Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . Letzte |nächste|
Irgendwelche Funde vom Sperrmüll | Recyclinghöfen | Keller | Dachboden - KEIN HiFi!
stereonaut
#2051 erstellt: 21. Nov 2019, 12:44
Hallo Community
Habe das beim entrümpeln des Kellers meines Vaters gefunden. Was ist/was kann das???
20191121_123025
Drauf steht nur das was man sieht. WOW and Fluttermeter
Django8
#2052 erstellt: 21. Nov 2019, 12:57
Damit kann man Gleichlaufschwankungen von Bandgeräten, Plattenspielern etc. messen. Frag mich aber bitte nicht, wie genau das mit diesem Gerät funktioniert
@EffEmm
Cool - so was hätte ich auch schon ein paar Mal brauchen können. Hätte aber Angst, mir jedes Mal ein paar Finger abzusäbeln... besonders bei Deinem Teil - das schaut mir betr. Schutzmechanismen nicht gerade sehr vertrauenswürdig aus
[Beitrag von Django8 am 21. Nov 2019, 13:00 bearbeitet]
stereonaut
#2053 erstellt: 21. Nov 2019, 13:00
Na, jetzt weiß ich auf jeden Fall schon mal einiges mehr als vorher!
Danke.
Gibt es für sowas wohl noch Interessenten?
EffEmm
#2054 erstellt: 21. Nov 2019, 18:28
Ein sehr schönes Messgerät, das wäre zu meiner "Tonbandzeit" das absolute Highlight gewesen.
Hier stellt ein HiFi-Fan seinen Messplatz vor, Bild 6 zeigt das gleiche Messgerät:
https://www.analogfan.de/ueber-mich/mein-messplatz.html
EffEmm
[Beitrag von EffEmm am 21. Nov 2019, 18:32 bearbeitet]
stereonaut
#2055 erstellt: 21. Nov 2019, 18:42
@EffEmm
Jau, Tatsache!
Danke für eure nette Hilfe. Falls ein Analog-Fan es noch gebrauchen kann, setze ich das mal demnächst irgendwo rein.
EffEmm
#2056 erstellt: 08. Dez 2019, 19:59
Gestern hat ein Freund 3 Netzgeräte für mich angeschleppt, die in seinem Betrieb weggeworfen werden sollten. Es ist ein Netzgerät "DIGI35" von Voltcraft (30 V / 2,5 A) und zwei Dreifachnetzgeräte von Gossen (jeweils 2x25 V / 1 A und 1x7 V / 5 A). Das Voltcraft zeigte beim Einschalten ständig andere Werte der Ausgangsspannung an, obwohl sie stabil war. Das lag einfach daran, dass eines der Potis auf der Digitalanzeigeplatine korrodiert war. Nach dem Reinigen und ein paar Mal drehen funktioniert es wieder problemlos.
Die beiden Gossen (bei einem habe ich die Frontplatte und den Griff entfernt) waren mittels eines Adapterrahmens in einem Messrack eingebaut. Sie funktionieren, nur muss ich dort noch "normale" Potis einbauen. Die verbauten sind zum festen Einstellen mit einem Schraubenzieher vorgesehen. Außerdem brauchen sie ein neues Netzkabel, da sie direkt ohne Stecker an einer Verteilerleiste angeschlossen waren.
EffEmm
NetzgeräteNetzgeräte
EffEmm
#2057 erstellt: 17. Dez 2019, 22:04
Heute waren es insgesamt 170 + 77 + 60 weiße LED in Form eines Strahlers/Bewegungsmelders und zwei Stablampen. Werde ich wohl an einem stillen Winterabend auslöten und die Bastelkiste auffüllen.
Dazu gab es noch einen ziemlich wenig benutzten Akkuschrauber BST12 (mit zuschaltbarer Impulsfunktion und Schnellspannfutter) von Metabo, inklusive 2 Akkus. Die Akkus sind müde, lassen sich aber noch aufladen. Mal sehen, ob sie wieder einigermaßen belebt/regeneriert werden können. Habe da schon gute Erfahrungen mit der "Brutalomethode" gemacht: Akkugehäuse aufmachen und jede einzelne der verbauten Zellen 3...4x für eine Zehntelsekunde direkt an eine vollgeladene 12V-Autobatterie hängen. In 99% der Fälle zeigt diese Methode eine erstaunliche Wiederbelebungsfähigkeit der Zellen. Viele haben danach wieder jahrelang einwandfrei funktioniert.
