| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Die Audyssey-Multi EQ Editor App | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Die Audyssey-Multi EQ Editor App+A -A |
CommanderROR
#2401
erstellt: 25. Apr 2019, 07:05
Also ich kann ja inzwischen meine Lautsprecher gemäß Standard aufhängen, und trotzdem passte dieser Boost nicht. Aber egal...ich habe den Wechsel zu Yamaha ja gemacht. Leider gibt es da keine äquivalente DynEQ Loudness, aber irgendwas ist eben immer...🤔
All-Ex
#2402
erstellt: 25. Apr 2019, 20:30
Da hast Du recht! Werde ich beim nächsten mal berücksichtigen.
Das stimmt. Ich hatte in REW 2 Kurven subtrahiert, das hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es sind tatsächlich 9 dB. Die Doku stimmt also ![]()
Wenn ich das Mess-Setup das nächste mal aufgebaut habe, schau ich mal, was der Kurveneditor macht... |
metal_drummer
#2403
erstellt: 26. Apr 2019, 15:48
Ist ja alles schön und gut, aber was nützt es mir wenn dadurch beim Film schauen gefühlt 60% der Effekte von hinten kommen ?! Sollte es nicht auch so sein dass die Surround-LS mit steigender Gesamtlautstärke sich im Pegel der vorderen LS nähern ? Denn das konnte ich bisher auch noch nicht nachmessen, alle Surround-LS sind selbst bei sehr hohem Gesamtpegel 3db lauter als die Front-LS. Das nervt mich einfach extrem ! Und zu einem anderen Hersteller wechseln wäre für mich keine Option, da Audyssey bei mir ansonsten sehr gute Ergebnisse liefert, vor allem auch im Bassbereich. Die aktuell einzige Lösung für das Problem ist DynamicEQ zu deaktivieren, obwohl ich die Funktion an sich sehr gut finde. |
--Torben--
#2404
erstellt: 26. Apr 2019, 15:52
Ist es für dich nicht zufriedenstellend wenn du den Rearbereich um ein paar db runter regelst? |
metal_drummer
#2405
erstellt: 26. Apr 2019, 16:00
Daran hatte ich auch schon gedacht, aber so einfach funktioniert das nicht, denn wie viel db die Surround-LS lauter sind als die Front-LS richtet sich nach dem Gesamtpegel. Und da nicht jeder Film gleich laut gemastert ist und du daher bei einem Film lauter drehen musst als bei einem anderen bringt das leider auch nicht den gewünschten Effekt. |
The_Plug
#2406
erstellt: 30. Apr 2019, 13:00
Einen bestimmten Lieblingspegel hat man doch normalerweise. Bei mir ist DynEQ aktiviert und die Surrounds manuell 4 dB abgesenkt. Das passt im Schnitt bei meinen Pegeln. |
burkm
#2407
erstellt: 30. Apr 2019, 15:16
Würde auch sagen, dass man meist doch mit einem ähnlichen Pegel hört und deshalb eine ungefähre Voreinstellung genau dafür treffen kann. Sicherlich ist das nicht "der" Workaround, aber andere Optionen außer dem Bezugspegel-Offset hat man wohl nicht, wenn man DynamicEQ beibehalten möchte und mit den Standard-Einstellungen nicht klar kommt. [Beitrag von burkm am 30. Apr 2019, 15:17 bearbeitet] |
metal_drummer
#2408
erstellt: 30. Apr 2019, 16:16
Aber wenn ich jetzt bei einem Film den Pegel (nach meiner Pegelanzeige-Einstellung am AVR) auf 60db hab und bei einem anderen Film muss ich bis hoch auf 75db gehen dass beide Filme nach Gehör gleich laut sind passt es nicht mehr so richtig. Oder arbeitet Dynamic EQ nach dem Eingangssignal und nicht nach dem eingestellten Gesamtpegel ? |
wus
#2409
erstellt: 30. Apr 2019, 16:18
