| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X3000 und AVR-X4000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 . 150 . 160 . Letzte |nächste|
Denon AVR-X3000 und AVR-X4000+A -A |
jazznova
#7039
erstellt: 23. Mrz 2015, 22:03
Ich wollte nur sagen, dass wenn ich direkt das Denon Modul mit Airplay ansteuer hört es sich schlechter an wie wenn ich den AirportExpress am Denon hängen habe.
luxscriba
#7040
erstellt: 23. Mrz 2015, 22:27
Naja, ich habe einen Denon und keinen Onkyo. Und bei Airplay habe ich halt dank Airplay ein Multiroomsystem. Direkt kannst Du das iPhone auch am Denen anstöpseln und laden. [Beitrag von luxscriba am 23. Mrz 2015, 22:27 bearbeitet] |
luxscriba
#7041
erstellt: 23. Mrz 2015, 22:31
@ jazz: Ich verstehe nicht, wo da der Unterschied sein soll? Vielleicht beschreibst Du mal genauer, wie du was ansteuerst bzw. ausgibst. [Beitrag von luxscriba am 23. Mrz 2015, 22:32 bearbeitet] |
jazznova
#7042
erstellt: 24. Mrz 2015, 09:02
Ich versuche es nochmal zu erklären: Wenn ich per Iphone/Ipad direkt die Airplay-Funktion des Denon nutze, hört sich das viel schlechter an, wie wenn ich einen AirpotExpress an AUX oder so anschließe und darüber streame. Diese Antwort bezieht sich auf deine Frage:
Airplay direkt hört sich bei dem Denon schlecht an....warum auch immer! |
Malcolm
#7043
erstellt: 24. Mrz 2015, 16:50
Hallo Mickey Mouse. Danke dass Du meine Aussage pauschal als Blödsinn hinstellst. Theorie: Der Hochtonzweig hat in der Regel eine höhere Impedanz als der Bass. Bi-Amping: Im Hochtonbereich fließt weniger Strom, der Verstärker clippt nicht. Im Bassbereich fließt mehr Strom (da niedrigere Impedanz) -> Clipping mit HF-Verzerrungen. Die HF-Verzerrungen zum Bassbereich können dem Basschassis nicht schaden, den Hochtöner erreichen Sie nicht. Zudem ist ein Clipping im Bassbereich kaum / weniger hörbar. Insgesamt dadurch höhere Pegel möglich ohne HT-Gefährdung und mit weniger Verzerrungen im Hochton, zumindest solange das Netzteil genügen Strom liefert für die vier Endstufen. |
Mickey_Mouse
#7044
erstellt: 24. Mrz 2015, 17:37
du redest von Strom, Clipping "basiert" auf Spannung! Ein Netzteil liefert i.d.R. immer genug Strom, nur wenn zuviel gefordert wird geht die Spannung in die Knie und genau DAS führt zum Clipping weil einfach nicht mehr "genug da ist" um die Signal spitzen "nachzuzeichnen". Und dann ist es eben irrelevant ob das über ein oder zwei Endstufen läuft. und bitte, deine Begründung für Bi-Amping beruht jetzt darauf, dass man dann den Bass Teil im Clipping Bereich fahren kann, weil es nicht so schädlich und "kaum" zu hören ist?!? |
Malcolm
#7045
erstellt: 24. Mrz 2015, 18:50
Genau, Clipping im Bassbereich ist weniger zu hören als im Mitten/Hochton und noch dazu zerstört ein Übermaß an HF-Anteilen keinen Basstreiber. Solange da kein Gleichstrom ankommt geht idR. nischt kaputt (sofern es nicht einfach zu lange zu viel ist) Im Visaton Forum wird dazu auf Nubert verlinkt:
[Beitrag von Malcolm am 24. Mrz 2015, 18:52 bearbeitet] |
FarmerG
#7046
erstellt: 24. Mrz 2015, 20:35
