Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . Letzte |nächste|
AVR 3313
dominoturm
#651 erstellt: 27. Dez 2012, 23:19
Dankeschön, hab mir das grad mal durchgelesen. Das heißt, wenn ich als HDMI Out ein 1080p Ausgangssignal eingestellt habe, dann wird das Eingangssignal egal wo es her herkommt, automatisch hochskaliert, richtig?
Tanzmusikus
#652 erstellt: 27. Dez 2012, 23:45
Ja, wenn es digital ist.
Also bei analogen Quellen muss zusätzlich der Wandler mit aktiv sein.
Aufpassen solltest Du aber, dass kein 1080p24 in ein 1080p50 gewandelt wird -> dann kannst Du u.U. starke Ruckler bekommen.
Kann aber auch sein, dass der Scaler ein 1080p-Signal gar nicht mehr skaliert ...
... sondern nur 1080i, 720p/i, usw ...
USB-Stick
#653 erstellt: 28. Dez 2012, 00:23
ctu_agent schrieb:
1. HDMI Steuerung
die HDMI Steuerfunktion ist mit allen Quellen nutzbar, die HDMI CEC unterstützen. (BDA S. 95, 121)
Eien Beschränkung auf Quelle bzw, zuletzte besteht nicht - oder verwechselst Du das evtl. mit HDMI Durchleitung bzw. HDMI StandBye??
2. Scalierung
Die scalierung ist unabjhängig von der HDMi Steuerfunktion (BDA S. 6, 121, 122)
Überprüfe bitte, ob Videokonverierung auf "Ein steht" und die einstellungen unter "I/P Scaler"
3. Input Lag
Nein, haben siue nicht
4. Audyssey und Graphic EQ
Du kannst die ermittelte Audyssey Kurve in den Graphic EQ kopieren und im EQ weiter berabeiten (BDA S. 116, 118)
5. Einstellungen für alle Quellen
Nein, über die persönliche Speicher Plus Funktion (BDA S. 102) behält der 3313 die Einstellungen je Quelle.
D.h. in der Praxis: Du stellt z.B. für CD-Stereo alles so ein wie du es ahben willst, anschliessend das gleiche für z.B. Blu Ray etc. ewechselt Du dann wieder auf CD Stereo werden auch die Klangeinstellungen entsprechend deinen Ursprungseinstellungen beibehalten.
danke für deine antwort,
zu1.
ja ich habe die hdmi durchleitung gemeint. es geht nur eine feste quelle oder die zuletzt gewählte
zu 2.
ja die videokonvertierung ist eingeschaltet, der ip scaler steht auf analog/hdmi und alle auflösungen sind auf automatisch gestellt. meine dreambox liefert 1080i und der 3313 scaliert auf 1080p - aber nur dann wenn der verstärker an ist. sobald dieser aus ist und hdmi durchgeschliffen wird, dann wird nur 1080i an den tv gegeben. ich wollte wissen, ob das normal ist
zu 4.
leider kann man nur die audyssey flat kurve kopieren und bearbeiten
zu 5.
sorry, wenn das wirklich so ist - dann ist das die schlechteste erfindung überhaupt
ich soll mich jedesmal bücken und das ohne fernbedienung manuell am 3313 betätigen? kaum zu glauben - beim 3808a war die einstellungen jeder quelle beliebig möglich (auch ohne quick select). die quickselect tasten waren ein zusätzliches feature und auch auf der fb vorhanden!
wie macht ihr das alle? alle quellen gleich eingestellt für film, musik und game?
freue mich auf antworten.
mfg
nicknackman007
#654 erstellt: 28. Dez 2012, 08:08
"5. Einstellungen für alle Quellen
Nein, über die persönliche Speicher Plus Funktion (BDA S. 102) behält der 3313 die Einstellungen je Quelle."
Das heißt, das man natürlich jede Quelle individuell einstellen kann.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
maverick_zi
#655 erstellt: 28. Dez 2012, 08:45
Ich weiss es wurde sicher schon mal behandelt, jedoch ist für mich eine Frage noch offen.
Ich besitze den avr 3311 an einem Teufel System 6 7.1
nun wollte ich fragen, ob sich der umstieg auf den 3313 lohnt, mal abgesehen von der Ausstattung, einige schreiben ja es lägen welten im klang bereich dazwischen.