Nein, funktioniert so nicht, hab's gerade mal ausprobiert. Erstens kann man nicht um mehr als +/- 12 db korrigieren, außerdem können die Punkte nicht beliebig nahe beieinander liegen. Sobald man einen zu nahe an einen zuvor eingetragenen anderen rückt werden die "vereint". Ich habe mal einen Punkt bei 20 Hz auf -12 dB gelegt und bin dann mit einem 2. von höheren Frequenzen kommend bei 0 dB langsam die Frequenzskala runter gewandert. Sobald ich mit dem 2. Punkt unter 29 Hz komme verschwindet der erste, den ich zuvor auf 20 Hz gesetzt hatte. ![]() Im Screenshot sieht es so aus als wäre der untere Punkt bei -15dB, aber während man ihn bewegt taucht daneben ein kleines Popup mit numerischen Werten für Frequenz und Absenkung (bzw. ggfs. Anhebung) auf, und dann sieht man dass man "nur" bis -12 dB gehen kann. [Beitrag von wus am 30. Apr 2019, 16:35 bearbeitet] |
M_o_e
#2410
erstellt: 30. Apr 2019, 16:24
Und jetzt miss mal an den Ausgängen, was der AVR davon WIRKLICH umsetzt. Da wirst du dich wundern. |
burkm
#2411
erstellt: 30. Apr 2019, 17:01
DynamicEQ bezieht sich und sein Regelverhalten auf den von Audyssey eingemessenen Referenzpegel (85db). Deswegen funktioniert es auch nicht ohne aktiviertes Audyssey. Wieso hast Du so unterschiedliche Pegel bei der Wiedergabe Deines Quellmaterials ? [Beitrag von burkm am 30. Apr 2019, 17:01 bearbeitet] |
FICADENTI_77
#2412
erstellt: 30. Apr 2019, 18:34
Kann das sein das seit den letzten update die nachher frequenzgang noch mehr geschönt dargestellt werden als vorher schon? Ich meine das hier ist nur eine 3 Punkt messung also hörplatz und 50 cm links und rechts. Wie ihr in den vorher Grafik sehen könnt haben alle unteren Boxen extrem Bass moden da sehr Wandnah aber geht nicht anders bei den Wohnzimmer Verhältnisse. Aber darum geht ja nicht sondern was audyssey angeblich glatt bügelt gar nicht sein kann. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von FICADENTI_77 am 30. Apr 2019, 18:40 bearbeitet] |
burkm
#2413
erstellt: 30. Apr 2019, 19:12
Alle Einmesssystem glätten den vorhergesagten Frequenzgang nach der Korrektur. Die Stärke der Glättung kann durchaus bei unterschiedlichen Einmesssystem auch unterschiedlich ausfallen. Tatsächlich nachgemessen wird ja in keinem Fall weil es wohl für die Einmessung selbst auch keinen Unterschied mehr ausmacht und vermutlich nur für mehr Verwirrung sorgen würde. Das (angebliche bzw. vorhergesagte theoretische) erzielte Ergebnis hängt dabei von mehreren Faktoren ab: Anzahl der Messpositionen, Art und Umfang des Glättung, Mittelung und Gewichtung von Datenmengen auf Grund unterschiedlicher Messpositionen usw. Speziell der Unterschied zwischen mehreren gemittelten / bewerteten unterschiedlichen Messungen und einer Einpunkt-Messung kann schon einen deutlichen Unterschied im Ergebnis ausmachen. Einige Magazine testen deswegen auch mit mehreren Messpositionen und einer anschließend durchgeführten (arithmetischen ?) Mittelung, damit das Ergebnis einigermaßen realitätsnah ausfällt und nicht zu sehr von lokalen Störungen dominiert wird. Deswegen sollte man dahingehend auch eher "vorsichtig" in der Bewertung sein. [Beitrag von burkm am 30. Apr 2019, 19:14 bearbeitet] |
FICADENTI_77
#2414
erstellt: 30. Apr 2019, 20:22
Trotzdem wird das was nachher rauskommen soll nicht das sein was als nachher dargestellt wird. Aber ich meinte eigentlich das vor dem letzten update die kurven nicht so gerade wie ein Strich waren. Werden die kurven anders dargestellt? [Beitrag von FICADENTI_77 am 30. Apr 2019, 20:23 bearbeitet] |
burkm
#2415
erstellt: 30. Apr 2019, 20:28
