HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X3000 und AVR-X4000 | |
Denon AVR-X3000 und AVR-X4000+A -A |
castertroy
14:49
#8189
erstellt: 26. Nov 2018, |||
Gut gut, dann werde ich mir das noch einmal zu Gemüte führen. Vielen Dank für Deine Hilfe unf Erfahrungen! Grüße Markus |
jebeyer
20:01
#8190
Der X3500H hat auch Zone2 Ausgänge (3 HDMI Ausgänge, davon einer Zone 2). Und einen Zone 2 Pre-Out Audioausgang. Und Angebote für den X3500H liegen immer noch ab ca.666€. Wer weiß wie lange noch... ![]() [Beitrag von jebeyer am 26. Nov 2018, 20:10 bearbeitet] |
castertroy
22:05
#8191
Danke für Deine Hinweise. Ich hatte das auch entdeckt, habe derzeit noch 2 LS auf der Terasse an Zone 2 hängen. Die werden aber, aufgrund von alternativen Zuspielmöglichkeiten, Thema Streaming, wohl abmontiert. Ich habe heute den 3500 bestellt, bon gespannt wenn er da ist und sich integriert hat ![]() Danke Euch allen! |
Rohliboy
22:31
#8192
Interessant, dann berichte mal bitte über die Unterschiede. |
castertroy
22:38
#8193
Mache ich gerne. |
Rohliboy
22:41
#8194
raimi-29
11:28
#8195
erstellt: 01. Dez 2018, |||
Hallo, Da ich den Thread für ''Denon X2000'' nicht finde, möchte ich hier mein Problem schildern. Gestern hatte ich kein Bild mit TV - AVR und Receiver. Habe dann das HDMI Kabel direkt mit TV => Receiver verbunden und das Bild war da. Dachte das es am HDMI Kabel liegt und habe ein anderes verbunden wieder. Trotzdem tut sich nicht am AVR und der Ton kommt nur aus den TV LS. Genauso auch wenn ich die ''Setup'' Taste drücke, tut sich auch nicht's. Alle anderen Tasten reagieren wenn ich da drücke. Wollte vorhin einen Werkreset durchführen und hier bei mehrmaligen probieren reagiert dieser auch nicht. (Denke wegen Werksreset wird es sich wohl nicht unterscheiden von X2000 auf X3000 oder höher) Oder leigt ein andees Problem vor? - OFF Taste - Dann gleichzeitig => off Taste, Tuner Preset CH + wie - - Danach müsste es im Sekundentakt blinken was es aber nicht tut. Wo ich mir auch nicht sicher bin wenn man die ''OFF'' Taste drückt, sollte dann am Display nicht's mehr zu sehen sein oder doch? Hier sehe ich ''Main Zone OFF'' stehen. Zwar nicht aktiv hell sondern leicht (weiß nicht wie ich sagen soll), dezenter dunkler. Ich habe im Hobbyraum einen Denon X1000 in Betrieb und hier wenn ich auf ''OFF'' Taste drücke, sehe ich am Display nicht's ausser schwarz. Ist das beim X2000 anders oder müsste das auch so sein das man dann nicht's mehr sieht bei offline? |
Rohliboy
13:09
#8196
Kann es sein, dass Zone 2 noch an ist? Ach und beim X4000 drückt man gleichzeitig die Power, die Info und die Back Tasten. [Beitrag von Rohliboy am 01. Dez 2018, 13:13 bearbeitet] |
raimi-29
15:19
#8197
@Rohliboy Ja du hast recht. Zone 2 ist/war noch an. Habe es mal am AVR selbst gedrückt auf ''off'' und siehe da es war noch an. Danke. ![]() |
raimi-29
17:56
#8198
Ich dachte dadurch das Zone2 auf off ist das ich jetzt wieder ein Bild habe am TV, nur das ist nicht der Fall und ich weiß nicht was da los ist. (Samsung PS51F5570): HDMI Kabel => ARC (HDMI 2) Menü => System => Anynet+ (HDMI-CEC) => ein Lautsprechereinstellung => Lautsprecher ausw. => Empfänger AVR Denon X2000: HDMI Kabel => ARC HDMI out HDMI konfig. => HDMI => Steuerung => ein Decoder Modus: automatisch So war es immer verbunden bzw. eingestellt mit der FB und hatte ein Bild: TV =>HDMI2 ARC => AVR => Monitor ARC (HDMI out) AVR => HDMI in (CBL/Sat) => zum Receiver Mit der FB auf HDMI2. Wenn ich TV direkt zum Receiver gehe dann habe ich Bild. So schreibt er mir wenn ich mit dem AVR verbunden habe und ich möchte ''HDMI2'' aktivieren das ''kein Signal da ist''. Soll ich mal am TV wie am AVR einen Werksreset durchführen? [Beitrag von raimi-29 am 01. Dez 2018, 17:57 bearbeitet] |
