HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-4520 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Denon AVR-4520 Thread+A -A |
Daniel1974
#2253 erstellt: 26. Jan 2014, 20:03 | |||
Tja, das glaubst aber nur du Nene, war Spaß....sind sicherlich auf einem Level. Gruß |
laurooon
#2254 erstellt: 26. Jan 2014, 20:06 | |||
Sicherlich.... hattest du nicht auch mal einen Onkyo. |
high_definitely
#2255 erstellt: 26. Jan 2014, 20:20 | |||
Für den Denon AVR-4520 spricht die Möglichkeit, die Endstufen komplett abschalten zu können, in der Klasse ein einmaliges Feature. Auch wenn ich weiterhin glaube, dass der AVR-4520 als Receiver den Aufpreis zum X4000 und vor allem Marantz SR7008 nicht wert ist, sieht es als AV Vorstufe schon ganz anders aus. Wenn man ohnehin plant, eine Vor-/Endstufenkombination anzuschaffen, ist der AVR-4520 als Vorstufe eine sehr gute Alternative. Man spart einige hundert Euro im Vergleich zu den Marantz oder Yamaha Vorstufen und hat sowohl vom Feature als auch Klangaspekt (-> DACs) keine Einbußen, von fehlenden XLR Anschlüssen mal abgesehen. [Beitrag von high_definitely am 26. Jan 2014, 20:21 bearbeitet] |
laurooon
#2256 erstellt: 26. Jan 2014, 20:22 | |||
Das stimmt. WENN man Vor/Endstufen einsetzen will, bestimmt nicht schlecht. Was mich dann aber stört, ist dass es kleine vom Design passenden Endstuden gibt. Bei Onkyo und Yamaha gibts es wenigens maßgeschneiderte Endstufen dafür. Bei Denon leider aktuell nicht. |
high_definitely
#2257 erstellt: 26. Jan 2014, 20:32 | |||
Ach Design... Lass die Japaner die Vorstufen designen, da macht Ihnen niemand etwas vor. Aber bei Endstufen ist USA angesagt, da bekommst Du deutlich mehr für Dein Geld. Für das Geld einer Yamaha oder Onkyo Mehrkanalendstufe kaufst Du Dir zwei Emotiva XPA-5 und bläst die aber sowas von weg, da ist Erdbeben angesagt. Wenn es laut und trotzdem präzise und 'rund' klingen soll, vor allem bei Endstufen und Subwoofern, macht den Amis niemand etwas vor. Den filigranen Part überlässt man dann anderen, die ideale Kombination... |
ATMOSS
#2258 erstellt: 26. Jan 2014, 20:53 | |||
Naja, wenn es wirklich um gute Leistungsendstufen und auch neutralen Klang geht, werden immer mehr Class D Endstufen, oder auch Class D Vollverstärker mit integrierten DSP gewünscht. Ich möchte für meine vollaktiven 3-Wege Magnetostaten gerne bald einen 6-Kanal Sitronik Lucio kaufen. Die wirft nur für den Tieftonbereich 2 x 1000 Watt raus und für alle sechs Kanäle zusammen mehr als 3800 Watt Leistung. http://www.sitronik-.../Lucius_6K-A-3U.html [Beitrag von ATMOSS am 26. Jan 2014, 20:54 bearbeitet] |
high_definitely
#2259 erstellt: 26. Jan 2014, 21:27 | |||
Das ist aber eine andere Preisklasse als die relativ günstigen Emotiva, oder? Ansonsten bin ich bei Dir, dass sehr viel für Class D spricht und der Siegeszug auch im Hifi Bereich nicht aufzuhalten sein wird. Es ist nur eine Frage der Zeit bis Class D der de facto Endstufenstandard auch im Hifi Bereich ist. |
dida5
#2260 erstellt: 26. Jan 2014, 23:45 | |||
@Daniel1974
