Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Denon 2020 Line-Up: AVC-X6700H/ -X4700H/ -X3700H/ AVR-X2700H
fplgoe
#1116 erstellt: 03. Aug 2020, 06:53
KLICKMICH
Fuchs#14 (Beitrag #1115) schrieb:
Auf der Denon Homepage unter x6700 vieleicht?
http://manuals.denon.com/AVCX6700H/EU/DE/
Aber nein, da hast du ja sicher als erstes geschaut bevor du gefragt hast...
Unbenannt
[Beitrag von fplgoe am 03. Aug 2020, 06:56 bearbeitet]
NathanX
#1117 erstellt: 03. Aug 2020, 06:54
Richtig, das habe ich. Ergebnis ist eine "404 - File or directory not found." Meldung. Stichwort war auch PDF :-)
Freundlich sein ist übrigens keine Straftat.
[Beitrag von NathanX am 03. Aug 2020, 06:56 bearbeitet]
NathanX
#1118 erstellt: 03. Aug 2020, 06:57
fplgoe (Beitrag #1116) schrieb:
KLICKMICH
Wunderbar, vielen herzlichen Dank!
mr.niceguy1979
#1119 erstellt: 03. Aug 2020, 06:58
Habe auch gerade das Problem beim 3700er. Heute Zeit zum einrichten, aber die BDA finde ich nicht. Weder der QR Code noch der angegebene Link funktionieren.
Cupa
#1120 erstellt: 03. Aug 2020, 08:53
Cupa (Beitrag #1096) schrieb:
Hallo Zusammen,
kann ich folgendes Setup mit dem AVC X6700 fahren:
Im Wohnzimmer ist ein 5.1.4 Setup vorhanden. In der Küche ein 2.0 Setup.
Nun möchte ich die Küchenlautsprecher - unabhängig von der Quelle - zuschalten können.
Wichtig ist, dass die Ausgabe zwischen dem Wohnzimmer und der Küche absolut synchron läuft.
Bei meinem Pioneer SC-LX83 nennt sich diese Funktion Speaker A/B (wobei "A" für das Heimkino und "B" für das Stereo-Setup steht)
Niemand von den Denon-Fan's der mir das beantworten kann, ob das mit einem 6700 machbar ist ?
BG
cupa
ssj3rd
#1121 erstellt: 03. Aug 2020, 08:55
Einfach per VPN öffnen, egal welches Land, dann geht es sofort. Keine Ahnung was da bei Denon seit Wochen mit den Anleitungen schief läuft...
NathanX
#1122 erstellt: 03. Aug 2020, 09:11
Hallo Zusammen,
BG
cupa
Laut BDA Seite 76 würde ich das mit ja beantworten. Der Link zur PDF-Version der BDA wurde ja weiter oben gepostet.
Cupa
#1123 erstellt: 03. Aug 2020, 10:57
Hallo Zusammen,
BG
cupa
Danke, da steht schonmal, dass sich das alles anschließen lässt.
Bei Onkyo/Pioneer findet man in der BDA noch folgenden Zusatz, der bei Denon leder fehlt - jedoch ausschlaggebend ist:
ZONE 2: Sie können 2-Kanal-Audio im separaten Raum (ZONE 2) genießen, während Sie eine 5.1.4-Kanal-Wiedergabe im Hauptraum ausführen (wo sich dieses Gerät befindet). Die gleiche Quelle kann gleichzeitig im Hauptraum und ZONE 2 wiedergegeben werden. Außerdem können in beiden Räumen unterschiedliche Quellen wiedergegeben werden.
• ZONE 2-Lautsprecher müssen an die HEIGHT 1-Buchsen angeschlossen werden, Höhenlautsprecher 1
müssen an die SURROUND BACK-Buchsen angeschlossen werden.
fplgoe
#1124 erstellt: 03. Aug 2020, 11:05
Dass der Verstärker Zone2/3 unterstützt, ist jetzt auch nicht so verwunderlich.
Was vielleicht eher interessant für den Fragesteller wäre, ist, ob die Wiedergabe verzögerungsfrei stattfindet. Da wird es nämlich naturgemäß ein Timelag durch die Verarbeitung geben, ggf. lässt sich das beheben, wenn in der Hauptzone ein PureDirect gewählt wird.
Da müssen jetzt aber noch mal die 6700er Besitzer was zu sagen.
megaknaller
#1125 erstellt: 03. Aug 2020, 12:10
Kurze Frage,die Beanstandung die jetzt Englischen Forum durch das Messen aufgetaucht sind (Denon 6700 und 4700 ),beziehen die sich nur darauf wenn man einen Externen Verstärker nutzen möchte? Danke..
