Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 . 20 . 30 . 40 .. Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2011 709 / 809 / 1009
Triplets
#51 erstellt: 09. Mai 2011, 11:07
Oder noch eine Generation zurück. Den 3007 kann man für deutlich unter €1k bekommen.
Und wenn man kein Semi-OSD benötigt, dann kann man den Videochip auch ganz abschalten.
msp20
#52 erstellt: 09. Mai 2011, 19:07
Snakeloa schrieb:
warten... bei Technik mein Lieblingshobby. Sehen ja auf den ersten Asien Bildern hochwertiger aus!
Mit der richtigen Beleuchtung beim Fotoshooting bzw. Rendering kann man das Plastik ganz leicht hochwertig aussehen lassen.
Peripathos
#53 erstellt: 09. Mai 2011, 20:50
Was kostet wohl so eine Frontblende aus Metall anstelle von Plastik in der Herstellung? Ein paar €uronen?
Ich finde diesen Trend höchst sonderbar!
Andererseits kann eine wertige und edle Metallfront auch nichts mehr retten, wenn das Gerät keine überzeugende Klangqualität (Stereo und Surround) bieten kann!
HDFan
#54 erstellt: 10. Mai 2011, 11:31
Snakeloa schrieb:
warten... bei Technik mein Lieblingshobby. Kaufste es dann kommt eh die neue Serie raus
Ich hab mir den 609+709 angeschaut und denke garnicht daran für so viel Kohle (wenn technisch auch berechtigt) ne Plastikfront zu akzeptieren! Mal sehen vielleicht wird das ja was mit dem 809+1009+++ Sehen ja auf den ersten Asien Bildern hochwertiger aus!
Finde die Verarbeitung und die Passgenauigkeit aber sehr
gut gelungen. Wenn man es nicht wüsste, man würde wohl
Alu annehmen. Der Unterschied im Gewicht zum NR709/708 beträgt gerade einmal 300g weniger. Viel wichtiger finde ich die interne Verarbeitung und Onkyo ist einer der wenigen die
noch einen Alu-Profilkühlkörper verbauen, anstatt billigem
meist verbogenen Blechkühlkörpern.
dharkkum
#55 erstellt: 10. Mai 2011, 11:50
HDFan schrieb:
Viel wichtiger finde ich die interne Verarbeitung und Onkyo ist einer der wenigen die noch einen Alu-Profilkühlkörper verbauen, anstatt billigem meist verbogenen Blechkühlkörpern.
Nur komisch, dass die Onkyo-Geräte dann viel wärmer werden wie z.B vergleichbare Yamaha-Geräte mit Blechkühlkörper.
HDFan
#56 erstellt: 10. Mai 2011, 12:02
dharkkum schrieb:
Nur komisch, dass die Onkyo-Geräte dann viel wärmer werden wie z.B vergleichbare Yamaha-Geräte mit Blechkühlkörper. :D
Das ist immer die Videosektion gewesen und nicht die
Endstufensektion. Onkyos werden immer schon ganz schön heiss.
Betreibe selbst einen seit fast 5 Jahren, null Probleme!
muckos
#57 erstellt: 10. Mai 2011, 19:37
Grüße an alle...
folgendes Problem mit meinem neuen Receiver:
seit 2 Tagen besitze ich einen neuen Onkyo TX-NR709.Gekauft
im Media Markt Würzburg.
Leider musste ich feststellen, dass dieses Gerät folgenden Fehler hat:
Beim umschalten gibt es laute Knacks / Plopp Geräusche aus allen Boxen! Mit dem alten Receiver gab es keine Probleme (Yamaha RX 457). Die Boxen (Cannton GLE .2 Serie, 2 Front 2 Surr. 2 Back 1 Sub10) und der LED TV (Samsung) D7090 sind neue! Egal von welcher Quelle man umschaltet (TV Kanal wechsel) oder mit einem Media Streamer (Asus HD2) MP3 Files abspielt, es kommen diese Geräusche beim umschalten des Kanals oder wechseln der Files. Beim normalen abspielen (DVD / CD / Fernsehsender schauen ohne Umschalten) ist alles OK. Das Knack Geräusch tritt also nur beim Start / weiter oder umschalten des TV`s / der Medien auf.
