HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Die Audyssey-Multi EQ Editor App | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
Die Audyssey-Multi EQ Editor App+A -A |
burkm
#3152 erstellt: 30. Jun 2020, 17:19 | |||
Meines Wissens macht das keines der mir bekannten Konsumer-Einmesssysteme anders, alle messen immer nur. komplett durch und ermöglichen nicht das separate Einmessen eines einzelnen LS...
Tzulan444
#3153 erstellt: 01. Jul 2020, 07:12 | |||
Nach meinem Wechsel vom Android Handy (LG G7) aufs aktuelle Ipad Air kann ich empfehlen die Apple-App zu nutzen. Grundsätzlich gleichen sich beide Versionen sehr. Bei der Verbindung mit dem Receiver zeigte sich das Ipad abder deutlich zuverläassiger. Ebenso wurden die Daten zwischen den Geräten viel schneller übertragen. Kaufen muss man die Software leider jeweils separat. Durch die Export-Funktion war es kein Problem die alten Messungen vom Android Handy über die Cloud auf das Ipad zu transferieren. |
michl.moni
#3154 erstellt: 01. Jul 2020, 12:03 | |||
Kann ich dir nicht zustimmen, es kommt auch auf die Geschwindigkeit des Endgerätes an. Ich habe die App auf einem Galaxy S10 und auf einem "alten" Andriod Tablet, Das Galaxy ist gefühlt 10x schneller beim hin & her transferieren, hat nichts mit ios oder Android zu tun. |
Jacky001
#3155 erstellt: 01. Jul 2020, 16:47 | |||
Ich meine auch, dass es nur vom "Alter" des Gerätes abhängt. Mein iPad 2 braucht Ewigkeiten, hängt sich gerne auch mal auf, um die Einmessungen zu verarbeiten, geschweige denn zu übertragen. Mein Android Handy Samsung S10 macht das innerhalb von Sekunden. Ich bekomme aber hoffentlich bald ein gebrauchtes 2017 iPad Pro, dann sollte es wohl zügiger gehen. Das große Display ist einfach angenehmer, beim anpassen der Kurven... . Jacky |
DEKRA
#3156 erstellt: 01. Jul 2020, 17:49 | |||
Was hast Du denn „angepasst“ (Bild)? |
burkm
#3157 erstellt: 01. Jul 2020, 18:09 | |||
Zudem gibt es (kostenlose) Software, womit man die von der Audyssey-App gespeicherten Daten auch auf dem PC editieren und die man damit viel genauer bearbeiten kann. |
DEKRA
#3158 erstellt: 02. Jul 2020, 09:37 | |||
Hättest Du da auch mal ein Beispiel mit welchem Prog. man die "config.avr" am PC bearbeiten kann? |
burkm
#3159 erstellt: 02. Jul 2020, 09:41 | |||
Bekannt ist z.B. "ratbuddyssey"... |
DEKRA
#3160 erstellt: 02. Jul 2020, 10:06 | |||
Die auf einem USB gespeicherte config ist eine .avr-Datei, das Prog. will aber eine .ady-Datei. Wo holt man die denn her? Besonders nett, der Hinweis vom AVSForum über dieses Programm „use at your own risk!“ |
burkm
#3161 erstellt: 02. Jul 2020, 10:41 | |||
Dieser wichtige Zusatz ist eigentlich schon seit Jahren Bestandteil der "Nutzungsinformationen" eines jeden kostenlosen Angebots, um eine rechtliche Inanspruchnahme bei eventuellen Bugs/Fehlern auszuschließen: Nutzung auf eigene Gefahr Wer den vergisst, hat sicher früher oder später mal Probleme... Da hat ein interessierter Nutzer mal etwas für Andere geschrieben. dass inzwischen schon recht weit verbreitet ist. Ob und was Du damit machst ist sicherlich Dir überlassen und - wie immer - ein "kann" und kein "muss". Du hattest ja explizit danach gefragt... Ansonsten gibt es ja die Audyssey-App mit Ihrem graphischen "Editor". Die zum Programm gehörige Handhabung und Vorgehensweise kann man den Gebrauchsinformationen sowie den Anleitungen in diversen Threads entnehmen... Weitere Fragen Deinerseits kannst Du ja bei entsprechendem Interesse der "Community" oder dem Autor stellen. [Beitrag von burkm am 02. Jul 2020, 10:49 bearbeitet] |
