HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2011 709 / 809 / 1009 | |
Onkyo Mittelklasse 2011 709 / 809 / 1009+A -A |
tobi1313
#353 erstellt: 19. Aug 2011, 18:07 | |||
Hatte jetzt mehrere 809er daheim. Scheine ein Pechvogel zu sein. Beim 1. funktionierte das Internetradio nicht, beim 2. war die Displayscheibe nicht korrekt eingepasst (3mm breiter Spalt unten), beim 3. hatte ich das 24p-Ruckeln. Werde mich jetzt nach einem anderen Receiver umsehen. Mein Vertrauen in Onkyo ist weg. Wenn alles funktionieren würde, dann wäre er echt ein Top-Gerät, aber so... |
aykon123
#354 erstellt: 19. Aug 2011, 18:13 | |||
Das Problem mit dem 24p hat sich doch erledigt |
tobi1313
#355 erstellt: 19. Aug 2011, 18:43 | |||
Bei meinem leider nein, war nach dem Update noch genauso schlimm wie vorher. |
Andimb
#356 erstellt: 19. Aug 2011, 19:40 | |||
Ich hatte jetzt 3 aktuelle Onkyos und alle TOP! |
Griesbert
#357 erstellt: 20. Aug 2011, 01:03 | |||
Guten Morgen liebe Leute, ich habe mir den 809 gekauft und bin sehr zufrieden, nur eines bekomme ich nicht hin: Ich schaffe es nicht, den ARC zu nutzen. Habe Rihd aktiviert, Arc auf Auto, den Receiver auf TV/CD stehen und beim TV (LG lw650s) ARC aktiviert, ABER der Receiver spielt keinen TV-Ton...Der TV ist nicht RIHD-Kompatibel, doch wenn ich Rihd beim Receiver deaktiviere, wird ARC autom. deaktiviert und es kommt auch kein Ton. Könnt ihr mir helfen??? Ich weiß mir keinen Rat*seufz* [Beitrag von Griesbert am 20. Aug 2011, 01:08 bearbeitet] |
SPYSHOT
#358 erstellt: 20. Aug 2011, 20:56 | |||
... warum stellt Onkyo eigentlich das Firmware Update vom 08.08.2011 nicht mehr zum Download zur verfügung? War die Firmware fehlerhaft ?!? Gruß |
kosmonautentraum
#359 erstellt: 21. Aug 2011, 07:42 | |||
Habe mein 809er per Toslink mit dem Fernsehr verbunden und wenn ich verschiedene Sender durchschalte, passiert es manchmal, dass im Display des Onkyos "Norm Dialog; -5 db" (db-Wert variiert) erscheint. Was hat das zu bedeuten? Ist auch bei weitem nicht bei jedem Sender. |
cege
#360 erstellt: 21. Aug 2011, 10:16 | |||
Das habe ich auch - ebenso bei diversen Blurays/Rips, wenn es sich um DolbyDigital-Ton handelt. Ich denke, es wird bei der Dolby-Codierung mitgeschickt, wenn der Center vom Receiver etwas angehoben werden muss. |
SPYSHOT
#361 erstellt: 21. Aug 2011, 10:51 | |||
Hallo, ich habe den Onkyo 709 im Einsatz ... hat bis dato jemand ein IPAD erfolgreich mit dem Receiver verbunden? Ich habe das Ipad über USB verbunden ... im Display läuft die Meldung [MODE] Taste drücken um in den erweiteren Modus zu gelangen. Allerdings passiert nichts nach drücken der MODE Taste ... Am LCD sehe ich nur einen blauen Bildschirm ... Gruß SPYSHOT |
stollimaus
#362 erstellt: 22. Aug 2011, 09:33 | |||
Das hab ich selbst bei meinem alten 875. Das ist laut Onkyo Tel.-support normal und nicht beeinflußbar oder abschaltbar. |
kosmonautentraum
#363 erstellt: 22. Aug 2011, 10:40 | |||
Danke für die Antwort. |
Triplets
#364 erstellt: 22. Aug 2011, 11:14 | |||
Die Dialognorm ist im Stream bei Dolby Digital enthalten: Bei der Wiedergabe von Dolby Digital-Soundtracks spricht automatisch die Funktion Dialog Normalization des Receivers an. Dialog Normalization ist eine Dolby Digitalfunktion, die den Durchschnitts-Dialogpegel für die Wiedergabe- Signalquelle festlegt. Entspricht der Signalpegel des Receivers nicht diesem Durchschnittswert, so blinkt zunächst die Anzeige "DIAL NORM", gefolgt von (zum Beispiel) der Anzeige "OFFSET +4dB" auf dem Display des Receivers. In diesem Beispiel ist der Wert +4 dB die Differenz zwischen dem Verstärkungsfaktor des Receivers und dem Durchschnitts-Dialogpegel bei Dolby Digital. Um den Receiver an diesen Durchschnittswert anzupassen, ist der OFFSET-Pegel zu subtrahieren oder zu addieren. Beispiel: Bei einem OFFSET-Pegel von +4 dB, die Ausgabe des Verstärkers liegt 4 dB über dem durchschnittlichen Aufnahmepegel. |
