Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 . 140 . 150 . 160 . Letzte |nächste|
Denon AVR-X3000 und AVR-X4000
Eugene_Tooms
#6339 erstellt: 23. Sep 2014, 07:55
ergo-hh (Beitrag #6338) schrieb:
Eugene_Tooms (Beitrag #6336) schrieb:
Den Denon zurücksetzten und alles wieder neu einstellen will ich nicht.
Ich begreife die 'Angst vor einem Reset' bei vielen nicht. Du kannst doch die Einstellungen vor dem Reset auf den PC sichern und hinterher wieder einspielen. Wo ist das Problem? Notfalls kannst du ja auch vorher zweimal sichern, dann hast du vorsichtshalber 2 Dateien. Wenn die sich nicht in der Größe unterscheiden, bist du auf der sicheren Seite. Zumindest sollte man sofort nachdem man seinen Denon eingerichtet hat die Einstellungen sichern. Irgendwann könnte ein Zwang bestehen, den Denon zurückzusetzen. Was meinst du, wenn du wegen eines Problems dich direkt an den Denon Support wendest, was die dir als ersten sagen werden? Genau: "Setzen Sie den Denon mal zurück".
Ich habe meinen 3312 und meinen 2313 schon einige Male zurückgesetzt, weil ich mit den Einstellungen etwas 'herumexperimentiert' hatte. Bei Nichtgefallen habe ich eine alte Sicherung wieder eingespielt, es hat nie Probleme gegeben.
Gruß ergo-hh
Problem ist, dass ich keine Ahnung habe wie man die Einstellungen mit dem Computer sichern kann.
ergo-hh
#6340 erstellt: 23. Sep 2014, 08:00
Schau mal in die Bedienungsanleitung Seite 132. Wenn du den Internet Explorer verwendest musst du den im Kompatibilitätsmodus aufrufen. Auch etwas Geduld ist erfordelich, das Sichern dauert ca. 15 - 30 Minuten und seltsamerweise wird man erst am Schluss nach dem Speicherort auf dem PC gefragt (das ist zumindest bei meinem etwas älteren 3312 so).
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 23. Sep 2014, 08:13 bearbeitet]
MrFabillez
#6341 erstellt: 23. Sep 2014, 10:13
Okami-chama (Beitrag #6335) schrieb:
Mein X4000 wechselt ab und zu den Kanal automatisch auf AUX 2, mitten im Schauen und ohne irgendeine Betätigung... Ist jetzt schon mehrfach passiert. Auf AUX 2 hab ich allerdings nichts angeschlossen und auch über die Eingangszuordnung nicht zugewiesen...
Abgesehen davon hab ich im Zuge dessen gemerkt, dass ich mit der Channel Taste die Quellenkanäle nicht wechseln kann... Batterien getauscht, funkt weiterhin nicht, restliche Funktion der Remote ist normal gegeben... Das Kanäle wechseln funktioniert mit der Fernbedienung vom Blu Ray Player aber einwandfrei... Keine Ahnung was da los ist...
Nutzt du vielleicht eine Universal-FB? Manchmal kann es bei den IR-Codes verschiedener Geräte zu Überschneidungen kommen.
infinitykalli
#6342 erstellt: 23. Sep 2014, 14:42
Gruß ergo-hh
Ich habe da auch so meine Probleme.
1.) Habe jetzt den Internet Explorer 11 weis aber nicht wie ich den Kompatibilitätsmodus aufrufen kann!