Rohliboy
15:38
#8199
erstellt: 12. Apr 2019, |||
Hallo zusammen Ich brauche mal eure Hilfe und hoffe das was ich vor habe geht zu realisieren. Folgendes: Ich habe vor einiger Zeit zusätzlich zu meinem 5.1 System 2 Front Hight Lautsprecher installiert wodurch ich meine beiden LS auf der Terasse aufgeben musste, da der X4000 ja nur 7 Endstufen hat. Nun habe ich mir eine 2 Kanal Endstufe gekauft und habe die am PreOut Surround Back angeschlossen um damit die LS in Zone 2 zu befeuern. Irgendwie bekomme ich die aber nicht ans laufen. Was muss ich denn einstellen, oder geht das so gar nicht. Ich hoffe ihr könnt mir helfen und sag schon mal Danke. |
Dadof3
Moderator |
17:36
#8200
Die Anweisungen in der Bedienungsanleitung hast du gelesen und befolgt? |
Rohliboy
17:45
#8201
Ich hab zu dem Thema nichts gefunden. |
Dadof3
Moderator |
18:09
#8202
Das ist doch auf Seite 136 (deutsche Version) genau beschrieben. Oder verstehe ich dein Anliegen falsch. Surround Back hilft nicht weiter, wenn du Zone 2 willst. |
Rohliboy
19:46
#8203
Ne da geht um die Video Zone 2. Das ist was anderes. Ich will ja kein Bild zur Terasse ausgeben, sondern den Ton von zB dem Internetradio. Denon hat das sinnigerweise ebenfalls mit Zone 2 benannt. |
Dadof3
Moderator |
20:03
#8204
Da musst du doch nur das Videokabel weglassen, dann hast du nur Audio. |
Rohliboy
10:37
#8205
erstellt: 13. Apr 2019, |||
Die Zone 2 im Videobereich ist nicht gleichzusetzen mit Zone 2 der LS. Das was ich suche ist glaube der Menüpunkt 7.1+Zone 2 im LS Konfig Menü, den gibts aber nicht. Ich habe so langsam das Gefühl der X4000 kann nur mit einer 5.1 Anlage die Zone 2 ansteuern. Dann war es das mit meinem Plan. |
Dadof3
Moderator |
11:59
#8206
Was ist denn deiner Meinung nach der Unterschied? Und was meinst du überhaupt mit "Zone 2 im Videobereich"? Eine reine Audio-Zone gibt es meines Wissens nicht - es wird immer Video ausgegeben, muss man aber nicht nutzen. Lasse mich aber gerne aufklären. |
fplgoe
13:45
#8207
Redet Rohliboy vielleicht aktiver Zone2? Ist die Frage, ob sich das bei dem Gerät zuweisen lässt. Gleichzeitig geht das mit 7 Kanälen in der Hauptzone natürlich nicht. /Edit: Seite 182 der Anleitung lässt da keine andere Wahl als 5.1 + Zone 2, also ist das parallel nicht verwendbar. [Beitrag von fplgoe am 13. Apr 2019, 13:52 bearbeitet] |
Rohliboy
17:40
#8208
Also es ist so, du hast einmal die Möglichkeit eine 2. und 3. Audiozone einzurichten. Bei mir sind das 2 LS auf der Terasse. Das ist dann über die 3 Tasten ganz oben auf der FB anwählbar. Drücke ich also auf Zone 2 und schalte dann den AVR ein, wird der Ton über die LS auf der Terasse ausgegeben. Die Hauptzone (Main) kann dabei aus bleiben. So kann ich z.B. Internetradio hören, ohne das die Hauptzone im Wohnzimmer in Betrieb ist. Es können aber auch alle Zonen gleichzeitig betrieben werden, für Partys oder so. Die Zonen im Videobereich sind aber was anderes. Hier kann ich nun auswählen, wo überall Bild ausgegeben wird. Es kann beispielsweise nur zum Tv, oder zum Beamer oder zu beiden Geräten ein Videosignal, natürlich auch der Ton dazu, aisgegeben werden. Für mich ist aber ersteres, also Musik auf der Terasse gefragt. War das verständlich? |
