Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 . 140 . 150 . 160 . Letzte |nächste|
Denon AVR-X3000 und AVR-X4000
stump123
#6439 erstellt: 14. Okt 2014, 15:01
Sauber ...
Bei uns / Raum Giessen leider nicht
Lars_1968
#6440 erstellt: 14. Okt 2014, 15:14
Auf diesen kam ich auch nur durch Rohliboy. Es wird schon noch einige wie diesen geben, jedoch wird der eben nicht beworben und Du mußt im passenden Augenblick zur Stelle sein; an dieser Stelle nochmal 1.000 Dank an Rohliboy
Rohliboy
#6441 erstellt: 14. Okt 2014, 16:16
Gerne doch.
Ich wollte neulich nur mal gucken was er da jetzt kostet. Bevor ich meinen bei Otto gekauft habe wollten die noch 899 für haben.
stump123
#6442 erstellt: 14. Okt 2014, 17:16
Wenn noch jemand einen Tipp hat wo noch einer steht ..Auch Deutschlandweit...zumindest bei Media Markt möglich
Dadof3
Moderator
#6443 erstellt: 14. Okt 2014, 19:58
stump123 (Beitrag #6436) schrieb:
Achja, nun nochmal zum Einstellungen sichern.... WARUM GEHT DAS BEI MIR NICHT MEHR !!
HAtte es in einem Post von mir ja schon erwähnt, das es meiner Meinung mal im Internet Explorer mal ging ??? nun aber nicht mehr , es fehlt der Reiter für die Sicherung Komplet ??
Ich bin ja sonst nicht der Typ, der ständig auf die Suchfunktion verweist, aber diese Frage wurde hier schon sooo oft beantwortet, dass es wirklich langsam reichen sollte.
barbarian
#6444 erstellt: 14. Okt 2014, 20:13
Hey,
ich such grad nen X4000 für günstig Mäuse. Hat da jemand nen Tipp? 600Euro klingt natürlich verlockend!
Komme aus dem Norden Raum Bremen.
ergo-hh
#6445 erstellt: 14. Okt 2014, 20:15
@stumpf123:
Ich will mal nicht so sein Schau mal in den letzten Beitrag dieses Threads:
http://www.hifi-foru...1&hl=load&postID=7#7
Oder versuche es mal mit
http://<IP-Adresse des Denon>/SETUP/OTHERS/f_others.asp (wobei die spitzen Klammern natürlich weggelassen werden müssen).
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 14. Okt 2014, 20:18 bearbeitet]
Pelefuxx
#6446 erstellt: 14. Okt 2014, 20:17
ich habe ein Film auf Sky mit DD 5.1 Ton angeguckt,
mein Denon X4000 gib aber PLII Cinema an.
Wenn ich nun eine DVD oder BlueRay anschaue auf der bereits eine DTS bzw. Dolby Digital Tonspur ist, brauche ich am Receiver ja nicht mehr was einstellen alles ist in Ordnung
Nur wenn ich Sky oder andere quelle mit DD5.1 angucke, gib er statt DD5.1 nun PLII Cinema ... soll er nicht automatisch DD 5.1 ausgeben oder habe ich was falsch eingestellt..
MfG
ergo-hh
#6447 erstellt: 14. Okt 2014, 20:26
Steht der Eingangsmodus und der Decoder-Modus auf 'Automatisch' (siehe Seite 171 der Bedienungsanleitung)?
Gruß ergo-hh
stump123
#6448 erstellt: 14. Okt 2014, 20:28
@ ergo-hh ... DANKE ...bin kein Dummi ... habe das natürlich mit der IP des Gerätes auf allen 3 Browsern die ich habe versucht...OHNE ERFOLG !!!
HAbe natürlich viel gelesen, weil ich das selbst nicht leiden kann wenn jeder HILFE schreit ohne selbst zu suchen ...
Aber mit den Kompatibilitätsmodus habe ich irgendwie überlesen ...DANKE nochmal
Pelefuxx
#6449 erstellt: 14. Okt 2014, 20:39
Decoder-Modus ist auf Auto
ergo-hh
#6450 erstellt: 14. Okt 2014, 21:00
Und der Eingangsmodus?
