HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Cyburgs-Needle Plan | |
Cyburgs-Needle Plan+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
21:26
#601
erstellt: 07. Jan 2006, |||||
Ich meine die Laubsäge, mit der man per Hand sägt, ja. Ist eigentlich gar keine schlechte Sache, da man direkte Kontrolle über das Sägeblatt hat. Das schwierige, wie du schon richtig bemerkt hast, ist das Einspannen des Sägeblattes... Man bohrt zuerst ein Loch. Durch dieses wird das nur einseitig eingespannte Blatt der Laubsäge druchgeführt. Nun folgt der schwierigste Teil: Man muß die Laubsäge durch Zusammendrücken der beiden Halte-Arme unter Spannung setzen und dann auch noch das Sägeblatt in die zweite Halterung einfädeln und festschrauben!! => Und das alles mit zwei Händen ![]() Hier ist ein Bild, damit man die ganzen Beschreibungen auch versteht ![]() ![]() |
Jack-Lee
21:30
#602
na ach du kacke XD wie geht das denn ^^ hab ja son teil net ma ![]() ich machs per Stichsäge ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
21:48
#603
das is wohl das einfachste, ja ![]() |
Jack-Lee
21:51
#604
oder Kreissäge ![]() ^^ naja morgen wird gewastelt ^^ prob..ich doofi leim alles zu etc. und merke...ups da muss doch noch die folie drüber.. jetz muss ich das irgendwie so machn das ich das über den Treiber klebe und danach ausschneide..hoff das wird trotzdem sauber.. ![]() |
BigEgo
10:37
#605
erstellt: 08. Jan 2006, |||||
so, das sind nun meine. endlich bin ich damit fertig geworden. ich bin total beeindruckt von den dingern! Jetzt weis ich nur noch nicht, welche rears und center und sub ich mit den needles verwenden soll. könnt ihr mir da noch was preiswertes empfehlen, das ich mir dann zusammenbauen kann? ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
12:39
#606
Hallo BigEgo, erstmal Gratulation zu deinen Needles ![]() Nun zu deinen Fragen: Als erstes mal eine kleine Vorbemerkung von mir: So ein Surround-System sollte möglichst aus denselben Chassis bestehen um einen homogenen Klang zu erzeugen!! Manch einer hier hat sich ein komplettes Surround-System aus Needles gebaut. Je nach Geschmack, schließlich steht dann als Center auch eine lebensgroße Needle in der Gegend... Manch anderer hat sich als Rear einfach zwei CT209 gebaut (wenns dir nix sagt => oben im Kopf is ein roter Link: SUCHE ![]() Bleibt also noch der Center... Da wäre zum einen dieser Vorschlag, den Murray gebaut hat: ![]() Zum anderen wäre es auch möglich einfach eine Needle anders zu falten, sodaß sie tiefer und niedriger wird, sie dann auf eine Seite zu legen und ab unter/auf den Fernseher damit. Ansonsten guck dich mal durch die verschiedenen Needle-Threads, da sind auch noch andere Bauvorschläge versteckt ![]() ![]() |
BigEgo
15:03
#607
hm, ich bin immer noch nicht viel weiter nach etlichen versuchen irgendwas zu finden... als center speaker bietet sich doch gradezu der cyburgs center an? Mit den Rears weis ich jetzt echt noch nicht, bräuchte da erst mal noch paar alternativen und infos. und bei der suche nach einem passenden sub bin ich auf die kombination tw3000 + am80 gestossen. bietet sich das hier an? |
Gelscht
Gelöscht |
17:44
#608
Ich versteh nicht ganz... denn soeit ich weiß gibts für die Needle keinen expliziten Cyburgs-Center! Es gibt einen Cyburgs-Center fürs Viech und für die Sticks, ja, aber bei den Needle ![]()
Wie gesagt, als Rears würden zwei CT209 ( ![]() ![]() Infos zum CT209 kann ich leider nicht anbieten, kenn ich nicht...