So hatte ich mir das beim 4520 auch vorgestellt und meinen Oppo auf zusätzliche Füße drüber gestellt (normal 1,5cm => danach 3,5cm Luft). Auch der Oppo ist deutlich kürzer als der 4520. Aber die Abwärme beim Denon wird im vorderen Bereich des Gerätes nach oben abgegeben (Trafo, Endstufen, Kühlkörper). Ohne Oppo: warm, aber OK! Mit Oppo entsteht Stauhitze, so dass man nach ~30min die Unterseite des Oppo kaum noch anfassen konnte, so heiß war die. Die Oberfläche des 4520 war zwar auch heiß (offene Struktur, lackiert) aber kein Vergleich zur Unterseite des Oppo (geschlossene Struktur, Metall, unlackiert). Hier hatte ich dann zu viel Angst, dass er Schaden nimmt! Ich hoffe es funktioniert bei Dir besser als bei mir! Viel Erfolg! Ein Lüfter der die warme Luft wegbläst, sollte das Problem lösen können! [Beitrag von dida5 am 26. Jan 2014, 23:46 bearbeitet] |
Sephiroth
#2261 erstellt: 27. Jan 2014, 01:20 | |||
Hi Mein Denon 4520 wird auch nur leicht warm bei normaler Lautstärke. Deshalb habe ich keine Bedenken den DBT-3313 oben drauf zu stellen. Mein HiFi Möbel ist vorne und hinten offen und ich betreibe 2x Infinity Alpha 50, 2x Infinity Alpha 40, den Alpha Center und Sub damit. MFG Sephiroth |
Daniel1974
#2262 erstellt: 27. Jan 2014, 11:33 | |||
@dida5: Ja, also auch bei submaximaler Surround-Benutzung wird der Denon 4520 nur handwarm. Es scheint also eine Serienstreuung zu geben. Evtl. springt ein Lüfter nicht korrekt an? Der BD-Player 3313 kommt bei mir erst im März, dauert also noch etwas. Ich werde dann aber kurz berichten. Steht der 4520 denn ansonsten frei? Oder ist er in einem Rack integriert? Rückseite frei....? [Beitrag von Daniel1974 am 27. Jan 2014, 11:34 bearbeitet] |
Jonas2704
#2263 erstellt: 27. Jan 2014, 12:22 | |||
high_definitely
#2264 erstellt: 27. Jan 2014, 19:25 | |||
Aber der Receiver ist nicht auch noch in ein Rack gepfercht und steht bis auf dem BD Player oben drauf "frei" im Raum, das ist ein großer Unterschied zum Fall dida5. |
Jonas2704
#2265 erstellt: 27. Jan 2014, 21:18 | |||
das stimmt schon. Will nur sagen, nach oben braucht er nicht viel. der 4010 geht recht tief, weshalb er auch nicht auf dem 3313 stehen kann, welchen ich aufgrund der hoeheren Fuesse eigentlich dort haben wollte. |
dida5
#2266 erstellt: 27. Jan 2014, 23:30 | |||
Hallo, die Denon/Oppo Kombi stand auf einem "TV-Lowboard" als Bestandteil einer Regalwohnwand. Er stand sehr weit nach vorne aus dem Regal heraus auf dem Board (~20cm), so dass die seitlichen Lüftungsschlitze komplett frei waren. Nach hinten war das Regal offen und der Denon hatte ca. 10cm nach hinten Luft. Zur Wand hat das Regal ~ 3cm Luft. Oberhalb des Oppo befinden sich 2 Schubladen, wobei beide Gerätefronten ~15cm nach vorne über die Schubladen hinausragten. Der Denon war somit alles andere als eingepfercht und von allen Seiten konnte Luft an ihn. Nur nach oben stand eben der Oppo. Schade, es scheint hier wirklich Streuungen zu geben!!! Wobei dieser 4520 einen komplett geräuschfreien Trafo hatte. Den ersten musste ich wegen Brummens zurückgeben! Ach ja, betrieben wurde er an einem 8.1 LS-System (JBL XTI 100(F)/40(S)/10c(C+SB)/10(FH)). Vielleicht doch etwas viel Last? Der nun an gleicher Position stehende Pioneer sclx86 wird nicht einmal handwarm und erwärmt den Unterboden des Oppo auch ohne Zusatzfüße gar nicht... Nur die Bedienung und Funktionalität sind ein absoluter Graus Es fällt einem schon schwer mit dem Pioneer zu arbeiten wenn man den Denon erlebt hat. Allerdings passt der Pioneer klanglich scheinbar besser zu meinen Boxen, meinem Raum, mir. Beim Denon hat im Mehrkanalton immer etwas gefehlt, was der Pioneer wiedergefunden hat Warum es nicht gepasst hat, hat sich mir leider bis zum Schluß nicht erschlossen, so dass der Umstieg wegen der Hitzeentwicklung zwar traurig aber vertretbar war! Schade, dass nicht beides zusammen geht! [Beitrag von dida5 am 30. Jan 2014, 00:30 bearbeitet] |