Deine Erklärung funktioniert nur mit BiAmping mit 2 Verstärkern. Das Pseudo-BiAmping in einem AVR ist aber kein wirkliches BiAmping, da hier lediglich ein Komplementär-Transistorpärchen mehr parallel zur einzigen Spannungsversorgung für einen Kanal geschaltet wird. Wenn dass eine Transistor-Pärchen (Bass) so viel Strom liefern muss, dass die Spannungsquelle im Takt des Basses in die Knie geht und somit unter den momentan nominell geforderten Ausgangsspannungswert für den LS-Ausgang sinkt (Clipping) passiert das mit dem parallel hierzu betriebenen Transistorpärchen (Mid-/Hochton) zeitgleich auch (selbe Spannungsquelle und gleiche Ansteuerung bzw. im "Spg.-Einbruchsfall" dann Übersteuerung). Bei 2 getrennten Verstärkern (echtes BiAmping) ist dieses Verhalten durch je eigene Netzteile nicht Vorhanden. BiAmping in einem AVR mit nur einem Netzteil gibt es nicht und ist lediglich ein Marketingag, auf den Du gut hereingefallen bist. Und weil das Marketing so gut funktioniert mussten alle AVR-Herstelker es dem einen Vorreiter nachmachen und mit anbieten. [Beitrag von FarmerG am 24. Mrz 2015, 20:38 bearbeitet] |
Rohliboy
#7047
erstellt: 24. Mrz 2015, 20:38
Ihr würdet es aber merken, wenn ihr euch über Bi Amping streiten würdet, wo gar keins ist? Der Kollege dimebag wollte doch nur ein Bi Wiring an seinem AVR betreiben und das bringt ja nun wirklich nur dem Kabelhersteller was. ![]() Ups zu langsam. [Beitrag von Rohliboy am 24. Mrz 2015, 20:39 bearbeitet] |
luxscriba
#7048
erstellt: 24. Mrz 2015, 22:44
Also mir ist schleierhaft, warum man eine Airport Express an den AUX hängen sollte, hat der X4000 doch einen eigenen Airplay-Client. Den X4000 mit Netzwerkkabel an die Airport Express über den LAN-Port anschließen ist der richtige Weg. Also ich habe das mal ausprobiert, der Klang ist identisch. Wenn ich über Airport Express/AUX gehe ist der Eingangspegel aber deutlich niedriger (leiser), als bei Airplay direkt auf den Denon. Auf der Lautstärkeskala sind das 30 (Airplay Denon) zu 35-37 (via Airport-AUX). Du hast schon verstanden, was mein Problem war? Bei mir stand "Airplay" auf "direct/pure". Wenn Airplay auf "Stereo" steht, sind Klang und Lautstärke gleich, wie wenn ich im Denon Internetradio in "Stereo" aufrufe. Dazu musst Du einfach den roten Knopf auf der FB lange drücken, bis die Audio-Modi aufgerufen werden und dann wechseln. Da den gleichen Modus auswählen und es sollte identisch sein. Macht ja auch Sinn, beide gehen über die gleiche Netzwerksektion des Denon. [Beitrag von luxscriba am 24. Mrz 2015, 22:46 bearbeitet] |
Okami-chama
#7049
erstellt: 25. Mrz 2015, 19:51
Zumal Airplay qualitativ eh scheiße ist... Über Airplay klingt Audio 100x schlechter als über den Stream direkt vom Server... ANDERES PROBLEM Wenn ich meinen TV ausschalte dann wechselt der X4000 automatisch in einen AirPlay Direkt Modus. Ebenso wenn der AVR abgeschalten wird, direkt nach dem Abschalten, schaltet er sich wieder von selbst ein und wechselt auf AirPlay... Das ist plötzlich aufgetreten und ich hab keine Ahnung was das verursachen könnte. Das Eigenartige an der Sache ist, dass es nicht ständig auftritt. Aber seit gestern doch immer wieder. Doch halt nicht ständig reproduzierbar... Hat vielleicht irgendjemand eine Idee? |
Mickey_Mouse
#7050
erstellt: 25. Mrz 2015, 20:00
genau das Problem habe ich mit meinem Marantz SR7009 auch! es ist wirklich zum Ko*** dass man diese für >90% aller Leute (entweder man hat keine Apple Geräte oder greift doch in den meisten Fällen gleich zu einem Apple-TV) sinnfreie Funktion nicht komplett abschalten kann, macht doch nur Ärger. |
Okami-chama
#7051
erstellt: 25. Mrz 2015, 20:17
Ja, das komische ist aber, dass das wie gesagt erst seit gestern so ist... :/ Vorher trat das Problem nicht auf Oo |