Das haben schon mehrere Needler ( ![]() ![]() ![]() Vielleicht hat ja noch jemand anders n paar Tipps für dich... ich bin langsam mit meinem Latein am Ende, wie man so schön sagt ![]() ![]() |
Cyburgs
18:11
#609
@Bass-Fritt: Needles-Center gibt es, und zwar von Tosti, guckst Du hier: ![]() Hier gebaut: ![]() Schöne Grüße, Berndt |
BigEgo
18:49
#610
@Bass-Fritt: Sperrkreis? Ich hab in die Needles gar keinen eingebaut. Dachte das ist nur nötig mit dem Tangbänder? und bei den Frs8 nicht? mit dem sub: da wär ja auch noch der Kenwood KFC W300S. was für ein modul empfehlet ihr da? gehäusegröße 95 Liter geschlossen? hm geht schlecht noch paar needles hinten hin zu stellen, da is so ne maßangefertigte sofaecke. über den sofas is ne glasfront. also bliebe nur noch der platz über den fenstern zum anbringen der rearers. reicht der abstand? und die müssen dann schon nach unten geneigt werden oder? ich würd dann die rear speaker auch mit dem visaton frs 8 bauen. geht da auch einfach ein gehäuse für das chassis mit speziellem volumen und muss es dann geschlossen sein? oder geht sowas gar nicht (sollt sich halt gscheid anhörn!) Gruß BigEgo |
ESX_V._1000D.
19:45
#611
oder hier ![]() |
Jack-Lee
22:43
#612
Nimm lieber die Tang bands, sin nur n kleen wenig teuerer klingen besser und sehn um eiiinges besser aus ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
08:09
#613
erstellt: 09. Jan 2006, |||||
Morgen, Okay, wusste ich bis dato nicht. Aber danke für die Belehrung ![]() ![]()
Also gut, dann will ich mal antworten so gut ich kann ![]() Für die Tangbands ist der Sperrkreis ein Muß, für die FRS8-Version braucht man keinen Sperrkreis, aber es gibt einen: ( ![]() Zu deinem Rear-Problem: Ich würde einfach mal zwei kleine Testgehäuse (geschlossen, ca. 1-2L) bauen und testen. Wenn du dabei hörbare Resonanzen (Überhöhungen im Frequenzgang) bekommst kannst du versuchen das mit Gehäusebedämpfung auszubügeln. Ganz ohne Bedämpfung würde ich sie sowieso nicht laufen lassen... aber das ist Geschmacksache. Wie gesagt, das käme auf einen Versuch an ![]() @ESX V. 1000D.: Coole Sache, die HP ![]() |
DaBoom
19:37
#614
Ärhm...entweder sitz ich schon zu lange vor dem PC oder der Center aus dem visaton-Forum ist nicht der gleiche wie der von murray. Oder etwas doch? Sehe nämlich keine Öffnung in der Front. Wenn es ein anderer Center ist, gibt es dazu schon einen Bauplan?(wenn ja, muss ich es überlesen haben) ![]() |
Jack-Lee
23:01
#615
Nur noch n kurzer hörtest. Also Needles mit Tangband W3 ohne Dämmung und sperrkreis. Auflösung: gut Bass : geht (für die größe trotzdem erwachsn) Höhen : 1A Mit Sperrkreis und dämmung Auflösung: n tick besser Bass : WOW ?! bass wie von von nem "großn" haben viele 12cm Treiber net. Höhen : 1A |
BigEgo
13:57
#616
erstellt: 10. Jan 2006, |||||
jo und wie mach ich mir die weiche für den frs8? |
doctormase
14:34
#617