Hast du mal die Taste 'MOVIE' auf der Fernbedienung länger gedrückt? Kannst du dann einen passenden Modus auswählen?
Gruß ergo-hh
Pelefuxx
#6451 erstellt: 14. Okt 2014, 21:04
Eingangsmodus ist HDMI kann aber nicht angeklickt werden
Ja die Taste 'MOVIE' auf der Fernbedienung habe ich schon länger gedrückt gehalten, bringt aber nichts ( kann ich nur zwischen mono stereo und cinema auswählen)
Rohliboy
#6452 erstellt: 14. Okt 2014, 23:11
@Pelefuxx
Hast du mal die Tonoption beim Skyreceiver gecheckt, der steht nicht zwangsläufig auf DD Ausgabe? Bei den Sportsendern z.b. muss man das oft erst auswählen. Bei Filmen oder Serien hatte ich das aber noch nie.
paule8275
#6453 erstellt: 15. Okt 2014, 10:38
bin hier fast schon am verzweifeln. Und ja die BNA hab ich dazu gelesen. Also, erst mal zu meinen Anschlussverfahren. Von meinen LG LG 55LA7408 bin ich mit HDMI ARC Eingang in den HDIM ARC vom Denon X4000 gegangen.Vom X4000 per HDMI dann zum Blueray und zur PS3. Soweit funzt alles. d.h. wenn ich ps3 anmachen oder blueray pl. geht auch der Denon und TV mit an. Stellt sich auch automatisch zur Quelle dann um. Auch wenn ich Fernseher ausmache geht alles andere mit aus. Das was aber nicht geht, ist wenn ich TV schaue ich das Menü meines Denon nicht im Bilde habe. Ich muss jedes mal dann entweder zur PS3 oder Bluer. wechseln und Einstellungen am Denon vornehmen zu können bzw. sehen zu können.
Und was auch nicht geht. wenn alles in Standby Modus ist und ich z.b. auf die Game taste meines Denon drücke, er zwar angeht mit Quelle Game aber die PS3 aus bleibt. Umgedreht geht aber. d.h. PS3 anschalten, dann geht automatisch Denon und TV mit an.
vielleicht kennt ja jemand das Problem. Über Hilf würde ich mich freuen. Danke
Rainer_B.
#6454 erstellt: 15. Okt 2014, 10:52
Oh Mann. Wie oft kommt das denn noch mit dem OSD beim TV Betrieb? Einmal konzentriert nachdenken würde die Antwort liefern. Du siehst das OSD des Denon bei Anschluss der externen Geräte über HDMI weil der Denon das Bild über das eingehende legt. Bei TV Betrieb kann das nicht gehen wenn der eingebaute TV Tuner genutzt wird. Da müsste der TV das Signal des Tuners über das HDMI Kabel (und das gibt nur den Ton per ARC an den AVR, ansonsten bleibt der Anschluss am TV ein Eingang) an des AVR geben, der mixt dann das OSD rein und gibt das Signal wieder an den TV zurück, der natürlich mit seinem TV Tuner nicht das Signal des HDMI Eingangs abgreifen wird.
Kurz gesagt, willst du das OSD bei TV Empfang sehen, dann kauf dir einen externen Empfänger und nutze diesen über HDMI am AVR. Der interne des TVs hat dann ausgedient.
Das mit der CEC Geschichte ist vielleicht irgendwo einstellbar. Wenn nicht, dann ist es ebenso. Die Quelle entscheidet dann was an geht und das ist dann die PS3.
Rainer
paule8275
#6455 erstellt: 15. Okt 2014, 11:00
ok danke. wäre ich nicht drauf gekommen. hätte gedacht das das schon irgendwie möglich ist. Aber kein Problem da ich noch einen externen Sat Reciver herumzuliegen habe.
Rainer_B.
