Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 . 140 . 150 . 160 . Letzte |nächste|
Denon AVR-X3000 und AVR-X4000
hesa2801
#6239 erstellt: 14. Sep 2014, 13:59
Über das Webinterface mit dem PC IExplorer im Kompatibilitätsmodus...Für Macuser gehts bei den meisten Modellen unter Firefox, nicht aber Safari.
Problem ist aber die fehlende Verbindung zum Netzwerk! Versuchen würde ich es aber mal...
Pitfall
#6240 erstellt: 14. Sep 2014, 14:23
Also ich hab jetzt eine Reset mit On, Info und Back Knopf gemacht. Jedoch ist nach der Werkseinstellung immer noch keine IP Adresse in den Infos des X4000 vorhanden.
Es ist alles gleich geblieben, lediglich meine Einstellungen sind jetzt alle wech.
ergo-hh
#6241 erstellt: 14. Sep 2014, 14:28
Du kannst noch mal die FritzBox für einige Sekunden vom Stromnetz trennen.
Ich habe gerade mal bei meinem 3312 nachgeschaut. Wenn DHCP auf 'Ein' steht, werden beim Menüpunkt 'NETZWERKINFO' keine IP-Adressen angezeigt , nur die MAC Adresse. Wenn ich aber auf den Menüpunkt 'NETZWERKVERBINDUNG' gehe und dann 'ERWEITERT' wähle, sehe ich die über DHCP zugewiesenen IP-ADressen.
Ich weiß allerding nicht, ob es beim X4000 auch so ist.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 14. Sep 2014, 14:36 bearbeitet]
hdtv4me
#6242 erstellt: 14. Sep 2014, 15:43
An Pitfall. Wie du aus meinen vorherigen Beiträgen erkennen kannst, habe ich mit meinem X 3000 dasselbe Problem, dass ich kein Internetradio mehr empfangen kann. Danke für den Hinweis, das ein Reset des Gerätes nichts bringt, wollte dieses auch bei mir durchführen. Ich werde dann meine Internet Radiostationen über meinen Cable Festplattenreceiver hören. der am X 3000 angeschlossen ist. Das ist zwar eigentlich nicht Sinn der Sache, aber wenn ich meinen X 3000 zur Problembehandlung einschicke ,ist meine ganze Heimkinoanlage einschließlich Beamer lahmgelegt. Ich habe noch eine Anfrage an den Denon Support gestellt, aber noch keine Antwort erhalten.
ergo-hh
#6243 erstellt: 14. Sep 2014, 16:02
@Pifall hat doch aber ein anderes Problem, Bei ihm fehlt die Netzwerkverbindung komplett. So wie ich dich verstanden habe, funktioniert bei dir nur Internetradio nicht. Falls bei dir die lokale Netzwerkverbindung noch funktioniert, kannst du die Einstellungen des Denon ja vorher auf den PC sichern und dann den reset machen.
Auch den Router würde ich mal für ein paar Sekunden vom Stromnetz trennen.
Gruß ergo-hh
hdtv4me
#6244 erstellt: 14. Sep 2014, 16:12
Hallo an ergo hh. Habe mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt. Neben dem für mich entscheidendem Internetradio, ist auch die übrige Netzwerkverbindung nicht mehr vorhanden. Kann also auch nicht auf last fm, flickr usw. zugreifen. Die Anzeigen im Gerätemenue sind bei mir die gleichen wie bei pitfall, mit der Ausnahme, dass angezeigt wird das das Verbindungskabel ok ist. Das trennen des Routers vom Stromnetz bringt nichts, außerdem funktionieren ja die Internetanwendung bei meinem Cable Festplattenreceiver, der ebenfalls an den Router angeschlossen ist. Gruss hdtv4 me
ergo-hh
#6245 erstellt: 14. Sep 2014, 17:02
Wenn du über den PC noch auf den Denon zugreifen kannst, dann kannst du doch die Einstellungen auf den PC sichern und danach den Denon zurücksetzen.
Gruß ergo-hh
Pitfall
#6246 erstellt: 14. Sep 2014, 17:44
Also, ich hab jetzt erneut ein neues Kabel verwendet (welches aber beim Blu-ray Player funktioniert),
Werkseinstellung hat leider auch nichts gebracht,
Router wieder neu booten hat nicht gebracht,
alles ein wenig komisch, da ich seit dem letzen internet Zugriff kein Update gemacht habe (es gab auch keins.!)
darum ist das ein wenig seltsam.