hallo! den sperrkreis zusammenbauen ist eine leichte übung: du verschaltest alle bauteile parallel und setzt das bündel in die plusleitung zum chassis. also jeweils ein "ende" jedes bauteils zusammentüdeln und auf der anderen seite das gleiche. dann unterbrichst du die plusleitung und setzt dazwischen das bündel. fertig. wie michtih schon schrieb, macht sich ein sperrkreis für den frs8 sehr gut. ich hab den frs8 auch immer mit einem sperrkreis versehen. je nach gehäuse mit 0.15-0.33mh (0.27 ist für die needle gut) und +/- 4.7yF. jedoch halte ich den vorgeschlagenen widerstand für ein wenig übertrieben. für meinen geschmack sind ca 3.3ohm ausreichend. beste grüsse! dr.m [Beitrag von doctormase am 10. Jan 2006, 14:37 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
16:11
#618
@DaBoom: Frag doch mal den Murray per PM ![]() Soweit ich weiß ist das seine "persönliche Version" eines Needle-Center. |
Granuba
16:14
#619
Es ist ein einfaches geschlossenes Gehäuse mit 3,5 Liter volumen und der "Weiche" aus dem CT 209. Harry |
Gelscht
Gelöscht |
16:19
#620
Hi Murray, kannst du auch noch klanglich was dazu sagen? Wie siehts aus mit Pegelfestigkeit/Tiefgang (ich weiß, ich weiß, sowas sollte man vom W3 in nur geringem Maß erwarten, aber dennoch die Frage). Und wie passt der Center zu den Needle, CB & TQWT? |
Granuba
16:28
#621
Klanglich passt gut zu den Needles, Tiefgang sollte aber keiner erwarten... ![]() |
DaBoom
19:02
#622
@murray Vielen Dank für die Info. Wenn in dem Center der gleiche Sperrkreis wie in den CT209 ist, nur eben etwas mehr Volumen, dann sollte der Klang ja fast gleich sein...Oder? Warum ich frage, überlege mir 2 Needles + 2 CT209s + den Center zu bauen. |
wascy
10:17
#623
erstellt: 13. Jan 2006, |||||
problem hat sich gelöst. boxen kann man anscheinend problemlos auf den kopf stellen sagt das forum schon wo anders. sorry für den spam. ![]() [Beitrag von wascy am 13. Jan 2006, 23:30 bearbeitet] |
mumpf
16:49
#624
Funktioniert der Needle-Vorschlag auch mit den abgeschirmten Visaton F 8 SC 4 OHM Breitbändern? In einem anderen Thread habe ich die Antwort bekommen, dass die F 8 SC 4 OHM wohl in den Höhen nicht so toll sei und dass ich diesen BB im NANO SAT MKII verbauen soll. Nachfolgend noch einmal die Messkurve ![]() Ich habe den F 8 SC bestellt, bevor ich wusste, dass needle auch etwas mit Lautsprechern zu tun hat ![]() Wie ist der Klang der needle im Vergleich zu meinen alten Acron 2-Wege Boxen 300C? [Beitrag von mumpf am 13. Jan 2006, 22:41 bearbeitet] |
time
00:38
#625
erstellt: 12. Feb 2006, |||||
Gibt es auch eine Variante, die in etwa 70-73cm hoch ist? Da ich hier keine Werkstatt habe: kann ich solche LS irgendwo fertig gebaut kaufen? es-audio hatte mal wohl solche, stellt dies aber nicht mehr her ![]() |
xenob
18:54
#626
Du kannst dir die Long Tall bauen (ca 50cm hoch) mit dem TB W3-315SC ![]() |
PUG106S2
08:55
#627
erstellt: 07. Mrz 2006, |||||
