Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 . 160 . Letzte |nächste|
Denon AVR-X3000 und AVR-X4000
Dadof3
Moderator
#7539 erstellt: 10. Dez 2015, 22:42
MOT1984 (Beitrag #7538) schrieb:
kann der Chromecast denn Spotify connect?
Nein, das ist ein ganz anderes Protokoll. Die Bedienung ist aber identisch. Du wählst in der Spotify-App einfach den Chromecast als Zielgerät aus und dann wird alles darüber abgespielt. Dein Smartphone/Tablet kannst du in der Zeit normal benutzen (zum Beispiel telefonieren, YouTube-Videos sehen, ...), weil Chromecast direkt eine Verbindung zum Spotify-Server aufnimmt und das Telefon dann gar nicht mehr benötigt wird.
Amazon instant prime kann dieser aber nicht oder?
Jein, es gibt keine direkte Unterstützung, weil Amazon sein proprietäres FireTV pushen will. Man kann sich behelfen, indem man die Amazon-App auf dem Smartphone startet und Bild und Ton an den Chromecast streamt, das ist aber nicht so elegant und hat auch Einschränkungen bei der Bildqualität.
Netflix ist sowieso besser!
[Beitrag von Dadof3 am 10. Dez 2015, 22:42 bearbeitet]
Tarinth
#7540 erstellt: 11. Dez 2015, 06:14
std67 (Beitrag #7522) schrieb:
na genau so viel wie bei höheren Frequenzen, eher sogar mehr
da das Ohr zu tiefen Frequenzen hin unempfindlicher wird
Das ist klar.
Ich hatte auf einen konkreten dB-Wert gehofft.
Es gibt doch sicherlich einen festgelegten Maximalpegel pro Kanal (bei Referenzpegel) auf Blu-Ray oder? Ich hab etwas von 105 dB (115 dB auf dem LFE) im Kopf, konnte aber auf die schnelle nichts "ergooglen"...
Natürlich verwirklichen die meisten User das nicht einmal mit Sub. Aber mit Stand- oder gar Regal-LS hat man halt definitiv weniger Tiefgang und Pegel
Aufstellungsbedingt liefert meine Front am Referenzplatz unter 30 Hz mehr Pegel als mein Sub...
Bei 0 dB am AVR hab ich bei 20 Hz über 100 dB anliegen (REW mit UMIK-1).
Dadof3
Moderator
#7541 erstellt: 11. Dez 2015, 08:02
Der Referenzpegel beträgt 85 dB. Dazu gesellt sich aber noch ein Headroom, Spitzenpegel können daher noch um einiges höher sein, ich glaube 20 bis 24 dB je nach Format.
Nur sehe ich darin keine Bedeutung für die Anforderungen an den Subwoofer zuhause, denn der eine will es noch mal lauter und hat einen Riesensaal, der andere nur ein kleines Zimmer und Nachbarn, die mehr als Zimmerlautstärke sowieso nicht zulassen.
Tarinth
#7542 erstellt: 11. Dez 2015, 09:34
Das deckt sich ja fast mit meiner Erinnerung.
#Belgarion#
#7543 erstellt: 11. Dez 2015, 13:30
Referenzpegel sind 105dB/Kanal und 115dB für den LFE. Das wird immer wieder gern mit dem Pegel der Einmesssignale verwechselt, dieser beträgt -30dB Ref., was dann auf einen Pegel von 75dB am Hörplatz kalibriert wird.
Tarinth
#7544 erstellt: 11. Dez 2015, 13:56
Genau so hab ich das in Erinnerung.
konz
#7545 erstellt: 11. Dez 2015, 16:11
Ich hb gerade neu eingemessen, da meine Surrounds endlich da sind. dabei habe ich alles grob ausgerichtet und nicht nachgemessen. die ergebnisse waren verblüffend symmetrisch
Dadof3
Moderator
#7546 erstellt: 11. Dez 2015, 20:46
Zumindest wenn man THX als Grundlage nimmt, ist das falsch:
THX REFERENCE LEVEL EXPLAINED
What is ‘THX Reference Level’?
Reference level for all channels except low frequency effects is calibrated by adjusting the audio chain such that a pink noise signal recorded at -20 dB relative to full scale (0 dB) creates 85 dB sound pressure level as measured with a C weighted SPL meter at the seating locations. Volume levels are adjusted for each channel individually until they read 85 dB. The master volume control setting associated with this playback level is then set to a nominal 0 dB, or reference level. The history behind this is that sound engineers and producers generally work so that the average recording level for dialog in movie soundtrack is -20 dB. This allows for 20 dB of dynamic range in the soundtrack. The low frequency effects channel is calibrated higher, so that a -20 dB signal reaches 95 dBC at the seating locations.