#6456 erstellt: 15. Okt 2014, 11:10
Wie oft verstellst du denn was bei TV Betrieb? Die Anzeige der Lautstärke kann man ja auch noch am AVR ablesen und man hört ja auch wie laut es ist. Ich habe das OSD meines AVRs nur sehr selten genutzt. Einmal eingestellt reicht eigentlich.
Rainer
stump123
#6457 erstellt: 15. Okt 2014, 11:51
ebenso.... ich habe den eingemessen und war soweit zufrieden.... habe das OSD glaube nur noch 1 x gebraucht, aber gut...jeder wie und was er mag
Rohliboy
#6458 erstellt: 15. Okt 2014, 14:56
Ich werde mal den VRC VideoReturnChannel erfinden und damit reich werden.
Igelfrau
#6459 erstellt: 15. Okt 2014, 15:07
Das Problem dabei ist: Den versteht dann aber auch wieder kaum jemand.
paule8275
#6460 erstellt: 15. Okt 2014, 16:34
ja danke Jungs. mir wurde doch geholfen. weiß nun Bescheid und kann jetzt ruhig schlafen da ich die Lösung bekommen habe.
Primus85
#6461 erstellt: 17. Okt 2014, 07:23
@Pelefuxx
Hast du am skyreceiver mal in den Einstellungen geguckt? Ton über HDMI wiedergeben aktivieren hat bei mir geholfen
jks_a3
#6462 erstellt: 17. Okt 2014, 17:31
Hallo zusammen,
Habe den X4000 relativ frisch bei mir stehen und habe ein Audio-Problem bzgl. Zone 2. Trotz aller Versuche und Nachforschungen bekomme ich keinen Ton aus den LS des TV´s im Schlafzimmer:
- AVR ist aktuell auf 7.1 gestellt (ist aber nur 5.1 angeschlossen - mehr dazu unten)
- HDMI Out Zone 1 geht zum Beamer in dem Raum wo auch das 5.1 aufgebaut hab, HDMI Out Zone 2 geht zum Fernsehr im Schlafzimmer
- In der HDMI Konfig ist die Übertragung für Zone 2 auf PCM gestellt (auch die andere Einstellung bringt keinen Ton)
- Lautstärke am Fernsehr sowie am AVR für Zone 2 ist hochgedreht
- Es spielt keine Rolle ob Main Zone an/aus ist oder ich in Zone 2 ein anders Signal ausgebe
Wenn ich auf 5.1 + Zone 2 wechsel kommt Logischerweise aus den an den Surround-Ausgängen angeschlossenen LS am AVR im anderen Raum der Ton für Zone 2 (Vgl. BA), deswegen habe ich dies gerade ausgestellt. Wenn ich in den HDMI Einstellungen auf Soundausgabe "TV" Wechsel kommt der Ton für Zone 1 aus den LS des Beamers, in Zone zwei tut sich jedoch nichts. (Wäre letztendlich sowieso nicht die Lösung, da ich so kein 5.1 in Zone 1 mehr habe, da die Einstellung nicht für Zone1/2 getrennt eingestellt werden kann. Dies nur als Zusatz, dass das auch keinen Ton in Z2 bringt)
Habt ihr noch Ideen, was ich ändern/probieren könnte oder wo das Problem liegt?
Danke!
ergo-hh
#6463 erstellt: 17. Okt 2014, 17:47
'HDMI-Audio' sollte auf 'Pass-Through' stehen (siehe Seite 196 der BDA)?
Hast du für Zone2 mal ein anderes HDMI Kabel getestet?
Gruß ergo-hh
Rohliboy
#6464 erstellt: 17. Okt 2014, 18:34
Zone 2 hat mit dem Hdmi Ausgang Monitor 2 nix zu tun. Du musst in der Hdmi Konfig wählen was auf Monitor 2 ankommen soll. Zone 2 ist nur für Lautsprecher in Zone 2 gedacht.
ergo-hh
#6465 erstellt: 17. Okt 2014, 18:50
@Rohliboy:
Irgendwie verstehe ich deine Aussage nicht. Es geht doch nicht um den HDMI Ausgang 'Monitor2' sondern um den HDMI Ausgang 'Zone2'. Oder habe ich etwas falsch verstanden? Auch irritiert mich deine Aussage (Zitat): "Zone 2 ist nur für Lautsprecher in Zone 2 gedacht".