EffEmm
LED und AkkuschrauberLED und Akkuschrauber
EffEmm
#2058 erstellt: 21. Dez 2019, 13:20
Heute nochmal in die Tonne geschaut: Ein Heißluftfön von Black+Decker, ein paar alte Videospiele (mein Neffe sammelt die), ein Grundig Yacht Boy 206, eine "Guncam" in OVP, ein Laptop Toshiba "Satellite". Neben der Tonne stand noch die Abdeckung eines Viessmann-Heizkessels. Dort habe ich die Steuerung "Vitotronic200" ausgebaut als Ersatzteillager für die fast baugleiche an meinem Heizkessel daheim, falls mal was kaputtgeht.
EffEmm
B+D HeißluftgerätGrundig Yachtboy 206GuncamVideospieleViessmann Vitotronic200Toshiba Satellite
BananaJoe
#2059 erstellt: 21. Dez 2019, 22:59
Schon irre was weggeworfen wird
Konnte bisher nur einen Tonabnehmer "herausschmuggeln"
Die machen das alle unter sich aus..
[Beitrag von BananaJoe am 21. Dez 2019, 23:03 bearbeitet]
EffEmm
#2060 erstellt: 22. Dez 2019, 00:52
Rausschmuggeln muss man da gottseidank nichts. Das sind relativ frei zugängliche Tonnen bei unserem Elektromarkt. Und den Inhaber kenne ich schon seit fast 40 Jahren, dort habe ich in der Schulzeit während vieler Jahre meine Ferienjobs gemacht. Wenn er gerade mal auf dem Hof ist, kommt er immer mal dazu und schüttelt auch nur den Kopf darüber, was da alles in der Tonne landet.
EffEmm
EffEmm
#2061 erstellt: 06. Jan 2020, 16:53
Letzte Woche lag als erstes eine augenscheinlich unbenutzte LED-Unterbauleuchte in schicker Alu-Optik in der Tonne. Gab es wohl mal bei Aldi. Funktioniert perfekt, sehr angenehme, helle und gleichmäßige Ausleuchtung. Länge 55 cm.
Allen noch ein gutes "Neues Jahr" mit hoffentlich vielen Beutestücken.
EffEmm
LED UnterbauleuchteLED UnterbauleuchteLED Unterbauleuchte
Django8
#2062 erstellt: 07. Jan 2020, 06:51
Und da wundert man sich, weshalb die Welt im Müll versinkt
EffEmm
#2063 erstellt: 07. Jan 2020, 22:04
Wenn ich was wegwerfe, dann ist es wirklich kaputt. Aber bei Sachen, die noch funktionieren bzw. neuwertig sind, da wird erstmal die Verwandtschaft oder der Kollegenkreis abgeklappert, und fast immer kann jemand noch was brauchen. Oder ich gebe es jemandem für den Flohmarkt.
Erstaunlich finde ich immer die Bandbreite an Sachen, die man findet. Da gibt es fast nichts, was es nicht gibt. Vor ein paar Jahren habe ich mal eine quasi fabrikneue ZentRa Wanduhr im "Space-Age-Psychedelic-Design" gefunden. Da war sogar noch eine Schutzabdeckung aus Pappe am Batteriekasten dran, kein Kratzerchen, keine Macke an der Keramik. Sie hat ein mechanisches Werk, dessen Unruh über eine Transistorschaltung angesteuert wird, (Junghans ATO-mat, war damals state-of-the-art-Antrieb bezüglich der Ganggenauigkeit in der vor-Quarz-Ära). Hängt seitdem in der Küche und erfreut mich jedesmal beim Anschauen.
EffEmm
ZentRa Spaceage
>Karsten<
#2064 erstellt: 07. Jan 2020, 22:11
Schönes Teil
Django8
#2065 erstellt: 08. Jan 2020, 06:58
Und seeehr zeitgeistig
müllkramer
#2066 erstellt: 08. Jan 2020, 08:11
uhr gefällt mir....ist aber kein space age.
space age ist die dekade von mitte/ende der fünfziger bis ende der sechziger. hochzeit war so um 1965.
die uhr ist aus der zeit,als es in deutschen wohnbuchten nur drei farben gab...so ab 1971.