RichieMc85
#365 erstellt: 23. Aug 2011, 23:41 | |||
Hallo zusammen. Bin heute vom Onkyo 707 auf den 709 umgestiegen und habe gemerkt das der deutlich heißer wird als der alte. Ist das normal bzw was macht ihr dagegen? Kann mir nicht vorstellen dass es auf dauer gut ist... |
tdf2001
#366 erstellt: 24. Aug 2011, 09:13 | |||
Das ist eher ungewöhnlich, da die neuen Geräte eher nicht so heiß werden wie die alten. Du kannst die Ohmzahl mal auf 4Ohm umstellen dann sollte der Receiver auch nicht mehr so heiß werden. |
wonderbra
#367 erstellt: 24. Aug 2011, 16:47 | |||
Hallo Zusammen! Ich suche auch einen neuen AVR und bin über die Onkyos - speziell 709 + 809 gestolpert. Was auffällig ist, ist dass der 809 von der Ausstattung sich nicht groß vom 709 abhebt - dafür aber fast doppelt so schwer ist. Wie ist das zu erklären? Ist schwer = besser? Preisleistungsmäßig bekomme ich eindeutig mehr Verstärker ( in Kg) pro Euro beim 809. Was mich auch noch umtreibt - ist Audyssey wirklich deutlich schlechter als pioneers mcacc? Neben dem vorgenannten läßt mich bei den onkyos die scheinbar recht hohe Wärmeentwicklung zurückhaltend sein. Habe aktuell einen Yamaha und kein Prob. da meinen Bluerayplayer ( mit kleinen Abstandshaltern(4-5 cm) draufzustellen. Wenn ich das hier so lese geht das mit den Onkyos eher nicht?! Wie seht ihr das denn? Gruß J.O. |
Triplets
#368 erstellt: 25. Aug 2011, 08:25 | |||
tdf2001
#369 erstellt: 25. Aug 2011, 09:23 | |||
Der 809 hat im Vergleich zusätzlich den besseren Videoprozessor: "Leistungsfähiger HQV® Vida™ VHD1900 Videoprozessor" Siehe hierzu auch den Test bei "AREA-DVD". Außerdem hat der 809 - 10Watt pro Kanal mehr Leistung und div. andere Kleinigkeiten wie: "isf", "zone3" |
webou
#370 erstellt: 25. Aug 2011, 18:34 | |||
Hallo! Nach langem warten habe ich mir nun einen 809 zugelegt. Da meine LS noch nicht angekommen sind experimentiere ich bereits mit den Einstellungen, wie z.B. DLNA, USB über den TV. Wenn ich ein Lied von meiner Festplatte auf einen USB-Stick kopiere und Lese habe ich kein Problem. Wenn ich dass gleiche Stück über NET und DLNA laufen lasse, ist der "Artist" plötzlich UNKNOWN. Weiss jemand woran es liegen kann und noch besser, wie man es behebt? Vielen Dank für eure Hilfe |
tdf2001
#371 erstellt: 26. Aug 2011, 08:54 | |||
Sehr merkwürdig, das sollte nicht so sein, mach mal ein Update auf die neuste Firmware des Onkyo´s. |
meni85
#372 erstellt: 26. Aug 2011, 09:19 | |||
denke nicht das es an der firmware liegt aber ein update kann nie schaden. hast du es mal über andere streaming programme probiert. z.b wenn du eine PS3 hast installiere dir mal den PS3 mediaserver sollte der dann immer noch auf unknown stehen ist meiner meinung nach etwas mit der datei nicht in ordnung. (dagegen sprich zwar dein MP3 Player der es ja richtig anzeigt ich würde es trotzdem mal probieren) |
webou
#373 erstellt: 26. Aug 2011, 09:29 | |||
Vielen Dank für eure Hilfe! Das Update hatte ich bereits gemacht. Bislang fungiert eine LaCie Network Space 2 NAS als DLNA Server. Ich werde es mal mit Mediaplayer als Server versuchen. Eventuell gibt es eine Inkompatibilität zwischen dem NAS und dem ONKYO. Warum der Album Name und der Titel dann aber erscheinen ist mir schleierhaft. Das was mit der Datei fehlerhaft ist, ist unwahrscheinlich, da dieselbe Datei auf einen USB-Stick kopiert, problemlos angezeigt wird. Ich werde wohl am Wochenende lustig experimentieren dürfen |