Das kann und wird es auch nie sein, weil es bei allen Einmesssystemen eben keine gemessene, sondern nur eine idealisierte Näherung sein wird. Zudem ist nicht auszuschließen, da die Audyssey-App mit Ihren eigenen Algorithmen autark arbeitet, dass je nach App-Version sich durch Änderungen und Bugfixes andere Darstellungen ergeben. Auch ein Dirac misst z.B. am Ende nicht nach, sondern zeigt nur eine idealisierte Form eines möglichen Ergebnisses. Das kann man aber nur durch Vergleichs- bzw. Nachmessungen mit entsprechenden Einstellungen und geeigneter Soft- sowie Hardware (Mikro, Vorverstärker usw.) beurteilen. [Beitrag von burkm am 30. Apr 2019, 20:31 bearbeitet] |
Kakerlake
#2416
erstellt: 30. Apr 2019, 21:00
Ich muss auch sehr unterschiedliche Lautstärkeeinstellungen verwenden, damit sich bei unterschiedlichem Quellmaterial gefühlt gleiche Lautstärken ergeben. Schwankt zwischen -14 dB (selten) und -30 dB. Bei mir ist Dynamic Volume stets deaktiviert. Keine Ahnung, warum das so ist. Habe aber zumindest nicht herausgehört, dass das einen negativen Einfluss auf den Dynamic Eq hat, der bei mir stets mir Referenzpegel 0dB aktiviert ist. |
FirestarterXXIII
#2417
erstellt: 01. Mai 2019, 05:28
Nicht nur unterschiedliche Quellen können schwanken. Auch die Tonspuren von z.B. verschiedenen Blu-rays sind nicht immer gleich laut. |
The_Plug
#2418
erstellt: 01. Mai 2019, 07:30
Ja, Filme laufen bei mir meist zwischen -25 und -15 dB. Wenn ich die Surrounds so weit absenke, dass es bei -20 dB passt, dann ist es für mich in diesem Bereich OK. Wenn dann mal ein Konzert oder eine Musik-CD kommt, die ich wegen der lauten Abmischung auf -40 dB höre, dann passe ich den Referenzpegel-Offset an. Ist für mich ein guter Kompromiss. |
AirRailey
#2419
erstellt: 01. Mai 2019, 08:07
Moinsen Wenn ich in der App den MultEQ Filter Frequenzbereich beim Sub ganz nach links schiebe, ist dann die Sub Korrektur komplett ausser Gefecht? Möchte Audyssey für meine Lautsprecher nutzen, aber für meine Subs lieber mein minidsp |
YB96
#2420
erstellt: 09. Mai 2019, 12:40
Edit: Doppelpost, kann weg [Beitrag von YB96 am 09. Mai 2019, 12:41 bearbeitet] |
YB96
#2421
Ja ist sie, probier doch beides zusammen aus. Hab viel gutes über die Kombi gelesen. |
felix2808
#2422
erstellt: 15. Mai 2019, 15:33
HI zusammen, ich habe meine Quadral Acent LE 80 per MultiEQ App an meinem Denon X3400H eingestellt. Bin grundsätzlich ganz zufrieden, jedoch sind mir die MItten bzw die Stimmen bei Gesangsmusik (Classi Rock) nicht präsent genung. Bekomme ich sowas mit der App manuell irgendwie eingestellt? Hat da jmd Tipps für mich, wie ich das einstelle um die Stimmen etwas präsenter zu bekommen? Danke und LG |
thomas_hb
#2423
erstellt: 15. Mai 2019, 19:29
Versuche doch mal, die Zielkurve in der App breitbandig und behutsam im Stimmbereich anzuheben. So 1 bis 2 dB, ich würde schätzen so zwischen 300Hz und 1kHz. Versuch macht kluch :-) Gruß, Thomas |
wus
#2424
erstellt: 15. Mai 2019, 20:21
Das ging mir ähnlich, bis ich drauf gekommen bin, dass Audyssey bzw. die MultEQ App standardmäßig eine "Mittenbereichskompensation" einstellt, eine kleine Absenkung um ca. 2 kHz, um die oberen Mitten, die bei manchen Lautsprechern etwas aggressiv klingen, etwas abzusenken. Ist auch bekannt als BBC-Dip. Man sieht das ganz gut in den roten Kurven rechts in diesem Post. Schalte das als erstes mal für alle Lautsprecher ab. Wenn das nicht hilft, probiere was Thomas vorgeschlagen hat. Mir ist auch aufgefallen, dass manche Musik von den diversen Surround Upmixern so verändert wird, dass die Stimmen etwas in den Hintergrund treten. Also wenn Deine Quelle Stereo ist, dann schalte ggfs. den Upmix ab und höre reines Stereo. |