laurooon
#2267 erstellt: 27. Jan 2014, 23:35 | |||
was ist denn am Pioneer so grausig bei der Bedienung? |
Daniel1974
#2268 erstellt: 27. Jan 2014, 23:43 | |||
Die Frage müsste lauten, was ist nicht grausig.... Sagen wir mal so. Die Menuführung ist 1:1 ein Abbild der Fernbedienung. Schau sie dir an, dann weißt du wie Pios Entwickler "denken". Dass die App so toll sein soll, macht die Farce dieses Tastenknochens auch nicht wett. Für den engagierten Tüftler ist das ja vielleicht auch wieder ein Vorteil. Mein LX 75 hatte allerdings auch eine verbuggte Software. Mehrfach musste ich den Netzstecker ziehen, um überhaupt wieder voran zu kommen - auch bei neuester Firmware. Außer einem spektakulären "Bumm" kann der Pio aber auch nichts besser als der Denon. In Räumlichkeit und Sprachverständlichkeit liegt der Denon vorne. Auch die Einmessung mit dem hochgelobten MCAAC ging nicht ohne Probleme. Das im 4520 integrierte Audyssey funktioniert ohne Nachbearbeitung exzellent. Vom Stereoklang will ich gar nicht anfangen, da hat mir der Pio mit seinen D-Endstufen einfach nicht zugesagt. [Beitrag von Daniel1974 am 28. Jan 2014, 10:06 bearbeitet] |
Central_Scrutinizer
#2269 erstellt: 28. Jan 2014, 10:18 | |||
Klang ist ja immer Geschmackssache und von vielen Faktoren abhängig aber mit der Bedienung hat er definitiv Recht, eine mittlere Katastrophe.
mit den Endstufen hat das wohl eher nichts zu tun, das hat wohl andere Gründe. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 28. Jan 2014, 10:23 bearbeitet] |
stevenskl
#2270 erstellt: 28. Jan 2014, 17:00 | |||
Mal eine andere Frage: Ich habe einen OPP 103 und den 4520. Nun passiert folgendes: Wenn ich in meinem Oppo eine DVD mit DTS 5.1 abspiele, werden sowohl die Surround, als auch die Back Surround Boxen angesteuert. Der Denon bekommt das Signal als Bitstream und zeigt auch an, dass er DTS 3.2.1 (also 5.1) gesendet bekommt. Das Display zeigt an, dass er DTS Surround wiedergibt. Ich habe keinen Surround - Modus wie PL2, Neo X oder sonstiges angeschaltet. Selbst, wenn ich auf den Direct Modus schalte, gibt er das Signal an alle 4 hinteren Surround-Speaker aus. Bei Dolby Digital 5.1 macht der Denon das nicht. Da gibt er nur die 5 aufgenommenen Kanäle aus. Was läuft das bei DTS 5.1 falsch? |
Koenigsteiner
#2271 erstellt: 28. Jan 2014, 17:23 | |||
Hallo, während hier noch über Hitzeprobleme am 4520 diskuttiert wird (meiner wird übrigens nur etwas wärmer als "Handwarm") hab ich mal 'ne ganz andere Frage: - betreibt jemand eine ext. USB-Festplatte an seinem AVR? Wenn ja würde mich der Typ und die Größe interessieren. Ich hab z.Zt. nur einen 8Gb-USB-Stick dran (intenso) aber der läuft einwandfrei! Aber mit 8Gb kommt man ja bekanntlich nicht weit, deshalb soll eine Platte mit mind. 500Gb oder besser noch 1Tb dran (wenn es denn geht). Im support von Denon liest man nur das "...man wegen der Vielzahl der verschiedenen Hersteller und Typen keine Empfehlung geben kann..." Klasse... Habt ihr eine für mich? |