Mickey_Mouse
#7052
erstellt: 25. Mrz 2015, 20:39
ich hatte das schon immer. Mein Verdacht ist, das hängt mit meinem Mac Mini "Server" der beim "Suchen nach AirPlay Geräten" den AVR manchmal einschaltet. Sicher bin ich mir aber nicht. |
Okami-chama
#7053
erstellt: 25. Mrz 2015, 20:41
ich hab auch nen mini server, den hab ich aber schon länger... allerdings hab ich netzwerkaufforderung im standby ausgeschalten :/ |
Neos2c
#7054
erstellt: 26. Mrz 2015, 09:57
Hallo zusammen, ich habe meinen X4000 zwar schon etwas länger aber komme jetzt erst in meiner neuen Wohnung dazu das Teil endlich mal in Betrieb zu nehmen. Dieses Thema ist ja inzwischen recht unübersichtllich geworden und da es inzwischen den Nachfolger gibt, liest man kaum mehr was über Setup usw. Was für Paramter sollte man denn zwingend für die Einmessung wählen? Hab mal etwas davon gelesen alle Lautsprecher als "klein" einzustellen. Was gibt es sonst noch zu beachten? Folgende Lautsprecher kommen zum Einsatz: Front: Canton Ergo 91DC Center: Canton Ergo 605 Side Rear: Canton Plus XL Back Rear: Canton Plus XL Subwoofer: Klipsch KSW12 Es gab ja mal diese "Problematik" mit der Bassreduzierung und der Höhenanhebung..ist das noch aktuell? |
Lars_1968
#7055
erstellt: 26. Mrz 2015, 17:53
Moin Moin, in Deinem Falle würde ich bei 2.0 den Sub ausschalten, da die Ergos genügend Bass produzieren, bzw. weiß ich nicht ,wie bassgewaltig der Klipsch ist. zum Film gucken, würde ich alle auf klein stellen. Bzgl. Bassanhebung oder aufdringlicher Höhen habe ich keine Probleme. VG Lars |
jazznova
#7056
erstellt: 26. Mrz 2015, 18:08
Bei Stereo habe ich Audyssey auf Bypass L/R und hebe wenn ich will den Bass mit Dyn.EQ an. Volles Audyssey auf den Fronts mag ich bei Stereo nicht.... |
Dadof3
Moderator |
#7057
erstellt: 27. Mrz 2015, 00:29
2.0 mit Subwoofer ist per Definition unmöglich... Aber wenn du Stereo meintest: Ausprobieren - ich verstehe auch dein Argument nicht so recht. Ist ein bisschen wie "Ich würde den Film nicht zu Ende sehen - die erste Hälfte ist spannend genug."
Tja, so mancher liebt seine Raummoden und Klangverfälschungen .... :D. |
jazznova
#7058
erstellt: 27. Mrz 2015, 07:11
Das mag wohl so sein Ich habe für mich gemerkt, dass der Klang mit der Einmessung vor allem beim Gesagt richtig schlecht war. Bei Unheilig ist mir das sehr aufgefallen. Wenn ich das ohne Audyssey höre, hört es sich in meinen Ohren Ehrlich an und so wie ich es auch in den ein oder anderen Studio gehört habe. Keine Ahnung was der Denon in meinem Raum macht, mir gefällt es so leider nicht...und der ein und andere, der bei mir gehört hatte ,sieht es auch so. |
luxscriba
#7059
erstellt: 27. Mrz 2015, 07:34
Vielleicht solltest Du Deinen Raum erstmal optimieren? Audessey versucht ja nur bestimmte Abstände der Lautsprecher zur Hörposition auszugleichen. Also mit Deinem Raum macht der Denon nichts, keine Angst. Dazu gibt es aber genügend Infos im Audesey-Beitrag. Danach muss man erst mal arbeiten und dann kann auch die Automatik erst ein vernünftiges Ergebnis liefern.Das ist so ähnlich, wie pauschale Aussagen hier im Forum, Airplay sei von Haus aus Mist. Das ist einfach Nonsens, denn Airplay ist einfach nur ein Netzwerkprotokoll, das unkomprimiert Audio-Daten verschickt. Und das kann per se nicht schlechter klingen, wenn ich es einmal rechts rum durch den Raum schicke oder links herum. Wenn ich jetzt von Dir