Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. Letzte |nächste|
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"
Cyburgs
#4001 erstellt: 15. Aug 2005, 17:17
4000+1
Schöne Grüße, Berndt
vicious
#4002 erstellt: 15. Aug 2005, 17:49
Auch mich stört es etwas, dass die Viecher bei niedrigem Pegel recht "dumpf" klingen. Da es aus wohntechnischen Gründen meist nicht möglich ist, den Lautstärkeregler des Amps etwas weiter aufzudrehen, wollte ich mal fragen, ob man dieses Problem lösen kann. Falls dies in den vorangegangenen Beiträgen schon angesprochen und beantwortet wurde (wovon ich stark ausgehe), entschuldigt dies bitte, aber das Thema wächst ja sehr schnell und es ist nicht einfach zu folgen :).
Gruß,
vic
Roland04
#4003 erstellt: 15. Aug 2005, 17:53
Gruß,
vic
Ich habe seit ca. 4 Wochen einen EQ in Betrieb und muss sagen jetzt sind sie optimal an den raum angepasst und die Defizite sind so ziemlich restlos ausgelöscht
Probiere es einfach mal
Joey911
#4004 erstellt: 15. Aug 2005, 17:55
Bei mir hat es schon geholfen, den Hörabstand zu verringern. Er beträgt jetzt nur noch ca. 1,5m. Das ist auch etwa die Entfernung der Boxen untereinander. Das Klangbild wurde angenehmer und auch die Höhen nahmen zu.
Versuchs einfach mal!
Aber geht bitte nochmal auf meine obige Frage ein (Beitrag 4000 - haha schneller als du Cyburgs, obwohl ichs nicht bemerkt habe, dass es 4000 ist ...)
Joachim
[Beitrag von Joey911 am 15. Aug 2005, 17:56 bearbeitet]
El_Mero-Mero
#4005 erstellt: 15. Aug 2005, 17:58
Hallo!
Ich hab gerade beim rumstöbern diesen Thread gefunden und wurde wie viele andere auch voll infiziert.
Ich bin eigentlich nur im Carhifi bewandert, das hier is also absolutes Neuland für mich und ich hab dementsprechend Null Ahnung
Ich hab schon n paar Subs gebaut, aber halt nur fürs Auto und nur BR oder geschlossen und mich würde es reizen, mal n Horn zu bauen, zumal ich z.Z. Semesterferien hab und von daher massig Zeit.
Und das Viech is ja ne billige Angelegenheit, wenns mir gefällt, kann ich mich ja danach noch am Geister-Eckhorn oder so versuchen.
Nu hab ich ja gelesen, dass das Viech ne sehr lange Einspielzeit braucht, bei Car-Hifi Subs is es üblich, sie vor dem Einbau Freeair an nem Sinuston, z.B der Resonanzfrequenz einzuspielen.
Is sowas auch bei Breitbändern möglich oder empfehlenswert?
Ich habe vor, mir das Set bei Frebo zu kaufen, dazu halt noch den Highend Sperrkreis (oder tuts der normale genauso?).
Hab ich dann alles was ich brauche? Also abgesehen vom Holz natürlich. Oder brauch ich z.B. noch mehr Dämmwolle?
Und wird die Wolle einfach reingestopft und hält dann so oder muss man die einkleben oder so?
Sorry falls meine Fragen n bisschen doof sind, aber auf dem Gebiet bin ich noch absoluter Noob
Edit: Hat evtl. zufällig jemand aus meiner Nähe Viecher, wo ich sie mir mal anhören könnte? Komme aus Pfaffenhofen a. d. Ilm, ca 50 km nördlich von München.
[Beitrag von El_Mero-Mero am 15. Aug 2005, 18:06 bearbeitet]
vicious
#4006 erstellt: 15. Aug 2005, 18:08
Ein EQ wird sicherlich weiterhelfen. Aber da gibt es folgende Probleme: Ich besitze keinen EQ und zudem müsste mein Amp doch auftrennbar (Vor- und Endstufe) sein, oder? Werde die Veränderung des Sitzabstandes mal versuchen. Sollte das nicht weiterhelfen, werde ich mir in nächster Zeit doch noch einen EQ zulegen.