NathanX
#1126 erstellt: 03. Aug 2020, 12:19
Auf Seite 138 der BDA steht:
"Sie können die in der MAIN ZONE wiedergegebene Musik gleichzeitig in ZONE2 und ZONE3 (andere Räume) wiedergeben. Dies ist nützlich, wenn Sie während einer Party dieselbe Musik gleichzeitig
in mehreren Räumen genießen möchten oder wenn Sie dieselbe Hintergrundmusik im gesamten Haus hören möchten."
Auf Seite 168 der BDA ist vermerkt:
"Dieselbe Signalquelle kann gleichzeitig in der MAIN ZONE, ZONE2 und in ZONE3 wiedergegeben werden. ...."
Aus diesen beiden Angaben würde ich jetzt mal schließen, daß die Anforderung des Fragestellers erfüllt sein müsste, wenn man "verzögerungsfrei" mit "gleichzeitig" gleich setzt. Würde es eine hörbare Verzögerung geben, würde der All-Zone-Stereo Modus wenig Sinn machen, oder irre ich mich da?
BladeRunner-UR
#1127 erstellt: 03. Aug 2020, 12:27
@cupa
....lange Rede kurzer Sinn.... Geht! Punkt.
fplgoe
#1128 erstellt: 03. Aug 2020, 12:29
NathanX (Beitrag #1126) schrieb:
Das heißt nur, dass Du auf Hauptzone und Zone2/3 das gleiche Signal bekommst. Probiere es einfach mal aus, lass Dich überraschen. Das 'gleiche Signal' heißt nicht zwangsläufig, dass es perfekt synchron läuft. Alleine die Laufzeitverzögerung der Kanäle kann man hören.
All-Zonen Stereo klingt aber gut, nennt sich bei meinem Yammi 'Partymodus', damit ist der Ton -zumindest beim Yammi- Synchron.
[Beitrag von fplgoe am 03. Aug 2020, 12:33 bearbeitet]
BladeRunner-UR
#1129 erstellt: 03. Aug 2020, 12:31
Ist von meinem 8012 wird beim 6700er nicht anders sein.
CommanderROR
#1130 erstellt: 03. Aug 2020, 12:34
Ich hab mal eine viele simplere Frage:
Diese "Dynamik Kompression" in den Surround Parametern...gibt es irgendeinen Grund die nicht zu deaktivieren? Wüsste nicht wofür sie gut sein sollte bzw. ob sie überhaupt irgendwo genutzt wird, aber ich frag lieber mal...
BladeRunner-UR
#1131 erstellt: 03. Aug 2020, 12:37
Habs in meinem vorherigen Haus so laufen lassen. Das Signal wird einfach stumpf an zwei weitere freie Entstufen weitergegeben wie beim Bi-Amping- keinerlei Verzögerung.
BladeRunner-UR
#1132 erstellt: 03. Aug 2020, 12:40
Ich kann auch nur sagen- überflüßig wie n Kropf! Was sich wer einmal dabei gedacht hat kann ich auch nicht nach vollziehen. Vielleicht gibt es eine Verbesserung bei 64kb MP3's keine Ahnung! Ich denke das Freaks wie wir uns 64kb MP3's eh nicht antun
[Beitrag von BladeRunner-UR am 03. Aug 2020, 12:41 bearbeitet]
NathanX
#1133 erstellt: 03. Aug 2020, 12:51
Dann wirds beim Denon wohl auch nicht anders sein ;-) Und offenbar bestätigen andere User das ja auch schon (siehe oben).
NathanX
#1134 erstellt: 03. Aug 2020, 12:57
Standardeinstellung ist soweit ich sehe sowieso "Aus", nur bei einem Dolby TrueHD oder Dolby Atmos Input steht die Eiinstellung auf automatisch. Einstellung auf Gering/Mittel/Hoch macht aus meiner Sicht nur Sinn, wenn man den Sprung von sehr leise auf sehr laut verkleinern will, um sich nicht zu erschrecken :-D
Ich würde es also bei der Standardeinstellung belassen.