-kackbraun
-moosgrün
-orange
dazu trug vati seehundschnauzer,liess die dünne matte auf einer seite wachsen,um sie dann über die kahle platte zu kämmen und mit "drei wetter taft" zu fixieren.mit mutti zusammen wurde gerne auf dem flokati gelümmelt.
eine wanduhr mit so einem werk hatte ich mal...war eine "diehl".allerdings ging meine nach dem mond und unglaublich vor...wohl ein defekt in irgendeinem elektronischen bauteil.habe ich mir zwei wochen lang angesehen und dann wieder im container versenkt.
[Beitrag von müllkramer am 08. Jan 2020, 08:20 bearbeitet]
chro
#2067 erstellt: 08. Jan 2020, 10:07
Ist ja von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich. Bei uns ist Mitnahme absolut verboten. Das die einem nicht noch die Finger abhacken ist alles
Echt schade was da so in Schredder geht....
EffEmm
#2068 erstellt: 08. Jan 2020, 19:31
Naja, die Definition von Space-Age ist fließend. Enstanden ist sie Ende der 40er Jahre. Manche geben als Hoch-Zeit die 50er bis 60er an, andere Quellen sagen, dass dies zwischen 1965 und 1975 gewesen ist. Die Farben wirken in natura noch deftiger, ein paar Jahre später gab es diesen Farbmix in gleicher Art beim damals neuen Audi 100. Grüner Metalliclack in Kombination mit beige-brauner Innenmöblierung, mit schwarzen Akzenten. Vielleicht sollte ich noch ein paar Pril-Blumen draufkleben.
Aus den Tagen des Raumfahrt-Hypes habe ich noch 4 Leckerlis, die ich 1984 ganz klassisch im Sperrmüll gefunden habe. Da war das Wort Mülltrennung noch unbekannt, und es wurde querbeet 4x im Jahr alles auf die Gehwege gestellt, was weg sollte.
Und da lagen sie dann: 4 Broschüren von Zeiss aus den Jahren 1970/71/72/73. Mit unglaublich detailreichen Originalaufnahmen der verschiedenen Apollo-Missionen, von Mondgesteinsproben und Aufnahmen aus dem All, daneben Erklärungen bis zum Umfallen. Alles in DIN-A3 Größe, jeweils um die 80 Seiten dick. Auch wenn es heute Fotos aus dieser Zeit in Hülle und Fülle gibt, sind diese Zeiss-Broschüren für mich doch etwas ganz Besonderes, weil sie authentisch sind und genau aus der Zeit stammen, in der man als Kind davon träumte, wie die Astronauten ins All zu fliegen.
EffEmm
Zeiss WeltraumZeiss WeltraumZeiss WeltraumZeiss WeltraumZeiss Weltraum
EffEmm
#2069 erstellt: 31. Jan 2020, 14:59
Heute aus der Tonne gefischt: Eine Digitalkamera SONY "Power Shot SX 220HS". Alles dabei: Schutztasche, 2 Akkus, Ladegerät. Alles funktioniert einwandfrei, die Akkus scheinen noch völlig o. k. zu sein. Keinerlei Kratzer auf der Linse und dem Display. Macht prima Fotos.
Daneben lag noch eine Präzisions-Kleinwaage "Lyman LE-300". Sie hat einen Wiegebereich von 300 Grains / 20 Gramm mit 0,01 Gramm Auflösung. Das Teil war völlig dejustiert. Dank des www habe ich herausgefunden, wie sie mit einem 20 Gramm-Kalibriergewicht (habe ich aus 3 Münzen und einem abgerissenen Feintuning-Kassenzettel zusammengebastelt ) wieder eingestellt werden kann. Und siehe da, nach der Kalibrierung läuft sie 1A.
EffEmm
Canon PS 220HS_1Canon PS 220HS_2Lyman LE300
müllkramer
#2070 erstellt: 01. Feb 2020, 12:47
lyman ist ein hersteller von wiederladezubehör. wofür auch die einteilung in grains spricht.
treibladungspulver wird in grains abgewogen.ist eine alte apothekermasseinheit.
sehr ungewöhnlicher fund...ich würde die fundstelle nochmals kritisch in augenschein nehmen.
