| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech" | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. Letzte |nächste|
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"+A -A |
nullpeilung
#4151
erstellt: 21. Aug 2005, 11:07
am besten gibst du uns ne zimmerskizze, das kann man so pauschal nicht sagen, kommt drauf an wo du sitzt, wie tief die schräge runtergeht usw. |
simdiem
#4152
erstellt: 21. Aug 2005, 11:40
@ neutron. Wie die andren schon gesagt haben wäre ne Zimmerskizze nicht schlecht. ich habe auch mal ne frage. Als ich heute bei spectrumaudio vorbeigeschaut habe, war da bei dem 8agN ein Angebot dabei das aus den Sperrkrieteilen noppenschaumstioff... bestand. Taugt diese Zubehörangebot von der Qualität her was??? 2.frage: Bei spectrumaudio ist ein Frequenzgangdiagramm aus dem man lesen knann, dass der 8AGN bis 18000 Hz spielt. Wieso sagt cyburgs dann, dass die höhen die Schwächen des Viechs sind? Danke für eure Hilfe. Gruß SImon |
Jack-Lee
#4153
erstellt: 21. Aug 2005, 11:46
Die höhen müssten ohne abfall oder n bisl lauter sein als die mitten..dann klingts (find ich ) gut bei mir sin die höhen bei 4 um 5db bei 8 zn 8db und bei 16 um 14db angehoben und der bass um 4db mitten 4db weg. Klingt gut find ich^^ das V halt |
Matze88
#4154
erstellt: 21. Aug 2005, 11:50
Hi! Die Bauteile bei SpectrumAudio im Set sind auch sehr hochqualitativ, hab sie grad schon im Keller, aber es ware ne Drahtspule mit dickem Draht, ein MOX Widerstand und ein Audion Cap soweit ich weiß. Also alles in allem gute Qualität! Aber am Anfang braucht man den Sperrkreis wirklich noch nicht... Meine Viecher spielen jetzt ca. 10 Stunden, klingen total geil und ich denk noch nichtmal an den Sperrkreis. cu Matze |
simdiem
#4155
erstellt: 21. Aug 2005, 11:52
@ Jack-Lee Ich kapier deine Antort nicht so ganz. kann man die Höhen mit dem Höhenregler am amp verbessern? Gruß SImon |
Jack-Lee
#4156
erstellt: 21. Aug 2005, 11:56
Wenn man die höhen an der Amp oder (Wie ich ) am Pc verstärk sin die lauter is klar ^^ und bei den Beyma is das problem das die die mitten laut spielen, und die höhen nich soooo doll, deswegen per EQ mitten raus höhen rein, dann klingen die gleich viiiel besser find ich |
nullpeilung
#4157
erstellt: 21. Aug 2005, 12:49
und vor allem sin 18000 nicht wirklich viel. für nen breitbänder natürlich nicht schlecht, aber normalerweise hat man höhen mindestens bis 20000 (außer eben bei breitbändern) und wie jack-lee gesagt hat nimmt die lautstärke auch noc hzusätzlich ab nach oben hin. |
netron
#4158
erstellt: 21. Aug 2005, 12:52
![]() hab da veregssen die raumhoehe einzuzeichnen (linke seite im bild: 218cm) richtige bilder von meinem zimmer hierich wuerd meine sitzposition einfach an den viechern ausrichten (so wie ich jetzt sitze kann ich die wohl kaum ordentlich hinstellen (15-08-05-...jpg)) |
nullpeilung
#4159
erstellt: 21. Aug 2005, 13:09
also an die schräge passen sie nicht und ansonsten würd ich einfach mal rumprobieren wenn du sowieso umstellen willst. je nach position verändert sich die akustik nämlich auch schon. |
simdiem
#4160
erstellt: 21. Aug 2005, 13:32
kann mir einer auf die frage wegen dem zubehör beantworten? |
Jack-Lee
#4161
erstellt: 21. Aug 2005, 13:35
Also ich würde die Viecher in die schräge stellen, da die eh n bisl abstand zur wand brauchen kannste die so halb in die ecken stellen^^ |
eBernd
#4162
erstellt: 21. Aug 2005, 13:51
Hallo simdiem,
Matze88 hat dir doch prompt geantwortet, daß die gut sind. Und daß kann ich auch nur bestätigen. Gruß, Bernd |
dD1210
#4163
erstellt: 21. Aug 2005, 15:26
18kHz nicht viel? Ich bezweifle, dass du das noch richtig hörst, geschweige denn 20kHz. Von 18 auf 20 sind gerade mal 1, max. 2 Töne auf einer Klaviatur. MfG David |
Jack-Lee
#4164
erstellt: 21. Aug 2005, 15:42