(Quelle, dort gibt es auch noch passende Grafiken dazu. Hervorhebung durch mich.)
Auch THX selbst schreibt:
THX Reference Level
(...) On every THX Certified AV Receiver the “0” on the volume dial represents THX Reference Level, a setting designed to mirror the exact volume level used by moviemakers and sound artists in the studio.
Experience Studio Clarity: THX Certified Receivers reproduce studio Reference Level, 85dB SPL with 20dB of headroom.
(Quelle)
Richtig ist aber, dass der Referenzpegel für den LFE-Kanal 10 dB höher ist - das war mit tatsächlich nicht bewusst.
[Beitrag von Dadof3 am 11. Dez 2015, 20:48 bearbeitet]
Alfo84
#7547 erstellt: 11. Dez 2015, 21:07
Und was ergeben 85db + Headroom von 20db? Die von Belgarion genannten 105db.
Dadof3
Moderator
#7548 erstellt: 11. Dez 2015, 21:49
Das ist aber nicht der Referenzpegel, sondern der Maximalpegel.
#Belgarion#
#7549 erstellt: 11. Dez 2015, 23:21
Schau dir mal dazu die Dolby und DTS Guidelines an. Nach THX geht kein heutiges Einmesssystem vor. Die 105dB sind Referenzpegel. Das kannst du auch einfach mit einem Pegelmesser prüfen: lass das Testrauschen des AVR abspielen (aufgenommen mit -30dB unter Vollaussteuerung) und stell den Pegel auf -0dB. Wenn korrekt eingemessen wurde, kannst du nun am Hörplatz 75dBC (nicht 85dB) messen. Dann kannst du noch zB per Soundgenerator einen Ton nahe digitaler Vollaussteuerung generieren. Spiel den auf einem Kanal ab und du wirst bei -0dB am AVR annähernd 105dB am Hörplatz messen (Wenn der LS das mitmacht).
Auch nach THX ist der Referenzpegel 105dB, wenn du dir den Text nochmal genau durchliest: 0dB wird so gesetzt das ein mit -20dB aufgenommenes Rosa Rauschen mit 85dB am Hörplatz ankommt. 85dB sind somit Referenzpegel - 20dB = 105dB.
Egal ob Dolby/DTS (Testrauschen -30dB) oder THX (Testrauschen -20dB), es wird einfach zur Kalibrierung des Referenzpegels ein leiseres Signal genutzt, weil kein Mensch sich freiwillig über 100dB laute Testsignale anhören möchte und viele LS den Pegel auch gar nicht am Hörplatz abbilden können...
[Beitrag von #Belgarion# am 11. Dez 2015, 23:30 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#7550 erstellt: 12. Dez 2015, 09:53
Du erklärst mir da lang und breit Dinge, die mir längst völlig klar sind. Bei welchen Signalen und Einstellungen welche realen Schalldruckpegel erreicht werden, besteht doch überhaupt kein Dissens!
Es geht nur um die Definition des Referenzpegels, wo wir unterschiedlicher Meinung sind.
Ich habe noch mal intensiv im Netz gesucht, und nirgends von professioneller Seite Unterstützung für deine Definition gefunden.
Es gibt nur folgende Ansichten:
  1. Referenzpegel ist der Pegel, auf dem kalibriert wird. Das wären dann je nach Empfehlung/Praxis 85, 79 oder 75 dB.
  2. Referenzpegel ist gar kein definierter Schalldruckpegel, sondern eine Korrelation des Schalldrucks im Studio und dem im Kino oder am Hörplatz zuhause bei Lautstärkeregelung auf "0 dB".
  3. Referenzpegel hat überhaupt keinen (auch keinen undefinierten) Bezug zum Schalldruckpegel, sondern ist eine bestimmte "Signalstärke" (bei digitalen Signalen ein bestimmter Digitalwert) unterhalb der maximalen Signalstärke,entsprechend dem, was Wikipedia als alignment level bezeichnet.
Aber ich habe nirgends eine seriöse Quelle gefunden, die den maximalen Peak-Schalldruck von 105/115 dB als "Referenzpegel" / "reference level" bezeichnet. Auch die THX-Seite gibt das nicht her, die kann ich mir deiner Empfehlung folgend noch so oft durchlesen, es ist mir schleierhaft, wie man das so interpretieren kann.
