Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Dat-Recorder / Reparaturen
Gelscht
Gelöscht
#2202 erstellt: 25. Feb 2008, 16:06
Hallo Chris,
1.) nach dem Einlegen der Cassette startet das Laufwerk weil das Band eingefädelt wird, die Kopftrommel anfängt zu rotieren und die Bandposition anhand der Absolut-Zeit festgestellt wird. Das Band stoppt gleich wieder während die Kopftrommel wie im Quick-Start-Verhalten eines Videorecorders ca. 10 Min. dreht und erst dann abschaltet.
2.) Jede Sony-Fernbedienung müsste passen, die technisch Umfangreichsten sind meines Wissens die vom dtc-77 und dtc-2000. Ob aber Dein Recorder widerum alle diese Funktionen kann, weiß ich nicht.
3a.) Prinzipiell kann jede Batterie auslaufen, bei den Flachbatterien kommt es allerdings selten vor. Das ist auch von dem Umgebungsbedingungen abhängig, in einem feuchten Kellerraum kann es aber passieren. 3b Ein absoluter Laie sollte die Finger davon lassen, da leicht andere Elektronikteile beschädigt werden können oder die Befestigungsschrauben in die Mechanik fallen. Wenn man schon mal mit Uhrmacherschraubendrehern gearbeitet und etwas technisches Verständnis hat sollte es aber machbar sein.
grinderman
ronmann
#2203 erstellt: 25. Feb 2008, 16:07
Ne Moment, Falschaussage. Mode und 1,2 oder 3 regeln zumindest beim 59er die Displayhelligkeit (ich glaube der ZA5 kann das nicht), Mode 0 schaltet das Display ab.
10min läuft die Kopftrommel bei gedrückter Pausetaste, danach wird zu Stop gewechselt, bevor das Band durchgerubbelt wird Im Stop-"Betrieb" läuft die Trommel wirklich nur kurze Zeit.
[Beitrag von ronmann am 25. Feb 2008, 16:10 bearbeitet]
Chris1963
#2204 erstellt: 25. Feb 2008, 16:28
Hallo.
Das Display reagiert so wie beim 690iger auch. Mode 1 wird ein Teil ausgeblendet und bei Mode 2 das komplette Display. Wenn ich ein weiteres mal auf die Fernbedienung drücke ist das Display wieder normal an.
Das Geräusch hört sich fast wie ein kleiner Lüfter an. Geräusch scheint von einem Bauteil hinter dem Display zu kommen. Liegt da ein Antriebsmotor?
Gruss
Chris
ronmann
#2205 erstellt: 25. Feb 2008, 16:31
nun bin ich mir gar nicht mehr sicher wie wan was ausgeblendet oder verdunkelt wird. Bist du dir sicher dass es so beim 690er ist? Also beim 59er ist es so wie von mir beschrieben, wenn ich micht recht entsinne. Das "Lüfter"-Geräusch ist die Kopftrommel.
Chris1963
#2206 erstellt: 25. Feb 2008, 16:35
ronmann schrieb:
Das Laufgeräusch ist die Kopftrommel, die von dir einen Druck auf die Play-Taste erwartet. Drückst du nicht, schmollt sie und hört beleidigt auf zu drehen.Ist das Geräusch weg drück mal auf Pause, dann kommt es wieder (bei Play sowieso).
Die FB des 690ers ist nicht schlecht. Nur die Fader-Funktion fehlt ihr wenn ich mich recht entsinne. Aber am Gerät selbst ist die Funktion ja auch nochmal dran. Eine FB von 57er oder 59er, 60er ... sieht so ähnlich aus, aber mit Fader-Taste. Beim ZA5 kannst du das Display auch mit der Tastenkombi Mode und 1 abschalten, egal welche FB (getestet mit 59er- u. ZA5-FB). Bei meinem A8 geht es nur mit der 59er-FB. Ansonsten kann ich das Display nicht abschalten. Nicht ganz durchdacht wie ich finde. Funktionen vorhanden die nicht abrufbar sind. Meist habe ich die schlanke moderne FB mit weniger Funktionen in den Händen. Liegt besser in der Hand. Aber gut zu wissen, dass ich noch eine habe die noch mehr Fkt. draufhat z.B. Margin-reset oder ...