Roland04
#4007 erstellt: 15. Aug 2005, 18:22
Das solltest Du tun und der Versuch des Umstellens der LS bringt ziemlich viel, auch wenn man es nicht glaubt, cm bewirken desöfteren Wunder
Jack-Lee
#4008 erstellt: 15. Aug 2005, 18:41
Also, einspielen is sehr empfehlenswert, genauso machn wie bei Subs blos net mit so viel leistung... das die 1mm hub machn reicht.
sperrkreise reichen auch normale von reichelt oder so, und die wolle zammrollen und direkt unter den lautsprecher hält im normalfall alleine^^
El_Mero-Mero
#4009 erstellt: 15. Aug 2005, 18:47
Ok vielen Dank Jack-Lee, dann werd ich das so machen.
Und zum Einspielen nimmt man dann auch die Reso?
RattaTatTat
#4010 erstellt: 15. Aug 2005, 18:48
hi
ist ja fast schon wie in einer sekte hier
hab jetzt mal einiges in diesem mörderfred durchgelesen, ist ja schon gewaltig was des guru berndt´s lehre hier ausgelöst hat.
wollte aber eigentlich nur mal mitteilen das die baymas heute bestellt wurden und am mittwoch wird angefangen zu werkeln.
mfg martin
Jack-Lee
#4011 erstellt: 15. Aug 2005, 19:10
Reso is net sooo doll, da die ja bei 110 liegt und dir da die ohren abfallen bis du 1mm hub hast ^^
Nimm 20 Hz das geht
El_Mero-Mero
#4012 erstellt: 15. Aug 2005, 19:15
Hm stimmt, das hab ich gar net bedacht...
Ich würds zwar eh im Keller spielen lassen, aber das werd ich dann wohl oben immer noch hören.
Gut, dann mach ichs mit 20 hz, da hab ich dann Ruhe
thx
doctormase
#4013 erstellt: 15. Aug 2005, 19:26
hallo!
wenns um den sperrkreis geht....
@el mero mero:
der normale tut auch sehr gute dienste. sonst hätte ich ihn nicht so empfohlen. jedoch kann ich nicht behaupten, dass der high end sperrkreis keine verbesserung bringen würde, und nur dem gewissen dient. der beyma wäre kein empfindlicher breitbänder, wenn er gute bauteilequalitäten nicht zu gehör brächte. mit meinem hifi-kumpel rolf habe ich blindtests veranstaltet, und wir waren uns sehr einig über den erfolg der besseren qualitäten. bei grösseren spulen war es schwieriger, aber selbst der widerstands-vergleich sprach für den mox. es handelt sich nur um nuancen, aber wer sie einmal wahrgenommen hat, wird wohl nicht die billigsten teile verbauen wollen. das liegt in deiner entscheidung. allerdings ist das high end angebot bei frebo unglaublich günstig. so legt man sein geld definitiv nicht verkehrt an.
ich empfehle immer, den sperrkreis erst dann einzusetzen, wenn eine leichte überbetonung auffällig wird (stimmen nasal, oder leicht quäkig...). in anbetracht des preises schadet es nicht, den sperrkreis für diesen fall schon verlötet in der schublade zu haben.
viel spass dabei! die viecher sorgen für aha-erlebnisse...
beste grüsse!
dr.m
El_Mero-Mero
#4014 erstellt: 15. Aug 2005, 19:37
Na ok, dann nehm ich wohl doch den Highend Sperrkreis, es soll zwar so günstig wie möglich werden, weil ichs ja egentlich nur mal zum Spaß ausprobieren will, aber die 8 Euro kann ich gerade noch investieren
Und mal sehn, vielleicht wird ja aus dem Spaß schnell mehr, wenn ich so die Eindrücke der Leute lese...
