, was der Receiver bei aktueller Firmware anzeigt (Version)? Danke |
kosmonautentraum
06:04
#328
erstellt: 01. Aug 2011, |||||||
Laut Anleitung ist eine aktuelle FW drauf, wenn beim Versuch des Updates “No Update” auf dem Display erscheint. @ Triplets Danke. ![]() [Beitrag von kosmonautentraum am 01. Aug 2011, 06:05 bearbeitet] |
kosmonautentraum
11:09
#329
Würdet ihr einem eigentlich empfehlen, das Einmesssystem des 809er zu nutzen? Ist es denn überhaupt notwendig, wenn man per Hand die jeweiligen Entfernungen der Satelliten zum Hörer in den Receiver eingibt? Danke |
jd68
11:16
#330
Hallo, das Audyssey-Einmeßsystem macht viel mehr als nur Entfernungen und Lautstärke der einzelnen Lautsprecher zu bestimmen. Für jeden Lautsprecher wird ein Equalizer eingerichtet, der versucht am Hörplatz einen linearen Frequenzgang zu erreichen. Ich möchte Audyssey nicht mehr missen. Ciao, Jens |
Triplets
15:26
#331
Genau! Darauf verzichten würde ich nur, wenn der Raum akustisch optimal ist. Zudem sind manuelle Änderungen (außer dem EQ) jederzeit am Ergebnis von Audyssey möglich. |
icons
16:29
#332
Ob ich diesen Hochtonfilter jetzt brauche kann ich nicht sagen- in der Beschreibung steht: steht der Hochtonfilter auf ON, werden alle Freqenzen oberhalb 120hz herausgefiltert-der Sub nutzt in diesem Betriebsmodus sein großes Potenzial aus bei der druckvollen Wiedergabe von Basssignalen aha...und jetzt????? Habe dann mal gete´stet-höre da keinen Unterschied zu vorher...wichtig: Fluppen,Ploppen, Knaxen ist weg ...super Geil freu ich mich.... Falls mir jemand das mit dem Hochtonfilter genau sagen kann- wäre ich sehr froh darüber. Hat keiner eine Antwort???? Gruß |
aykon123
18:51
#333
Der Onkyo filtert ja selber schon für den SW. Kann man auch bei bedarf selber noch ändern nach der Einmessung... Nochmal am SW zu filtern ist dann überflüssig. Wenn ich da falsch liege, bitte sagen... Ganz einfach: Filter an = Probleme... Filter aus = paßt! Also aus lassen ![]() |
icons
21:00
#334
siehste jetzt habe ich es geschnallt ![]() Danke für die Antwort Gruß |
kosmonautentraum
11:08
#335
erstellt: 02. Aug 2011, |||||||
Im Hanndbuch des 809er steht:
Also da die Satelliten 4 bis 8 Ohm können, sollte man mit der Einstellung "8 Ohm" richtig liegen, oder? [Beitrag von kosmonautentraum am 02. Aug 2011, 11:08 bearbeitet] |
jd68
16:25
#336
8 Ohm ist immer die richtige Wahl -- außer es gibt Hitzeprobleme oder der Verstärker schaltet sich im laufenden Betrieb ab. Ciao, Jens |
Andimb
21:31
#337
erstellt: 11. Aug 2011, |||||||
konnte man den Onkyo 809 schon für 800 € kaufen, oder wer hat den mit einem ähnlichen Preis wo bekommen? |
kosmonautentraum
07:41
#338
erstellt: 12. Aug 2011, |||||||
Ich hab ihn für 980€ von Amazon.de. |
Triplets
16:49
#339
Als Warehouse-Deal (Amazon) in schwarz derzeit für €897,79. |
Andimb
18:03
#340
ich habe ihn jetzt erst mal schnell bei redcoon gekauft, um den mit meinem 1009 zu vergleichen. |
mreuber
22:35
#341
erstellt: 15. Aug 2011, |||||||
Hallo an alle, mein 809 treibt mich in den Wahnsinn. Ich habe das Problem, dass er immer wieder rauscht anstatt einen Ton rauszubringen. Vor allem wenn ich zwischen den Unterschiedlichen Quellen (HTPC, DreamBox, ect.) wähle, dann höre ich nur ein rauschen. Manchmal fängt sich der 809 nach einige Sekunden und der Ton kommt. Jedoch muss ich Ihn auch oft genug kurz in den Standby schicken. Wenn er im Standby ist und ich das Signal der DreamBox zum TV duchschleife, dann gibt es überings keine Probleme. Die neuste Firmware ist drauf. Kann es sein, das mein 809 defekt ist? Ich habe Ihn seit 2 Monaten und dachte, es wäre duch ein Firmware Update zu fixen. Aber nun verliehre ich die Geduld. Habt Ihr eine Idee was hier bei mir schief läuft? |
kosmonautentraum
04:20
#342
erstellt: 16. Aug 2011, |||||||