Die Backup-Batterie sollte man nach so vielen Jahren ersetzen ohne abzuwägen, ob´s riskant ist die alte drinzulassen oder nicht. Habe ich aber auch noch nie gemacht. Asche auf mein Haupt. Gesehen habe ich es noch nie dass da was ausläuft, aber wer weiß.
ronmann
Danke für den Tip, Ronmann.
Ich werde es mal testen. Ich schreibe es dann hier ob es der Fall ist.
Ich finde es zum kotzen das die originale Fernbedienung nicht die Funktion hat um das DIsplay vom Za5 aus zu schalten. Original Fernbedienung habe ich nämlich. Würde mich mal interessieren was man mit anderen Fernbedienungen noch so alles steuern kann.
Fade in und Fade out kann man auch vom Gerät aus bedienen!
Gruss
Chris
ronmann
#2207 erstellt: 25. Feb 2008, 16:39
Kannst du doch Mode + 0
digitalo
#2208 erstellt: 25. Feb 2008, 17:13
Frage zum DTC-1000:
Habe eine Frontplatine, bei der die Dioden D-15 und D-70 nachträglich verbunden wurden. Wüsste gerne in welchem Zusammenhang. Die D-721 ist natürlich schon rausgeschmissen. Außerdem sind Lötarbeiten an S-701 und S-702 zu sehen. In diesem Bereich habe ich mal Anschlüsse Richtung Timerschalter gesehen. Evtl. für Analogaufnahmen mit 44,1 Khz.
Bei Interesse: Ich habe alle Serviceunterlagen für PCM 2500.
Gruß, digitalo
[Beitrag von digitalo am 25. Feb 2008, 17:17 bearbeitet]
Chris1963
#2209 erstellt: 25. Feb 2008, 17:48
:prost
Stimmt, Ronmann!
Kann ich nur bestätigen. Funktioniert auch. Sage mal, wo hast Du diese Weisheiten her? In der Bedienungsanleitung steht kein Wort von dem Abschalten des Displays. Andere Hersteller zählen alle Funktionen ihrer Geräte auf und Sony scheint da einiges zu verschweigen. Da komme ich doch glatt ins
Gruss
Chris
Chris1963
#2210 erstellt: 25. Feb 2008, 18:24
Hallo.
Ok, ganz langsam.
Beim Za5 kann das Display nur zum Teil oder ganz ausgeblendet werden. Die Helligkeit lässt sich nicht verändern.
Der 690iger kann beides. Über Mode+1, Mode+2 ind Mode+3 kann die Helligkeit zusätzlich verändert werden.
Ronmann, was zeigt das Display an wenn Du Mode+6 drückst? Was bedeuten die Zahlen?
Gruss
Chris
ronmann
#2211 erstellt: 25. Feb 2008, 22:39
Das weiß niemand was Mode6 bedeutet. Habe ich auch schon gerätselt.
Im 59er Prospekt stand das alles drin.
digitalo
#2212 erstellt: 25. Feb 2008, 23:10
Kurz einmisch...
Bei Mode + 6 zeigen die zwei rechten Ziffern die Bandgeschwindigkeit an:
SP = 00
LP = 11
Die anderen Anzeigen sollen etwas mit dem Kopierschutz zu tun haben.
Wolfi65
#2213 erstellt: 26. Feb 2008, 22:30
Hallo aus Wien!
Ich lese schon einige Zeit die Postings zum Thema DAT mit.
Ich habe vor ewigen Zeiten einen AIWA HDS 100 neu gekauft. Den habe ich noch immer, allerdings spielt er nicht mehr 100%ig.
1999 habe ich mir einen neuen Sony ZA5 gekauft. Der funktioniert seit damals vollkommen unauffällig und ist auch klanglich durchaus in Ordnung. Ich habe ihn nur zum Analogaufnehmen verwendet um danach von der DAT Kassette mittels Pioneer PDR04 eine CD zu brennen. Diese Kombination funktioniert wunderbar.
