Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Cyburgs-Needle Plan
dirkilongus
#551 erstellt: 08. Dez 2005, 23:18
@all nur zur Info:
Endlich sind meine auch (zu 99,9%) fertig und ich wollte heute das erste mal probehören (konnte auch nicht mehr warten )
Was soll ich sagen? Bin fasziniert von den niedlichen Teilen Die "klingen" obenrum einfach klasse, sowohl im Mittelton- als auch im Hochtonbereich. Detailliert, räumlich usw. Klar fehlt "unten" was, ist ja auch logisch bei dem LS. Sind ja keine 8", sondern 8cm.
Klar, subjektiv, aber ich habe den direkten Vergleich zu meinen anderen LS, welche mit Eton-HT etc. bestückt sind.
Weitere Bilder (auch in groß ) und den "Baubericht" gibts auf meiner Seite www.tubefreak.de unter "Speakers".
Dirk
P.S.: Würde rein interessehalber mal gern eine kleine Hörsession mit Geichgesinnten veranstalten
[Beitrag von dirkilongus am 08. Dez 2005, 23:21 bearbeitet]
Kopone
#552 erstellt: 09. Dez 2005, 01:24
Na die sind ja schön geworden Und passen auch noch so prima zur Bucheschrankwand, da könnte man fast schon Absicht vermuten Geil Hab mir auch die Bilder auf deiner Homepage angeschaut.
Jetzt versteh ich das auch mit den Brettern in der Mitte. Ich dachte du würdest die einleimen, deshalb hab ich mir das schwieriger vorgestellt (erst Beschichtung abfummeln, dann noch Brett da reinkriegen ohne den Leim überall zu verschmieren... )
Hörsession: Wo wohnst du denn?
Grüße,
Sven
dirkilongus
#553 erstellt: 09. Dez 2005, 07:42
Grüße,
Sven
Hi Sven,
richtig erkannt . Genau DAS ist das Problem bei dieser Methode. Anders (Holzleim etc.) geht es "so" nicht oder nur sehr schlecht. Aber das ist ja kein Nachteil, sondern eher noch ein Vorteil (Silikon klebt wie die "Pest" und dichtet noch bestens ab)
Ich wohne ich 58809 Neuenrade. Das ist im Sauerland in der Nähe von Lüdenscheid (falls Dir das was sagt).
Dirk
P.S.: Ja, das mit den Brettern (Furnier in Erle) war Absicht, da die ganze Bude in Buche/Erle eingerichtet ist (auch Türen etc.)
dirkilongus
#554 erstellt: 09. Dez 2005, 09:10
@alle "Needlebauer" und Tester:
Eine kleine Frage habe ich noch:
Wie bereits erwähnt, bin ich mit den Teilen voll zufrieden. Da ich die Needle´s aber sofort, d.h., von Anfang an, mit Sperrkreis angeschlossen habe, wollte ich hiermit mal "die" Leute fragen, welche beides (mit und ohne) ausführlich getestet haben.
Die eigentliche Frage lautet:
Dämpft der Sperrkreis auch etwas im bzw. den Tiefbassbereich?
Ich kann das zwar selber testen, aber wenn es dann "obenrum" nicht mehr stimmt, habe ich da auch nichts von
Deshalb die Frage. Dann kann ich mir das nämlich sparen und die Klamotten endgültig zusammenschrauben.
Es geht hier einfach nur um ein paar Erfahrungen von denen, die schon längere Zeit die Needles hören.
Dirk
bowlingkugel
#555 erstellt: 09. Dez 2005, 15:10
Dirk
Also ich kann den Klang leider nicht so beschreiben ohne Sperrkreis, bin noch neuling in der Branche.
Das einzige was ich als Fazit sagen kann, ohne Sperrkreis hören die sich wirklich sche**** an. Am Anfang hatte ich den Sperrkreis falsch angeschlossen, so das der nicht gewirkt hat...war ziemlich enttäuscht, mit dem Sperrkreis bin ich voll zufrieden.
hoffe ich konnte wenigstens ein bissle helfen.