laurooon
#2272 erstellt: 28. Jan 2014, 17:26 | |||
Denke da kann wohl jede dran, solange sie über einen Stromanschluss verfügt. Mit den über USB versorgten 2,5 Zöllern kann es schonmal Probleme geben. Als Dateisystem bietet sich, da es ja rein um Musik geht auch normales FAT32 an. |
Koenigsteiner
#2273 erstellt: 28. Jan 2014, 19:19 | |||
Hm...genau DAS wollte ich gerade vermeiden Dann lieber eine Nummer kleiner? FAT32 ist sicher kein Problem. Mein Händler hat mir telefonisch WD( Western Digital) empfohlen. So eine ext. Platte läuft bei mir schon über zwei Jahre klaglos an meinem technisat-HD8+. Sollte ich vielleicht auch mal am 4520 probieren? |
Igelfrau
#2274 erstellt: 28. Jan 2014, 19:37 | |||
Klar, stecke deine vorhandene HDD doch einfach mal für einen Test an den AVR. Falls die HDD damit problemlos aus dem Ruhemodus hochfährt hast du deinen Kandidaten gefunden. Das Problem der USB-HDDs ist nicht der Betriebsstrom, sondern der beim Anfahren der Platten (sog. SpinUp) höhere Strombedarf von über 500 mA. Soweit die Spezifikation eingehalten wird, kann dieser Strombedatrf nicht vorausgesetzt werden am USB-Port (2.0). Das externe Netzteil der HDD sichert somit schlicht einen einwandfreien Betrieb der HDD ab. |
Central_Scrutinizer
#2275 erstellt: 28. Jan 2014, 22:50 | |||
Sagt mal Jungs, stimmt es das der 4520 in Japan gebaut wird, alles was darunter ist, also ab X-4000, in China? |
Jonas2704
#2276 erstellt: 28. Jan 2014, 22:53 | |||
stimmt [Beitrag von Jonas2704 am 28. Jan 2014, 22:55 bearbeitet] |
Central_Scrutinizer
#2277 erstellt: 28. Jan 2014, 23:05 | |||
Ok danke |
Jonas2704
#2278 erstellt: 28. Jan 2014, 23:30 | |||
Ist bei allen Reihen so, wobei bei den PMA und DCD sowohl die 20xx als auch die 15xx aus Japan kommen. DVD und BR mittlerweile ausschließlich China. Mein 4010 spricht noch japanisch ;-) |
Central_Scrutinizer
#2279 erstellt: 28. Jan 2014, 23:35 | |||
und sind euch Qualitätsunterschiede bekannt, sprich die "Chinaware" ist deutlich schlechter verarbeitet oder öfter defekt. |
Jonas2704
#2280 erstellt: 28. Jan 2014, 23:57 | |||
Ich habe u.a. den 3313, PMA und DCD 710 und den DP-A100 aus China in Betrieb und kann bei den China-Geräten keine Nachteile in Klang, Qualität und Verarbeitung feststellen, die über die "Klassenunterschiede" hinausgehen. Auch ein 4520 hat andere Terminals als ein X-4000. Sieht schon wertiger aus, ich klemme aber meine Boxen nicht täglich um und schaue mir die Geräte auch selten von hinten an. M.E. ist "made in China" kein Nachteil. |
dida5
#2281 erstellt: 30. Jan 2014, 00:20 | |||
Hatte leider schlechte Erfahrung mit 2 Marantz SR 7008 aus China... Beschreibung und Bilder habe ich im Marantz Thread gepostet. Schon doof, wenn die Mitarbeiter in der Produktion & Endkontrolle nicht lesen können in welcher Richtung der Markenname auf dem Gerät stehen sollte Das würde uns vermutlich bei Namen chinesischer Hersteller (in chinesischen Schriftzeichen) auch nicht anders gehen! |
Koenigsteiner
#2282 erstellt: 30. Jan 2014, 19:32 | |||
