Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . Letzte |nächste|
Irgendwelche Funde vom Sperrmüll | Recyclinghöfen | Keller | Dachboden - KEIN HiFi!
grautvOHRnix
#2301 erstellt: 26. Aug 2021, 10:02
Der Wecker ist von Braun. Design Dieter Rams. . Geiles Teil! !
Warum hat er die Rückseite so traurig gemacht?
[Beitrag von grautvOHRnix am 26. Aug 2021, 10:03 bearbeitet]
EffEmm
#2302 erstellt: 26. Aug 2021, 13:14
Ach, das war der Dieter. Hat der doch mitsamt seiner 5-köpfigen Familie dat Dingen designed und sich dann ein Pseudonym zugelegt, der Schlingel.
Aber ich bin mittlerweile entsetzt von dem Wecker. Entsetzt über die sagenhafte Ganggenauigkeit des Teils. Nach ein bisschen Regulieren hinten am Einsteller läuft das Ding seit einer Woche konstant mit weniger als 10 Sekunden Abweichung pro Tag!
EffEmm
EffEmm
#2303 erstellt: 05. Sep 2021, 19:11
Gestern gab es ein Musterbeispiel, wie man sich einen Fund aus der Tonne nur wünschen kann. Nicht wegen der Teile, sondern wegen der Art und Weise, wie die Sachen entsorgt wurden. Sie lagen schön oben auf dem Deckel der Tonne, mit jeweils einem Post-it-Aufkleber dran mit dem Hinweis "o. k". Ein take-away-Erlebnis an der Tonne, kommt nicht oft vor.
Es ist eine Doppelkochplatte Eltac DK28 mit einer 1000 W und einer 1500 W Platte, sowie ein einfacher DVD-Player. Beides funktioniert einwandfrei.
EffEmm
ELTAC DK28MUVID DVD Player
EffEmm
#2304 erstellt: 06. Sep 2021, 19:08
Heute gab es wieder ein tolles Küchengerät vom edlen, unbekannten Spender, ebenfalls wieder mit einem "o.k."-Aufkleber versehen, inklusive Anleitung.
Kaum gebraucht, sehr sauber: Ein Tefal "Optigrill Plus XL". Neu kostet das Ding um 150 €. Alle relevanten Teile können herausgenommen und in der Spülmaschine gereinigt werden. Den werde ich jetzt mal klinisch rein machen und dann ausprobieren. Von der Größe her passen ja 8 normale Toastbrotscheiben auf einmal drauf, das reicht.
https://www.amazon.d...tellte/dp/B071JTQ1Z6
EffEmm
Tefal Optigrill Plus XL
EffEmm
#2305 erstellt: 13. Sep 2021, 20:55
Sooo, heute habe ich mal ausprobiert, ob der Optigrill auch richtig funktioniert. Und er funktioniert perfekt! Vorhin beim Einkaufen habe ich noch 2 billige Schweinenackensteaks mitgenommen, ich wollte nicht gleich das Geld für ein Ribeye-Steak etc. versenken, falls der Versuch schiefgegangen wäre. Der Hund vom Nachbarn hätte sich morgen gefreut.
Platten leicht eingeölt, Grill eingeschaltet, das Schweinchen auf der Griffleiste gedrückt, vorgeheizt, das Fleisch draufgelegt, Deckel zu und abgewartet, bis die farbige Anzeige mit einem Piepsen den Garzustand "durch" (sollte man bei Schweinefleisch generell machen) signalisiert.
Und der Grill hat mich nicht enttäuscht, das Fleisch war durch, nicht zäh, saftig und lecker, schöne Kruste. Ich werde mich jetzt nach und nach an weitere Sachen wagen, das Grundvertrauen in den Grill ist auf jeden Fall da.
Ganz toll finde ich, dass alles ohne Spritzer und ohne Dampf/Qualm vonstatten geht. Ich habe extra zum Testen Küchenpapier um den Grill aufs Ceranfeld gelegt, da war nicht ein einziger Spritzer zu sehen. Die Platten kann man mit einem Fingerdruck rausnehmen zum Reinigen (auch für die Spülmaschine geeignet). Ein klasse Teil, bekommt einen Stammplatz in der Küche.
EffEmm
Erster Versuch_1Erster Versuch_2
>Karsten<
#2306 erstellt: 13. Sep 2021, 21:33
Klasse
Django8
#2307 erstellt: 14. Sep 2021, 07:45
Wirklich praktisch !
