Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
AVR 3313
werner0407
#551 erstellt: 05. Dez 2012, 21:09
Hallo zusammen,
ich hab da mal eine Frage. Angeblich sollte der 3313 im Herbst ein Update erhalten, so dass gapless gestreamt werden kann. Kann jemand bestätigen, dass dies tatsächlich erfolgt ist? Funktioniert dies dann auch für mp3 und flac Dateien? Ich kann einfach nichts dazu finden.....
Danke schon mal!
Werner
kalister1
#552 erstellt: 06. Dez 2012, 10:16
Moin liebe 3313 Besitzer,
kann man an den 3. HDMI Ausgang (Zone 2) einen wireless HDMI Sender anschliessen und das Signal an
einen (2.) TV (mit passendem wireless HDMI Empfänger) senden?
lG
kalister
Noch Etwas: die Besitzer, deren 3313er dieses Boxenknacken hatten haben nie wieder etwas geschrieben; habt ihr eine Lösung gefunden, das Gerät zurückgegeben (oder getauscht) oder lebt ihr damit?
Meiner knackt nämlich auch bei sämtlichen Titel, die über das Netzwerk (egal ob LAN oder WLAN oder Airplay) zugespielt werden:( )
[Beitrag von kalister1 am 06. Dez 2012, 10:19 bearbeitet]
nicknackman007
#553 erstellt: 06. Dez 2012, 10:50
Muß auch noch mal fragen.
Der Sub ist mit -12 db eingemessen und nur auf 1/4 aufgedreht.
Ist so ok, da ich ich kein Bassfetischist bin.
Ist auf auto gestellt.
Wenn ich leise Musik höre (30 Lautstärke) springt er nicht an.
Ab 35 mal ja und geht auch wieder aus.
Ab 40 bleibt er an.
Die Trennung ist bei 120.
Hab ihm aber gesagt, bei Stereo 2 Kanal soll er mitlaufen.
Ist das normal?
Beim leise hören von logitech squeezebox würde dann ja nichts unter 120 hz kommen.
Sehe ich das richtig?
nuredo
#554 erstellt: 06. Dez 2012, 10:59
Du siehst richtig und hast auch alles richtig gemacht .
Die Lösung für dieses Problem (bei mir):
Sub auf ON, wird über eine Funksteckdose gesteuert
mfg
nuredo
frsa
#555 erstellt: 06. Dez 2012, 11:15
Bei allen Denon AVR die ich bisher hatte, wurde der Sub auf -12 eingemessen, wenn ich nach Herstellerangaben (Sub Volume-Regler auf ca.10 Uhr) vorgehe.
Ich stelle den Regler deshalb nur auf ca. 7-8 Uhr und messe dann über den AVR den gewünschten Pegel ein. Aktuell bin ich auf +9,5 und der Sub schaltet sich so optimal ein.
nicknackman007
#556 erstellt: 06. Dez 2012, 12:44
Prima, ich danke Euch beiden.
burgmensch
#557 erstellt: 06. Dez 2012, 19:47
Kann ich so bestätigen. Wenn ich beim Einmessen, wie vorgegeben, den Sub auf 12 Uhr stelle, springt er erst bei höheren Pegeln an und geht zwischendurch wieder aus.
Ich habe dann neu eingemessen und dabei den Sub so eingestellt, dass er gerade noch hörbar ist. Jetzt springt er auch bei niederigen Pegeln sofort an, wie es sein sollte.
nicknackman007
#558 erstellt: 06. Dez 2012, 20:35
Obwohl Denon extra bei der Einmessung Sub auf 12 Uhr sagt.
Schon merkwürdig.
Messe morgen noch mal ein mit 1/4 Kraft.
werner0407
#559 erstellt: 07. Dez 2012, 21:48
werner0407 schrieb:
Hallo zusammen,
Danke schon mal!
Werner
Hat wirklich keiner eine Erfahrung dazu? Da ich viele live-Sachen höre und gerade dabei bin meine Musik auf einem Synology NAS zu hinterlegen, ist dies ein echtes KO Kriterium für meine AVR Auswahl und eigentlich finde ich den Denon recht nett
Werner
Jonas2704
#560 erstellt: 07. Dez 2012, 21:55
werner0407 schrieb:
werner0407 schrieb:
Hallo zusammen,
Danke schon mal!
