HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X3000 und AVR-X4000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Denon AVR-X3000 und AVR-X4000+A -A |
SchlaueFragenSteller
11:52
#401
erstellt: 28. Jun 2013, |||
Der Oppo 93/95 und 103/105 geben Mehrkanal Flac ohne Probleme wieder. Es kann also kein Hexenwerk sein! |
RainerHH
12:03
#402
wie kommst du darauf ? |
rolf_b.
19:33
#403
erstellt: 29. Jun 2013, |||
So habe nun das erste Setup mal Durchlaufen lassen. Das XT32 regelt die Bässe aber sehr weit runter. Habe erst mal alles auf GROß stehen lassen zum testen. Dann mal Center und Rear bei 80Hz und die Front auf 60Hz, war noch viel dünner der klang. Jetzt habe ich Center und Rear auf 60Hz und Front auf 40 Hz, das geht einigermaßen. Wie stelle ich Stereo getrennt ein ? Wenn ich auf Stereo Modus bin und ins Lautsprecher Setup und XT32 sind immer alle Aktiv. Und ich finde die Einstellung nicht um von Dolby oder DTS "Cinema" auf "Musik" zu wechseln. Wenn ich unten Rot drücke für Musik macht wechselt er direkt auf Stereo. Das muss es doch Direktwahl Tasten geben zum Umschalten. Bei meinem "alten Harman Kardon" konnte ich bei Jedem Modus ob Dolby, DTS oder Logic7 die varianten wechseln, von Musik, Movie usw. Da fand ich Logic7 auch am besten, um 2 Kanal Ton auf 5.1 zu Wandeln. Und wo finde ich die hier so oft dargestellt Einmess-Kurve also den Frequenzgang. Lasse gerade erst noch das Update durchlaufen, kaum 1 Monat auf dem Markt und schon Updates. Dann noch was zu Logitech Harmony One, wenn ich die Programieren will und den X4000 auswähle fehlt da immer noch die Belegung der Exit Taste mit der Back von der Original. Wenn ich jetzt Tasten hinzufügen möchte, steht die Back Taste aber nicht zur Auswahl. Gruß Rolf |
Martin73er
21:27
#404
Hallo Rolf, drück mal die Rote Taste ein wenig länger, dann kommt eine Auswahl von Modi. Du kannst doch die fehlenden Tasten anlernen bei der Harmony.... Gruß Martin |
Ash_P
05:03
#405
erstellt: 30. Jun 2013, |||
Noch ein Tipp. Wenn man mit dem Internet Explorer "Saven" will gibt es ein Problem. Der X4000 braucht ca. 11-12 Minuten um das Config-File zu erstellen der Explorer wartet aber nur 10 Minuten auf eine Antwort und "hängt" sich weg bevor der Datei-Speichern Dialog kommt! Lösung: In der Registry diesen Wert -> HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ReceiveTimeout auf 900000 Dezimal (15 Minuten) erhöhen. Dann klappt es auch mit dem Internet Explorer. ![]() |
Kazamun
10:17
#406
Danke Elchup und Rainer, das hab ich total überlesen... Reicht von der Qualität z.B. der Denon PMA-720AE? |
rolf_b.
11:53
#407
Ja Danke, habe ich dan gestern abend beim "Durchspielen" auch entdeckt. ![]() Könnten die ja auch mal in die BDA reinschreiben. Ja bei der Harmony kann man zur Not anlernen, das stimmt, aber der Back Button ist doch mit der wichtigste dabei. ![]() Wundert mich das der in der Original Config fehlt. Stereo Mudus habe ich jetzt auch gefunden, man muss ja erst im LS Setup 5.1 + Front A+B wählen, bei mir stand der noch auf 5.1 + Zone3, da war die Stereo Mode einstellung ausgegraut. Jetzt fehlt mir nur noch das Einmessen für Stereo und verschiedene Presets für die Eingänge, ist das möglich ? Also für Sat eine EQ Kurve dann für BR und DVD und Interent Radio usw. Habe nämlich bei I-Radio extrem viele höhen drin, da brauch ich eine andere Einstellung als für BR oder Sat. Im gegensatz zum Harman Kardon spielt der Denon ein ganzes stück klarer, gerade die Mitten und Höhen kommen extrem laut rüber, daran muss ich mich erst ma gewönen, dafür fehlt mir etwas der Tiefgang. Muss da wohl noch etwas feintuning vornehmen. Jetzt finde ich aber die Einstellung des EQ vom XT32 nicht um diese anzupassen, finde das Menü doch recht verzwickt. Manche Teile verstecken die unter LS andere wieder unter Audio, das soll man mal was finden. Habe mir extra das ganze Handbuch ausgedruckt, aber selbst damit ist es sehr schwierig was zu finden. Zum Inet Radio: Habe mir direkt die DENON App geholt, finde die recht gut, so kann man beim Frühstück in der Küche mal eben den AVR mit dem Smartphone wecken und sich ein Radio Programm aussuchen. ![]() Gruß Rolf [Beitrag von rolf_b. am 30. Jun 2013, 11:54 bearbeitet] |
RainerHH
12:34
#408
BDA S. 109 re.