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 17. Okt 2014, 18:52 bearbeitet]
Rohliboy
#6466 erstellt: 17. Okt 2014, 19:25
Na es ist doch so, wenn ich am Denon Zone 2 aktiviere gehen in Zone 2 die Lautsprecher mit der gewählten Quelle an. Das hat aber nichts mit dem Hdmi Ausgang an Monitor2 zu tun und an dem hat jks_a3 den Tv im Schlafzimmer. Um diesen mit Bild und Ton zu versorgen muss er den Hdmi Ausgang Monitor2 aktivieren.
Oder ich hab das falsch verstanden, kann ja auch sein.
ergo-hh
#6467 erstellt: 17. Okt 2014, 19:39
Der X4000 hat folgende 3 HDMI Ausgänge:
HDMI Monitor1 (mit ARC)
HDMI Monitor2 (ohne ARC)
HDMI Zone2
Um den letztgenannten geht es m. M. nach hier. Das hat mit den Lautsprecherausgängen für Zone2 doch nichts zu tun.
Gruß ergo-hh
MunichLion
#6468 erstellt: 17. Okt 2014, 20:29
@jks_a3:
Probiere mal Zone2 mit einer Stereo Quelle, dann funktioniert es auch.
An HDMI-Zone2 kann meines Wissens Audio nur durchgeschleift werden.
Wenn mein Sat-Receiver Stereo ausgibt, dann funktioniert Sound am Zone2 angeschlossenen TV. Wenn ich Sat-Receiver auf 5.1 einstelle, dann bekomme ich (unabhängig von allen Einstellungen) keinen Ton am TV.
edit: Das schreibt die Bedienungsanleitung (S. 219) dazu:
In ZONE2 kann Audio wiedergegeben werden, wenn die über den HDMI-Anschluss
eingehenden Signale das 2-Kanal-PCM-Format besitzen. Um Audio in ZONE2 unabhängig
vom Format des Eingangssignals wiederzugeben, wählen Sie im Menü für “HDMI-Audio”
die Option “PCM” aus. Bei manchen Wiedergabegeräten kann Audio möglicherweise auch
mit dieser Einstellung nicht wiedergegeben werden. Stellen Sie in diesem Fall auf dem
Wiedergabegerät das Audioformat “PCM” ein.
[Beitrag von MunichLion am 17. Okt 2014, 20:37 bearbeitet]
Rohliboy
#6469 erstellt: 17. Okt 2014, 20:29
Ok, wird schon so sein wie du sagst.
Sascha2010
#6470 erstellt: 18. Okt 2014, 09:02
was mich stört ist wenn ich die Pegel manuell ins Plus schiebe, dass die Lautsprecher dann etwas zu rauschen beginnen.
DonGeilo33
#6471 erstellt: 18. Okt 2014, 12:43
Hat jemand eine idee!?
Mein X4000 baut seit kurzem keine Verbindung mit dem Netzwerk mehr auf, er baut garkein link mehr auf, Kabel habe ich diverse probiert, andere Geräte funktionieren bestens, nur der X4000 geht nicht, die LEDS am switch und am x4000 bleiben immer aus, es besteht also wirklich kein link und es wird keine geschwindigkeit ausgehandelt.
Malcolm
#6472 erstellt: 18. Okt 2014, 13:08
@Don Geilo:
Hardware-Reset durchführen (siehe Anleitung).
Wenn das nicht hilft: Garantiefall!
ergo-hh
#6473 erstellt: 18. Okt 2014, 13:10
Folgendes kannst du versuchen:
  • Den Denon mal für ein paar Sekunden vom Stromnetzt.trennen
  • Den Router mal für ein paar Sekunden vom Stromnetzt.trennen
  • Einen anderen LAN Port am Router testen
  • Feste IP-Adressen (aber richtige) im Denon vergeben
  • Den Denon zurücksetzen. Leider kannst du ohne Netzwerk deine Einstellungen ja nicht sichern, daher muss hinterher alles wieder neu eingestellt werden. Aber sicherlich hast du ja nach dem Einrichten des Denon sofort eine Sicherung erstellt , die du hinterher wieder einspielen kannst.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 18. Okt 2014, 13:14 bearbeitet]
Dreamweaver
#6474 erstellt: 19. Okt 2014, 22:46
Mein Gerät klickt ab und an... einfach so wenn es an ist. So ein Relaisklicken.
