Welche Stereoboxenfür Onkyo 1009?
Szilard
#1 erstellt: 25. Nov 2012, 21:25
Servus,
ich bin heute bei meiner Suche eines A/V-Receivers über ein scheinbar günstiges Angebot gestolpert.
Onkyo 1009 für 999,-€. Ich möchte den allerdings vornehmlich im Stereobetrieb verwenden.
Habt Ihr bereits Erfahrungen damit gemacht? Taugt der überhaupt für Stereo?
Wenn ja, welche Boxen könnt Ihr empfehlen?
Wie stehts mit dem Bi-Amp-Betrieb? Bringt das wirklich eine Klangverbesserung?
Ach ja, noch was. Mein Fernseher verfügt über interne Sat-/Kabel- usw. Receiver. Das Tonsignal im Fernsehmodus sollte daher über den Onkyo widergegeben werden. Gibt es da eine hohe Verzögerung, sodass Bild und Ton nicht mehr synchron laufen?
Ich weiß, so viele Fragen... Aber das Ding ist ein Restposten und wenn ich den kaufen will, dann sollte ich mich beeilen.
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen!
RamyNili
#2 erstellt: 26. Nov 2012, 01:03
Schau dir das mal an:
Test
Wenn du jedoch nur Stereo hören möchtest würde ich mir einen reinen Stereo Receiver kaufen.
Markus_Pajonk
Gesperrt
#3 erstellt: 26. Nov 2012, 01:07
hierfür ist nicht der Receiver massgeblich entscheiden sondern deine Raumakustik und zum Teil dein Hörgeschmack/deine Hörerfahrung.
Hast du eine Skizze des Raumes? Oder zumindest Grösse und Beschaffenheit?
Wie gross ist dein Budget für die Boxen? Soll es Stereo oder Mehrkanal sein?
Markus
rokkon2k
#4 erstellt: 26. Nov 2012, 01:22
Der Onkyo eignet sich sehr gut für Stereo, gerade mit dem "Pure Audio" Modus, das eine nahezu unverfälschte Wiedergabe ermöglichen soll. Am Besten Du klapperst die Hifi-Händler in Deiner Umgebung ab und lässt dir ein Paar Lautsprecher vorführen.
Szilard
#5 erstellt: 26. Nov 2012, 11:47
Hallo, RamyNili,
den Test kenne ich. Aber wie das so ist mit Testberichten... meist werden die gesponsort. D.h. echte Erfahrungswerte sind leider nur über Foren zu erhalten.
Trotzdem vielen Dank!
Szilard
#6 erstellt: 26. Nov 2012, 11:50
Danke Dir!
Da bin ich grad dabei. Allerdings gibt es bei mir nicht viele Hifi-Händler in der Nähe und dann haben die meist den Reveiver nicht... Platzgründe usw. Damit kann ich maximal 5 Paar probehören.
Szilard
#7 erstellt: 26. Nov 2012, 12:01
Hallo, Markus,
Danke für die Antwort.
Hier die Skizze:
Müsste eigentlich selbsterklärend sein. Man sitzt also recht zentral vor den Boxen.
Es sollen zuallererst Stereoboxen sein. Später will ich dann auch 5.1 ergänzen. Naja, so 300-400€ will ich schon ausgeben. Wichtig ist, dass es zusammenpasst. Ist Bi-Amp Betrieb empfehlenswert oder ist dass bei dem Receiver nur "Show".
Danke Dir schon mal.
Mario
[Beitrag von Szilard am 26. Nov 2012, 12:04 bearbeitet]
RamyNili
#8 erstellt: 26. Nov 2012, 13:29
Ach so, ich habe gedacht, du hast dich noch nicht weiter mit dem Receiver befasst, da hättest dich da mal rein lesen können. Mit deinem Argument hast aber Recht.
Das Ding ist definitiv geil.
Bin aber trotzdem nach wie vor der Meinung, dass man bei reinem Stereobetrieb einen Stereoreceiver kaufen sollte. Ich kaufe mir ja auch keinen Bus, obwohl ich nur nen Kleinwagen brauche...
Aber da du noch aufrüsten willst...kauf dir das Teil. Wenn er dir nicht gefällt, können wir ja tauschen.
Willst du die Boxen selber bauen oder fertig kaufen?
Dein komplettes Frontsystem (FL, FR und der Center) sollten klanglich zueinander passen.
Wenn dein Center einen andere Klangfarbe hat verändern sich die Stimmen, wenn du einen Film schaust.