Hat jemand den solch ein umstieg schon gemacht?
Gruss
SAC_Icon
#656 erstellt: 28. Dez 2012, 10:06
Da können gar keine Welten sein :), wenn das jemand doch so empfindet würde ich mal den Raum neu einmessen bzw. das mal manuell versuchen, denn das liegt dann nur daran. Man liest auch in vielen Reviews, daß die Einmessung jetzt oft praxisgerechtere Ergebnisse bringt als früher. Mein Händler bezeichnete bis vor kurzem Audissey auch noch als Schrott, jetzt nicht mehr.
ctu_agent
#657 erstellt: 28. Dez 2012, 14:35
Hi USB-Stick,
natürlich funktioniert die Scalierung nur, wenn der AVR auch an ist. Im Durchschleifbetrieb ist - der Name sagt es ja schon - keine Bearbeitung aktiv.
shuremini
#658 erstellt: 28. Dez 2012, 17:18
heute kam der Denon 3313 und zeitgleich auch der Netgear WNCE2001 Wlan Adapter. Über das Gehäuse kann ich nichts schlechtes Sagen, es ist die gleiche Metallfront wie bei meinem alten Denon 2106 (Plastik kommt mir nicht ins Haus ) Sicherlich hätte auch der 2313 für meine Ansprüche gereicht, aber den gibt es nun einmal auch nicht in Silber. Einer der Kaufgründe waren die HDMI Anschlüsse, da nun mein HDMI Switch wegfällt und alles über den Denon laufen soll.
Die Einrichtung war wirklich kinderleicht und den Assistenten fand ich sehr hilfreich. Es wurde gleich alles erkannt und die Einmessung führte auch zu einem guten Ergebnis. Die Feinabstimmung erfolgt nach der ersten Bluray. Aber in den letzten Jahren hat sich da schon einiges getan.
Den Netgear habe ich gleich angeschlossen und dank WPS ging die Einbindung in mein Netzwerk mit nur einem Klick. Internetradio wurde sofort angezeigt und funktioniert.
Werde mal schön weitertesten, aber bis jetzt passt alles. Wie er sich bei Filmen anstellt, werde ich noch sehen.
MilesAway
#659 erstellt: 29. Dez 2012, 10:35
Hallo zusammen.
Eine kurze Frage zum Anschluss eines Subwoofers: soll ich die beiden Sub Ausgänge meines 3313 mit meinem Subwoofer (der hat zwei Eingänge) verbinden, ein Y-Kabel verwenden oder wie bisher ein einziges Cinch Kabel anschliessen? Habe hier im Thread " Audyssey einmessen lassen" gelesen, man könne beide Ausgänge an beide Eingänge eines einzigen Subwoofers anschliessen, was mir jedoch etwas suspekt vorkommt.
Danke schon mal.
SAC_Icon
#660 erstellt: 29. Dez 2012, 10:39
Der zweite Subausgang an AVR ist eh nur der gespiegelte erste, die hängen also zusammen und sind nicht unabhängig. Von daher ist es egal ob Du ein Y- Kabel am ersten Ausgang oder ein Stereo Kabel mit beiden Ausgängen benutzt.
satan-devil
#661 erstellt: 30. Dez 2012, 09:46
Sehe ich das richtig , das ich entweder den Grafik EQ einstellen kann oder die automatische Einmessung verwenden kann!?
Ich kann das also nicht mischen?
Besitze im Moment einen Pioneer 2021 und da kann ich nach dem automatischen Einmessen am EQ meine Werte einstellen und das dann zusammen mit dem automatischen Einmessen verwenden .
SAC_Icon
#662 erstellt: 30. Dez 2012, 09:55
Doch Du kannst nachträglich an den Übergangsfrequenzen, Abständen und Pegeln schrauben wenn Du das möchtest. Du kannst aber nicht nachträglich die Frequenzgänge ändern (das hast Du die Wahl aus 3 Kurven)
satan-devil
#663 erstellt: 30. Dez 2012, 10:58
Ok
Ich meine mit manuell nachjustieren diesen EQ mit den ganzen Hertzzahlen , das geht also nicht ?
Welche 3 Kurven habe ich denn ?