Gerne kannst du mich mit anderen Quellen davon überzeugen, dass es auch irgendwo eine seriöse Quelle gibt, die wie du den Spitzenpegel als Referenzpegel ansieht, die können wir dann aber nur der offensichtlichen Vielfalt möglicher Definitionen hinzufügen.
Wie gesagt, im Ergebnis, also wie viel bei welchen Signalen und Einstellungen am Ohr ankommt, haben wir keinen Dissens und hatten auch nie einen. Und darauf kommt es wohl an.
Insane307
#7551 erstellt: 12. Dez 2015, 10:54
Also ich würde da noch eine vierte Ansicht beisteuern:
Der Referenzpegel ist dann erreicht, wenn einfach kein weiteres Bier mehr reinpasst.
sealpin
#7552 erstellt: 13. Dez 2015, 12:15
Evtl. hilft das hier weiter:
speziell Anhang 2, " Einstellung des Referenz Abhörpegels... "
http://www.tonmeister.de/foren/surround/texte/SSF_02_2002.PDF
ciao
sealpin
ATMOSS
#7553 erstellt: 22. Dez 2015, 12:39
Habe ein 7.2 System am X4000. Keine Lust auf noch mehr LAutsprecher. Macht da ein Neukauf eines X4100 oder X4200 Sinn?
haupter
#7554 erstellt: 22. Dez 2015, 14:12
Klangtechnisch sicher nicht
Dadof3
Moderator
#7555 erstellt: 22. Dez 2015, 14:13
Vermisst du etwas?
Wenn eines der neuen Geräte nicht ein Feature hat, das du auch gerne hättest, wozu dann eine Neuanschaffung?
haupter
#7556 erstellt: 22. Dez 2015, 14:17
Eben. Wenn Du eh nicht mehr als 7.2 anschließen möchtest, warum fragst Du nach einem Wechsel?
spl83
#7557 erstellt: 31. Dez 2015, 12:55
Hallo!
Ich habe irgendwie das Problem das mein Lipsync mit meinem Philips TV nicht richtig funktioniert. Welche HDMI optionen muss ich dafür denn zusätzlich noch am Denon einschalten, damit die Aushandlung hier sauber klappt? Habe HDMI ARC und den ganzen Kram deaktiviert.
Danke und Gruß
[Beitrag von spl83 am 31. Dez 2015, 12:55 bearbeitet]
ergo-hh
#7558 erstellt: 31. Dez 2015, 14:05
Welche hast du denn am Denon eingeschaltet?
Ist im Denon 'Lip Sync' 'Ein' oder 'Aus'?
Gruß ergo-hh
spl83
#7559 erstellt: 01. Jan 2016, 13:54
Lip-Sync am Denon ist natürlich an!
Aber folgende Optionen sind deaktiviert:
* HDMI PassThrough
* HDMI Steuerung
ergo-hh
#7560 erstellt: 01. Jan 2016, 14:00
Wann (mit welchen Geräten) treten denn die Synchronisationsprobleme auf?
Wenn es auch mit dem internen TV Tuner passiert, wie leitest du den Ton des TV zum Denon? Direkt optisch vom TV zum Denon?
Gruß ergo-hh
std67
#7561 erstellt: 01. Jan 2016, 14:01
Hi
besteht das Problem bei allen Quellen, oder nur bei einer?
Permanent oder sporadisch?
spl83
#7562 erstellt: 01. Jan 2016, 14:12
Hi! Frohes neues erstmal
Zu meinen Settings:
Ich habe einen Panasonic Bluray Player, einen Windows 7 HTPC mit Kodi und einer SAT-Karte, sowie ein Fire-TV.
Alle hängen per HDMI am Denon.
Die Lipsync Probleme treten sporadisch bei allen Geräten auf. Manchmal ist es okay manchmal ist es Unsynchron.
Wenn ich dann manuell nachschaue auf wie viel ms der Denon die Verzögerung eingestellt habe, steht hier 0ms. Das kann ja definitiv nicht sein!
[Beitrag von spl83 am 01. Jan 2016, 14:13 bearbeitet]
ergo-hh
#7563 erstellt: 01. Jan 2016, 14:52
Dann würde ich den Denon ml zurücksetzen, vorher die Einstellungen auf den PC sichern und hinterher wieder einspielen.
Gruß ergo-hh
ATMOSS
#7564 erstellt: 02. Jan 2016, 18:59
Hallo ich würde gerne von 7.2 auf 9.2 mein Heimkino Setup erweitern. Die Lautsprecher sind da und auch die Endstufe hat noch zwei Kanäle frei.
Wie kann oder muß ich die zwei Kanäle auf die externe Endstufe routen, oder wenn ich einmesse ergibt sich das von alleine?