CommanderROR
#3162 erstellt: 31. Jul 2020, 19:31 | |||
Habe eine interessante Beobachtung gemacht... Testweise mal den Arbeitsbereich via app au 500Hz beschränkt. Dann mal hin und her gewechselt (geht beim 6700er dank Konfig 1+2) und festgestellt dass es deutlich anders klingt, aber nicht unbedingt besser. REW zeigt dann warum: Bei Beschränkung auf 500Hz wird der Bereich oberhalb des Crossover (hier 60Hz) deutlich angehoben. Keine Ahnung wieso. Die Messung ist ja dieselbe, und bei REW stand das Mikro unberührt am Platz. Hat jemand eine Idee? Sieht mir nach einem Bug aus. Kobtrolliert habe ixh jetzt erstmal nur den Center, für mehr hat die Zeit nicht gereicht. |
Rza106
#3163 erstellt: 01. Aug 2020, 13:23 | |||
Hallo zusammen, Ich habe mir gestern den Denon x3700 gekauft und mich ans einmessen gemacht. Ich finde meine Subwoofer Kurve sieht komisch aus. Ist das so richtig? Benötige bitte Eure Hilfe Er hat den Subwoofer auch viel zu weit entfernt gemessen. Der steht zwischen dem Lautsprecher etwas näher zur Wand. Bis auf die SR Lautsprecher wurden die LF auf Large eingesessen. Siehe Fotos. [Beitrag von Rza106 am 01. Aug 2020, 13:35 bearbeitet] |
Der_große_Bär
#3164 erstellt: 01. Aug 2020, 14:00 | |||
Hallo Die Entfernungen ruhig so lassen denn so sorgt der AV Receiver dafür das an deinem Sitzplatz die Töne „gleichzeitig“ ankommen. Die Entfernungen der Lautsprecher rechnet der AVR dann in ms um um die Töne passend zu verzögern. Die Front und auch den Center würde ich nachträglich auf klein setzen, mit Übergangsfrequenz so um 40-80 Hz. Welche Surround Lautsprecher laufen denn bei dir die bis 40Hz runter können ? DerBär |
Pigpreast
#3165 erstellt: 01. Aug 2020, 14:00 | |||
Zu der Kurve kann ich nichts sagen. Aber die Entfernung wird von Audyssey aus der gemessenen Laufzeit errechnet. Wenn elektronische Verzögerungen dabei sind (bei mir z. B. durch den Funktransmitter), dann wird die angegebene "Entfernung" größer. Da aber die Laufzeit entscheidend ist, kann man diesen Wert akzeptieren. |
Rza106
#3166 erstellt: 01. Aug 2020, 14:13 | |||
Hinten laufen die Heco Music Style 200 und vorne die 800er. Gefühlt fehlt mir noch etwas Wumms beim Sub. Habe jetzt alle auf Small und Übergangsfrequenz auf 80Hz. Danke! Kann man aus den Kurven herauslesen ob die Aufstellung suboptimal ist? [Beitrag von Rza106 am 02. Aug 2020, 23:19 bearbeitet] |
Chris3636
#3167 erstellt: 01. Aug 2020, 14:19 | |||
So ich hab auch eine Frage Ich habe die Rubicon LCR als front. Hier mal die daten: https://media-dali.azureedge.net/2789/dali_rubicon_katalog_de.pdf Trennfrequenz: 3100/14000HZ Bassreflex Abstimmfrequenz:49HZ ( Bei 60HZ trennen? Der Subwoofer übernimmt dann ? Heißt das ich kann diese Kurve Richtung 3100 Hz verschieben? Sie macht ja den roll off bei 2000HZ Oder sollte die Audyssey Kurve so bleiben? Und ab 14000HZ begrenzen? Vielleicht kann ja einer was dazu sagen. Damit man Audyssy besser versteht. Kann ich da mit den Herstellerangaben arbeiten? bzw. einstellen? [Beitrag von Chris3636 am 01. Aug 2020, 14:26 bearbeitet] |
burkm
#3168 erstellt: 01. Aug 2020, 16:42 | |||