(Ist schwer zu beschreiben, aber ich denke beim Start oder Stoppen der Signale / Quellen kommt es zu diesem Effekt)
Die Firmware wurde bereits auf den neusten Stand gebracht. Der Receiver wurde mehrmals Resetet und alle Einstellungen ausprobiert. Alle Kabel wurden mehrmals geprüft und teilweise erneuert! Leider ohne Erfolg.
Beider AV Receiver Konfiguration + Einmessen gab es keine
Ist das Problem noch jemanden bekannt? Oder gibts da ne Lösung dazu?
Peripathos
#58 erstellt: 10. Mai 2011, 20:54
@muckos:
Vielleicht hat dein Exemplar einfach einen Defekt?
Da allerdings wohl momentan erst wenig diesen nagelneuen AVR besitzen werden, dürfte es auf die schnelle schwer werden jemanden zu finden, der das entwedern bestätigen oder aber wiederlegen kann (ob es bei anderen Geräten auch auftritt, oder nur bei Deinem!) Aber vielleicht meldet sich ja dennoch jemand!
Ich würde mir das Gerät an deiner Stelle im Zweifelfalle ansonsten vom Händler austauschen lassen. Wenn es dann weg ist, weisst du ja was los ist...
GlennFresh
#59 erstellt: 10. Mai 2011, 20:56
Auf jeden Fall tauschen, das ist für ein neues Gerät nicht akzeptabel bzw. normal!
Saludos
Glenn
mgerla
#60 erstellt: 11. Mai 2011, 08:25
Zum Thema Onkyo und Hitzeentwicklung Videsektion möchte ich mich auch mal zu Wort melden. Ich hatte bis jetzt ausschließlich Onkyo-AV-Receiver. Ich war schon immer begeisteter Onkyo-Fan und habe mich über die Jahre hinweg immer mehr gesteigert. Angefangen beim Modell TX-DS 575 über den TX-DS 898 und vor etwas über zwei Jahren zum TX-NR 906. Es war schon immer so, dass die Onkyo-Geräte heiß geworden sind. Der TX-NR 906 mach da keine Ausnahme. Der wird in der rechten hinteren Ecke wo die Vodeosektion ist schon sehr sehr heiß. Onkyo-Geräte können das ab (sagt man). Bei mir ist es aber jetzt so, dass nach 2,5 Jahren das HDMI-Board einen Fehler hat. Auskunft der autorisierten Fachwerkstatt: "Das ist halt bei Onkyo so. Sie müssen sich das so vorstellen, dass sie einen Kochtopf direkt auf die Herdplatte schrauben. Unweigerlich steigt die Hitze nach oben und kann nirgends hin". Selbst bei optimaler Aufstellung in einem offenen TV-Rack und mit fast 25 cm Luft nach oben ist das bei mir jetzt passiert. Zudem sagte mir der Techniker noch, dass Onkyo selbst nur mit einer Haltbarkeit von 5 Jahren rechnet. Danach sind die Receiver ohnehin Schrott und sollten ausgetauscht werden. Auch die neue Gerätegeneration wurde von der Aufteilung innen nicht verändert. Auch hier gilt also, dass nach ca. 5 Jahren die Geräte nicht mehr zu gebrauchen sind. Die Reparatur würde mich jetzt zwischen EURO 500,00 und EURO 600,00 kosten.
Da der Fehler nicht ständig auftritt, kann ich mir jetzt etwas Zeit lassen um einen neuen AV-Receiver zu finden. Bislang war eben Onkyo einfach unschlagbar um Preis- Leistungsverhältnis. Ich habe selber schon den TX-NR 809 bzw. den TX-NR 1009 ins Auge gefasst. Werde mir aber auf jeden Fall auch die neuen Modelle von Denon ansehen. Bei einem neuen Geräte habe ich ja wenigstens wieder zwei Jahre Garantie. Und bei der Neuanschaffung werde ich jetzt nicht wieder fas EURO 2.000,00 auf den Tisch blättern. Da muss eben auch ein kostengünstigeres Gerät angeschafft werden. Das hat sich der Hersteller dann aber selbst zuzuschreiben.
