Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . Letzte |nächste|
Kleiner Bretterhaufen
phresh_hiphop_style
#2805 erstellt: 05. Jan 2016, 14:55
DjDump (Beitrag #2801) schrieb:
Ich habe mittlerweile einen Kreisschneider, wenn man viel Bastelt ist das ne echt gute Investition. Damit werden die Ausschnitte immer perfekt.
Wer einen Dremel hat, dafür gibt's auch einen Fräszirkel. Ist ein bisschen fummelig, macht aber ein besseres Ergebnis und weniger Stress als mit der Stichsäge (die hab ich früher auch immer verwendet).
Hab damals erst alles bis auf die zweite Seitenwand zusammengeleimt, die dann fest mit Zwingen draufgespannt und dann gesägt. So ließen sich die Späne nachher einfach aus dem Gehäuse schütteln und beim Sägen ist nichts ausgerissen. Danach das Sonofil, die Weiche usw. gemütlich ins Gehäuse und zu damit.
Taurui
#2806 erstellt: 05. Jan 2016, 15:05
Seit ich meine Oberfräse hab, ist das Ding mit Abstand mein Lieblings-Werkzeug
*Weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee* *Holz pulverisier*
andreaspw
#2807 erstellt: 05. Jan 2016, 16:05
ich möchte mir einen (nur einen) Akrivlautsprecher fürs Camping bauen, gab es da nicht mal etwas im Bierkastendesign? Sollte einfach und stabil sein, eventuell auch als Tritt nutzbar.
Kann sich jemand daran erinnern und hat einen Link?
Korrektur: Ich möchte einen Breitbandlautsprecher (ein Chassis, ohne Weiche) mit integriertem Verstärker bauen. Aktiv ist glaube ich was anderes... Also im Prinzip sowas wie die Vivantastisch, nur mehr kubisch und eben mit Verstärker. Ein Verstärkermodul Detonation irgendwas habe ich noch, dürfte aber etwas zu groß sein.
Andreas
[Beitrag von andreaspw am 05. Jan 2016, 16:23 bearbeitet]
Pd-XIII
#2808 erstellt: 05. Jan 2016, 17:39
Ansonsten kannst du im Baumarkt auch mal nach Lochsägen suchen, aber für einen Ausschnitt lohnt sich das auch nicht.
Ich hatte mir damals für die ersten KBHs auch einen Kreisschneider geholt. Klappt wunderbar und ich hatte bei bisher 5 Bretterhaufen nur einmal den Fall dass der Dünne Steg gebrochen ist...lag aber daran, dass ich die Schallwand nicht richtig eingespannt hatte. Für mich hat sich der Kauf rentiert, vor allem, weil ich demnächst nochmal 7 Stück basteln darf.
ad-mh
#2809 erstellt: 05. Jan 2016, 22:16
Hier ein weiterer Bretterhaufen.
Da nur Spanplatte verfügbar war, habe ich komplett abgespachtelt, geschliffen und dann lackiert.
Bei der Aufnahme mit Blitz fällt auf, dass der Kanal noch etwas Farbe braucht.
K1024_20160101_225452
DjDump
#2810 erstellt: 05. Jan 2016, 23:24
Solange es nicht ohne Blitz auffällt
ad-mh
#2811 erstellt: 06. Jan 2016, 01:42
Mattschwarz...K1024_20160105_233033
Pd-XIII
#2812 erstellt: 07. Jan 2016, 16:15
*Frank1970* (Beitrag #2790) schrieb:
Frage nun an die Mitglieder, da ich selbst kein AJHorn besitze, kann das mal jemand durchsimulieren, wie ein interner Helmholtzresonator sich evtl. positiv auf das Baßverhalten auswirken würde? V=1.2l (eben die interne Kammer), D=1.3cm, L=4.1cm = ca. 80Hz Resonanz, grobe Schätzung, wie gesagt
Hat sich darüber eigentlich mal jemand Gedanken gemacht. Ich finde Ansatz ziemlich interesant als ich ihn gelesen habe. Da ich aber gerade erst dabei bin, mir das Grundwissen für eigene Entwicklungen anzulesen(und selbst dazu fehlt mir eigentlich die Zeit) bin ich noch weit weg von Helmholzresonatoren.