Rohliboy
17:44
#8209
Das befürchte ich auch. Ich dachte immer das Limit sind die 7 Endstufen, also 5+2 und dachte daher über die PreOuts auf 7+2 gehen zu können. Dann löse ich das eben anders und schliesse an die 2 Kanalendstufe das Handy an und dann hab ich auch Musik auf der Terasse. Das Ding hat zum Glück einen Blutoothempfänger drin. |
fplgoe
18:04
#8210
Passiv geht das, nur mit aktiver Endstufenzuordnung nicht. |
Rohliboy
18:19
#8211
Verstehe ich nicht, was meinst du? [Beitrag von Rohliboy am 13. Apr 2019, 18:20 bearbeitet] |
fplgoe
18:22
#8212
Vorverstärkerausgang (Zone 2 'Chinch rot/weiß') muss funktionieren, das wäre ja die Quelle für Deine 2-Kanalendstufe (habe ich doch richtig verstanden, oder nicht?). Nur per Endstufe versorgt (sprich für einen passiven Lautsprecher) das unterstützt er nicht. ![]() [Beitrag von fplgoe am 13. Apr 2019, 18:26 bearbeitet] |
Rohliboy
18:25
#8213
Ich hab die externe 2 Kanal Endstufe am PreOut Surround Back hängen, also passiv. Ich krieg da aber den Ton der Zone 2 nicht hin. |
fplgoe
18:27
#8214
Dafür gibt es ja auch den (oben in meinem letzten Posting nacheditiert eingefügtes Bild) Zone 2 Ausgang. |
Rohliboy
18:38
#8215
Die Anschlüsse hab ich echt nicht gesehen. Wie wird das jetzt konfiguriert? |
fplgoe
18:44
#8216
Anstecken und Zone2 einschalten bzw. Quelle wählen. |
Rohliboy
18:50
#8217
Jetzt gehts. Hab vielen Dank, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. You made my day. ![]() Edit: Hatte im Video Menü unter Comp Ausgabe noch von Main auf Zone 2 gestellt. Kann es das gewesen sein? [Beitrag von Rohliboy am 13. Apr 2019, 18:52 bearbeitet] |
fplgoe
18:55
#8218
Das betrifft eigentlich nur Video, hat mit dem Audio nichts zu tun. |
Rohliboy
18:58
#8219
Ach so, na egal nun funktionierts ja. Schönes WE! |
Dadof3
Moderator |
19:47
#8220
Schrieb ich eigentlich gestern schon...
Rohliboy
22:37
#8221
Kann schon sein, aber musst mich ja nicht gleich schlagen. ![]() Ich hab das nur so gemacht, weil ich sie bei 5.1+Zone 2 auch an den Surround Back Anschlüssen hatte. Die Zone 2 PreOuts hab ich völlig übersehen. |
Frage zu Denon AVR-X3000 Cantonist_2 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X3000 defekt ? everyday_ffm am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 5 Beiträge |
Denon AVR x1000 / x3000 Mago86 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
AVR-X3000 dosser am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4000 verstellt? Patrickppp am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker -geka- am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 2 Beiträge |
Denon avr-x4000 Internetprobleme evgenyproject am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 15 Beiträge |
Denon AVR-X4000 einmessen? Patrickppp am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 8 Beiträge |
denon avr x4000 vs. denon avr-4520 markuskoenig19 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X2000 oder X3000 sascha29683 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.525