2.) Im Set Up Menü im Webcontoller läßt sich die Sprache nicht ändern, nur englisch.
ergo-hh
#6343 erstellt: 23. Sep 2014, 15:31
zu 1)
  1. den Internet Explorer aufrufen
  2. unter 'Extras' den Menüpunkt 'Einstellungen der Kompatibilitätsansicht' auswählen
  3. in das Feld 'Folgende Website hinzufügen' die IP-Adresse des Denon eintragen und auf 'Hinzufügen' klicken
  4. die beiden Haken unten in dem Fenster setzen und 'Shließen klicken
zu 2) Das WEB GUI ist immer englisch, die Spracheinstellung gemäß Seite 195 der Bedienungsanleitung gilt nur für die Darstellung des Menü im Denon Display bzw. auf dem TV Bildschirm.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 23. Sep 2014, 15:37 bearbeitet]
infinitykalli
#6344 erstellt: 23. Sep 2014, 17:06
ergo-hh
Danke, hat perfekt geklappt ...
Eugene_Tooms
#6345 erstellt: 24. Sep 2014, 02:41
Kann man auch mit OS X auf den Denon zugreifen ?
#Belgarion#
#6346 erstellt: 24. Sep 2014, 05:29
Der Zugriff funktioniert mit jedem beliebigen Browser, nur die Datensicherung geht leider ausschließlich mit dem IE.
Pitfall
#6347 erstellt: 24. Sep 2014, 07:09
ergo-hh (Beitrag #6343) schrieb:
zu 1)
Gruß ergo-hh
Thx
Hat's jemand mit Firefox probiert?
Pitfall
#6348 erstellt: 24. Sep 2014, 07:10
Frage beantwortet.
Kuhtreiber
#6349 erstellt: 24. Sep 2014, 07:33
Wenn man die Audyssey Grafik aufruft unter "Einstellungen prüfen" dann wird die Korrekturkurve aller Lautsprecher außer den Sub angezeigt. Aber gerade die währen ja eigentlich die wichtigsten. Kann mir einer erklären warum??
ATMOSS
#6350 erstellt: 24. Sep 2014, 12:41
Wenn jemand noch einen X4000 für 747 Euro sucht: Ein Kollege hat gestern einen bei Berlet gekauft :-)
[Beitrag von ATMOSS am 24. Sep 2014, 13:00 bearbeitet]
ATMOSS
#6351 erstellt: 24. Sep 2014, 12:45
Kuhtreiber (Beitrag #6349) schrieb:
Wenn man die Audyssey Grafik aufruft unter "Einstellungen prüfen" dann wird die Korrekturkurve aller Lautsprecher außer den Sub angezeigt. Aber gerade die währen ja eigentlich die wichtigsten. Kann mir einer erklären warum?? :?
Habe ich auch schon vor langer Zeit gefragt. Wenn Du schon einmal selber eine Messoftware benutzt hast, würdest Du wissen, das die einzelnen Peaks gerade in dem Bereich nur wenige Hertz auseinander liegen. Die Auflösung der vorhandenen Diagramme für die Satelliten wäre viel zu ungenau. Ob das aber wirklich der Grund ist???
Kuhtreiber
#6352 erstellt: 25. Sep 2014, 04:59
@Atmoss
Ich habe in der Tat keine Erfahrung mit Messsoftware. Ich habe mich bisher nur an eine Messung mit REW gewagt. Leider kann ich Deiner Ausführung nicht folgen. Ich verstehe sie nicht. Was haben die fehlenden Sub mit den Satelliten zu tun? Kannst Du mir das nochmals erklären? Die Satelliten werden ja angezeigt.
[Beitrag von Kuhtreiber am 25. Sep 2014, 04:59 bearbeitet]
ATMOSS
#6353 erstellt: 27. Sep 2014, 06:18
wenn Du Raummoden im Bassbereich misst, sieht das oftmals so aus, das zum Bespiel 4 bis 10 Peaks von über 30 dB von zum Beispiel 50 bis 100 Hz gemessen werden. Die Auflösung der Diagramme könnte diese einzelnen Peaks nicht genau genug darstellen. Die Diagramme sind viel zu ungenau von der Auflösung...
Kuhtreiber
#6354 erstellt: 27. Sep 2014, 07:19
Ah, ja. Vielen Dank für Deine Erklärung
afri66
#6355 erstellt: 27. Sep 2014, 16:37
Die Datensicherung funktioniert bei mir auch mit dem Firefox.