tdf2001
#374 erstellt: 26. Aug 2011, 13:08 | |||
Ich habe vor 2 Tagen das letzte Update auf meinen 809 aufgespielt, soweit so gut. Heute wollte ich das System mal komplett neu einmessen, da ich beim ersten Mal nur die Schnelleinmessung durchgeführt hatte. Jetzt ist es nur so, das dass Einmessen nicht mehr funktioniert, da mein Subwoofer immer nach dem Vermessen mit "Error" angezeigt wird. Hat jemand vielleicht einen Tip, oder ist es vielleicht besser erst ein Werksreset zu machen bevor man neu einmisst ? Mit der "alten" Firmware wurden alle Lautsprecher (Canton GLE-SET) problemlos erkannt und eingemessen. |
meni85
#375 erstellt: 26. Aug 2011, 14:51 | |||
hi hatte genau das selbe Problem wie du wenn du bei deinem Subwoofer verschiedene Raumgrössen einstellen kannst nimm die kleinste ich habe z.b einen SUB 1200 R dort hat es 4 einstellungen auf meiner Fernbedinung ( bei dir vielleicht hinten am sub) boost wide normal und narrow (nur bei narrow was wohl für kleine räume steht )hat es bei mir funktioniert. Wichtig ist zudem das das Abstrahlverhalten des Subwoofers auf 0 Grad steht und die HZ sollte auf 60 eingestellt sein. jo das wärs einmal |
vollgas1212
#376 erstellt: 27. Aug 2011, 01:35 | |||
Habe leider immer noch das problem dass wenn ich bluray schaue über die PS3 slim beim 1009 steht immer noch "Multich" aber wenn ich meinen Bluray player benutze dann steht z.b.DTS-HD Master im Display. Habe schon im PS3 Menü unter Einstellungen / Video-Einstellungen den Punkt: "BD/DVD-Audio-Ausgabeformat (HDMI) von Lineare PCM auf Bitstream umgestellt. Liegt es am anschluss ? Es kann doch jeder HDMI eingang die HD-Töne erkennen oder ? PS3 Slim über HDMI am Anschluss "CBL/SAT" Blu-ray player über HDMI am Anschluss "BD/DVD" Xbox360 über HDMI am Anschluss "Game" Danke euch schon einmal [Beitrag von vollgas1212 am 27. Aug 2011, 01:48 bearbeitet] |
Triplets
#377 erstellt: 27. Aug 2011, 12:01 | |||
Die Trennfrequenz sollte auf Maximum stehen, da der Filter im AVR bereits eingreift. |
geisenpete
#378 erstellt: 27. Aug 2011, 13:57 | |||
Ich glaube dass die vom 14.07.11 die gleiche Firmware ist, wie die vom 08.08. Da liegt scheinbar ein Fehler in der Bezeichnung von Onkyo vor. Wenn Du jetzt die Datei runterladest, dann ist der Inhalt der Dateien vom 05.08.11 - Glaube dass der Download vom 08.08. die gleichen Dateien enthielt. Ich kann es leider nicht mehr kontrollieren, da ich die Files vom 08.08. nicht mehr habe. Vielleicht kann es ja wer anderes vergleichen (Download 08.08. mit dem aktuellen Download) Würde mich für den TX NR 809 interessieren. |
RichieMc85
#379 erstellt: 27. Aug 2011, 16:33 | |||
@vollgas1212 Du musst bei der PS3 unter Audiokonfiguration die Haken bei PCM entfernen, dann geht es. [Beitrag von RichieMc85 am 27. Aug 2011, 16:35 bearbeitet] |
kosmonautentraum
#380 erstellt: 27. Aug 2011, 20:30 | |||
Und was passiert dann bei Spiele, die nur in PCM den Ton generieren, also gar nicht DD können? Bleibt es dann stumm? Ich habe nämlich einfach überall nen Haken gemacht. So gibt die PS3 auch bei mir PCM aus, wenn z.B. bei Bad Company 2 sogar das Dolby Digital-Logo während das Spielstarts erscheint. |
RichieMc85
#381 erstellt: 27. Aug 2011, 20:52 | |||
Also ich kenne kein PS3 Spiel was nicht DD oder DTS hat. Daher sollte es keine Probleme geben. |
vollgas1212
#382 erstellt: 28. Aug 2011, 02:11 | |||
Danke dir hat funktioniert. |
kosmonautentraum
#383 erstellt: 28. Aug 2011, 05:27 | |||
Okay, danke. Eigentlich kann ich ja einfach alle Haken bei PCM wegmachen und sollte es doch einmal Probleme geben, sie einfach wieder setzen. |