Bin echt schon gepannt wie die Dinger gehen werden!
doctormase
#4015 erstellt: 15. Aug 2005, 19:54
dann schnall dich mal an
die viecher können sicher nicht alles perfekt. vor allem keinen tiefstbass und keine glitzerhöhen. aber das, was dazwischen abgeht, ist so packend und beeindruckend, dass einen ne unmenge zeugs danach richtiggehend enttäuschen kann.
dr.m
Jack-Lee
#4016 erstellt: 15. Aug 2005, 21:17
jaja ^^ ich bau mir auch welche aber wo sollen die hin^^ wollt se auf die Eckhörner legen aber die würden drübergugn...und außerdem bin ich schöööne höhen gewöhnt ^^ Naja ich bastel mir da ma noch ne kleene Hochtonkalotte dran die die arbeit ba ca 14000hz übernimmt
Joey911
#4017 erstellt: 15. Aug 2005, 21:30
Joey911 schrieb:
Also wirklich "aufgerollt" so groß wie ein A4 Blatt? Und dann einfach zusammenrollen? Und die Rolle mit der langen Seite nach unten reinstecken, oder querlegen?
Und wie dick?
Ich habe verschiedene Dicken da... deswegen frage ich.
Joachim
Kann da bitte nochmal jemand drauf eingehen?
Joachim
Jack-Lee
#4018 erstellt: 15. Aug 2005, 21:48
mach den Beyma nur mit 2 schrauben fest, dickste rein festmachn , testen
dann aufmachn dünnste rein testen
und dann vorarbeiten
Jeder hört anders
chiLLi
#4019 erstellt: 15. Aug 2005, 22:20
@Joey911: Geduld, bin ja schon da
Intertechnik Sonofil, das gibts nur in einer Dicke. Davon eine Matte von etwa der Größe DIN A4 (bissl größer) und das legst du quasi hochkant vor dich hin. Dann faltest du das obere Drittel nach unten (auf das mittlere Drittel) und das untere Drittel faltest du oben drüber. Jetzt hast du ne Dämm-Wurst von etwa 12cm dicke und etwa 25cm Länge. Die legst du QUER in die Box kurz vor der ersten Faltung(sollte schön passen, das Viech is ja innen auch 25cm breit). Am besten mit der offenen Seite nach oben, sonst geht dir die Wurst beim reinstopfen wieder auf. (Klingt der letzte Satz jetzt irgendwie pervers oder so? ) Gefällt mir besser als die Variante im Plan. Die Boxen klingen deutlich angenehmer.
Mal ein Foto vom (fast) fertigen ARLS. klick Lackieren tu ich ihn morgen oder übermorgen, konnt's halt nimmer erwarten den auszuprobieren. Reißt echt Häuser ein. Leider hab ich keinen Webspace oder so...würd euch gerne ein Video zeigen das ich gemacht hab, wie der ne Kerze ausbläst...30cm vor dem Port.
sick
#4020 erstellt: 15. Aug 2005, 22:40
viedeos? kann man gratis bei www.rapidshare.de hochladen.
geht gleich wie imagsshack.us nur für alle dateien
mfg
timsoltek
#4021 erstellt: 15. Aug 2005, 23:09
Ui, dein ARLS schaut aber echt edel aus, ist man von solchen Teilen gar nicht gewohnt.
Spielt der denn tiefer als das Viech? Ist ja nur einer. Für Tiefbass musste ja normalerweise stacken.
Beschreib das doch mal kurz im Subwoofer zum Viech - Thread.
pinkmushroom
#4022 erstellt: 16. Aug 2005, 00:54
Jack-Lee schrieb:
außerdem bin ich schöööne höhen gewöhnt ^^ Naja ich bastel mir da ma noch ne kleene Hochtonkalotte dran die die arbeit ba ca 14000hz übernimmt :)
moin...
was an ht soll denn da rein? nen 99db vorschlag könnte ich mitm peerless phh25/8 machen... der passt wirkungsgradtechnisch wenigstens von den hifideleren ht's noch...
haste dir schonmal gedanken über die beschaltung bzw weiche gemacht? an was ähnliches dacht ich nämlich auch schon wollte den ht aber eher ab ca 10khz einsetzen...und k.a. ob dann den saugkreis noch..
leider hats bei mir mit den viechern noch zeit da ich erstmal mein subprojekt verwirklichen müsste, aber mit nem ht wird das ganze finde ich noch universeller verwendbar
@chilli
schicker arls.. und erst recht sehr schicke viecher
wird der arls aussen auch noch orange?