Dieter1337
#2813 erstellt: 13. Jan 2016, 18:07
Ich habe mir neulich mal Vorteie einer D’Appolito - Anordnung angeschaut und mich
gefragt ob es wohl möglich ist zwei kleine Bretterhaufen (mit etwas modifizierter
Kanalführung) übereinander zu setzen und zwischen ihnen einen Hochtöner laufen
zu lassen. Bei einer Trennfrequenz von ca. 1500 Hz müsste der Abstand der
Mittelpunkten der FR 10 - 4 Ohm ~ 15 cm sein. Das ist sportlich. Bestimmt wäre
es sinnvoller eine tiefere Trennfrequenz zu wählen, sodss der maximale Ebstand
zwischen den FR 10 etwas größer sein darf, doch befürchte ich, dass Hoch-
töner die so tief kommen nicht gerade günstig sind.
Frage:
Wäre es sinnvoll mich an die Entwickung eines so modifizierten Lautsprechers zu
machen oder wäre es unsinnig, da der Bretterhaufen schon so gut klingt, dass
meine Vision nur eine unnötige Geldverschwendung wäre?
Giustolisi
#2814 erstellt: 13. Jan 2016, 19:55
Daran habe ich auch schon gedacht, bin allerdings schnell davon weg gekommen. Wenn man einen Hochtöner dazu nimmt, kann man auch richtige Tiefmitteltöner mit ordentlich linearem Hub nehmen, Hochtön müssen die dann nicht können.
Mich würde eher ein TMT mit großem Hub und ähnlichen Parametern wie der FR10 interessieren, der im Bretterhaufen läuft und dann um einen Hochtöner ergänzt werden kann.
[Beitrag von Giustolisi am 13. Jan 2016, 19:56 bearbeitet]
Dieter1337
#2815 erstellt: 13. Jan 2016, 23:16
Hmmm ich habe nicht wirklich große Ahnung von der Materie und bin davon ausgegangen, dass du
einen Treiber mit gleichen Qms / Qes / Qts suchst? Auf der Seite: Lautsprecherbau wurden auch
ein paar Chassis getestet. Z.B. der P.Audio WN 10 R (letztes drittel der Seite)
FR10:
Qms: 2,29
Qes: 0,7
Qts: 0,54
P.Audio WN 10 R:
Qms: 2,3
Qes: 0,61
Qts: 0,48
Bitte verurteile mich nicht zu hart, wenn mein Post kompletter Müll ist ;-) bin noch sehr grün hinter den Ohren.
Rummsundfiep
#2816 erstellt: 13. Jan 2016, 23:48
Öhm, der hat `n Einbaumaß von 237 mm...
Dieter1337
#2817 erstellt: 14. Jan 2016, 01:04
Tatsächlich :-D
tut mir leid
Rummsundfiep
#2818 erstellt: 14. Jan 2016, 01:10
notas
#2819 erstellt: 17. Jan 2016, 18:49
schau dir mal von Visaton den W 100 S in der 8Ohm Version an ????????
Gruß Norre
(der nicht wirklich viel Ahnung davon hat)
mat667
#2820 erstellt: 18. Jan 2016, 00:56
hallo zusammen,
mein erstes paar der kleinen bretterhaufen sind heute fertig geworden. danke Giustolisi, ein toller lautsprecher.
ich habe die bretterhaufen mit der aussparung in den seitenwänden gebaut. um einigen nachbauern, die noch recht unvertraut mit der materie sind (wie ich) stelle ich mal etwas mehr fotos ein, insbesondere die zusammensetzung der weiche.
allein beim zusammen suchen der bauteile habe ich bestimmt 1,5 stunden gebraucht, hier das ergebnis. (beim ersten schnellen versuch standen da über 90€) jetzt sind es 52€ + ca. 6€ für das holz fertig zugeschnitten als spanplatte.
P1230387
das zusammenleimen der bretter ist ja klar, dann muss noch der ausschnitt für das terminal rein, hier mit der laubsäge.
P1430294
die terminals und die breitbänder habe ich noch mit moosgummi abgedichtet.