Solange Onkyo im Aufbau ihrer Geräte nicht nachbessert bin ich als Kunde auf jeden Fall auf der Hut. Die Aussagen des Onkyo-Technikers haben mich auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt. Wenn es jetzt ein Denon wird, dann hat Onkyo eben einen Kunden verloren. Die stört das zwar recht herzlich wenig, aber ich verdiene mein Geld auch nicht im Schlaf.
Das musste jetzt einfach mal raus.
Matthias
dharkkum
#61 erstellt: 11. Mai 2011, 08:42
Ich weiss, hatte selbst schon mehrere Onkyos.
Trotzdem ändert das nichts an der Tatsache, dass die Yamahas trotz der "minderwertigen" Kühlbleche auch nicht wärmer werden.
Onkyo verbaut ja auch noch zusätzlich Lüfter, bei Yamaha habe ich da auch noch keinen gesehen.
JulianQ
#62 erstellt: 11. Mai 2011, 09:09
weiß eigentlich jemand, ob dieses relaisknacken beim umschalten der quellen bei den neuen noch vorhanden ist?
gruss julian
burkm
#63 erstellt: 11. Mai 2011, 09:41
Da es auf das Endstufenkonzept ankommt, ist die Wärmeabgabe derselben sicherlich per se erst einmal kein "Mangel". Eine Class A Endstufe wird z.B. sicherlich prinzipbedingt immer sehr warm werden, dadurch aber klanglich usw, nicht "minderwertig".
Die Verlustleistung einer Class AB Endstufe, wie sie in den allermeisten AVRs verbaut werden, hängt sicherlich von der Einstellung der Arbeitspunkte ab. Je niedriger, desto kühler. Ob das aber ein positives "Qualitätskriterium" ist, möchte ich doch stark anzweifeln...
Eine Class B Endstufe hat normalerweise noch weniger Verlustleistung, ist aber klanglich eher am untersten Ende einzureihen.
[Beitrag von burkm am 11. Mai 2011, 09:42 bearbeitet]
Andimb
#64 erstellt: 11. Mai 2011, 16:04
Genau so ist es! Ich glaube aber schon, dass mein 906 länger als 6 Jahre hält. Muss er aber nicht
Peripathos
#65 erstellt: 11. Mai 2011, 19:08
@Mr.&Mrs._Smith:
Mal ein Rat: Bestell deinen kommenden, neuen AVR doch in einem der grossen, guten, seriösen und beliebten Onlineshops (sei es z.B. amazon oder redcoon) welche dir gegen einen geringen Aufpreis auch den Hinzukauf eines Schutzbriefes für das betreffende Gerät offerieren, was dann deinen Garantie-Anspruch auf dieses Gerät von den üblichen 2 auf insgesamt 5 Jahre erweitert! (inklusive Anrecht auf ein Neugerät bei Totalschaden/-Ausfall, man weiss ja nie!)
Ich habe das bei meinem Flachbildfernseher so gemacht und würde/werde es, wenn ich deine Zeilen so lesen, glaube ich auch bei dem in Kürze anstehenden Kauf eines AVRs wieder tun (es wird mein erster werden, ich verwende noch immer einen uralten, nicht tot zu kriegenden "biligen" Stereo-Vollverstärker, nämlich einen Sony TA-AX410, der mittlerweile satte 24 Betriebsjahre auf dem Buckel hat und tatsächlich seit dieser Zeit bei mir in Benutzung ist!)
Auf diese Art hat man dann immerhin 5 Jahre Sicherheit und braucht sich dann nicht zu ärgern, wenn ein ~1000-2000 € teures Gerät nach 2-3 Jahren wirklich seinen Geist aufgeben sollte!
Das ist natürlich nur als Tip aufzufassen! (wenns auch ein wenig OT ist - man möge mir verzeihen!) An dem grundlegenden, offensichtlich bestehenden Qualitätsproblem ändert es natürlich nichts, da können nur die Hersteller etwas dran verbessern! (ob sie daran überhaupt interessiert sind, steht natürlich auf einem anderen Blatt, auch wenn Geräte mit einer kurzen Lebensspanne schlecht für unsere Umwelt sind!)
mgerla
#66 erstellt: 12. Mai 2011, 03:03
Mein Flat hat von Haus aus schon 5 Jahre Garantie vom Hersteller (Sony). Die habe eben Vertrauen in ihre Produkte. Ich habe aber auch schon daran gedacht, dass ich beim Neukauf gleich eine Garantieverlängerung mit abschließe. Aus dem Grund bin ich ja eigentlich nach wie vor an einem Onkyo-Receiver interessiert. Ich werde mir auf jeden Fall die Modelle 809 und 1009 mal näher ansehen. Weil, wie ich schon geschrieben habe, die Onkyos im Preis- Leistungsverhältnis kaum zu schlagen sind.
