HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Cyburgs-Needle Plan | |
Cyburgs-Needle Plan+A -A |
gda
08:38
#701
erstellt: 25. Okt 2006, |
Hallo Needle-Fans, der Thread ist ja schon ein bisschen älter und wohl auch nicht mehr so aktiv, aber vielleicht kommt hier ja noch jemand vorbei. Ich möchte mir auch ein Paar Needles bauen. Ich bin allerdings etwas unsicher in Bezug auf die Hinterfräsung des Tangband-Lautsprechers. Schräge ich den Rand mit einem 45°-Fräser ab, oder mache ich am Besten eine Hohlkehle. Ich habe mir extra eine billige Oberfräse gekauft, bis jetzt noch nicht benutzt und das Teil macht mich irgendwie nervös. Grüße Gerald |
horstilein
09:48
#702
Nimm den 45° Fräser, bei der Hohlkehle bekommst du vielleicht Probleme mit den Schrauben... Eigentlich völlig egal, hauptsache der W3 hat bisl Luft zum Atmen. Bei mir tuts da immmernoch die gute alte Raspel ![]() |
gda
10:00
#703
Du hast Recht, mit der Hohlkehle nehme ich den Schrauben eventuell zuviel Material weg. Die Lautsprecher und die Schrauben sind noch nicht da, deshalb habe ich kein Gefühl für die Abmessungen.
Wo die Fräse nun mal da ist (und die Raspel kann ich nicht finden). ![]() Vielen Dank für die schnelle Antwort! Grüße Gerald |
gda
12:18
#704
Ich hab da noch 'ne Frage. Mein örtlicher Baumarkt hat nur 13mm starkes MDF. Die Trennwand in der Box soll aber 12mm haben. Dadurch würde mir ca. 80 ml Volumen flöten gehen. Soll ich auf das Volumen verzichten, oder besser andere Baumärkte abklappern? Die Box entsprechend umzeichnen kann ich nicht mehr. Ich habe das schwarze MDF schon online bestellt. Grüße Gerald |
horstilein
12:48
#705
Auf das bisl Volumen kannst du getrost verzichten. Solang beide Lautsprecher den gleichen "Fehler" haben, wird es dich nicht stören, wobei sich das in diesem Fall sowiso weit unterhalb der Warnehmungsschwelle abspielen wird. Also kein Problem, der Umweg zum nächsten Baumarkt lohnt da nicht. |
StutenAndy
15:23
#706
erstellt: 30. Okt 2006, |
Juhuuuuuuuuuuuuuu! Jetzt bin ich auch bei den Needles gelandet. Hab für das Esszimmer etwas schlankes Standboxen mäsiges gesucht und die Needle gefunden. Hoffe für ein wenig musikalische Unterstützung beim essen werden die reichen. Aber bestimmt, wenn man sich den fred durchliest sind die ja die besten für so wenig Geld ;-) Grüße aus der Hauptstadt |
StutenAndy
19:23
#707
erstellt: 01. Nov 2006, |
Nabend, ooh ne wie geil sind denn die kleinen Dinger. Die haben ja alle meine Erwartungen Übertroffen. Hab heute im schnellverfahren die beiden zusammengeleimt. Ich bin ja total begeistert was die so liefern. Ohne Sub sind sie Membranflächen bedingt schwach auf der Brust. Aber mit dem Ding was links daneben steht super. ![]() Ich hoffe mit dem Uploaden hat geklappt. ![]() [Beitrag von StutenAndy am 01. Nov 2006, 19:26 bearbeitet] |
horstilein
19:41
#708
Hat es. Netter Fuhrpark, ist das ein AW3000? |
StutenAndy
21:00
#709
Nabend horstilein, es ist kein aw3000. Aber die Firma stimmt schon, es ist ein awm 124. Der Sub ist der Bauvorschlag aus Hobby Hifi AWM 12. Und die Lautsprecher neben den Needle sind die Temperance 3 von Newtronics. Aber das gehört ja nicht in diesen Tread. Ich bin jedenfalls begeistert von den Needles. Die werden mitsicherheit für ruhige Atmosphäre beim Abendessen sorgen ![]() Nun muß ich nächste Woche nur noch schöne Gehäuse bauen. Schönen Abend noch. |