allgemein fällt mir dann wieder die frage zur akustischen oder mechanischen auswirkung vom kompensationsmagneten im viechcenter ein.
also gibts da denn welche?
gruß stefan
[Beitrag von pinkmushroom am 16. Aug 2005, 02:46 bearbeitet]
dD1210
#4023 erstellt: 16. Aug 2005, 02:07
Hier im Thread war doch irgendwo mal ein Link zu einem Typen, der sich jeweils 8 Viecher-ähnliche LS auf jede Seite gestellt hat und einen Sub unter den Raum gemauert hat mit insgesamt 16 18 Zöllern, die bis 4Hz runterspielen konnten.
Kann mir da bitte nochmal jemand den Link posten? Würde mir das gerne nochmal ansehen.
MfG David
A-Abraxas
#4024 erstellt: 16. Aug 2005, 04:48
Dein Wunsch soll erfüllt werden :
http://www.royaldevice.com/custom.htm#HORN%20SUBWOOFER
Viele Grüße
Maik9
#4025 erstellt: 16. Aug 2005, 05:27
Hab ein paar Fotos vom ersten fast fertigen Edelviech für Euch. Bauzeit über ca. 6 Wochen immer mal wieder 'ne Stunde. Das Furnier ist Nußbaum, gestern zum 2. Mal mit Hartwachsöl behandelt. Auf den letzten Bildern hab ich ein Stück Furnier im Originalzustand dazu gelegt.
Joey911
#4026 erstellt: 16. Aug 2005, 07:56
Sehr hübsch!
Mir wärs nur zu dunkel, wenns aber bei dem Bekannten so in die Wohnung passt - schön!
Gut.. mhh.. welches ist dann Sonofil?
ich hab eins mit ca. 7cm und eins mit ca. 2cm Dicke.
Ich weiß doch net was das fürn Hersteller ist...
Wobei das 7cm Dicke von der Größe nur für ein Viech reichen würde... vom anderen hab ich mehr.. alos wie dick ist deins? Denn dann könnte ich ja auch einfach 2 von den dünnen übereinanderlegen.. oder eben rumprobieren...
Joachim
[Beitrag von Joey911 am 16. Aug 2005, 07:56 bearbeitet]
chiLLi
#4027 erstellt: 16. Aug 2005, 08:45
Morgähn,
also das Sonofil ist etwa 3,5 bis 4cm dick, d.h. du nimmst einfach deine 2cm übereinander.
zum ARLS: der wird außen noch orange und kriegt nen Bespannschutz. Der ARLS muss nicht unbedingt gestackt werden, der funktioniert solo auch ganz gut. Er geht deutlich tiefer als die Viecher, das spürt man Jetzt kommen auch endlich alle Musikrichtungen (v.a. Black, House, Klassik) voll zur geltung. Vom Klangcharakter ist er wie die meisten Bassreflex: Nicht ganz so knackig/präzise, warmer Sound, viel Körperschall also wenn ich mich nen Meter vor die Öffnung setze hab ich Schwierigkeiten zu atmen. sowas hab ich gesucht!
Horchämolher
#4028 erstellt: 16. Aug 2005, 09:39
cinema04 schrieb:
Gruß,
vic
Probiere es einfach mal :prost
Schön gutnTach!
Meine Viecher laufen ja nun auch ne ganze Weile.
Muß sagen das sich die Treiber gut eingespielt haben.
Nach der Dämmifizierung unterhalb des Lautsprechers schon
vor einiger Zeit war ich dann auch mit dem Sound im
"mittleren" Bereich einigermaßen zufrieden-aber nicht ganz.
Trotz hin und herstellen der Viecher ergab sich bei mir im Raum kein richtig "rundes" Klangbild.
Hab mir dann nen´ Technics EQ SH-8055 zugelegt.
Konnte nun die Mitten und Bässe schön an den Raum bzw. an
meine Vorstellung vom Klang anpassen.
Da bei meinem älteren Yamaha Receiver keine Brücke zwischen Vor u. Endstufe
besteht habe ich das Teil über den zweiten Tapeeingang
eingeschleift.
Der Klang der EQ/ViechKombi ist nun mehr als zufriednstellend...!