P.S: sehr gute Arbeit! ;-)
Michith
#556 erstellt: 09. Dez 2005, 17:59
Hallo
Der Sperrkreis senkt den Mitteltonbereich ziemlich stark ab, dadurch kommt der Bass stärker in den Vordergrund und es klingt einigermassen ausgeglichen. Ohne Sperrkreis ist der Mittenbuckel so laut, dass man vom Bass nix mehr hört.
Wenn die Needles an der Wand stehen, wird der Klang auch noch etwas voller, und der Bass lauter, Sperrkreis brauchts aber auf jeden Fall, da hat Bowlingkugel schon recht.
Gruss, Michi
dirkilongus
#557 erstellt: 09. Dez 2005, 21:55
@Michith und bowlingkugel:
Alles klar,
habe ich mir auch schon so in der Richtung gedacht.
Dachte nur (Theorie), daß durch den höheren Leitungswiderstand, bedingt durch die Spule und den Widerling (messe da immerhin ca. 1 Ohm), der Qts so noch ne Ecke schlechter wird (was bei einem größeren Baß evtl. nicht so ins Auge fällt) und mir vielleicht noch ein wenig von dem eh schon "bißchen" Baß klaut
Ansonsten sind die Needles echt klasse. Also im Gegensatz zu anderen Leuten hier, welche diese noch mit Zusatzhochtönern ab ca. 5kHz nachrüsten, kann ich in meinem Fall schon eher ein Dämpfugsglied gebrauchen .
Es ist wirklich spitze "obenrum". Vielleicht liegt es auch an meinem Gesamtkonzept mit gemoddetem CD-Player und der Röhre, keine Ahnung, egal
Hätte nie gedacht, daß ein 18 EUR LS so toll "klingen" kann. Das er nicht schlecht ist, damit hatte ich ja schon gerechnet, aber sooo?
Werde die "Teile" dann erst mal endgültig zusammenschrauben
Dirk
breitbänder
#558 erstellt: 09. Dez 2005, 22:01
oke danke Bass-Fritt! Hab mich jetzt entschieden... die Idee die frontplatte anders zu lackieren hat mir ganz gut gefallen. Die und den Deckel mach ich jetzt in british-racing-green und den Rest in Schwarz. Ich stell mal en paar bilder rein wenns fertig is...
Grüße,
breitbänder
tim.m
#559 erstellt: 09. Dez 2005, 22:08
habe gerade zwei Stunden mit den Needles. Joss Stone, Eric Clapton und Norah Jones, auf gehobener Zimmerlautstärke.
Ich bin echt begeistert davon, was der "kleine" leistet.
Für die Musikrichtung ist er echt ideal.
Ich kann dirkilongus nur beipflichten.
Befeuert werden meine von einem Marantz 2265B.
Schönen Gruß
Tim
Gelscht
Gelöscht
#560 erstellt: 09. Dez 2005, 22:15
Kein Problem !!!
Fröhliches werklen weiterhin und freue mich schon auf ein weiteres Paar originell gefinishter Needles !
breitbänder
#561 erstellt: 10. Dez 2005, 10:16
Hab die Needles mal mit und mal ohne Sperrkreis getestet. Test-Cd waren die Reference-Highlights 1 und 2 von Bell Records. Jetzt kann ich nur sagen das man der Sperrkreis wirklich nötigst ist. Nur bei sehr alten Jazz- und Bluesaufnahmen (die sind meistens etwas dumpf) kann man den Sperrkreis weglassen, ansonsten schreit die Box einen schon etwas unfreundlich an...
Grüße,
breitbänder
Gelscht
Gelöscht
#562 erstellt: 10. Dez 2005, 12:16
Morgen,
das mit dem Sperkreis war nicht anders zu erwarten ... hab hier im Forum schon öfters gehört daß der W3 erst mit Sperrkreis zu wahren Größen aufläuft. Muß aber sagen daß ich es bisher nicht sleber getestet habe (vielleicht aus Angst den Respekt vor dem kleinen zu verlieren ??).
Also lieber mit Sperrkreis und die Box ist gezähmt!!
dirkilongus
#563 erstellt: 10. Dez 2005, 12:52
Ja, da stimme ich euch (obwohl ich sie auch noch nicht "ohne" gehört habe) mittlerweile vollstens zu!!