[Beitrag von müllkramer am 01. Feb 2020, 12:50 bearbeitet]
EffEmm
#2071 erstellt: 01. Feb 2020, 16:06
Ich denke auch, dass die Waage von einem Amerikaner stammt. Bei uns in der Gegend sind da noch Hunderte stationiert. Dafür spricht auch, dass ich in den letzten Jahren regelmäßig 230/115 V-Trafos mit den entsprechenden amerikanischen Steckdosen in der Tonne gefunden habe.
Ein Schießprügel war aber noch nicht in der Tonne. Und auch noch kein Taser.
EffEmm
>Karsten<
#2072 erstellt: 01. Feb 2020, 16:18
So liebe Sperrmüll Freunde schon Mal angekündigt, bischen in Vergessenheit geraten .... Werkstattumbau
Anfang
DSC_1349
Leider kein Foto gemacht mit 3 m³ Holz was sich da angesammelt haben.
DSC_1448
DSC_1447
DSC_1452
Hier noch Fahrrad Schuppen, war auch so ein schwarzes Loch.
DSC_1451
DSC_1450
Vinyl2006
#2073 erstellt: 01. Feb 2020, 19:04
D12991D0-8FCF-4BFB-8EB8-E78174DE9DC9
Ich habe einen Toshiba Computeraus dem Jahr 2003 mit Windows XP entdeckt.Mit Google Chrome läuft er,aber halt sehr langsam .Macht gar keinen Spaß.Sorry für OT aber hat jemand eine Empfehlung für einen Computer mit mindesten Win 7 der gebraucht günstig zu kriegen ist?
Django8
#2074 erstellt: 03. Feb 2020, 07:01
Seeeehr schick, Karsten - der Traum eines jeden echten Mannes
Django8
#2075 erstellt: 03. Feb 2020, 07:05
@ Vinyl2006:
Neu kaufen... Meine ich jetzt im Ernst. Die Teile kosten ja heute nix mehr. Und dann auch gleich zu WIN 10 greifen (rein von der "Handhabung her bevorzuge ich zwar auch WIN 7, aber das wird je länger je mehr "Probleme machen" )
Und dass ein "kleineres", 17-jähriges Laptop es heute "nicht mehr bringt" erstaunt mich nicht weiter . Die diesbezüglichen Fortschritte sind zwar nicht mehr wie in den 1980ern oder 1990ern, wo bereits ein zehnjähriger PC völlig veraltet und praktisch nicht mehr nutzbar war, aber sie sind nach wie vor da
[Beitrag von Django8 am 03. Feb 2020, 07:13 bearbeitet]
EffEmm
#2076 erstellt: 04. Feb 2020, 17:30
@Karsten
Richtig schick ist das geworden! Ich beneide dich um deine umfangreiche Ausstattung an Schraubzwingen.
Und ich habe mir fest vorgenommen, nach Überwindung des inneren Schweinehundes dieses Jahr bei mir die Werkstatt im Keller mal auf Vordermann zu bringen. Indianerehrenwort.
EffEmm
>Karsten<
#2077 erstellt: 04. Feb 2020, 18:05
Kannst auch gerne Fotos Posten
P.s. ganz fertig bin ich auch noch nicht, paar Kleinigkeiten sind noch zu verändern, aber das gröbste ist durch
der innere Schweinehund, hat bei mir 7 Jahre gedauert damals nur grob umgebaut. Nachdem ich in den Buden nicht mehr Treten konnte, waren Maßnahmen gefordert
Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß in den Buden herum zu fummeln, da eine gewisse Ordnung drin ist.
Auf den Fotos kommt die Größe der Räume schlecht rüber, der Holzschuppen ist 25m² und Fahrrad Schuppen 16m² das macht echt Laune zu Basteln.
EffEmm
#2078 erstellt: 07. Feb 2020, 21:09
Heute war beim Tonnentauchen ein Besuch im Zoo angesagt. Ich habe einen grauen Elefanten aus der Tonne gehoben.