Gestern fiel mir auf, dass es wohl am HDMI zum TV liegen muss - ich nutze auch ARC.
Habe es etwas anders rein gesteckt - seitdem ist Ruhe.
Könnte das Kabel einen Defekt haben oder lag es einfach nur daran, dass es nicht richtig steckte?
Hat jemand ähnliche Probleme gehabt?
Eminenz
#6475 erstellt: 20. Okt 2014, 05:58
Es kann sein, dass du das wahrnimmst, wenn beim TV Betrieb das Signal von 5.1 auf 2.0 wechselt. Z.B. wenn eine WErbeunterbrechung kommt.
Dreamweaver
#6476 erstellt: 20. Okt 2014, 11:09
Hi!
Danke für den Tipp aber das passiert einfach so, ein richtiges Relaisklacken. Egal ob ein Film läuft, TV an ist oder der Receiver einfach nur angeschaltet wurde. Ist unregelmäßig und nicht wirklich anders "beschreibbar"
ergo-hh
#6477 erstellt: 20. Okt 2014, 11:30
Wo ist jetzt das Problem?
Wobei was auch immer "etwas anders rein gesteckt" bedeuten mag .
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 20. Okt 2014, 11:31 bearbeitet]
Geipello
#6478 erstellt: 20. Okt 2014, 11:40
ich habe einen Denon x1000. Kann ich die Satelliten auch an meinem Subwoofer (Nubert AW 1000) anschließen oder geht das nicht?
danke!
JULOR
#6479 erstellt: 20. Okt 2014, 11:44
@geipello: Nein, das geht nicht. Satelliten an die LS-Ausgänge des AVR und den Nubert Sub an den Sub-Out.
Was für Satelliten sind das?
Geipello
#6480 erstellt: 20. Okt 2014, 11:46
Elac 301. Wieso geht das nicht? Sehr ungünstig, da Sub und Satelliten bei mir hinter der Hörposition positioniert sind und ich so deutlich mehr, lange Kabel verlegen muss.
Lars_1968
#6481 erstellt: 20. Okt 2014, 11:49
Das macht schon deswegen keinen Sinn, weil diese dann nicht vom Audyssey erfasst werden. Kabel kann man wunderbar in (selbstklebenden) Kabelkanälen verstecken.
JULOR
#6482 erstellt: 20. Okt 2014, 11:56
Die Sat-Ausgänge des Nubert sind für den reinen Stereobetrieb ohne AVR gedacht. Es sind auch Line-Ausgänge, du bräuchtest eine weitere Endstufe. Beispiel: CD-Player --> Nubert Sub --> Endstufe --> Satelliten. Bei Surround geht das nicht.
Der AVR verteilt das 5.1-Surroundsignal und übernimmt auch die Einmessung. Du kannst den Sub nicht an die Surround-Ausgänge des AVR anschließen - zumindest macht das keinen Sinn. Nur an den Sub-Out. Dort ist aber kein Signal für die Satelliten.
Du scheinst ja insgesamt ein gutes System zu haben. Um die Verkabelung wirst du aber nicht herumkommen. Lies mal die Bedienungsanleitung des X1000. Dort steht drin, wie es geht.
ergo-hh
#6483 erstellt: 20. Okt 2014, 11:59
Es sind doch nicht einmal Anschlüsse dafür an deinem SW vorhanden, wie willst du dann die Sourrounds anschließen? Abgesehen davon bekommen die Surrounds bei DD5.1 nur ganz bestimmte Audiosignal Anteile, das sind auf keinen Fall die, die dem SW über den SW Ausgang des X1000 zugeführt werden.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 20. Okt 2014, 12:04 bearbeitet]
Sascha2010
#6484 erstellt: 20. Okt 2014, 17:02
habe derzeit 2 Q900 als Front links rechts und das E305 5.1 Anlage am Denon X4000 angeschlossen.