höre, wie Du Deine Einstellungen verbiegst, kann das nichts werden, denn der Denn geht immer von gewissen Normwerten aus und steuert sich danach. Wenn die Basis schon verschoben ist, wird es schwierig. Versteh das nicht falsch, ist kein persönlicher Angriff, ich versuche dir nur die Verhältnisse zu erklären. Vielleicht wäre es gut, nochmal die Einmesserei von vorne zu beginnen? Ich habe mir damals die Threads dazu durchgelesen, versucht die wichtigen Parameter richtig einzustellen und bin vom Ergebnis echt überrascht. Deutlich besser, als alles was ich vorher hatte. Sicher gehören verschiedene Faktoren dazu, nur einfach pauschal der Technik alles zuzuschieben, wie häufig hier im forum es passiert, halte ich nicht für richtig. [Beitrag von luxscriba am 27. Mrz 2015, 13:15 bearbeitet] |
jazznova
#7060
erstellt: 27. Mrz 2015, 09:59
Wieso verbiege ich was, wenn ich in Stereo einfach Pure besser klingend finde? Dann wäre ja jeder Stereo Amp "Schrott" weil man nicht einmessen kann, oder? Im HK Betrieb habe ich sehr wohl Audyssey aktivier |
std67
#7061
erstellt: 27. Mrz 2015, 10:05
So betrachtet ist sich jeder Stereoverstärker Mist. In Pure Direct Horst halt deine Raummoden ab. Die Stereopuristen wollen das halt nur nicht einsehen. Ob einen das Ergebnis der Einmessung dann gefällt ist eine andere Frage Ich setze auch lieber eine manuelle Korrektur ein. |
jazznova
#7062
erstellt: 27. Mrz 2015, 10:35
Jo wenn ich die Kurve im Hochton und minimal in den Mitten bearbeite kann ich auch Audyssey hören.... Jeder so wie er mag .... |
JanPower1975
#7063
erstellt: 27. Mrz 2015, 10:45
So sehe ich es auch |
Dadof3
Moderator |
#7064
erstellt: 27. Mrz 2015, 11:15
Wenn es einem ohne Audyssey besser gefällt, ist das doch völlig ok, Hauptsache man genießt den Klang. Nicht ohne Grund haben die meisten Hifi-Lautsprecher ein Sounding - die Linearisierung durch DSP macht das Sounding auch immer ein bisschen kaputt. Allerdings würde ich noch mal ein bisschen probieren mit dem Einmessen. Mir mochte das Audyssey-Ergebnis anfangs auch nicht gefallen, inzwischen will ich nicht mehr ohne Audyssey hören. Ob das an einer verbesserten Einmessung oder an einem Gewöhnungseffekt liegt, weiß ich jedoch nicht. Dass die Vorstellungen davon, bei welchem Klang Stimmen natürlicher klingen, weit auseinander gehen, habe ich schon öfter festgestellt. Die Bestätigung durch Freunde / Gäste halte ich für ziemlich wertlos. Meistens sind die verunsichert und wollen nicht als Anphonobet dastehen, und zudem niemandem vor den Kopf stoßen, also sagen sie einfach das, was andere sagen. |
#Belgarion#
#7065
erstellt: 27. Mrz 2015, 11:21
Das finde ich bei uns ganz schön: wir haben eine kleine Gruppe an Heimkinobegeisterten und machen quasi reihum immer Kinoabende, wo dann auch gleich die neuen Errungenschaften mitbewertet werden. Da man das recht häufig macht, kennt man dann sowohl die Anlagen als auch die Räume gut, so dass man zusätzlich zu den Messergebnissen auch gute subjektive Bewertungen erhält. [Beitrag von #Belgarion# am 27. Mrz 2015, 11:22 bearbeitet] |
hyperdive
#7066
erstellt: 29. Mrz 2015, 07:41
Hallo zusammen Kleines Programm. Ich besitze den x4000 und habe mir jetzt ein 4k Fernseher gekauft. Natürlich habe ich den denon im Menü auf 4k skalieren gestellt. Cirka alle 5 bis 10 Minuten geht das bild ganz kurz weg. Wird einfach schwarz. Stell ich den auf 1080p ist das Problem nicht da. Habe auch ein gutes high speed hdmi kabel genutzt. Wer vin euch nutzt auch 4k? Funktioniert es bei euch? Danke Gruß torsten |