jan_reinhardt
#2425
erstellt: 19. Mai 2019, 07:04
Guten Morgen, wenn ich einen Crossover für meine Height-LS von 150 Hz habe, sollte ich dann den Low Pass Filter / LFE bei 120 Hz Default belassen, oder habe ich für die Heights damit ein 30 Hz grosses Loch im Bass eingebaut? (Denon X4400, Audyssey XT32) Danke P.S. Hab mir neues Spielzeug gekauft. Sonntag ist ja ideal zum Aufbauen und Raumkorrektur laufenlassen. 5 neue ELAC Debut 2.0 Lautsprecher + Sub. |
burkm
#2426
erstellt: 19. Mai 2019, 08:11
Der Low Pass FIlter / LFE hat mit der Trennfrequenz für den Subwoofer keinerlei Überschneidung / Verbindung. Lass ihn so, wie er werkseitig voreingestellt war. |
IcemanBS1984
#2427
erstellt: 20. Mai 2019, 06:52
Moin, ich habe schon seit einiger Zeit keine neue Einmessung mehr mit der App gemacht. War nicht notwendig. Ich habe letzte Woche Aquaman geguckt und was da über den LFE kam, war einfach zu heftig. Kann es sein das hier evtl. etwas in der Firmware des Denon geändert wurde oder ist der Film einfach zu dynamisch. P.S. Der Hund meiner Nachbarin ist schon vor der Haustür durchgedreht |
drspeed610
#2428
erstellt: 20. Mai 2019, 06:55
Also auf meinen Denon x1400h ist es auch echt heftig gewesen. Ich musste 8db weg nehmen. Total heftig gewesen. |
M_o_e
#2429
erstellt: 20. Mai 2019, 07:37
Aquaman ist wirklich Recht basslastig abgemischt. |
burkm
#2430
erstellt: 20. Mai 2019, 08:31
Das technische Konzept und die Vorlieben derjenigen, die die Abmischung tätigen oder steuern sind zwei Paar Schuhe. Man sollte deswegen die Eigenschaften des Quellmaterials nicht mit denen des benutzen Grundgerätes vermischen. Am grundsätzliche Konzept der Raumeinmessung wurde sicherlich nichts geändert, da sich dort in den letzten Jahren kaum etwas getan haben dürfte. Der einzige Unterschied dürfte sein, dass die Audyssey App eigenständig arbeitet und man deswegen vermutlich wegen der bekannten Kompatibilitätsprobleme (Android-/IOS- und Smartphone-Varianten) einige Mühe hatte, dass kompatibel zu bekommen. Dass die App auf dem Smartphone trotzdem noch ein paar Features mitbringt, die der AVR nicht beherrscht, ist sicherlich eine konzeptionelle Adaption an das Konzept "Smartphone" und seine Freiheitsgrade. |
IcemanBS1984
#2431
erstellt: 20. Mai 2019, 14:27
Danke, dachte schon es stimmt was nicht |
*Urol*
#2432
erstellt: 22. Mai 2019, 16:41
Hat von euch schon eine Hunter Killer gesehen? Der stellt bezüglich Bass so ziemlich alles in den Schatten. Bei den Unterwasserszenen hatte ich teilweise und kurzzeitig Angst um meine Hardware. |
jan_reinhardt
#2433
erstellt: 23. Jun 2019, 12:51
so, ich hab mir Hunter Killer gegönnt. Aber das nur am Rande, weils grad passt. Eigentlich will ich was anderes. Nämlich ne Frage zu meiner heutigen Audyssey Einmessung per App. So sieht das bei mir aus: ![]() Meine untere Ebene besteht aus ELAC Debut B5.2 Regallautsprechern. Die Nachherkurve gefällt mir gut. ![]() Meine Höhenebene sind 4x Teufel Reflekt (nicht als upfiring Atmos Module, sondern als Direktstrahler / Heights an der Wand). Warum habe die allesamt bei 7 KHz diese Delle? Was hat es damit auf sich? Gut oder schlecht? Krieg oder Frieden? Danke, Jan P.S. Zielkurve ist „Flat“, also nicht Reference mit Mittenbereichskompensation bzw. „BBC-Dip“ [Beitrag von jan_reinhardt am 23. Jun 2019, 14:14 bearbeitet] |