In der Zwischenzeit habe ich meine Anlage komplett auf Studer umgebaut (A727 CD Player, Revox B739 Vorverstärker/Tuner, 2x A68 Endstufen, Studer parametrischer Equalizer zum Ausbessern alter Aufnahmen, Tannoy Monitore für den Normalgebrauch, JBL LSR 32 Monitore wenn ichs wirklich wissen will). Als letzters habe ich mir jetzt einen Sony PCM 2600 ersteigert. Das Gerät ist optisch schön. Im Inneren ist es fast klinisch rein. Ich habe damit eine große Freude!
Ich möchte dich bitten mir ein paar Fragen zu beantworten:
1., Sowohl der ZA5 als auch der 2600 haben bei der Wiedergabe ein regelmäßiges klack-klack-klack.... Geräusch.
der ZA5 lauter der 2600 ganz leise. Das Geräusch ist aber das gleiche. Gehört das so oder muß da etwas gewartet werden?
Wie aufwendig ist die Wartung. Kann ich das mit ausreichener Begabung selbst?
2., Gibts irgend etwas Mechanisches was an der Geräten, im Speziellen in dem Alter gereinigt oder gewartet werden muß bzw. sollte?
3., Sind in dem Alter Elkos präventiv zu tauschen oder soll ich auf einen diesbezüglichen Defekt warten? Wi ezeigt sich so ein Defekt
4., Wie kann ich den interen Betreibstundenzähler auslesen?
5., Gibts eine Reparaturanleitung (Servicemanual) für diese beiden geräte zu kaufen? Hast DU oder jemand anderer hier welche, die zu kaufen wären?
Ich bedanke mich für eure Antworten.
DAT ist klangtechnisch ein nahezu perfektes Medium. Die Sonymaschinen sollten ja fast ewig halten.
Ursprünglich wollte ich mir auch den Studer DAT zulegen,allerdings gibts niemanden der was nettes über das Laufwerk sagt, nicht einmal Studer selbst.
Liebe Grüße aus Wien
Wolfgang
[Beitrag von Wolfi65 am 27. Feb 2008, 06:30 bearbeitet]
Mr.DB
#2214 erstellt: 27. Feb 2008, 09:34
Hallo wolfi65,
Bei meinen DTC-77/PCM-2700,die ja auch ein 4DD-Laufwerk haben, habe ich Klackgeräusche bei der Wiedergabe von
Fuji DDS-1 Bändern.
Alle anderen laufen ohne Nebengeräusche.
Die Andruckrolle für den Bandtransport sollte nach 9
Jahren mal überprüft werden,eine regelmässige Reinigung
der Laufwerke bei DAT ist Pficht.
Ob manuell oder per Reinigungstape,da gehen hier die Meinungen stark auseinander,muss man selbst entscheiden.
Ein defekter Kopftrommelverstärker zeigt sich durch Tonaussetzer und spratzenlde Nebengeräusche.
Auffällig sind die DTC-57/670,die Reparatur ist in diesem
Thread sehr schön beschrieben.
Der ZA5 war noch nicht auffällig hier mit diesen Fehler.
Zu Punkt 4: Weiss ich nicht.
Zu Punkt 5: Ich habe keine.
Gruss,
Thomas
digitalo
#2215 erstellt: 27. Feb 2008, 16:19
Fuji DDS-1 Bändern.
jetzt nicht mehr. Ein kleiner Dreh an der Bandführung machts möglich. Trotzdem, mit einer neuen Andruckrolle u. sanierten Kopfverstärkern wirds dann eine runde Sache für die nächsten zehn Jahre. Allerdings, für die verzögerte Endabschaltung am Bandanfang habe ich keine Lösung. Kenne auch die Ursache nicht.
Gruß, digitalo
Wolfi65
#2216 erstellt: 27. Feb 2008, 16:22
Hallo Digitalo!
Gibt eine Chance zu erfahren WO man da drehen muß bzw. welche Andruckrollen zu tauschen sind? Was verstehst du unter Kopfverstärkersanierung?
Wenn du das schon einmal erklärt hast such ich mirs gerne raus. Auf gut glück raussuchen ist ein bißchen mühsam.
Danke für die kompetente Unterstützung an alle!
Grüße aus Wien
Zusastzfrage:
Wie kann ich die Betriebstundenzähler auslesen. ich habe mir das einmal aufgeschrieben, finde aber den Zettel nicht mehr.