Beste Grüße
Jörg
pinkmushroom
#4029 erstellt: 16. Aug 2005, 09:56
will auch nen sh8055 mit blauem analyzer
ist echt ein vorzügliches gerät... und nichtmal der sh8066 besser meiner meinung nach. mit etwas glück halt die 4 pa modelle...
was hasten für des gerät so ausgegeben wenn man fragen darf?
mfg stefan
Horchämolher
#4030 erstellt: 16. Aug 2005, 10:23
Hi Stefan!
Ja, echt nen schönes Gerät. Mann könnte mit dem
Teil sogar die "Rosarauschenmeßeinstellnummer" fahren.
Ist meines Erachtens für mich nicht notwendig.
Hab den Klang rein nach meinem individuellen Geschmack bzw.Gehör eingestellt.
Durch das Einschleifen hat sich der stereofone Klang was
Räumlichkeit, Auflösung usw. angeht nicht verändert-das waren
vor der Anschaffung meine Bedenken.
Naja, das Analyzerdisplay ist für die Wiedergabe ja nicht von
Nöten-im Übrigen steht der EQ bei mir sozusagen unsichtbar
hinter einer Schranktür im Rack.
Gezahlt hab´ich für das Teil um die 80,-Euro im
neuwertigen Zustand.
Beste Grüße
Jörg
pinkmushroom
#4031 erstellt: 16. Aug 2005, 10:37
eyeyey... der hat 1983-85 um 550dm gekostet, da muss man ja direkt nochmal gratulieren...
aber unsichtbar des hübsche gerät hinter ner schranktür?
hmm da könnt man ihn ja direkt gegen was besseres, dafür ohne analyzer tauschen. also sh-8065 oder sh-8075 wenn man ihn denn bekommt
suche ich schon gen ewig zu nem vernünftigen preis
bevor zuviel ot mag ja evtl mal wer auf die von mir schon 3 mal gestellte frage zur mechanischen und akustischen auswirkung vom kompensationsmagneten im viechcenter äussern
also wie die so wären bzw obs da denn welcheüberhaupt gibt?
gruß euer pinkus
nullpeilung
#4032 erstellt: 16. Aug 2005, 10:57
hi, ich hab mich auch mit dem viech-virus infiziert
hab bis her nur 100€ 5.1 brüllwürfel set und kein geld mir gute fertige zu kaufen, also muss ich selber bauen und bin da auf die viecher gestoßen. hab allerdings noch ein par fragen, bin nämlich noch ohne erfahrungen (200seiten waren mir doch zuviel zum durchlesen):
1. Material? ich dachte an 19mm mdf (wies in dr anleitung steht) BUCHE. ist das gut? mit welchem preis pro m² muss ich da ungefähr rechnen? (beim blödmarkt, kenn hier keine holzfachmarkt)
2. sollen ALLE schnittkanten innen mit acryl verfugt werden?
3. muss ich bei der stärke die hohlräume füllen? sand wird mir zu schwer, was geht da noch?
4. geht es fürs lackieren wenn ich ein par mal mit grundierungsspray drüber geh oder sieht man die schnittkanten trotzdem noch (die nehmen ja die farbe anders auf)
5. wo an der öffnung muss ich dieses lautsprecherdichtband anbringen? "in" dem loch oder?
ja das wars glaub erstmal mit meinen fragen , ich weiß, sind viel.
ich werd anfangs erstmal nur das gehäuse bauen können weil mir das geld für die technik im moment fehlt. ich hab gelesen dass das warten einen verrückt macht wenn sie halb fertig rumstehn, aber ich hab ferien, nigs zu tun und vor allem keine lust das zu machen wenns erst wieder richtig kalt geworden ist (kann mir auch nicht vorstellen dass das so gesund für die verarbeitung des leims ist wenn es über nacht zum trocknen draußen steht und es unter 0°C geht
hoffe ihr beantwortet mit meine vielen frage...
edit: mir is doch noch was eingefallen:
das loch hat 9cm radius -> 18cm total, das brett ist 25cm breit. in der anleitung steht: "achtung, nur 1cm rand, bruchgefahr". 25-18 ist aber 7, 7:2=3,5. also sind doch auf jeder seite 3,5cm über oder hab ich irgendwas nicht beachtet?
und: gibt es eine möglichkeit das viechmagnetisch abzuschirmen? das muss nämlich ziemlich nah am pc und monitor stehen...