Vielleicht probiere ich noch eine feste IP Adresse, und zwar die, die imn der Fritz Box als letzte für den Denon hinterlegt ist.
Komisch, komisch das alles.
Könnte es sein, dass irgend ein Treiber, oder sogar ein Bauteil defekt ist?
Gruß ergo-hh
Mist, bei mir ist alles wech, da ich keinen PC direkt am Denon anschließen kann.
[Beitrag von Pitfall am 14. Sep 2014, 17:46 bearbeitet]
hdtv4me
#6247 erstellt: 14. Sep 2014, 17:47
An ergo hh. Auch das Zugreifen am PC auf den Denon funktioniert nicht. Schätze das der AV ne Macke hat. Hatte davor auch einen Denon, der ca.8 Jahre ohne einen einzigen Aussetzer funktionierte und das bei einem Bekannten auch heute noch, daher bin ich bei Denon geblieben. Vielleicht bekomme ich ja noch eine Antwort vom Denon Support. Hauptsache die Filmwiedergabe über Beamer funktioniert weiterhin.
Pitfall
#6248 erstellt: 15. Sep 2014, 06:05
So, irgendwie hat es jetzt doch noch geklappt, dass der X4000 wieder online ist.
Ich habe nochmal einen Reset gemacht und auch einen vom Router. Nichts anderes als vorgestern auch.
Und jetzt geht es wieder. Komisch. Naja, auf jedenfall geht es wieder.
Danke für die Lösungssuche!!!
Jetzt muss ich nur noch erneut alles schön einmessen.
[Beitrag von Pitfall am 15. Sep 2014, 06:06 bearbeitet]
ergo-hh
#6249 erstellt: 15. Sep 2014, 08:02
Nach dem Einmessen und den sonstigen Einstellungen aber sofort die Einstellungen des Denon auf den PC sichern
Gruß ergo-hh
cine_fanat
#6250 erstellt: 15. Sep 2014, 11:02
Es werden aber "nur" die Audyssey Einstellungen gesichert. Sachen wie Video/HDMI nicht. Bei mir zumindest.
#Belgarion#
#6251 erstellt: 15. Sep 2014, 12:08
Hab nun schon mehrfach gesichert und zurückgespielt, u.A. sogar von meinem ersten X4000 auf ein Austauschgerät und es wurde immer alles an Einstellungen gesichert.
cine_fanat
#6252 erstellt: 15. Sep 2014, 12:26
Mein X4000 führt sowieso sein Eigenleben.
hdtv4me
#6253 erstellt: 15. Sep 2014, 17:53
Habe jetzt wegen der fehlenden Internet-Verbindung bei meinem X 3000 ein Reset gemacht, wie von euch und auch vom Denon-Support vorgeschlagen. Hat leider nichts gebracht, außer das ich das ganze Einmess-Verfahren für die Lautsprecher, Umbenennung der Signalquellen usw. noch einmal durchführen durfte. Bin doch etwas enttäuscht von meinem neuen Denon Receiver, mein alter von derselben Firma lief bei mir ca. 8 Jahre ohne irgendwelche Probleme und bei einem Bekannten immer noch.
ergo-hh
#6254 erstellt: 15. Sep 2014, 18:34
Ein Versuch wäre noch, sowohl den Rour als auch den Denon für einige Sekunden vom Stromnetz zu trennen.
Es nutzt dir zwar wenig, aber vielleicht lesen hier ja einige mit:
Nachdem man alle Einstellungen am Denon vorgenommen hat, diese sofort auf den PC sichern. Dann kann man sie jederzeit wieder einspielen, sogar auf ein evtl. erforderlcihes Austauschgerät.
Gruß ergo-hh
__jackersoul__
#6255 erstellt: 17. Sep 2014, 10:16
ergo-hh (Beitrag #6254) schrieb:
....Nachdem man alle Einstellungen am Denon vorgenommen hat, diese sofort auf den PC sichern. Dann kann man sie jederzeit wieder einspielen, sogar auf ein evtl. erforderlcihes Austauschgerät.
Gruß ergo-hh
Geht das denn auch mit dem X3000? Habe dort zumindest noch nicht die Möglichkeit gefunden.
ergo-hh
#6256 erstellt: 17. Sep 2014, 10:18
Ja, das geht eigentlich mit jedem Denon AVR, der einen LAN oder WLAN Anschluss hat (X3000 siehe Bedienungsanleitung Seite 116). Unter Windows musst du bei den neueren Denon Geräten den Internet Explorer im Kompatibilitätsmodus benutzen.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 17. Sep 2014, 10:20 bearbeitet]
afri66
#6257 erstellt: 17. Sep 2014, 17:44
Hallo zusammen, ich möchte gern meine Einstellungen des x3000 speichern...