[Beitrag von Wolfi65 am 27. Feb 2008, 16:24 bearbeitet]
duffbierhomer
#2217 erstellt: 27. Feb 2008, 21:22
Hallo
Schaue immer mal wieder in die Bucht nach einem erschwinglichen Sony 4DD'ler. Der ist mir wohl durch die Lappen gegangen... Sony DAT
Ein wenig benutzter Sony DTC-2000ES steht bei einem Bekannten wie Blei. Bisher sind leider alle Versuche einen Besitzerwechsel herbeizuführen erfolglos verlaufen.
Gruß aus Berlin
Oliver
@digitalo
... der sanierte 57er läuft und läuft und läuft
ronmann
#2218 erstellt: 28. Feb 2008, 03:45
Wenn ein 77er für 212€ weggeht ist das natürlich gemein, wenn man selbst nicht der Höchstbietente war. Die leisen Klackgeräusche macht mein A8 auch. Konnte noch keine Nachteile feststellen, aber muß/kann/sollte da was justiert werden, damit Ruhe ist?
Mr.DB
#2219 erstellt: 28. Feb 2008, 07:59
Hallo Digitalo,
Also liegt das Klackgeräusch an der Bandführung,hätte
ich nicht gedacht.
Habe immer Fuji die Schuld gegeben.........
Das mit der trägen Endabschaltung sehe ich als Schönheitsfehler an,das hat das Gerät schon so lange wie ich es
im Betrieb habe.
Wenn die Rollkur für das Laufwerk fertig ist und alles wieder läuft,dann für die Hilfe von digitalo..
Noch einen Link für Wolfi65
http://www.kantama.com/annex/dtc57es/dtc57es.htm
Die Bilder zeigen den Ablauf einer Kopftrommelsanierung
bei einem DTC-57 ES.
Gruss,
Thomas
Wolfi65
#2220 erstellt: 28. Feb 2008, 10:38
Hallo !
Danke für den Link. Damit kann ich mir einmal weiterhelfen!
Grüße aus Wien
PS: Auslese des Betriebsstundenzählers, PCM 2600 und ZA5?
Irgendjemand eine Idee? Ich bin allerdings bereits bei Seite 28 von 111. Vielleicht finde ich es noch selbst!
Wolfi65
#2221 erstellt: 29. Feb 2008, 08:03
Hallo aus Wien !
Eine lange schlaflose Nacht später weiß ich wie man den Betriebstundenzähler beim PCM 2600 ausliest.
"Mode" gedrückt halten und dann "0"
Danke an "openreel"
Bei meinem 2600 zeigt diese Funktion ein interessantes Ergebnis, das ich noch nicht so ganz glauben kann, obwohls von der Optik des Gerätes realistisch ist.
Dieses Wochenende ist eh Sturmwarnung in Wien. Ich werde man ein bißchen genauer "reinschauen".
Die Geschichte mit der "versteckten Fernbedienungstaste" für den Betriebstundenzähler im ZA 5 habe ich auch gelesen.
Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Auf alle Fälle macht DAT deutlich mehr Spaß als alle Festplattenrecoder dieser Welt.
Grüße aus Wien
Chris1963
#2222 erstellt: 29. Feb 2008, 19:46
Wolfi65 schrieb:
Hallo aus Wien !
Danke an "openreel"
Grüße aus Wien
Hallo.
Wie geht der Trick? Würde mich stark interessieren da wir auch einen Za5 besitzen und benutzen.
Gruss
Chris
Chris1963
#2223 erstellt: 02. Mrz 2008, 13:24
Hallo.
Ich habe ein grosses Problem nit unserem Za5.
Beim Aufnehmen von analoger Quelle erkennt die Automatik nicht wann ein Lied beendet und ein neues Lied anfängt. Die Zwischenpause zwischen den Liedern ist lang genug. Unser 690ger erkennt die unterschiedlichen Titel und nummeriert neu. Das macht der Za5 nicht. Kann es sein das die Zwischenräume, zwischen den Titeln, beim Za5 leiser sein müssen, weniger Grundrauschen, als beim 690ger?