Bekomme meinen 3313 erst am Donnerstag,deswegen kann ich es nicht einsehen .
SAC_Icon
#664 erstellt: 30. Dez 2012, 12:04
Bin nicht ganz sicher weil ich den noch nie verwendet hab, der ist aber wohl alternativ, also den oder Audissey und keine Kombination aus beidem?
Die alternativen Kurven nennen sich Audyssey Byp.L/R und Audyssey Flat, interessant ist wohl nur letztere, die senkt die Höhen wohl weniger ab als die default Kurve, die erste lässt die beiden Fronts unbearbeitet.
[Beitrag von SAC_Icon am 30. Dez 2012, 14:02 bearbeitet]
satan-devil
#665 erstellt: 30. Dez 2012, 13:50
D.h. Ihr messt über den Denon ein und verändert nicht viel?
Ich war mit diesen Einmessungen,gerade bei den Höhen und so nie richtig zufrieden,aber wäre erfreut wenn mich der 3313 eines besseren belehrt.
SAC_Icon
#666 erstellt: 30. Dez 2012, 14:06
Machen wohl die meisten so, Audissey ist eher auf Comfort ausgelegt um den User möglichst wenig mit den Eingeweiden einer Einmessung zu überfordern. Wer maximalen Eingriff will ist da wohl besser bei Yamaha oder Pioneer aufgehoben, ob das am Ende dann ein besseres Ergebnis bringt ist die Frage, wohl auch raumabhängig.
Bei Audissey hättest Du aber noch die Möglichkeit der Pro Einmessung, die bietet mehr Möglichkeiten und soll besser sein, braucht aber extra Equipment oder Zusatzkosten für nen Fachmann der das anbietet.
satan-devil
#667 erstellt: 30. Dez 2012, 14:17
Ich werde mal schauen ob der 3313 es schafft mich zu überzeugen,ich werde dann mal berichten
MilesAway
#668 erstellt: 30. Dez 2012, 15:58
Eigentlich ja: ich will einmessen und dann sollte es auch stimmen. So geht's jedenfalls bei meinem 2309. Richtig einmessen und der satte Sound auch bei niedrigen Lautstärken ist da.
Zwischenzeitlich habe ich diverse Receiver ausprobiert (2113, 3313, diverse Yamaha und Pioneer). Allen fehlt das Volumen, der Druck (ich rede von Zimmerlautstärke, lauter tönen die alle einigermassen brauchbar). Ok, der 2309 ist smoother als die Neuen und die Höhen sind nicht ganz so betont. Aber mir gefällt diese Zurückhaltung, die Neuen tönen mir zu schrill mit viel zu wenig Bassvolumen. Was ich so persönlich angehört habe, hört bei Denon die wohnzimmertaugliche, warme Abstimmung bei der 12er Serie auf.
USB-Stick
#669 erstellt: 30. Dez 2012, 19:41
ja leider, nix mehr mit einstellungen nach wunsch. deshalb geht der denon zurück.
mfg
USB-Stick
#670 erstellt: 30. Dez 2012, 19:46
das war einmal bei meinem alten denon 3808a der fall. einmessen, feintuning, fertig.
deshalb habe ich nicht lang überlegt und den neuen 3313 gekauft. habe mir gedacht, der kann doch nicht schlechter sein.
das war leider ein fehler - der 3313 ist kastriert und wechselt den besitzer ...
mfg
RainerHH
#671 erstellt: 30. Dez 2012, 22:17
kannst Du mal kurz beschreiben was Dich am 3313 im Vergleich zum 3808 stört?
satan-devil
#672 erstellt: 31. Dez 2012, 00:15
Wenn ich das hier alles lese bin ich schon etwas enttäuscht das man sowenig
"nachjustieren" kann.
Ich werde ihn testen , wenn nicht behalte ich meinen
Pioneer SC 2022
RainerHH
#673 erstellt: 31. Dez 2012, 10:07
Du mit Deinem Nachjustieren.
Wenn Du meinst Du kannst es besser als das Messsystem, dann machs hat alles selber.
Wie soll das gehen, Dynamic EQ und Dynamic Volume basieren nun mal auf einen definierten Pegel und den ermittelt nun mal nur das System Audyssey XT. Selber vorgenommene Einstellungen können keine Basis sein.