S.116
Sie können die Netzwerk-Steuerfunktion mit Internet Explorer 8 oder neuer
verwenden, um mehrere Einstellungen dieses Geräts zu speichern und aufzurufen.
Um Einstellungen zu speichern, klicken Sie im Einrichtungsmenü auf “SAVE”.
Um Einstellungen abzurufen, klicken Sie im Einrichtungsmenü auf “LOAD”
ich finde im Setup (über den Browser) keine SAVE Möglichkeit.
Hilfe ich bin scheinbar blind...
ergo-hh
#6258 erstellt: 17. Sep 2014, 17:46
Hast du meinen Beitrag direkt über deinem gelesen?
gruß ergo-hh
Dadof3
Moderator
#6259 erstellt: 17. Sep 2014, 17:48
Nicht scheinbar, anscheinend!
afri66
#6260 erstellt: 17. Sep 2014, 17:57
habe ich... Firefox, IE11 usw zeigen also falsch an?
#Belgarion#
#6261 erstellt: 17. Sep 2014, 18:01
Geht leider nur mit IE im Kompatibilitätsmodus.
ergo-hh
#6262 erstellt: 17. Sep 2014, 18:25
Gruß ergo-hh
afri66
#6263 erstellt: 17. Sep 2014, 19:06
OK OK wer lesen kann...
Allerdings müsste man den Kollegen, der die Web Schnittstelle programmiert hat, nochmal herzlich für seine Bemühungen danken und ihm sagen, dass der Arbeitsmarkt auch viele andere Berufe bietet.
Gruß afri
__jackersoul__
#6264 erstellt: 18. Sep 2014, 10:40
Gruß ergo-hh
Aha, die Info zum Kompatibilitätsmodus hatte ich nicht. Besten Dank, werde ich dann mal testen.
Rohliboy
#6265 erstellt: 18. Sep 2014, 10:46
Das unterschreibe ich sofort. War gestern das erste mal drin um meine Konfig zu sichern und das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Hab gar nicht gewusst, dass so viele kryptische Zeichen auf meinen Bildschirm passen.
spl83
#6266 erstellt: 18. Sep 2014, 14:32
Hallo!
Ich bin vor kurzem vom Onkyo TX-NR 809 auf den Denon X4000 umgestiegen.
Wenn ich die Quellen wechsel habe ich ein Knacken bzw. Rauschen in den Lautsprechern. Ist das normal?!
Das hatte ich beim Onkyo nicht.
Zudem fand ich das Bild (grade bei DVDs) über den Onkyo TX-NR 809 besser. Aber ohne einen Direktvergleich ist das alles sehr subjektiv (der Onkyo ist leider schon weg)
[Beitrag von spl83 am 18. Sep 2014, 14:33 bearbeitet]
supernova1
#6267 erstellt: 18. Sep 2014, 15:54
sowas ähnliches wie du habe ich auch öfters. Wenn ich am Satreciever das Programm welchsel oder auch wie du die Quelle wechsel dann gibt es aus den Lautsprechern bei mir auch überall Geräusche. Leider konnte ich das Problem nicht lösen muss man wohl mit leben.
Amperlite
#6268 erstellt: 18. Sep 2014, 16:23
Sehe ich das richtig, dass vom AVR-X4000 mittlerweile nur noch Restbestände abverkauft werden?
castertroy
#6269 erstellt: 18. Sep 2014, 16:45
Ich muss auch nochmal fragen: Lautstärke bei Eingangsquelle Internetradio bei -50db ist eine angenehme Zimmerlautstärke.
Schalte ich die Quelle um auf TV muss ich auf mindestens auf -26db hoch um überhaupt etwas zu verstehen, bei -50db kommt da
gar nichts an.
Sind diese Unterschiede normal/ bei Euch auch so?
Grüsse
Markus
Igelfrau
#6270 erstellt: 18. Sep 2014, 16:56
Dürfte an den Klangeinstellungen pro Quellenwahl/-eingang liegen.
Also ob z.B. Dynamic EQ, Dynamic Volume etc. jeweils bei den Quellen aktiviert ist.