Gruss
Chris
Zidane
#2224 erstellt: 02. Mrz 2008, 18:17
Zum 1 Post, habe zwar ne Org ZA-5ES FB hier liegen, aber solange man nicht weiß wie man diese zerlegen kann, ohne das die kaputt geht, lohnt der Aufwand wg. des versteckten Schalters nicht.
Corti
#2225 erstellt: 02. Mrz 2008, 23:47
Hallo!
Nachdem hier vor einiger Zeit die Frage aufgeworfen wurde, (ich glaube von Digitalo) ob es denn nicht vieleicht sinnvoll wäre ein 4 Kopfgerät, so es 100% als Zuspieler genutzt wird, (ich befinde mich genau in dieser Lage) auf 2 Kopf umzurüsten habe ich mich dieses Wochenende auf einen meiner PCM 2700er gestürzt.
Als Ersatzteile habe ich die kompl.Kopftrommel plus Kopfverstärker eines DTC-55es gewählt.
Nach dem Ausbau des Laufwerks sowie der Demontage des Lademechanismuses, der 4Kopftrommel und der beiden Kopfverstärker konnte es mit der ersten Probemontage der 55er Trommel losgehen..... und auch mit der Lösung des ersten kleinen Problem´s.
Das Masseband der Kopftrommel ist quasi Seitenverkehrt und kann mangels vorhandener Gewindebohrung am Laufwerkschassis nicht befestigt werden. Nach kurzem und sinnlosem Versuch das Band in Richtung einer Montagemöglichkeit zu biegen (oder besser gesagt vollständig zu verstümmeln ) habe ich es mit einem Überstand von ca. 6mm von der Trommel gekappt und ein ca. 3,5cm langes Kabel mit Schrauböse angelötet. Dadurch ergeben sich nun einige Möglichkeiten zur Befestigung ).
Damit konnte der Einbau der 2Kopftrommel abgeschlossen werden da sie ansonsten mech. wie elektr. passt.
Als nächstes sollte der 55er Kopfverstärker seine Platz an der Rückseite des Laufwersrahmens finden. Der Verstärker wird am 55er an zwei Laschen oberhalb und unterhalb des Metallgehäuses auf der Rückseite des Laufwerksrahmens (welcher gleichzeitig als Boden des Verstärkergehäuses fungiert) verschraubt. Da der rückseitige Rahmen des 2700er Laufwerks erheblich schmäler als das Gehäuse hoch ist kann der Verstärker auf diese Art nicht befestigt werden.
Nach längerem wühlen in meinen Ersatzteilbeständen fand ich die Lösung in Form eines defekten 1000er Kopfverstärkers welcher kurzerhand ausgeräumt wurde.
Habe dann den 55er Kopfverstärker in das 1000er Gehäuse gelötet. Das Gehäuse ist zwar geringfügig länger was jedoch nur beim Kabel an und abstecken (ist ein wenig heikel da die Buchsen etwas tiefer im Gehäuse sitzen ) auffällt. Die Gewinde aus den beiden Montagelöchern des Gehäusebodens wurden ausgebohrt um eine Verschraubung an den orig. Montagepunkten (Rückseite Laufwerksrahmen) zu ermöglichen. Der Lochabstand des 1000er Gehäuses passt 1:1, auch die Position des so verschraubten Gehäuseunterteils ist gut.
Gehäuseoberteil mit darin befindlichem Verstärker aufstecken Kabel anstecken fertig. Lademechanismus montieren Laufwerk einbauen den ersten Probelauf starten ......und.......alles läuft perfekt.
Noch nicht mal die Bandführung musste korrigiert werden was wie ich vermute jedoch reiner Zufall ist.
Werde noch versuchen ein Bild des Umbaues einzustellen hoffentlich klappts.
http://img147.imageshack.us/img147/2866/pcm27006lc6.jpg
Gruß Corti
Wolfi65
#2226 erstellt: 03. Mrz 2008, 12:48
Hallo !
Auf diesen fatalen Zusammenhang bin ich am Wochenende auch drauf gekommen....
Grüße aus Wien
Chris1963
#2227 erstellt: 03. Mrz 2008, 13:30
Hallo.
@zidane
Du hast doch auch einen Za-5. Hast Du auch das Problem mit dem Erkennen von neuen Liedern wenn Du eine Lp auf Band aufnimmst? Das Grundrauschen liegt ungefähr bei -30 Dezibel bei einem Maximalpegel von 0 Dezibel.