(da der SC-2022 weder Audyssey Dynmic EQ/Volume noch Dolby Modeler/Leveler besitzt, braucht natürlich auch einstellmäßig nichts gesperrt sein)
[Beitrag von RainerHH am 31. Dez 2012, 10:33 bearbeitet]
Tron0815
#674 erstellt: 31. Dez 2012, 10:51
Durch Dynamic EQ oder Dynamic Volume bin ich der Meinung das z.B. bei Actionlastigen Film-Szenen die Stimmen der Akteure anfangs sehr leise sind...
[Beitrag von Tron0815 am 31. Dez 2012, 10:54 bearbeitet]
USB-Stick
#675 erstellt: 31. Dez 2012, 12:05
kannst in meinen post 642 nachlesen.
mfg
RainerHH
#676 erstellt: 31. Dez 2012, 12:47
ich dachte es wäre vielleicht was dazu gekommen.
Ich hatte auch lange Zeit einen 3808A und dann einen 4310, vieles Deiner Kritik kann ich nicht nachvollziehen.
- die FB war auch fürn A.... (hab schon immer ne Universal benutzt)
- QS benutz ich eh nicht
. das alte GUI war nicht einfacher
- BDA gibts nirgends mehr in gedruckter Form
- nur noch IN o. OUT Signalanzeige ist i.d.T. Mist
aber das ist natürlich der Masse von Leuten geschuldet, die von Ton-Formaten keine Ahnung haben
schön wärs aber wenn's für die Umschaltung wenigstens nen IR Befehl gäbe
- nach Einmessung ist kein Tuning nötig
ansonsten kannste ja MultEQ auf Grafik EQ stellen und dort für jeden LS die Frequenzkurve ändern,
nat. für alle Quellen, ist ja ne LS / Raum Kalibrierung
ich bin nicht der Meinung das das beim 3808 anders war
MilesAway
#677 erstellt: 31. Dez 2012, 13:23
Der 3313 ist nicht schlecht. Nur wer von einer älteren Denon Generation kommt, wird so seine liebe Mühe mit dem "neuen" Klang haben. Mir persönlich fehlten die Bässe und die Höhen waren zu dominant. Da half auch mehrmalige Einmessen, ein Wechsel der Boxen und manuelles rumgespiele nichts.
Jetzt bin ich da, wo ich zu beginn schon war: bei meinem alten 2309. Anschliessen, einmessen und gut ist: voller Klang auch bei niedrigen Lautstärken. So soll es sein.
Aber wie gesagt, guter Klang definiert jeder anders.
USB-Stick
#678 erstellt: 31. Dez 2012, 13:41
du sagst es! der denon 3313 hat bestimmt seine "daseins-berechtigung" - aber nicht für mich.
mfg
USB-Stick
#679 erstellt: 31. Dez 2012, 14:23
- die FB war auch fürn A.... (hab schon immer ne Universal benutzt) / ich habe die originale benutzt
- QS benutz ich eh nicht / ich schon
. das alte GUI war nicht einfacher / finde ich schon, man weiss z.b. nie in welcher quelle man sich befindet
- BDA gibts nirgends mehr in gedruckter Form / wir reden hier über die unterschiede
- nur noch IN o. OUT Signalanzeige ist i.d.T. Mist / warum? finde ich gut
- nach Einmessung ist kein Tuning nötig / bei mir schon
nat. für alle Quellen, ist ja ne LS / Raum Kalibrierung / nur eingeschränkt möglich
ich bin nicht der Meinung das das beim 3808 anders war / ich schon
jeder hat andere vorstellungen, du andere wie ich.
ich erwarte nicht aussergewöhnliches, sondern nur die versprochene neue technik. wobei die guten alten "basic-funktionen" nicht einfach weg-kastriert werden sollten, sondern verbessert.
mit dem denon 3808a war ich sehr zufrieden, der konnte alles was ich brauchte.
für mich die wichtigste funkion: ich brauche unterschiedliche lautsprecher-setups für film und musik. das kann mir der denon 3313 nicht liefern. bei 7 kanal stereo musik brauche ich eine andere pegel konfiguration als bei film. sobald ich aber den pegel ändere, wird dieser sofort für alle quellen und modi übernommen - das ist doch mist!