EffEmm
#2308 erstellt: 20. Sep 2021, 22:54
Heute gab es ein für mich neues Werkzeug aus der Tonne, das ich mir sonst sicher nie gekauft hätte: Ein Bosch Glue Pen. Das ist eine akkubetriebene Heißklebepistole (für Sticks mit 7 mm Durchmesser). Das Teil funktioniert erstaunlich gut, ist schnell aufgeheizt. Der Li-Akku scheint noch völlig i. O. zu sein. Die Aufladung erfolgt über eine USB-Buchse, Ladegerät war mit dabei. Der Pen kommt definitiv in den Werkzeugkoffer.
EffEmm
Bosch Glue Pen_1Bosch Glue Pen_2Bosch Glue Pen_3
EffEmm
#2309 erstellt: 25. Sep 2021, 18:12
Zum Wochenende gab es eine absolut neuwertige, augenscheinlich nie benutzte 800/1200 W Mikrowelle mit eingebautem Quarz-Zusatzgrill von LG, Typ Intellowave MB-392AAS (Made in U.K). Da war sogar noch die Schutzfolie an der Bedienseite drüber. Läuft einwandfrei. Stand schön neben der Tonne.
Und noch ein Ladegerät von Ansmann, Typ Powerline 5. Auch das sieht aus wie frisch aus dem Regal und läuft ebenfalls einwandfrei.
EffEmm
LG MikrowelleAnsmann Powerline 5
ZeeeM
#2310 erstellt: 27. Sep 2021, 16:14
Vor der Entsorgung gerettet.
VOLTCRAFT VSP 2405 HE Nur der Taster ganz rechts brauch etwas Zuwendung und die Knöppe müssen mal vom Grabbel gereinigt werden.
20210927_160157
Rabia_sorda
#2311 erstellt: 27. Sep 2021, 16:29
EffEmm
#2312 erstellt: 27. Sep 2021, 21:50
Ein klasse Teil! Hat alles, was man so braucht.
EffEmm
ZeeeM
#2313 erstellt: 28. Sep 2021, 06:02
Für das Heimlab nicht ganz so praktisch, da man keine Strombegrenzung vorwählen kann, bzw die nicht angezeigt wird.
Auch lassen sich die Ausgänge auf Knopfdruck nicht ein oder ausschalten.
Das Teil ist so teuer, weil es sehr robust ist, die Ausgänge fernsteuerbar und Sense-Anschlüsse haben, die erlauben das auch an lange Leitungen am Ende die Spannung stimmt. Hinten sieht man links ein Schaltnetzteil mit aktiver PFC, das knapp 400V DC liefert. Die wiederum speist 2 regelbare Schaltnetzteile die per PWM eingestellt werden. Rechts ein kleines lineares NT mit eigenem Trafo 0-6V 1,5A.
Just4info
ZeeeM
#2314 erstellt: 28. Sep 2021, 06:05
@EffEmm
So eine Akkuklebepistole, allerdings von Lidl, habe ich auch.
Missen mag ich die auch nicht mehr.
Django8
#2315 erstellt: 28. Sep 2021, 07:16
Ja, die Teile sind praktisch. Eine "saubere" Art, zu kleben
EffEmm
#2316 erstellt: 02. Okt 2021, 17:14
Vorhin gab es noch ein feines Sony Kofferradio "ICF-M770S". Läuft einwandfrei, musste nur ziemlich entstaubt werden. Lag ganz unten in der Tonne, zum Glück war noch nichts anderes draufgeworfen worden.
EffEmm
Sony ICF-M770S
Django8
#2317 erstellt: 04. Okt 2021, 07:37
So was ist immer praktisch
pragmatiker
Administrator
#2318 erstellt: 04. Okt 2021, 08:51
Richtig. Als Notradio bei Krisen, wenn es keinen Strom mehr gibt (frische Batterien sollten natürlich drin sein). Und mit UKW (statt DAB+) - sowie ggf. Kurzwelle - kann man im Fall von großen Krisen auch noch über Landesgrenzen hinweg hören, um festzustellen, ob das, was einem da erzählt wird, sich mit dem deckt, was einem im eigenen Land erzählt wird.
Herbert
EffEmm
#2319 erstellt: 05. Okt 2021, 17:14
Die "Notradios" haben im Moment einen Lauf. Gestern und heute lagen 3 Radios in der Tonne: Ein ITT Tiny, ein rundliches von Philips, und ein Grundig Concert Boy (bei dem muss ich den oberen Teil der Antenne neu anschrauben, Vorrat an Antennen habe ich ja genug ).