Werner
Werner
Beim 4520 der mit der gleichen Funktion beworben wird, funktioniert es gut. BIT Synology DS 1512+
pegasusmc
#561 erstellt: 08. Dez 2012, 10:57
Jonas2704 schrieb:
werner0407 schrieb:
gapless gestreamt werden kann. Funktioniert dies dann auch für mp3 und flac Dateien?
Werner
Mit MP3 ?, ist doch garnicht vorgesehen.
- Gapless-Unterstützung (für FLAC/WAV bis 24-Bit/192kHz)
RainerHH
#562 erstellt: 08. Dez 2012, 14:43
Ich hab folgende Probleme:
1. bei Analog-Stereo (FM, Net od. Analog-CD) wird bei DynVol On die Lautstärke viel lauter
2. bei DynEQ On hat der RefLevOff keinerlei Auswirkung, kein Unterschied zwischen 0 u. 15dB.
hat jemand die gleichen Phänomene?
perry12
#563 erstellt: 08. Dez 2012, 14:53
ich habe folgende Frage nachdem ein Onkyo 717 das Problem nicht lösen kann.
ich habe einen Fernseher (nicht 3D fähig) und einen Beamer (3D fähig).
Kann ich beide Geräte anschließen und alle Eingänge (BluRay Player und Sat Box incl Sky 3D) mit den Fähigkeiten der Anzeigegeräte (Baemer oder Fernseher) nutzen?
Beim Onkyo 717 war das nicht möglich, da immer das schwächste Glied der Kette (Fernseher) die Möglichkeiten für die gesamte Kette vorgab. Mit dem Ergebnis, dass 3D über Beamer nicht empfangbar war.
Vielen dank für Eure antworten
perry12
Jonas2704
#564 erstellt: 08. Dez 2012, 15:31
pegasusmc schrieb:
Jonas2704 schrieb:
Werner
Mp3 habe ich nicht probiert. Habe nur fast nur FLAC auf dem Server. Mit WAV geht es definitiv auch. Ging aber davon aus, dass es auch mit Mp3 geht.
werner0407
#565 erstellt: 09. Dez 2012, 10:19
ok. Vielen Dank für die Infos. Da muss ich mir jetzt was einfallen lassen, da doch die meisten Konzert Bootlegs in mp3 vorliegen. Einen eigenen Netzwerkplayer zum Streamen von Musik wollte ich mir eigentlich sparen. Dann muss ich doch nochmal die Konkurenz untersuchen.
Werner
Triplets
#566 erstellt: 09. Dez 2012, 17:41
Das ist dann wohl dem Audyssey XT geschuldet, welches im Gegensatz zum XT32 keine Referenzlautstärke von 75db vom Sub fordert. Das Phänomen mit den eingemessenen -12db hatte ich übrigens bei jedem Gerät (inkl. dem 3311) mit Audyssey unabhängig vom Raum. Erst XT32 u. MCACC von Pioneer haben das wesentlich besser gelöst.
Töser
#567 erstellt: 14. Dez 2012, 17:03
Einen schönen Abend zusammen.
Ich habe soeben meinen Denon 3313 abgeholt und stelle beim Auspacken fest, dass die Drehregler insbesondere der Lautstärkeregler nicht sauber läuft... er krazt irgendwie. Sind die so "billig" verarbeitet?
Habe ihn vom Postamt geholt, in welchem normale Zimmertemperatur (in etwa) herrschte.
Habt ihr dieselbe Erfahrung gemacht oder schreit dies schon nach Umtausch
Danke schonmal für eine Antwort
PS: und wofür braucht es 2 Abdeckgitter auf der Oberseite?
[Beitrag von Töser am 14. Dez 2012, 17:29 bearbeitet]
Tanzmusikus
#568 erstellt: 14. Dez 2012, 17:40
Hallo !
1. Was meinst Du mit Kratzen?
a) kommt es aus den Lautsprechern?
oder
b) kommt es vom Reiben am Gehäuse des AVR selbst?
Ein leichtes Einrasten alle paar Millimeter ist übrigens normal ... & sollte pro Einrasten um 1dB die Lautstärke verändern !!