Meine sind jetzt schon nicht gerade zurückhaltend. Kurz (allerdings nicht zu kurz) vor der Grenze zu "aufdringlich", aber ansonsten bestens. Es kommt wirklich jedes Detail rüber.
Habe gestern abend noch ausführlich getestet . Alles mögliche an Musik querbeet. Von tiefbasslastigen Sachen über Schlagzeug bis hin zu höhenbetonten Stücken.
Zwischendurch mal wieder die Visaton dran, dann wieder die Needles. Die bündeln ganz schön (ist ja auch logisch), sind aber trotzdem räumlich.
Klar, kein Vergleich. Total anders, aber eben nicht unbedingt "schlechter" in DEM Sinne. OK, wir wollen hier ja jetzt auch keine Birnen mit Äpfeln vergleichen
Blablabla, ich find ´se einfach klasse
Bei disem Projekt von "Cyburgs" geht es wohl auch eher darum, mal ein "nicht 08/15-Gehäuse" zu bauen mit dem Hintergedanken, aus einem winzigen Breitbänder das komplette Spektrum incl. halbwegs tauglichem Tiefbass rauszuholen. Deshalb TQWT etc.
Was stand noch in Hobby-HiFi zu dem W3-871:
"Sein Fehler ist seine Größe" -> das sagt ne Menge, finde ich
Dirk
V.I.B
#564 erstellt: 10. Dez 2005, 13:00
Du setzt auch ein anderes Chassis ein. Der Tangband soll die Höhen ja etwas besser meistern als der FRS8. Leider habe ich ihn noch nicht gehört.
Beim FRS8 nimmt der HT die Schärfe des BB und stellt den gesamten Hochton sauberer dar.
Michith
#565 erstellt: 10. Dez 2005, 13:26
@Dirk:
schön, dass du zufrieden bist, wäre ja auch schade, wenn es bei dem professionellen Outfit nicht klingen würde
@VIB:
der Tangband klingt wirklich um einiges besser in den Needles, er ist dem Visaton auch im Bass überlegen. Ich habe mehrere Chassis ausprobiert in den Needles... den besten Bass brachte übrigens ein kleiner Monacor Breitbänder Namens SP45/8, der bringt zwar kaum Höhen, wäre aber für ne 2-Weg Lösung sicher noch besser geeignet, als der Visaton...nur so ne Idee
Gruss, Michi
V.I.B
#566 erstellt: 10. Dez 2005, 13:33
Nene, andere Chassis scheiden aus. Ich hatte die Needle ja auch nur aufgebaut weil ich noch zwei FRS8 rumliegen hatte und etwas Freizeit vorhanden war.
dirkilongus
#567 erstellt: 10. Dez 2005, 21:59
@V.I.B:
Ok, stimmt natürlich mit dem Chassis (hatte ich gar nicht mehr dran gedacht)
Also wenn Du mal wieder Zeit und die ca. 36 Teuronen für zwei Tangbands übrig hast.....kauf sie Dir und probier es einfach mal aus
Wobei in meinem Fall wohl die Röhre (SE, keine GK, Triode...) und der CD auch noch ne Menge bringen, da ich im Laufe der letzten Jahre immer weiter versucht habe zu optimieren etc.. Das dann (Röhre, CD) auch den selben LS...UND... es wurde "so" schon immer besser
@Michith:
Tja, ich dachte mir auch: "Falls mich die Teile doch zufriedenstellen, so kann ich sie wenigstens im WoZi lassen" Das ist zwar jetzt alles ne Ecke teurer geworden dadurch, aber bei dem (klanglichen) Resultat schon wieder längst vergessen
Sogar meine Frau findet sie klasse und DAS soll schon was heißen. Ihr wißt ja, Frauen und HiFi....
Dirk
P.S.: Habe sie jetzt auch endgültig fertiggestellt (von hinten auch noch mit Velours bezogen und einen breiteren Standfuß aus dem gleichen Holz montiert)
[Beitrag von dirkilongus am 10. Dez 2005, 22:02 bearbeitet]
Kopone
#568 erstellt: 13. Dez 2005, 00:16
@Dirk: Sauerland, hm, das liegt nicht unbedingt in der Nähe (von Stuttgart ) da wirds wohl nix mit Hörsession - jedenfalls bis Gevatter Zufall mal irgendwann nachhilft
@michi: hab mir inzwischen die Sperrkreisteile geholt, die werde ich mal reinhängen, wenn ich die Needles fertig hab.