Tobok
#1135 erstellt: 03. Aug 2020, 13:03
Ich habe bei meinem 4700 zwei Zonen und bei Wiedergabe der gleichen Quelle sind die synchron, auch ohne All-Zone-Stereo. Können auch unterschiedliche Quellen wiedergegeben werden, aber dann ist die Synchronität eh egal
Aber man wird es trotzdem hören, da andere Lautsprecher, anderer Raum und dementsprechend auch unterschiedlicher Weg bis zum Ohr. Also wenn Du vom einen in den anderen Raum gehst passt es. Wenn Du an einem Platz beides parallel hörst wird es stören.
BladeRunner-UR
#1136 erstellt: 03. Aug 2020, 13:08
....ähm....du willst mir jetzt sagen das du den Unterschied aufgrund der längeren Laufzeit (ein paar Meter mehr) zwischen Wohnzimmer und offener Küche hörst!?
Tobok
#1137 erstellt: 03. Aug 2020, 13:44
Ob das jetzt wegen der unterschiedlichen Lautsprecher und/oder der Entfernung ist mag ich jetzt nicht zu 100% beurteilen, da gibt hier Leute mit mehr Ahnung. Von der Logik her würde ich sagen es ist die Kombi von beidem. Aber ja man hört einen Unterschied wenn beides parallel läuft
BladeRunner-UR
#1138 erstellt: 03. Aug 2020, 13:50
...bei unterschiedlichen LS würde es vielleicht sch***e klingen aber in der Regel nicht zum Delay kommen. Kann dann ja nur die Laufzeit sein, du weisst schon wie schnell der Strom so unterwegs ist oder..... ich konnte nichts hören, du musst sau gute Ohren haben....naja....ist n anderes Thema
tho_schmitz
#1139 erstellt: 03. Aug 2020, 14:12
Ich habe heute meinen 6700er erhalten, der meinen 4500 ablöst.
In Punkto Verarbeitung gibt es neben den vergoldeten Anschluss- und transparenten Lautsprecherbuchsen keine nennenswerten Unterschiede.
Das Setup-Menü ist abermals verfeinert worden und ist meiner Meinung nach sehr gut gelungen. Innerhalb allerkürzester Zeit übrigens; allerdings erst nach vielen Tastendrücken, um die - sinnvollen! - Defaultwerte abzunicken. Auch für die neuen Funktionen, etwa HDMI 2.1, 8K oder zweiter Einmessspeicher gibt es sinnvolle Standardvorgaben. Kein Drama, läuft flott und gut.
Um nicht auf das Ergebnis unzureichender oder auch nur unterschiedlicher Einmessergebnisse reinzufallen, habe ich sofort einen Check alt gegen neu ohne jede Klangbeeinflussung oder DSP-Eingriff durchgeführt. Ich habe es mir einfach gemacht und mir zuvor ein Verzeichnis angelegt, bei der unterschiedliches Material (von HD-BluRay in Dolby Atmos bis CD-Adio in Stereo) und bewusst in klanglicher Neutralstellung ("pure" bzw. "direct") nacheinander angehört.
Im Klangbild sind sich beide ähnlich. Der 6700er klingt etwas dramatischer und hat mehr Wucht, aber riesengroß sind die Unterschiede ohne direkten A/B-Vergleich selbst über meine Anlage (FS 409/FS 407/CC 400/TS 3030/SUB 2070) nicht. Man muss nicht unbedingt aus klanglichen Gründen upgraden - zumindest nicht dann, wenn man nicht ständig Hörvergleiche anstellt, sondern in erster Linie Inhalte konsumiert.
Erfreulich war, dass nun in Verbindung mit meinem TV (LG OLED 65C9) endlich auch CEC richtig zu funktionieren scheint. Da zickte der 4500er mitunter rum, und das hat mich wirklich geärgert. Der 6700 verhält sich, wie es sein sollte. Und wo wir gerade dabei sind: die für mich sehr wichtigen "Nebenfunktionen" wie AirPlay, Alexa und Internet-Radio funktionieren ganz ausgezeichnet; auch hier hat sich der 4500 mitunter divenhaft angestellt.
Was mich allerdings verblüfft hat: obwohl ich nach der Ersteinrichtung ein Firmware-Update eingespielt hatte und auch bei der kostenpflichtigen Audissey XT32-App extra die neueste Version (iOS, Version 1.51) verwendet habe, klappte das Einmessen nicht. Ich verwende für das Einmessen des Subs die Elac-App, hatte also beim Einmessen angegeben, dass ich ein 5.4.0-Setup habe. Aber sobald der Test losging, hat sich der Denon - jawohl! - aufgehängt. Er reagierte nicht mal mehr aufs Ein-Ausschalten. Das ist natürlich doof, weil ich jetzt nur die serienmäßige Einmessung vornehmen kann, die ja nur einpegelt, aber kein Equalizing vornimmt.