Und als Zuckerchen gab es noch eine 3/8"-Knarre von Hazet (8816P). Bei der war der Umschathebel (Alu) ohne Funktion, weil der Vierkant, der oben in den Umschalter reingesteckt wird, etwas rundgedreht war. Habe es dann so gelöst, dass ich von einem dünnen Alubohrspan 4 kleine Stücke abgeschnitten und zurechtgebogen und dann zusammen mit dem Vierkant wieder reingedengelt habe. Zusätzlich habe ich noch einen Tropfen Loctite 603 (Fügeklebstoff) zugegeben. Hält jetzt wieder bombenfest, und nach einer gründlichen Säuberung + Ölung flutscht das Teil wieder wie eine Bananenschale.
EffEmm
ITT TinyPhilips RadioGrundig Concert BoyHAZET 3_8
EffEmm
#2320 erstellt: 02. Nov 2021, 23:28
Heute gab es eine schöne Digitalkamera aus der Tonne: Eine Canon Powershot G5, das Urmodell der G5-Serie, das 2003 auf den Markt kam. Der Zustand ist wie neu, keinerlei Benutzungsspuren. Sieht wirklich aus wie frisch aus dem Karton. Alles dabei (außer dem Akku): Ladegerät, Audio/Video Anschlussleitung, USB-Kabel, Objektivabdeckung. Und als besonderes Schmankerl sogar eine dazugehörige Mini-Fernbedienung.
Sie hat zusätzlich zum ausklapp- und schwenkbaren Display (nach heutigen Maßstäben klein) noch einen richtigen Sucher. Als Speicher verwendet sie CF-Karten, von denen habe ich noch einige.
Alles funktioniert (habe sie mit dem Netzteil betrieben). Ein Ersatzakku kostet um die 15 - 20 €, das werde ich wohl mal investieren. Die Verarbeitung ist allererste Sahne, made in Japan, ein richtiger Klotz.
EffEmm
Canon G5_1Canon G5_2Canon G5_3Canon G5_4Canon G5_5
Django8
#2321 erstellt: 03. Nov 2021, 09:15
Das ist ein cooles Teil. Ich habe die - auch nicht mehr ganz neue - PowerShot SX700HS. Das ist meine "Alltagskamera". Ich finde einfach, eine gute Kamera bleibt eine gute Kamera. Da ist einfach nicht mehr wirklich allzu viel rauszuholen. Stattdessen sollte man sich eher mal Gedanken drüber machen, wie man so eine Kamera richtig verwendet und "einstellt". Sich mal drum kümmern, was die Blende oder die Belichtungszeit so für Auswirkungen hat, statt sich auf irgendwelche Apps zu verlassen. Aber wenn man zu 99% irgendwelche Selfies macht mit Leute drauf, die niemand sehen will, spielt das ja eh' keine Rolle . Und klar: Selbstredend, dass ich meine Handy-Kamera eigentlich nur benutze, wenn ich grad nichts Anderes zur Hand habe. Da bin ich sehr konservativ . Wie auch beim Thema HiFi
EffEmm
#2322 erstellt: 20. Dez 2021, 20:36
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, wenigstens eine Kleinigkeit gab es heute: Ein Leistungs-/Energiekostenmessgerät. Musste nur eine neue Knopfzelle einsetzen, danach hat es wieder einwandfrei funktioniert. Viele Benutzer wissen anscheinend nicht, dass das Gerät ohne bzw. mit leerer Batterie nichts anzeigt im Display. Die Bedienung ist äußerst einfach, der Umkarton nebst Anleitung war auch dabei. Habe es mit einem Energy-Check-Gerät von Conrad verglichen, Messwerte sind identisch.
EffEmm
Stromkostenmessgerät_1Stromkostenmessgerät_2
EffEmm
#2323 erstellt: 30. Dez 2021, 17:02
Gestern gab es nochmal nützlichen Kleinkram: Ein Casio FX-991 Taschenrechner und eine Canton DSS 103 Portable Sound Station. Beides läuft einwandfrei.
EffEmm
Canton und TaschrenrechnerCanton_2
EffEmm
#2324 erstellt: 21. Jan 2022, 20:34
Heute war der Schrottgott wieder wohlgesonnen.