Wenn ich auf PLII Musik/Cinema Musik höre sind kommischer weise nur die 2 Q900 der Center der E305 und die hinteren der E305 an.
Die 2 anderen der E305 die zwischen den Q900 etwas dahinter stehen sind aus,kann mir einer sagen warum.
Als Endstufe habe ich 7.1 ausgewählt.
Dreamweaver
#6485 erstellt: 20. Okt 2014, 19:29
Gruß ergo-hh
Hi ergo,
sorry bei der Arbeit im Forum tippen ist vielleicht nicht so sinnvoll... Also ich hab das HDMI Kabel mal richtig drauf gesteckt. Dabei hat es genau so geklackert wie das sonst zwischendurch mal passiert.
ergo-hh
#6486 erstellt: 20. Okt 2014, 19:49
Dann war das HDMI Kabel wohl nicht richtig mit den Kontakten der HDMI Buchse verbunden und hatte einen 'Wackelkontakt'. Aber nun scheint ja alles gut zu sein.
Gruß ergo-hh
Dreamweaver
#6487 erstellt: 20. Okt 2014, 19:52
abwarten! Ich hoffe.
Ich habe da schlichte Amazonbasics-Kabel verwendet - könnte ja auch sein, dass das Kabel schrott ist. Aber ein neues reinziehen mach ich vorerst mal nicht - hatte gerade sämtliche Kabel auseinander. Aber provisorisch könnte ich mal ein anderes Kabel verwenden...
Dadof3
Moderator
#6488 erstellt: 20. Okt 2014, 21:26
Das hätte dir ein Blick in die BDA beantwortet:
DOLBY PLII: Dieser Modus kann ausgewählt werden, wenn ein Dolby Pro Logic II-Decoder verwendet wird, um eine 2-Kanal-Quelle
als 5.1-Kanal-Surround-Klang mit einem einhüllenden Surround-Erlebnis wiederzugeben.
(Seite 111)
Du musst für 7.1 PLIIx/z auswählen.
[Beitrag von Dadof3 am 20. Okt 2014, 21:26 bearbeitet]
Rainer_B.
#6489 erstellt: 21. Okt 2014, 07:46
Noch eine kleine Frage zum besseren Verständnis. Du fährst das ganze als 7.1 Setup mit den Q900 in der Front, richtig?
Die E 305 dienen als Center und Surround, auch richtig oder?
Die E305 Lautsprecher, die nicht funktionieren, sind wie am X4000 angeschlossen? Surround oder Surround Back?
Die ersten Surroundlautsprecher (etwas hinter der Hörposition seitlich) sollten an Surround angeschlossen sein. Das ist die klassische 5.1 Auslegung.
Die 7.1 Lautsprecher aka Surround Back gehören dann hinten an die Wand, optimal auf Achse mit den Frontlautsprechern.
Ich frage nur, da etliche den Anschluss Surround und Surround Back verwechseln.
Rainer
Frage zu Denon AVR-X3000
Cantonist_2 am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  5 Beiträge
Denon AVR-X3000 defekt ?
everyday_ffm am 06.03.2022  –  Letzte Antwort am 07.03.2022  –  5 Beiträge
Denon AVR x1000 / x3000
Mago86 am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  3 Beiträge
AVR-X3000
dosser am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  4 Beiträge
Denon AVR-X4000 verstellt?
Patrickppp am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  3 Beiträge
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker
-geka- am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  2 Beiträge
Denon avr-x4000 Internetprobleme
evgenyproject am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 01.06.2016  –  15 Beiträge
Denon AVR-X4000 einmessen?
Patrickppp am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  8 Beiträge
denon avr x4000 vs. denon avr-4520
markuskoenig19 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR-X2000 oder X3000
sascha29683 am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.162