Matthias
mgerla
#67 erstellt: 12. Mai 2011, 10:31
Gerade eben auf AREADVD gemeldet:
Onkyo stellt den neuen AV-Receiver TX-NR 809 vor:
http://www.areadvd.d...rkreceiver-tx-nr809/
Und hier noch die Seite von Onkyo:
http://www.eu.onkyo.com/de/products/TX-NR809.html
Den habe ich ja trotz meiner Leiden mit dem TX-NR 906 ins Auge gefasst.
Matthias
0xigen
#68 erstellt: 12. Mai 2011, 11:25
Onkyo TX NR 809 Front
Onkyo TX NR 809 Back
Wurde ja auch echt mal Zeit! Habe den schon ewig vorbestellt!
Mal sehen wann der nun Ausgeliefert wird...
Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut das Design!
[Beitrag von 0xigen am 12. Mai 2011, 11:30 bearbeitet]
GlennFresh
#69 erstellt: 12. Mai 2011, 12:05
Ich wechsele bald wieder zu Marantz, aber nur weil ich anstatt eines AVR´s eine Vorstufe nehme.
Mir gefällt das Bedienkonzept einfach besser und das Relaisklacken geht mir beim Onkyo auch auf den Sack.
Das Angebot für die AV7005 ist außerdem sehr verlockend und bzgl. Endstufen bin ich ja in der Auswahl frei.
Trotzdem beobachte ich das Thema Onkyo, insbesondere weil ich wissen will, ob es eine PR-SC5509 geben wird.
Vielleicht hat man dann doch ein paar Ungereimtheiten abgeschafft die mir persönlich bei Onky nie gefallen haben.
Die da wären das ständige Relaisklacken, Pegelanpassung nur im Menü möglich, Zonenbenutzung, FB Anwendung usw.
Die Erwärmung des Onkyo ist mir eigentlich egal, das bin ich schon von meiner Class A Endstufe gewohnt.
Im Winter wärmt es und für den Sommer habe ich eine Klimaanlage, die meisten Hobbys kosten halt Kohle!
Das neue Design gefällt mir aber richtig gut, auch wenn ich mich wiederhole, sieht echt verdammt fett aus!
Saludos
Glenn
Peripathos
#70 erstellt: 12. Mai 2011, 17:32
@GlennFresh:
Ist die Zonenbenutzung bei Onkyo denn nicht so gut/umfassend (wie bei anderen Herstellern?) bzw. in irgendeinem gravierenden Punkt eingeschränkt?
Ist es z.B. (nicht) möglich 2x Stereo (einmal Front, einmal Zone) im Pure-Direct-Modus (oder wie das bei Onkyo heissen mag) zu verwenden? (was dann ja A+B- Speaker-Setup bei einem Vollverstärker entspräche!)
GlennFresh
#71 erstellt: 12. Mai 2011, 17:51
Ich beziehe das eigentlich hauptsächlich auf die Bedienung und eine A+B Schaltung gibt es glaube ich auch erst ab dem 3007/8!
Hätte mein Onkyo 1007 die A+B Schaltung schon, könnte ich mir die umständliche Bedienung der zweiten Zone natürlich sparen.
Ist aber mein Fehler, weil ich beim Kauf damals nicht aufgepasst habe, aber der AVR sollte eh nur als Übergangslösung dienen!
Wie gesagt, der größte Kritikpunkt ist das Relaisklacken und die Bedienung, daher gehe ich wohl wieder auf einen Marantz zurück.
Hier gefällt mir zwar das verbaute Plastik an der Front nicht, aber sonst bringt der AV 7005 soweit alle Voraussetzungen für mich mit.