2. Die Abdeckgitter sind Vorschrift, dass sich auch ja Keiner bei hohen Temperaturen des AVR am Gehäuse verbrennt ...
Grüße, TM
Töser
#569 erstellt: 14. Dez 2012, 17:49
Danke für prompte Antwort.
Der Drehregler kratzt am Gehäuse, nicht der Sound. Hab ihn noch nicht eingeschaltet, der soll sich erst anpassen;)
Die hässlichen oben auf dem Deckel über den normalen? Jene, die ich meine sind mit so Plastik Bölzchen fest gemacht... und das Gitter ist sehr "gummig"
Tanzmusikus
#570 erstellt: 14. Dez 2012, 17:59
Ist also nicht das ständige Einrasten alle paar mm ..?
Woran erkennst Du, dass es das Gehäuse ist?
Wenn dem nämlich so ist, scheint der Regler verbogen zu sein -> also Transportschaden.
Evtl. kann man das per Hand zurückbiegen - evtl. geht es aber auch nicht ...
Wo haste bestellt/gekauft ?
Genau!
Kannste auch abmachen, falls es Dich nervt !!
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 14. Dez 2012, 18:00 bearbeitet]
Töser
#571 erstellt: 14. Dez 2012, 18:02
Nein nicht das Einrasten. Es scheint wie zu schmiergeln beim Drehen, als ob nicht geölt... Naja dann is des nicht normal. Bei meinem Pio läuft des qualitativ massiv "geschmeidiger", gut is auch nich gerastert.
Bestellt hab ich übrigens in der Schweiz bei Ehawk.
[Beitrag von Töser am 14. Dez 2012, 18:10 bearbeitet]
pegasusmc
#572 erstellt: 14. Dez 2012, 18:26
Gruß, TM
Die Regler sind minderer Qualität, war richtig erschrocken als ich einen 3313 im Geschäft befummelt habe.
Die Welle ist nur noch ein billiges Plastikteil, Du kannst den Knopf aber ein stück von der welle abziehen und wiederaufstecken. Bitte nicht an der Welle rumbiegen, die kann abbrechen.
Das Problem ist Herstellerübergreifend und bei Denon noch am besten ausgeführt.
Plastikdeckel ist ein vorgeschriebener Hitzeschutz.
Töser
#573 erstellt: 14. Dez 2012, 19:47
So anscheinend war das Alu doch etwas zu kühl und hat zum Schleifen des Drehreglers geführt, nun ist es i. O.
Erste Eindrücke gibt meinen kleinen KEF T305 nochmals dynamik und mehr drive, als der Pio VSX-920.
USB-Stick
#574 erstellt: 15. Dez 2012, 17:07
hallo zusammen,
habe derzeit den 3808a und bin am 3313 interessiert. am meisten interessiert mich die "stromsparfunktion". folgendes:
alle geräte sollten am denon angeschlossen werden, nur 1 hdmi kabel geht an den tv. da ich nicht immer den sound über das teufel system laufen lassen möchte, kann ich doch den denon in eine art standby schalten, d.h er soll die hdmi signale durchschleifen.
funktioniert das so, wie ich es mir vorstelle? wie hoch wäre dann der stromverbrauch?
lt bedienungsanleitung sind folgende angaben (welcher wert trifft für meine anfrage zu?):
Extrem geringer Stromverbrauch in allen Standby-Modi
< 0,1 Watt (Normal)
< 0,5 Watt (CEC-Standby)
< 2,7 Watt (Netzwerk-Standby)
bedienungsanleitung seite 124:
Wenn “HDMI Steuerung” auf “Ein” eingestellt ist, verbraucht das
Gerät im Standby mehr Strom. Wenn Sie dieses Gerät längere Zeit
nicht benutzen, sollten Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.
• Mit den HDMI-Steuerfunktionen lassen sich Fernsehgeräte bedienen,
die mit der HDMI-Steuerfunktion kompatibel sind. Achten Sie darauf,
dass der Fernseher und die HDMI-Kabel angeschlossen sind, bevor Sie
eine HDMI-Steuerfunktion aufrufen.