im Harmony Config sind ca. 98% aller IR-Codes abgespeichert. Einfach aus der Liste den benötigten Befehl auswählen und der Taste zuweisen, z.B. Return auf die Exit Taste! |
Martin73er
14:55
#409
@Rolf: Ja, die Denon App läuft auf meinem Samsung Note auch super, bischen träge manchmal aber doch sehr gut. Über die App habe ich aber auch schon so viel negatives gelesen, weiß dabei immer nicht ob die Leute nur zu ungeduldig sind alles vernünftig einzurichten...oder ob es bei manchen Geräten einfach Probleme gibt.... Bei mir funzte sie sofort. Ich nutze sie oft wenn ich in der Badewanne oder auf dem Balkon liege um lauter oder leiser zu machen....oder das Lied zu wechseln. Gruß |
Savini6437
15:07
#410
erstellt: 01. Jul 2013, |||
Hallo Leute ! Ich habe gerade ein gutes Angebot für den Denon X4000 bekommen, ist dieser empfehlenswert oder Denon überhaupt ? Ich hatte bisher Onkyo Einstiegsklasse. Danke |
elchupacabre
15:09
#411
Ja |
Sascha2010
16:27
#412
Hallo, Habe die Anleitung auf CD gelesen,aber ich bekommen beim X4000 keine Verbindung weder zur Externen HDD noch zum Galaxy S3 WAs muss ich nun machen,damit es klappt? |
RainerHH
17:38
#413
externe HDD? was meinst Du damit? Galaxy, PP installieren. |
Sascha2010
21:18
#414
Habe es selbst hinbekommen,Danke |
pat1
11:43
#415
erstellt: 04. Jul 2013, |||
Apropos Harmony und Denon: Eine Sache bekomme ich mit meiner Harmony Touch und dem X3000 nicht hin. Beim Starten der Aktion TV macht er zunächst alles richtig: TV an, Telekom-Receiver an, Denon an, Eingangs-Kanäle richtig, Bild und Ton kommen und dann springt er mit 2-3 Sekunden Verzögerung auf ein schwarzes Bild weg von CBL/Sat. Erneut auf Eingang CBL/Sat drücken, behebt das Problem. Ich habe auch schon Verzögerungen etc. eingestellt. Hilft nix. Ideen? |
elchupacabre
12:00
#416
Vermutlich hast du CEC eingeschaltet und er schaltet auf den ARC Kanal |
pat1
16:58
#417
Ja, das habe ich beides an. Für ARC extra den HDMI2 am Samsung-TV gewählt. Ist das nicht nötig? Und muss die HDMI-Steuerung bei allen Geräten an sein? |
martiko
17:06
#418
Ich habe das Problem mit einer sehr langen Einschaltverzögerung des X4000 gelöst. Ich glaube 14 oder 15 Sekunden... Dann schickt er erst danach das Signal zum Umschalten auf CBL/SAT (zwischendurch schaltet er halt auf TV-Audio). |
ergo-hh
17:36
#419
@pal1: Wenn du alles normal über die Harmony steuerst, solltest du CEC in allen Geräten deaktivieren. Sonst schaltet die Harmony die benötigten Geräte ein bzw. die nicht benötigten Geräte aus, und CEC schaltet sie dann wieder ein ![]() Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 04. Jul 2013, 17:36 bearbeitet] |
martiko
17:37
#420
@pat1 Lass Dich nicht von falschen Tipps leiten ![]() Wenn man in allen Geräten CEC deaktiviert, kommt über ARC kein Ton... Sowohl am Fernseher als auch am AVR muss CEC aktiviert sein, damit ARC funktioniert, steht auch so in der BA... [Beitrag von martiko am 04. Jul 2013, 17:39 bearbeitet] |
ergo-hh
18:24
#421
@martiko: 'tschuldigung, ich hatte nicht mehr verinnerlicht, dass er ja ARC nutzt bzw. nutzen will. Irritert hat mich allerdings die Aussage in der Bedienungsanleitung des X4000 Seite 37. Dort heißt es (Zitat): Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, um einen mit der ARC-Funktion dieses Geräts kompatiblen Fernseher anzuschließen. Stellen Sie für “HDMI Steuerung” (vSeite 163) “Aus” ein, wenn Sie einen Fernseher verwenden, der die ARC-Funktion unterstützt. Aber es wird sich wohl um einen Druckfehler handeln. Trotzdem muss man m. E. wohl einiges beachten, wenn man die Harmony programmiert hat und zusätzlich CEC nutzt. Dann werden Geräte u. U. durch die Harmony und durch CEC gesteuert, was im ungünstigsten Fall kontraproduktiv ist. Grß ergo-hh |