std67
#7067
erstellt: 29. Mrz 2015, 07:45
Hi warum läßt du nicht einfach den TV skalieren? Oder hast du den Eindruck das der Denon das, bis auf diese Aussetzer, besser macht? |
hyperdive
#7068
erstellt: 29. Mrz 2015, 08:06
Guten morgen Ich denke das der denon das besser macht. Klar kann der tv das auch aber es sollte doch mit dem denon auch gehen :-) Wenn ich den denon nutze dafür dann kann der Prozessor vm tv andere aufgaben machen und braucht sich nicht um die Skalierung kümmern. Gruß torsten |
Mickey_Mouse
#7069
erstellt: 29. Mrz 2015, 09:31
der X4000 ist ein "relativ altes" Gerät, warum sollte der die Bildverarbeitung besser machen als der TV, der dafür der "Spezialist" ist?!? Oder anders herum gefragt, warum kauft man sich solch einen TV? Wenn er das Skalieren so schlecht macht, dass er von einem AVR geschlagen wird, der das "für den Notfall" integriert hat, dann wird der Rest dessen Bildqualität ja wohl auch nicht so toll sein? Solche Bildfehler entstehen i.d.R. durch schlechte Kabel! Und ich kann es nicht oft genug sagen: das hat NIX mit der Abschirmung zu tun, auf die das immer geschoben wird, eher sogar das Gegenteil. Bei 4k hast du natürlich eine viel höhere Datenrate die durch das Kabel geschoben werden muss. |
hyperdive
#7070
erstellt: 29. Mrz 2015, 09:34
Ich habe mehrer HDMI Kabel. Habe auch das Ausprobiert was bei dem TV dabei lag. Dieses ist Extra dafür. Klar macht der TV eine gute Arbeit. Aber ob so oder....sollte das am Denon nicht Einwandfrei funktuionieren. ? Egal welcher das jetzt besser macht. Danke |
cine_fanat
#7071
erstellt: 31. Mrz 2015, 14:20
Wollte vorhin einen dritten Toslink anschließen und festgestellt, ist nicht, hat nur 2 Eingänge. Bin schockiert |
ergo-hh
#7072
erstellt: 31. Mrz 2015, 14:28
Aber er hat ja noch zwei digitale koaxiale Eingänge. Mit einem entsprechenden Konverter kannst da dort ja auch Toslink Kabel anschließen. Insofern würde der 'Schock' bei mir in Grenzen halten Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 31. Mrz 2015, 14:30 bearbeitet] |
JanPower1975
#7073
erstellt: 04. Apr 2015, 11:55
Heute ist nun endlich mein Denon bei mir zuhause angekommen. |
bmwfreggle
#7074
erstellt: 04. Apr 2015, 15:52
naja wird ja mal Zeit...:-)) |
JanPower1975
#7075
erstellt: 04. Apr 2015, 19:10
Alles funktioniert nun wieder, was mir aber aufgefallen ist, das der Denon nun im ausgeschalteten Zustand auf fremd Fernbedienungen reagiert, sprich die rote LED vom Denon leuchtet bei jedem Tastendruck von meiner TV oder Media Receiver Fernbedienung. [Beitrag von JanPower1975 am 04. Apr 2015, 19:10 bearbeitet] |
SM2005
#7076
erstellt: 04. Apr 2015, 19:41
ist seit den letzten update bei mir auch |
luxscriba
#7077
erstellt: 04. Apr 2015, 19:47
Ganz andere Frage: Wo schließt man Apple TV am X4000 an? Bluray Cable/Sat sind mit HDMI-Kabeln belegt. Ich hatte das Kabel schon in DVD, AUX2, oder Mediaplayer gesteckt, aber das Apple-Menü kommt nicht. Irgendwie sehe ich den Wald grad vor Bäumen nicht. |
std67
#7078
erstellt: 04. Apr 2015, 19:48
Hi die HDMI-Eingänge sind technisch alle gleich. Also hast du da irgendein andere Problem Hast du das ATV mal direkt am TV getestet uum einen Defekt des ATV auszuschließen? [Beitrag von std67 am 04. Apr 2015, 19:49 bearbeitet] |
JanPower1975
#7079