P1430299
die kabel müssen vorher am terminal angelötet werden.
P1430303
die weiche auf nem stück restholz
P1430304
die kabel gleich nach vorne, damit diese durch die später eingefräste öffnung für die chassies durchgeführt werden können.
P1430307
probelegen der bedämpfung, bei mir gabs das da nur 100x35cm für 2 boxen, also 5stk. 10x35cm je box.
P1430308
nun plastiktüten rein um später die sägespähne entfernen zu können.
P1430310
seitenwand anleimen und frontaussparung rein, ich habe nen lochkreisschneider genommen, der soll 95mm machen, hat aber dank etwas eierei gepasst.
P1430312
folie raus, bedämpfung ausrichten und kabel raus.
P1430314
moosgummi + kabel anlöten.
P1430315
fertig, klein und für die abmessungen erstaunlich viel bass.
P1430316
mfg
matthias
n4zz0r
#2821 erstellt: 19. Jan 2016, 00:09
Bekommen die noch ein bissl was für die Optik oder bleiben die so?
mat667
#2822 erstellt: 19. Jan 2016, 19:39
nächsten winter , habe schon die zutaten für das nächste paar bestellt. die gefallen mir echt gut.
ad-mh
#2823 erstellt: 28. Jan 2016, 00:17
Das kenne ich. Die meisten Gehäuse sind nach Jahren noch im Rohzustand.
Ansonsten habe ich mein Pärchen viele, viele Stunden einspielen lassen, während ich ein paar Zimmer im Haus renoviert habe.
Da tut sich noch einiges am Klang.
Der Lautsprecher ist fürs Geld hervorragend.
[Beitrag von ad-mh am 28. Jan 2016, 00:18 bearbeitet]
LTSmash
#2824 erstellt: 29. Jan 2016, 18:02
Hallolo,
die 4 Hübschen laufen bei mir als Surround- bzw Surroundback.DSCF0855.
Habt ihr beim Zuschnitt auch böse Blicke geerntet?
Aber gut bei 56 Brettchen die quasi alle an der untergrenze sind...
Liebe Grüße Julian
Giustolisi
#2825 erstellt: 29. Jan 2016, 18:41
Ich bitte den mann am Zuschnitt immer freundlich um besonders hohe Präzision (meistens verbunden mit der Frage wie präzise er sägen kann) und lege ihm einen 5€ Schein auf den Tresen bevor er beginnt. So bekomme ich meine Zuschnitte nicht nur absolut präzise, auch die bösen Blicke bleiben (selbst bei Zuschnitten für aufwändigere Lautsprecher) aus.
Ich finde das ist gut investiertes Geld, denn es ist einfach ärgerlich, wenn man rundum einen winzigen Spalt hat, weil einer der Teiler nur Bruchteile eines Millimeters zu groß ist.
LTSmash
#2826 erstellt: 29. Jan 2016, 18:49
Jow das is auf jeden Fall eine gute Idee.
Habe ich auch, leider ohne Erfolg, versucht.
"Wir sägen immer präziese."
Habe dort im Bauhaus schon Trapezförmige zuschnitte bekommen
DjDump
#2827 erstellt: 29. Jan 2016, 23:02
Eine Tischkreissäge ist auch eine der wichtigsten Maschinen überhaupt. Ich möchte nie wieder ohne leben. Dann ist man nicht so sehr auf den Baumarktzuschnitt angewiesen und kann je nach Projekt auch besser Holzreste verwenden.
Giustolisi
#2828 erstellt: 30. Jan 2016, 01:17
Eine eigene Säge steht auch auf meiner Liste, aber erst mal sind andere Anschaffungen wichtiger.
Dieter1337
#2829 erstellt: 31. Jan 2016, 21:34
Wenn auch (in meinem Fall) das Holz nicht für den KBH bestimmt war, wollte
ich dem armen Angestellten, der mir neulich die Teile für meinen Bandpass
Subwoofer zuschneiden sollte auch ein Trinkgeld geben, doch dieser teilte
mir mit, dass er keins annehmen dürfe. Meine Bretter waren dennoch sehr
gut auf maß geschnitten.