Die Herstellerangaben (s. Hersteller-Datenblatt) sind dafür vollkommen belanglos. Hier kommt weitgehend nur die Performance Deines LS in Deinem Raum bei Deiner Aufstellung und Deiner Hörposition zum Tragen. Audyssey ist, wie (fast) alle sonstigen Einmesssysteme derzeit am Markt, ein sog "Raumeinmesssystem", wo die ausgewählte Zielkurve, soweit überhaupt möglich, weitgehend unabhängig von den verwendeten LS im Rahmen des Möglichen realisiert werden soll. Es können dabei nicht alle möglichen auftretenden "Fehler" korrigiert werden. Bestimmte Charakteristika der verbauten LS-Chassis können dabei aber nicht verändert werden und bleiben insofern in gewissem Umfang erhalten. Das "Manko" einer elektronischen Nachsorge, die nichts an den Ursachen, sondern nur an den Symptomen bezogen auf den Hörplatz etwas ändern kann. Realisiert wird das Ganze, indem man das am LS anliegende Signal so vorverzerrt, dass es (möglichst) in Summe aller Einflüsse dann am Hörplatz ungefähr der "Wunschkurve" entspricht. Dem sind aber gewisse Grenzen gesetzt. Die sog. "BBC-Delle" (Dein Pfeil) ist fest einprogrammiert und kann erforderlichenfalls nur deaktiviert werden. Alle anderen FG Änderungen kann man dann nur - in gewissen Grenzen - per eigenen Einstellungen realisieren, wenn überhaupt möglich. [Beitrag von burkm am 01. Aug 2020, 16:52 bearbeitet] |
wellewahnsinn
#3169 erstellt: 07. Okt 2020, 16:55 | |||
Hallo, sehr interessanter Thread. Ich habe zwar ein wenig Zeit gebraucht... aber dadurch war ich in der Lage mit der App meinen neuen 3700 H schnell einzustellen.Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Danke an alle! Gruß Micha |
Beren74
#3170 erstellt: 13. Okt 2020, 18:08 | |||
Moin moin Ich muss sagen, ich bin von der App sehr begeistert! Ich habe meinen Denon X3600 jetzt ca. 2 Wochen. Ich höre über Dali Zensor 7, Dali Zensor Vocal, Dali Zensor 1 als Surround Back und Dali EF12 Sub. Ich hatte mit meinem Pioneer VSX921 massives Dröhnen bei ca. 30Hz und einen sehr schwammigen Bass. Bis heute hatte ich per AVR eingemessen. Das Klangbild war im Vergleich zum Pio eine Offenbarung und vor allem das Dröhnen war weg. Allerdings habe ich den Sub um ca. 4dB angehoben, da er sehr unterschwellig spielte. Heute das erste Mal per App eingemessen und was soll ich sagen? Ich kann den Sub auf dem eingemessenen Pegel lassen. Er ist jetzt in allen Frequenzbereichen voll präsent, erzeugt einen schönen Druck bei klarem, trockenem, dröhnfreiem Sound! Ein totaler Unterschied zum Einmessergebnis des AVR. Die Mittenbereichskorrektur habe ich abgeschaltet. Mit Delle klingen Stimmen meiner Meinung nach unnatürlich. Alle Lautsprecher auf klein und bei 80Hz getrennt. Dynamic EQ Ein, Rest aus, bzw. default. [Beitrag von Beren74 am 13. Okt 2020, 18:28 bearbeitet] |
Smolo
#3171 erstellt: 13. Okt 2020, 19:29 | |||
Habe ich etwas verpasst? Der Algo auf der APP ist doch identisch zum Denon? Mit dem APP ist halt die Verwaltung und Anpassung besser realisierbar. |
Pascow
#3172 erstellt: 13. Okt 2020, 21:04 | |||
Wenn ich mir die App erst nach dem Einmessen zugelegt habe, kann ich mit der App auf die Ergebnisse zugreifen oder muss ich neu einmessen? Hatte beim ersten Schauen in der App nichts gefunden, die wollte sofort das Einmessen starten. |
Rossi_46
#3173 erstellt: 13. Okt 2020, 21:07 | |||
Neu einmessen mit der App. |
MarsianC#
#3174 erstellt: 13. Okt 2020, 21:16 | |||
Ich hab mal nach einigen Änderungen neu eingemessen. Egal ob über LAN oder WLAN, der blöde Denon wills nicht annehmen... ladet ewig und sagt am Ende "Nöpe, mag ich nicht". Das Problem hatte ich (und andere) schon mal. Manchmal gehts, manchmal nicht. Zum Haare raufen! PS: Hab leider kein anderes Smartphone da. Mimu geht nicht, da steht ich müsste die App nochmal kaufen... [Beitrag von MarsianC# am 13. Okt 2020, 21:19 bearbeitet] |