martiko
18:29
#422
@ergo-hh war ja nicht böse gemeint ![]() Aber ich kann aus eigener Erfahrung bestätigen: Es muss sowohl am AVR als auch am TV CEC aktiviert sein... (sinnigerweise nennt LG das "simplink" und versteckt die Einstellung auch sehr gut...). Und ja, es kann dabei zu Problemen kommen, bei mir war es auch so, dass ich bei "normaler" Einschaltverzögerung des AVR den Effekt hatte, dass der Eingang korrekt (von der Harmony) umgeschaltet wurde (z.B. eben auf CBL/SAT) und dann der TV irgendwann noch meinte, per CEC auf TV-Audio umzuschalten zu müssen. Darum die sehr lange Einschaltverzögerung, so passiert die Kanal-Umschaltung ganz am Schluss. Beim X4000 kann man übrigens separat noch ein- (und vor allem aus-)schalten, ob das Gerät per CEC ausgeschaltet werden kann. Da ich die Geräte auch per Harmony ausschalte, habe ich das deaktiviert. Seit ich auf 15 Sekunden Einschaltverzögerung beim AVR hochgegangen bin, habe ich eigentlich keine Probleme mehr. [Beitrag von martiko am 04. Jul 2013, 18:30 bearbeitet] |
ergo-hh
18:46
#423
Eine Verzögerung/Waqrtezeit von 15 Sek, ist natürlich 'ein bisschen doof' ![]() Wenn man sowieso eine Harmony hat mit der man alles steuert, dann ist es vielleicht doch das kleinere Übel, eine zusätzliche optische Verbindung zwischen TV und Denon zu legen und auf ARC (und CEC) zu verzichten. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Gruß ergo-hh |
RainerHH
19:01
#424
ich kann nur sagen: mit der Harmony als Schaltzentrale: HDMI-CEC Aus man braucht ja schließlich kein ARC |
Tuborger
20:24
#425
ARC macht mit meinem Samsung auch nur Probleme. Hab's deaktiviert und noch ein Toslink Kabel angeschlossen. |
pat1
11:52
#426
erstellt: 05. Jul 2013, |||
Danke erstmal. Ich probiere heute Abend beide Varianten aus (Einschaltverzögerung und CEC aus). |
Nephilim1271
14:23
#427
Eieiei, wo fange ich am besten an . . . Also, bei mir steht ein Umzug bevor und dementsprechend wollte ich meine Anlage auch dementsprechend updaten. eigentlich hätte das Ganze noch 2 Monate Zeit gehabt, bevor ich meinen Onkyo 875 in Rente schicke, aaaaaber . . . . . Der lokale Medi Markt hat Jubiläum und den DVR X3000 zu einem unschlagbar günstigen Preis von 666,-- € rausgehauen. Da hats natürlich oben bei mir ausgesetzt und ich bin sofort los. - ja, ich bin ein kranker Mensch ![]() Da das Gerät jertzt erst einmal NICHT angeschlossen wird (habe ich erst in der neuen Wohnung vor, in Verbindung mit dem Teufel LT3 Power Edition-Set), jetzt mal die eine oder andere Frage von mir. Im Augenblick brennt mir nur auf den Nägeln, ob HDMI auch im Standby durchgeschleift werden kann (Sat-Receiver via HDMI in den Denon - Ausgang HDMI vom Denon zum TV). Beim jetzigen Onkyo 875 scheint dies nämlich noch nicht zu funktionieren. Ich habe noch keine Testergebnisse zum DVR X3000 gesehen - aber ich denke, man kann davon ausgehen, dass er in seiner Preisklasse ganz oben mitspielt, oder ?? |
elchupacabre
14:25
#428