Mann muss nur die Adresse von Hand eingeben.
http://IP-Adresse des Receivers/SETUP/OTHERS/f_others.asp
"IP-Adresse des Receivers" ersetzt ihr durch die IP eures Denon in eurem Netzwerk.
Dann sollte es auch mit Firefox und IE (ohne Kompatibilitätsmodus klappen)
Bei mir ging es jedenfalls.
Rohliboy
#6356 erstellt: 27. Sep 2014, 17:53
Wow, das klappt sogar mit meinem Handy Browser. (Boat)
Perju
#6357 erstellt: 27. Sep 2014, 18:55
unter Opera auch
AxFk
#6358 erstellt: 27. Sep 2014, 19:09
Danke für den Tipp, klappt bei mir jetzt auch mit firefox .
Meischder04
#6359 erstellt: 27. Sep 2014, 21:27
Höre jetzt viel Spotify und bin zur Zeit das Premium am testen. Ich benutze das IPad Air via AirPlay. Jetzt habe ich öfters mal Probleme, dass die Musik Sekundenweise aussetzt oder öfter mal die Verbindung zum Receicer komplett unterbrochen wird. Muss die Airplayverbindung wieder herstellen. Manchmal zeigt mein Ipad gar keine Verbindung zum x4000 an, deaktiviere und aktiviere das wlan und schon hat er den x4000 wieder gefunden. Hat da jemand Erfahrung damit?
ergo-hh
#6360 erstellt: 28. Sep 2014, 07:55
Falls noch nicht geschehen, würde ich im Denon mal feste (aber korrekte!) IP-Adressen eintragen.
Gruß ergo-hh
tarzan64
#6361 erstellt: 28. Sep 2014, 09:51
Ich habe grade testweise einen X4000 hier stehen. An dem betreibe ich einen Beamer (frisst 720p/1080i) und einen TV (frisst 1080p).
Ich versuche momentan, dem Denon beizubringen, dass er bitte entweder auf beiden HDMI Ausgängen entweder einmal 1080p und einmal 720p ausgeben soll (bei 1080p am Eingang) - das scheint nicht unterstützt zu werden, oder dass er bitte (möglichst automatisch) auf 720p runterscaled wenn ich den Beamer als Ausgang (Monitor 2) verwende. Leider scheint der Scaler absolut nicht zuverlässig zu funktionieren. In der Regel gibt er einfach unabhängig von den Einstellungen (Auto, 720p) 1080p aus, was der Beamer nicht darstellen kann. Hat hier bereits jemand Erfahrungen sammeln können?
Cougar_R1
#6362 erstellt: 28. Sep 2014, 10:34
Ich verwende nie den Scaler des AVR. Warum lässt ihn nicht aus und läßt es den Beamer bzw. TV machen?
tarzan64
#6363 erstellt: 28. Sep 2014, 10:45
Weil der Beamer kein 1080p kann, weder darstellen noch empfangen/interpretieren.
[Beitrag von tarzan64 am 28. Sep 2014, 10:46 bearbeitet]
xaero1982
#6364 erstellt: 29. Sep 2014, 10:27
Wann und warum ist denn der Preis vom x4000 so krass nach oben gegangen? Der lag doch noch bei ca. 700 oder teils darunter?
Bei Idealo ab 929€
Otto will im Moment weniger: 699€(aber ausverkauft)
[Beitrag von xaero1982 am 29. Sep 2014, 10:30 bearbeitet]
tarzan64
#6365 erstellt: 29. Sep 2014, 10:33
Media Markt in Nürnberg wollte vorgestern 690, da hab ich zugeschlagen. Das war aber auch der letzte.