Stimmt ^^ die werden bis dahin nur etwas leiser musst halt per EQ ausgleichen oder ne Weiche mit Hochtonkalotte noch ran |
simdiem
#4165
erstellt: 21. Aug 2005, 15:44
18000 hz ist scheiss hoch. aber warum hat das viech dann probleme mit den höhen???? |
Kaster
#4166
erstellt: 21. Aug 2005, 15:48
Ob man solch hohe Frequenzen noch hört ist mehr oder weniger Überzeugungssache, denke ich. Aber letztendlich hat der Plasmahochtöner auch seine Existenzberichtigung, wenn einer vorhanden ist wird der Klang einfach anders wahr genommen. |
Jack-Lee
#4167
erstellt: 21. Aug 2005, 15:51
EQ EQ ^^ |
Herbert
#4168
erstellt: 21. Aug 2005, 15:52
Ob die 18 K wirklich erreicht werden?? Ist schon 'ne ganze Menge für einen 200er Breitbänder. Zudem dürfte der Abstrahlwinkel sehr eng sein, daher gibts weniger Diffusschall in den Höhen und der Frequenzgang am Hörplatz setzt sich aus Direkt- und Diffusanteil zusammen. Gruss Herbert |
Jack-Lee
#4169
erstellt: 21. Aug 2005, 15:53
Das wichtigste is. Das Horn verstärkt bass und mitten, die höhen null... deswegen sind die höhen im Vergleich so leise |
Roland04
#4170
erstellt: 21. Aug 2005, 15:55
Jack-Lee
#4171
erstellt: 21. Aug 2005, 15:58
Oder halt 2 Wege, anders dürfte es net gehn... ach ja.. is der Beyma 8ohm oder 4? denn wenn 8 könnte man ja den HT 4 ohm nehmen, dann gleichen die sich von der Leistung aus (HT mot 15W RMS reicht) |
royal-ts
#4172
erstellt: 21. Aug 2005, 16:34
Kommt drauf an, gibt ihn in 4 und 8, meist wird aber der 8er vertrieben... royal |
Jack-Lee
#4173
erstellt: 21. Aug 2005, 16:38
dann gehts doch ^^ 2 Wege Viech is in sicht oder? |
Joey911
#4174
erstellt: 21. Aug 2005, 19:42
Glaub ich nicht.. wäre unsinnig. Wieso mehr Hochton? Muss nicht unbedingt sein.. und jetzt viel Geld für einen passenden SHT auszugeben (Wirkungsgrad!) + Frequenzweiche halte ich für.. naja ... Dann hätte man gleich einen anderen Breitbänder nehmen sollen.. Gruß Joachim [Beitrag von Joey911 am 21. Aug 2005, 19:43 bearbeitet] |
timsoltek
#4175
erstellt: 21. Aug 2005, 20:15
Bitte lasst das mit dem Hochtöner, das ist völlig überflüssig! War auch erst skeptisch, aber wer den LS erstmal gehört hat, denkt über HT nict mehr nach. |
DarkestHour
#4176
erstellt: 21. Aug 2005, 22:03
So leute ich war 7 tage im urlaub und es waren 231 neue beiträge im viech Thread, scheiss die wand an sag ich da nur :D. Habe sie ehlrich gesagt bicht gelesen, aber ab jetzt wieder;). Und der Schal für die viecher sah lustig aus. hat es denn nun was gebracht? |
royal-ts
#4177
erstellt: 22. Aug 2005, 05:05
Ich persönlich hab nicht viel gehört.... royal |
Stereo-Paul
#4178
erstellt: 22. Aug 2005, 10:13
hallo, ich habe mich beim bau bei einer box ein bischen vertan, und zwar habe ich Brett B so eingeleimt, dass das ende des bretts etwa 2 cm zu weit von brett a entfernt ist. wird sich das klanglich bemerkbar machen? kann man das brett wieder entfernen? ich habe zum verleimen normalen ponal benutzt. |
DaSh86
#4179
erstellt: 22. Aug 2005, 10:24
nimm hammer und versuch ... wenn das nicht geht irgendwie absägen und dann abschleifen. |
Killjoy
#4180
erstellt: 22. Aug 2005, 10:41
abreißen!!! |
=MO=MaTriX
#4181
erstellt: 22. Aug 2005, 11:02
sonst könntest du evtl auch versuchen den ponal mit bisschen wasser zu lösen, problem dabei ist aber das das holz das wasser dann evtl aufsaugt was natrülich nicht so toll und vorallem nicht gewollt ist! |
eBernd
#4182
erstellt: 22. Aug 2005, 11:24
Alternative: Mit Heißluftfön Leimstellen erwärmen(-hitzen) und dann mit Gummihammer! So habe ich es letztens an einem 16 mm Gehäuse hingekriegt. Der Leim (Ponal express) war schon mehrere Tage abgebunden. Gruß, Bernd |
DarkestHour
#4183
erstellt: 22. Aug 2005, 11:33
Ja das hört sich schon viel besser an und würde ich dir auch mehr empfehlen. Das Mdf würde sonst zu viel wasser ziehen wenn du den ganzen leim damit einreiben müsstest. Und nen Föhn hat doch sicher jeder zu hause. |
Jim!