horstilein
22:14
#710
Naja, knapp daeben ![]() Bin auch immer wieder begeistert von den needles, hab grad wieder ein paar fertig gestellt, für meinen Bruder, ebenfalls mit dem frs8. In kleinen Räumen sind sie wirklich optimal. bis denne.. |
wnd
22:58
#711
erstellt: 09. Nov 2006, |
Hallo, weiß jemannd ob noch andere Chasis für die Needle gut geeignet sind ? Für den frs-8 ist die Needle ja mal geplant worden und der TangBand eignet sich ja zufälligerweise auch. Gruß Werner |
BigEggMC
07:45
#712
erstellt: 10. Nov 2006, |
guten morgen, ich hab in einem anderen thread von dem FRS8-M gehört, hab ja auch die needle gebaut und mal mit der lancetta verglichen. die resonanz-f is um 5 hz höher als bei dem normalen FRS8, der qts allerdings liegt bei 0.49 im gegensatz zum normalen FRS8 (1.01) ich weiß nicht wie die needle und auch die lancetta drauf reagiert... vieleicht kann mir hier ja jemand weiter helfen? das gute an dem FRS8-M ist das er 88db 1w/1m wirkungsgrad hat, was mal eben einiges mehr ist im gegensatz zum tangbang oder normalen FRS8. wenn ich weiß wie sich der qts auswirkt und das ganze dann positiv ausfällt, werd ich mir den FRS8-M mal bestellen denke ich ![]() viele grüße, bigeggmc |
wnd
20:50
#713
erstellt: 11. Nov 2006, |
Hallo, hab meine Needle heute fertig gebaut und angeschlossen ![]() Gruß Werner |
wnd
23:14
#714
erstellt: 15. Nov 2006, |
Hallo, um eine schöne schräge Kante zu bekommen gebraucht mann nicht unbedingt eine Fräse.Mit einem langen Schleifklotz auf dem grobes Sandpapier befestigt wird läßt sich sehr gut ein gleichmäßiges Ergebnis erzielen. Wenn vorher der länge nach angezeichnet wird ist es auch noch sehr gerade. Gruß Werner ![]() [Beitrag von wnd am 16. Nov 2006, 20:23 bearbeitet] |
AxelArnold
13:39
#715
erstellt: 27. Nov 2006, |
Hallo, Frage: Braucht die TB Needle eine Impedanzkorrektur an der Röhre und wie sähen die Bauteile ggf. aus? Hab mir den Chinaböller (Dynavox) bestellt. Danke und Gruß Axel |
DualdudE
22:45
#716
erstellt: 01. Dez 2006, |
Needles mit W3-871S Tangband von mein `house-mate` habe ich letztes wochenende fertig gemacht... ich bin wirklich begeistert!!! Die klingen GANZ gut! Können laut genug für im wohnzimmer (4x7m). Die tief-töne sind ganz uberraschend, ich war wirklich erstaund was so kleine breitbänder noch für tiefe erreichen können. ![]() ![]() [Beitrag von DualdudE am 01. Dez 2006, 22:45 bearbeitet] |
LiK-Reloaded
10:34
#717
erstellt: 02. Dez 2006, |
Hallo ![]() Eine Korrektur ist nicht nötig. Der Dynavox steckt das locker weg. Freu Dich schon mal! Die Needles und der VR 70 passen wirklich wunderbar zusammen... ![]() ![]() |
holger65
17:07
#718
Hallo Leute, möchte nun auch meiner Frau zu Weihnachten die Needles bauen. Habe heute das Holz besorgt und den Treiber usw. bei Spectrumaudio bestellt. Habe mich für die Tangband Variante entschieden, nur ist mir doch noch einiges unklar mit dem Sperrkreis: Habe hier schon gelesen, dass er nur in die Plusleitung "gehängt" wird. Hat vielleicht jemand eine Art Schaltplan, die er hier mal reinstellen kann? Ich denke mal, das war bestimmt schon öfters Thema hier, habe aber nicht die Info´s gefunden, die ich brauche...also wäre Klasse, nochmal so´n "Sperrkreislöten für Dummis" hier zu finden. Danke euch schonmal, Holger |