Soooo, nachdem ich ja der Erste war, der hier nach den Needles gefragt hat, scheint es danach auszusehen, als ob ich sie als Letzter bekäme. Die Tangbands liegen jetzt schon Ewigkeiten bei mir neben den vorgesehenen Terminals herum, aber bislang hab ich einfach nicht mehr an die Needles gedacht, wie ich zu meiner Schande zugeben muss. Nun hat es mich aber wieder gepackt und ich will mir die Needles die hier ja inzwischen teils mehr als kontrovers diskutiert wurden, doch endlich mal selbst anhören. Da jedoch mein Tütchen mit den Sperrkreisbauteilen in der Zwischenzeit auf ominöse Weise verschwunden ist, wollte ich nochmal zweierlei nachfragen: 1. Gibt es durch die zahllosen Needler hier inzwischen evtl. Verbesserungsvorchläge für den Sperrkreis oder sollte ich mir einfach wieder die die Bauteile aus dem ursprünglichen Plan holen? 2. Wie tragisch wäre es, den Sperrkreis in ein externes Gehäuse einzusetzen vom Gesichtspunkt der Übergangswiderstände her? Ich meine damit, dass bei dem Signalweg Verstärker > Kabel > Terminal > Kabel > Sperrkreis > Kabel > Terminal > Kabel > Terminal > Kabel > Tangband ja nun tatsächlich eine ganze Menge Übergänge zu überwinden wären, bin mir aber nicht so wirklich sicher inwieweit sich das auf den Lautsprecher auswirkt... ändert das etwas am Klang oder macht es letztlich den Lautsprecher nur zu einer etwas schwerer zu handlenden (alle Sprachwächer mögen mir diesen Ausdruck verzeihen) Last für den Verstärker, sprich, wären diese Übergangswiderstände mit einem soliden Verstärker vernachlässigbar oder sind sie es gar überhaupt? Liebe Grüße PUG106S2 alias Gordian PS.: Ideal wäre es natürlich, wenn du jetzt in den Thread postest, Cyburg, damit hätten wir ne super Parabelform drin ![]() |
Jack-Lee
12:01
#628
wenn durch die übergänge 0,5ohm (bei schlechten) hinkommen isses viel ![]() |
yulian
18:16
#629
erstellt: 08. Mrz 2006, |||||
So, da ich die Viecher schon zu Hause im Schlafzimmer stehen habe und nun noch was schönes 5.1-Mäßiges für das Wohnzimmer suche, habe ich folgendes vor: 2x Needle mit Tangband als FrontSpeaker 3x CT 209 als Center und Rears Erstmal keinen Sub, der soll dann später nachkommen. Ist die Idee gut oder eher nicht? Alternativ wäre noch 4x Needle als Front und Rear und als Center wüsst ich jetzt nicht... Also? Kann ich nächste Woche anfangen mit bauen??? ![]() MfG Yulian |
Gelscht
Gelöscht |
19:01
#630
Nabend Yulian, zuerst mal die Frage: Wie groß ist denn dein Wohnzimmer??? Die Needles können schon recht große Räume bespielen, aber sie kommen dann recht schnell an ihre Grenzen... so bis 25m² sollte allerdings noch drinne sein ![]() Okay, dann zu deiner nächsten Frage: Die CT209 als Center würde ich persönlich als etwas zu schwach "auf der Brust" (wie man so schön sagt) bezeichnen! Als Rear ist dagegen allerdings nix einzuwenden! Mein Vorschlag für den Center: Guck mal hier: ![]() ![]()
Das wirst du dann ganz alleine beurteilen müßen, obs noch einen Sub braucht oder nicht...