Die sind nämlich inzwischen wieder zurück in die Werkstatt gewandert, sonst wird das nie was mit dem Finish
Achja, die Füsschen haben inzwischen den letzten Schliff und die letzte Lackschicht erhalten:
http://www.notstuhl.de/needles/25.jpg
Und die Needles haben mittlerweile zwei Schichten Schnellschleifgrundierung mit, äh, Schnellschliff (? ) verabreicht bekommen.
http://www.notstuhl.de/needles/26.jpg
Ein paar kleine Fugen mußte ich noch spachteln, da ist vor dem Lack also nochmal Schleifen angesagt (ächz )
(Ja, im Hintergrund steht schon das nächste Projekt auf der Werkbank War ganz praktisch, die gleich mit zu grundieren, spart Arbeit, Nerven und mindestens eine Schaumstoffrolle Die Needles haben mich tatsächlich angefixt, hihi )
Grüße,
Sven
dirkilongus
#569 erstellt: 13. Dez 2005, 14:18
@Kopone:
Man, die werden ja echt klasse (dann noch mit DEN Füßen)!! Abgerundete Kanten, dann noch spachteln, schleifen, lackieren usw.. Was für ´ne Maloche
Da waren meine vom Aufwand her ja ein Kinderspiel gegen
Freu mich schon auf die endgültigen Bilder
Dirk
P.S.: Ja, Stuttgart ist leider so ca. 400km von mir entfernt
Michith
#570 erstellt: 13. Dez 2005, 15:25
OOh ja, die Füsschen sind aber langsam wirklich "High-End", auch wenns nachher am unteren End ist...
Ja, auf die endgültigen Bilder freu ich mich auch schon.
Gruss us Züri, Michi
PS. von Stuttgart nach Zürich sind dann im Fall nur 220 km
Kopone
#571 erstellt: 13. Dez 2005, 20:49
Hihi, freut mich, dass euch die Füße gefallen. Ich mag schöne Füße. Wenn ich dagegen an diese Szene in Kill Bill denke, in der Uma Thurman im Auto liegt und mit den Füßen an der Tür rumfummelt...puh Aber das gehört wohl nicht hierher...ähh...
Ich hab heute eine Dose Filler besorgt und aus Respekt vor dem zu erwartenden Sprühnebel noch so ne Abdeckfolie aufgehängt:
http://www.notstuhl.de/needles/27.jpg
Ich hatte zwar schon den Verdacht, dass ich da etwas naiv zu Werke gehe (ich hab immerhin schonmal einen kompletten Kellerraum in mattschwarz eingesaut, als ich einen etwa postkartengroßen Bleckdeckel lackiert hab ) aber egal, letzlich hat mich die Ungeduld in einem unachtsamen Augenblick überrumpelt und ich hab einfach mal fröhlich draufgehalten
http://www.notstuhl.de/needles/28.jpg
Nach den zwei Rückwänden hab ich dann auch schon keine Luft mehr bekommen, kam mir vor wie ein Klebstoffschnüffler und hab das Sprühprojekt erstmal abgebrochen.
Dann hab ich mir das Ergebnis angeschaut und war in mehrfacher Hinsicht enttäuscht.
Erstens dachte ich, das Zeug wäre etwas zäher und würde mehr so solide aus der Dose rausrotzen (anstatt sich als feiner Nebel überall niederzulassen ) aber gut, das hätte ich mir im Prinzip denken können.