DualdudE
17:13
#719
So habe ich's gemacht: ![]() |
holger65
17:49
#720
Hallo DualdudE, das ging ja schnell - vielen Dank. Sehr hübsch, wirklich - schade, dass man das dann gar nicht mehr sieht ![]() Holger |
Gelscht
Gelöscht |
20:36
#721
Hi Holger, kein Thema, jeder fängt mal klein an ![]() Ich hab mal eben einen Schaltplan zusammengeschustert: ![]() ![]() Du siehst, der Sperrkreis muß in die Plusleitung zwischen Terminal und Chassis. Wo er da genau sitzt ist völlig egal... ob du ihn direkt an das Terminal machst, oder irgendwo im Gehäuse an die Wand/Boden klebst... das spielt keine Rolle. Was ich sehr gerne mache, ist folgendes: Ich schneide aus der einen Leitung ein stück heraus, und "hänge" (bzw. löte) den Sperrkreis dann in diese Lücke ein, so ist alles an Ort und Stelle, und man kann das schön irgendwo im Gehäuse unterbringen ![]() ![]() ![]() Ich hoffe dir ist damit ein bisschen geholfen! Angenehmen Abend noch |
DualdudE
20:41
#722
Ich habe der sperrkreis genau so im kabel gelotet ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
20:57
#723
Ja, is wohl auch das geschickteste ![]() ![]() ![]() |
holger65
09:48
#724
erstellt: 03. Dez 2006, |
Hi Bass-Fritt, jau, genau das wollt ich wissen, vielen Dank. Hatte mir gestern Abend auch noch etwas durchdacht das ganze, und bin zum Schluss gekommen, alles andere würde wohl nen Kurzschluss verursachen... ![]() Auf jeden Fall vielen Dank euch allen. Sobald die Sachen von Spectrumaudio da sind, fange ich an. Den Sperrkreis werde ich auf der Bodenplatte befestigen, und diese nur verschrauben, nicht leimen, habe ich mir gedacht. Gruss, Holger |
SKA-FACE
18:47
#725
erstellt: 04. Dez 2006, |
Habe für meine Freundin eine Abwandlung der Needles gebaut (finde das Topic nicht mehr glaube die Version heißt hatchet). Verwendet habe ich den FRS 8. Über den Klang möchte ich gar nicht so viel schreiben nur so viel: Hätte nicht gedacht, dass man für so wenig Geld einen so gut klingeden Lautsprecher bauen kann! Hier noch ein paar Bilder: ![]() ![]() ![]() Ich weiß... die Dustcap ist bei einem der Chassis eingedrückt. Weiß wer ob man die FRS 8 irgendwo noch mit silberner Dustcap bekommt? Gruß Jan |
YunLung
13:39
#726
erstellt: 14. Dez 2006, |
So, nun werde ich auch mal meinen ersten Beitrag in diesem Forum absetzen... Ich plane mit einem Freund zusammen im Januar 2 Paar Viecher zu basteln... Da das aber noch lang hin ist (bis dahin muss ich noch ein frisch gekauftes Haus renovieren und umziehen ![]() ![]() Und da an meinem alten Sony-Verstärker nur ein paar 49,- EUR ClaTronic-Aldi-Quäken hängen, bei denen ein Bass-Chassis auch bereits verraucht ist, und da ich die möglichkeit habe, an zwei günstige fertige Needles-Gehäuse zu kommen, habe ich eben die Tangbänder mit Sperrkreisteilen bestellt. Ich hoff, das die Sachen noch vor Weihnachten alle bei mir sind, sodaß ich dann beim Weihnachtsschmaus