Trat das Problem von Anfang an auf? Meiner läuft nun ein paar Tage, und das einwandfrei, wenn ich die verschiedenen Quellen durchschalte. |
mreuber
07:45
#343
Ja, leider macht er seit anbeginn diese Faxen :-( Könnt es evt. an einer Einstellung im Setup liegen? Übrings hatte ich noch nicht erwähnt, dass die Geräte (HTPC, DreamBox,...) nartürlich über HDMI angeschlossen sind. Ich habe relativ gute und kurze Kabel. Hatte die Kabel auch mal getauscht. Ohne Erfolg. An den Kabel dürfte es daher nicht liegen. |
Triplets
10:24
#344
Hast Du das Gerät schon mal eine Weile vom Stromnetz genommen? Wurde das Gerät schon resetet? |
mreuber
14:52
#345
Ja, vom Stromnetz nehme ich den 809 via Funk-Steckdose jeden Abend. Ein Reset habe ich noch nicht gemacht. Wie geht dem? |
magst
14:58
#346
@mreuber: RTFM Seite 5 ![]() Liest dann wirklich niemand mehr ein Handleitung ? |
mreuber
17:02
#347
Jau, das war's. Nach dem Reset geht es nun. Kein Rauschen mehr. Das mit dem RTFM war in der Tat der richtige Hinweis. Vielen Dank für eure Hilfe. Nun bin ich wieder ![]() |
Andimb
18:25
#348
erstellt: 18. Aug 2011, |||||||
es gibt jetzt übrigens auch den Test zum 809 bei AreaDVD: ![]() bei Audiovision werden in der kommenden Ausgabe die aktuellen AVR bei 1000€ verglichen. [Beitrag von Andimb am 18. Aug 2011, 18:26 bearbeitet] |
Triplets
09:45
#349
erstellt: 19. Aug 2011, |||||||
Mal wieder Referenz. ![]() Aber zumindest mit dem Satz auch meine Vermutung bestätigt: Wem 7 eingebaute Endstufen genügen, der fährt mit dem TX-NR809 exzellent und kann sich den Aufpreis auf das Neunkanalgerät TX-NR1009 sparen. Wer jedoch gern auf 9.2 oder gar 11.2 ausbauen möchte, der findet im 1009 die bessere Lösung, da überdies hinaus in diesem AV-Receiver das erstklassige dts Neo ![]() |
cege
10:54
#350
Den 1009 habe ich nun in live gesehen und muss sagen, er schaut besser aus, als die Bilder das vermuten lassen. Da kommt ja mehr Bolidenflair rüber, als bei meinem kürzlich gekauften 3008... Wenn es von Onkyo noch einen richtig guten Bluray-Player mit mkv-DTS/TrueHD-Unterstützung gäbe... in diesem Design... mmh, ob ich da schwach werden könnte? |
Triplets
10:58
#351
Naja, Geschmacksache, aber mir gefällt der 805, 875 u. 905 besser. Sehen noch massiver aus. ![]() |
cege
11:13
#352
Zu den Zeiten war ich noch nicht bei Onkyo und der Features wegen würde ich auch nicht tauschen wollen! Aber rein designmäßig... stimmt! |
tobi1313
18:07
#353
Hatte jetzt mehrere 809er daheim. Scheine ein Pechvogel zu sein. Beim 1. funktionierte das Internetradio nicht, beim 2. war die Displayscheibe nicht korrekt eingepasst (3mm breiter Spalt unten), beim 3. hatte ich das 24p-Ruckeln. Werde mich jetzt nach einem anderen Receiver umsehen. Mein Vertrauen in Onkyo ist weg. Wenn alles funktionieren würde, dann wäre er echt ein Top-Gerät, aber so... |
Unterschied 609-709-809 flo2979 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 24 Beiträge |
08.08.2011 - neues Firmwareupdate 609/809/1009 verfügbar geisenpete am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 3 Beiträge |
Einstellung Onkyo TX NR 1009 soundman01 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 36 Beiträge |
Onkyo 709 PasterTroy am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo 709 Dennis_82 am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 5 Beiträge |
Onkyo 709 Dennis_82 am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 11 Beiträge |
onkyo 1009 dyeq knacken cantönchen am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 8 Beiträge |
onkyo 1009 aktivitys ixus63 am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 2 Beiträge |
Welche Stereoboxenfür Onkyo 1009? Szilard am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 16 Beiträge |
Onkyo TX NR 1009 b00rli am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.015