[Beitrag von nullpeilung am 16. Aug 2005, 11:02 bearbeitet]
Joey911
#4033 erstellt: 16. Aug 2005, 11:03
Hallo
Ich kann nicht alle Fragen beantworten...
Zu 1)
MDF Buche? WAs sit das? Ich kenn nur MPX-Buche.. das ist teuer und hat eine MAserung.. MDF besteht doch aus ganz vielen verschiedenen Hölzern, oder sehe ich das falsch? Ich weiß nicht wie teuer MDF ist.
Zu 2)
Nein. Nur die, wo du die Bretter anschrägst.. dadurch kannst du dir sicher sein, dass es dicht wird, auch wenns nicht ganz perfekt geworden ist... das mit dem Acry ist aber eher dafür gedacht, wenn du keine Gehrungen sägen kannst.
Zu 3)
Nein
Zu 4)
das weiß ich doch net - ich hab 0 Ahnung vom Lackieren
Zu 5)
da wo später der Chssisrand draufliegt, also oben auf dem Brett ums Loch herum.. aber du brauchst im Grunde garkein Dichtband.
Jaochim
nullpeilung
#4034 erstellt: 16. Aug 2005, 11:13
hey thx, ging ja echt schnell
1.also ich kenn mich da nicht aus, ich dachte mdf gibts auch von verschiedenen hölzern und da mir buche sonst als super holz mit hoher dichte bekannt ist dachte ich an das
2. also gehrungen kann ich schon sägen, aber es kann ja nigs schaden falls es nicht so super genau wird mit bissl acryl drüber zu gehn (kostet mich nigs, bekomm ich umsonst also von daher)
4. ok, muss ich mal mein vater fragen wenn der von der montage zurück is, der is ja schließlich maler
5. was heisst "im grunde" brauch ich keines? ich stell mir das schwierig vor das rund da drauf zu kriegen, das wellt sich doch oder nicht zumindest bei klebeband ist es ja schwierig nen kreis in so ne richtung zu machen...
Gelscht
Gelöscht
#4035 erstellt: 16. Aug 2005, 11:17
Hi nullpeilung,
wenn du 19mm MDF nimmst (was auch immer die Buche da soll, versteh ich auch nicht...) brauchst du die Hohlräume nicht mit Sand oder ähnlichem befüllen. Die Bretter sind stark genug!! Und der m²-Preis ist von Baumarkt zu Baumarkt unterschiedlich. Bei Blauhaus kostet mich ein m² 16€, bei OBI 18€ usw.
Für deine Frage zum Lackieren liest du am besten mal diesen Fred durch (nochmals danke an Zückerchen, der sich hier wirklich viel Mühe gegeben hat )!!
Wenn du schon Dichtband zur Hand hast, dann würde ich vorschlagen daß du das von hinten auf den Chassis-Rand klebst. So habe ich es bisher bei allen Lautsprechern gemacht, und es funktioniert. Dabei mußt du nur aufpassen wenn du dann die Schrauben "durchstichst" sollte das Dichtband nicht komplett einreißen, sondern nur ein Löchlein rein .
Und wegen der "Wellen" mach dir mal keine Sorgen, das Dichtband ist dehnbar und macht auch einen Kreis mit !!
Das mit den 3,5cm ist korrekt!!
Meines Wissens gibt es keine Möglichkeit das Viech magnetisch abzuschirmen, da es sowieso schon sehr eng ist zwischen dem Treiber und dem Brett B. Von daher würde ich sagen daß es unmöglich ist dort noch einen Kompensationsmagneten anzubringen...
Ich denke die anderen Fragen hat Joachim schon zur genüge erklärt .
Joey911
#4036 erstellt: 16. Aug 2005, 11:26
Vielleicht bezieht sich die "Bruchgefahr" auch auf den Ausschnitt. Den sollte man möglichst genau sägen, damit die Schrauben dann nicht ins "Leere" greifen..