die Familie mit ordentlichem Klang auf Unterhaltungs-Lautstärke beglücken kann. Die gekauften Gehäuse sind allerdings optisch noch aufzuwerten (Spanplatte), dieses wird aber vermutlich erst zusammen mit den Viechern passieren, um doppelte Arbeit und verschiedene Farbtöne zu vermeiden. So isses denn auch im neuen Wohnzimmer geplant: Needles für Hintergrundbeschallung oder zur Untermalung kleiner Sit-Ins und dann ab Februar die Viecher an der langen Wand zur standesgemäßen ordentlichen Beschallung bei Lust auf mehr... ![]() Ich melde mich, wenns weitergeht! Chrischan |
Henkjan
22:05
#727
die Omnes BB3.01 geht auch wunderschön! |
Haesel
07:40
#728
erstellt: 15. Dez 2006, |
Der Omnes geht hier nicht. Habe mit Nick Baur von Blue-Planet darüber gesprochen. @Ska-Face : Versuche die Dustcap mit nem Staubsauger vorsichtig zu richten. Einfach dran halten und Sauger einschalten, in 90% der Fälle geht es. |
SKA-FACE
13:12
#729
erstellt: 17. Dez 2006, |
Habe ich bereits probiert. Die Dustcap ist so weit ich das abschätzen kann schon einige Jahre eingedrückt, glaube nicht, dass ich die irgendwie wieder raus bekomme. Trotztdem danke für den Tip! Gruß Jan |
Cali._S
23:51
#730
erstellt: 18. Dez 2006, |
@Ska-Face Hi, es ist auch mit einer Nähnadel (Fein) möglich. Mit 3-4 einstichen bekommt man das raus anschliesend mit Nagellack die löcher verschliesen. Nagellack ist in vielen metalfarben erhältlich (Die Frau fragen). Gruss Cali_S PS. Habe es selber schon gemacht ist also erprobt. ![]() ![]() ![]() ![]() |
mantamanta
00:15
#731
erstellt: 19. Dez 2006, |
Hi, wozu der ganze Aufwand, 2 FRS8 kosten doch gerade mal einen Zwanziger. Oder updaten auf den Tangband W3-871S, da liegen Welten zwischen. MfG Martin |
holger65
12:23
#732
Hi Leute, meine Needles sind gestern fertig geworden - hier ein paar Bilder. leider nur mit dem Handy aufgenommen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() War doch sehr überrascht über die Abbildung und Homogenität dieser Lautsprecher - hätte ich dann so doch nicht erwartet. Da wird sich meine Frau freuen, denke ich. Dazu bekommt sie meinen alten Cyrus2 mit PSX und so nen billigen Sony-Player. klingt aber ganz gut alles zusammen. Danke für die Tipps, die ich hier bekommen habe. War mein erstes Selbstbauprojekt. Das nächste schon in Planung für mich selber. Holgergruss |
Anorakker
17:07
#733
erstellt: 20. Dez 2006, |
Habs gestern auch einfach gemacht - Needles in da house ![]() Da mir partout nichts besseres als Weihnachtsgeschenk für meine Eltern eingefallen ist, hab ich mich kurzerhand entschlossen auf die Schnelle nen Paar Needles zusammenzuzimmern und hoffe, dass sie meinen Eltern an deren kleinen SONY Kompaktanlage ein bisschen Freude bereiten. Zum Glück hatte AkustikArt in HH zwei Tangbänder und die Bauteile da, mein kleiner Baumarkt hat mir auch noch 10 vor 8 die MDF Teile millimetergenau zugeschnitten ![]() Gehäuse sind fast fertig, kein Finish ...hier nen Bildchen (der Sockel fehlt noch, aber Probehören muss sein^^ ) ![]() ![]() frohe weihnachten! |
Cali._S
20:59
#734