[Beitrag von tarzan64 am 29. Sep 2014, 10:33 bearbeitet]
S3300
#6366 erstellt: 29. Sep 2014, 10:40
Bei Idealo ab 929€
Angebot und nachfrage
Ich habe für 645 zugeschlagen
Eminenz
#6367 erstellt: 29. Sep 2014, 10:58
Der X4000 wird/ist abverkauft. D.h. die meisten Lager sind jetzt leer für das Nachfolgemodell. Das ist aber nichts neues, das wiederholt sich im Grunde jedes Jahr aufs Neue. Beim X4000 war es besonders rasant, Otto hat ja das Gerät sogar einen Tag lang für 599.- verkauft.
castertroy
#6368 erstellt: 29. Sep 2014, 11:10
Dazu dann noch div. Gutscheine für Neukundenrabatte, so dass man (ich) auf schlanke 550€ kam.
Markus
[Beitrag von castertroy am 29. Sep 2014, 11:10 bearbeitet]
tarzan64
#6369 erstellt: 29. Sep 2014, 13:22
Zu meinem Problem mit dem Beamer, dem TV und dem Scaler - ich vermute das Problem liegt beim Anschluss per DVI/HDMI Adapter. Der Projektor spricht zwar HDCP, meldet aber keine CEA Modi an die Quelle sondern nur VESA Modi. Ich vermute, dass der X4000 damit nicht klar kommt, da bei den HDMI Informationen keine unterstützten Auflösungen aufführt. Ich habe mir mal einen Dr. HDMI bestellt um den 720p CEA Mode manuell einzuschleifen, werde Rückmeldung geben.
Trotzdem seltsam, dass der X4000 auch bei manuellem Scaler Setup (720p) mit Ausgabe nur an den TV weiter hartnäckig 1080p ausgibt.
dkarDaGobert
#6370 erstellt: 29. Sep 2014, 16:39
ich hätte ne kurze Frage zum X4000.
Hier wird ja empfohlen, einen CD-Spieler digital anzuschließen, um unnötige AD-Wandlungen zu vermeiden.
Aktuell warte ich auf meinen bestellten DCD 720 AE, und mir stellt sich die Frage, ob ich diesen digital, oder via Chinch analog anschließen soll.
Wie wirkt sich der pure-direct-Modus auf die o.g. Signalwandlung aus? - wird das Signal dann trotzdem erstmal AD-gewandelt?
Eminenz
#6371 erstellt: 29. Sep 2014, 17:04
Bei AVR ist die anloge Zuspielung eigentlich Humbug, weil das analoge Signal dann eh wieder in Digitale Form gewandelt wird.
ergo-hh
#6372 erstellt: 29. Sep 2014, 17:50
Bistt du sicher? Die Lautsprecher benötigen doch ein analoges Signal. wenn du Recht hast würde das ja bedeuten, dass der AVR das analoge Signal in ein digitales umwandelt und dann wieder in ein Analoges Signal. Das wäre ja von hinten durch die Brust ...
Da der DCD720 ja ein reiner CD Spieler ist würde ich vermuten, dass der die digitale -> analoge Umwandlung mindestens so gut wie der AVR beherrscht, wenn nicht besser. Vielleicht weiß ja jemand, welche DACs in den Geräten verbaut sind und welcher der Bessere ist.
Gruß ergo-hh
Eminenz
#6373 erstellt: 29. Sep 2014, 18:03
So ist es. Die Signalbearbeitung im AVR erfolgt Digital.
ergo-hh
#6374 erstellt: 29. Sep 2014, 18:47
Auch, wenn Direct/Pure Direct am X4000 aktiviert ist? Gemäß Seite 115 der Bedienungsanleitung des X4000 würde ich das anders verstehen.
Gruß ergo-hh
Eminenz
#6375 erstellt: 30. Sep 2014, 05:48
Nein, im Direct Modus nicht.
dkarDaGobert
#6376 erstellt: 30. Sep 2014, 06:33
ja was denn nun?
Eminenz
#6377 erstellt: 30. Sep 2014, 07:41
Bei analoger Zuspielung:
Modus "Stereo": AD/DA Wandlung (weil DSP Bearbeitung)
Modus "Direct": keine Wandlung (Umgehung der DSP Sektion)
Modus "Pure Direct": keine Wandlung (Alles wird abgeschaltet).