burkm
#3175 erstellt: 13. Okt 2020, 22:19 | |||
Es funktioniert nur, wenn mit der App eingemessen wurde. |
Mauldäsch
#3176 erstellt: 14. Okt 2020, 10:56 | |||
Das dachte ich auch. Bei mir gibts da aber auch einen deutlichen Unterschied. Ob besser oder schlechter sei mal dahingestellt. Bei mir wirkt sich das einmessen über die App positiv aus. |
burkm
#3177 erstellt: 14. Okt 2020, 11:03 | |||
Einwandfrei, da getestet, soll es mit der App nur bei den aufgezählten SmartPhones gehen, vorausgesetzt, die WLAN-/WiFi-Anbindung ist auch einigermaßen schnell und konstant, da dabei wohl auch das Timing auf beiden Seiten noch eine Rolle spielt. Bei allen anderen SmartPhones muss man es selbst ausprobieren, genauso, wenn die WLAN-/WiFi-Anbindung noch Probleme machen sollte (wird nicht gepuffert), da hier die Erfolgsrate eher "unbekannt" sein dürfte. [Beitrag von burkm am 14. Okt 2020, 16:21 bearbeitet] |
Beren74
#3178 erstellt: 14. Okt 2020, 16:12 | |||
Jetzt mit einigen Messergebnissen. Gestern konnte man ja keine Bilder uploaden... |
burkm
#3179 erstellt: 14. Okt 2020, 16:25 | |||
Angeblich sollen die implementierten Algorithmen sowohl bei der App wie auch dem AVR funktional Dieselben sein. Trotzdem gab es auch schon früher mal Rückmeldungen, dass es gelegentlich auch schon mal Unterschiede gab. Inwieweit das immer noch passieren kann, ist mir leider nicht bekannt, sollte aber lt. D&M eigentlich nicht passieren, wenn nicht hier auch noch (minimale ?) Unterschiede in der Vorgehensweise sich auswirken... PS.: Man sollte zudem auch noch die Auswirkungen der immer zu berücksichtigen Messtoleranzen aller beteiligten Komponenten in Betracht ziehen. Die Resultate können deshalb von Messung zu Messung in gewissen Grenzen schwanken. [Beitrag von burkm am 14. Okt 2020, 16:49 bearbeitet] |
Beren74
#3180 erstellt: 14. Okt 2020, 16:33 | |||
Die Vorgehensweise war die gleiche. Gleiches Stativ, gleiche Messpositionen. |
Mauldäsch
#3181 erstellt: 14. Okt 2020, 16:41 | |||
Zugegeben, meine Erfahrung ist jetzt auch schon ein Jahr alt. |
Smolo
#3182 erstellt: 14. Okt 2020, 20:18 | |||
@Marsian Bluestacks auf dem PC installieren und die APP dort ausführen. Denon natürlich per LAN ran. @Rest Ich könnte mir auch vorstellen das der Unterschied über Veränderungen im Raum zustande kommt inkl. Toleranzfehler. Um das aber wirklich zu prüfen müsste man mit dem PC eine Messung nach der Korrektur durchführen glaube kaum das wir das wirklich raushören können. |
MarsianC#
#3183 erstellt: 14. Okt 2020, 21:07 | |||
Bluestacks probiere ich gleich aus. Eine Webapp für XT32 wäre echt ein Traum... PS: Danke für den Tipp, hat funktioniert! Geht super schnell, einzig der AVR wurde nicht auf Anhieb gefunden. Damit kann ich leben! [Beitrag von MarsianC# am 14. Okt 2020, 21:33 bearbeitet] |
HanBuaal
#3184 erstellt: 16. Okt 2020, 12:14 | |||
Die Audyssey App wurde heute aktualisiert und die 2020 Modele hinzugefügt. Bedeutet das nun, dass ich meinen 4700er mit den vor ein paar Wochen gemachten Messungen neu einmessen muss/soll? |
burkm
#3185 erstellt: 16. Okt 2020, 12:27 | |||
Wenn nicht in den zugehörigen Update-Infos auf etwas hingewiesen wird, was das Resultat der Einmessung direkt beeinflussen könnte, würde ich mal davon ausgehen, das hier andere Dinge abgehandelt werden... |
Tzulan444
#3186 erstellt: 16. Okt 2020, 13:47 | |||