RichieMc85
#384 erstellt: 29. Aug 2011, 08:55 | |||
Ja kannst du auch so machen |
meni85
#385 erstellt: 30. Aug 2011, 17:23 | |||
Probleme sollte es nur geben, wenn du die neuen DTS-HD Tonformate nutzen möchtest und eine alte 60 gb PS3 der ersten generation hast. Diese kann dieses nicht über Bitstream ausgeben dort musst du notgedrunken dann PCM wieder einschalten. Aber nur versierte Ohren hören hier einen unterschied. |
Triplets
#386 erstellt: 31. Aug 2011, 09:12 | |||
Alle "Fat"-Modelle können HD-Ton als mehrkanaliges PCM wiedergeben. Auch versierte Ohren hören keinen Unterschied, weil es faktisch keinen gibt. |
meni85
#387 erstellt: 31. Aug 2011, 10:08 | |||
das war auch eher ein bisschen sarkastisch gemeint [Beitrag von meni85 am 31. Aug 2011, 10:10 bearbeitet] |
kosmonautentraum
#388 erstellt: 31. Aug 2011, 10:27 | |||
Habe eine Slim seit Dezember. |
tdf2001
#389 erstellt: 01. Sep 2011, 10:10 | |||
Ich habe teilweise seit dem letzten Firmwareupdate das Problem, dass im Onkyo beim Einschalten aller Geräte (Sat-Receiver/TV und Onkyo) "HDMI start up" steht und das Bild und der Ton vom Sat-Receiver nicht auf dem TV angezeigt (durchgeleitet) wird. Wenn das passiert muss ich die Geräte nochmals ausschalten und warten bis sich der Onkyo komplett ausgeschaltet hat, anschließend funktioniert wieder alles. |
Bollundus
#390 erstellt: 01. Sep 2011, 13:15 | |||
Hallo Onkyo-Mittelklassegemeinde Ich besitze den NR-809 seit 3 Tagen. Der Klang ist ausserordentlich, jedoch: Die Bildausgabe über die HDMI-Ausgänge ist viel zu dunkel. Nur die Einstellung "direct" bringt hier Abhilfe, jedoch verzichte ich mit dieser Einstellung komplett auf den internen Videoprozessor, der mit ein Kaufgrund war. Liegt bei meinem Gerät ein Hardwaredefekt vor? |
Triplets
#391 erstellt: 01. Sep 2011, 14:26 | |||
Auf Weitergabe wird das Signal nativ durchgeschlffen. Wenn Du den Videochip nutzen willst, wird natürlich ins Bild eingegriffen. Das Ergebnis ist je nach Eingangssignal unterschiedlich. Dennoch behaupte ich mal, dass die verbauten Scaler in den Geräten dieser Klasse keine wirkliche Verbesserung zustande bringen. |
meni85
#392 erstellt: 01. Sep 2011, 14:35 | |||
das sehe ich anders. Onkyo verbaut da sehr gute Chips. in dem TX-NR 1009 z.b bis theoretisch 4k (gibt ja noch keine bezahlbaren) und ich finde das bild schon besser als ohne. Aber bildeintrücke sind halt immer subjektive zu betrachten |
aykon123
#393 erstellt: 01. Sep 2011, 16:26 | |||
Dem kann ich nur zustimmen! Selbst nur der 709 macht echt schon ein klasse Bild. Besser als der Skaler in meinem Panasonic DMR-XS350! Und die in diesen Geräten werden immer so gelobt... |
tdf2001
#394 erstellt: 02. Sep 2011, 11:09 | |||
Du kannst ja in den Bildparametern unter Eingangs-Setup/Bildeinstellungen auch die Helligkeit anpassen und z.B. etwas erhöhen wenn sie dir zu dunkel erscheint. [Beitrag von tdf2001 am 02. Sep 2011, 11:16 bearbeitet] |
Bollundus
#395 erstellt: 02. Sep 2011, 13:00 | |||
Das ist richtig, jedoch muss ich hier absurd hoch regeln(+30) und es sieht immer noch nicht "richtig" aus. Im AVS-Forum wird dieses Problem auch diskutiert. Scheint wohl nicht alle Chargen zu betreffen. Noch kann ich das Gerät zurückgeben. Bzgl. des Klangs wäre das ein Verlust(vorheriger Receiver war ein HK 255). Vielleicht lebe ich ja mit der Directeinstellung, immerhin bleibt das Bild hier wirklich komplett unverändert. Ich versprach mir vom Onkyo nur eine bessere Aufbereitung des Signals, als durch meinen Fernseher. Am anderen Ausgang hängt ein JVC-Projektor, dessen Signal darf gerne komplett unbeeinflusst bleiben. |