Hi, sollen die Needle lesen lernen??? (nicht so ernst nehmen) Ich behaute einfach das deine Eltern sich freuen werden und wenn die teile erst mal angeschlossen sind bekommst du den Titel Lieblingssohn. Sehen gut aus, lass die teile laufen werden nach paar Std. besser. Gruss Cali |
Anorakker
10:29
#735
erstellt: 23. Dez 2006, |
Sie sind fertig und "Schenkbereit" ![]() Hier mal zwei Pics: ![]() ![]() und nochmal ne Nahaufnahme von dem einfach hübschen Treiber : ![]() ![]() Schwarzweiss sind meine Needles geworden, weil es einfach schick und elegant aussieht und weil ich weiss, dass meinen Eltern diese Art der Farbgebung am ehesten gefallen wird. Ich hab die Boxen mit einfachem Acrylseidemattlack gerollert, die Fugen sind nicht grossartig verspachtelt, deswegen sieht man bei ganz genauem Hinschauen auch die Stosskanten. Vielen Dank nochmal an Cyburg für den tollen Bauplan, als Spassprojekt unbedingt weiterempfehlbar! |
morri
13:29
#736
Nachdem ich zu lange diesen Thread gelesen habe, konnte ich mich auch nicht mehr zurückhalten, und bin am bauen ![]() Eine Frage hätte ich auch noch: für den Ausschnitt für den Tangband, ist im Bauplan ja d=7,2cm vorgesehen, ich wollte das Loch mit meiner 7,5cm Lochsäge machen, weil ich sonst mit der Stichsäge pfuschen müsste, macht das irgendeinen Unterschied ode reicht es wenn das Chassis am äusseren Rand festaufliegt, bin mir nämlich noch unsicher wie ich es jetzt machen soll ![]() |
Towny
13:52
#737
hatte ähnliches Problem ...max 6,8 cm Lochkreissägeblatt... den einfach genommen... den letzen Rest mit 'ner Schruppfeile entfernt und dabei gleichzeitig die Öffnung nach hinten mit eingearbeitet... abschließend mit einer Rundfeile alles glatt gefeilt... sieht super aus und passt auf den Millimeter ![]() so, ich geh jetzt Sperrkreis löten ![]() |
EisbaerZZXY
12:23
#738
erstellt: 02. Jan 2007, |
Habe auch vor die Needles zu bauen! Jetzt frag ich mich aber welcher Verstärker gut passen wür? Möchte höchstens 100€ ausgeben! Gibt es da evtl. was bei ebay? Gruß Patrick |
Towny
12:38
#739
eigentlich sollte jeder Verstärker mit den Needles zurecht kommen... Schau dich mal in der Bucht um im Hifi-Raritäten Bereich... ein kleiner/mittelgroßer Verstärker/Receiver von Marantz, Dual, Cyrus, Rotel, NAD etc. ist für 100€ immer drin... [Beitrag von Towny am 02. Jan 2007, 12:38 bearbeitet] |
EisbaerZZXY
21:30
#740
Hallo! Also wie oben erwähnt, möchte ich mir auch die Needle bauen! Wollte dann den Tangband W3-871S nehmen, da er ja besser klingen soll und er macht meiner Meinung nach einen besseren optischen Eindruck! Wollte den kompletten Bausatz hier kaufen: ![]() Würde mich dann 28€ kosten + MDF und Lack! Würde sie zuerst an meine JVC receiver spielen lassen! Ist zwar ein Dolby Sorround/Digital (was weiß ich) Verstärker, aber an dem höre ich schon seit einiger Zeit schon nur noch Stereo mit zwei Magnat Motion 1000! Erstmal gucken ob es klingt, jedoch habe ich vor mir noch nen hübschen Stereoverstärker zu kaufen! Aber die Hauptfrage war, ob ich ohne Bedenken dort dieses Komplettset bestellen kann oder ob ich das woanders günstiger bekommen könnte! Gruß Patrick |
Towny
21:57
#741
dort kannst du ohne Bedenken bestellen... sehr zuverlässig und schnell ABER: dran denken, dass du den Bausatz 2x benötigst! |
V8Driver
08:48