Zweitens hab ich angenommen, dass sich der Name irgendwie in den Produkteigenschaften wiederspiegelt, also sprich dass wenigstens die kleinen Kratzer gefüllt werden, die z.B. durchs ablegen auf der Werkbank entstehen, wenn da noch Krümel rumliegen. Aber von wegen, das ganze sieht jetzt einfach aus, als hätte ich matten grauen Lack gesprüht, man sieht jeden noch so winzigen Kratzer. Das kommt auf den Fotos natürlich nicht so raus wie in natura, aber hier mal ein Bild von einem größeren Kratzer (klar, den hätte ich spachteln sollen, aber man sieht gut, dass der Fülleffekt gegen null geht)
http://www.notstuhl.de/needles/29.jpg
Drittens hab ich dann überlegt, dass man das Zeug vielleicht einfach etwas dicker sprühen sollte, aber dann brauch ich alleine für das paar Needles schätzungsweise vier Dosen, weil die eine Dose nach den zwei Rückwänden jetzt gerade noch mit Hängen und Würgen für meine kleinen 6-Liter Gehäuse gereicht hat (wohlgemerkt nur eine Schicht und auch die nur dünn). Das macht bei einem Zehner pro Dose natürlich keinen Spaß.
Also geh ich jetzt mal rüber in den Lackierthread und schau, ob mir da jemand einen Tipp geben kann
Grüße,
Sven
usul
#572 erstellt: 18. Dez 2005, 15:05
So, meine Schwester hat sich zu Weihnachten ein paar Boxen gewünscht. Da meine Eigenentwicklungen noch nicht so weit sind und auch nicht mehrere Hundert Euro für Chassis draufgehen sollten, gibt es nun ein paar Needles:
Die Seitenteile sind 12mm Birkensperrholz und in der Mitte benutze ich schwarzes MDF. Damit muss ich die Mitte nicht extra farbig lackieren.
Ich habe einfach alles auf den beiden Seiten aufgebaut:
Gegen meine (auch recht kleine) Okawango17 wirkt die Needle wirklich arg klein:
Gehört habe ich sie noch nicht, da die zweite Seite noch geleimt werden muss und die Innereien (Bedämpfung, Terminal) noch in die Box müssen.
Am Schluss wird die ganze Box noch mit Klarlack lackiert. Etwas anderes bleibt mir beim MDF wohl nicht übrig. Oder könnte man das evtl. auch mit Hartwachsöl behandeln?
:tom:
#573 erstellt: 18. Dez 2005, 15:22
Wieso sitzt der Treiber so weit unten?
MfG Tom
Jack-Lee
#574 erstellt: 18. Dez 2005, 15:33
Bei mir is der treiber (äuserer rand) ca 0,5cm von der deckelplatte entfernt ^^
und in 4-5 Tagen kommen an: Sperrkreise, terminals, dammzeug
und, W4 (für sticks), BSW 154II für eckhorn ^^, sperrkreise für Stick
usul
#575 erstellt: 18. Dez 2005, 16:13
Weil ich mir erlaubt habe, den weiter runter zu setzen, da es mir so besser gefiel.
Jack-Lee
#576 erstellt: 18. Dez 2005, 16:14
macht sicher nix
Michith
#577 erstellt: 18. Dez 2005, 17:09
@ Kopone: rofl, selten so gelacht..."das Zeug wäre etwas zäher und würde mehr so solide aus der Dose rausrotzen"... so was nennt man Bauschaum, das was so rausrotzt aus der Dose. Ne aber mal ernst, da kommste wohl ums Spachteln nicht herum.
@ usul: sehen ja toll aus, aber irgendwie gehen die Bilder nicht in gross...
Gruss, Michi
Jack-Lee
#578 erstellt: 18. Dez 2005, 17:14
(groß^^)
naja, frage: Wie sieht es aus mit Finish per Folie? das hab ich eigentlich vor.. wie hält die am besten? und wie klebt man die am besten auf???
usul
#579 erstellt: 18. Dez 2005, 18:31
Hmm, bei mir gehts, vielleicht hat ImageShack mal wieder ein Problem gehabt. Oder was für eine Fehlermeldung bekommst du?
Mittlerweile ist alles fertig verleimt und auch der Sockel sieht jetzt schöner aus, da er noch eine Fase bekommen hat.
Am Donnerstag wird lackiert, dann mache ich nochmal neue Fotos.
Einfach aufkleben. Das Zeug hält recht gut. Allerdings muss ich sagen, dass es optisch nicht so mein Ding ist.