Rohliboy
#6271 erstellt: 18. Sep 2014, 16:59
Ich denke eher der Unterschied ist bei der Ausgabe als Stereo- oder als Mehrkanalton zu finden.
castertroy
#6272 erstellt: 18. Sep 2014, 17:05
Ist gesamt nach der Einmessung (musste ich aufgrund des neuen Centers machen) so, habe lediglich die Front auf small gestellt und die
Übernahmefrequenz entsprechend angepasst.. Dynamic EQ ist an.
Ist der Unterschied denn auch so gravierend bei Euch? I-Net Radio scheint mir "normal" zu sein, dass ich
bei TV so aufdrehen muss eher nicht.
Rohliboy
#6273 erstellt: 18. Sep 2014, 17:06
Ja das ist bei mir auch so, erfordert schnelle Finger.
castertroy
#6274 erstellt: 18. Sep 2014, 17:09
Okay, find´ ich persönlich sehr ungewöhnlich. Bei meinem Yamaha war das nicht so; ist sogar meiner Frau aufgefallen.
Kann man denn die EIngangsquellen irgendwie "abstimmen"?
ergo-hh
#6275 erstellt: 18. Sep 2014, 17:22
In gewisem Umfang geht es (Quellenpegel):
X3000: siehe Seite 148 der Bedienungsanleitung
X4000: siehe Seite 170 der Bedienungsanleitung
Gruß ergo-hh
castertroy
#6276 erstellt: 18. Sep 2014, 17:27
Danke schön. ..mal testen.
Kuhtreiber
#6277 erstellt: 18. Sep 2014, 18:18
Hallo Miteinander, ich habe seit kurzem auch ein x 4000. Da sind mir 2 Dinge aufgefallen welche ich nicht erklären kann.
1) Wenn ich die 9.2 Einstellung wähle und die beiden Front high betrieben möchte, erscheint im Display nur der linke FH. Der rechte fehlt. Aus beiden kommt jedoch Musik. Ist das Display kaputt?
2) Wenn ich einmesse muss ich ja zuerst die Sub auf 72 oder 75dB einpegeln. Dazu erscheint eine Anzeige die auf rot oder grün springt. Wenn ich die grüne Einstellung erreicht habe, sind die Sub jedoch extrem leise. Von wegen 75dB. Mit dem Schallpegel Messgerät messe ich nicht einmal 35dB. So werden keine Wände angeregt. Wo kommt diese Diskrepanz her?
Insgesammt bin ich bisher entteuscht von dem Gerät. Aber vielleicht liegt es ja an den Einstellungen.
rasch878
#6278 erstellt: 18. Sep 2014, 21:18
Die Hilfefunktion hilft mir hierbei nicht und die letzten 100 Seiten wollte ich nicht durchpauken, darum:
Habe ich es richtig verstanden, dass man den x4000 mit 11.2 Setup betreiben kann?
In der Anleitung steht, wenn man bei "Zuweisung" 7.1 (SB/FH/FW) und 9.1 (SB/FH/FW) wählt und dabei (mindestens) ein LS-Paar über einen externen Verstärker betreibt klappt das.
Es ist in der Anleitung auf Seite 31 etwas unklar beschrieben: die Abbildung zeigt 11.1 angeschlossene Lautsprecher...
Ich verstehe es nicht ganz. Betreibt jemand von Euch ein 11.2 System am x4000?
Cougar_R1
#6279 erstellt: 19. Sep 2014, 03:29
11.2 Kann nur der 4520. Der X4000 hat 7 Endstufen, kann aber 9 Kanäle verarbeiten. Für die zwei weiteren Kanäle braucht man aber eine separate Endstufe.
--Torben--
#6280 erstellt: 19. Sep 2014, 08:07
Der Marantz SR7008 wäre auch noch eine Möglichkeit für 11.x mit zusätzlicher Endstufe.
Kuhtreiber
#6281 erstellt: 19. Sep 2014, 08:51
Kann keiner der X4000 Besitzer was zu meiner Frage in #6277 sagen?
Dadof3
Moderator
#6282 erstellt: 19. Sep 2014, 09:04
Front High haben vermutlich nur wenige.
Zum Subwoofer: Wenn dein Sitzplatz nah an der Rückwand steht, kommt es zu diesem Effekt. Die Messpunkte sollten sich mindestens 50,besser 70 cm davon entfernt befinden.