Es gab einen voll funktionsfähigen, niegelnagelneuen, ungebrauchten Staubsauger "Miele Compact C2 Eco-Line". Saugschlauch war keiner dabei, aber der von meinem Miele 8340 passt einwandfrei, ebenso die Staubbeutel. Dazu gab es noch ein paar Messuhren mit 1/100 und 1/1000 mm Teilung. Die waren völlig eingestaubt, nach etwas Zuwendung sehen sie wieder neuwertig aus und funktionieren tadellos.
EffEmm
Miele C2_1Miele C2_2Messuhren
pragmatiker
Administrator
#2325 erstellt: 21. Jan 2022, 20:55
Wer schmeißt denn solche Präzisions-Meßuhren - noch dazu aus deutscher Fertigung - weg? Sooo viel Platz brauchen die Dinger ja nun wirklich nicht. Leider darf man Zeug, was bei uns die Grenze des Wertstoffhofs überschritten hat, nicht einfach mitnehmen - da sind die Götter*innen, Kaiser*innen, König*innen, Fürsten*innen, Baron*innen sowie Burschen*innen des Wertstoffhofs seeeehr dagegen.....und mit dem Argument "Nachhaltigkeit" braucht man da erst gar nicht kommen.......vermutlich stört man mit so einem Ansinnen Kreise sehr, die daraus in aller Ruhe und Abgeschiedenheit Kohle generieren wollen......
Irritierte Grüße
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 21. Jan 2022, 21:04 bearbeitet]
EffEmm
#2326 erstellt: 21. Jan 2022, 21:33
Das lag wieder in der ganz normalen E-Schrott-Tonne bei unserem Elektromarkt drin, für jeden zugänglich, keine Wachhunde o. ä.
Und bei den Ührlis denke ich, dass das wieder so ein trauriger Anlass war, wo z. B. der Opi oder Onkel verstorben ist und die Verwandtschaft dann ohne tieferes Wissen den Haushalt "entsorgt" hat. Halt auch das "verstaubte, alte Glump von der Werkbank..." Hatte das ja schon öfter, dass z. B. die typischen, letzten Utensilien (Rasierer, Blutdruck-/Blutzuckermessgerät) in einer Plastiktüte zusammen mit z. B einem "Grundig Satellit" oder Braun-Weckern in der Tonne lagen.
EffEmm
pedi
#2327 erstellt: 22. Jan 2022, 02:29
Irritierte Grüße
Herbert
das ist hier leider auch so.
wertstoffhöfe sind wertvernichtungshöfe.
EffEmm
#2328 erstellt: 24. Jan 2022, 20:50
Ich habe gerade in ebay gestöbert, und mir ist fast die Luft weggeblieben (siehe Screenshot unten).
Habe ich da was verpasst, oder gibt es da aktuell einen Hype? Demnächst werde ich mich wohl voller Demut und Ehrfurcht jeder noch so verranzten Cassette in der Tonne annehmen. So 30 oder 40 originalverpackte von BASF, Maxell und TDK habe ich ja noch.
Vielleicht eine bessere Geldanlage als Gold. Das sind ja langsam Gewinnspannen wie im internationalen Drogengeschäft....
EffEmm
Cassetten
pedi
#2329 erstellt: 24. Jan 2022, 22:03
diesen preis gibts auch nur für die abgebildeten cassetten mit metallgehäuse.
ZeeeM
#2330 erstellt: 24. Jan 2022, 22:08
Hatte auch mal ein paar ... kosteten fast 30DM/Stück
EffEmm
#2331 erstellt: 25. Jan 2022, 02:29
Dann sind das wohl ganz spezielle Cassetten. Wusste gar nicht, dass es die gibt. Aber auch für "normale" Cassetten sind anscheinend 10 € pro Stück nicht selten.
Ich habe mal in der einen Schublade nachgeschaut und ein paar meiner "neuen" Cassetten rausgekramt. Die BASF kosteten damals etwa 7 DM pro Stück. Zu der Zeit (1986/1988) waren das immerhin 3,4% des Monatssolds von 208 DM bei der Bundeswehr.
Die 3er-Packs von Maxell und TDK gab es vor etwa 10 Jahren im Ausverkauf bei MediaMarkt für 1,50 €. Ich werde die Dinger mal nicht antasten und einfach weitervererben. Bei der Preisentwicklung... Und vielleicht kleide ich die Schublade im Schrank noch mit Samt aus.