Ich empfehle mal einen Eingabestift, für die, die die Kurven gerne bearbeiten. Dafür braucht es keinen aktiven Stift wie den teuren Apple Pencil. Ein einfacher passiver verrichtet seine Aufgabe auch hervorragend. Ich habe den Verlinken. Für 10 Euro bekommt man viel mehr Präzision. https://www.amazon.d...06_s00?ie=UTF8&psc=1 |
MarsianC#
#3187 erstellt: 16. Okt 2020, 16:32 | |||
Ich empfehle nur mehr bluestack am PC, mit der Maus und großem Bildschirm ist die App wirklich brauchbar. |
Smolo
#3188 erstellt: 16. Okt 2020, 17:02 | |||
Einfach eine Bluetooth Maus verbinden oder eine mit Kabel USB auf Typ C oder lightning [Beitrag von Smolo am 16. Okt 2020, 17:05 bearbeitet] |
wellewahnsinn
#3189 erstellt: 16. Okt 2020, 18:23 | |||
Kurze Frage: Ich habe meine Einmessungskurve mit der App bearbeitet (Bass angehoben, Korrekturbereich bis 600 Hz beschränkt) und an den AVR gesendet. Das ist dann die Reference Kurve. Was habe ich denn für eine Kurve, wenn ich nun auf Flat schalte? Nur die Bassanhebung raus? Das Schöne an Bluestacks ist, dass die Kurven am PC wesentlich größer dargestellt werden. Damit werden solche Sache wie Decken auf Ledercouch, Vorhänge auf oder zu sichtbar. Die Bearbeitung ist auch einfacher, obwohl, mit der Maus am Handy bin ich auch gut klar gekommen. |
michl.moni
#3190 erstellt: 16. Okt 2020, 18:29 | |||
Danke super Tipp, Bluestacks läuft super. Nur ein Problem hab ich, bin zwar mit meinem Google Account eingeloggt kann aber die gekaufte AUDYSSEEY App nicht runterladen, muß ich sie nochmal bezahlen, oder wie |
Smolo
#3191 erstellt: 16. Okt 2020, 18:40 | |||
Eigentlich nicht habe es damals eingerichtet weil ich noch auf Windows Phone unterwegs war. @Marsian wie war es denn bei dir? Alternativ bietet sich ja jede sonstige Android Umgebung an die auf dem PC ausgeführt wird. Ich hab dafür einen MiniPC mit Windows / Android Dualboot oder aber man zieht sich ein Stock Android Image führt das in einer VM aus. Bluestacks macht genau das ist halt relativ einfach zu handhaben. [Beitrag von Smolo am 16. Okt 2020, 18:43 bearbeitet] |
MarsianC#
#3192 erstellt: 16. Okt 2020, 18:43 | |||
Ich hatte das selbe Problem mit Mimu (dürfte im Kern das selbe sein). Mit bluestacks hats sofort funktioniert, da stand einfach installieren, so wie man es sich denken würde. Eventuell darf die App nur auf einem Gerät offen sein?? Irgendwie auch unlogisch dass dann der Preis da steht... |
Smolo
#3193 erstellt: 16. Okt 2020, 18:51 | |||
Eventuell klappt der Sync vom Playdienst nicht richtig. App 1-2mal starten oder Account noch mal neueintragen?! |
michl.moni
#3194 erstellt: 16. Okt 2020, 19:19 | |||
so es läuft soweit Ich hab schon mal vom Handy die gemessen Files auf mein Tablet über den dateimanager kopiert jetzt find ich auf dem Galaxy20Ultra den Pfad nicht mehr wo die Files liegen, weis den wer EDIT: Erledigt hab ihn schon, wenn`s wen interessiert [Beitrag von michl.moni am 16. Okt 2020, 19:26 bearbeitet] |
MarsianC#
#3195 erstellt: 16. Okt 2020, 19:25 | |||
Ich habe es bequem über google Drive kopiert. Lässt sich über das große + im linken Eck abrufen. |
CommanderROR
#3196 erstellt: 16. Okt 2020, 20:20 | |||
Muss mal probieren ob ich die App aufs Chromebook kriege... |
Horst3
#3197 erstellt: 17. Okt 2020, 11:01 | |||
Moin . Bisher habe ich mit meinem Huawei P20 und der App eingemessen (7-8x) das klappte immer sehr gut . Von Änderungen habe ich immer abgesehen , unter anderem weil es mit dem kleinen Display nicht funzt das ist ja eher ein Glücksspiel . Blustacks und Läppi könnte besser gehen , nun habe ich einen altes Notebook Acer Aspire one 722-C62 , Win7 , Prozessor AMD C60 , 4GB Arbeitsspeicher also Bluestacks läuft da ziemlich langsam und ruckelig und macht den Rechner langsam. Kann die App auf so einem Rechner überhaupt vernünftig arbeiten/rechnen ?? Oder versaut der Acer die Kurven ? |