Bei etwas größeren mengen Holz ist es übrigens ratsam, eine Spanplatte aus
der Baustoffabteilung zu holen und diese zuschneiden zu lassen. Das kostet
je nach Ausnutzung der Fläche weniger. So konnte ich die Teile für den Woofer
aus lediglich einer Platte (1,2m²) bei der ich knapp 90% der Fläche nutzen konnte.
ausschneiden lassen. Am Ende habe ich so keine 10€ hingelegt. Sprich ~ 50%
gespart.
Giustolisi
#2830 erstellt: 01. Feb 2016, 11:41
dieser teilte
Du hast es versucht, das zählt.
Alternativ könnte man es auch einfach auf dem Tresen vergessen.
es gibt auch Baumärkte, die bei solchen Sachen pro Schnitt abrechnen.
mat667
#2831 erstellt: 06. Feb 2016, 22:02
die sollten eigentlich erstmal so bleiben, aber weil die kleinen bretterhaufen mir so gut gefallen, haben sie nun doch den endschliff bekommen:
im badezimmer:
P1230684
schön ist, wie man sich immer wieder freuen kann, zunächst war das upgrade vom radiowecker zur makita baustellentröte gut, dann freut man sich über nen echten verstärker mit kleinen breitbändern (rears aus einem uher dolby-dings...(nicht meins)) und nun ist der umstieg auf die kleinen bretterhaufen täglich grund zur freude.
hobby-/kinderspielzimmer:
P1230686
danke Giustolisi, ein toller lautsprecher!
mfg
matthias
franky-gomera
#2832 erstellt: 08. Feb 2016, 11:21
guten morgen,kurze frage:
könnte man den kleinen bretterhaufen auch mit nem tangband w3 871b bauen?
lg
franky
mat667
#2833 erstellt: 08. Feb 2016, 11:28
Giustolisi (Beitrag #1) schrieb:
Nun noch einige der Fragen, die häufig auftauchen und natürlich die Antworten darauf
Ich habe noch einen anderen Breitbänder rum liegen, kann ich den verbauen?
Das geht nicht, der kleine Bretterhaufen wurde speziell für den Visaton FR10-4 entwickelt.
phresh_hiphop_style
#2834 erstellt: 08. Feb 2016, 14:30
Vielleicht kann Giustolisi ja hierzu noch was sagen. Auch wenn's schon fünf Jahre her ist.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-21194.html
[Beitrag von phresh_hiphop_style am 08. Feb 2016, 14:31 bearbeitet]
Giustolisi
#2835 erstellt: 08. Feb 2016, 15:28
Der Haken ist der Sperrkreis, den müsste man erst mal passend haben. Der kleine tangband läuft zwar im KBH, allerdings bringt der Fr10-4 ein besseres Ergebnis.
Taurui
#2836 erstellt: 08. Feb 2016, 17:40
Der Sperrkreis beseitigt ja hauptsächlich den Baffle Step, und der ist abhängig von der Dimension der Schallwand.
In dem Fall könnte man auch den Sperrkreis der Needle, den es für den 871 ja gibt, nehmen. Sollte recht gut passen, die Schallwandbreite ist ja identisch.
franky-gomera
#2837 erstellt: 08. Feb 2016, 23:45
danke leute!
und ich denke ,ich bleib doch besser beim bewerten...allso fs10...is ja auch günstiger ...aber den UND den tangband(würde ihn halt gern ausprobieren...)
das wird zuviel... .....sagt die vernunft nein zu..schiesslich muss man ja dann auch irgendwo hin mit all den lautsprechern...
überhaupt ne interesante frage...was mach IHR mit all den lautsprechern,die ihr so baut?
lg
franky
Giustolisi
#2838 erstellt: 09. Feb 2016, 00:56
Den und den Frequenzganganstieg.
Aber wie man es dreht und wendet, der kleine TangBand kann noch viel weniger Hub und die Membranfläche ist auch geringer. Den Wunsch nach einer Alternativbestückung könnte ich ja nachvollziehen, wenn die mehr Hubraum bietet.