Gruss
Chris
Zidane
#2228 erstellt: 03. Mrz 2008, 16:33
Müßte ich mal checken, ........ berichte die Tage mal davon.
Chris1963
#2229 erstellt: 03. Mrz 2008, 17:18
Hallo.
Das würde mich freuen und ich bin über das Ergebniss gespannt.
Gruss
Chris
Ps:Könnte es einfach daran liegen das der Dtc 690 und Za-5 unterschiedliche Generationen sind? Der Dtc 690 hat, glaube ich, keinen Kopierschutz, dürfte somit erste Generation sein.
ronmann
#2230 erstellt: 03. Mrz 2008, 19:11
690er hat Kopierschutz.
Der ZA5 meines Kumpels setzt Startmarken bei Analogaufnahmen von Schallplatte. Einfache knisternde Liedpausen reichen aus. Alles andere wäre so ne Art Fehlfunktion. Schön ist es bei Tascam hinterher noch die Liedpausen per Knopfdruck finden zu können. Einfach einstellen wie empfindlich er reagieren soll, dann spult er das Band durch und setzt Marken.
Chris1963
#2231 erstellt: 03. Mrz 2008, 19:38
Hallo Ronmann.
Wenn es eine Fehlfunktion wäre verstehe ich nicht wie der Za-5, bei analoger Cd-Aufnahme, die Leerstellen erkennt und dann neue Startmarken setzt.
Der frühere Besitzer sagte mir das der Dtc-690 keinen Kopierschutz hat. werde ich wohl mal testen.
Gruss
Chris
ronmann
#2232 erstellt: 03. Mrz 2008, 20:08
vielleicht ist dann das Knistern und Rauschen doch zu groß für den ZA5. Unglückliche Empfindlichkeit ab Werk
Vielleicht kann man da intern etwas verstellen/umprogramieren.
Chris1963
#2233 erstellt: 03. Mrz 2008, 20:40
Hallo Ronmann.
Der Hoffnung bin ich auch. Allerdings muss die Pause zwischen den Musikstücken mindestens 4 Sekunden dauern. Sonst erkennt er auch bei Cd keine Leerstelle.
Gruss
Chris
waitcaution
#2234 erstellt: 03. Mrz 2008, 21:00
hallo chris,
hab schon länger keinen Plattenspieler mehr angeschlossen, aber -30 dB Ruhepegel (gegenüber 0dB Vollausschlag) erscheint mir doch etwas sehr laut, kannst du da noch was machen?
gruß
Chris1963
#2235 erstellt: 03. Mrz 2008, 21:09
waitcaution schrieb:
hallo chris,
gruß
Hallo Waitcaution.
Die Werte ergeben sich nun einmal wegen der Dynamic von der Schallplatte. Beim Aufnehmen bin ich halt bestrebt das Band fast bis zum Maximum zu sättigen. Erst da kommt die Musik richtig rüber. Das Band nicht voll zu sättigen kommt mir vom Klang her müder und matter vor.
Gruss
Chris
ronmann
#2236 erstellt: 03. Mrz 2008, 21:29
früher habe ich auch versucht bis 0,0dB auszusteuern. Kostet nur Zeit und Nerven. -3...-4...-5dB ist völlig ausreichend. Die paar dB "fehlende" Dynamik merkt man nicht, weil die Schallplatte eh noch weniger bringt. Viel schlimmer ist es zu übersteuern, selbst wenn´s nur minimal ist.
Chris1963
#2237 erstellt: 03. Mrz 2008, 21:38
Übersteuern gebe ich Dir Recht. Wenn Du allerdings tolles Vinyl hast, wo einfach alles dran stimmt, was sehr sehr selten ist, versuche ich stets an die 0 Dezibel zu kommen. -0.5 lasse ich mir noch gefallen. Mehr aber nicht. Und Vinyl, wo es von der Aufnahme her nicht so dolle ist, nehme ich erst nicht mit dem Dat auf. Obwohl, das wäre ein Test wert. Aufnahmepegel runter und dann schauen was der Rekorder macht.
Danke für die Idee Ronmann.