DAS funktioniert schon mal Da ich aber die Platte (WD) nicht plattmachen wollte wegen der noch ungesehenen Filme hab ichs erst mal sein gelassen und bin gestern zum Computerspezialisten! Nach seiner Aussage geht für meinen Zweck JEDE USB-Platte. Das hat mich schon mal stuzig gemacht. Leider hatte er keine WD vorrätig so dass ich mir eine intenso hab "andrehen" lassen. Es kam wie es kommen mußte: der AVR 4520 erkennt keine intenso 500GB USB-Platte, weder am Front- noch am Rear-USB. Die Platte läuft kurz an, am Display steht "Please wait" und ändert sich nach paar Sekunden in "No Connection". Nach zwei Minuten wird der Vorgang vom AVR abgebrochen. Die Platte war im Auslieferungszustand und mit ein paar Ordner und mp3-Musik gefüllt. Deshalb heute die Platte wieder zurückgegeben, was auch problemslos ging, und jetzt eine WD My Passport Ultra besorgt. Die bereite ich gerade vor. Bin gespannt wie es ausgeht, melde mich wieder. [Beitrag von Koenigsteiner am 31. Jan 2014, 17:47 bearbeitet] |
Igelfrau
#2283 erstellt: 30. Jan 2014, 20:02 | |||
Da wird wohl der SpinUp (s.o.) der Intenso-HDD das weitere Dasein in deinen vier Wänden verleidet haben. Hoffe für dich dass es mit der WD besser klappt. |
Central_Scrutinizer
#2284 erstellt: 30. Jan 2014, 20:04 | |||
ohh kannst du mal verlinken. |
dida5
#2285 erstellt: 30. Jan 2014, 20:17 | |||
OK, und wie verlinke ich einzelne Posts??? Na dann eben so... Post #1027: http://www.hifi-foru...888&back=&sort=&z=21 [Beitrag von dida5 am 30. Jan 2014, 20:19 bearbeitet] |
Koenigsteiner
#2286 erstellt: 30. Jan 2014, 21:23 | |||
Hallo dida, hab auch gerade herzkich gelacht, wenn...ja wenn es wirklich nicht so traurig wäre. Und ich stimme dir voll zu: es ist traurig wie in Fernost die Qualität den Bach runter geht Denn sicher wirst du ja für deinen Marantz auch keinen chinesischen Preis bezahlt haben??? Bist du denn mit deiner Entscheidung für den 4520 jetzt zufrieden? |
Central_Scrutinizer
#2287 erstellt: 31. Jan 2014, 13:47 | |||
sagt mal es gibt weder auf der FB noch auf der APP eine Schnellfunktion/taste mit der ich den Subwooferpegel (oder andere Kanäle) ändern kann. Will ich zb bei Musik den Subpegel etwas leiser haben, muss ich ins Setup gehen. Will ich dann nach dem Musikhören einen Film gucken muss ich wieder ins Setup und den Subpegel wieder höher stellen oder täusche ich mich da? [Beitrag von Central_Scrutinizer am 31. Jan 2014, 13:50 bearbeitet] |
elchupacabre
#2288 erstellt: 31. Jan 2014, 13:50 | |||
Soweit ich weiss, den Pegel nur des Subwoofers, geht nur übers Setup. |
Central_Scrutinizer
#2289 erstellt: 31. Jan 2014, 13:50 | |||
danke für die Antwort, schade eigentlich. |
Koenigsteiner
#2290 erstellt: 31. Jan 2014, 17:45 | |||
Hat es aber der Reihe nach: auch die WD wurde im Auslieferungszustand am 4520 nicht erkannt! Gleiches Verhalten wie bei der intenso. Ich war schon sauer hab mich dann aber trotzdem auf die BDA besonnen, dort steht auf Seite 47 geschrieben: - USB-Speicher: 2TB, FAT16 oder FAT32, max. 500 Ordner, max. 5000 Datein Die Lösung war eine Formatierung mit FAT32! Das geht aber in win7 nur bis 32GB, darüber braucht man ein Zusatzprogramm welche man per google zu Hauf findet. Nach der Formatierung wurde die Platte sofort erkannt und man kann einwandfrei arbeiten. Das Navigieren in den Ordnern geht zügig, der Einfachheit halber habe ich mich nur auf die Musik-Files beschränkt, Cover-, rar- oder Text-Files hab ich gleich weggelassen. Entgegen meiner Aussage von Vorgestern (s.o.) bin ich mir jetzt fast sicher das die intenso-Platte ebenso gegangen wäre wenn ich sie mit FAT32 formatiert hätte (aber eigentlich wollte ich ja sowieso ein WD haben ). Bliebe nur die Frage wieso ein 8GB-USB-Stick erkannt wird der def. mit NTFS formatiert ist ... Und noch etwas überlege ich gerade: max. 5000 Datein sind möglich, sind also gleich 5000 Musikstücke oder Titel. Rechnet man mit durchschnittlich 15 Titel pro Album ergeben sich 333 Alben = Ordner. Macht da überhaupt eine 2TB-Platte Sinn??? fragt sich der Thomas |