#742
erstellt: 03. Jan 2007, |
Hi together, Bin bis jetzt begeisterter Viecher besitzer und möchte noch was zum leise entspannt musikhören. Bin mal gespannt was die Kleinen so drauf haben. Holz ist schon da, Lautsprecher sollten morgen eintreffen. Scheint ja schnell gebaut zu sein das Teil. Ich geb euch bescheid wenn sie fertig sind. Grüße Alex |
EisbaerZZXY
16:08
#743
Natürlich brauch ich das ganze zweimal! ![]() Dann wären das halt 60€...kann ich auch mit Leben. Mal schauen ob ich die Magngat Motion 1000 verkauft bekomme.... Gruß Patrick (der die Needles dann erstmal an seinen JVC Receiver laufen lässt, aber sich auf Links zu ebay mit Schnäppchen per PN freuen würde!) |
horstilein
17:52
#744
Och naja, wart doch erstmal, so ein schniekes kleines Heimkino mit 5 Needles oder nen paar ct209 ist bestimmt auch was feines... vielleicht reicht der Receiver auch gut für Stereo. |
frastad
01:28
#745
erstellt: 05. Jan 2007, |
Hi Alex! Ich hab beide, erst die Needles später die Viecher... wenn ich Zimmerlautstärke hören möchte hab ich ein Problem: ich kann mich nicht entscheiden - und je länger ich drüber nachdenke, desto unsicherer bin ich WELCHE grad aktiv sind... ![]() ![]() Also ich finde 'untenrum' sind die Needles wirklich Klasse und lösen feiner auf, ab ordentlich Zimmerlautstärke hängt es von den Höhen ab, drüber... Viecherfeld! Mal sehen, ob du das ebenso siehst!? Grüßchen ![]() . |
Towny
12:27
#746
so, nachdem ich meine Needles seit 2 Wochen im Betrieb habe, möchte ich ein kleines Resumee verfassen über Bau und meinen klanglichen Eindruck meines ersten Selbstbauprojekts ![]() der Bau: Da es mein erstes Projekt dieser Art ist, war ich anfangs etwas unsicher ob ich das Alles mit meinen begrenzten Werkzeugtechnischen sowie platztechnischen Mitteln hinbekomme ![]() ![]() Mitte Dezember wurde der Bausatz (2x ![]() ![]() ![]() ![]() So, am 23.12 Abends lagen dann alle benötigten Utensilien hier in meiner Studentenbude und es konnte los gehen... Was soll ich groß schreiben? Durch den millimeter genauen Zuschnitt ging Alles reibungslos; nur das Warten auf das Hartwerden des Klebers war echt anstrengend ![]() ![]() Während der Wartephasen habe ich die Sperrkreise gelötet (übrigens vorher noch nie nen Lötkolben in der Hand gehabt... schnell mal vom Vater einweisen lassen und alles ging ohne Verletzungen und Bauteilverluste aus ![]() so, schnell alles zusammengefriemelt und an mein Weihnachtsgeschenk angeschlossen... Zum Klangeindruck: Was können die Needles? -Stimmen -sehr schöne Auflösung (allerdings bündeln sie ordentlich, daher Ausrichtung auf Hörplatz erforderlich) -gute Abbildung/Bühne (allerdings sollte das Stereodreieck nicht zu groß ausfallen) -natürliche Instrumente Was können die Needles nicht? -lauter als erhöhte Zimmerlautstärke -künstliche Bässe (HipHop,Soundtracks,teilweise Klassik,Metal) -E-Gitarren klingen auch etwas blutarm mein Fazit: Für mich sind der Needles DER Einstieg in den Selbstbau... in kleinen bis mittelgroßen Räumen spielen sie groß auf. Bedingt durch den Breitbänder und Baugröße sind tiefbasslastige Musikstücke (HipHop,Metal,Filmmusik etc.) nicht ihr Metier (dafür habe ich meinen HD650 ![]() nur habe ich jetzt zwei Probleme: -wie gestaltete ich die Oberflächen? -was baue ich als Nächstes? ![]() ![]() [Beitrag von Towny am 05. Jan 2007, 12:35 bearbeitet] |