Hifigourmet
#6378 erstellt: 30. Sep 2014, 13:47
Hallo
ich habe da ein Problem bei SACD Wiedergabe und dem X4000, Player ist der Marantz UD7007.
Wie komme ich in den Mehrkanal-Modus bei DSD Direct werden mir nur 2 Lautsprecher angezeigt egal was ich einstelle.
HDMI Ausgang im Player steht auf Bitstream.
Meine SACD´s sind u.a. Brothers in Arms von Dire Straits und Pink Floyd TDSOTM.
Oder liegt es daran das ich keinen Subwoofer benutze?
Georg
hat sich erledigt, habe es gefunden
Layer Multi Modus wählen
[Beitrag von Hifigourmet am 30. Sep 2014, 18:18 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#6379 erstellt: 01. Okt 2014, 05:30
Woher hast du diese Info? Angesichts einer digitalen Lautstärkeregelung habe ich da meine Zweifel.
Dkdagobert, schließ ihn auf jeden Fall digital an, das ist immer besser, egal, was der Denon damit macht. Idealerweise wird die Digitalkette bis direkt vor die Endstufe durchgezogen.
Hifigourmet, funktioniert es denn, wenn du den Direktmodus ausschaltest?
Mit hoher Wahrscheinlichkeit musst du eine Einstellung im CD-Spieler ändern.
[Beitrag von Dadof3 am 01. Okt 2014, 05:51 bearbeitet]
Hifigourmet
#6380 erstellt: 01. Okt 2014, 12:56
es funktioniert alles, auch im Direktmodus
musste nur im Blu Ray Player mit der Layer Taste Multimodus auswählen.
Georg
Eminenz
#6381 erstellt: 01. Okt 2014, 17:14
Es gibt doch auch analoge Stereoverstärker mit digitaler Lautstärkeregelung.
[Beitrag von Eminenz am 01. Okt 2014, 19:46 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#6382 erstellt: 01. Okt 2014, 19:13
Ja, ich sage ja nicht, dass das unmöglich ist, aber nicht unbedingt die naheliegendste Lösung, daher wüsste ich schon gerne, wie du zu dieser Erkenntnis gelangt bist. Aus der BDA kann man das nicht ableiten.
Nichts gegen dich persönlich, aber ich habe schon zu viele Dinge in Foren gelesen, die sich als falsch herausstellten, weil irgendwo etwas falsch verstanden wurde, daher bin ich immer etwas kritisch eingestellt bei solchen Dingen.
ergo-hh
#6383 erstellt: 01. Okt 2014, 19:43
Wie würdest du diesen Satz aus der BDA verstehen:
"Dieser (Direct-)Modus liefert einen direkten Eingang-zu-Ausgang-Pfad mit minimaler Audioverarbeitung unter Umgehung sämtlicher nicht erforderlicher Stufen, sodass der reinste Klang entsteht."
Gruß ergo-hh
Dadof3
Moderator
#6384 erstellt: 01. Okt 2014, 20:22
Das interpretiere ich so, dass es da noch Stufen in der Verarbeitung gibt, die Denon für erforderlich hält.
Ich habe den Satz durchaus aufmerksam gelesen, ich kann daraus keine Aussage für die Fragestellung ableiten.
tarzan64
#6385 erstellt: 01. Okt 2014, 20:58
Eine Frage, ist es eigentlich normal, dass sich ein X4000 bei Erschütterungen (im Sinne von versehentlich gegen das Regal, auf dem der Receiver steht, gestoßen) abschaltet und in den Safe-Mode geht (rote Power LED blinkt)?
hesa2801
#6386 erstellt: 02. Okt 2014, 05:16
Das halte ich für unwahrscheinlich, außer es ist ein LS-Kabel nicht hinreichend angeschlossen. Bei Kontakt eines Kabeldrahtes o.ä. schaltet der AVR zum eigenen Schutz ab.