Joachim
nullpeilung
#4037 erstellt: 16. Aug 2005, 11:27
SO teuer? ich hab mal susgerechnet: man braucht ca. 4,5m² für die viecher!!! das wären ja 70€!!! ich dachte ein ls kostet komplett ca. 50€, wenn aber das holz schon 35€ kostet und dann noch der treiber 35€ sind wir doch schon ohne kleinteile bei 70€ oder hab ich mich bei den m² verrechnet???
gibts ne günstigere alternative zu mdf??? weil so könnte ich mir das nicht leisten, das würde ja dann auf knapp 200€kommen mit lack usw.
und ohne abschrimung das wird auch schwer, da muss ich ziemlich umstellen in meinem zimmer da eh nur knapp 15m² hat..
[Beitrag von nullpeilung am 16. Aug 2005, 11:28 bearbeitet]
timsoltek
#4038 erstellt: 16. Aug 2005, 11:33
nimm Span oder OSB, dann wirds billiger.
Schöne Grüße
Tim
Spatz
#4039 erstellt: 16. Aug 2005, 11:33
@ Nullpeilung:
Lies dir das PDF nochmal genau durch! Da ist von verschiedenen Viech-Versionen die Rede: Das mit der Bruchgefahr ist der Cyburgs-Center. Auch zum magnetischen Schirmen stehen da ein paar Worte!
Joey911
#4040 erstellt: 16. Aug 2005, 11:34
Ja Spanplatte - sieht halt schlechter aus und ist schlechter zu bearbeiten
Joachim
nullpeilung
#4041 erstellt: 16. Aug 2005, 11:38
ok und was ist der unterschied zwischen osb und spanplatte? welches ist besser? (stabiler, bearbeitung usw) müsste ich da dann die hohlräume füllen?
das mit dem abschirmen und dem magnet steht da nur für den center aber nichts beim "großen"
[Beitrag von nullpeilung am 16. Aug 2005, 11:39 bearbeitet]
chiLLi
#4042 erstellt: 16. Aug 2005, 11:53
@nullpeilung:
Also MDF gibts nicht im Blödmarkt, sondern in Baumärkten, Schreinereien, sonst. Holzfachmärkten. Rechnen solltest du mit 10-12EUR pro m² 19er MDF (im Baumarkt). Span kostet 8€/m². OSB ist etwas leichter und sehr viel stabiler als Span und MDF aber rauh und IMHO recht hässlich. Wenn du da ne glatte Lackfläche haben wilst musst du viel spachteln, nicht nur die Schnittkanten
pinkmushroom
#4043 erstellt: 16. Aug 2005, 11:59
guckste da:
http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=1406
der magnet fürs normale viech ist selbiger wie auch fürs viechcenter müsstest dann halt evtl von dem noppenschaum ein stück ausschneiden oder eine flache einfräsung ins dahinterliegende brett machen...
hohlraum musste nich uunbedingt füllen auch bei 18mm osb oder 19mm span nicht gibt ja unten im pdf extra noch die roten verstrebungen...
insgesamt solltest mit dämmzeug, terminal, sperrkreis, holz und chassis aber für 2 viecher auf knappe 200€ kommen...
das einzigste was ich immernoch nicht weis ist wie sich akustisch und mechanisch son kompensationsmagnet auswirkt..
gruß stefan
Jim!
#4044 erstellt: 16. Aug 2005, 12:04
@ nullpeiling:
MDF kostet bei OBI 11,95€ m² Incl. Zuschnitt.
Das macht bei ca 4,5 m² ca 55€ für beide Viecher
Nimm am besten das MDF, es läst sich leichter verarbeiten und falls du die Viecher Lacken willst hast du es leichter.
@Pinkus und Jörg:
Ich habe den SH8055 von meinen Onkel abgekauft, der mich scho als kleiner junge faziniert hat, wegen der kleinen roten Dioden auf den Schieber´n und natürlich der Analyser der so herlich die BALKEN TANZEN LÄSST.
Mein Onkel war und ist immer noch total peniebel was seine Geräte angeht, das heißt min. einmal Täglich mit einen "Puderpinsel" Staub putzen ist absolute Pflicht!!!