Ein paar habe ich im Freundeskreis verteilt, ein paar verkauft und ein paar stehen daheim. immerhin braucht man ja welche im Wohnzimmer, am Computer, in der Werkstatt, im Schlafzimmer usw...
saniiiii
#2839 erstellt: 09. Feb 2016, 01:07
kleine breitbänder mit ordentlich hub gäbe es doch einige
dayton nd90 bzw 105 oder sowas. ist aber ein komplett anderes chassis, da muss jemand erstmal die theoriebank drücken
Giustolisi
#2840 erstellt: 09. Feb 2016, 10:38
Die gibt es, aber zwei Minuspunkte haben die.
Erstens müssen die TSP passen, die Langhuber kommen eher mit Bassreflexparametern daher, das liefe auf einen ganz anderen Lautsprecher hinaus.
Zweitens sind Langhubbreitbänder irgendwie ein fauler Kompromiss, sie klingen mit zunehmendem Hub unsauber, auch wenn der noch linear sein mag.
Ein gut hubfähiger TMT mit passendem HT würde den KBH wohl direkt in eine andere Liga befördern.
DjDump
#2841 erstellt: 09. Feb 2016, 12:28
Für mich stellt sich auch immer die Frage, wie sinnvoll es ist, in ein bestehendes Konzept neue Chassis einzubauen. Dann kann man ja auch einfach direkt nen neuen Lautsprecher (in ähnlichem Format) konstruieren.
Giustolisi
#2842 erstellt: 09. Feb 2016, 14:30
Würde man einen passenden TMT nebst HT finden, würde sich für alle Bretterhaufen Nachbauer die Chance für ein Upgrade bieten. Darin sehe ich den Sinn, das Gehäuse weiter zu verwenden.
saniiiii
#2843 erstellt: 09. Feb 2016, 20:42
ansetzen kann man hier beim ct227.
der hochtöner ist ordentlich billisch. oder als FAST.
kann mich aber nur wiederholen, das läuft alles auf n anderen lautsprecher raus. muss man bei der theorie wieder anfangen
Giustolisi
#2844 erstellt: 10. Feb 2016, 01:30
Nicht zwangsläufig. Es gibt das ein oder andere Chassis, dessen TSP passen müssten.
Die Weiche müsste natürlich entwickelt werden, aber wär doch schön, wenn man dem vorhandenen Bretterhaufen hochwertigere Innereien verpassen könnte.
saniiiii
#2845 erstellt: 10. Feb 2016, 01:47
also neue chassis und neue weiche ist für mich quasi ein neuer lautsprecher
hast du eigentlich schonmal mit dsp gespielt für den kbh? was noch elektronisch rauszuholen wäre
Giustolisi
#2846 erstellt: 10. Feb 2016, 02:15
Das Gehäuse könnte man aber weiter verwenden.
Nein, die Probleme des FR10 lassen sich so auch nicht beheben, man könnte allenfalls den Frequenzgang gerade ziehen.
Bubba0023
#2847 erstellt: 11. Feb 2016, 22:12
Hallo. Möchte auch gerne die Bretterzäunen bauen und wollte die. Sachen bei Reichert bestellen. Aber ich kann die kondensatoren nicht finden kann Mikrofarad nicht eingeben. Hat sich vielleicht schonmal jemand die Mühe gemacht und einen festen Warenkorb oder ähnliches angelegt?
Grüße Patrick
mat667
#2848 erstellt: 11. Feb 2016, 23:03
beim Strassacker http://www.lautsprechershop.de/ hatte ich bei jeder bestellung darum gebeten den warenkorb unter dem suchbegriff zu hinterlegen...erfolglos. ich denke da wird wohl was rechtliches dagegen sprechen.
schau mal ein paar posts weiter oben in #2820 habe ich die bestelliste mit artikelnummer.
ippahc
#2849 erstellt: 11. Feb 2016, 23:07
AltGr und M gleichzeitig µf
oder nach Kondensatoren suchen
Bubba0023
#2850 erstellt: 11. Feb 2016, 23:17
Alles klar danke.
Alt gr gibt es leider auf dem neumodischen Sachen nicht, werde dann wohl mal den Rechner anschmeißen müssen
Bubba0023
#2851 erstellt: 11. Feb 2016, 23:23
Gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass du die Bestellnummern nochmal ab fotografierst oder abtippst? Ich kann sie leider nicht richtig erkennen.