"nun ja" - wird jemand sagen, es gibt doch die quick select tasten, wo man seine persönliche speicherung vornehmen kann. "super" - sag ich. wenn ich einen yoga-kurs besuchen möchte, dann gehe ich woanders hin und nicht zu denon. denn die quick select tasten sind nur unter der bedienklappe und nicht auf der fernbedienung. das können andere besser!
thema hdmi-durchleiffunktion im standby: auch so eine lieblose umsetzung. entweder es geht nur eine fest eingestellte quelle, oder die zuletzt gewählte. in der praxis heisst dass: verstärker aus dem stanby einschalten ---> gewünschte quelle wählen ---> verstärker ausschalten. das können andere besser!
mfg
[Beitrag von USB-Stick am 31. Dez 2012, 14:26 bearbeitet]
satan-devil
#680 erstellt: 31. Dez 2012, 14:28
Mir gefällt einfach dieser Frequenzgang/Verlauf der ganzen automatischen Einmessungen vom Klang her nicht,bevorzuge beim Equalizer eher die "Badewannenkurve"
@ USB-Stick
Laut Post 654 kann man doch die Quellen alle einzeln speichern
[Beitrag von satan-devil am 31. Dez 2012, 14:31 bearbeitet]
USB-Stick
#681 erstellt: 31. Dez 2012, 14:47
@ USB-Stick
weiß ich. ist aber ein witz - hier meine anmerkung im vorherigen post:
und hier ein anderer thread zum thema "kastriertes audyssey"
http://www.hifi-foru...m_id=269&thread=2799
mfg
[Beitrag von USB-Stick am 31. Dez 2012, 14:54 bearbeitet]
RainerHH
#682 erstellt: 31. Dez 2012, 15:14
1. alle Surround-Modi Einstellungen werden pro Eingang gespeichert
2. USB-Stick will aber Einstellungen nicht am Eigang festmachen, sondern am Modus
(keine Ahnung wie das gehen soll....
zumal 5 o. 7ch Stereo eh Quatsch ist, Stereo ist nun mal 2ch)
welche????
[Beitrag von RainerHH am 31. Dez 2012, 15:18 bearbeitet]
satan-devil
#683 erstellt: 31. Dez 2012, 15:23
welche????
D.h.
Bei Blu Ray kann ich z.B. Folgende Channel Einstellungen haben:
FR + 3
FL + 2
C + 4
Und bei TV
FR + 6
FL + 6
C +5
Ohne groß was umstellen zu müssen?
RainerHH
#684 erstellt: 31. Dez 2012, 15:28
natürlich nicht, das wäre eine Änderung der Lautsprecher-Konfig.
Surround Einstellungen (bei akt. MultEQ) sind DynEQ, Pegel-Ref., DynVol, High Low Middle.
satan-devil
#685 erstellt: 31. Dez 2012, 15:46
Achso
Wenn mich aber nicht alles täuscht ging das bei meinem 2309
RainerHH
#686 erstellt: 31. Dez 2012, 18:46
nicht das ich wüßte...
wadde58
#687 erstellt: 01. Jan 2013, 13:28
Hallo
ich habe seit ein paar Wochen den Denon AVR 3313. Ein geiles Gerät nur bin ich leider kein Technikfreak. Wie kann ich Internetradio empfangen ohne ein Kabel durch die halbe Wohnung ziehen zu müssen? Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Danke und ach ja, allen ein gutes neues Jahr!
BigBlue007
#688 erstellt: 01. Jan 2013, 13:40
Tanzmusikus
#693 erstellt: 01. Jan 2013, 14:01
Hallo !
@ wadde58
Dann lies doch mal hier im Thread - das ist eine sehr gute Möglichkeit !!
Edit: Ja, es ist der 3. Klick aus BigBlue's Link, dafür aber gezielt & nett formuliert !!
Dafür brauchst Du aber einen WLAN-fähigen Router ... bzw. musst Deinen bisherigen WLAN-fähig machen.
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 01. Jan 2013, 16:34 bearbeitet]
ergo-hh
#694 erstellt: 01. Jan 2013, 14:02
Schau mal in diesen Thread:
http://www.hifi-foru...l=ergo-hh&postID=2#2
Gruß ergo-hh
oetzi1310
#696 erstellt: 01. Jan 2013, 15:19
Frohes neues Jahr Allerseits, habe da auch mal eine Frage.