• Wenn sich die “HDMI Steuerung”-Einstellungen geändert haben,
müssen die Geräte nach jeder Änderung aus und wieder eingeschaltet
werden.
weiter habe ich ein hdmi kabel mit ethernet und 3d unterstützung gekauft. ist der denon 3313 mit diesem kabel kompatibel?
freue mich auf eure antworten.
danke und gruß
oetzi1310
#575 erstellt: 15. Dez 2012, 18:08
Möchte mir nächste Woche auch den 3313 kaufen, habe dazu eine Frage.
Da ich zu meinen Rear Lautsperechern keine Kabel verlegen möchte, denke ich über die Reat Station von Teufel nach.
Sie überträgt die Signale kabellos. Hat jemand von Euch Erfahrung mit diesem Teil ?
Kann mein System dann immer noch automatisch einmessen ?
Habe ich dadurch irgendwelche Einbußen ?
Teufel sagt alles würde reibungslos funktionieren. Aber die wollen ja auch verkaufen.
Vielen Dank für Eure Mühe.
*B&W*
#576 erstellt: 16. Dez 2012, 02:24
eignet sich avr 3313 für B&W
CM9 CM9 Empfohlene Verstärkerleistung 30 - 200 W an 8 Ω (unverzerrt)
CM Centre 2 30 - 200 W an 8 ? (unverzerrt)
ASW10CM Leistungsaufnahme: 94Watt
CM5 CM5 30 – 120 W an 8 Ω (unverzerrt)
wie ist des mit der Leistung wird des genügen für diese setup ?
(14m2 Zimmer)
[Beitrag von *B&W* am 16. Dez 2012, 02:45 bearbeitet]
nicknackman007
#577 erstellt: 16. Dez 2012, 06:44
Prinzipiell schon an B&W, hab auch ein kleines Set dran.
Ich frage mich nur, ob bei 14 qm das Set, was Du genannt hast, nicht etwas zu überdimensioniert ist.
8025chris
#578 erstellt: 16. Dez 2012, 10:53
USB-Stick schrieb:
hallo zusammen,
< 0,1 Watt (Normal)
werden.
danke und gruß
hy also zu deinen stromfragen kann ich dir nicht viel sagen. das beste word wohl sein kein entrtainment system, wenn du strom sparen sillst....
ich hatte auch den 3808a, vor dem 3313.
ich sage: kaufen!! der klang ist um welten besser. die stereo funktion ist wirklich gelungen und pure direct natürlich auch....beim 3808 konnte ich nie im stereo modus hören, weil der modus grottenschlecht war. das ist beim 3313 er anders.
aus meiner sicht der grösste nachteil: du kannst die pegel nicht mehr über die fb ändern. zumidest nicht einfach so. ansonsten habe ich noch keinen nachteil gefuden.....
falls du ihn kaufst: viel spas......
USB-Stick
#579 erstellt: 16. Dez 2012, 13:32
kannst du das bitte genauer beschreiben, das wäre schon ein wichtiger grund.
mfg
SAC_Icon
#580 erstellt: 16. Dez 2012, 14:32
Natürlich kann man auch die Einzel Pegel per Fernbedienung ändern, was er meint ist wohl eher, daß es keine extra Taste dafür auf der Fernbedienung gibt. Du mußt halt ins Setup Menü und das dort (per Fernbedienung) einstellen. Für die normale Gesamtlautstärke gibts selbstverständlich Tasten.
8025chris
#581 erstellt: 16. Dez 2012, 14:51
SAC_Icon schrieb:
Natürlich kann man auch die Einzel Pegel per Fernbedienung ändern, was er meint ist wohl eher, daß es keine extra Taste dafür auf der Fernbedienung gibt. Du mußt halt ins Setup Menü und das dort (per Fernbedienung) einstellen. Für die normale Gesamtlautstärke gibts selbstverständlich Tasten. :)
genau-und das empinde ich als lästig, gegenüber dem 3808a, wo dies bequem per fb ging.
es geht aber am 3313er auch. man muss nur ins menue und manuell umstellen.
die fb an sich ist ebenfalls nicht so ganz gelungen. aber gut, für mich kein kaufkriterium.
alle internet module funktionnieren wesentlich besser wie beim 3808.
alles in allem würde ich sagen: KAUFEN.