dida5
#2291 erstellt: 31. Jan 2014, 17:47 | |||
@Thomas Das ist leider eine etwas längere Geschichte die damit endet, dass der 4520 einem Pioneer SC-LX86 weichen musste. (steht etwas weiter oben im Thread) 4520: -den 1. musste ich wegen eines brummenden Trafos zurückbringen. Der 2. war absolut leise und top verarbeitet. -Bedienung, Funktionalität, Handhabung, Möglichkeiten, Netzwerkfähigkeiten, Klang Musik: top -Leider harmonierte der Denon aus irgendwelchen Gründen nicht mit meinen Hörraum, mit meinen Boxen oder was auch immer der Grund war. Bei der Mehrkanalausgabe wurden die Frontkanäle fast völlig weggeregelt und die Surroundkanäle extrem überbetont. Alles von vorne klang zurückgesetzt, dumpf, wie in Watte, zu leise und unendlich weit weg. Effekte die man im Film sah (zuschlagende Türen, Prügelszenen, Explosionen, Monster...) waren von vorne nicht zu hören. Ich habe alles möglich probiert, xmal eingemessen, Dinge im Raum umgestellt, an den Messergebnissen herumgedoktert und mir den Elch eingestellt. Leider vergeblich -Das hätte ich aber bestimmt irgendwann, -wie hinbekommen. Der finale Grund gegen den Denon war allerdings die starke Wärmeentwicklung an seinem Standort. Da er seine Abwärme fast komplett nach oben abgibt und er bei mir zwar ringsrum einigermaßen frei stand, jedoch nach oben limitiert war, entstand eine Stauhitze die die Gehäuse der umgebenden Geräte (Oppo) so stark erhitze, dass ich mir Sorgen um deren Haltbarkeit machte und ihn mangels alternativen Stellmöglichkeiten leider zurückgab... Jetzt kämpfe ich zwar mit den Unzulänglichkeiten des Pioneer (die einem besonders auffallen, wenn man vorher den Denon bedienen durfte), habe aber wieder "hörbare" Frontkanäle, zuschlagende Türen & Fäuste sowie ein Klang-/Effektgewitter das beeindruckt. Und obwohl mir der Denon musikalisch besser gefallen hat, bin ich mit der Musikperformance des Pioneer ebenfalls recht zufrieden. |
Michi121
#2292 erstellt: 31. Jan 2014, 17:51 | |||
Mei, da hast du ja schon eine kleine Odysee hinter Dir... Was hast Du denn letztendlich mit dem 4520 gemacht? Hat der Händler ihn zurückgenommen? Viele Grüße |
dida5
#2293 erstellt: 31. Jan 2014, 18:07 | |||
Jip hat er! Supergenialer, extrem kulanter, kompetenter und vor allem empfehlenswerter Händler! Ich hatte echt ein schlechtes Gewissen als ich das Gerät zurückgegeben habe... Naja, aber ich hatte ja auch noch den Oppo im Paket dazu gekauft. Viele Grüße |
high_definitely
#2294 erstellt: 31. Jan 2014, 22:34 | |||
Hast Du ein iPhone oder ein iPad? Mit der kostenpflichtigen Third Party App (nicht die offizielle) "DeRemote" sollte es gehen, kostet ein paar Euro im AppStore. Alternativ gibt es noch die Android App "AVR-Remote für Denon / Marantz" kostenlos bei Google Play, die kann das auch. [Beitrag von high_definitely am 31. Jan 2014, 23:45 bearbeitet] |
Twinbrother_II
#2295 erstellt: 01. Feb 2014, 22:24 | |||