Saludos
Glenn
Peripathos
#72 erstellt: 12. Mai 2011, 18:08
@GlennFresh:
Ah ok, danke dir für die Information! (gibt i.d.T. so viele Dinge zu beachten beim Kauf eines AV-Receivers!)
mfg
Peri
Triplets
#73 erstellt: 13. Mai 2011, 07:40
Saludos
Glenn
Das Relaisklacken beim 1007 war tatsächlich kaum zu ertragen. Beim 3007 aber deutich (!) weniger ausgeprägt u. beim 808 nochmals leiser. Der 3007 hat in der Tat eine A/B-Schatung für die LS.
Du weißt aber, dass Marantz inzwischen ein Denon-Klon ist?
GlennFresh
#74 erstellt: 13. Mai 2011, 07:56
Der AVR ja, die Vorstufe nur in Teilen!
Ich habe lange hin und her überlegt und getestet und die AV7005 hat mich am meisten überzeugt.
Auch weil sie eine A+B Schaltung hat, die für mein Konzept (Surround und Stereo getrennt) wichtig ist.
Das perfekte Gerät wird man sowieso nicht finden, auch wenn man bereit ist viel Geld auszugeben, was auf dem AV Sektor wenig Sinn macht.
Selbst die Anthem AVR´s oder die große Vorstufe Statement D2 haben mich nicht restlos überzeugen können, etwas gab es immer zu meckern.
Der Marantz AV7005 war letztendlich eine Mischung aus allem, halt der beste "Kompromiss" und insbesondere das PLV stimmt auf jeden Fall.
Saludos
Glenn
JulianQ
#75 erstellt: 13. Mai 2011, 09:27
hat der av7005 eine kunststofffront?
der receiver 7005 hat ja wohl auch viel plastik, wo genau weiß ich jetzt nicht.
mein teac cd-player der hat eine 1,5-2cm dicke metallfront, mein onkyo avr 2 mm *g*
ich hoffe onkyo hat die frontplatte und den drehregler ab dem 8er wieder aus metall gefräst.
Triplets
#76 erstellt: 13. Mai 2011, 09:44
Hier gehts zwar um Onkyo, aber der Marantz hat Alu mit Seitenteilen aus Plastik, die sich laut Marantz besonders klangfördernd asuwirken sollen.
GlennFresh
#77 erstellt: 13. Mai 2011, 12:31
So ein dummes Geschwätz der Hersteller beachte ich schon gar nicht mehr, aber diesbzgl. sind sie alle erfinderisch, ohne Ausnahme.
Die Plastikseitenteile bei Marantz missfallen mir auch, aber wenn die wichtigen Datails und der Preis passen, habe ich da kein Problem mit.
Im übrigen sagte ich ja bereits, das perfekte Gerät gibt es für mich nicht und dann muss man halt genau abwägen, was wichtig ist und was nicht.
Bei Onkyo macht sich ja auch schon ein schleichender Gewichtsverlust bei jedem Modellwechsel bemerkbar, was mir auch zu denken gibt.
Mein 1007 wiegt noch satte 23,5kg, der neue 1009 hingegen "nur" noch etwas über 18kg, das sind 5kg, wo sie die wohl eingespart haben?
Ein nicht enden wollendes Thema und ich finde auch nicht schlimm, wenn man mal beide Seiten aufzeigt, auch wenn es sich hier um einen Onkyo-Thread handelt.
Saludos
Glenn
D@rk-Lord
#78 erstellt: 15. Mai 2011, 21:44
Gibt es schon Infos wo sich der 809 und der 1009 unterscheiden? Bin aktuell auf der Suche nach einem neue AVR für meine Celans.
muckos
#79 erstellt: 17. Mai 2011, 08:30
Grüße an alle...
EDIT:
So, hab nun meinen 2. 709 ner.
Selbes Problem! Alles Nochmals überprüft. Kabel getauscht...usw.
Keine Abhilfe.
Dazu kommt ein neuer Fehler: Eine hochfrequentes Ziepen / Fiepen was man deutlich hört, wenn man direkt vor dem Receiver sitzt!
Folgendes habe ich allerdings herausgefunden:
Wenn ich die Audyssey Funktionen Deakt. dann ist das Knacks geräusch beim umschalten (senderwechsel, Start Stop von Filmen...) aus den Boxnen fast nicht mehr zu hören. Evtl doch ein Software Fehler.