[Beitrag von hesa2801 am 02. Okt 2014, 05:16 bearbeitet]
tarzan64
#6387 erstellt: 02. Okt 2014, 08:55
Ah das schränkt es schonmal ein, sobald ich die Lautsprecher abschließe scheint das nicht mehr aufzutreten.
dkarDaGobert
#6388 erstellt: 03. Okt 2014, 11:11
moin,
hab seit gestern meine neuen KEF Q900 und den Denon DCD-720AE am AVR-X4000 hängen.
erstmal vorneweg:
Für den Center-, sowie Surround L+R-Kanal sorgen weiterhin die vorhandenen Lautsprecher meines alten Teufel Concept S+R 5.1 Systems. Das wird nun je nach vorhandener Kohle nach und nach durch Q600c/Q100 + evlt. Sub ersetzt. Der Sub vom Teufelsystem ist nicht mehr in Benutzung, derzeit nutze ich also ein 5.0 System.
Ich habe nun nochmal die Werkseinstellung am X4000 geladen und stehe nun vor Frage Nummer eins:
Die Q900 hab ich für den Bi-Amp-Modus angeschlossen, kann ich die nun beim Einmessen auch so betreiben, oder muss ich an den Lautsprechern erstmal nochmal die Brücken reindrehen, die Boxen "normal" einmessen, und anschließend die Endstufenzuweisung manuell ändern?
Oder besteht die Möglichkeit, die Endstufen vor der Einmessung schonmal zuzuweisen, damit die Lautsprecher als Bi-Amp eingemessen werden - oder ist das für die Messung völlig irrelevant..
wenn man die Einmessung über den Einrichtungsassi macht, ist kann man die Endstufen vorher nicht zuweisen. Hab jetzt den Vorgang übersprungen und nachträglich den Einmessvorgang durchgeführt, hier kann man die Endstufen vorher zuweisen. Einziges Manko (oder Bug?): die Punkte für den Einmessvorgang werden nicht angezeigt -> Handyfoto vorher machen!
und zur Frage #2:
Der DCD-720AE hat ja Remote-Ein- und Ausgänge. Reicht es, den CD-Player mittels zweier Mono-Miniklinkekabel mit dem X4000 zu verbinden, damit ich auch für den CD-Player die Fernbedienung des X4000 nutzen kann, oder sind die beiden nicht kompatibel zueinander?
Frage2 hat sich geklärt, geht auch ohne die Remoteverbindung. Hätte wohl erst nocheinmal den Assistent nutzen sollen
schonmal ein großes DANKE für eure Antworten!
/edit
Meine Fragen habe ich somit wohl selbst beantwortet..
[Beitrag von dkarDaGobert am 03. Okt 2014, 12:20 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#6389 erstellt: 03. Okt 2014, 13:01
Ich empfehle, das nicht zu tun. Das ergibt an einem AVR keinen Sinn und man holt sich mehr Probleme ins Haus, als man damit löst.
Frage zu Denon AVR-X3000
Cantonist_2 am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  5 Beiträge
Denon AVR-X3000 defekt ?
everyday_ffm am 06.03.2022  –  Letzte Antwort am 07.03.2022  –  5 Beiträge
Denon AVR x1000 / x3000
Mago86 am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  3 Beiträge
AVR-X3000
dosser am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  4 Beiträge
Denon AVR-X4000 verstellt?
Patrickppp am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  3 Beiträge
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker
-geka- am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  2 Beiträge
Denon avr-x4000 Internetprobleme
evgenyproject am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 01.06.2016  –  15 Beiträge
Denon AVR-X4000 einmessen?
Patrickppp am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  8 Beiträge
denon avr x4000 vs. denon avr-4520
markuskoenig19 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR-X2000 oder X3000
sascha29683 am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSaibotRobot
  • Gesamtzahl an Themen1.558.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.266