EffEmm
Cassetten_2Cassetten_3
Django8
#2332 erstellt: 25. Jan 2022, 09:19
Vor allem habe ich vor etwa 15 bis 20 Jahren den Grossteil oder zumindest etwa die Hälfte meiner MCs entsorgt . Auch wenn jetzt da definitiv nicht mehr alles im besten Zustand war... das war leider ein Fehler
EffEmm
#2333 erstellt: 31. Jan 2022, 23:19
Heute gab es wieder etwas sehr Praktisches: Eine Digitalkamera von Canon, Typ "S100". Macht einen überaus wertigen und massiven Eindruck, ist noch "Made in Japan", hat sogar schon eine GPS-Funktion.
Inklusive 2 Akkus (voll funktionsfähig nach ersten Tests) und zugehörigem Ladegerät. Stammt wohl aus 2012 und hatte damals eine UVP von 449 €. Bis auf den etwas abgegriffenen Function-Button würde die glatt als neu durchgehen. Kein Kratzerchen, nichts.
In diesem Test wird sie sehr gelobt: "Die Canon PowerShot S100 ist die wohl kompakteste High-End-Digitalkamera mit einem Bildsensor im Formfaktor 1/1,8 Zoll."
https://www.digitalk...rShot_S100/7525.aspx
Wird wohl meine neue Standard-Cam werden.
Dazu gab es noch eine ebenfalls sehr wertig wirkende Küchenwaage aus Glas. Ebenfalls im Neuzustand, volle Batterie drin, wiegt exakt (sogar bis 5 kg mit 1 g Auflösung).
EffEmm
Canon S100_1Canon S100_2Canon S100_3Küchenwaage 5kg
Haiopai.2
#2334 erstellt: 01. Feb 2022, 00:03
TDK MA-R C60
Ohne weiteren Kommentar
Django8
#2335 erstellt: 01. Feb 2022, 12:00
@ EffEmm: Guter Fund, die Kamera. Diese PowerShots sind wirklich fein. Nutze selber auch so eine (anderes Modell) als meine Hauptkamera .
pragmatiker
Administrator
#2336 erstellt: 01. Feb 2022, 14:04
Immer wieder verblüffend, was die Leute alles wegschmeißen......
Herbert
EffEmm
#2337 erstellt: 02. Feb 2022, 01:02
Die Tonne hat mich heute bei der Fahrt zum Einkaufen einfach magisch angezogen, also kurz angehalten und mal reingeschaut. Die Ausbeute war ein "Megapulse Battery Refresher". Neu kostet das Teil um die 60 Euronen, dazu gibt es ja einiges im Netz zu lesen. Werde mal mit dem Oszi das Teil auf Funktion prüfen und an einem alten Akku testen. Als Elektrolurch bin ich da von Berufs wegen erst mal skeptisch.
Obendrauf lag noch ein Kopfhörer von Beats. Funktioniert, die Optik/Haptik passt eher zu einem Kinderkassettenrecorder. Zum schnellen Abhören am Rechner ist er aber durchaus zu gebrauchen, aber keine Klangoffenbarung. Die Fotos habe ich mit der "neuen" Canon gemacht, läuft.
EffEmm
Megapulse_1Megapulse_2Beats Kopfhörer
Django8
#2338 erstellt: 02. Feb 2022, 09:34
Was genau ist das? Einfach ein Ladegerät für Autobatterien oder steckt da mehr dahinter ?
Der KH ist für am PC/Laptop genau das Richtige. Externe/eingebaute Lautsprecher nutze ich dort fast nie. Wenn ich mal was hören will, dann über KH... sonst hat ein Computer "stumm" zu sein
EffEmm
#2339 erstellt: 02. Feb 2022, 19:52
Der MP wird einfach parallel zum Akku angeschlossen und soll dann beim Laden Impulse erzeugen, die die Sulfatierung der Bleiplatten wieder rückgängig machen sollen. Hier gibt es was zu der Funktionsweise zu lesen:
http://www.megapulser.de/#allgemeines
https://www.conrad.d...her-12-v-250179.html
EffEmm
Django8
#2340 erstellt: 03. Feb 2022, 09:57
Okay... Klingt für mich - mit Verlaub - leicht nach Voodoo . Zudem frage ich mich, wo man das Teil in "modernen" Autos mit ihren komplett mit Kunststoff zugedeckten Motorräumen überhaupt "platzieren" soll (und vermutlich erlöschen gleich sämtliche Hersteller-Garantien, wenn man das Teil anschliesst ). Aber immerhin ist das Ding TÜV-geprüft - sollte also nix in die Luft fliegen oder Feuer fangen, wenn man es betreibt .