So nannten wir in der Grundschule anfangs der 70er immer die riesengroßen, grauen Diaprojektoren, die damals neben den Bauer-Projektoren zur modernen" Unterrichtsgestaltung eingesetzt wurden. Das Teil hier, ein Leitz Pradovit Color 250, dürfte auch ein solches Schulexemplar sein, denn er hat das für große Räume notwendige 200mm-Objektiv drin, die Lampe hat 250 W. Ein Hammerteil, mit dem Tragekasten bestimmt 10 kg schwer, Mechanik und Optik vom Feinsten, wie aus dem Vollen gefräst. Er sieht fast unbenutzt aus, die Fernbedienung ist dabei, selbst die Schlüssel für die abschließbaren Klappverschlüsse sind schön säuberlich am Tragegriff angebunden.
Darunter lag noch ein weiterer Projektor, ein Zeiss-Ikon Perkeo 510. Bestückt ist er mit einem Objektiv Zeiss-Ikon Talon 2,8/85mm, Lampenleistung 150 W. Auch dieser hat so gut wie keine Gebrauchsspuren, Fernbedienung und Abdeckung sind vorhanden.
EffEmm
DiaprojektorDiaprojektorDiaprojektorDiaprojektorDiaprojektorDiaprojektorDiaprojektorDiaprojektorDiaprojektor
>Karsten<
#2079 erstellt: 08. Feb 2020, 01:23
Gibts für sowas ein Markt ? Oder willste Schulunterricht bei dir zu Hause geben ?
müllkramer
#2080 erstellt: 08. Feb 2020, 13:34
der leitz ist klasse und könnte für leica-sammler interessant sein...der zeiss-ikon vermutlich nicht.
projektoren liegen hier bisweilen auch in der tonne und einen habe ich sogar mal eingesackt...einen alten braun aus der dieter-rahms-zeit.
neulich einen rollei p35 am haken gehabt...und dort gelassen...kabelfernbedienung war nicht dabei und zudem ist das ein massenmodell gewesen.
denke,in digitalen zeiten sind dias und projektoren so gefragt wie vhs-recorder...die kleinanzeigen quellen über von dem krempel.
EffEmm
#2081 erstellt: 08. Feb 2020, 16:02
Der Markt/Preise sind über die Jahre stark eingebrochen. Es gibt da immer ein Auf und Ab. Lohnen wird es sich nur, wenn man z. B. den Leitz in Einzelteilen verkauft, da sind immer wieder Besitzer/Sammler auf der Suche nach einem bestimmten Teil. So ein 200mm-Objektiv ist z. B. im Januar für 125 € über den Tisch gegangen, obwohl komplette Geräte mit gleicher Ausstattung für 30 oder 50 € verkauft werden. Der übliche ebay-Wahnsinn halt. Selbst einzelne Schalter, Tasten, Gehäuseteile oder die Fernbedienung bringen machmal mehr als ein komplettes Gerät. Gefragt sind auch die Transportkoffer, die gibt es oft nicht mehr, und der echte Sammler will unbedingt einen. Oder auch mal einen Zehner für die Originalbedienungsanleitung.
Solche einfachen Geräte wie den ZI-Perkeo nehme ich aber auch gerne mit, da dort super Trafos verbaut sind (24 V, 150 oder 250 Watt), die man sehr gut für Netzteile verweden kann. Die sind meistens in offener Bauweise ausgeführt, so dass man die Wicklung leicht anpassen kann, z. B. für leistungsstarke Akkuladegeräte.
EffEmm
Leitz 200 mm Auktion
>Karsten<
#2082 erstellt: 08. Feb 2020, 16:41
Mit Einzelteile ist man wirklich am besten dran. Zu verkaufen. Dauert meist etwas Lang. Lohnt sich dann auch. Dazu ....ein Fahrrad vom Schrott mitgenommen. Hätte ich es aufgebaut....wären besten Falls 120€ drin + viel Arbeit und paar Euros Investition .
So....halbe Stunde auseinander gebaut. Die Teile einzeln bei Kleinanzeigen hinein.
Haben gesamt 160€ gebracht.
EffEmm
#2083 erstellt: 12. Feb 2020, 22:51
Heute gab es wieder was fürs Werkzeugregal: Eine Kappsäge Black+Decker KS810 und einen Bandschleifer Bosch PBS75. Beide laufen, die Kappsäge hat ein einwandfrei scharfes HM-Blatt drauf, und beim Bandschleifer ist noch der Staubfangsack montiert. Bei beiden Geräten waren die Anschlußleitungen akkurat am Gerät aufgewickelt.