Da will ich hoffen, dass Denon schnell mit einem weiteren Update nachlegt, den so hat es ein bissi was von "mit heißer Nadel gestrickt".
Interessenten würde ich daher einstweilen empfehlen, den Kauf noch ein wenig zurückzustellen und abzuwarten, bis dieser Bug beseitigt ist.
Greeetz, Thomas
[Beitrag von tho_schmitz am 03. Aug 2020, 14:15 bearbeitet]
ssj3rd
#1140 erstellt: 03. Aug 2020, 14:17
Gerade AVR’s sollte man eh nicht kurz nach Release kaufen, da kommen in dem ersten Monaten noch sehr viele Updates. Hat auch den Vorteil, dass man später weniger bezahlt.
Man muss ja nicht gleich Jahre warten, aber ein paar Monate wird eigentlich jeder verkraften können, ist übrigens nicht nur bei AVR‘s so, sondern komplett auf die Tech/HiFi Industrie übertragbar, naja außer auf Boxen vielleicht, da wird’s schwierig mit FW Updates
[Beitrag von ssj3rd am 03. Aug 2020, 14:18 bearbeitet]
BladeRunner-UR
#1141 erstellt: 03. Aug 2020, 14:27
....wie UpDates bei Boxen gibts nicht...meine Atlas heißen doch MKII...verdammt man hat mich beschissen
Nee...ich mach es auch so....schön warten...Bugs vom Kunden austesten lassen...die Industrie reagiert dann irgendwann drauf....bis man das ausgereifte Model für 500 Eier weniger abgraben kann. In der Regel mach ich auch nicht jeden Modellwechsel mit sondern ca. alle 5 Jahre und auch nur dann wenn's erheblich Neues gibt, in meinem Fall war es Auro 3D. Gut möglich das mein 8012 mein letzter AVR in meinem Leben ist bei meinem "hohen" Alter....seufz....
Cupa
#1142 erstellt: 03. Aug 2020, 14:29
ich danke euch für die Mitteilungen, dass die zweite Zone - unabhängig von der Quelle - synchron wiedergegeben werden kann.
Das ist für mich derart entscheidend, dass der Denon sonst für mich nicht mehr in Frage gekommen wäre.
Danke euch!
CommanderROR
#1143 erstellt: 03. Aug 2020, 14:38
@tho_schmitz
Aus dem Post lese ich einige seltsamkeiten heraus.
Zum ersten: die ELAC Subwoofer Einmessung ist meistens Mist. Ich hatte die S12EQ hier, und die waten nach der Messung klanglich und auch in der REW Nachmessung erheblich schlechter als Audyssey XT32.
Nächster Fehler ist, dem AVR zu erzählen es sei kein Sub vorhanden. Der muss ja um die Distanzen, Phasen und Crossover festzulegen den Sub auch mit einmessen. So bringt das nix.
Die Einmessung mit der App hakt oft, aber wenn man es ein paarmal probiert geht es schon. Ebenso die Übertragung zum AVR. Die Einmessung direkt über den Verstärker ist aber nicht so viel schlechter als die mit der app, und arbeitet natürlich genauso mit EQ wie die app. Die kann man also durchaus im Notfall auch verwenden.
Meine Empfehlung: erstmal in Ruhe einlesen. Sub resetten um den.ELAC EQ zu löschen, dann die LS Konfig mit Sub einstellen und die Einmessung entweder per app oder direkt übers Menü starten.
Tobok
#1144 erstellt: 03. Aug 2020, 14:47
BladeRunner-UR (Beitrag #1138) schrieb:
...bei unterschiedlichen LS würde es vielleicht sch***e klingen aber in der Regel nicht zum Delay kommen. Kann dann ja nur die Laufzeit sein, du weisst schon wie schnell der Strom so unterwegs ist oder..... ich konnte nichts hören, du musst sau gute Ohren haben....naja....ist n anderes Thema 8)
Ist richtig aber aus meinen Lautsprechern kommt Schall, kein Strom. Will ja auch mal kluschei**ern ;-)
Bin aber gerade zu Hause und hab mal Zone 2 von der Lautstärke über Main-Zone gelegt und du hast recht. Synchron ist es, hört sich nur kacke an
BladeRunner-UR
#1145 erstellt: 03. Aug 2020, 14:57
Bin aber gerade zu Hause und hab mal Zone 2 von der Lautstärke über Main-Zone gelegt und du hast recht. Synchron ist es, hört sich nur kacke an :hail
Mein Reden Selbst beim Schall, dessen Laufzeit und der Entfernung im Haus (es sei denn du hast ne Kathedrale als Heim) hättest du immer noch verdammt gute Ohren...grins...besser wie ne Fledermaus...