Danke.
PS: Bin einfach zu bequem die ganze langweilige Betriebsanleitung durchzuwühlen.
ergo-hh
#7565 erstellt: 02. Jan 2016, 19:12
ATMOSS (Beitrag #7564) schrieb:
.PS: Bin einfach zu bequem die ganze langweilige Betriebsanleitung durchzuwühlen.
Wir auch
Gruß ergo-hh
Denon_1957
#7566 erstellt: 02. Jan 2016, 19:16
Ganz einfach mit Cinchkabel von den Preouts zb FH oder FW in die Endstufe fertig.
ATMOSS
#7567 erstellt: 02. Jan 2016, 19:17
Jetzt bin ich schon ehrlich und das wird auch nicht belohnt...
ATMOSS
#7568 erstellt: 02. Jan 2016, 19:19
Janine01_ (Beitrag #7566) schrieb:
Ganz einfach mit Cinchkabel von den Preouts zb FH oder FW in die Endstufe fertig. ;)
Danke nettes Mädel-
Central_Scrutinizer
#7569 erstellt: 02. Jan 2016, 20:59
Das Mädel trägt Sack und heisst Norbert.
Mickey_Mouse
#7570 erstellt: 02. Jan 2016, 21:06
also wenn man nicht von selber auf: "mit Cinchkabel von den Preouts zb FH oder FW in die Endstufe" kommt, dann sollte man vielleicht doch mal die Anleitung lesen!
Denon_1957
#7571 erstellt: 03. Jan 2016, 18:52
Central_Scrutinizer (Beitrag #7569) schrieb:
Das Mädel trägt Sack und heisst Norbert. ;)
Central du hast den Nagel auf den Kopf getroffen.
Central_Scrutinizer
#7572 erstellt: 04. Jan 2016, 08:37
tja, manchmal weiss ich auch nicht wo ich es herhole.
Aber den Hund, denke ich, gabs wirklich.
MOT1848
#7573 erstellt: 14. Jan 2016, 20:44
Ich brauche auch mal Hilfe
Ich hab meine ps4 sowie alle anderen Geräte per HDMI verbunden mit dem avr.
Habe Ein TV und ein paar Meter am Schreibtisch ein pc Monitor mit HDMI Eingänge. Habe nun die Zone 2
Mit dem pc Monitor verbunden und spiele darüber. Klappt auch alles. Egal welche Lautstärke ich in der Zone 2 einstelle
Es tut sich nichts. Es wird nicht leiser oder auch nicht lauter. Selbst mute geht nicht. Ich kann nur die Lautstärke am pc Monitor ändern.
Das ist natürlich umständlicher weil die Tasten hinten dran sind. Besser wäre es ich kann es mit der FB vom avr steuern.
Ist das normal das es nicht geht oder hab ich was falsch eingestellt ?
MuRd0ck
#7574 erstellt: 14. Jan 2016, 21:28
Wie sieht denn deine Soundausgabe in Zone 2 aus? Läuft die über den PC Monitor?
Dadof3
Moderator
#7575 erstellt: 14. Jan 2016, 22:46
Über HDMI kannst du die Lautstärke nicht regeln. Dazu musst du den Analogausgang wählen.
MOT1848
#7576 erstellt: 15. Jan 2016, 04:15
Jetzt wo du es sagst. Hatte ein Denkfehler danke
Dreamweaver
#7577 erstellt: 18. Jan 2016, 13:31
Hi!
Ihr habt mir doch mal den Tipp gegeben, dass man die Einstellungen des Receivers über den WebController speichern kann.
Nun hab ich mal versucht etwas zu finden. Gibt es nicht oder ist so versteckt, dass ich es nicht gefunden habe?
Für den Nachfolger ist es ja unschwer zu übersehen: http://manuals.denon.com/avrx4100w/na/en/GFNFSYnkuzmnni.php
Bei mir steht ja immer noch ein Firmware-Update aus nur hab ich keine Lust alles wieder neu einzurichten, falls ich den Receiver resetten muss (war letztes Mal so, dass das Update fehl schlug und den Receiver einen Bootloop versetzte bis ich ihn zurückgesetzt habe.
Das ist mehr als ärgerlich...
ergo-hh
#7578 erstellt: 18. Jan 2016, 14:49
Schau dir mal die Tipps hier an, vielleicht hilft es weiter:
http://www.hifi-foru...hl=others&postID=2#2
Gruß ergo-hh
Dreamweaver
#7579 erstellt: 18. Jan 2016, 20:37
Das ist ja wunderbar, besten Dank!
http://<IP-Adresse>/SETUP/OTHERS/f_others.asp
Warum ist das nicht im Standard-Menü?
ergo-hh
#7580 erstellt: 18. Jan 2016, 21:15
Doch, das ist im Standardmenü enthalten. Nur einige Browser zeigen das nicht an, der IE z. B. zeigt es nur im Kompatibilitätsmodus.