Der x3000 ist Mittelklasse und HMDI Standy Durchschleifen kann er natürlich. Das hättest du aber ganz leicht auf der Herstellerseite herausgefunden, bzw. wäre es natürlich sinnvoll, sich über solche Features vor dem Kauf zu informieren. |
ergo-hh
14:27
#429
Ja, funktioniert, siehe Seite 142 der Bedienungsanleitung. Gruß ergo-hh |
Nephilim1271
15:02
#430
Natürlich wäre es sinnvoll, sich VORHER zu informieren - danke für den Tipp! ![]() Ich sagte ja, es war eine Kurzschlußreaktion, und dass bei DEM Preis die Geräte recht schnell vergriffen sein würden, sollte auch einleuchtend sein. Daher bin ich ja direkt los - wobei ich auch davon ausgegangen bin, dass er das mit dem Durchschleifen kann. Aber Bestätigung beruhigt einen dann doch noch ein bißchen mehr. Zum thema Mittelklasse. So in etwa habe ich ihn auch eingeschätzt. Was mir positiv auffällt - er ist zumindest nur halb so schwer wie der 875er Onkyo, den ich ja auch im Bereich Mittelklasse anordnen würde. Jetzt bin ich dann halt nur noch gespannt, wie der Denon in Verbindung mit dem LT3 von Teufel aufspielen wird, denn momentan habe ich noch eine komplett andere Konfiguration hier stehen. |
GlennFresh
17:13
#431
Denken ist nicht Wissen, den Onkyo 818 bekommt man etwa für den gleichen Preis und der liegt auf dem Niveau des X4000, somit dürfte sich deine Vermutung ganz schnell in Luft auflösen, das der X3000 in seiner Preisklasse ganz oben mitspielt, es ist im Prinzip auch nur ein aufgebohrter X1000, erst der X4000 bietet im Vergleich zu den einsteiger Modellen deutlich mehr. Daher ist es besser sich vorher schlau zu machen bzw. ausgiebig zu informieren, als vermeintlichen Sonderangeboten hinterher zu hecheln! Saludos Glenn |
Igelfrau
17:20
#432
Zumindest hat die Blendgranate des MM wieder erfolgreich gewirkt... ![]() [Beitrag von Igelfrau am 05. Jul 2013, 17:21 bearbeitet] |
ginpery
18:41
#433
Also taugt bis zum 4000er keiner der unteren etwas! Stimmt das dann so? |
GlennFresh
18:49
#434
Das habe ich zumindest nicht behauptet! Saludos Glenn |
Nephilim1271
18:50
#435
Ich weiß nicht, inwieweit man es eine Blendgranate nennen kann, wenn man ein Gerät, das eine UVP von knapp unter 1000€ hat und im gesamten Onlinehandel für ca 900€ angeboten wird, für 666€ bekommt. Den tieferen Sinn mußt Du mir mal erklären. Würde ja implizieren, dass der allgegenwärtige Preis für dieses Gerät völlig überzogen ist und man ja als "doofer" einem Schnäppchen aufgesessen ist, das ja gar keines ist, weil alle Receiver unterhalb des 4000ers eh Mist sind. Umso interessanter, weil die Denons doch eigentlich immer in ihrer jeweiligen Preisklasse zumindest im vorderen Bereich, teilweise auch ganz vorne zu finden sind. Nun ja, jeder mag da seine Meinung haben, und dafür ist ein Forum ja auch da - trotzdem erlaube ich mir mal, den Kopf bezüglich Deiner Aussage zu schütteln. [Beitrag von Nephilim1271 am 05. Jul 2013, 18:52 bearbeitet] |
Tuborger
18:53
#436
Es ist doch alles ein Preis-Leistungsverhältnis. Natürlich ist ein X4000 eine andere Liga als ein X1000/2000, aber es ist auch eine Frage, was man wirklich braucht und wirklich nutzt. Die ganzen Videoscaler brauch ich nicht, 4K ist noch in weiter Ferne, und keiner kann mir sagen dass die Einsteiger von Denon fürs Wohnzimmer einen schlechten Klang haben. Hab mir den X1000 für 330€ geholt, hab jetzt Audyssey XT32, AirPlay und Internetradio und die Power reicht mir allemal für meine Nubis Grüsse Tuborger [Beitrag von Tuborger am 05. Jul 2013, 18:54 bearbeitet] |