Erfahrungen?
D@rk-Lord
#80 erstellt: 17. Mai 2011, 20:43
das mit dem knacken dürfte normal sein ist bei meinem onkyo 605 genau so... sind irgendwelche releys soweit ich weiß. bei onkyo normal!
Triplets
#81 erstellt: 18. Mai 2011, 09:35
Nach der Beschreibung ist das nicht normal. Ein Relaisklacken hat mein 3007 u. 808 zwar auch, aber wesentlich leiser als z.B. mein ehemaliger 1007!
muckos
#82 erstellt: 18. Mai 2011, 16:23
Das Relaisklacken ist ja auch Ok, baer nicht wenn ein Knacken oedr Ploppen aus allen 7 Lautsprechern beim umschalten kommt. Mal lauter mal leiser.
Scheint ja ein Serienfehler vom 709 èr zu sein. Bei meinem Yamaha 457 ist davon Null zu hören gewesen!
Jemand noch eine Idee?
D@rk-Lord
#83 erstellt: 23. Mai 2011, 23:13
Hmm, stehe im Moment vor der Frage: Onkyo 809 oder Yamaha 2067? Welchen würdet ihr nehmen? Bekomme beide zum gleichen Kurs.
Triplets
#84 erstellt: 24. Mai 2011, 06:12
Ich weiß zwar nicht welcher Kurs, aber der Yammi spielt eher in der Klasse der 1000er-Serie von Onkyo. Insofern wäre der 809 dann zu teuer. Grundsätzlich würde ich (!) aufgrund der Tonalität dem Onkyo den Vorzug geben.
GlennFresh
#85 erstellt: 24. Mai 2011, 06:28
Moin
Der Onkyo ist schon von der 2011er Gerätegeneration, die bei Yamaha erst rauskommt, deshalb ist der 2067 eigentlich ein Auslaufmodell und schon deshalb günstiger.
Da Yamaha neuerdings aber auch eine aggressive Preisgestaltung fährt und die AVR´s mehr als früher dem Preisverfall ausgesetzt sind, ist der 2067 ein Schnäppchen.
Welcher der beiden AVR´s letztendlich besser ist und dazu zählt bei mir auch die Bedienung und Verstärkerleistung, kann ich mangels Vergleich nicht sagen.
Saludos
Glenn
D@rk-Lord
#86 erstellt: 24. Mai 2011, 09:36
würden beide um die 950 euro kosten!
Triplets
#87 erstellt: 24. Mai 2011, 10:19
Und das wäre mir für einen 809 zu viel.
JulianQ
#88 erstellt: 24. Mai 2011, 10:40
würde ich klar von dem bedarfsprofil meiner Lautsprechern abhängig machen, ab 2ohm kaum leistung ab 4 ohm wird es besser.
Verstehe ich einfach nicht, wieso yamaha es nicht hinbekommt, vernünftige endstufen in die avrs zu bauen.
bei den neuen onkyos würde ich noch was warten oder ein wenig mehr investieren und einen denon 3311 nehmen, ansonsten eventuell einen onkyo 3008.
D@rk-Lord
#89 erstellt: 24. Mai 2011, 11:35
habe die heco celan Serie. siehe profil. weiß nicht wie die sich da verhalten
[Beitrag von D@rk-Lord am 24. Mai 2011, 11:37 bearbeitet]
Triplets
#90 erstellt: 24. Mai 2011, 11:40
Die Celan sind unkritisch, egal an welchem Gerät.
Andimb
#91 erstellt: 24. Mai 2011, 16:05
das wäre mir für den Yamaha zu viel. Da konnte man den schon vor 4 Monaten für kaufen.
Peripathos
#92 erstellt: 24. Mai 2011, 17:02
Und wo? Das günstigste Angebot, was ich über Geizhals für den 2067 finden kann liegt bei 1029 €.
Für ~ 800-850 € würde ich den auch umgehend kaufen! (werde ich wohl auch tun, falls er mal für diesen Preis feilgeboten wird. Aber ich kann von Preisen unterhalb des oben genannten nichts sehen!)