Gruss
Chris
ronmann
#2238 erstellt: 03. Mrz 2008, 22:13
Ich hab die Idee geliefert
Daran habe ich gar nicht gedacht, dass der ZA5 bei niedrigerem Aufnahmepegel tatsächlich Marken setzen könnte.
Wolfi65
#2239 erstellt: 04. Mrz 2008, 01:51
Gruss
Chris
Hallo Chris!
Der DAT kann ca. 90db die Schallplatte ca. 35db Dynamik aufzeichnen. Ob du jetzt mit 0dB oder mit -10db aufnimmst ist klangtechnisch ohne jede Relevanz. Einziger Unterschied ist die Ausgangsspannung des DAT Recorders bzw. des CD Players an den line-out Buchsen.
Möglicherweise macht dieser Unterschied eine Klangdifferenz bei der Wiedergabe über deine Anlage aus. Dann wärs aber ein "Fehler" deiner Wiedergabekette und nicht der Aufnahme.
Mit großer Wahrscheinlichkeit bildest du dir den Unterschied aber nur ein.
Grüße aus Wien
Chris1963
#2240 erstellt: 04. Mrz 2008, 10:42
Hallo Wolfi.
Mag sein das das dann auch eine Art von Voodoo ist der allerdings nichts kostet...
Ich habe es mit einem niedrigeren Aufnahmepegel probiert. Er erkennt trotzdem das nächste Lied nicht. Nun teste ich aus ob der Za-5, wie in der Bedienungsanleitung erklärt, unbedingt 3 Sekunden Pause braucht um einen neuen Titel zu erkennen.
Gruss
Chris
Wolfi65
#2241 erstellt: 04. Mrz 2008, 11:07
Hallo !
Ich habe das gleiche Problem und es auf die "umständliche" Art gelöst: Die Start ID`s nachträglich per Hand gesetzt.
Vinyl knistert nun ab und zu und die Chance die ID auf die Zehntelsekunde automatisch hinzubekommen ist nicht sehr groß.
Machs manuell, da kannst du auch Zwischen ID´s einfügen (Intro überspringen zB). Wenn du bei der Aufnahme die Absolut Spielzeit am Anfang jedes Liedes notierst ist das Ruck Zuck erledigt.
Grüße aus Wien
ronmann
#2242 erstellt: 04. Mrz 2008, 11:35
oder einfach daneben sitzen bleiben und von Hand auf write drücken. So passt es schon von Anfang an. Mehr Arbeit ist das auch nicht wirklich, weil automatisch gesetzte Marken auch nachträglich noch verschoben werden müssen.
Chris1963
#2243 erstellt: 04. Mrz 2008, 13:43
Hallo @all!
Danke für eure Ratschläge. Ich habe es auch bis jetzt so in der von euch beschriebenen Art gemacht. Es wundert mich nur das der Za-5 anscheinend die einfachste Art des Aufnehmens nicht kann. Es würde mich stark interessieren ob da vielleicht ein Defekt vorliegt oder ob man , über ein Poti, die Werte für den Pegelwert im Gerät verstellen kann. Wie schon oben beschrieben, der Dtc-690 macht das Aufnehmen ohne Probleme.
Ach ja, schön zu wissen das ich anscheinend nicht alleine das Problem mit dem Za-5 habe. Erleichtert mich irgendwie.
Gruss
Chris
ronmann
#2244 erstellt: 04. Mrz 2008, 15:43
Nutze doch den SBM-AD-Wandler des ZA5, leite digital weiter zum 690er und der macht dann die Aufnahme. Obwohl, ist eigentlich ne blöde Idee.
Chris1963
#2245 erstellt: 04. Mrz 2008, 16:04
Hallo Ronmann.
Keine Idee ist blöd, finde ich. Dein Erfindungsreichtum möchte ich mal haben. Ich könnte auch Aufnahmen machen mit einem Maximalpegel von ca. -16- -14 db. Da funktioniert der Rekorder wunderbar. Nur wenn ich vergessen sollte die Lautstärke zu verringern wenn ich eine andere Quelle wähle...
Nachbarn werden erfreut sein und aus den Lautsprechern kommt Staub geflogen.