M_o_e
#2434
erstellt: 24. Jun 2019, 05:42
Die kannst du eher vernachlässigen. Die Frage ist eher, wo ist dein Hochton / oberer Mittelton überhaupt? Wenn Audyssey da breitbandig reingibt,könnte das schon ganz anstrengend werden, wenn man lauter hört. |
jan_reinhardt
#2435
erstellt: 24. Jun 2019, 06:12
Bahnhof? |
M_o_e
#2436
erstellt: 24. Jun 2019, 06:16
Deine Surrounds fallen ab 4kHz massiv ab, als wenn der Hochtöner defekt wäre und nur der Mitteltöner spielt. Bei den Front Highs sind 4kHz geschätzt mind. 15dB lesier als der Grundton. Das ist aus meiner Sicht richtig heftig. |
Funkatir
#2437
erstellt: 24. Jun 2019, 06:26
Hat eigentlich mal jemand die nachher-Kurven mit einem kalibriertem Messmikro überprüft? |
jan_reinhardt
#2438
erstellt: 24. Jun 2019, 06:38
Beide „Phänomene“ sind aber konsequent vorhanden. Beide Fronts und beide Surround liefern genauso ab (= wird wohl nicht 4x kaputter Hochtöner sein), und auch alle vier Heights performen identisch. Ist das jetzt Raumeinfluss oder sind es die „minderwertigen“ Teufel Reflekt Heights? (Raumeinfluss: Altbau mit 3,10 m Deckenhöhe, asymmetrischer Raum mit rechts seitlich Fensterfläche und links seitlich offen) |
M_o_e
#2439
erstellt: 24. Jun 2019, 06:41
Oder es kommt noch die Art der Einmessung hinzu (zu nah am Kissen) oder der Raum ist sehr stark bedämpft etc. |
jan_reinhardt
#2440
erstellt: 24. Jun 2019, 06:52
Eingemessen etwas oberhalb Kissen-Niveau (8 cm?). Absichtlich ist der Raum nicht bedämpft, höchstens zufällig. Hörlautstärken liegen zwischen -35 und -25 db, Probleme hab ich da mit Audyssey eigentlich nicht, hätte aber ohnehin gerne „potentere“ Heights. (Dali Alteco C1? SVS Prime Elevation?) |
M_o_e
#2441
erstellt: 24. Jun 2019, 07:01
Mmh bei den heights vielleicht, aber gerade der Verlauf der surrounds sieht eher so aus, als wenn die Lautsprecher so spielen. Da fällt die Flanke einfach zu steil und sauber |
burkm
#2442
erstellt: 24. Jun 2019, 08:13
Ein "absichtlich" unbedämpfter Raum. Da werden sich die Akustik sowie die Nachhallzeiten sicherlich drüber "freuen"... [Beitrag von burkm am 24. Jun 2019, 08:14 bearbeitet] |
jan_reinhardt
#2443
erstellt: 24. Jun 2019, 09:51
die ELAC Debut 2.0 wurden von Lautsprechergott Andrew Jones designt, vielleicht gehört das genau so? (Keine Ahnung meinerseits, dazu kenne ich mich auf diesem Feld zu schlecht aus) |
burkm
#2444
erstellt: 24. Jun 2019, 10:07
Das hat mit dem LS-Design / Konstruktion nichts zu tun, da das Eigenschaften des Raumes und nicht der LS sind... Mit der Auswahl und Aufstellung der LS kann man z.B. die wichtigen Nachhallzeiten nur minimalst beeinflussen. Das gilt auch weitgehend für die Raumakustik, die genau deswegen auch so genannt wird. [Beitrag von burkm am 24. Jun 2019, 10:19 bearbeitet] |
M_o_e
#2445
erstellt: 24. Jun 2019, 10:16
Bei dem Verlauf der surrounds über 4khz glaube ich nicht an einfache Raumeinflüsse. Dafür erscheint mir das zu gleichmäßig aber wiederum zu aprupt. |
burkm
#2446
erstellt: 24. Jun 2019, 10:22
Mein Kommentar bezog sich auch nicht auf den FG, sondern auf die Anmerkung über den "absichtlich" unbedämpften Raum. Wobei das natürlich auch nicht wirklich stimmen kann, da jeder Mensch im Raum, jedes Möbel, jeder Deko-Gegenstand, jede Oberfläche dahingehend schon bestimmte Eigenschaften mit sich bringt... |
jan_reinhardt
#2447