tdf2001
#396 erstellt: 02. Sep 2011, 13:20 | |||
Ich denke eher das ist bei allen so, die einen nehmen es mehr zur Kenntnis die anderen weniger. |
aykon123
#397 erstellt: 02. Sep 2011, 18:12 | |||
Hallo, mal drauf geachtet ob du evtl. deinen Farbbereich, beim Zuspieler oder TV bzw. Beamer, auf begrenzt eingestellt hast? Hatte auch das Problem beim Acer H5360BD. Farbbereich auf voll und gut wars... |
Andimb
#398 erstellt: 03. Sep 2011, 14:20 | |||
So, nach meinem Vergleichstest zwischen dem 809 und 1009 konnte ich doch keinen Unterschied hören, so dass ich nun auf den 809 zurück gewechselt bin. Von der neuen Serie hatte ich jetzt 4 Geräte da und Softwaremäßig waren die alle Top. Ich finde aber, dass sich die Verarbeitungsqualität vom Lautstärkeregler der letzteren Geräte verbessert hat. Mitte September sollen übrigens die großen Onkyos ausgeliefert werden. Ich habe mir schon mal einen 3009 reservieren lassen [Beitrag von Andimb am 03. Sep 2011, 14:20 bearbeitet] |
tdf2001
#399 erstellt: 03. Sep 2011, 19:51 | |||
Ich habe teilweise seit Neustem das Phänomen das die HDMI Steuerung des Onkyo´s meinen TV kurz aus- und wieder einschaltet. Das Problem tritt erst seit der neusten Firmware auf. Wenn ich die HDMI Steuerung des Receivers deaktiviere tritt das Problem nicht auf. TV ist ein Sony 46HX805 an einem Onkyo 809 Receiver. Bislang kann ich kein Schema erkennen wann und warum der Fernseher ausgeschaltet und wieder eingeschaltet wird. |
Triplets
#400 erstellt: 04. Sep 2011, 12:11 | |||
Hätte mich auch gewundert, denn der 1009 hat nur etwas mehr Leistung u. 2 zus. Endstufen mehr. Ansonsten praktisch baugleich zum 809. Interessant wirds dann beim 3009. |
tdf2001
#401 erstellt: 04. Sep 2011, 12:35 | |||
Die Leistung "Wattzahl pro Kanal" ist zum 809 identisch, der 1009 hat mehr Verstärker und DTS NeoX . [Beitrag von tdf2001 am 04. Sep 2011, 12:35 bearbeitet] |
Andimb
#402 erstellt: 04. Sep 2011, 12:49 | |||
so habe ich jetzt erst mal ein paar € gespart. Ist auch mal was schönes. Ich habe Gestern übrigens in eine Zeitschrift rein geschaut, woo aktuelle Receiver getestet wurden. Im Bereich Sound hatte ein pioneer 55 gewonnen mit 235 Punkten vor dem Onkyo mit 230 Punkten. |
meni85
#403 erstellt: 05. Sep 2011, 14:23 | |||
ich habe dies auch aber nur wenn ich das signal einschlate. sprich onkyo ist schon an und ich schalte meinen Beamer ein und dann ist das bild kurz weg und wieder da aber danach bleibt es dies ist auch so wenn auf ein anderes Signal wechsele. |
Unterschied 609-709-809 flo2979 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 24 Beiträge |
08.08.2011 - neues Firmwareupdate 609/809/1009 verfügbar geisenpete am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 3 Beiträge |
Einstellung Onkyo TX NR 1009 soundman01 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 36 Beiträge |
Onkyo 709 PasterTroy am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo 709 Dennis_82 am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 5 Beiträge |
Onkyo 709 Dennis_82 am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 11 Beiträge |
onkyo 1009 dyeq knacken cantönchen am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 8 Beiträge |
onkyo 1009 aktivitys ixus63 am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 2 Beiträge |
Welche Stereoboxenfür Onkyo 1009? Szilard am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 16 Beiträge |
Onkyo TX NR 1009 b00rli am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhagrid100
- Gesamtzahl an Themen1.555.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.473