EisbaerZZXY
12:37
#747
Jaja, ich weiß es doch, dass ich ihn zweimal brauche! ![]() ![]() Gruß Patrick |
Towny
12:38
#748
frastad
18:38
#749
Äh... also ich hab mir auch solche Gedanken gemacht - schau mal in den ![]() ![]() Nach 2 Wochen Einspielen können die da weiter, wo die Needles am Ende sind... vorausgesetzt deine Nachbarn haben genug Nerven! ![]() . [Beitrag von frastad am 05. Jan 2007, 18:39 bearbeitet] |
Towny
19:16
#750
also lauter muß es nicht werden... ich höre eh maximal Zimmerlautstärke ![]() ![]() na mal, schaun... momentan schwebt mir was kompaktes 2-wegiges mit Bändchen, Magnetostat oder Airmotion-Transformer als HT vor ![]() aber erstmal die Needles optisch verfeinern ![]() |
V8Driver
19:17
#751
So, Hab gestern meine Needles schnell zusammengeleimt. Das Finish kommt noch, wollte unbedingt hören was die Teile können. ![]() Als Ich diesen kleine Lautsprecher in der Hand hatte dachte ich das kann ja gar nix werden. Von wegen, ich wurde eines besseren belehrt. Was aus den kleinen Dingern raus kommt ist der Hammer. Bis zur gehobenen Zimmerlautstärke Klare Höhen etwas zurückhaltender Mittelton und ein klasse weicher Bass. Fast schon wie ein mehrweg System, wenn da nicht diese Breitbändertüpische Bühne wär, echt klasse. Sie sind nicht so schnell und präsent wie die Viecher aber es ist trotzdem alles da. Höre gerade "Seeed Next", ich bin eigentlich Metal Fan aber so macht mir auch mal etwas in der Richtung Spass. Auch wenn der kleine TangBand richtig arbeiten muss scheint es ihm nicht schwer zu fallen. User frastad hat es schon auf den Punkt gebracht, eine klasse Ergänzung zu den Viechern. Da werd Ich bestimmt noch den ein oder anderen verblüffen mit den Needles. Grüße Alex |
"Cyburgs-Stick" oder der Needle großer Bruder Cyburgs am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 1964 Beiträge |
Cyburgs Needle. Einige Fragen mexx09 am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 12 Beiträge |
Needle Bluetooth marcbth am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 9 Beiträge |
big needle (the tower) * tangband w8-1772 in tqwt herr_der_ringe am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2024 – 115 Beiträge |
Needle Deluxe DennisThaMenace am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 17 Beiträge |
Neuer Bauvorschlag aus den Cyburgs Laboratories :-): Cyburgs-Brick Cyburgs am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2020 – 50 Beiträge |
Standlautsprecher mit Omnes W12.2 und TangBand W3 2141 KungFuAssel am 31.12.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 28 Beiträge |
Doppelbassreflexgehäuse (a la cyburgs stick) für Tangband W5-1611 düsviech am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 8 Beiträge |
flat needle ? die etwas andere nadel herr_der_ringe am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 23 Beiträge |
Tangband W 69-1042 Subwoofer da_basti am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.817
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.396