erstellt: 24. Jun 2019, 10:28
https://www.elac.de/product/b5-2/Also laut Produktspezifikation supergute Lautsprecher mit Freq. Response bis 35 kHz. Übrigens, mein Raum ist „nicht absichtlich bedämpft.“ Das ist was anderes als „absichtlich nicht bedämpft“. Ist halt einfach ein Wohnzimmer mit Möbeln. Couch, Regale, usw. |
FirestarterXXIII
#2448
erstellt: 25. Jun 2019, 06:46
Ich betreibe ja auch Reflekt als Rear Heights. Habe gerade nachgesehen und genau die selben Dellen bei 7kHz festgestellt. Schönen Gruß |
jan_reinhardt
#2449
erstellt: 25. Jun 2019, 09:36
ah cool, Dich wollte ich wirklich (!) grade fragen! Danke |
jan_reinhardt
#2450
erstellt: 25. Jun 2019, 09:44
Ist es denn „grundsätzlich möglich“, dass mein Wohnzimmer „oberhalb 4 kHz akustisch problematisch“ ist? Also wäre es möglich, das Problem zu identifizieren und mit jeder Menge Basotect zu bekämpfen? (Was ich nicht vorhabe, mein Kammerjäger heisst Audyssey XT32) |
burkm
#2451
erstellt: 25. Jun 2019, 11:40
Lässt sich ohne Messungen nur schwerlich sagen, da das frequenzabhängige Nachhallverhalten stark von der Wohnraumausstattung und -gestaltung abhängt (Glasflächen, schallharte Möbeloberflächen, Parkett, Leder, Textiloberflächen, glatte Wandflächen usw.). Von den Auswirkungen der Hörposition und der LS-/Subwoofer-Platzierung einmal abgesehen. Gerade im Mittel-/Hochtonbereich kann das Nachhallverhalten entscheidend auf die Wiedergabequalität Einfluss nehmen. Insbesondere "moderne, kahle" Wohräume können sich dahingehend ("hallig") manchmal "grausig" anhören, was auch auf Kosten der Durchhörbarkeit / Transparenz geht. Beim Bass sind es wegen der Raummoden eher die Hörpositionen und Raumabmessungen usw. Akustik ist halt ein Kapitel für sich. Viele Wohnräume sind im Schnitt aber dahingehend "ordentlich", manche schwierig, einige "unmöglich". Da geht dann nichts ohne akustische Hilfsmittel und Eingriffe. Ob der sichtbare starke Höhenabfall bei Dir damit zusammenhängt oder ein "Problem" der LS ist, wenn das Messmikro und dessen Platzierung ansonsten OK ist, lässt sich ohne weitere Informationen aus der Ferne aber nicht beurteilen... [Beitrag von burkm am 25. Jun 2019, 11:42 bearbeitet] |
Audyssey MultEQ Editor App eoskäpt'n am 14.10.2023 – Letzte Antwort am 14.10.2023 – 2 Beiträge |
AVR-X4400H: iPad Audyssey App Kurven Editor geht nicht? -pipsen- am 22.03.2019 – Letzte Antwort am 22.03.2019 – 2 Beiträge |
Einmessung mit Audyssey App MasterXTC am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2017 – 3 Beiträge |
ich kann die Audyssey MultEQ Editor App nicht aufs Tablet runterladen NickCH am 02.05.2022 – Letzte Antwort am 14.05.2022 – 5 Beiträge |
Nach Einmessung mit Audyssey APP. Michael2907 am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 05.12.2019 – 8 Beiträge |
Audyssey App kann nicht senden joni31e am 10.09.2023 – Letzte Antwort am 10.09.2023 – 4 Beiträge |
Denon AVR 1910 Audyssey Manuell EQ Frequenzen kubi88 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 5 Beiträge |
Audyssey Dyn EQ und DSU bzw Neural:X CommanderROR am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 11 Beiträge |
Audyssey Dynamic EQ erzeugt merkwürdiges Basslautsprecher verhalten nurdave am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 8 Beiträge |
Denon AVR X1600H manueller EQ ohne Auswirkung walter.z am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 30.01.2020 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.884