Triplets
#582 erstellt: 16. Dez 2012, 17:09
Wer übrigens auch von einem Gerät über Amazons Warehousedeals nicht abgeneigt ist, dem sei hiermit mitgeteilt, dass es zus. noch 10% Abzug auf den Preis gibt. Somit gibt es derzeit einen Silbernen für ca. €850, u. einen Schwarzen für ca. €830;!
USB-Stick
#583 erstellt: 16. Dez 2012, 18:22
hmmm...
ich finde die infos "gebraucht wie neu..." einfach zu spärlich. irgendwie zu wenig angaben, habe da kein gutes gefühl. hat jemand schon erfahrungen gesammelt mit dem warehouse?
wo hast du die info her wegen den 10% abzug?
trotzdem möchte ich wissen, wie hoch der stromverbrauch des denon ist, wenn dieser die hdmi signale durchschleift ...
mfg
oetzi1310
#584 erstellt: 16. Dez 2012, 18:45
Hat denn keiner von Euch die Rear Station 4 von Teufel in Betrieb ?
fuechti
#585 erstellt: 16. Dez 2012, 19:34
So, seit gestern bin ich auch stolzer Besitzer des 3313 und bin bisher ganz zufrieden.
Ist mein erster Denon.
Was mich allerdings sehr irritiert ist dass Ergebnis nach dem automatischen Kalibrieren der Lautsprecher.
Ich garantiere das ich alle Lautsprecher korrekt angeschlossen habe! Ehrlich!
Aber dass Messergebnis besagt, das ich 50% aller Boxen phasenmäßig falsch angeschlossen haben soll!
Kennt jemand dieses Phänomen?
Existiert ein Bug in dem Gerät?
Jonas2704
#586 erstellt: 16. Dez 2012, 20:00
Im Geraet sicher nicht, vermutlich eher in Deiner Verkabelung
fuechti
#587 erstellt: 16. Dez 2012, 20:01
Garantiert auch nicht!
Jonas2704
#588 erstellt: 16. Dez 2012, 20:12
Ich war auch bereit zu wetten und haette die Wette verloren. Habe "Audiosteckdosen" und Teile der Verkabelung unter Putz. Auch wenn alles schoen rot/schwarz markiert war, nuetzte das nix. Habe die Polung mit den Messgeraset und Batterie einfach mal uberprueft . Die Kabel in den Dosen waren vertauscht.
pegasusmc
#589 erstellt: 16. Dez 2012, 20:20
Existiert ein Bug in dem Gerät? :?
Es ist kein Bug. Es wird auch in der BDA extra darauf hingewiesen das Du wenn alles richtig gepolt ist den Punkt überspringen sollst.
*B&W*
#590 erstellt: 17. Dez 2012, 02:02
Ich frage mich nur, ob bei 14 qm das Set, was Du genannt hast, nicht etwas zu überdimensioniert ist. :.
wohn noch bei meinen Eltern...
wie sieht es mit den avr-4520 der hat 190Watt Leistung
sollte ich schon besseren max. erträglichen vol. kriegen oder ?
SAC_Icon
#591 erstellt: 17. Dez 2012, 08:57
Das hängt wohl eher von Deinen Ohren und vorallem der Toleranz Deiner Eltern ab :), so ziemlich jeder Verstärker wird viel lauter als beides können.
fuechti
#592 erstellt: 17. Dez 2012, 12:19
Ok. War nur eine reine Vorsichtsmaßnahme!
Danke!
Tanzmusikus
#593 erstellt: 17. Dez 2012, 13:34
< 0,1 Watt (Normal)
Geht eigtl. genau so, wie Du es beschreibst !!
CEC-Standby ist genau die Angabe, die Dir den Wert anzeigt !!!
(Also im CEC-Standby ist die Durchleitung des HDMI-Signals aktiv.)
Da brauchste eigtl. nur mal nach CEC im Netz suchen ...
Dieses "Phänomen ist hier bereits gefühlte 1234 Mal gefragt & beantwortet worden in den letzten Jahren !!!
Die Phasenverschiebungen kommen (bei Nichtverpolung der LS-Kabel ;)) durch Reflektionen oder unterschiedliche Laufzeiten im Raum zustande.
Audyssey ändert nix daran - Du könntest höchstens die Lage Deiner LS-Boxen oder des Mikros ändern ...