Apropos Folie: Ich hab zuerst versucht beschichtete Spanplatten für den Mittelteil zu nehmen. Dann musste ich aber feststellen, dass es mit Hausmitteln nahezu unmöglich ist, Gehrungsschnitte zu machen, bei denen nicht irgendeine kleine Ecke der Beschichtung ausreisst. Daher bin ich dann auf farbiges MDF gewechselt.
DarkestHour
#580 erstellt: 18. Dez 2005, 23:54
@Usul
Die sehen wirklich sehr gut aus fidne ich, und du bist der erste den ich jetzt sehe der mit chwarzem mdf arbeitet, sieht gut aus finde ich, und macht nicht so viel arbeit und hat gleichzeitig ne anstänige optik. Passt gut mit dem speerholz.
Tourban
#581 erstellt: 19. Dez 2005, 13:39
Sieht ordentlich aus, was du da zusammengebastelt hast!
Wie teuer ist das durchgefärbte MDF im Vergleich zu normalem?
btw: Weiß einer ob es beim Obi 22mm starkes MDF gibt?
Grüße,
Tourban
Joey911
#582 erstellt: 19. Dez 2005, 15:23
Grüße,
Tourban
Gibt es.. bei mir zumindest
usul
#583 erstellt: 19. Dez 2005, 15:36
Bei uns hier fast doppelt so teuer. Die 16mm-Platten kosten hier CHF 39.90/m2 (sind etwa 27 Euro). Aber bei den kleinen Flächen macht das natürlich nicht viel aus.
Am Donnerstag wird nun noch lackiert, dann sollte das ganze richtig gut aussehen.
usul
#584 erstellt: 21. Dez 2005, 22:54
So, die Dinger sind komplett fertig, inkl. Sperrkreis:
Die Terminals sind breiter als die Chassis Aber da kommt man wenigstens gut an den Sperrkreis ran
Lackiert mit AquaClou Holzlack - das ging recht gut und das schwarze MDF kommt jetzt gut zur Geltung.
Klanglich bin ich recht zufrieden. Komplexe Sachen sind natürlich für die kleinen Chassis etwas problematisch, aber in Anbetracht des Chassispreises ist das Ergebnis wirklich klasse.
wotan24
#585 erstellt: 22. Dez 2005, 00:03
Sieht sehr schön aus! Respekt
the_moose
#586 erstellt: 04. Jan 2006, 20:10
Hi@all
Hab mal ein paar Fragen an alle die eine needle mit FRS-8 haben: Wo habt ihr denn eure needles aufgestellt? am boden oder auf einem "podest"? Lautsprecher oben oder unten?
gruss chris (seit heute ein weiterer Needle besitzer)
Sebastian_(raven13)
#587 erstellt: 04. Jan 2006, 20:18
Meine stehen Standard, so wie man sie kennt auf dem Boden!
Chassis oben
schöne Grüße
Sebastian
the_moose
#588 erstellt: 04. Jan 2006, 20:35
aso ja noch ne zusatz frage: wie gross ist der raum in dem sie stehen?
Sebastian_(raven13)
#589 erstellt: 04. Jan 2006, 20:40
oh das ist wichtig!
glaube mal je kleiner desto besser...
ich habe sie in einem 19 qm Raum gehört, hörentfernung etwa
3Meter an der Wand (über die "kurze seite")
- gut!
in meinem großen Hifi /Wohnzimmer 30qm holzschräge
frei im Raum stehend
- entäuschend!
the_moose
#590 erstellt: 04. Jan 2006, 20:53
deswegen habe ich gefragt hatte sie vorher in einem 32qm raum...zum wegwerfen. danach in einem 15 qm raum erhöht und aufm kopf stehend..super...nur leider hab ich bei mir in der wohnung keine so kleinen räume...naja jetzt hat halt mein vater neue boxen
TXG
#591 erstellt: 04. Jan 2006, 22:09
Ich habe mir die teile auch gebaut und bin sehr zufrieden! habe die frs verbaut in der 4ohm-version und bin wirklich überrascht gewesen wie gut das geht mit den minichassis. vielen dank cyburg!
es ist sehr interessant mal mit boxen zu hören die völlig anders klingen als das was man sonst so im discounter kaufen kann, es macht richtig spaß die ganzen feinheiten zu hören.