Gruß ergo-hh
Dreamweaver
#7581 erstellt: 18. Jan 2016, 21:26
Hast recht, habs gerade im IE (nutze eigentlich Firefox) im "Unternehmensmodus" (Kompatibilitätsansicht IE8) angeschaut.
Nur beim Receiver bin ich nicht auf die Idee gekommen. Na was solls, Hirn muss ja nicht immer an sein
PS: altes jQuery ist das Problem. Warum updaten die das WebInterface nicht gleich mit dem Firmwareupdate mit???
[Beitrag von Dreamweaver am 18. Jan 2016, 21:33 bearbeitet]
MOT1848
#7582 erstellt: 21. Jan 2016, 15:24
Wie gut das es bei mir nicht klappt.
ergo-hh
#7583 erstellt: 21. Jan 2016, 21:26
Hast du den Wert <IP-Adresse> auch durch die IP-Adresse deines Denons ersetzt?
Wenn es trotzdem nicht klappt, versuche es mal mit dem Internet Explorer im Kompatibilitätsmodus.
Gruß ergo-hh
Dreamweaver
#7584 erstellt: 21. Jan 2016, 22:17
genau <IP-Adresse> ist nur ein Platzhalter, da kommt die Netzwerkadresse vom Denon rein. Die findet man entweder in den Netzwerkeinstellungen des Receivers oder man kann es auf dem Router herausfinden. meist so: 192.168.0.123
MOT1848
#7585 erstellt: 22. Jan 2016, 05:21
ja ja schon klar
das wird wohl am Safari Mac liegen. Hab kein windows pc
MuRd0ck
#7586 erstellt: 22. Jan 2016, 09:35
Mir ist bei meinem X4000 gestern aufgefallen dass der Ton etwas verzögert kommt.
Und zwar sowohl über ARC wenn ich die Amazon Prime App am TV nutze als auch über meinen Chromecast der direkt per HDMI am AVR steckt.
Das Audio Delay steht im AVR auf 0 ms.
Woher kann das denn kommen bzw. was kann man dagegen tun?
ergo-hh
#7587 erstellt: 22. Jan 2016, 10:31
Für den MAC gibt es doch auch den Firefox. Probiere es mal damit.
Siehe auch hier, Beitrag #4000:
http://www.hifi-foru...ari&postID=4000#4000
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 22. Jan 2016, 10:32 bearbeitet]
MuRd0ck
#7588 erstellt: 22. Jan 2016, 15:48
Das mit dem Audio Delay hat sich erledigt, am TV war im Untermenü vom Untermenü von den Audioeinstellungen ein Delay von 30 ms eingestellt.
Keine Ahnung wo das her kam, entweder es ist mir nie aufgefallen oder hat sich "von allein" verstellt.
Gibt's eigentlich eine Möglichkeit nur den Subwoofer neu einzupegeln ohne das komplette Einmessprogramm nochmal zu durchlaufen und die alten Einstellungen abgesehen vom Subwoofer Pegel zu behalten?
[Beitrag von MuRd0ck am 22. Jan 2016, 15:49 bearbeitet]
Dreamweaver
#7589 erstellt: 22. Jan 2016, 19:04
ja ja schon klar
Dachte immer das erste, was ein Mac-User macht ist sich Windows mittels Bootcamp oder Parallels zu installieren
Ob man das bei Safari nicht doch einstellen kann weiß ich nicht. Aber ich denke schon!
Frage zu Denon AVR-X3000
Cantonist_2 am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  5 Beiträge
Denon AVR-X3000 defekt ?
everyday_ffm am 06.03.2022  –  Letzte Antwort am 07.03.2022  –  5 Beiträge
Denon AVR x1000 / x3000
Mago86 am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  3 Beiträge
AVR-X3000
dosser am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  4 Beiträge
Denon AVR-X4000 verstellt?
Patrickppp am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  3 Beiträge
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker
-geka- am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  2 Beiträge
Denon avr-x4000 Internetprobleme
evgenyproject am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 01.06.2016  –  15 Beiträge
Denon AVR-X4000 einmessen?
Patrickppp am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  8 Beiträge
denon avr x4000 vs. denon avr-4520
markuskoenig19 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR-X2000 oder X3000
sascha29683 am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.210