D@rk-Lord
#93 erstellt: 24. Mai 2011, 19:17
hmmm... ihr macht es einem auch nicht einfach :D! was würde gegen den yamaha und was für onkyo sprechen bzw. umgekehrt?
Andimb
#94 erstellt: 24. Mai 2011, 19:23
Weiß nicht mehr. Steht aber im Yamaha Fred drin. Ist schon was her. Ich hatte den 2067 damals auch für 950€ angeboten bekommen.
Peripathos
#95 erstellt: 24. Mai 2011, 20:42
@Andimb:
Danke für den Hinweis. Da muss ich nochmal genau schauen!
@D@ark-Lord:
Der 809 ist halt noch (viel) zu neu. Daher kann momentan noch kaum jemand etwas über das Gerät sagen (es seit denn man hätte ihn bereits) Im Zweifelsfalle wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als die beiden Probanden direkt beim Händler anzuschauen/hören und zu Vergleichen!
Vom 2067 hat man allerdings bisher fast nur Gutes gehört in allen wichtigen Disziplinen. (Testberichte, Kundenrezensionen, z.B. bei Hifi-Regler oder auch Meinungen hier im Forum im entsprechenden Topic!)
@all:
Weiss zufällig jemand mit Bestimmtheit, ob der 809 eine Metallfront hat?
[Beitrag von Peripathos am 24. Mai 2011, 20:43 bearbeitet]
D@rk-Lord
#96 erstellt: 24. Mai 2011, 21:13
So, ich habs getan... hab mir gerade den Yamaha bestellt. Schaun wir mal, notfals muss er halt zurückgeschickt werden. Aber wird schon passen :D!
Peripathos
#97 erstellt: 24. Mai 2011, 21:50
Glückwunsch und viel Spass schonmal mit diesem Edelgerät!
Triplets
#98 erstellt: 25. Mai 2011, 07:39
Peripathos schrieb:
@all:
Wäre auf jeden Fall ein Hammer, wenn nach dem 609 u. 709, auch der 809 keine Alufront mehr hätte.
Peripathos
#99 erstellt: 25. Mai 2011, 12:33
Ja, allerdngs:
Die Frage ist aber vielleicht nicht ganz unberechtigt, wenn man sieht, dass selbst ein Denon 3312 (der ja in der gleichen Preisklasse rangiert) jetzt schon mit Plastikfront daherkommt. Und man weiss ja auch Erfahrung, dass solche "Trends" (auch wenn sie fragwürdig bis sinnlos erscheinen, denn was kostet wohl so ein Alublech in der Herstellung an Aufpreis?) meist herstellerübergreifend Einzug halten!
Schnieke sieht er ja ansonsten schon aus, der 809 (etwas "bullig" eventl. - wahrscheinlich dem Innenleben geschuldet und somit eher positiv zu interpretieren - aber damit könnte man leben!)
Bin aber gespannt auf seine Klang- und Bildqualität!
Triplets
#100 erstellt: 25. Mai 2011, 12:57
Peripathos schrieb:
Ja, allerdngs:
Wobei der Denon wohl eher ein gepimpter 2311 ist.
GlennFresh
#101 erstellt: 25. Mai 2011, 13:17
Denon ist IMHO auf dem absteigenden Ast und zieht Marantz mit wenn sie nicht aufpassen, es lebe die Globalisierung!
Saludos
Glenn
Unterschied 609-709-809
flo2979 am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  24 Beiträge
08.08.2011 - neues Firmwareupdate 609/809/1009 verfügbar
geisenpete am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  3 Beiträge
Einstellung Onkyo TX NR 1009
soundman01 am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  36 Beiträge
Onkyo 709
PasterTroy am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  3 Beiträge
Onkyo 709
Dennis_82 am 21.06.2018  –  Letzte Antwort am 21.06.2018  –  5 Beiträge
Onkyo 709
Dennis_82 am 03.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  11 Beiträge
onkyo 1009 dyeq knacken
cantönchen am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  8 Beiträge
onkyo 1009 aktivitys
ixus63 am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  2 Beiträge
Welche Stereoboxenfür Onkyo 1009?
Szilard am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  16 Beiträge
Onkyo TX NR 1009
b00rli am 16.10.2015  –  Letzte Antwort am 17.10.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.981