Habe einen Panasonic TX P 65 VT 50, einen Humax Icord, einen Oppo BDP 103 und einen Denn 3313.
Diese Geräte möchte ich nun folgendermaßen verkabeln, Humax und Oppo in den Denon mit Hdmi und dann ein HDMI Kabel in den Arc Eingang des Panasonic.
Hat einer auch so eine Verkabelung ?
Könnte es Probleme geben ?
Möchte mir Hdmi Kabel bestellen und hätte vorher gerne gewußt ob das so in Ordnung ist.
RainerHH
#697 erstellt: 01. Jan 2013, 16:00
guck mal hier
#627
[Beitrag von RainerHH am 01. Jan 2013, 16:02 bearbeitet]
wadde58
#698 erstellt: 01. Jan 2013, 16:04
Vielen Dank an die netten Leute die mir geholfen haben. Nur schade das es hier Leute gibt, die meinen ihren Sylvesterkater an denen auszulassen die sich vielleicht ein bisschen blöd, aber sicher nicht faul anstellen!
RainerHH
#699 erstellt: 01. Jan 2013, 16:08
was willst Du damit sagen?
oetzi1310
#700 erstellt: 01. Jan 2013, 16:13
RainerHH schrieb:
guck mal hier
#627
Jetzt frag ich mich was hat ein Wireless Adapter mit HDMI Anschluss zu tun ?
RainerHH
#701 erstellt: 01. Jan 2013, 16:20
Entschuldigung, das war füe
wadde58 (#687)
gedacht gewesen!
sehe da keine Probleme.
satan-devil
#705 erstellt: 01. Jan 2013, 17:03
Geht's hier noch um den 3313 ?
Meine Lieferung verzögert sich leider ,
Hat/Hatte eigentlich hier jemand einen Pioneer 2021 oder 2022 und könnte den mal im Direktvergleich mit dem 3313 vergleichen?!
Triplets
#706 erstellt: 02. Jan 2013, 15:03
Habe bzw. hatte den Pio 2022 im Keller un den 3311 im Wohnzimmer. Sollte Denen nicht grundlegend seine Klangauslegung geändert haben, dann sei hiermit kurz erwähnt, dass der Pio deutlich mehr anschiebt u. für Film bestens geeignet ist. Dafür weniger für audiophile Stereo-Hörer. Der Denon macht alles feiner, detaillierter. Ist aber bei Film zurückhaltender.
Personal_Jesus
#707 erstellt: 02. Jan 2013, 18:29
den 3313 gibts bei Saturn in Berlin für 799,- lt. aktueller Werbung
satan-devil
#708 erstellt: 02. Jan 2013, 18:32
Leider zu weit weg ( ca 550km )
Ich habe für meinen 850€ bezahlt,laut DHL müsste er morgen da sein.
Bin schon voller Erwartung.....aber auch Skepsis
dominoturm
#709 erstellt: 02. Jan 2013, 18:41
Ich hab ihn mir heute für 799,- gekauft.
War der einzigste in Silber, den du bekommen haben und ich hab mir den gekrallt! Juppi!
Leider kann ich ihn erst morgen anschließen...hoffe die Nacht geht schnell vorbei!
AVR 3313
wener am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  2 Beiträge
AVR 4520 vs AVR 3313
elloco13 am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  6 Beiträge
AVR 3313 Teufel Lt5
LevKaan2002 am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  12 Beiträge
Denon AVR 3311 / 3313
maverick_zi am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR 3313 & Satellitenreciever
gaelhacht am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  3 Beiträge
AVR-3313 Kombi?
Patrickppp am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  15 Beiträge
Update Denon AVR 3313
|Rene| am 30.09.2024  –  Letzte Antwort am 01.10.2024  –  13 Beiträge
Trigger Out AVR 3313
avadex am 12.03.2021  –  Letzte Antwort am 13.03.2021  –  8 Beiträge
Denon AVR 3313
THEOBALD_ am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  3 Beiträge
Denon AVR 3313 Fragen
#hoopi# am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  85 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