Vielen Dank schonmal.
Giustolisi
#2852 erstellt: 12. Feb 2016, 09:19
Ja, das Urheberrecht. Privat darf so viel nachgebaut werden wie man will, aber kommerzielle Geschichten bedürfen der Zustimmung des Urhebers.
Gray_
#2853 erstellt: 12. Feb 2016, 15:37
Ich habe damals auch meine kompletten KBH-Teile bei Reichelt bestellt.
Den Warenkorb habe ich öffentlich gemacht, so profitieren noch andere von meiner Bestellorgie.
Einfach Link öffnen, "alles übernehmen" klicken und das Zeug ist in eurem Warenkorb.
(@Giustolisi: Ich hoffe, das ist ok?)
Gerade bei den Lautsprechern rentiert es sich einfach, wenn Einsteiger es einfach haben.
Das Resultat ist einfach zu verblüffend und eröffnet eine neue Welt des Klangs (und eine des Selbstbaus )...
Rein vom Preis-Leistung her sind die KBH einfach Wahnsinn, auch gemessen an der Selbstbauszene selbst.
Nachtrag:
Ich habe gerade mit erschrecken festgestellt, dass ich damals die Falsche Spule (0,47 mH) mitbestellt und verbaut habe.
Dem oben verlinkten Warenkorb habe ich korrigiert dort ist jetzt die korrekte 0,82 mH Spule drin.
Wie schlimm ist der mir passierte Fehler in meinem Sperrkreis?
Ist es sinnvoll, die Spule zu tauschen, oder "hört man das eh nicht"?
Wenn ich die Funktionsweise richtig verstehe ist damit der Hochton bei mir ein wenig beschnitten, oder?
[Beitrag von Gray_ am 12. Feb 2016, 16:25 bearbeitet]
Taurui
#2854 erstellt: 12. Feb 2016, 15:49
Guter Warenkorb, aber mir würde da noch fehlen: Dämmwolle, Terminal, Dichtband und Innenverkabelung.
Gray_
#2855 erstellt: 12. Feb 2016, 16:25
Danke, freut mich, wenn ich helfen kann.
Vielen Dank für die Anregung, die Dämmwolle habe ich noch ergänzt.
Allerdings tue ich mir mit dem Terminal und der Innenverkabelung schwer.
Jeder hat da seine Vorlieben: Terminal rund, eckig oder doch lieber nur die Klemmen. Auch preislich gibt's da ziemliche Unterschiede.
Beim Kabel reichen 1,5 - 2,5 mm² Querschnitt (mehr bringt nix), aber auch da ist man ja frei ob man lieber durchgefärbtes oder durchsichtiges Kabel möchte. Außerdem weiß ja jeder selbst am Besten, wie lang das Kabel sein soll.
[Beitrag von Gray_ am 12. Feb 2016, 16:27 bearbeitet]
mobile Box mit FR10/4
kreis12 am 27.06.2018  –  Letzte Antwort am 18.08.2018  –  27 Beiträge
5.1.2 mit FR10 - 4 Ohm
ChrisVolker93 am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  14 Beiträge
Bluetooth Box mit Visaton Fr10 und Tangband W5-1138SMF GHP
Caperucita am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  6 Beiträge
Bretterhaufen Sub
Giustolisi am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2016  –  83 Beiträge
Der noch kleinere Bretterhaufen
Excysyr am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  23 Beiträge
Bretterhaufen Receiverauswahl
BaStEyY am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  24 Beiträge
Mobile Box mit dem FR10 - Baubericht
couka am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  9 Beiträge
Kleiner Bretterhaufen als Rear und Center, Subwoofer gesucht
dgk92 am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  5 Beiträge
Alte Gehäuse neu verwendet - Breitband FR10 BR
Ensonaut am 20.06.2021  –  Letzte Antwort am 28.06.2021  –  9 Beiträge
FR10 in 3l BR -> Portauslegung und dessen Pegel
ChrisVolker93 am 16.05.2020  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.326 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMichaeltep
  • Gesamtzahl an Themen1.560.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.747.458