Leg los ![]() ![]() ![]() |
yulian
20:40
#631
Juhu, eine der wenigen freundlichen Antworten in diesem Forum ![]() Also mein Wohnzimmer hat 20qm. Sollte der Dachboden mal ausgebaut werden dann sinds auch nicht mehr als 25qm. Das sollte also drinnen sein ![]() Danke auch für den Link. Da is ja alles drin was ich brauche. Wo habt ihr den die Tangbands usw. bestellt? Bei Lautsprechershop gibts das komplette Packet mit W3-871 S, Sperrkreis und Kleinteilen für 27€ das Stück. Is das OK? Ich werde erstmal mit einem Stereoset anfangen und dann nach und nach weiterbauen (so wie Zeit ist). Aber Du hast wohl recht, der Center sollte auch aus der Needle-Reihe sein ![]() 4x Needle 1x Needle Center evtl. später 1x Sub Wenn das mit der Bestellerei OK ist dann werd ich das Zeug morgen ordern und nächste Woche anfangen! ![]() JUHU, ich freu mich schon, endlich wieder basteln. ![]() ![]() ![]() MfG Yulian |
doctormase
20:47
#632
hallo! @gordian: du kannst mit dem widerstand im sperrkreis experimentieren. bis 10 ohm ungefähr kann, je nach geschmack, durchaus besser klingen. empfielt sich für jeden, dem der klang etwas zu "bissig" ist. beste grüsse! dr.m |
PUG106S2
22:42
#633
Hoppla, habs gerade eben zusammengelötet... naja, auch nicht tragisch, man kann ja hinterher den ganzen Kram auch wieder ablöten schätze ich... und evtl. finde ich ja auch noch die Teile die ich mir bestellt hatte, als ich den Sperrkreis zum ersten mal löten wollte, aber ich befürchte die haben sich zu den zweiten Socken und Werbekulis hinzugesellt und verstecken sich fröhlich ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
10:45
#634
erstellt: 09. Mrz 2006, |||||
Jup, die Größe des Raumes passt!
Ich denke, daß das durchaus das Beste ist was dir passieren kann!! So mußt du nicht hinter irgendwelchen Einzelteilen herlaufen um sie zu besorgen sondern bekommst alles nach Hause. Und der Preis ist auch echt gut, dafür daß man alles bekommt!
Das klingt vernünftig ![]() ![]() Na dann viel Spaß beim Basteln ![]() ![]() |
yulian
17:36
#635
Merci, Merci... ![]() Nächste Woche ist BASTELWOCHE, JUHU ![]() ![]() |
DaBoom
19:17
#636
nächste Woche... bei mir geht es morgen Nachmittag los. ![]() Versuche mich mal an der Needle mit dem BR-Rohr auf der Rückseite anstelle des Hornmundes in der Front. Optisch finde ich sie so noch ansprechender, und man kann sie soc einfacher mit furnierten Brettern bauen ohne dass es häßliche Stellen gibt. ![]() |
yulian
05:58
#637
erstellt: 10. Mrz 2006, |||||
Heute Nachmittag ![]() Aber ich hab gestern schonmal das ganze Holz gekauft und abgeholt und den Bausatz mit den Tangbändern geordert. Also fange ich Montag an! Muß man eigentlich beim lakieren von MDF was bestimmtes beachten? Mfg Yulian |
PUG106S2
12:39
#638
Die Saugfähigkeit an den Kanten ist recht stark, du solltest es also auf jeden Fall ordentlich grundieren. Du findest im DIY Forum auch noch ein FAQ zum Lackieren, wo unter anderem auf MDF als Material näher eingegangen wird ![]() |
DaBoom
18:35
#639
Tja., werd auch erst am Montag Abend anfangen können, da der Schreiner bei Deckel/Boden das Furnier der Länge nach gesägt hatte. Hab extra auf dem Plan den Verlauf der Maserung angegeben...naja. ![]() Also...am montag haben wir viel vor uns. ![]() |
yulian
11:34
#640
erstellt: 18. Mrz 2006, |||||
So, die ersten 2 sind fertich. Hab sie mir nun schon ne ganze weile angehört... GEIL! Ich wollte Testweise ein Lied von der Ärzte DVD hören, draus geworden ist die ganze DVD ![]() ![]() Und nun werd ich wohl mit den nächsten 2 für Rear weitermachen... Naja, nächste Woche... Ob ich meiner Viecher nun noch behalte ist auch mehr als fraglich... Mal schauen was die Regierung dazu sagt... Also erstmal danke für eure Hilfe und DANKE an Cyburg für diese tollen Teile ![]() |