Kuhtreiber
#6283 erstellt: 19. Sep 2014, 10:39
Ich lese mich gerade durch die letzten 100 Beiträge. Da gibts schon einige. Wenn ich das Display in der Vergrößerung ansehe, glaube ich das nur eine Lautsprecheranzeige für beide vorgesehen ist. Aber sicher bin ich mir nicht. Der Hörplatz ist im goldenen Schnitt zwischen Lautsprecher und Rückwand. Also etwas außerhalb der Mitte zur Rückwand versetzt. Jedoch nicht !/3 zu 2/3.Zur Rückwand sind es ca.1,7m.
[Beitrag von Kuhtreiber am 19. Sep 2014, 10:41 bearbeitet]
Abolis
#6284 erstellt: 19. Sep 2014, 15:49
Mit welchem Pegel misst denn dein Pegelmessgerät? dBA, dBC oder unbewertet?
75dB bei 30Hz wird man mit dem Gehör praktisch nicht wahrnehmen können, 75dBA aber sehr wohl. Raummoden bilden sich trotzdem, die stehende Welle ist unabhängig von der Lautstärke (so lange genug Schallenergie ankommt die reflektiert werden kann).
Also zumindest bei mir ist das Ergebnis nach der Einmessung sehr gut... gut genug, dass ich meinen DSP wieder in den Schrank verbannen konnte.
Kuhtreiber
#6285 erstellt: 19. Sep 2014, 16:06
Es ist ein Radio Shack 33-2050. Einstellung auf C
Abolis
#6286 erstellt: 19. Sep 2014, 16:27
Also ohne es natürlich genau zu wissen würde ich mal davon ausgehen, dass der Denon einfach nur den Schallpegel ohne Gewichtung misst.
So machen es ja auch alle anderen Werkzeuge zum vermessen von Lautsprechern. Die Gewichtung hat vor allem was mit dem Lärmschutz zu tun, da sie der Empfindlichkeit des menschlichen Ohrs nachempfunden ist.
Ändert natürlich nichts daran, dass man bei geringen Lautstärken (und 75dB im Bass ist nicht gerade viel) tiefen Bass quasi nicht wahrnehmen kann. Nicht umsonst hat ja eben auch der Denon den dynamischen Equalizer (eine adaptive Loudness-Funktion) die eben genau das ausgleichen soll.
Denon_1957
#6287 erstellt: 19. Sep 2014, 18:11
Das ist bei mir genau so der rechte Kanal für FH wird nicht angezeigt läuft aber hörbar mit,hab mich mit dem Denon KD in Verbindung gesetzt die haben gemeint ich kann das Gerät zum Händler bringen der wird den Fehler dann beheben.
Da ich aber den AVR deswegen nicht einschicken will und weil es mich nicht stört werde ich es wohl so belassen.
Kuhtreiber
#6288 erstellt: 20. Sep 2014, 14:12
Dann zieht sich der Fehler vermutlich schon länger. Eigentlich ein Trauerspiel. Mich würde es eigentlich auch nicht stören, aber beim Wiederverkauf muss das als Mangel angegeben werden. Das drückt den Preis. Ich frage mich aber immer noch ob das nicht so sein muss.
Trotzdem. Danke für Deine Rückmeldung.
ergo-hh
#6289 erstellt: 20. Sep 2014, 14:58
Wie @Kuhtreiber in seinem Beitrag #6283 bereits geschrieben hat, scheint es im Display nur eine gemeinsame Anzeige (= 'H') für beide Front Height zu geben (gilt ebenso für die Front Wide Lautsprecher (= 'W' im Display). So sehe ich das z.B. In der Abbildung des Displays auf Seite 17 der Bedienungsanleitung.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 20. Sep 2014, 14:58 bearbeitet]
Frage zu Denon AVR-X3000
Cantonist_2 am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  5 Beiträge
Denon AVR-X3000 defekt ?
everyday_ffm am 06.03.2022  –  Letzte Antwort am 07.03.2022  –  5 Beiträge
Denon AVR x1000 / x3000
Mago86 am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  3 Beiträge
AVR-X3000
dosser am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  4 Beiträge
Denon AVR-X4000 verstellt?
Patrickppp am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  3 Beiträge
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker
-geka- am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  2 Beiträge
Denon avr-x4000 Internetprobleme
evgenyproject am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 01.06.2016  –  15 Beiträge
Denon AVR-X4000 einmessen?
Patrickppp am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  8 Beiträge
denon avr x4000 vs. denon avr-4520
markuskoenig19 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR-X2000 oder X3000
sascha29683 am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