EffEmm
B+D KS810Bosch PBS75
>Karsten<
#2084 erstellt: 12. Feb 2020, 23:18
Was du alles findest
EffEmm
#2085 erstellt: 15. Feb 2020, 12:23
Und die Tragetaschen dafür gibt es auch umsonst:
Ich war gerade eben bei Lidl. Dort befinden sich ja direkt beim Eingang die Pfandautomaten. Und daneben steht immer eine große Tonne für Verpackungen und Flaschen, die nicht bepfandet sind. In dieser Tonne habe ich schon mindestens 10 riesige, besterhaltene Dauertragetaschen rausgeholt. Heute wieder eine. Letztens sogar eine neue Isoliertragetasche für Tiefgefrorenes. So eine Tasche kostet ca. 80 Cent, eine Isoliertasche 1,50 ... 2 €. Keine Ahnung, warum man die wegwirft. Wenn ihr also mal beim Discounter reinlauft, werft mal einen Blick in die Tonne, wenn ihr eine große Tasche braucht. Da gehen ca. 20 1,5l-Flaschen rein.
EffEmm
Tragetaschen
EffEmm
#2086 erstellt: 17. Feb 2020, 18:55
Beim heutigen Blick in die Tonne konnte ich nicht anders und musste sie mitnehmen: Eine Bitburger Wanduhr.
Die bekommt ein Kollege für seinen Partykeller.
EffEmm
Bitburger Wanduhr
BJonas
#2087 erstellt: 18. Feb 2020, 17:16
Hab heute mit meinem Vater telefoniert. Der hat heute 2 riesige Alf-Kuscheltiere aus dem Müll gefischt
Leben jetzt bei uns auf dem Lagerplatz.. Foto folgt noch, wenn ich sie selbst mal treffe.
Hoffentlich sind sie bis dahin nicht nach Melmac abgehauen
Django8
#2088 erstellt: 20. Feb 2020, 07:22
Auf die Fotos bin ich ja schon gespannt !
müllkramer
#2089 erstellt: 15. Mrz 2020, 09:02
dieses jahr hat schon jetzt alle rekorde gebrochen....
von den meisten dingen haben sich bilder einfach nicht gelohnt...zudem hatte ich auch sonst ganz gut zu tun.wenig zeit,bzw. die verfügbare diente der notwendigen erholung.
aaaber...exklusive handtaschen unter anderem von "sonnenleder","the bridge" und anderen firmen.die meisten wurden im familien-/freundeskreis weitergereicht.eine art messenger-bag einer berliner maufaktur darf bleiben.die diente an sich nur zum transport der schallplatten aus einer tonne nebenan.hatte nicht genug tüten dabei.die meisten scheiben waren allerdings schrott.zerkratzt und verdreckt. fünf alben durften bleiben.die tasche auch.
art-deco-karaffe in prismenartigem schliff aus den dreissiger jahren steht jetzt bei mutter und fügt sich in ihre sammlung ein.
aber einen fund zeige ich dann doch hier...vor einer woche aus der tonne gefischt.canon eos 1200d mit objektiv,trageriemen und sogar dem schutzdeckel.offenbar eine haushaltsauflösung. tadelloser zustand mit ein paar schrammen auf dem display.ladegerät leider nicht dabei. also eingesackt und mit meiner livehack-methode und universalnetzteil den akku geladen...drei stunden später eingeschaltet und bsssst....klickklackklock...alles bestens.danach bei amazon ein nachbauladegerät samt zweier nachbauakkus für zwanzig kröten geordert...die summe finanzierte sich aus dem verkauf eines pfeilbefiedeungsgeräts von bitzenburger.fotos davon hier sichtbar.
kann dieses jahr gerne so weitergehen....
P1050390
P1050398
P1050399
P1050400
P1050401
>Karsten<
#2090 erstellt: 15. Mrz 2020, 11:29
Mit der Kamera ist ja krass Glückwunsch zu dem Fund
EffEmm
#2091 erstellt: 15. Mrz 2020, 11:40
Klasse Kamera! So langsam kommt jetzt auch bei den Digi-Spiegelreflex vermehrt die Wegwerfmentalität zum Tragen. Ich finde es gut.