GlennFresh
18:59
#437
Ich wusste gar nicht das der X1000 schon XT32 implementiert hat! ![]() Mal anders herum, wenn ich die Erklärungsversuche lese, erlaube ich mir auch mal den Kopf zu schütteln. Aber genau darauf bauen ja Industrie und Händler, die Pseudo Test´s der sogenannten Fachpresse scheinen ja nach wie vor noch ganz gut bei einem bestimmten Klientel zu funktionieren. Saludos Glenn |
ginpery
19:00
#438
@Tuborger wie hast du denn beim X1000 Audessey XT32? Trotzdem steht der Aussage kein Gegenargument das alles unter dem X4000 nichts taugt, da nur dieser das Flaggschiff ist. Aussagen können relativiert werden. Aber es kam nichts was das Gegenteil aussagte. |
GlennFresh
19:10
#439
Es hat keiner behauptet, zumindest kann ich das von meiner Person behaupten, das alles unter dem X4000 nichts taugt. Ich habe nur erwähnt, das der X3000 nur ein aufgeblasener X1000 ist und für 666€ in seiner Preisklasse ganz sicher nicht das Non Plus Ultra darstellt, vor allem wenn man ihn mal mit der Konkurrenz wie z.B. dem Onkyo 818 vergleicht! Saludos Glenn |
Tuborger
19:10
#440
Habt natürlich recht, ist nur XT |
Nephilim1271
19:12
#441
Tests funktionieren bei einem "bestimmten" Klientel - soso. Es ist ja nicht so, dass Denon plötzlich grottige AV-Receiver baut, oder etwa doch? Oder sind wir hier schon so vermessen und abgehoben, dass wir unterhalb des 4000ers uns gar nicht erst herablassen? Ich stehe jedenfalls dazu, den 3000er aus dem Bauch gekauft zu haben, ja - ohne vorher zu lesen. Mir jetzt da ein"hecheln nach Sonderangeboten" oder sonstiges zu unterstellen, kommentiere ich jetzt mal nicht. Ich wollte mir eh einen neuen AV-Receiver holen, der meinen Onkyo ablöst und so habe ich eben zugegriffen - Punkt. Dass ein 4000er eine andere Hausnummer als ein 3000er ist, sollte jedem klar sein - allerdings wollte ich, da auch noch ein 65" in die neue Wohnung soll, in einem für mich vertretbaren finanziellen Rahmen bleiben - und das bin ich mit dem 3000er. Und mit "vorne mitspielen" meinte ich nicht, dass er das non plus ultra in seiner Preis- bzw Leistungsklasse sein muß, sondern, dass er vorne mit dabei ist. Das hätte ich sonst anders ausgedrückt. [Beitrag von Nephilim1271 am 05. Jul 2013, 19:15 bearbeitet] |
GlennFresh
19:21
#442
Wenn man das Echo nicht verträgt, sollte man nicht so große und vor allem falsche Töne spucken. Da Du den Onkyo 818 nicht mit einer Silbe erwähnst, der auf dem gleichen Preisniveau ist, aber von seinen Genen (XT32 usw.) und der Haptik (Metallfront mit Klappe usw.) sich mindestens auf dem Level des X4000 bewegt, scheinst Du also noch immer zu ignorieren, daher verkneif ich es mir weiterhin auf solche fadenscheinige Erklärungsversuche einzugehen, aber bitte tue nicht so, als ob das "Sonderangebot" von dem Blöd Markt der Knaller schlecht hin wäre, das ist nämlich falsch. Saludos Glenn |
Nephilim1271
19:38
#443
Wo hab ich große Töne gespuckt? Selektive Wahrnehmung? Ich sagte übrigens "ich denke, dass . .". Also nix mit großen Tönen spucken - immer schön sachlich bleiben. du sagtest ja schon "denken heißt nicht wissen . ." Dass ich den Onkyo 818 nicht auf der Rechnung hatte, gebe ich auch gerne zu. Okay, dann ist es eben so. Wenn der nächstgünstigere Preis für ein Gerät 230€ über demjenigen liegt, den man selbst bezahlt hat - dann ist dies für mich ein klasse Angebot. Mein Gott, was sollen die Leute denn sagen, die für den 3000er wirklich 899€ oder dergleichen zahlen? Die dürften sich dann ja gar nicht hier melden. Und weil ich nicht widerstehen konnte, heißt es auch nicht, dass es generell das Knallerangebot schlechthin ist. Ich schreibe hier von mir persönlich, und wie ich die Dinge sehe - also erzähl mir nicht, was ich angeblich versuche zu vermitteln. ICH fand das Angebot toll und habe daher zugegriffen. Ich habe niemandem geraten, das selbe zu tun. |