Ich versuche übrigens gerade telefonisch der Sache auf den Grund zu gehen. In Essen haben sie keine Ahnung vom Za-5. Die haben bis jetzt nur einen Za-5 zur Reparatur gehabt. Der wurde nach Hannover weiter geleitet. Zidane, den Rekorder dürftest Du wohl kennen.
Gruss
Chris
waitcaution
#2246 erstellt: 04. Mrz 2008, 17:39
nur 35dB? hätt gedacht, Vinyl wäre besser
Wolfi65
#2247 erstellt: 04. Mrz 2008, 19:40
Hallo !
35 db ist ja gar nicht so wenig, wenn du dran denkst das heutzutage eine kommerziell aufgenommene CD, die im Radio gespielt werden will, keine 5db Dynamik hat.
CD bzw DAT war schon okay. Die 90db (das ich ja nur die technische Möglichkeit) sind schon phänomenal.
Außerdem liegt der Reiz der Schallplatte ja nicht in der Technik sondern das die Platte von wissenden Toningenieuren abgemischt wurden....
Aber das ist eine andere Geschichte....
Grüße aus Wien
ronmann
#2248 erstellt: 04. Mrz 2008, 20:06
Ich würde behaupten 35dB Dynamik sind wirklich etwas wenig. Werde gleichmal ne DAT einlegen und schauen wie leise es in der Liedpause ist. Ich denke mehr als -35dB.
ronmann
#2249 erstellt: 04. Mrz 2008, 20:16
Also die Knisterei ist tatsächlich bei rund -35dB, aber die leisesten Details sind ja durchaus leiser und man hört sie trotzdem. Ich bilde mir ein so 60...70dB Dynamik sollten es sein. Sowas habe ich glaube ich mal in der Fachpresse aufgeschnappt.
Jazzy
#2250 erstellt: 04. Mrz 2008, 20:39
Mein ZA 5 braucht auch eine Pause von 4s zum Titelmarkesetzen.Ich leite aber das SPDIF-Signal an den PC weiter,nehme dort Titelerzeugung usw. vor,brenne dann eine CD.Bei der Dynamik muss man immer unterscheiden zwischen theoretischer Systemdynamik und dem,was real auf Tonträgern "wohnzimmertauglich" drauf ist.Systemdynamik von DAT ist ca.95dB,von LP ca.60dB.Musik meistens ca. -12 bis -18dBRMS(wenn man Glück hat). Auf manchen Klassik-CDs sind auch mal -50dB drauf.Normale Anlagen und Hörer halten das kaum aus.
christoph_lauterbach
#2251 erstellt: 04. Mrz 2008, 20:48
Hallo zusammen!
Entschuldigt, dass ich hier so einfach dazwischen funke,
aber ich bin mir nicht sicher, ob das hier derDAT-Thread ist...
Ich habe wie an anderer Stelle beschrieben
Koax Ausgang für Sony DTC 670
einen Sony DTC 670 und möchte ihn gerne mit einem digitalen
Koax Ausgang nachrüsten. Das Board ist wohl bereits vorbereitet,
Fotos mach ich euch morgen mal.
Ist das möglich, wenn ja wie?
Wer hat ein Service Manual für mich?
Danke für eure Hilfe.
Beste Grüße aus dem schönen Ruwertal
Christoph Lauterbach
Jazzy
#2252 erstellt: 04. Mrz 2008, 20:56
Natürlich ist das hier DER DAT-Thread
SONY DTC-59ES - DAT Recorder
eckilein am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  3 Beiträge
SONY DAT RECORDER DTC 790
JRITTERS am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  3 Beiträge
Sony DTC 60 ES Dat Recorder
Musiker62 am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  2 Beiträge
DAT-Recorder Sony DTC-77ES gibt keinen Sound wieder!
sternette am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  4 Beiträge
DAT-Recorder/ -Player Reinigen.
sibro am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  3 Beiträge
Sony DAT DTC-670 Reparatur ?
ChilyTheSheep am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  4 Beiträge
Sony DAT Recorder defekt kein Problem
Blasorchester am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  2 Beiträge
MiniDisc-Recorder / Reparaturen
*Raccoon* am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2023  –  9 Beiträge
AIWA DAT Recorder
toddi62 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  2 Beiträge
sony dat DTC-57 ES probleme
mcniere am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.386