burkm
#3198 erstellt: 17. Okt 2020, 11:11 | |||
Die Messungen selbst werden ja über die Datenschnittstelle des AVR gefahren (Rohdaten) und sind dahingehend völlig unabhängig von der App bzw. PC. Die Berechnungen hängen dann von der Leistungsfähigkeit der darunter liegenden CPU des Rechners/Smartphones ab, könnten also eventuell etwas schneller oder langsamer ablaufen (keine Ahnung). Der finale Datentransfer zurück zum AVR ist dann per WLAN/WiFi wieder von anderen Faktoren abhängig. Ein größerer Bildschirm ist sicherlich bei der Anzeige und eventuellen Korrekturen hilfreich und erleichtert die Bedienung, deswegen wäre ein PC mit entsprechendem Android-Umsetzer nicht von der Hand zu weisen, wenn es denn funktioniert. [Beitrag von burkm am 17. Okt 2020, 11:38 bearbeitet] |
Horst3
#3199 erstellt: 17. Okt 2020, 11:24 | |||
Moin danke Dir schätze ich habe das eben eh verworfen , ich versuche die ganze Zeit meine ,in Drive gespeicherten Kurven in in die Blustacks/ MultiEQ app zu bekommen , das kriege ich nicht hin Happy Weekend edit : Habs hin bekommen [Beitrag von Horst3 am 17. Okt 2020, 11:30 bearbeitet] |
burkm
#3200 erstellt: 17. Okt 2020, 11:39 | |||
Vermutlich musst Du deshalb den Einmessprozess erneut über die App durchführen... |
Horst3
#3201 erstellt: 17. Okt 2020, 12:05 | |||
ich messe eh nur über die App Hab aber nun alle Kurven in BlSt drin ,hatte nicht dran gedacht das ich Drive auch in BlSt laden muss , ist ja ein eigenes System. Auf dem Smartf ist ja eh alles drauf . BlSt ist aber sau langsam bei mir , hat fast 20 minuten gedauert bis ich meine 7 Kurven hochgeladen hatte ,jede einzeln Nun muss man (ich) nur noch wissen was man ,beim Kurveneditor ,wie macht um etwas zu erreichen . [Beitrag von Horst3 am 17. Okt 2020, 12:07 bearbeitet] |
love_gun35
#3202 erstellt: 17. Okt 2020, 14:55 | |||
Hab ein neues Handy, die App ist auch drauf. wie kann ich die Daten am besten vom alten Handy aufs neue Laden? |
Audyssey MultEQ Editor App eoskäpt'n am 14.10.2023 – Letzte Antwort am 14.10.2023 – 2 Beiträge |
AVR-X4400H: iPad Audyssey App Kurven Editor geht nicht? -pipsen- am 22.03.2019 – Letzte Antwort am 22.03.2019 – 2 Beiträge |
Einmessung mit Audyssey App MasterXTC am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2017 – 3 Beiträge |
ich kann die Audyssey MultEQ Editor App nicht aufs Tablet runterladen NickCH am 02.05.2022 – Letzte Antwort am 14.05.2022 – 5 Beiträge |
Nach Einmessung mit Audyssey APP. Michael2907 am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 05.12.2019 – 8 Beiträge |
Audyssey App kann nicht senden joni31e am 10.09.2023 – Letzte Antwort am 10.09.2023 – 4 Beiträge |
Denon AVR 1910 Audyssey Manuell EQ Frequenzen kubi88 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 5 Beiträge |
Audyssey Dyn EQ und DSU bzw Neural:X CommanderROR am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 11 Beiträge |
Audyssey Dynamic EQ erzeugt merkwürdiges Basslautsprecher verhalten nurdave am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 8 Beiträge |
Denon AVR X1600H manueller EQ ohne Auswirkung walter.z am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 30.01.2020 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.271