Aber seine Frage ist denke ich geklärt....
Fuchs#14
#1146 erstellt: 03. Aug 2020, 15:16
Als ich das heute morgen gepostet hab war die Seite online und da ist auch ein Link zur PDF Version
jebeyer
#1147 erstellt: 03. Aug 2020, 15:51
Ich hatte in diesem u. anderen Threads ja schon mehrfach auf diese Problematik hingewiesen.
Die Links zu den Online-Manuals der 2020er Modelle (und nur diese) funktionieren nur zu gewissen Zeiten. Warum auch immer.
Das betrifft sowohl die US- wie auch die DE-Links.
Abhilfe schafft aktuell nur eine VPN Verbindung.
Die Links zu den "alten" Manuals funktionieren hier zu jeder Tages- u. Nachtzeit (auch ohne VPN).
Aktuell gehen die "neuen" Links hier auch wieder nicht, heute vormittags aber noch ohne Probleme.
Über VPN ist der Aufruf aber auch jetzt problemlos möglich.
[Beitrag von jebeyer am 03. Aug 2020, 15:56 bearbeitet]
BladeRunner-UR
#1148 erstellt: 03. Aug 2020, 16:01
Hmm!? Das kann ja dann eigentlich nur bedeuten das an den Anleitungen für den deutschen Markt gearbeitet/überarbeitet wird. Was soll es sonst für einen Sinn machen...grübel....
jebeyer
#1149 erstellt: 03. Aug 2020, 16:05
Dran gearbeitet?- aber doch nicht täglich...
Das geht jetzt schon über mehrere Wochen so.
Es macht so gesehen überhaupt keinen "Sinn".
[Beitrag von jebeyer am 03. Aug 2020, 16:09 bearbeitet]
BladeRunner-UR
#1150 erstellt: 03. Aug 2020, 16:55
Es macht so gesehen überhaupt keinen "Sinn". :L
....feix...guck dir mal so manche japanischen Übersetzungen an....ich denke das ist das was die meiste Arbeit macht....
jebeyer
#1151 erstellt: 03. Aug 2020, 17:01
Ganz bestimmt...
... aber im Ernst.
Die Manuals sind ja schon seit Wochen "fertig". Bei den Links für die US-Manuals, ist es das gleiche Spiel...
Uns sind ja auch über VPN dauerhaft verfügbar. Sind also immer nur temporär gerade mal "offline" (aber nur ohne VPN).
[Beitrag von jebeyer am 03. Aug 2020, 17:09 bearbeitet]
DieBen
#1152 erstellt: 04. Aug 2020, 04:33
Hallo alle,
wollte mich mal erkundigen, ob es noch die Weboberfläche gibt zum anzeigen, anpassen usw. wie bei den 4500 Modell.
Danke allen im Voraus.
Gruß Dieter
Spacelordmotherfucker
#1153 erstellt: 04. Aug 2020, 13:03
soweit ich weiss wurde die Weboberfläche für alle Modelle wieder eingeführt. Ab X-x500 meine ich.
NathanX
#1154 erstellt: 04. Aug 2020, 14:18
DieBen (Beitrag #1152) schrieb:
Hallo alle,
Gruß Dieter
Gerade bei meinem 6700er ausprobiert: geht.
KiKe
#1155 erstellt: 06. Aug 2020, 19:30
Für den AVC 6700 gibts ein Update.
BladeRunner-UR
#1156 erstellt: 06. Aug 2020, 19:54
noch garnicht ganz auf n Markt und schon n Update...das ist halt DENON
Würde bei Marantz nie passieren....
Ja....nu lasst stecken eure Keulen..... war n Spaß!
KiKe
#1157 erstellt: 06. Aug 2020, 19:58
BladeRunner-UR (Beitrag #1156) schrieb:
:D noch garnicht ganz auf n Markt und schon n Update...das ist halt DENON
Ja....nu lasst stecken eure Keulen..... war n Spaß! :P
Ist doch schon das zweite Update, jedenfalls bei mir...