Darauf solltest du schon mal achten, wenn du dir dein Stereosystem aussuchst.
MFG
Szilard
#9 erstellt: 26. Nov 2012, 13:55
Danke für die Info. Ich suche nach einem Van. ;-) Die eierlegende Wollmichsau quasi.
Neee, nich selber bauen. Da fehlt mir die Ahnung dazu. Dann werde ich wohl das 3.1 System von der gleichen Firma kaufen, damit der Center passt, oder ein komplettes 5.1 System kaufen und im Betrieb dann die Stereoboxen "abklemmen". Letzteres sollte bei einem hochwertigen Receiver ja funktionieren. Mindestens über die Zonenfunktion sollte das klappen.
Vielen Dank nochmal!
[Beitrag von Szilard am 26. Nov 2012, 13:58 bearbeitet]
Markus_Pajonk
Gesperrt
#10 erstellt: 26. Nov 2012, 14:06
Hallo Szilard,
auch in Foren sind es nicht immer "echte" Erfahrungswerte nicht immer der Fall. Also eine gewisse Skepsis ist nicht falsch.
Woher kommst du denn? Vielleicht kennen wir hier einige Alternativen für dich!
Markus
Szilard
#11 erstellt: 26. Nov 2012, 14:09
Erfurt
Markus_Pajonk
Gesperrt
#12 erstellt: 26. Nov 2012, 14:44
ups habe ein Post von dir nicht gesehen. Das Budget halte ich für die Klasse des 1009 schon für sehr begrenzt. Ich würde noch ein bisschen sparen, damit du adäquate Lautsprecher dir gönnen kannst.
In Erfurt gibt es einmal Hifi am Kaisersaal und Open Ohr. Sonst kenne ich leider auch keine Alternative direkt in Erfurt.
Markus
RamyNili
#13 erstellt: 26. Nov 2012, 14:47
Du solltest auf jeden Fall die Lautsprecher selber hören und nicht auf die Meinung anderer.
Jeder Mensch hat ein anderes Hörempfinden.
Wenn du dich noch ein wenig gedulden kannst, darfst du zu mir kommen und kannst dir zwei verschiedene Stand - Stero -Lautsprecher anhören.
Wohnen 40km von einander entfernt.
Du musst nicht dein 3.1 System von der gleichen Firma kaufen.
Da sind gleich zwei Fehler in dem Satz. Die eins steht für den Subwoofer und er muss nicht gleich klingen. Der Sub ist dann gleich wieder ein Geschichte für sich und durchaus auch nicht billig.
Die Firma ist auch unrelevant. Nicht alle Chassis einer Firma klingen gleich. Die Bestückung ist da eher wichtig.
Szilard
#14 erstellt: 26. Nov 2012, 14:53
@ Markus
Danke Dir! Kaisersaal ist für mich neu.
[Beitrag von Szilard am 26. Nov 2012, 14:54 bearbeitet]
Szilard
#15 erstellt: 26. Nov 2012, 15:00
@RamyNili
Wow, vielen Dank für das Angebot!
Ich werde mir erstmal die Alternativen vor Ort anhören (mit meinem Receiver unterm Arm die Händler abklappern) und dann evtl. auf Dein Angebot zurückkommen.
RamyNili
#16 erstellt: 26. Nov 2012, 15:02
Szilard schrieb:
@RamyNili
Kein Ding. Mach das erst mal so. Das ist die beste Variante, die du tun kannst!
onkyo 1009 dyeq knacken
cantönchen am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  8 Beiträge
onkyo 1009 aktivitys
ixus63 am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR 1009
b00rli am 16.10.2015  –  Letzte Antwort am 17.10.2015  –  2 Beiträge
4K im Onkyo 1009
eoskäpt'n am 19.08.2023  –  Letzte Antwort am 22.08.2023  –  9 Beiträge
Einstellung Onkyo TX NR 1009
soundman01 am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  36 Beiträge
Onkyo nr tx 1009 kaputt?
Schafkill7 am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  21 Beiträge
Onkyo 1009 und Harmony One
speire am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  5 Beiträge
Bildproblem mit dem Onkyo 1009
speire am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  4 Beiträge
Onkyo 1009 mit Sonos Playbar
ixus1963 am 15.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  2 Beiträge
Onkyo Mittelklasse 2011 709 / 809 / 1009
vstverstaerker am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2015  –  2724 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.421 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedC3Pee0
  • Gesamtzahl an Themen1.560.481
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.082