EffEmm
#2341 erstellt: 05. Feb 2022, 22:52
Das gruselige Wochenendwetter war ideal zum Basteln (der Garten muss halt noch bis nächste Woche warten ).
Aus der Tonne gab es einen Parkside Akku-Schrauber. Bei dem war der Akku platt. Den habe ich getauscht gegen einen aus einem Laptop-Akkupack (natürlich auch aus der Tonne). Läuft jetzt einwandfrei. Der Schrauber hat ein Bit-Magazin, mit dem man einfach per Drehung die zuvor "aufmunitionierten" Bits auswählen kann, sehr praktisch. Dazu lässt sich das Vorderteil nach vorne ziehen.
Dazu gab es noch ein quasi fabrikneues Netzteil von Vivanco mit von 3 bis 12 Volt / 1 Ampere einstellbarer Ausgangssannung, superkompakt und voll funktionsfähig.
Und zuletzt habe ich noch aus 2 (recht edel anmutenden) Mini-Lautsprecherboxen von JVC die Chassis ausgebaut. Die sind erstaunlich hochwertig gebaut, sehr großer Magnet, Gummisicken, sauber zusammengebaut. Der Korbdurchmesser ist 80 mm, Impedanz 4 Ohm, sollten sich gut als Mitteltöner in Verbindung mit 17-20 cm Tieftönern eignen.
EffEmm
Parkside PAWS_1Parkside PAWS_2Parkside PAWS_3Vivanco NetzteilJVC Chassis
pragmatiker
Administrator
#2342 erstellt: 06. Feb 2022, 17:42
Jetzt muß ich doch mal fragen: Wo genau ist den DIESER Wertstoffhof?
Herbert
EffEmm
#2343 erstellt: 06. Feb 2022, 19:37
Das ist ein paar Kilometer vor den Toren Heidelbergs. Der genaue Standort bleibt natürlich top secret.
Ist auch kein Wertstoffhof, sondern ein ganz normaler Elektromarkt, wo die 3 Tonnen ganz vorne auf dem Parkplatz stehen und jeder seinen E-Schrott entsorgen kann.
Super finde ich auch, dass man dort alle möglichen Holzlatten/Bretter oder auch Paletten der Geräteverpackungen (Waschmaschinen, Kühlschränke etc.) für lau mitnehmen kann. Gerade jetzt, wo die Holzpreise im Baumarkt geradezu explodiert sind, ist so ein Vorrat an Gratis-Bastelholz sehr angenehm. Ich habe das Holz z. Zt. im Heizraum zwischengelagert und baue mir gerade eine Ecke im Keller als Holzvorratsplatz aus. Da sind auch viele Leisten aus Buche dabei.
Super Bretter für lau gibt es auch beim normalen Sperrmüll in Form von IKEA-Holzlattenrosten. Die Bretter sind nur mit einem Halteband aneinandergetackert, das man leicht entfernen kann. Danach hat man mit 2 Rosten ca. 30 prima Bretter (ca. 2 x 7 x 90 cm). Stabil, gerade und gehobelt. Im Baumarkt bei uns (Toom) kostet eine Buchenleiste 3x2x95 cm 5,49 €, eine Quadratleiste aus Nadelholz 2x2x100 cm 2,89 € und eine Rechteckleiste aus Nadelholz 2x5x100 cm 3,99 €. Wenn ich jetzt mal anfange zu zählen, was da an € in Holz rumliegt, wird mir schwindlig...
EffEmm
Holzvorrat
>Karsten<
#2344 erstellt: 06. Feb 2022, 19:47
So eine "Holzsammelstelle" könnte ich auch gebrauchen. Für Kleinholz zum Ofen anzünden. Das Anzündholz aus den Markt geht ordentlich ins Geld.
Django8
#2345 erstellt: 07. Feb 2022, 16:05
Das ist ja wirklich praktisch !
EffEmm
#2346 erstellt: 07. Feb 2022, 22:16
Heute lagen Gegenwart und Vergangenheit einträchtig nebeneinander in der Tonne. Und zwar in Form eines Bluetooth-Lautsprechers von Blaupunkt (Typ BTL 100) und eines Philips Radiorecorders D8060. Im Radiorecorder war sogar noch eine Cassette drin, eine BASF Chromdioxid CR-E II 120, guter Zustand. In Anbetracht der Preisentwicklung bei Cassetten ist die wohl das wertvollste am heutigen Fund.