Nebenbei... das dauert nun schon ne halbe ewigkeit, nun knapp ne halbe Stunde, ist das normal? Abwarten
[Beitrag von KiKe am 06. Aug 2020, 20:00 bearbeitet]
BladeRunner-UR
#1158 erstellt: 06. Aug 2020, 20:03
Hmmm....dann muss das aber schon n mächtiges Update sein. Bei meinem letzten Update (SR 8012i) m Juli war es in 3 Minuten erledigt...war aber meine ich nur ein HEOS Update....
[Beitrag von BladeRunner-UR am 06. Aug 2020, 20:07 bearbeitet]
KiKe
#1159 erstellt: 06. Aug 2020, 20:13
Ja, das hatte ich auch... Das hat tatsächlich nur 3 Min gedauert, wenn überhaupt.
Also mein AVC röddelt immer noch und ich wollte eigl irgendwann nochmal ins Bett...
Nun ists ne 3/4 Stunde...
[Beitrag von KiKe am 06. Aug 2020, 20:14 bearbeitet]
BladeRunner-UR
#1160 erstellt: 06. Aug 2020, 20:20
....ja lass laufen....wenn er morgen immer noch läuft hast du glaube ich ein Problem. Ich drück die Daumen das alles glatt läuft!
BladeRunner-UR
#1161 erstellt: 07. Aug 2020, 07:38
Moin, naaa alles gut?
JokerofDarkness
#1162 erstellt: 07. Aug 2020, 08:45
Könnt ihr mal aufhören den Thread vollzuspamen! Es gibt für solchen Mist auch eine PN Funktion. Vorteil ist, dass hier nicht jeder mit Abo eine Info bekommt.
BladeRunner-UR
#1163 erstellt: 07. Aug 2020, 08:54
Was hast du denn für Sorgen??
Er hat ein Problem mit dem Update und ich fragte einfach nach ob es nun über Nacht behoben ist, genau dafür ist ein Forum da! Wenn alles über PM gemacht würde damit Herr Jocker nicht belästigt wird wäre vielen "stillen Lesern" nicht geholfen!
Und so ganz nebenbei, bei uns im Norden sagt man MOIN wenn man aufschlägt!
Moin Herr Jocker
binap
#1164 erstellt: 07. Aug 2020, 09:14
Sind wir hier bei Whatsapp, oder was?
Joker hat da wirklich recht, solche Beiträge kann man sich wirklich sparen und nerven extrem. Kike wird sich sicher melden, wenn was schief gegangen ist...
Oder soll jetzt jeder hier melden, dass erfolgreich sein Update reingelaufen ist?
winne2
#1165 erstellt: 07. Aug 2020, 09:19
"Kike wird sich sicher melden, wenn was schief gegangen ist..." Leider sehr häufig wird ein behobenes Problem eben nicht zurück gemeldet......
"Oder soll jetzt jeder hier melden, dass erfolgreich sein Update reingelaufen ist? " Nö, aber wenn man diesbez. ein Problem meldet, weil es z.B. ungewöhnlich lange dauert, dann schon....
da hat BladeRunner recht...
binap
#1166 erstellt: 07. Aug 2020, 09:22
Wo war denn ein Problem? Ich hab bisher kein Problem entdecken können....
Denon AVC-X4700H oder AVC-X6700H ?
bosk am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.03.2021  –  36 Beiträge
Denon X4700H vs X3700H
Semper am 17.07.2020  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  7 Beiträge
DENON AVC-X6700H [2020] vs. AVC-X4800H [2023]
ogp-4-l1f3 am 14.01.2024  –  Letzte Antwort am 15.01.2024  –  15 Beiträge
Denon AVC-X6700H Kaufinteresse
Seven20 am 09.07.2020  –  Letzte Antwort am 31.07.2020  –  29 Beiträge
Denon AVC-X4700H zerschossen ?
arik am 15.06.2023  –  Letzte Antwort am 27.07.2023  –  18 Beiträge
AVC-X6700H/4700H/3700H und AVR-X2700H Neue HDMI 2.1 8k Serie 2020
stfnrohr am 04.06.2020  –  Letzte Antwort am 04.06.2020  –  2 Beiträge
Denon AVR-S960H vs AVC-X3700H
Granatapfel91 am 25.02.2022  –  Letzte Antwort am 25.02.2022  –  6 Beiträge
Denon AVC-X6700H / Mute - Störung
Uwe5305 am 28.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.03.2022  –  8 Beiträge
Denon AVC-X3700H - Klangeinstellung Center
bbth6afi am 03.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  24 Beiträge
DENON AVR-X4500H - AVC-X4700H Umstieg Erfahrungen
marcel-ehst am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 27.01.2021  –  48 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.299