erstellt: 04. Apr 2015, 19:53
Mein Denon kam ja direkt von der Reparatur heute nach Haus. Da hat wohl der Service Techniker den Denon das Update verpasst. |
SM2005
#7080
erstellt: 04. Apr 2015, 20:37
luxscriba
#7081
erstellt: 04. Apr 2015, 21:26
Danke für die Antwort. Kabel steckte nicht richtig. Jetzt klappt alles. |
SM2005
#7082
erstellt: 04. Apr 2015, 21:33
was hat es mit den kabel zu tun? |
JanPower1975
#7083
erstellt: 05. Apr 2015, 07:06
Leider hab ich die neuste Firmware 5530-8776-1673 drauf, Ich hab auf meinem Rechner noch die vorige Firmware liegen, könnte ich diese wieder aufspielen oder fängt der Denon jedes mal an die neuste zu laden ![]() FROHE OSTERN EUCH ALLEN [Beitrag von JanPower1975 am 05. Apr 2015, 07:08 bearbeitet] |
luxscriba
#7084
erstellt: 05. Apr 2015, 07:38
Das Kabel steckte nicht richtig, daher kam das Menübild der Apple-TV nicht an. Jetzt klappt alles. Ich bin übrigens begeistert, wie problemlos das nichtlineare Fernsehen mit den Apps von Youtube, ZDF und ARD klappt. Vorher hatte ich das immer über DVB-T und am Mac oder iPad gelöst, Filme mit Vavideo erst runtergeladen und dann angeschaut. Auf den Privaten war das mit onlinetvrecorder nur möglich. Jetzt suche ich bei Vavideo nur den Film oder Beitrag oder in den Mediatheken und lasse ihn übers iPhone einfach auf Apple TV stremmen und habe alles am großen TV, imcl Surround. Gegen Zahlung geht das komplett natürlich auch mit ImagineTV, aber mir sind die Abogebühren dieser Dienste einfach zu hoch. |
JanPower1975
#7085
erstellt: 11. Apr 2015, 07:47
Ich hab die vorige Firmware wieder aufgespielt und die Standby LED gibt nun Ruhe. Laut dem Denon Support wird bereits daran gearbeitet. |
castertroy
#7086
erstellt: 11. Apr 2015, 09:09
Mal ne blöde Frage, wo steckt Ihr die Klinke(n) des Bluetooth Adapters ein? Habe mir gerade einen Belkin Adapter geholt... Grüße Markus |
std67
#7087
erstellt: 11. Apr 2015, 09:52
und da war kein Klinke-->Cinch Adapter dabei? Wenn Kabel vorhanden oder zugekauft dann einen beliebigen Cinch-Stereoeingang nutzen |
castertroy
#7088
erstellt: 11. Apr 2015, 10:46
Hi, doch , war dabei. Habe es mal gemacht. Möchte Spotify vom Handy streamen, irgendwie klappt das nicht ganz; habe keine Option im Spotify-App (Android) wie senden an oder via... Danke und Grüße |
dhjgv
#7089
erstellt: 11. Apr 2015, 10:52
Einfach das Bluetoothgerät koppeln, das ist ja App unabhängig. Also in den Android Einstellungen suchen. |
Frage zu Denon AVR-X3000 Cantonist_2 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X3000 defekt ? everyday_ffm am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 5 Beiträge |
Denon AVR x1000 / x3000 Mago86 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
AVR-X3000 dosser am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4000 verstellt? Patrickppp am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker -geka- am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 2 Beiträge |
Denon avr-x4000 Internetprobleme evgenyproject am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 15 Beiträge |
Denon AVR-X4000 einmessen? Patrickppp am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 8 Beiträge |
denon avr x4000 vs. denon avr-4520 markuskoenig19 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X2000 oder X3000 sascha29683 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 3 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