hab heute sehr viele cds durchgehört, was wirklich überraschend kam war "oracle" von kittie, an sich überhaupt nicht die musik für diese box, aber die cd hat mir mit abstand am meisten spaß gemacht beim hören, obwohl mir die musik an sich auch nicht so wirklich gefällt
was generell gut kommt ist alles ohne high-gain gitarren oder wummerbässe, wobei doch interessant ist wie tief die kleinen böxchen spielen können.
bilder gibt es leider noch keine, macht auch keinen sinn ich habe mich noch nicht um ein finish gekümmert, ist erstmal nur reines mdf zum ausprobieren.
habe die boxen übrigens in einem L-förmigen zimmer mit ca. 35m² und dann in einem 12m² zimmer das ca. quadratisch ist gehört...in beiden räumen ist die lautstärke zum entspannten hören mehr als ausreichend!
mfg,
lukas
LiK-Reloaded
#592 erstellt: 05. Jan 2006, 11:10
Bitte definiere: aufm kopf stehend..
Das bedeutet doch nicht das, was ich jetzt denke..?! Ein LS sollte sich möglichst in Ohrhöhe befinden... Oder liegt Dein Dad etwa auf dem Boden beim Musikhören..???
the_moose
#593 erstellt: 05. Jan 2006, 16:58
nope stehen auf einem "podest"... lautsprecher sind in etwa auf ohrhöhe wenn man sitzt...bass ist dadurch halt erhöht(von der position her) und klingt irgentwie satter.
übrigens hab ich mich heute mal ein wenig gepielt und eine test cd auf den needles laufen lassen(bei mehr oder weniger guten equipment.) spielen locker bis 50 hz runter sogar noch ein bisschen bei 40 aber da is dann schon schluss...also eigentlich nicht schlecht wenn man das chassis ansieht...
überhaupt ist es göttlich wenn ich bei mir im bett liege die augen zumache und die musik geniesse...bim augenöffnen immer wieder die faszination...obwohl sie ein bisschen dynamischer sein könnten
TXG
#594 erstellt: 05. Jan 2006, 18:04
http://www.silenthar...ery_2186_64_3556.jpg
das sind meine
ganz einfach gebaut, überlege ob ich sie noch mit wandfarbe lackieren soll.
mfg,
lukas
ESX_V._1000D.
#595 erstellt: 07. Jan 2006, 11:21
wer kann eine needle pdf auf irgendeinen server laden
bei frebo kommt mann ja imoment nicht ran die pdf die ich gemacht habe soll ja verbraucht werden
Jack-Lee
#596 erstellt: 07. Jan 2006, 12:14
So meine Sperrkreisteile sin angekommen sowie 3 Matten sonofil (mal auf vorrat bestellt )
kann ich den sperrkreis so zusammen löten das ich einfach nur die enden der/des Spule/Widerstandes/Kondensators zusammendrehe und das kabel ranlöte? (also in reihe wäre das am ende, eine seite rein andere raus) ?
Und wie dämmen?
ich werde aber damit selbst probieren. mal schaun welches das beste ergebnis ist
Gelscht
Gelöscht
#597 erstellt: 07. Jan 2006, 14:29
Also was du machen willst, wenn ich das richtig verstanden habe, ist den Sperrkreis in Reihe in die +Leitung zu setzen. Das geht nicht!!! Du mußt alle Teile des Sperrkreises parallel verlöten!!!
Ich hab mir das einfach gemacht und hab die Enden der Spule hochgebogen (90° zum Spulenboden), dann den Kondensator und den Widerstand genommen und deren Enden jeweils um ein hochgeklapptes Ende der Spule gewickelt. Dann noch ein wenig Lötzinn drauf und die Sache hält . Das Kabel kannst du dann an den überstehenden Enden des Kondis/Widerstandes anlöten ohne den gesamten Sperrkreis nochmals auseinander nehmen zu müßen/aufschmelzen zu müßen.
Jack-Lee schrieb:
Und wie dämmen?