Ist aber eigtl. auch vernachlässigbar.
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 17. Dez 2012, 13:37 bearbeitet]
Triplets
#594 erstellt: 17. Dez 2012, 15:32
USB-Stick schrieb:
hmmm...
mfg
Ich bestelle regelmäßig Geräte aus den Warehousedeals u. habe durchweg gute Erfahrungen gemacht. Zudem hast Du ja einen Monat Rückgaberecht ohne Wenn und Aber.
USB-Stick
#595 erstellt: 17. Dez 2012, 15:47
Triplets schrieb:
USB-Stick schrieb:
hmmm...
mfg
danke für dein antwort. jetzt bist nur noch die info auf die 10% abzug schuldig ...
mfg
werner0407
#596 erstellt: 17. Dez 2012, 16:13
....die 10% werden automatisch im letzten Bestellschritt abgezogen.
Ich hab meinen 3313 gestern für 855€ bestellt. Morgen ist er da. Die Aktion soll bis zum 21. laufen.
Werner
Triplets
#597 erstellt: 17. Dez 2012, 16:27
Schau mal hier:
Warehousedeals 10%
USB-Stick
#598 erstellt: 17. Dez 2012, 19:27
@Triplets , werner0407
danke euch beiden für die infos.
mfg
Phln909
#599 erstellt: 18. Dez 2012, 09:30
Ich habe 867,- Euro bezahlt, aber damit lebe ich jetzt einfach.
Für einen späteren Wiederverkauf ist das Gold wert
Ich habe aber nun ein Problem:
Wenn ich meinen Oppo 103 per HDMI an CBL/Sat anschließe, habe ich in Ruhephasen ein ziemlich starkes Rauschen.
Gestern mal an BluRay angeschlossen (also den Eingang) und da kam kein Rauschen.
Kann so etwas möglich sein, wenn ein Eingang irgendwie Probleme macht?
Macht mich echt fertig.
cbeinecke
#600 erstellt: 18. Dez 2012, 09:54
Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum und habe diesen Thread schon ziemlich weit gelesen. Aber auch noch nicht alles.
Ich plane den AVR3313 zu kaufen, habe aber zwei Fragen die mir aus dem Handbuch nicht klar beantwortet werden.
Ich möchte einen Raum mit 5.1 und einen zweiten Raum mit 2.1 beschallen. Kann auf beiden Subwoofer Kanälen ein unterschiedlicher Inhalt ausgegeben werden? Im Handbuch auf Seite 89 steht ein Satz der suggeriert, das auf beiden Kanälen der selbe Inhalt ausgegeben wird.
An den 3313 werden ein deutscher und englischer SAT Receiver angeschlossen. Ich gehe davon aus, dass ich zum eine Umschalten kann welcher SAT Receiver auf welchem TV (1 oder 2) ausgegeben werden soll? Oder ob ein SAT Signal auf beiden TVs ausgegeben werden soll.
Vielen Dank im Voraus.
Carsten Beinecke
Kunde
#601 erstellt: 18. Dez 2012, 11:10
Hallo miteinander,
habe eine Frage zur Nutzung der Vorverstärker-Sektion. Kann ich den 3313 auch mit aktiven Boxen ohne die Endstufen (Abtrennung) nutzen? Funtioniert dann die Lautstärkeregelung über den 3313?
Bis denne
Holger
AVR 3313
wener am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  2 Beiträge
AVR 4520 vs AVR 3313
elloco13 am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  6 Beiträge
AVR 3313 Teufel Lt5
LevKaan2002 am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  12 Beiträge
Denon AVR 3311 / 3313
maverick_zi am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR 3313 & Satellitenreciever
gaelhacht am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  3 Beiträge
AVR-3313 Kombi?
Patrickppp am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  15 Beiträge
Update Denon AVR 3313
|Rene| am 30.09.2024  –  Letzte Antwort am 01.10.2024  –  13 Beiträge
Trigger Out AVR 3313
avadex am 12.03.2021  –  Letzte Antwort am 13.03.2021  –  8 Beiträge
Denon AVR 3313
THEOBALD_ am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  3 Beiträge
Denon AVR 3313 Fragen
#hoopi# am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  85 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