EffEmm
Django8
#2092 erstellt: 16. Mrz 2020, 08:12
Ja, weil Handy ja vieeeeeel bessere Aufnahmen machen, braucht es keine DSR-Kameras mehr
Auf jeden Fall: Glückwunsch. Mit so einem Teil und einem Stativ (das hast Du ja sicher auch schon mal ausm Müll gezogen ) kann man hammermässige Aufnahmen machen
müllkramer
#2093 erstellt: 18. Mrz 2020, 07:14
eins?
drei...halt...mit tischklemmstativ sogar vier.
darunter sogar eines von linhof...der kenner schnalzt hier mit der zunge...sogar mit kleiner libelle für die korrekte aufstellung.im keller steht noch eins von..ich glaube...bilora.
ich hatte ja erwähnt,dass die canon ein paar schrammen auf dem display hatte...perfektionist,der ich bin,haben die mich sehr geärgert.nun liest man ja überall,dass solche schmarren nicht behebbar sind und man die sache mit polieren nur verschlimmert...das display der canon ist lediglich eine unbeschichtete plastikscheibe.
ich gebe ungern und fast nie auf und da ich einige tage frei hatte,dachte ich mir..versuch macht kluch..dremel raus...welle dran..filzpolierscheibe mit plastikpolitur benetzt und gib ihm fünfe..bei 5000 u/min...was zuviel war...die kratzer verschwanden zwar..aber nun war der polierbereich matt...ach du scheisse..hätteste mal doch lieber gelassen..nun war es ohnehin schon wurscht und ich dachte mir...mal mit gröberer paste,dann mit feinerer und zum schluss mit handydisplay-politur versuchen..allerdings nun von hand mit microfaserlappen.natürlich stammen diese polituren auch alle aus der tonne.lappen ebenfalls.dremel nicht.
kurz gesagt....dreissig minuten später strahlte mich ein kratzerfreies,vollflächig glänzendes display an.bis auf einen punkt,der einfach zu tief ist,den man jetzt aber echt suchen muss...bin absolut happy mit dem ergebnis.
auf dem ersten bild sieht man auf der abdeckung des blitzes eine helle stelle..das war lediglich eine art farbauftrag..mit wattestab und nagellackentferner abgetupft und sofort nachgewischt.ist nun auch verschwunden.
[Beitrag von müllkramer am 18. Mrz 2020, 07:15 bearbeitet]
Django8
#2094 erstellt: 18. Mrz 2020, 07:29
Cool - gratuliere !
müllkramer
#2095 erstellt: 18. Mrz 2020, 07:39
und hier ein beispiel,weshalb die udssr einfach untergehen musste...
gestern aus der tonne gefischt...und vom darübergelaufenen kaffeesatz befreit.
angeblich wurde dieses modell bis 1990 produziert.also bis in eine zeit,in der diverse automatiken und autofocus schon seit jahren standard waren.dafür auch ohne akku betreibbar.
IMG_0760
IMG_0761
IMG_0762
Django8
#2096 erstellt: 18. Mrz 2020, 07:51
Dafür schaut das Teil zumindest absolut kultig aus . Analoge - zumindest nicht Spiegelreflex - Kameras haben heute bestenfalls noch aus Nostalgiegründen eine Daseinsberechtigung. Da spielt das (Nicht-)Vorhandensein von "diversen Automatiken und Autofocus" auch keine Rolle mehr
Und schliesslich bauten die Russen auch noch bis 2011 den auf dem FIAT 124 (von 1966) basierenden Lada
müllkramer
#2097 erstellt: 18. Mrz 2020, 07:56
najaaaa...
`ne leica m 4-2 oder m 6 mit entsprechenden objektiven sind nun kein fall für den eimer...die haben ihren liebhaberkreis.
was einstige professionelle spiegelreflexen angeht...da haste recht...nikon f nikon f2 und sonstige werden dir echt nachgeworfen.
müllkramer
#2098 erstellt: 22. Mrz 2020, 10:30
sooo...weiter geht`s...
koss porta pro...liegen vergleichsweise oft inne tonne...hat auch seinen grund...meist sind die kabel am klinkenstecker durch.vor jahren dennoch einen mitgenommen und die ausklipsbaren treiber entsorgt..gestell behalten.
gestern nun wieder einen am haken gehabt...bei dem war der zapfen des klappmechanismus gebrochen...und sowohl kabel als auch treiber in ordnung.
also aus zwei mach eins...ohrpolster bekamen eine handwäsche...fertig ist der lack.