#4184
erstellt: 22. Aug 2005, 12:16
Hm, hat schon mal jemand probiert auf die Außenseite ein Bügeleisen zu stellen? Sollte ja keine Probleme geben so lange kein Finish am start ist. Wäre auf jeden fall ein versuch wert. schätze es ist nicht all zu schwer 19 er MDF duch zu heizen. Sag mal ob es geklappt hat!!! |
rr007
#4185
erstellt: 22. Aug 2005, 12:50
Hallo habe diesen Thread schon seit einiger Zeit beobachtet. Habe nach 15 ´Jahren wieder eine Box selber gebaut "Das Viech" Höre die Boxen seit 2 Tagen und bin sehr zufrieden Danke an Cyburg weiter so rr007 |
simdiem
#4186
erstellt: 22. Aug 2005, 13:09
Hallo rr Schön wenn sie dir geafllen. Willkommen in der Welt der LAutsprecherbauer und willkommen hier im Forum. Hast du Bilder vom Bau? Kannst du noch ein weing mehr erzählen wie sie klingen und einen kleinen Hörbericht abliefern? gruß SImon |
Gelscht
Gelöscht |
#4187
erstellt: 22. Aug 2005, 13:28
Matze88
#4188
erstellt: 22. Aug 2005, 13:40
Hey Leutz ![]() Die Viecher sind einfach nur geil *g* da muss ich mich doch einfach nochmal melden. Bei mir is es auch so, dass ich NOCH NIE zu vor in einer ordentlichen Stereoaufstellung, wie ich sie jetzt hab, gehört habe. Bei uns im Wohnzimmer ist es eher Mono mit nem 2. Speaker irgendwo da hinten ^^ und am PC hör ich seit eh und jeh nur mit Kopfhörer. (Hatte früher mal ne 80 DM Sateliten-Sub Kombi von Fujitsu Siemens, die man aber im Vergleich zu den Viechern garnicht erwähnen sollte...) Zum Hochtöner: Denkt nichtmal dran! Man braucht es einfach nicht. Klar hat meine 2 WegeBox, die ich ma zum Vergleich geholt hab, bessere Höhen. Aber man braucht es nicht, die Viecher reichen vollkommen aus! Hoffentlich beeilt sich Reichelt bald ma mit meiner Lieferung *g* Im Moment hängen die beiden an nem TDA1552Q 12V Verstärker, der naja... suboptimal ist ^^ Ich höre den Unterschied zum Marantz, den ich ja anfangs dran hatte. Leider wirds durch 2x TDA1562Q auch nicht vieeeel besser, aber ein bisschen hoff ich schon ^^ Und IIIRGENDwann kauf ich mir dann ja vielleicht auch mal was schönes für 100 Euro. cu Matze |
schnubbilein
#4189
erstellt: 22. Aug 2005, 14:07
Und stellt vorallem mal alle eure Viecher in die Gallerie!!! Unten in meiner Signatur bitte mal nachschauen! |
Jack-Lee
#4190
erstellt: 22. Aug 2005, 14:14
Ich hab keine Cam oder so...un webcam passn die net drauf und die hat ne miese Qualli... ![]() mal ne Frage... Kann man die Chassis irgendwie lackieren oder halt umfärben?? Wenn lack drauf is die Membran ja nur 5-6g schwerer das dürfte doch nich sooo ins gewicht fallen oder???? [Beitrag von Jack-Lee am 22. Aug 2005, 14:26 bearbeitet] |
schnubbilein
#4191
erstellt: 22. Aug 2005, 14:26
kannst du dir denn keine ausleihen? |
Jack-Lee
#4192
erstellt: 22. Aug 2005, 14:27
Ne... Und wie is das nu mit dem Chassis??? |
schnubbilein
#4193
erstellt: 22. Aug 2005, 14:35
ich denk nicht das man paiermembran lackieren kann-die Membran ist so robust und doch flexibel-wenn du lackierst wird sie steif-also dürfte sich auch de Klang verändern |
Jack-Lee
#4194
erstellt: 22. Aug 2005, 14:38
Sag mers mal so..so steifer desto besser sauberer und trockener der klang... aber die 5g an der Membran stören mich...wieviel sackt da in den höhen ab? |
Gelscht
Gelöscht |
#4195
erstellt: 22. Aug 2005, 14:45
Ich würde das mit normalem Lack unterlassen!!! Nachher haste das nich ganz gleichmäßig draufgebracht, und dann hat die Membran Unwucht. Das wäre sicherlich gravierend für den Klang!!! Was du machen kannst ist das hier (und dann ganz runter auf der Seite ). Vielleicht hilft dir das weiter... |
Black_Death
#4196
erstellt: 22. Aug 2005, 16:16