ginpery
19:41
#444
Der Onkyo 818 ist doch gar nicht vergleichbar. Du nimmst hier Apfel und Birn zum Vergleich. Anders gefragt; ist der Denon für knapp unter 1k überteuert? Und für 666 im P/L Verhältnis? Bzw gibts fur den Preis was besseres? |
Nephilim1271
19:44
#445
Rein vom Preis ist er schon vergleichbar - den 818er bekommt man ja auch schon für 730 - 750€. |
ginpery
19:49
#446
Wenn man 64 - 84 € mehr ausgibt (was in meinen Augen den Aufpreis definitiv rechtfertigt) ja. Aber der Preis der im Raum steht sind ja maximal 666 €. Wenns danach geht kann immer fur etwas Aufpreis etwas besseres bekommen. |
GlennFresh
20:36
#447
Also wenn ich für das bessere Einmess System, die bessere Haptik usw. für etwa 12€ mehr bekomme, dann lege ich das gerne drauf, für mich sind die beiden AVR so oder so vom PLV vergleichbar und wer den UVP für den X3000 ausgegeben hat, dem kann ich nur noch mein Beileid aussprechen. ![]() Saludos Glenn |
der_kottan
20:36
#448
@Nephilim, denk dir nichts, das macht der überall so ![]() |
Nephilim1271
20:40
#449
Nein, ich denk mir dabei ja auch nichts - ich frage mich nur, was die 4000er Besitzer denn machen, wenn der 818er MINDESTENS auf einem Niveau mit diesem spielt und obendrein dann noch 500 euro und mehr kostet. Das soll es von mir aber auch zu diesem Thema an sich gewesen sein. Alles weitere werden dann spezifische Fragen und Anmerkungen, wenn ich das in seiner UVP absolut überteuerte Gerät denn mal angeschlossen und in Betrieb genommen habe. |
elchupacabre
21:03
#450
Ist nunmal so, würdest du dich mit den Geräten auseinandersetzen, würdest du es wissen, der 818 ist derzeit der Preis/Leistungssieger. Nachdem ich vom 818 komme, kann ich das bestätigen. Die Alternative, bei "gleicher" Ausstattung ist der X4000 der nunmal wesentlich teurer ist. |
roterteufel81
21:37
#451
ich würd mir auch kein onkyo kaufen, wenn er 800€ billiger wäre als der gleichwertige denon. nur weil der onkyo mehr an board hat für den gleichen preis, ist er noch lange nicht gleichwertig. |
Frage zu Denon AVR-X3000 Cantonist_2 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X3000 defekt ? everyday_ffm am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 5 Beiträge |
Denon AVR x1000 / x3000 Mago86 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
AVR-X3000 dosser am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4000 verstellt? Patrickppp am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker -geka- am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 2 Beiträge |
Denon avr-x4000 Internetprobleme evgenyproject am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 15 Beiträge |
Denon AVR-X4000 einmessen? Patrickppp am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 8 Beiträge |
denon avr x4000 vs. denon avr-4520 markuskoenig19 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X2000 oder X3000 sascha29683 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.030