PUG106S2
12:42
#641
Bilder !!!11einself ![]() |
DaBoom
08:26
#642
erstellt: 19. Mrz 2006, |||||
yulian
17:47
#643
erstellt: 20. Mrz 2006, |||||
readon
21:44
#644
erstellt: 21. Mrz 2006, |||||
würde es was ausmachen eine 19mm dicke spanplatte statt 12mm zu verwenden? |
Jack-Lee
21:46
#645
Umrechnen ^^ sonnst kein prob. |
wool
19:05
#646
erstellt: 22. Mrz 2006, |||||
Wenn ich alles richtig verstanden habe, müssen die Volumina gleichbleiben, alles andere scheint eher sekundär, oder? (Abgesehen von der Position des Treibers und so...) |
Jack-Lee
19:26
#647
Innenmaße einfach nich verändern ![]() |
softeisbieger_
12:00
#648
erstellt: 08. Apr 2006, |||||
hallo ich bin recht neu im Forum, und habe auch die Cyborg Needle mit dem FRS8 gebaut. Wollte sie nur noch kurz posten. War mein erstes Projekt, und baue jetzt die Sticks! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() und ich wollte noch nachfragen, wie ich die Box noch mit Klarlack lackieren kann. Ich würde sie auch dann gerne noch polieren! Wie kann man das machen? Was wäre das beste Produkt für so was?? |
Gelscht
Gelöscht |
12:46
#649
Guck mal hier: ![]() ![]() Ansonsten: Sehr schöne Needles ![]() ![]() |
mantamanta
19:59
#650
erstellt: 09. Mai 2006, |||||
Hallo liebe Leute, ich werde mir die Needle bauen und habe eine kleine Modifizierung am Gehäuse vor: Den "Deckel" mag ich optisch nicht, deshalb werde ich die Seitenteile und Schall- und Rückwand etwas länger zuschneiden lassen. Den Deckel sieht man dann von vorn nicht mehr. Oder spricht da irgendetwas gegen? Da ich sie aus Multiplex bauen werde, müssten Sie so noch etwas schlanker aussehen. An den Innenmaßen und Außenmaßen ändert sich ja nichts. Oder hat es einen bestimmten Sinn, dass der Deckel oben aufliegend montiert wird? Was meint ihr? MfG Martin |
PUG106S2
20:18
#651
Aloha, Ob du den Deckel bündig einsetzt oder obendrauf pappst ist eigentlich wurscht solange alles dicht bleibt ![]() Mich persönlich würde es übrigens wahnsinnig interessieren wie du den Unterschied zwischen dem Buschhorn MK II und der Needle charakterisieren würdest wenn deine fertig sind. Achja, meine Needles sind übrigens auch heute fertig geworden... ich glaube ich halte den Zeitrekord wenn man bedenkt, dass ich so ziemlich der erste hier im Thread war der Interesse an Ihnen bekundet hat ![]() Hier mal ein Bild: ![]() ![]() [Beitrag von PUG106S2 am 09. Mai 2006, 20:19 bearbeitet] |
"Cyburgs-Stick" oder der Needle großer Bruder Cyburgs am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 1964 Beiträge |
Cyburgs Needle. Einige Fragen mexx09 am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 12 Beiträge |
Needle Bluetooth marcbth am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 9 Beiträge |
big needle (the tower) * tangband w8-1772 in tqwt herr_der_ringe am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2024 – 115 Beiträge |
Needle Deluxe DennisThaMenace am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 17 Beiträge |
Neuer Bauvorschlag aus den Cyburgs Laboratories :-): Cyburgs-Brick Cyburgs am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2020 – 50 Beiträge |
Standlautsprecher mit Omnes W12.2 und TangBand W3 2141 KungFuAssel am 31.12.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 28 Beiträge |
Doppelbassreflexgehäuse (a la cyburgs stick) für Tangband W5-1611 düsviech am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 8 Beiträge |
flat needle ? die etwas andere nadel herr_der_ringe am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 23 Beiträge |
Tangband W 69-1042 Subwoofer da_basti am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.817
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.402