EffEmm
Recorder Bluetooth LS
EffEmm
#2347 erstellt: 12. Feb 2022, 23:53
Beim Brotholen habe ich heute den obligatorischen Halt an der Tonne gemacht. Es gab ein schönes, kleines Spielzeug: Ein Camcorder von Toshiba, Typ "PX1333E". Zustand absolut neuwertig, Batterie zu 100% o. k., Ladegerät (5 V / 2 A) war auch dabei. Als Speichermedium hat er eine SD-Card. Das Display ist ausklapp-/dreh-/schwenkbar. Man kann auch Fotos damit machen. Die Aufnahmen sind o.k., natürlich keine HD-Qualität, aber durchaus brauchbar (5,2 MP, 640x480 Pixel, 30 fps). Ist halt Baujahr 2006.
EffEmm
Toshiba PX1333E_1Toshiba PX1333E_2Toshiba PX1333E_3Toshiba PX1333E_4
Django8
#2348 erstellt: 14. Feb 2022, 11:57
Cooles Design
Waldohr
#2349 erstellt: 14. Feb 2022, 20:00
@ EffEmm
Rein aus Interesse: Was machst Du mit den vielen Sachen, die Du aus dem Container rettest? Ich habe die letzten Beiträge nur überflogen, aber es muß eine ganze Menge an Geräten sein.
EffEmm
#2350 erstellt: 14. Feb 2022, 23:41
Ich habe es ja schon mal geschrieben. Das meiste geht gleich wieder an Verwandte, Bekannte und Kollegen. Da besteht immer Bedarf an allen möglichen Sachen (Heckenscheren waren in den letzten Jahren der Renner, da bin ich um die 8 Stück losgeworden ). Und die wissen ja, wen sie fragen können. Und es geht ja auch mal was kaputt, wie z. B. vor einiger Zeit meine Mikrowelle, die ich dann schwuppdiwupp mit einer nagelneuen aus der Tonne ersetzen konnte. Ich kenne auch noch einige Leute, die Sachen auf Flohmärkten verkaufen, denen gebe ich dann einen Großteil der Sachen für umme weiter. Hoffentlich haben wir bald mal wieder Normalzustand, und Flohmärkte werden wieder abgehalten.
Werkzeug kann ich meistens selbst gut gebrauchen, vor allem wenn man etwas findet, was man noch nicht hat, bzw. sich sonst nie zugelegt hätte. Wie z. B. heute wieder: Ein Trockenbauplatten-Schrauber von Metabo, Typ S E 5025. Direkt aus der Tonne und läuft.
Ist halt auch seit 45 Jahren mein Hobby/Leidenschaft. Seit ich mit 10 Jahren regelmäßig auf Sperrmülljagd war, hat mich das nicht mehr losgelassen (Als Schüler habe ich z. B. alte Fernseher -auf dem Gepäckträger vom Fahrrad nach hause geschleift- aus dem Sperrmüll repariert und an die Mitschüler verkauft. Die waren happy, für wenig Geld einen Fernseher zu bekommen, ich habe ein paar Mark mehr in der Tasche gehabt, eine win-win-Situation par excellence).
Dazu kostet es nichts, es spart sogar den einen oder anderen Euro, macht irre Spaß, man lernt was dabei, Leute freuen sich, und für die Umwelt tut man auch noch etwas (so hoffe ich wenigstens). Welches andere Hobby hat so viele Facetten?
EffEmm
Metabo S E 5025
Waldohr
#2351 erstellt: 15. Feb 2022, 00:03
Herzlichen Dank - daß das meiste an Verwandte, Bekannte und Kollegen weitergeht, muß ich überlesen haben; alle Beiträge habe ich auch nicht angesehen.
Gefällt mir, wie Du das handhabst - gäbe es mehr solcher Menschen, wären die Müllberge nicht annähernd so hoch. Zugegebenermaßen habe ich diesbezüglich weniger Energie als Du, aber intakte Dinge werfe ich nicht weg, sondern verkaufe oder verschenke sie - oder schaffe sie ins örtliche Sozialkaufhaus. Etwas wegzuwerfen, was jemand anders noch gebrauchen könnte, widerstrebt mir.
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.514