Nabend miteinander, das hört ja gar nicht mehr auf mit der Viecherei. Meine Viecher spielen nun in unserem Bauwagen (>19qm, Daheim war einfach kein Platz und kein Bedarf) zusammen mit zwei Eckhorn 12". Angesteuert über ein günstiges Mischpult (Omnitronic) und einer Magnat Classic 480 Autoendstufe habe ich die Viecher und Eckhörner per Hoch- und Tiefpassfilter der Endstufe getrennt (bitte nicht schlagen ). Und ich kann euch sagen, die Anlage geht mal richtig ab, und spielt verdammt sauber.Bilder folgen vielleicht die Woche noch, bis dahin Schöne Grüsse und nochmals: Danke Cyburgs, wir trinken einen auf dich |
Roland04
#4197
erstellt: 22. Aug 2005, 16:21
Hallo, meine sind mit C-37 lackiert, aber einen Unterschied höre ich eigentlich noch nicht, soll aber auch ne Weile dauern |
Sven666
#4198
erstellt: 22. Aug 2005, 17:59
Hi, habe jetzt so gut wie alles durchgelesen (auch mal überflogen).Bin zu dem Endschluß gekommen mir das VIECH auch zu bauen jedoch möchte ich gerne was an der Standfläche ändern. Wie siehts mit mehrern Platten drunter aus also wie ne Treppe am Rand ca.15mm Überstand das mit mid. 1-2 Platten. Die Front werde ich evtl.eine Schattenfuge verpassen,das Chassis wird eingefrässt,um den Chassis werde ich eine Art offnen Schutz Bauen (ringförmig).DAs ganze wollte ich evtl.Hochglanz weiß lacken oder schwarz???evtl auch die Seiten MDF lassen ordenlich bearbeiten Hochglanz klar lackieren und die Front mit einem Sperholz(Ahorn) bereichern dann die Kanten schön großzügig abrunden und schleifen schleifen,schleifen... mal schaun.Bitte mal ne Antwort zu meinem Vorhaben. GRuß Sven |
DarkestHour
#4199
erstellt: 22. Aug 2005, 18:07
Also das mit den platten drunter sollte keine Probleme ergeben denke ich mal, nur das das viech dann vielleihct nen bisschen über deinem ohr spielt, aber ich weiss ja deine sitztposition nicht. Ansonsten dürfte es keine auswirkungen haben. Aber lass die anderen ruhig auch nochmal was dazu sagen. und respekt fürs lesen der Beiträge wenn es annähernd alle waren^^. Und dein vorhaben hört sich echt gut an, werden bestimmt schöne Vicher. Also darf natürlich kein baubericht fehlen gelle. ;). Lg DH |
Sh0rtCut
#4200
erstellt: 22. Aug 2005, 18:08
find ich ne gute idee. das mit den "fussplatten" sollte kein problem sein, denke ich mal, da es ja an und für sich nichts am klang verändert. wenn du auf die front noch ne sperrholzplatte aufdoppelst kannst du dir das einlassen des chassis ins mdf sparen. wenn du die dicke so wählst, wie der treiber vorsteht, ises danach schön bündig^^ hoffe ma ich hab dir weitergeholfen ![]() g simon |
Herbert
#4201
erstellt: 22. Aug 2005, 18:57
C37 rules ! Da gibt es 'ne Menge Voodooisten, die sich handelsüblichen Kunstharzlack mit einem Literpreis von ca. 3000 Euro auf die Membran schmieren und (natürlich) behaupten (müssen), es klänge besser. Meine Meinung: Finger Weg von Lack etc.. Klangveränderung garantiert. Besser oder schlechter ist nicht vorhersagbar. Gruss Herbert |
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech" InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 11 Beiträge |
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman) Amperemax am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 74 Beiträge |
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N fozzibaermopped am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 14 Beiträge |
neuer Treiber für's Viech? leo37 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 2 Beiträge |
'Geister'-BL-Horn geist4711 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 1486 Beiträge |
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante Merauder am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 18 Beiträge |
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage? 8ingCPS am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 2 Beiträge |
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen! canx am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 2 Beiträge |
Hochtonzeile oder horn tomi123 am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 10 Beiträge |
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen Speedster83 am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.770