Ich habe ihm das Teil für 50 DM!!! abgestaubt
Ich wollte ihn sogar schon mal verkaufen bei e-bay, habe es zum glück nicht über´s Herz gebracht.Sie werden bei e-bay zwischen 70 und 100 € gehandelt.Meineserachtens immer noch ein schnäppchen der der kann echt viel und gut und harmoniert hervorragnd mit den Viechern!!!
Jim!
#4045 erstellt: 16. Aug 2005, 12:09
pinkmushroom
#4046 erstellt: 16. Aug 2005, 12:22
eyey 50mark son onkel will ich auch..
naja suche ja eigentlich den 8065 und 8075 aber irgendwann glaube ich kauf ich mir echt noch nen 8066, 8046 oder 8055, da ich zu den andren nich komme... den ohne sofortkauf beobachte ich eh seid 2 tagen
mist nu wirder bestimmt teurer^^
grüß pinkus
[Beitrag von pinkmushroom am 16. Aug 2005, 12:31 bearbeitet]
Horchämolher
#4047 erstellt: 16. Aug 2005, 12:30
Also für unter 100,-Euro ist das Teil wirklich ne echt
Zugabe für die Viecher zwecks der (Fein)Abstimmung!
Klanglich ist das Gerät sehr gut d.h. die Regeleinheit muß
wohl aus hochwertigen Bauteilen erstellt worden sein.
Über nen Hunni würde ich allerdings nicht gehen bei dieser
Anschaffung. Dann lieber wieder warten bis der nächste EQ bei
ibä oder sonstwo angeboten wird...!
Beste Grüße
Jörg
nullpeilung
#4048 erstellt: 16. Aug 2005, 12:31
ok, dann werd ich wohl noch etwas sparen müssen . mit welchem preisrahmen bei fertig-ls kann man die viecher denn vergleichen? denn 200€ ist schon happig, vor allem da auf der ersten seite steht sie wären mit 50€ pro box, also 100€ so günstig, was der größte vorteil ist. wo bekommt der herr denn sein mdf so billig her??? wäre echt gut zu wissen...
also alles mdf, das was man span machen könnte weil mans nicht sieht kommt nur auf ca. nen halben m² und wegen den 2€ ersparnis wechsel ich dann nicht noch das matrial. verdammt... soviel hät ich echt nicht gedacht, ich dacht auf 120-140€ müsst ich schon kommen... aber jetzt hat michs schon gepackt
schnubbilein
#4049 erstellt: 16. Aug 2005, 12:36
A-Abraxas schrieb:
Viele Grüße
Der is doch echt krank^^
PS:betreibt der alles mit einem Röhrenamp?
Oder ist der nur Show?
[Beitrag von schnubbilein am 16. Aug 2005, 12:37 bearbeitet]
pinkmushroom
#4050 erstellt: 16. Aug 2005, 12:38
der herr hatte sie damals aus spanplatten gebaut... und ohne sperrkreis, kompensationsmagnet und lack. da kommste dann wohl so auf ca 50€ pro viech...
viecher mit fertig lautsprechenr vergleichen ist wohl arg schwer, daher lass ichs direkt, naja mehr als des doppelte sollten was nicht wirklich vergleichbares fertiges kosten
mfg stefan
Skatan00
#4051 erstellt: 16. Aug 2005, 12:40
man, ich hab mir noch nie was über so equalizer angeschaut, ich weiß auch gar nicht richtig was einem das bringt, aber das zweite technics teil (in silber) sieht soooo fein aus, ich glaub ich bin verliebt!
bringt einem das was bei allen boxen?
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech"
InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  11 Beiträge
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman)
Amperemax am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  74 Beiträge
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N
fozzibaermopped am 18.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2020  –  14 Beiträge
neuer Treiber für's Viech?
leo37 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  2 Beiträge
'Geister'-BL-Horn
geist4711 am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  1486 Beiträge
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante
Merauder am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  18 Beiträge
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage?
8ingCPS am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  2 Beiträge
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen!
canx am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  2 Beiträge
Hochtonzeile oder horn
tomi123 am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  10 Beiträge
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen
Speedster83 am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEurozwerg
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.259