Hallo liebe DENON Freunde, habe heute mein 4520er bekommen. In 5.1 alles i.O Habe noch 2 extra Frontlautsprecher und wollte die über BI-Amp laufen lassen.... Ich glaube das geht gar nicht...... Kann man überhaupt Lautsprecher A ( meine 5 Heimkino-Speaker ) und Lautsprecher B ( meine Extra Stereo Lautsprecher ) schalten? Hatte vorher nen Onkyo da ging das, der ist nun platt. Habe versucht den in Zone 2 zustellen aber kann ich nicht den Blueray Player zuschalten um in Zone 2 meine Stereo Lautsprecher die Musik zu genießen, geht nicht.......Hilfe Gruß Marlo |
Central_Scrutinizer
#2296 erstellt: 01. Feb 2014, 22:27 | |||
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 01. Feb 2014, 22:29 bearbeitet] |
Koenigsteiner
#2297 erstellt: 01. Feb 2014, 22:47 | |||
Hi Marlo, wenn du in Zone 2 deinen BR-Player hören möchtest musst du die Cinch-, Koax- oder optischen Ausgänge deines BR-Players mit dem 4520 verbinden. Die HDMI-Verbindung geht nur in der Main-Zone! |
Twinbrother_II
#2298 erstellt: 01. Feb 2014, 22:57 | |||
jupp 5008er Ok Koaxial probier ich aus.... lauf......... |
thomasha
#2299 erstellt: 03. Feb 2014, 16:13 | |||
Drück doch mal im laufenden Betrieb die Enter-Taste auf der FB (entspricht ja der OK-Taste bei den älteren AVRs), da konnte man dann die Pegel aller gerade im Betrieb befindlichen Lautsprecher ändern. Würde mich interessieren ob's funktioniert, wenn nicht wurde dies auch wegrationalisiert, wie so vieles andere leider auch. Gruß Thomas |
Twinbrother_II
#2300 erstellt: 04. Feb 2014, 21:42 | |||
Habe optisch verbunden und in den Eingängen mit zu geschaltet, geht trotzdem nicht? |
SpiritOfSound
#2301 erstellt: 04. Feb 2014, 22:05 | |||
BDA Seite 112: HINWEIS In ZONE2 oder ZONE3 können die digitalen Audiosignale von den Anschlüssen HDMI, COAXIAL oder OPTICAL nicht wiedergegeben werden. Verwenden Sie bei der Wiedergabe in ZONE2 oder ZONE3 einen Analoganschluss, einen Netzwerkanschluss oder den Anschluss für iPod/USB. Probier mal Zone 4 |
Central_Scrutinizer
#2302 erstellt: 04. Feb 2014, 22:11 | |||
thomasha
#2303 erstellt: 04. Feb 2014, 22:44 | |||
Ich sehe gerade, dass bei meiner FB die Taste auch Enter heißt, hatte es wohl falsch in der Erinnerung. Allerdings mit dem Zusatz "CH SEL". |
Bühnenabbildung Denon AVR-4520 Stereo23 am 11.01.2023 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 12 Beiträge |
Denon avr 4520 D0ct0rWh0o am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 5 Beiträge |
Denon AVR 4520 Kein Bild vossibar am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 3 Beiträge |
Denon AVR 4520 Tobi.R. am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 9 Beiträge |
Denon 4520 marco_008 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR 4520 Konfiguration wimmew am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 11 Beiträge |
Denon AVR 4520 beatle75 am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR 4520 oder 7200 SchonLangeMitlesend am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 8 Beiträge |
Emby>Denon 4520>Serverfehler stevenskl am 11.01.2024 – Letzte Antwort am 11.01.2024 – 2 Beiträge |
AVR 4520 defekt - Reparatur oder Austausch? Mad55 am 25.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedcaptn.kirk
- Gesamtzahl an Themen1.555.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.348