IMG_0774
IMG_0775
EffEmm
#2099 erstellt: 22. Mrz 2020, 12:34
Ja, die aus-1-mach-2-Methode klappt oft, man muss nur Geduld haben.
Ich habe heute beim Aufräumen eine Menge Bleistiftreste gefunden, eigentlich ein Fall für die Tonne. Früher gab es dafür oft "Bleistiftverlängerer", und siehe da, die gibt es heute noch, sogar echte Hi-Tec-Teile für viele Euronen:
https://www.amazon.d...900-25/dp/B0014R5UXK
Tja, und dann in der staatlich verordneten Corona-Freizeit das Projekt "Resteverwertung + Müllvermeidung" gestartet:
Ich habe den mittleren Durchmesser der Stifte gemessen (Sechskant- und Rundstifte), die lagen alle im Bereich 6,8 bis 7,3 mm. In der Grabbelkiste habe ich noch einen ausgetrockneten Staedtler Lumocolor-Stift gefunden, der passt von den Maßen her perfekt. Nach dem Abscheiden der Spitze und dem Entfernen der Filzpatrone habe ich auf der Drehbank (geht auch im Bohrständer) den Stift auf 7 mm aufgebohrt (ca. 2,5 cm tief) und die Bohrung leicht angesenkt. Jetzt lassen sich alle Stiftreste einwandfrei einstecken, sie halten top (die Elastizität des Kunststoffs gleicht alles aus), sogar Anspitzen geht astrein.
EffEmm
StifteStifteStifteStifteStifte
Django8
#2100 erstellt: 22. Mrz 2020, 12:47
Clever
müllkramer
#2101 erstellt: 28. Mrz 2020, 08:16
sooo...hier mal wieder zeigenswerte funde der letzten zeit...den anfang macht ein mess-schieber....offenbar eine sonderform,mit der zumindest meiner einschätzung nach keine innendurchmesser ermittelt werden können...wurscht...kurz mit stahlwolle drüber und darf bleiben..
IMG_0780
IMG_0781
danach eine game-boy-uhr...ohne funkunterstützung...finde ich ganz witzig und darf bleiben..hier schon auf sommerzeit umgestellt.
IMG_0787
und nun der hauptkracher..des hipsters liebster küchenartikel..gleich nach dem sous-vide-gareimer...gusseisen-topf von le creuset. die bottiche kosten gerne mal gut dreistellig. war im fundzustand rostig und offenbar als blumentopf missbraucht.zunächst nur den topf am haken gehabt..dann tiefengewühlt und siehe da..der deckel fand sich auch noch.
eingesackt...mit kaisernatron ausgekocht...trockengefönt und dann mit normalem speiseöl neu eingebrannt.darf gerne bleiben.hat `ne schöne grösse.
IMG_0783
IMG_0785
IMG_0786
IMG_0784
noch ein paar worte zu der hier schon gezeigten kamera...gehe den dingen ja ganz gerne auf den grund und wollte wissen,wieviele auslösungen das ding schon auf dem verschluss hat.bei dem modell nicht soo einfach..aber eine lösung gibt es dann doch...magic lantern...eine art hack..zudem einer,der sich nur auf der sd-karte installiert (vom bootloader mal abgesehen..).macht man dies,hat man wesentlich mehr möglichkeiten der einstellungen in den jeweiligen menüs des gerätes.kann ich nach mehrtägiger nutzung nur empfehlen.
die kiste hat um die 750 auslösungen und ebensoviele live-views hinter sich...live view bedeutet,man hat sich das aufzunehmende bild auf dem display statt des suchers dargestellt.soll angeblich ebenfalls belastend sein...aber bei 1500 beanspruchungen nehme ich das ding vermutlich eher mit in's grab,als dass es über den jordan geht...ooooder ich finde zwischenzeitlich noch ´ne bessere
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.641