Einfach eine Rolle mit mittlerer Festigkeit (ich weiß, das ist sehr subjektiv ) in den vorderen Keil der Needle stecken und darauf achten daß das Sonofil bis oben über den Mittelteiler an die Rückwand reicht. Dann hast du die planmäßige "Cyburgs-Dämmung". Variationen würde ich nur in der Festigkeit empfehlen, nicht in der Länge des bedämmten Bereiches. Denn wenn du die Dämmung aus der oberen Biegung nimmst bekommst du wahrscheinlich zuviel Mitteltonanteile aus dem Port. Und das ist ja nicht erwünscht...
Viel Spaß beim weitermachen, hoffe meine Erklärungen waren verständlich.
Jack-Lee
#598 erstellt: 07. Jan 2006, 15:10
so wie du das gesagt hast hab ich das auch mit dem löten gemeint ^^
nur n bisl falsch ausgedrückt^^
so jez muss ich irgendwie das loch für die terminals reinbekommen...
lochkreissäge is zu kleen
Gelscht
Gelöscht
#599 erstellt: 07. Jan 2006, 18:28
mkay, dann is ja alles in butter mit dem Sperrkreis .
Zum Loch fürs Terminal:
Ich mach das immer mit ner Laubsäge, wenn die Bohrer zu klein sind und das Loch zu klein für die Stichsäge. Ansonsten eben Stichsäge...
Wenn du also eines dieser viereckigen Terminals hast, dann mach das doch ganz einfach per Stichsäge!
Sollte es ein rundes Terminal sein, dann ginge noch dashier (is aber verdammt viel Arbeit!!): Nimm einen 10er Bohrer und bohre sprichwörtlich einmal den Kreis des Terminals mit mehreren Bohrungen nach... danach wird das (fast ) runde Loch eben mit der Feile rund geschliffen, dann passts auch wieder .
Ich brauch jetzt was zu essen, sonst durchbohrt mir die Magensäure noch was
Jack-Lee
#600 erstellt: 07. Jan 2006, 19:05
Loch "ausbohren" hab ich auch bei meinem 15" gemacht...wat ne arbeit
Naja wollts sauber machn..
Und laubsäge? die per hand? wenn ja, wie soll die da reingehn?
oder wwas meinst?
Gelscht
Gelöscht
#601 erstellt: 07. Jan 2006, 21:26
Ich meine die Laubsäge, mit der man per Hand sägt, ja. Ist eigentlich gar keine schlechte Sache, da man direkte Kontrolle über das Sägeblatt hat.
Das schwierige, wie du schon richtig bemerkt hast, ist das Einspannen des Sägeblattes...
Man bohrt zuerst ein Loch. Durch dieses wird das nur einseitig eingespannte Blatt der Laubsäge druchgeführt. Nun folgt der schwierigste Teil: Man muß die Laubsäge durch Zusammendrücken der beiden Halte-Arme unter Spannung setzen und dann auch noch das Sägeblatt in die zweite Halterung einfädeln und festschrauben!!
=> Und das alles mit zwei Händen !!! Mit ein bisschen Übung gehts, aber anfangs hatte ich ganz schön Probleme dieses Ding überhaupt hinzukriegen.
Hier ist ein Bild, damit man die ganzen Beschreibungen auch versteht :
"Cyburgs-Stick" oder der Needle großer Bruder
Cyburgs am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2020  –  1964 Beiträge
Cyburgs Needle. Einige Fragen
mexx09 am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  12 Beiträge
Needle Bluetooth
marcbth am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  9 Beiträge
big needle (the tower) * tangband w8-1772 in tqwt
herr_der_ringe am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2024  –  115 Beiträge
Needle Deluxe
DennisThaMenace am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  17 Beiträge
Neuer Bauvorschlag aus den Cyburgs Laboratories :-): Cyburgs-Brick
Cyburgs am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.02.2020  –  50 Beiträge
Standlautsprecher mit Omnes W12.2 und TangBand W3 2141
KungFuAssel am 31.12.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  28 Beiträge
Doppelbassreflexgehäuse (a la cyburgs stick) für Tangband W5-1611
düsviech am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  8 Beiträge
flat needle ? die etwas andere nadel
herr_der_ringe am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  23 Beiträge
Tangband W 69-1042 Subwoofer
da_basti am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHB1953
  • Gesamtzahl an Themen1.558.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.088
